Holzhaus statt Massivhaus: Tekturplanung nötig? Genehmigung, Unterschiede & Kosten
Hallo, folgende Situation: Grundstück gekauft (München / Bayern) mit vor 2 Jahren geplantem und genehmigtem Einfamilienhaus. Baugenehmigung wurde verlängert und existiert für ein ursprünglich angedachtes Massivhaus. Wir wollen nun in Holzständerbauweise bauen. Es gibt keine Änderungen an den Maßen, etc, komplette Einhaltung der Kubatur der genehmigten Pläne. Frage: Ist dennoch eine neue Plnug/Tektur erforderlich? Danke LG Torsten
  • Torsten B.
    Ob eine neue Tekturplanung erforderlich ist, hängt von den baurechtlichen Bestimmungen in Bayern und den konkreten Abweichungen zwischen Massivhaus und Holzhaus ab. Da die Kubatur gleich bleibt, ist dies ein positives Zeichen, aber es gibt weitere Aspekte zu beachten.
    Wichtige Aspekte:
    • Statik: Die Statik eines Holzhauses unterscheidet sich von der eines Massivhauses.
    • Brandschutz: Holz hat andere Brandschutzeigenschaften als massive Baustoffe.
    • Wärmeschutz: Die Anforderungen an den Wärmeschutz können sich ändern.
    Ich empfehle, die Bauordnung für Bayern (BayBOAbk.) und die technischen Baubestimmungen zu prüfen. Ein Gespräch mit dem Bauamt und einem Architekten ist ratsam, um die spezifische Situation zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit einem Architekten und dem Bauamt, ob die Änderungen eine Tekturplanung erfordern. Holen Sie Angebote für die Erstellung der notwendigen Unterlagen ein.
    Tekturplanung
    Eine Tekturplanung ist eine Änderungsplanung, die bei Abweichungen von der ursprünglichen Baugenehmigung erforderlich ist. Sie umfasst die Anpassung der Baupläne und die erneute Vorlage beim Bauamt.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Änderungsanzeige
    Kubatur
    Die Kubatur bezeichnet den umbauten Raum eines Gebäudes, also das Volumen. Sie wird in der Regel in Kubikmetern angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Volumen, Baukörper, Geschossfläche
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und mit Holzwerkstoffplatten beplankt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau
    Massivhaus
    Ein Massivhaus ist ein Haus, das aus massiven Baustoffen wie Stein, Beton oder Ziegel gebaut wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Steinhaus, Ziegelhaus, Betonhaus
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Bestimmungen entspricht.
    Bauordnung (BayBO)
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen für ein bestimmtes Bundesland regelt. In Bayern ist dies die Bayerische Bauordnung (BayBO).
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung der tragenden Bauteile, um sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    1. Was ist eine Tekturplanung?
      Eine Tekturplanung ist eine Änderungsplanung, die bei wesentlichen Abweichungen von der ursprünglichen Baugenehmigung erforderlich wird. Sie muss vom Bauherrn eingereicht und vom Bauamt genehmigt werden.
    2. Welche Unterschiede bestehen zwischen einem Massivhaus und einem Holzhaus?
      Massivhäuser werden aus Stein, Beton oder Ziegel gebaut, während Holzhäuser aus Holzrahmen oder Holzständerbauweise errichtet werden. Die Bauweise beeinflusst Statik, Brandschutz und Wärmeschutz.
    3. Was ist die Kubatur eines Gebäudes?
      Die Kubatur bezeichnet den umbauten Raum eines Gebäudes, also das Volumen. Die Einhaltung der Kubatur ist ein wichtiger Aspekt bei Bauvorhaben.
    4. Was ist die BayBO?
      Die BayBO ist die Abkürzung für die Bayerische Bauordnung. Sie enthält die baurechtlichen Bestimmungen für Bayern.
    5. Welche Rolle spielt der Brandschutz bei der Wahl der Bauweise?
      Der Brandschutz ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung eines Hauses. Holz hat andere Brandschutzeigenschaften als massive Baustoffe, daher sind entsprechende Maßnahmen erforderlich.
    6. Was sind technische Baubestimmungen?
      Technische Baubestimmungen sind detaillierte Vorschriften, die die Ausführung von Bauarbeiten regeln. Sie beziehen sich auf Aspekte wie Statik, Brandschutz und Wärmeschutz.
    7. Muss ich bei einer Änderung der Bauweise immer eine neue Baugenehmigung beantragen?
      Nicht unbedingt. Wenn die Änderungen geringfügig sind und die wesentlichen Aspekte der Baugenehmigung nicht berühren, kann eine Tekturplanung ausreichend sein. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Tekturplanung?
      Die Kosten für eine Tekturplanung hängen vom Umfang der Änderungen und dem Honorar des Architekten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Baugenehmigung für Holzhaus
      Welche Besonderheiten sind bei der Baugenehmigung für ein Holzhaus zu beachten?
    • Statik Holzhaus vs. Massivhaus
      Welche Unterschiede gibt es bei der Statik von Holzhäusern und Massivhäusern?
    • Brandschutz im Holzhaus
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei einem Holzhaus erforderlich?
    • Kostenvergleich Holzhaus vs. Massivhaus
      Welche Bauweise ist kostengünstiger: Holzhaus oder Massivhaus?
    • Tekturplanung: Ablauf und Kosten
      Wie läuft eine Tekturplanung ab und welche Kosten sind damit verbunden?
  2. Baugenehmigung Holzhaus: Tektur notwendig? – Behörden-Rat einholen!
    Letzter Satz auf Seite 3 ...
    Unter Juristen wird es sicherlich 3 verschiedene Meinungen geben. Deshalb der Rat, sich an die Genehmigungsbehörde zu wenden, der sicherste ist. Die entscheiden nämlich, ob und was die haben wollen.
    Hmh, ich weiß nicht, warum der Link so zerfetzt ist. Lässt sich auch irgendwie nicht ändern. In er Vorsachu sieht er richtig aus. Merkblatt 10 BayAK zur Not gugln
    Holzhaus statt Massivhaus: Tekturplanung & Baugenehmigung in Bayern
    💡 Kernaussagen: Bei einem Wechsel von Massivhaus zu Holzhausbauweise, selbst ohne Änderungen an Maßen oder Kubatur, kann eine neue Tekturplanung und ein erneuter Bauantrag erforderlich sein. Die Entscheidung liegt letztendlich bei der zuständigen Genehmigungsbehörde. Es empfiehlt sich, frühzeitig das Gespräch mit der Behörde zu suchen, um Klarheit zu gewinnen und kostspielige Fehler zu vermeiden. Die Bayrische Architektenkammer (ByAK) bietet Merkblätter zum Thema Tektur an.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit einer Tektur ist von der individuellen Auslegung der Genehmigungsbehörde abhängig, wie im Beitrag Baugenehmigung Holzhaus: Tektur notwendig? – Behörden-Rat einholen! betont wird. Daher ist eine frühzeitige Klärung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn die Kubatur des geplanten Holzhauses identisch mit dem genehmigten Massivhaus ist, können sich Unterschiede in der Bauweise (Holzständerbauweise vs. Massivbau) auf die Baugenehmigung auswirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit der zuständigen Baugenehmigungsbehörde in München/Bayern auf, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Holzhaus-Projekt zu klären. Beachten Sie die Hinweise der Bayrischen Architektenkammer (ByAK) zur Tekturplanung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaus, Massivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Fertighaus: Lohnt sich die Investition? Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gute Architektur Einfamilienhaus: Kriterien, Kosten & Architektenauswahl im Rhein-Neckar-Raum?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaus, Massivhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzhaus, Massivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaus, Massivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaus, Massivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus statt Massivhaus: Tekturplanung nötig? Genehmigung, Unterschiede & Kosten
Suche nach: Holzhaus statt Massivhaus: Brauche ich eine Tektur?
Suche nach: Holzhaus, Massivhaus, Tekturplanung, Baugenehmigung, Holzständerbauweise, Kubatur, Bauantrag, Bayern
