40er Abflussrohr für Duschtasse: Zulässig? Durchmesser, Probleme & Alternativen
❓ Fragestellung: 40er Abflussrohr für Duschtasse: Zulässig? Durchmesser, Probleme & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 40-mm-Abflussrohr für eine Duschtasse nicht normkonform ist und der Mindestdurchmesser nach geltenden Normen 50 mm (DN 50) beträgt; Alle betonen die erhöhte Verstopfungsgefahr durch Haare, Seifenreste und Kalk bei DN 40; Alle empfehlen eine fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur.
👉 Handlungsempfehlung: Der Abfluss ist nicht normkonform und muss umgehend auf DN 50 umgerüstet werden – dies ist keine Option, sondern eine baurechtlich und fachlich zwingende Anforderung.
Ein 40mm Abflussrohr für eine Duschtasse ist laut DIN-Norm nicht zulässig, da DN 50 vorgeschrieben ist. Die DIN EN 12056 bestätigt dies. Eine Abnahme unter Vorbehalt ist eine mögliche, aber riskante Option. Die Ursache für die Überdimensionierung liegt oft in der Rohrleitungsbelüftung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
unsere Dusche wurde letzte Woche eingebaut. Der Abfluss geht senkrecht durch den Boden zum Keller. Genau diese Strecke wurde auf 40 mm Durchmesser verjüngt. Ist das OK?
Danke und Gruß
🔴 KRITISCH: Verwendung eines 40-mm-Abflussrohrs für eine Duschtasse verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und DIN EN 274 – Mindestdurchmesser muss 50 mm (DNAbk. 50) betragen.
🔴 KRITISCH: Bestehendes 40-mm-Rohr birgt unmittelbare Risiken für Überlauf, Wasserschäden und Schimmelbildung – unverzügliche fachliche Begutachtung und Nachbesserung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zum Durchmesser müssen Gefälle (min. 1–2 %), Rohrlänge, senkrechter Durchgang durch den Boden sowie wasserdichte Durchführung geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen ohne Fachkenntnis – Veränderungen an Abwasserleitungen unterliegen der Bauordnung und erfordern ggf. Nachweis der fachgerechten Ausführung.
Ob ein 40er Abflussrohr für eine Duschtasse geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein 40 mm Durchmesser kann bei geringem Wasserdurchfluss ausreichend sein, jedoch kann es bei höherem Wasservolumen zu Problemen kommen.
Mögliche Probleme:
- Verstopfungen: Ein geringerer Durchmesser begünstigt Verstopfungen durch Haare und Seifenreste.
- Geräuschentwicklung: Das Abfließen des Wassers kann lauter sein.
- Unzureichender Abfluss: Bei hohem Wasserdurchfluss kann das Wasser in der Duschtasse stehen bleiben.
Empfehlungen:
- Normen prüfen: Die geltenden Normen für Sanitärinstallationen (z.B. DIN EN 12056) geben Auskunft über die erforderlichen Mindestdurchmesser von Abwasserleitungen.
- Fachmann konsultieren: Ein Sanitärinstallateur kann die Situation vor Ort beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben.
- Alternativen prüfen: Gegebenenfalls ist der Austausch des 40er Rohrs gegen ein Rohr mit größerem Durchmesser (z.B. 50 mm) sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass der Abfluss den geltenden Normen entspricht und einwandfrei funktioniert.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Installation, bei der der Duschabfluss auf eine Länge von 40 mm Durchmesser verjüngt wurde. Dies ist aus fachlicher Sicht ein kritischer Punkt, der die Funktionsfähigkeit der Dusche erheblich beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Ein 40er Abflussrohr ist für eine Dusche in der Regel nicht ausreichend dimensioniert. Der Mindestdurchmesser für Duschabflüsse beträgt nach DIN 1986-100 meist 50 mm (DN 50). Eine Verjüngung auf 40 mm führt zu einer deutlichen Reduzierung des Querschnitts und damit zu einer erhöhten Verstopfungsgefahr durch Haare, Seifenreste und Kalkablagerungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 40er Rohr ausreicht, ist fachlich falsch. Selbst bei modernen Duschtassen mit geringem Wasserdurchsatz ist DN 50 der Standard. Die Verwendung von DN 40 ist nur in Ausnahmefällen und nach genauer Berechnung des Gefälles und der Fließweglänge zulässig, was hier nicht beschrieben wird.
➕ Ergänzung: Neben dem Durchmesser sind auch das Gefälle (mindestens 1-2 %) und die Rohrlänge entscheidend. Ein langes, waagerechtes 40er Rohr wird nahezu zwangsläufig zu stehendem Wasser und Geruchsbelästigung führen. Zudem kann die Reinigung eines 40er Rohres nur mit speziellen, dünnen Spiralfedern erfolgen, was aufwändig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation umgehend von einem zertifizierten Installateur überprüfen. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung: Der Abfluss muss auf mindestens DN 50 (50 mm) vergrößert werden. Nur so ist ein dauerhaft störungsfreier Betrieb gewährleistet und spätere kostspielige Verstopfungen oder Wasserschäden sind vermeidbar.
Die Verwendung eines 40-mm-Abflussrohrs für eine Duschtasse ist grundsätzlich problematisch, da die DIN 1986-100 sowie die DIN EN 274 klare Mindestanforderungen an den Nennweiten-Durchmesser für Duschabläufe stellen.
🔴 Gefahr: Ein 40-mm-Rohr ist bei normalem Duschbetrieb stark gefährdet, zu verstopfen oder unzureichend abzuführen – besonders bei Haaren, Seifenrückständen oder höherem Wasservolumen beim Duschen; dies erhöht das Risiko von Überläufen, Wasserschäden und Schimmelbildung im Untergrund.
⚠️ Korrektur: Die zulässige Mindestnennweite für Duschabläufe beträgt 50 mm (DN 50), nicht 40 mm – eine Verjüngung auf DN 40 verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik und die Vorgaben der Bauordnungen der meisten Bundesländer.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Fallhöhe (mindestens 2 % Gefälle) und die Länge der Abflussstrecke berücksichtigt werden; bei senkrechtem Durchgang durch den Boden ist zudem eine dichte, wasserdichte Durchführung mit geeignetem Dichtungsring erforderlich, die bei zu kleinem Rohr oft nicht sicher realisierbar ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 40-mm-Rohr "ausreicht" oder "üblich" sei, ist fachlich falsch und widerspricht den geltenden Normen sowie der Praxis von Sachverständigen für Schadensanalyse und Sanitärtechnik.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Zulässigkeit ist durchaus berechtigt – sie zeigt ein sensibles Bewusstsein für technische Regelwerke, das bei der Planung und Ausführung von Nasszellen unbedingt gefördert werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Abfluss unverzüglich durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik begutachten und ggf. auf DN 50 umrüsten – dies gilt auch, wenn die Dusche bereits eingebaut ist, da eine nachträgliche Korrektur technisch meist noch möglich ist.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 40-mm-Abflussrohr für eine Duschtasse nicht normkonform ist und der Mindestdurchmesser nach geltenden Normen 50 mm (DN 50) beträgt.
- Alle betonen die erhöhte Verstopfungsgefahr durch Haare, Seifenreste und Kalk bei DN 40.
- Alle empfehlen eine fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur.
- GoogleAI formuliert die Risiken vorsichtiger ("kann bei höherem Wasservolumen zu Problemen kommen"), während DeepSeek und Qwen eindeutig von einer "kritischen" bzw. "stark gefährdeten" Situation sprechen und den Normverstoß klar benennen.
- GoogleAI erwähnt Geräuschentwicklung als mögliches Problem – dies wird von DeepSeek und Qwen nicht explizit aufgeführt.
- DeepSeek betont die Reinigungsschwierigkeiten bei DN 40 (spezielle Spiralfedern erforderlich) und verweist auf die Abhängigkeit vom Gefälle und der Fließweglänge.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die baurechtliche Relevanz (Bauordnungen der Bundesländer) und die Notwendigkeit einer wasserdichten Durchführung mit Dichtungsring – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen formuliert ausdrücklich einen Widerspruch zur Annahme, ein 40-mm-Rohr sei "üblich" oder "ausreichend" – eine Aussage, die bei GoogleAI implizit als möglich erscheint, aber bei DeepSeek und Qwen als fachlich falsch zurückgewiesen wird. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die rigorose Normauslegung nach DIN 1986-100 (DN 50 verbindlich) gemäß DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs vorsichtigere Formulierung ist nicht ausreichend für die Bewertung einer zulässigen Installation.
Thema Status KI-Konsens Normative Zulässigkeit (DN 40) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen DN 40 ab; GoogleAI ist vorsichtiger formuliert, aber keine Zustimmung zur Zulässigkeit – Konsens: nicht zulässig. Mindestdurchmesser (DN 50) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen DN 50 als normgerechte Mindestgröße nach DIN 1986-100 und DIN EN 274. Verstopfungsrisiko ✅ Konsens Einheitliche Einschätzung: DN 40 erhöht signifikant die Gefahr durch Haare, Seife, Kalk – besonders bei längerer Nutzung oder geringem Gefälle. Gefälle & Rohrlänge ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben diese Faktoren hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: entscheidend für Funktion, aber nicht ausschlaggebend für Zulässigkeit von DN 40. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen – Nachbesserung auf DN 50 ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Abfluss ist nicht normkonform und muss umgehend auf DN 50 umgerüstet werden – dies ist keine Option, sondern eine baurechtlich und fachlich zwingende Anforderung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstopfung durch Haare und Seifenreste Stehendes Wasser, Geruchsbelästigung, unhygienische Verhältnisse, häufige Notfallreinigung 🔴 Risiko Überlauf bei normalem Duschvorgang Wasserschäden am Boden, im Estrich und in der darunterliegenden Etage, Folgeschäden durch Feuchte 🔴 Risiko Schimmelbildung im Untergrund Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Nichtigerfüllung der Bauordnung Keine Abnahme durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko beim Verkauf, Versicherungsleistungen bei Wasserschaden möglicherweise ausgeschlossen 🔴 Risiko Technisch unzureichende Reinigungsmöglichkeit Langfristige Verunreinigung des Abflusssystems, Mikrobenwachstum, unkontrollierbare Geruchsentwicklung ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Inbetriebnahme Kostengünstige Nachbesserung, kein Nutzungsverbot, reibungslose Bauabnahme ✅ Chance Nachrüstung auf DN 50 ohne Bodenaufbruch Technisch meist möglich (z. B. über Siphon-Tausch oder Rohrverlängerung), geringer Aufwand bei frühem Erkennen ✅ Chance Aktualisierung der Planungskenntnis Vermeidung künftiger Normverstöße, verbesserte Kommunikation mit Handwerkern, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Verbesserung der Duschkomfortzone Geringere Lärmentwicklung, schnellerer Abfluss, kein "Stehenbleiben" des Wassers – messbarer Nutzen ✅ Chance Dokumentation durch Fachmann Rechtssichere Nachweisführung (z. B. für Versicherung oder bei Verkauf), Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik – keine Nutzung der Dusche bis zur Klärung.
- Normkonforme Nachrüstung veranlassen: Lassen Sie den Abfluss auf mindestens DN 50 (50 mm) umrüsten – inklusive Prüfung und ggf. Anpassung von Gefälle, Rohrlänge und wasserdichter Durchführung.
- Unterlagen sammeln: Heben Sie alle Planungsunterlagen, Rohrverlegeprotokolle und ggf. Lieferpapiere zum Abflusssystem auf – diese sind für die Abnahme und spätere Nachweise erforderlich.
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Vermeiden Sie jegliche selbstständige Veränderung des Abwassersystems – dies birgt Risiken für Dichtigkeit, Gefälle und baurechtliche Zulässigkeit.
- Baugenehmigung und Abnahme prüfen: Klären Sie bei der zuständigen Bauaufsicht ab, ob die Installation bereits abgenommen wurde – bei Nichterfüllung kann Nachbesserung rechtlich erzwungen werden.
- Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Wohngebäude- bzw. Hausratversicherung rechtzeitig mit, dass eine nicht normkonforme Installation bestand und korrigiert wurde – dies sichert eventuelle Schadensfälle ab.
- Abflussrohr
- Ein Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen wie Duschen, Waschbecken und Toiletten ableitet. Abflussrohre bestehen meist aus Kunststoff (PVC, PP) oder Gusseisen und sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Entlüftungsleitung - Duschtasse
- Ein vorgefertigtes Becken, das in eine Dusche eingebaut wird und das abfließende Wasser sammelt. Duschtassen sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Duschfläche - Durchmesser
- Das Maß für die Weite eines Rohres oder einer Öffnung. Der Durchmesser wird in Millimetern (mm) angegeben und ist entscheidend für die Durchflussmenge und die Vermeidung von Verstopfungen.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser - DIN-Norm
- Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erstellte Norm, die technische Standards und Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen festlegt. DIN-Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen - Sanitärinstallation
- Die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen sowie Sanitäranlagen in Gebäuden. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig für die Hygiene und den Schutz der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsinstallation, Elektroinstallation - Verstopfung
- Eine Blockade in einem Rohr oder Abfluss, die den Durchfluss von Wasser behindert. Verstopfungen werden oft durch Haare, Seifenreste, Fett oder andere Feststoffe verursacht.
Verwandte Begriffe: Rohrverstopfung, Abflussverstopfung, Kanalverstopfung - Abwasser
- Das durch den Gebrauch verunreinigte Wasser, das über Abwasserleitungen abgeleitet wird. Abwasser wird in Kläranlagen gereinigt, bevor es in die Umwelt zurückgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Grauwasser
- Welchen Durchmesser sollte ein Abflussrohr für eine Duschtasse mindestens haben?
Der Mindestdurchmesser für Abflussrohre von Duschtassen wird in den entsprechenden DIN-Normen geregelt. In der Regel sind 50 mm Durchmesser üblich, aber ein Fachmann kann dies je nach Situation beurteilen. - Was passiert, wenn das Abflussrohr zu klein ist?
Ein zu kleines Abflussrohr kann zu Verstopfungen, Geräuschentwicklung und einem langsamen Abfluss des Wassers führen. Im schlimmsten Fall kann das Wasser in der Duschtasse stehen bleiben. - Kann ich ein 40er Abflussrohr nachträglich gegen ein 50er austauschen?
Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, ein 40er Abflussrohr gegen ein 50er auszutauschen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt erfolgt. - Welche DIN-Normen sind für Abwasserleitungen relevant?
Die wichtigsten DIN-Normen für Abwasserleitungen sind die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). - Wie kann ich Verstopfungen im Abflussrohr vermeiden?
Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig Haare und Seifenreste aus dem Abfluss entfernen. Ein Haarsieb kann hierbei hilfreich sein. Vermeiden Sie es, größere Mengen an Feststoffen in den Abfluss zu spülen. - Was kostet der Austausch eines Abflussrohrs?
Die Kosten für den Austausch eines Abflussrohrs variieren je nach Aufwand und Region. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Sanitärinstallateuren einzuholen. - Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärinstallateur?
Sie können im Internet nach Sanitärinstallateuren in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Gibt es spezielle Reiniger für Abflussrohre?
Ja, es gibt spezielle Reiniger für Abflussrohre, die Verstopfungen lösen können. Beachten Sie jedoch die Anwendungshinweise und verwenden Sie diese sparsam, da sie die Rohre angreifen können.
- Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Abflussrohr. - Rohrreinigungsmittel: Vor- und Nachteile
Informationen über verschiedene Rohrreinigungsmittel und deren Auswirkungen. - Duschwanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur Installation einer Duschwanne. - Abwasserrohre: Materialien und Normen
Überblick über die verschiedenen Materialien und Normen für Abwasserrohre. - Geruchsverschluss: Funktion und Reinigung
Erklärung der Funktion eines Geruchsverschlusses und Tipps zur Reinigung.
DN 50 Abfluss für Dusche laut DIN 1986!
Wo finde ich die DIN 1986 zur Abfluss-Norm?
Wo finde ich diese DINAbk.🔴 (o.T.)
Wo finde ich diese DIN? (o.T.) -
Bezugsquelle: DIN 1986 beim Beuth-Verlag
Beim Beuth-Verlag
Oder an der nächsten Uni/Fachhochschule -
40mm Abfluss: Vorgehen gegenüber Installateur?
Verhalten gegenüber Installateur?
Wie verhalten ich mich denn nun gebenüber dem Installateur bzgl. Gewährleistung oder sonstigem?
Danke und Gruß
PS: Ist das denn ein gravierender Fehler? -
DIN EN 12056: DN 50 für Dusche bleibt Pflicht!
DIN 1986 gibt's nur noch rudimentär
DINAbk. EN 12056 ist nun das Maß aller Dinge - Nur: Es bleibt bei DNAbk. 50 als Einzelanschlussleitung!
Können Sie denn nicht "unter Vorbehalt" abnehmen? Also, wenn Ihre Duschtasse überläuft, dann gibt's Ärger, und wenn nicht, dann ist alles OK? Mal ehrlich, ob DIN 1986 oder DIN EN 12056, die Rohre sind doch meistens überdimensioniert und nach dem Aspekt der Rohrleitungsbelüftung ausgelegt. In Skandinavien sind sogar Fallleitungen in DN 80 praxiserprobt. Ich würde abwarten und schauen, was die Praxis zeigt und dann eventuell vom Vorbehalt Gebrauch machen.
Viel Spaß beim Duschen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).40er Abflussrohr für Duschtasse: Zulässig oder Problemfall?
💡 Kernaussagen: Ein 40mm Abflussrohr für eine Duschtasse ist laut DINAbk.-Norm nicht zulässig, da DNAbk. 50 vorgeschrieben ist. Die DIN EN 12056 bestätigt dies. Eine Abnahme unter Vorbehalt ist eine mögliche, aber riskante Option. Die Ursache für die Überdimensionierung liegt oft in der Rohrleitungsbelüftung.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut DN 50 Abfluss für Dusche laut DIN 1986! ist ein DN 50 Anschluss für Duschen vorgeschrieben. Ein 40mm Abflussrohr entspricht nicht den Normen.
✅ Zusatzinfo: Die aktuelle Norm ist DIN EN 12056, wie im Beitrag DIN EN 12056: DN 50 für Dusche bleibt Pflicht! erwähnt. Diese Norm bestätigt die Notwendigkeit eines DN 50 Abflusses für Einzelanschlüsse.
🔧 Zusatzinfo: Die DIN 1986 kann man im Beuth-Verlag oder in Universitätsbibliotheken finden, siehe Bezugsquelle: DIN 1986 beim Beuth-Verlag.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Installateur und bestehen Sie auf einen normgerechten DN 50 Abfluss, um spätere Probleme mit der Gewährleistung und möglichen Wasserschäden zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag 40mm Abfluss: Vorgehen gegenüber Installateur? für Tipps zum Umgang mit dem Installateur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussrohr, Duschtasse, Durchmesser, Verjüngung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
- … Dusche aus? Kann es sein, dass die Silikonversiegelungen im Wand- / Duschtassenübergang löchrig sind wie ein Schweizer Käse? …
- … Am Besten mal ein paar Fotos machen, Gesamtüberblick aber insbesondere auch Detailaufnahmen vom Wand- / Duschtassenübergang und da wo die Fliesen raus genommen wurden ... …
- … gute 5 cm Frei die haben einfach den Sifon in denn Abflussrohr reingestopft und da ist nach und nach immer Wasser heruntergenommen. Habe …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Neubau - Schimmelgefahr bei Ytong-Decke im Keller? Ursachen, Erkennung & Sanierung
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
- … EUR euer ganzes Bad neu bauen lassen mit einer hässlich hohen Duschtasse! …
- … Der Aussage dass als Mängelbeseitigung unbedingt die Duschtasse höher gelegt werden …
- … Rohr gar nicht zu riechen wäre, wenn der Geruchsverschluss in der Duschtasse nicht leergesaugt worden wäre und dies hat eben ganz andere Ursache, …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche undicht: Ursachen finden, Abdichtung prüfen & Kosten für Reparatur?
- … welche Verbindungsstücke -schläuche ich benötige, um die Dusche korrekt mit dem Abflussrohr zu verbinden (s. Bild). Muss eine Dusch eigentlich höher als das …
- … Ihr hattet eine Duschtasse? …
- … man mit ordentlichen PVC-Rohren und einem Flachtraps (Ablauf mit Geruchsverschluss) die Duschtasse wieder anschließen, aber wie genau? Dazu fehlen uns ein paar Details …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Superflache Duschtasse: Minimale Ablaufhöhe realisieren? Viega-Ablauf, Acryl & Estrich
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kaldewei Superplan Duschwanne knarrt/wippt: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
- … System, das das Wasser aus der Duschwanne ableitet. Verwandte Begriffe: Siphon, Abflussrohr, Überlauf …
- … ://badko.de/shop/article_Duschwannen%2B75x75%2BKomplett%2BSet%2B%2BLara/Duschwannen-75-x-75---Duschtasse-%2B-F%C3%BCsse-_-Wannenhalter-%2B-Sch%C3%BCrze-Komplett.html?pse=coa …
- … wenn die Duschtasse an der Wand kein Auflager hat, kein Wunder. Ich (Heimwerker) würde …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf im Altbau undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Dichtungsring?
- … sein. Das Sieb selbst (verchromtes Kupferteil?) scheint fest mit der Duschtasse verbunden zu sein. Eine Revisionsöffnung gibt es nicht. Ich komme also …
- … warnen einheitlich vor gewaltsamem Herausbrechen des Duschsiebs – hohe Risiken für Duschtasse, Abdichtung und Ablaufrohr. …
- … Stark abzulehnen: hohe Zerstörungsgefahr für Duschtasse, Abdichtung und Ablaufsystem. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtassen-Abfluss anschließen: Montage-Trick für schwer zugängliche Stellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussrohr, Duschtasse, Durchmesser, Verjüngung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussrohr, Duschtasse, Durchmesser, Verjüngung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 40er Abflussrohr für Duschtasse: Zulässig? Durchmesser, Probleme & Alternativen
Suche nach: 40er Abflussrohr für Dusche: OK?
Suche nach: Abflussrohr, Duschtasse, Durchmesser, 40mm, Verjüngung, Abwasser, Sanitärinstallation
