Neubauplanung nach §34 BauGB: Zulässigkeit von Mehrfamilienhaus in EFH-Umgebung?
Welche der nachfolgenden Punkte sind nach § 34 des BauGBAbk. zulässig?
1.) Ein Neubau soll 5 Eigentumswohnungen erhalten. Im Bereich der Nachbargebäude gibt es auf dieser Straßenseite nur Einfamilien- und Zweifamilienhäuser (Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser).
2.) Die überbaute Fläche würde 38 % des Grundstückes statt max. 32 % bei den Nachbargrungstücken betragen.
3.) Die überbaute Fläche ist mindestens 30 % größer als die der Nachbarn auf der gleichen Straßenseite.
4.) Es ist eine Tiefgarage geplant Im Bereich der Nachbarn auf dieser Straßenseite gibt es bisher keine Tiefgarage.
5.) Der Abstand der Tiefgarage vom Nachbargrundstück beträgt auf der Einfahrtseite 0,35 m, auf den anderen Seiten 2 m und 3 m.
6.) Der Neubau soll 2 Geshosse und ein zurückgesetztes drittes Geschoss mit einem relativ niedrigen Dach bekommen (Toskanabau). Die Gebäude der Nachbarn sind ein - bis zweigeschossig mit Sattel- oder Walmdach (Satteldach, Walmdach).
7.) Die Traufhöhe liegt in der Höhe eines dreigeschossigen Gebäudes. Bei den Nachbarn auf der gleichen Seite liegt sie max. in der Höhe eines zweigeschossigen Gebäudes.
8.) Die Firsthöhe dürfte im Blickbereich eines Betrachters 2 m über der Firsthöhe der Nachbarn hinausragen.
Auf der anderen Straßenseite im Rücken des Betrachters in dieser Straße gibt es andere Gebäude, jedoch keinen "Toskanabau", Für einen Betrachter innerhalb des Straßengevierts sind die anderen Gebäude der dem Neubau gegenüberliegenden Straßenseite jedoch nicht zu sehen. Mit Ausnahme der Dachbreite in Traufhöhe sind alle Fluchtlinien eigehalten.
Der Neubau liegt in Oldenburg (Niedersachsen).
Bekannte Entscheidungen: BVerwG 4. B 38.13 v. 13.5.14, OVG Berlin-Brandenburg 10. B 4.12 v. 13.3.13
Die Prüfungen des Bauamtes waren im September 2013 abgeschlossen.
  • Helmut Börjes
    Die Zulässigkeit eines Neubaus mit fünf Eigentumswohnungen in einer Umgebung, die hauptsächlich von Einfamilien- und Zweifamilienhäusern geprägt ist, richtet sich nach § 34 des Baugesetzbuches (BauGBAbk.). Dieser Paragraph regelt das Bauen im unbeplanten Innenbereich.
    Prüfung der Einfügung: Entscheidend ist, ob sich das Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, auf der gebaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Das bedeutet, dass das geplante Mehrfamilienhaus nicht zu einem Fremdkörper in der bestehenden Bebauung werden darf.
    Maß der baulichen Nutzung: Die Anzahl der Geschosse, die Höhe des Gebäudes und die überbaute Fläche (hier 38 %) sind wichtige Kriterien. 🔴 Eine deutliche Überschreitung des in der Umgebung üblichen Maßes kann zur Unzulässigkeit führen. Die genannten First- und Traufhöhen sowie Dachformen (Sattel-, Walm-, Toskanadach) müssen ebenfalls in das Gesamtbild passen.
    Abstandsflächen: Die Einhaltung der Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken ist zwingend erforderlich. Die Angaben zu den Abständen (3, 30, 4, 5, 0, 35) sind hier relevant und müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine detaillierte Voranfrage beim zuständigen Bauamt in Oldenburg, Niedersachsen, einzureichen. Diese sollte alle relevanten Unterlagen (Bauzeichnungen, Lageplan) enthalten, um eine verbindliche Aussage zur Zulässigkeit des Vorhabens zu erhalten. Ein Gespräch mit einem Fachanwalt für Baurecht kann ebenfalls sinnvoll sein.
    § 34 BauGB
    Regelt das Bauen im unbeplanten Innenbereich, wenn kein Bebauungsplan existiert. Das Vorhaben muss sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Innenbereich, Einfügen.
    Einfügen
    Bezieht sich auf die städtebauliche Integration eines Bauvorhabens in seine Umgebung. Kriterien sind Art und Maß der Nutzung, Bauweise und Grundstücksfläche.
    Verwandte Begriffe: Umgebungsbebauung, städtebauliche Gestaltung, Ortsbild.
    Beschreibt die Intensität, mit der ein Grundstück baulich genutzt wird. Dazu gehören Geschosszahl, Gebäudehöhe, Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZAbk.).
    Verwandte Begriffe: GRZAbk., GFZ, Gebäudehöhe, Geschosszahl.
    Abstandsflächen
    Freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dienen. Ihre Größe ist in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Bauordnung, Grenzabstand.
    Bauvoranfrage
    Ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab verbindliche Auskünfte zu bestimmten Fragen der Bebaubarkeit eines Grundstücks zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid.
    Überbaute Fläche
    Der Teil eines Grundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt ist. Sie wird in Prozent der Grundstücksfläche angegeben.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksfläche, Flächenversiegelung, Bebauungsdichte.
    Satteldach
    Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an der höchsten Stelle (Dachfirst) zusammenstoßen.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Dachneigung.
    Walmdach
    Eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigte Flächen aufweist.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Krüppelwalmdach, Dachgaube.
    1. Was bedeutet "Einfügen in die Eigenart der näheren Umgebung" gemäß § 34 BauGB?
      Das bedeutet, dass sich der Neubau in Bezug auf Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und Grundstücksfläche harmonisch in das bestehende Umfeld einordnen muss. Er darf keinen städtebaulichen Missstand verursachen.
    2. Welche Rolle spielt die Anzahl der Geschosse bei der Beurteilung der Zulässigkeit?
      Die Anzahl der Geschosse ist ein wesentliches Kriterium für das Maß der baulichen Nutzung. Ein Mehrfamilienhaus mit deutlich mehr Geschossen als die umliegenden Einfamilienhäuser könnte als nicht einfügend beurteilt werden.
    3. Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist eine grundlegende Voraussetzung für die Baugenehmigung.
    4. Was ist eine Bauvoranfrage und wozu dient sie?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab verbindliche Auskünfte zu bestimmten Fragen der Bebaubarkeit eines Grundstücks zu erhalten. Sie dient der Planungssicherheit und hilft, unnötige Kosten zu vermeiden.
    5. Welche Bedeutung hat die überbaute Fläche bei der Beurteilung nach § 34 BauGB?
      Die überbaute Fläche, hier 38% des Grundstücks, ist ein Indikator für die bauliche Dichte. Sie muss im Verhältnis zur Grundstücksgröße und zur Umgebungsbebauung stehen. Eine übermäßige Flächenversiegelung kann negativ bewertet werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Satteldach, Walmdach und Toskanadach?
      Ein Satteldach besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die an der höchsten Stelle (Dachfirst) zusammenstoßen. Ein Walmdach hat zusätzlich geneigte Dachflächen an den Giebelseiten. Ein Toskanadach ist eine spezielle Form des Walmdachs mit flacheren Neigungen und oft mit Ziegeln gedeckt.
    7. Welche Rolle spielen bekannte Entscheidungen aus Berlin und Brandenburg?
      Gerichtsentscheidungen aus anderen Bundesländern können als Orientierungshilfe dienen, da sie ähnliche Rechtsfragen behandeln. Allerdings sind sie nicht bindend für die Entscheidung des Bauamtes in Niedersachsen.
    8. Was ist bei der Wahl der Dachform zu beachten?
      Die Dachform sollte sich harmonisch in das Gesamtbild der Umgebung einfügen. Ungewöhnliche oder stark abweichende Dachformen können als störend empfunden werden und zur Ablehnung des Bauantrags führen.
    • Bauen im unbeplanten Innenbereich
      Regelungen und Voraussetzungen für Bauvorhaben gemäß § 34 BauGB.
    • Abstandsflächenrecht
      Die Einhaltung der Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Nachbarrechtsgesetz
      Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn.
    • Bebauungsplan verstehen
      Die Bedeutung und Inhalte eines Bebauungsplans.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, BauGB, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Qualifikation nach HBO: Welche Nachweise sind erforderlich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück geeignet? Zufahrt, Teilung, Wegerecht & Erschließungskosten prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - §35 (4) Bauen im Außenbereich Landwirtschaft: Voraussetzungen, Kosten & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreiheit nach BayBO: Anforderungen, Umsetzung & Kosten für 4-Familienhaus?
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Wohnen: DIN-Normen bindend? Stellplatz-Maße & Rechte beim Wohnungskauf
  9. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Farbe: Rot, Braun, Engobiert oder Glasiert? Dunkelgraue Alternativen & Kosten
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Neubau über Bebauungsgrenze? Genehmigung, Abstand zum Nachbarn & Möglichkeiten in Bayern
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, BauGB, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Neubau, BauGB, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, BauGB, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, BauGB, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubauplanung nach §34 BauGB: Zulässigkeit von Mehrfamilienhaus in EFH-Umgebung?
Suche nach: Neubau §34 BauGB: Mehrfamilienhaus in EFH-Gebiet?
Suche nach: Neubau, §34 BauGB, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Umgebungsbebauung, Zulässigkeit, Baurecht, Oldenburg, Niedersachsen
