BayBO Abstandsflächenänderung (0,4H): Was bedeutet das für meine Tektur & Bauplan?
❓ Fragestellung: BayBO Abstandsflächenänderung (0,4H): Was bedeutet das für meine Tektur & Bauplan?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Tektur grundsätzlich möglich ist, aber nicht automatisch vom neuen Recht profitiert und die Abstandsflächen im Einzelfall geprüft werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Tektur einreichen, die sich auf die noch nicht geltende 0,4H-Regelung stützt. Stattdessen prüfen, ob eine formelle Änderungsgenehmigung nach § 79 BayBO unter Beibehaltung der 0,5H-Abstandsflächen möglich ist – oder einen vollständig neuen Bauantrag nach Inkrafttreten des neuen Rechts stellen.
Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen der geplanten Änderung der BayBO Abstandsflächen von 0,5H auf 0,4H auf bereits eingereichte Baupläne und Tekturen. Ein wichtiger Punkt ist, ob eine Tektur unter der neuen Gesetzeslage als neuer Antrag gewertet wird. Es wird betont, dass das Bauamt hier keinen Ermessensspielraum hat und sich nach der aktuellen Gesetzeslage richten muss. Die Frage ist, ob man auf die Gesetzesänderung spekulieren sollte oder den bestehenden Antrag nach Genehmigung umsetzen sollte.
Die Abstandsflächen in Bayern werden zu einer hohen Wahrscheinlichkeit von 0,5H auf 0,4H reduziert.
Ich habe einen Bauplan, den ich jetzt einreichen werde. In diesem Bauplan werden die Abstandsflächen mit 0,5 h eingehalten.
Über eine Tektur würde ich gerne die Dach die Dachneigung von 45 Grad auf 70 Grad erhöhen. Die Tektur würde ich dann einreichen, wenn die neue Gesetzesvorlage vom Landtag beschlossen wurde.
Die Abstandsflächen von 0,4H werden mit der Tektur eingehalten.
Ist das rechtlich möglich? Oder bezieht sich eine Tektur auf das Baurecht, das bei Einreichung des Bauplans galt?
    🔴 KRITISCH: Eine Tektur zur Erhöhung der Dachneigung von 45° auf 70° gilt als wesentliche Änderung – sie erfordert eine gesonderte Änderungsgenehmigung nach § 79 BayBOAbk. und darf nicht einfach als "technische Ergänzung" behandelt werden.
    🔴 KRITISCH: Für die Beurteilung der Tektur gilt grundsätzlich das Baurecht zum Zeitpunkt der ursprünglichen Bauplan-Einreichung (0,5H), nicht das zum Zeitpunkt der Tektur – eine Anwendung der neuen 0,4H-Regelung ist daher rechtlich unzulässig, solange keine formelle Genehmigungserneuerung erfolgt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachneigungserhöhung beeinflusst statische Sicherheit, Wind- und Schneelastverteilung, Brandschutz sowie Regenwasserableitung – eine fachkundige statische und brandschutztechnische Prüfung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die neue 0,4H-Regelung ist erst nach Verkündung im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt rechtsverbindlich – bis dahin gilt uneingeschränkt die bisherige BayBO mit 0,5H.
    Die geplante Änderung der Abstandsflächen in der Bayrischen Bauordnung (BayBO) von 0,5H auf 0,4H kann sich auf Ihr Bauvorhaben auswirken. Da Sie einen Bauplan einreichen möchten, der die bisherigen Abstandsflächen von 0,5H einhält, sollten Sie Folgendes beachten:
    • Einreichung: Reichen Sie den Bauplan zeitnah ein. Es ist entscheidend, wann die Gesetzesänderung in Kraft tritt. Klären Sie mit der Baubehörde, welche Regelung für Ihr Vorhaben gilt.
    • Tektur: Wenn die Änderung der Abstandsflächen vor Genehmigung Ihres Bauplans in Kraft tritt, kann eine Tektur (Änderungsplanung) erforderlich sein, um die neuen Bestimmungen zu berücksichtigen.
    • Dachneigung: Die Änderung der Dachneigung mittels Tektur ist grundsätzlich möglich, muss aber im Einklang mit den neuen Abstandsflächen stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit einem Architekten oder Baurechtsexperten auf, um die Auswirkungen der Gesetzesänderung auf Ihr konkretes Bauvorhaben zu prüfen und die notwendigen Schritte zu planen.
    Der Sachverhalt betrifft die geplante Änderung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) zur Reduzierung der Abstandsflächen von 0,5H auf 0,4H. Der Bauherr möchte eine Tektur (Planänderung) für eine Dachneigungserhöhung von 45 auf 70 Grad einreichen, sobald das neue Gesetz in Kraft getreten ist. Die Kernfrage ist, ob die Tektur vom neuen oder alten Baurecht erfasst wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Tektur grundsätzlich möglich ist, ist korrekt. Eine Tektur dient der nachträglichen Änderung eines bereits eingereichten Bauantrags, solange die Baugenehmigung noch nicht erteilt wurde oder das Verfahren noch läuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tektur automatisch vom neuen Baurecht (0,4H) profitiert, ist rechtlich riskant. Nach ständiger Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gilt für die Beurteilung einer Tektur grundsätzlich das Baurecht zum Zeitpunkt der Einreichung des ursprünglichen Bauantrags, nicht das zum Zeitpunkt der Tektur. Eine Ausnahme wäre nur bei einer sogenannten "wesentlichen Änderung" denkbar, die einen neuen Antrag erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Erhöhung der Dachneigung von 45 auf 70 Grad ist eine erhebliche Änderung des Baukörpers. Dies könnte von der Bauaufsicht als neues Bauvorhaben gewertet werden, für das dann das neue Recht (0,4H) gelten würde. Allerdings müsste dann der gesamte Bauantrag neu eingereicht werden, was zeitliche und kostenmäßige Konsequenzen hat.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsicht die Tektur ablehnt, weil die Abstandsflächen nach altem Recht (0,5H) nicht eingehalten werden. In diesem Fall müsste der Bauherr entweder auf die Dachneigungserhöhung verzichten oder einen komplett neuen Bauantrag stellen, was zu erheblichen Verzögerungen und Mehrkosten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Bauingenieur. Lassen Sie prüfen, ob die Dachneigungserhöhung als wesentliche Änderung gilt und ob eine Tektur unter dem neuen Recht möglich ist. Alternativ sollten Sie erwägen, den Bauantrag zurückzuziehen und nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes einen vollständig neuen Antrag zu stellen. Handeln Sie nicht ohne rechtliche Absicherung, da sonst die Baugenehmigung gefährdet ist.
    Die geplante Anhebung der Dachneigung von 45° auf 70° mittels Tektur stellt eine wesentliche bauliche Veränderung dar, die nicht als bloße "technische Ergänzung" gilt, sondern als Änderung des genehmigten Bauvorhabens im Sinne der Bayerischen Bauordnung (BayBO).
    🔴 Gefahr: Eine Tektur mit signifikanter Dachneigungsänderung beeinflusst maßgeblich die äußere Gestalt, die Abstandsflächenberechnung, die statische Sicherheit, die Regenwasserableitung und ggf. die Brandschutzanforderungen – insbesondere bei steileren Dächern mit erhöhtem Windangriff und veränderter Schneelastverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Rechtsgrundlage für eine Tektur ist nicht das zum Zeitpunkt der Tektur geltende Recht, sondern das zum Zeitpunkt der ursprünglichen Baugenehmigung geltende Recht – es sei denn, es erfolgt eine formelle Genehmigungserneuerung oder eine Änderungsgenehmigung nach § 79 BayBO.
    ➕ Ergänzung: Die Reduzierung der Abstandsflächen von 0,5H auf 0,4H ist zwar im Entwurf vorgesehen, aber erst nach Verkündung im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt rechtsverbindlich; bis dahin gilt weiterhin die bisherige BayBO mit 0,5H – eine Tektur darf daher nicht auf zukünftige, noch nicht geltende Regelungen abstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Tektur automatisch auf das zum Zeitpunkt ihrer Einreichung geltende Recht Bezug nimmt, ist grundsätzlich falsch: Eine Tektur ist keine neue Baugenehmigung, sondern eine Ergänzung zum bestehenden Vorhaben – daher bleibt das Recht zum Zeitpunkt der ursprünglichen Genehmigung maßgeblich.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die Einhaltung der Abstandsflächen bei der Tektur geprüft werden muss – allerdings nicht nur hinsichtlich der neuen 0,4H-Regelung, sondern auch unter Berücksichtigung der bestehenden 0,5H-Vorgabe und möglicher Nachbarrechte sowie der tatsächlichen baulichen Gegebenheiten vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Einreichung der Tektur einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Fachkunde, um eine rechtskonforme Änderungsgenehmigung nach § 79 BayBO zu erarbeiten – inklusive statischer Prüfung, Brandschutznachweis und Abstandsflächenberechnung nach aktuellem Recht zum Zeitpunkt der ursprünglichen Genehmigung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht vorsichtig von einer "möglichen Tektur nach Inkrafttreten", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass das Recht zum Zeitpunkt der ursprünglichen Einreichung maßgeblich bleibt – GoogleAI unterlässt hier die klare Rechtsklarstellung.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die fehlende Rechtsverbindlichkeit des BayBO-Entwurfs bis zur Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt; DeepSeek ergänzt die Option einer "wesentlichen Änderung" als möglichen Ausweg (neuer Antrag); Qwen benennt konkret § 79 BayBO als Rechtsgrundlage für eine Änderungsgenehmigung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Tektur "im Einklang mit den neuen Abstandsflächen stehen muss", was Qwen und DeepSeek widersprechen: Beide betonen, dass die neue Regelung für eine Tektur nicht anwendbar ist, sofern das ursprüngliche Vorhaben vor Inkrafttreten eingereicht wurde – Qwen formuliert dies als "grundsätzlich falsch", DeepSeek als "rechtlich riskant".
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: Das alte Recht (0,5H) bleibt maßgeblich für die Tektur – eine Nutzung der neuen 0,4H-Regelung ist nur im Rahmen eines vollständig neuen Bauantrags zulässig (DeepSeek/Qwen), nicht über eine bloße Tektur (Qwen).
    Geltendes Recht für Tektur ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert mögliche Anwendung des neuen Rechts; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: maßgeblich ist das Recht zum Zeitpunkt der ursprünglichen Einreichung (0,5H)
    Wesentlichkeit der Dachneigungsänderung (45° → 70°) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Es handelt sich um eine wesentliche bauliche Änderung, die keine reine Tektur zulässt, sondern eine formelle Änderungsgenehmigung nach § 79 BayBO erfordert.
    Rechtsverbindlichkeit der 0,4H-Regelung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Die neue Regelung ist erst nach Verkündung im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt wirksam – bis dahin gilt die BayBO mit 0,5H uneingeschränkt.
    Technische Risiken der Dachneigungserhöhung ⚠️ Abwägung Qwen benennt umfassend statische, brandschutztechnische und wasserwirtschaftliche Auswirkungen; DeepSeek erwähnt Wind/Schnee; GoogleAI bleibt hier vage – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung.
    🔴 Risiko Ablehnung der Tektur durch die Bauaufsicht wegen Verstoßes gegen die 0,5H-Abstandsflächen Erhebliche Verzögerung des Bauvorhabens, Kosten für Neuplanung, ggf. Verlust von bereits gezahlten Planungsleistungen
    🔴 Risiko Statistische Unsicherheit durch erhöhte Dachneigung ohne aktuelle, bauaufsichtlich geprüfte Statik Standsicherheitsrisiko, mögliche Schäden durch Wind- oder Schneelast, Haftungsansprüche bei Schäden
    🔴 Risiko Brandschutzkonformität nicht nachgewiesen (steilere Dächer beeinflussen Brandentwicklung und Rettungswege) Ablehnung der Baugenehmigung, Nachbesserungskosten, ggf. Nachrüstungsverbote
    🔴 Risiko Fehlende Abwägung der Nachbarrechte (z. B. Licht-, Aussichts- oder Abstandsflächen-Störung durch stärkere Aufstockung) Nachbarliche Einsprüche, Baustopp, gerichtliche Auseinandersetzungen
    🔴 Risiko Verwirrung durch verfrühte Orientierung an der 0,4H-Regelung vor ihrer Verkündung Fehlplanung, unnötige Kosten, Vertrauensverlust gegenüber Behörden und Planern
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Baubehörde vor Einreichung – ggf. informelle Vorabstimmung Vermeidung von Rückfragen, beschleunigtes Genehmigungsverfahren, präventive Risikominimierung
    ✅ Chance Neuantrag nach Inkrafttreten der 0,4H-Regelung mit optimierter Flächennutzung Größere Baukörpermöglichkeiten, bessere Raumausnutzung, höhere Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Integrierte fachliche Neuplanung (Statik, Brandschutz, Dachentwässerung) im Zuge der Änderung Zukunftsfähige Bauausführung, Vermeidung nachträglicher Mängel, höhere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Nutzung des neuen Rechts für andere Vorhaben im selben Bauvorhaben-Komplex (z. B. Nebengebäude) Flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten, kohärente Baustrategie, Synergieeffekte bei Planung und Ausführung
    ✅ Chance Gezielte Anpassung an aktuelle Energieeinsparverordnung (GEG) im neuen Planverfahren Höhere Energieeffizienz, ggf. Fördermittelanspruch, bessere Energieausweise
    1. Sofortige Rechtsprüfung einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen Fachanwalt für Baurecht oder einen bayerischen Architekten mit baurechtlicher Zulassung zur Prüfung, ob Ihre ursprüngliche Bauplan-Einreichung bereits erfolgt ist und welches Recht maßgeblich ist.
    2. Statische und brandschutztechnische Vorprüfung veranlassen: Fordern Sie von Ihrem Statiker und Brandschutzgutachter eine schriftliche Stellungnahme zur Dachneigungserhöhung von 45° auf 70° unter Berücksichtigung der alten 0,5H-Abstandsflächen.
    3. Keine Tektur einreichen, die auf die neue 0,4H-Regelung abstellt: Verzichten Sie bis zur offiziellen Verkündung im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt auf jede Anspielung auf die neue Regelung in Planunterlagen oder Antragsformularen.
    4. Bauaufsicht frühzeitig informieren: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit der zuständigen Bauverwaltung, um die Prüfung einer Änderungsgenehmigung nach § 79 BayBO (nicht als Tektur) abzuklären – inkl. Fristen und erforderlicher Unterlagen.
    5. Alternativplan für Neuantrag vorbereiten: Lassen Sie von Ihrem Planer einen vollständigen neuen Bauantrag vorbereiten, der – sobald die 0,4H-Regelung wirksam ist – unter der neuen Rechtsgrundlage eingereicht werden kann.
    6. Nachbarliche Abstimmung prüfen: Klären Sie vorab, ob die geänderte Dachform und -höhe zu Konflikten mit Nachbarn führen könnte – ggf. bereits informell Kontakte aufnehmen.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich, der vor einer Außenwand eines Gebäudes freigehalten werden muss, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche wird in der Regel anhand der Gebäudehöhe berechnet. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich.
    Tektur
    Eine Tektur ist die nachträgliche Änderung eines bereits eingereichten oder genehmigten Bauplans. Sie wird notwendig, wenn sich Änderungen am Bauvorhaben ergeben oder neue rechtliche Bestimmungen zu berücksichtigen sind. Verwandte Begriffe: Änderungsplanung, Bauplanänderung.
    BayBO
    Die BayBO ist die Bayerische Bauordnung. Sie enthält die baurechtlichen Bestimmungen für das Bundesland Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, die Baugenehmigung und die Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht.
    Landtag
    Der Landtag ist das Parlament eines deutschen Bundeslandes. Er ist das legislative Organ und beschließt die Gesetze des Landes, wie z.B. die BayBO. Verwandte Begriffe: Parlament, Legislative.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den baurechtlichen Bestimmungen entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren.
    Bauplan
    Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens. Er enthält alle wesentlichen Informationen über das Gebäude, wie z.B. die Grundrisse, Ansichten, Schnitte und die Lage auf dem Grundstück. Verwandte Begriffe: Bauzeichnung, Architektenplan.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Bauwich.
    1. Was bedeutet die Abkürzung "H" im Zusammenhang mit Abstandsflächen?
      "H" steht für die Höhe der Außenwand des Gebäudes. Die Abstandsfläche wird in der Regel als ein Vielfaches dieser Höhe berechnet.
    2. Was ist eine Tektur?
      Eine Tektur ist eine nachträgliche Änderung eines bereits eingereichten oder genehmigten Bauplans. Sie wird notwendig, wenn sich Änderungen am Bauvorhaben ergeben oder neue rechtliche Bestimmungen zu berücksichtigen sind.
    3. Was passiert, wenn mein Bauplan die neuen Abstandsflächen nicht einhält?
      Wenn Ihr Bauplan die neuen Abstandsflächen nicht einhält, kann die Baugenehmigung versagt werden. In diesem Fall müssen Sie den Bauplan anpassen (Tektur) oder das Bauvorhaben entsprechend ändern.
    4. Wo finde ich die aktuellen Informationen zur BayBO?
      Die aktuelle Fassung der BayBO finden Sie auf der offiziellen Webseite des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr.
    5. Kann ich meinen Bauplan auch nach Inkrafttreten der neuen BayBO noch nach den alten Regeln genehmigt bekommen?
      Das hängt von den Übergangsbestimmungen der Gesetzesänderung ab. Klären Sie dies mit der zuständigen Baubehörde.
    6. Was sind die Konsequenzen, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen.
    7. Wie berechne ich die Abstandsfläche korrekt?
      Die Berechnung der Abstandsfläche ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Gebäudehöhe, der Art der Außenwand und der Lage des Grundstücks. Es empfiehlt sich, einen Architekten oder Bauingenieur mit der Berechnung zu beauftragen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Grenzabstand?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Die Abstandsfläche ist die Fläche, die vor einer Außenwand eines Gebäudes freizuhalten ist, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Nachbargebäude zu gewährleisten.
    • Aktuelle Änderungen der Landesbauordnung
      Informationen zu den neuesten Änderungen und Ergänzungen der BayBO.
    • Abstandsflächenberechnung leicht gemacht
      Eine einfache Anleitung zur Berechnung von Abstandsflächen.
    • Tektur: Wann ist eine Änderungsplanung notwendig?
      Erfahren Sie, wann eine Tektur erforderlich ist und wie Sie diese einreichen.
    • Baugenehmigungsprozess in Bayern
      Ein Überblick über den Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens in Bayern.
    • Die Rolle des Architekten im Bauprozess
      Welche Aufgaben übernimmt ein Architekt bei der Planung und Umsetzung eines Bauvorhabens?
  2. BayBO Tektur: Neubau vs. Bestandsantrag bei Gesetzesänderung
    bestehender Antrag
    Eine Tektur bezieht sich auf einen bestehenden Antrag. Mit neuer Gesetzeslage ist ein neuer Antrag notwendig. Somit muss mit dem bestehenden Antrag nach Genehmigung gebaut werden. Ändert sich das Gesetz, so kann mit einem neuem Antrag das Gebäude umgebaut werden. Hier hat das Amt keinen Ermessensspielraum. Gehen Sie davon aus, dass kein neues Gesetz beschlossen wird. Folglich kann auf ein imaginäres Gesetz auch keine Baugenehmigung erfolgen. Es gilt das Datum der Gesetzesänderung.
    • Klaus Kirschner
    BayBO Abstandsflächen: Tekturänderung und Gesetzeslage in Bayern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen der geplanten Änderung der BayBOAbk. Abstandsflächen von 0,5H auf 0,4H auf bereits eingereichte Baupläne und Tekturen. Ein wichtiger Punkt ist, ob eine Tektur unter der neuen Gesetzeslage als neuer Antrag gewertet wird. Es wird betont, dass das Bauamt hier keinen Ermessensspielraum hat und sich nach der aktuellen Gesetzeslage richten muss. Die Frage ist, ob man auf die Gesetzesänderung spekulieren sollte oder den bestehenden Antrag nach Genehmigung umsetzen sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von BayBO Tektur: Neubau vs. Bestandsantrag bei Gesetzesänderung bezieht sich eine Tektur auf einen bestehenden Antrag. Bei einer neuen Gesetzeslage ist möglicherweise ein neuer Antrag erforderlich. Daher sollte man den bestehenden Antrag nach Genehmigung bauen und bei Gesetzesänderung einen neuen Antrag für den Umbau stellen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, von der aktuellen Gesetzeslage auszugehen und nicht auf eine imaginäre Gesetzesänderung zu spekulieren. Dies ist besonders wichtig für die Planungssicherheit und die Einhaltung des Baurechts in Bayern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird geraten, den Bauplan nach der aktuellen BayBO (0,5H) einzureichen und nach Genehmigung zu bauen. Sollte sich die Gesetzeslage ändern (0,4H), kann ein neuer Antrag für eine Tektur gestellt werden. Dies minimiert das Risiko und sorgt für Rechtssicherheit bei der Bauplanung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "BayBO, Abstandsflächen, Tektur, Bauplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im Wochenendgebiet laut Art. 91: Zulässigkeit & Ausnahmen in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte an Einfamilienhaus bauen: Was ist rechtlich möglich? Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BayBO, Abstandsflächen, Tektur, Bauplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "BayBO, Abstandsflächen, Tektur, Bauplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BayBO Abstandsflächenänderung (0,4H): Was bedeutet das für meine Tektur & Bauplan?
Suche nach: BayBO: Abstandsflächenänderung 0,4H - Tektur beachten!
Suche nach: BayBO, Abstandsflächen, Tektur, Bauplan, Bayern, 0.4H, 0.5H, Gesetzesänderung, Landtag, Baurecht
