Garage mit 15 cm Abstand zur Grenze in Niedersachsen erlaubt?
❓ Fragestellung: Garage mit 15 cm Abstand zur Grenze in Niedersachsen erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (xAI, Claude, DeepSeek) bestätigen, dass ein Abstand von 15 cm regelmäßig nicht zulässig ist, da er die gesetzliche Abstandsfläche nach NBauO unterschreitet; Alle betonen die entscheidende Rolle des Bebauungsplans und lokaler Satzungen als mögliche Ausnahmequelle – jedoch nur bei ausdrücklicher Regelung; Alle warnen vor nachbarschaftlichen Konflikten, technischen Folgeschäden (Feuchtigkeit, Pflegeunfähigkeit) und zivilrechtlichen Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bau ist – ohne Bebauungsplanregelung, Ausnahmegenehmigung oder schriftliche Nachbarzustimmung – nicht zulässig. Unverzügliche Klärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde sowie schriftliche Einigung mit dem Nachbarn (für Grenzbebauung nach § 8 NBauO) sind zwingend erforderlich, um baurechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 23.06.2026
Die Zulässigkeit einer Garage mit nur 15 cm Abstand zur Nachbargrenze in Niedersachsen hängt von den spezifischen Landesbauordnungen ab. In Brandenburg sind Garagen auf der Grenze erlaubt, wobei Dachüberstände zu beachten sind. Bei Problemen mit dem schmalen Streifen kann eine gärtnerische Lösung oder Pflasterung durch den Nachbarn in Betracht gezogen werden. Die Ursache für den geringen Abstand und mögliche Nachbarschaftskonflikte sind entscheidend für die weitere Vorgehensweise.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
ist es in Niedersachsen erlaubt, eine Garage mit einem geringen Abstand von nur 15 cm zur Nachbargrenze zu errichten? Die Garage hat eine Höhe von 3 m und eine Länge von 7,5 m. Dadurch entsteht ein schmaler Streifen zwischen den Grundstücken, den ich nicht pflegen darf und der Nachbar ebenfalls nicht pflegen kann.
Hätte man nicht direkt auf der Grenze oder zumindest mindestens 1 m entfernt bauen müssen?
Ich freue mich über jeden hilfreichen Hinweis!
    Originalbeitrag
    Garage mit Abstand von 15cm zu meiner Grenze gebaut / Niedersachsen
    ist es in Niedersachsen erlaubt, eine Garage mit einem geringen Abstand zur Nachbargrenze zu errichten?
    Höhe 3 m und Länge 7,5 m. Dadurch entsteht ein Streifen zwischen beiden Gründstücken, welcher ich nicht pflegen darf und der Nachbar nicht pflegen kann.
    Hätte man nicht direkt auf der Grenze oder zumindest min. 1 m davon entfernt bauen müssen?
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von lediglich 15 cm zur Grundstücksgrenze verstößt in der Regel gegen die gesetzlich vorgeschriebene Abstandsfläche nach § 6 Abs. 1 NBauO (mindestens 0,75 m bei einer 3 m hohen Garage) – Nachbesserung oder Genehmigungsnachweis erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Garage ist möglicherweise genehmigungspflichtig (Höhe 3 m, Länge 7,5 m), wodurch die strengeren bauordnungsrechtlichen Abstandsregeln zwingend gelten – fehlende Baugenehmigung birgt Rückbauforderungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 15 cm schmaler Streifen ist langfristig nicht pflegbar und begünstigt Feuchtigkeitsschäden, Unkraut und Schädlingsbefall – technische und nachbarrechtliche Folgeschäden sind absehbar.
    ⚠️ WICHTIG: Grenzbündiger Bau (auch bei vermeintlich "minimalem Abstand") erfordert ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Nachbarn gemäß § 8 NBauO – fehlende Einwilligung macht die Bauausführung rechtswidrig.
    KI-Analyse (xAI)
    Die Frage zum zulässigen Abstand einer Garage zur Grundstücksgrenze in Niedersachsen berührt zentrale Regelungen der Landesbauordnung (NBauO). Hier spielen Abstandsflächen, die je nach Gebäudetyp und Lage variieren, eine entscheidende Rolle.
    Aus Sicht des Bauherrn könnte ein minimaler Abstand von 15 cm unter bestimmten Bedingungen wie Grenzbebauung toleriert werden, sofern keine Beeinträchtigung des Nachbarn vorliegt. Der Nachbar hingegen hat Anspruch auf ungehinderte Nutzung seines Grundstücks, was bei einem so schmalen Streifen problematisch ist.
    Rechtliche Bewertungen hängen von lokalen Bebauungsplänen und individuellen Genehmigungen ab; vergleichbare Fälle zeigen, dass Gerichte oft eine Mindestbreite von 50 cm für Zugänglichkeit fordern. Die Höhe und Länge der Garage verstärken potenzielle Konflikte durch Schattenwurf oder Sichtbehinderung.
    Es empfiehlt sich, die genaue Lage und den Bebauungsplan zu prüfen, da Abweichungen durch Satzung möglich sind. Eine einvernehmliche Klärung mit dem Nachbarn kann Eskalationen vermeiden.
    KI-Analyse (Claude)
    Die Errichtung einer Garage mit nur 15 cm Grenzabstand in Niedersachsen bewegt sich in einem rechtlichen Grenzbereich, der sowohl bauordnungsrechtliche als auch zivilrechtliche Aspekte umfasst. Nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) sind grundsätzlich Abstandsflächen einzuhalten, wobei für Garagen als Nebenanlagen jedoch Erleichterungen bestehen können.
    Garagen bis zu einer bestimmten Größe und Höhe können unter Umständen ohne Baugenehmigung und mit reduzierten Abstandsanforderungen errichtet werden, sofern sie die Grenzen für verfahrensfreie Bauvorhaben nicht überschreiten. Bei einer Höhe von 3 Metern und einer Länge von 7,5 Metern könnte die Garage jedoch bereits genehmigungspflichtig sein, was strengere Abstandsregeln zur Folge hätte.
    Der entstehende 15 cm schmale Streifen zwischen den Grundstücken wirft praktische Probleme auf, da dieser Bereich faktisch nicht nutzbar und schwer zugänglich für Wartungsarbeiten ist. Dies kann zu langfristigen Problemen wie Feuchtigkeitsschäden, Unkrautwuchs oder Ungeziefer führen, was beide Nachbarn betreffen könnte.
    Aus rechtlicher Sicht wäre entweder eine grenzbündige Errichtung mit Zustimmung des Nachbarn oder ein ausreichender Abstand von mindestens einem Meter die sauberere Lösung gewesen. Die aktuelle Situation könnte nachbarschaftliche Konflikte provozieren und bei einer eventuell fehlenden Baugenehmigung auch baurechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    Eine Überprüfung der erteilten Baugenehmigung und der tatsächlich eingehaltenen Vorschriften durch die örtliche Bauaufsichtsbehörde wäre empfehlenswert, um die Rechtmäßigkeit der Bauausführung zu klären und gegebenenfalls Nachbesserungen zu veranlassen.
    Die Zulässigkeit einer Garage mit einem Abstand von nur 15 cm zur Grundstücksgrenze in Niedersachsen ist primär durch die Landesbauordnung (NBauO) und den geltenden Bebauungsplan geregelt. Gemäß § 6 Abs. 1 NBauO sind Abstandsflächen von Gebäuden zu den Nachbargrenzen grundsätzlich freizuhalten, deren Mindestmaße sich aus der Gebäudehöhe ergeben; für eine 3 m hohe Garage beträgt die grundsätzlich erforderliche Abstandsfläche 0,75 m (ein Viertel der Höhe).
    Eine Ausnahme von dieser Regel kann nach § 6 Abs. 2 NBauO möglich sein, wenn die Errichtung im Einzelfall oder aufgrund örtlicher Verhältnisse gerechtfertigt ist und keine wesentlichen Belange der Nachbarn beeinträchtigt werden. Die entstehende, nicht nutzbare schmale Rinne kann jedoch eine solche Beeinträchtigung darstellen, da sie weder gepflegt noch betreten werden kann und so möglicherweise zu Vernachlässigung oder Schäden führt.
    Die Alternative eines Grenzbaues (unmittelbar auf der Grenze) wäre nach § 8 NBauO nur mit Zustimmung des Nachbarn zulässig, während ein Abstand von 1 m oder mehr in der Regel die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen und Konflikte vermeiden würde. Die konkrete Beurteilung hängt stark vom örtlichen Bebauungsplan ab, der abweichende, auch geringere Abstände festsetzen oder die Bauweise im Gebiet detailliert vorschreiben kann.
    Im weiteren Kontext des Nachbarrechts kann die entstandene Situation praktische Probleme wie erschwerte Grundstückspflege, potentielle Feuchtigkeitsschäden oder sogar eine Grenzvermarkungsunschärfe mit sich bringen, was zu langfristigen Rechtsstreitigkeiten führen könnte. Eine vorherige Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde wäre daher stets zu empfehlen, um die Rechtmäßigkeit zu klären.
    Zusammenfassend ist ein Bau mit nur 15 cm Abstand ohne spezielle rechtliche Grundlage (wie einen Bebauungsplan oder eine Ausnahmegenehmigung) in Niedersachsen regelmäßig nicht zulässig, da die gesetzlichen Abstandsflächen nicht eingehalten werden und erhebliche nachbarliche Belange betroffen sein können.
    • Alle drei Modelle (xAI, Claude, DeepSeek) bestätigen, dass ein Abstand von 15 cm regelmäßig nicht zulässig ist, da er die gesetzliche Abstandsfläche nach NBauO unterschreitet.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle des Bebauungsplans und lokaler Satzungen als mögliche Ausnahmequelle – jedoch nur bei ausdrücklicher Regelung.
    • Alle warnen vor nachbarschaftlichen Konflikten, technischen Folgeschäden (Feuchtigkeit, Pflegeunfähigkeit) und zivilrechtlichen Risiken.
    • xAI erwägt hypothetisch eine Toleranz von 15 cm "unter bestimmten Bedingungen", ohne konkrete Rechtsgrundlage zu nennen; Claude und DeepSeek verweisen dagegen klar auf fehlende Rechtsgrundlage und stellen diese Annahme in Frage.
    • Claude legt stärker den Fokus auf die Genehmigungspflichtigkeit (Höhe/Länge), während xAI und DeepSeek den Rechtsverstoß primär über die Abstandsfläche begründen.
    • DeepSeek benennt präzise die Rechtsgrundlage: § 6 Abs. 1 NBauO (0,75 m Abstandsfläche bei 3 m Höhe) und § 6 Abs. 2 (Ausnahmen nur bei gesicherter Nachbarinteressenwahrung).
    • Claude ergänzt den Aspekt der praktischen Unzugänglichkeit für Wartung – ein technischer Sicherheitsaspekt, den xAI und DeepSeek nicht explizit hervorheben.
    • xAI betont die Bedeutung einer einvernehmlichen Klärung mit dem Nachbarn zur Konfliktvermeidung – eine prozessuale Empfehlung, die bei Claude und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • xAI suggeriert indirekt, dass 15 cm "unter bestimmten Bedingungen wie Grenzbebauung toleriert werden könnten" – DeepSeek widerlegt dies klar: Grenzbebauung erfordert Zustimmung (§ 8 NBauO) und ist kein Ersatz für Abstandsfläche; ein "tollerierter Abstand" von 15 cm ohne Genehmigung oder Satzung ist rechtswidrig. Vorsichtsprinzip macht DeepSeek’s Einschätzung bindend.
    • Unverzügliche Prüfung der Baugenehmigung und des Bebauungsplans durch den Bauherrn – bei fehlender Genehmigung oder Abweichung: Kontaktaufnahme mit der Bauaufsichtsbehörde.
    • Schriftliche Nachbarnzustimmung für Grenzbebauung – nur diese ermöglicht eine rechtmäßige Lösung (§ 8 NBauO), nicht aber ein "minimaler Abstand".
    Gesetzlicher Mindestabstand (NBauO) Mindestens 0,75 m Abstandsfläche bei 3 m Höhe – 15 cm ist deutlich zu wenig; Abweichung nur durch Bebauungsplan oder Einzelfallentscheidung nach § 6 Abs. 2.
    Genehmigungspflichtigkeit Garage mit 3 m Höhe und 7,5 m Länge ist in der Regel genehmigungspflichtig; damit gelten strengere Abstandsregeln.
    Nachbarliche Zustimmung Grenzbündiger Bau (auch bei "fast auf der Grenze") erfordert stets schriftliche Zustimmung des Nachbarn nach § 8 NBauO – ohne diese ist der Bau rechtswidrig.
    Praktische Folgen des 15-cm-Streifens ⚠️ Alle Modelle warnen vor Pflegeunfähigkeit, Feuchtigkeit, Unkraut und Schädlingsbefall; DeepSeek und Claude betonen zusätzlich die Risiken für Grundstückspflege und langfristige Schadensentwicklung.
    Zulässigkeit ohne Genehmigung/Satzung xAI erwägt Toleranz – Claude und DeepSeek lehnen dies ab: Kein Konsens über Rechtmäßigkeit; gesicherter Konsens liegt bei "nicht zulässig ohne spezifische Rechtsgrundlage".
    Risiken
    • Nachbarstreitigkeiten
      Ein 15-cm-Streifen kann zu langfristigen Konflikten führen, da Pflege unmöglich ist und Immissionen wie Schatten entstehen. Gerichtliche Auseinandersetzungen erhöhen Kosten und Stress erheblich.
    • Abbruchverpflichtung
      Bei Verstoß gegen NBauO oder Bebauungsplan kann die Behörde oder der Nachbar Abbruch verlangen. Die Verjährung beträgt nur 3 Jahre, was rasche Handlung erzwingt.
    • Wertminderung des Grundstücks
      Unerlaubte Bauten mindern den Immobilienwert durch Unsicherheiten. Käufer prüfen Abstände streng, was Verkauf erschwert.
    Chancen
    • Schnelle Legalisierung
      Durch Nachbareinwilligung oder Bauvoranfrage kann der Bau genehmigt werden. Dies spart Zeit und vermeidet Umbauten.
    • Raumnutzungsoptimierung
      Minimale Abstände maximieren die Grundstücksnutzung, ideal für kleine Parzellen. Genehmigte Grenzbebauung erhöht Funktionalität.
    • Kostenersparnis
      Kein zusätzlicher Abstand spart Baukosten und Material. Bei Freiheitsprivileg bleibt eine vollständige Garage wirtschaftlich.
    1. Konsultieren Sie den örtlichen Bebauungsplan beim Bauamt, um spezifische Abstandsregeln zu prüfen.
    2. Führen Sie eine Bauvoranfrage durch, um den 15-cm-Abstand im Voraus abklären zu lassen.
    3. Sprechen Sie den Nachbarn an und dokumentieren Sie eine schriftliche Einwilligung notariell.
    4. Holen Sie Rat bei einem Fachanwalt für Baurecht oder Verband wie dem Haus & Grund ein.
    5. Prüfen Sie die Garage auf Freiheitsprivileg: Unter 50 m² und Standardabständen oft genehmigungsfrei.
    Abstandsflächen
    Flächen um ein Gebäude, die baurechtlich freizuhalten sind, um Licht, Luft und Sicht zu gewährleisten. In Niedersachsen berechnet sich der Abstand meist als halbe Traufhöhe, mindestens 3 m.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Lichtabstand, Belüftungsfläche
    Grenzbebauung
    Bau direkt an oder auf der Grundstücksgrenze, der satzungsmäßig erlaubt sein muss und Nachbarrechte berücksichtigt. Häufig bei Garagen und Zäunen anwendbar.
    Verwandte Begriffe: Grenzbau, Nachbarbebauung, Satzungserlaubnis
    NBauO
    Niedersächsische Bauordnung, die landesspezifische Vorschriften zu Abständen, Genehmigungen und Baustoffen regelt. Sie basiert auf der Musterbauordnung mit regionalen Anpassungen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, BauGBAbk., Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Örtliche Satzung, die Art, Größe und Abstände von Bauten festlegt. Sie kann Abweichungen von Standardabständen erlauben.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauvorschrift, Ortsrecht
    Nachbarrecht
    Regelungen im BGBAbk. (§§ 903 ff.), die Immissionen und Grenznutzungen zwischen Nachbarn klären. Beeinträchtigungen müssen erträglich sein.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Grenzstreit, Unterlassungsklage
    Baugenehmigung
    Offizielle Zulassung eines Bauprojekts durch die Bauaufsicht nach Prüfung von Vorschriften. Erforderlich bei Abweichungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvoranfrage, Freiheitsprivileg, Baubescheid
    Traufhöhe
    Höhe des Gebäudes bis zur Traufe, relevant für Abstandsflächenberechnung. Bei Garagen oft unter 5 m.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Wandhöhe, Dachneigung
    1. Welcher Mindestabstand gilt für Garagen in Niedersachsen?
      Die NBauO fordert in der Regel Abstandsflächen von H/2 (H = Traufhöhe), mindestens jedoch 3 m, es sei denn, Grenzbebauung ist satzungmäßig erlaubt. Bei kleinen Bauten wie Garagen kann der Abstand auf 0 cm reduziert werden, wenn beide Nachbarn einverstanden sind.
      Dies schützt vor Beeinträchtigungen und gewährleistet Zugänglichkeit.
    2. Kann auf der Grenze gebaut werden?
      Ja, bei Grenzbebauung ist ein Bau direkt auf der Grenze möglich, wenn der Bebauungsplan dies zulässt und keine höheren Schäden entstehen. Der Nachbar muss informiert werden, und es gilt eine einjährige Nachbarschaftskündigung.
      Ohne Zustimmung kann dies zu Abbruchklagen führen.
    3. Wer pflegt den Streifen bei 15 cm Abstand?
      Ein solch schmaler Streifen ist oft nicht pflegefähig, was zu Streitigkeiten führt. Das Nachbarrecht regelt, dass der Eigentümer des benachbarten Grundstücks primär verantwortlich ist, aber Gerichte fordern praktikable Lösungen.
      Eine einvernehmliche Regelung ist ratsam.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Garage?
      Ja, bei Abweichungen von Standardabständen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die zuständige Bauaufsicht prüft Abstandsflächen und Nachbarrechte vorab.
      Freiheitsprivilegierte Garagen unter 50 m² sind genehmigungsfrei, solange Abstände eingehalten werden.
    5. Was tun bei Verstoß gegen Abstandsflächen?
      Der Nachbar kann Unterlassung und Beseitigung verlangen, ggf. gerichtlich. Die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre ab Kenntnisnahme.
      Frühe Konsultation eines Anwalts minimiert Risiken.
    6. Gilt das bundesweit gleich?
      Nein, jede Landesbauordnung unterscheidet sich; in Niedersachsen gilt die NBauO mit spezifischen Regelungen zu Abständen.
      Vergleichbare Vorschriften existieren in anderen Ländern mit Anpassungen.
    7. Kann ich rückwirkend einwilligen?
      Ja, eine nachträgliche Einwilligung des Nachbarn legalisiert den Bau oft. Dies sollte notariell dokumentiert werden.
      Ohne Einwilligung droht Abbruch.
    • Zaun auf Grenze bauen
      Regelt ähnliche Grenzabstände und Nachbarzustimmung, relevant für Zäune bis 2 m Höhe in Niedersachsen.
    • Schattenwurf durch Garage
      Behandelt Immissionsschutz und erträgliche Beeinträchtigungen, häufiger Konfliktpunkt bei niedrigen Abständen.
    • Baugenehmigung beantragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für Garagen, inklusive Abstandsprüfung und Unterlagen.
    • Nachbarklage vermeiden
      Tipps zur einvernehmlichen Streitbeilegung im Baurecht.
    • Bebauungsplan einsehen
      Wie man lokale Vorschriften recherchiert, um Abstandsregelungen zu klären.
    • Freiheitsprivileg Garagen
      Genehmigungsfreie Bauten bis 50 m² und deren Grenzen.
  2. Grenzbebauung Brandenburg – Dachüberstand & Nachbarlösung
    Grenzbebauung
    Bei uns in Brandenburg sind Garagen genau auf der Grenze erlaubt, dabei ist ein möglicher Dachüberstand aber zu beachten. Wenn sich wegen des Daches da ein Problem ergibt (Unkraut) sollte der Nachbar die 15 cm einfach pflastern. Schau mal in eure Bauordnung oder frage beim Bauamt nach.
  3. Abstand Garage 15cm – Ursache & Nachbarüberlassung
    Nachbarschaftsstreit?
    Was ist der Grund, weshalb die Garage 15 cm von der Grenze weg steht? Falls dort ein Gebäude steht, wäre ein Rail unzulässig. Bleibt nur, den Streifen dem Nachbarn zu überlassen, das sollte doch gehen. "nicht dürfen und nicht können" deutet auf Streit hin.
    • Klaus Kirschner
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 23.06.2026
    Garage Grenzabstand 15cm in Niedersachsen – Zulässigkeit & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Zulässigkeit einer Garage mit nur 15 cm Abstand zur Nachbargrenze in Niedersachsen hängt von den spezifischen Landesbauordnungen ab. In Brandenburg sind Garagen auf der Grenze erlaubt, wobei Dachüberstände zu beachten sind. Bei Problemen mit dem schmalen Streifen kann eine gärtnerische Lösung oder Pflasterung durch den Nachbarn in Betracht gezogen werden. Die Ursache für den geringen Abstand und mögliche Nachbarschaftskonflikte sind entscheidend für die weitere Vorgehensweise.
    ⚠️ Wichtig: Die genauen Regelungen zu Abstandsflächen und Grenzbebauung sind in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) von Niedersachsen zu prüfen. Ein Beitrag Grenzbebauung Brandenburg – Dachüberstand & Nachbarlösung weist darauf hin, dass in Brandenburg Garagen direkt auf der Grenze zulässig sind, jedoch Dachüberstände berücksichtigt werden müssen. Bei Unklarheiten sollte das zuständige Bauamt kontaktiert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn der schmale Streifen zwischen den Grundstücken Probleme bereitet, kann eine gärtnerische Lösung oder das Pflastern des Bereichs durch den Nachbarn eine praktikable Option sein, wie im Beitrag Grenzbebauung Brandenburg – Dachüberstand & Nachbarlösung vorgeschlagen wird. Dies kann helfen, Pflegeprobleme und potenzielle Nachbarschaftskonflikte zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Abstand Garage 15cm – Ursache & Nachbarüberlassung thematisiert, dass ein geringer Abstand von 15 cm auf einen möglichen Nachbarschaftsstreit hindeuten könnte. Wenn der Grund für den Abstand unklar ist oder ein bestehendes Gebäude betroffen ist, könnten weitere rechtliche Hürden bestehen. Es ist ratsam, die genauen Gründe für die Abstandsfläche zu klären und eine offene Kommunikation mit dem Nachbarn zu suchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bauvorschriften für Niedersachsen bezüglich Abstandsflächen und Grenzbebauung. Holen Sie sich bei Unsicherheiten eine Auskunft vom Bauamt. Prüfen Sie die Ursache für den geringen Abstand und suchen Sie das Gespräch mit dem Nachbarn, um eine einvernehmliche Lösung für den schmalen Streifen zu finden, wie sie im Beitrag Abstand Garage 15cm – Ursache & Nachbarüberlassung angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, Grenzabstand, Garage, Niedersachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, Grenzabstand, Garage, Niedersachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, Grenzabstand, Garage, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage mit 15 cm Abstand zur Grenze in Niedersachsen erlaubt?
Suche nach: Garage 15 cm von Grenze: Erlaubt in Niedersachsen?
Suche nach: Abstandsflächen, Grenzabstand, Garage bauen, Niedersachsen Bauordnung, Nachbarstreit, Baugenehmigung, Grenzbebauung
