Balkon am Einfamilienhaus: Genehmigungspflicht, Hauptanlage? Kosten, Bauvorschriften
❓ Fragestellung: Balkon am Einfamilienhaus: Genehmigungspflicht, Hauptanlage? Kosten, Bauvorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Balkon grundsätzlich genehmigungspflichtig ist und als bauliche Anlage im Sinne der Bauordnung gilt. Zudem besteht Konsens, dass die Zuständigkeit beim Bauamt liegt und eine vorherige Klärung unverzichtbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die Auffassung des Bauamtes zur Messung des Dachüberstands von der Giebelwand. Planen Sie keine Überdachung, die die 20-cm-Grenze überschreitet – es sei denn, Sie initiieren formell ein Befreiungsverfahren mit fachanwaltlicher Begleitung.
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht eines giebelseitigen Balkons an einem Einfamilienhaus in Brandenburg. Dabei wird die Frage geklärt, ob der Balkon als Teil der Hauptanlage gilt oder separat zu betrachten ist. Der Bebauungsplan und die Auslegung durch das Bauamt spielen eine entscheidende Rolle. Die Überdachung des Balkons durch einen Dachüberstand kann zusätzliche Anforderungen mit sich bringen.
Wir haben vor ein Einfamilienhaus in Brandenburg zu modernisieren. Unser Projekt sieht auch einen giebelseitigen Balkon vor, der auf der Gartenseite (Straßen abgewandte Seite) über die ganze Hausbreite errichtet werden soll. Der Balkon soll mit einem vergrößerten Dachüberstand des vorhandenen Satteldachs überdacht werden.
Es gibt einen gültigen Bebauungsplan. Er sieht vor, dass im Ort nur Dachüberstände von max. 20 cm zulässig sind, wobei das Bauamt festlegt, dass der Dachüberstand ausschließlich von der Giebelwand aus gemessen wird. Dabei ist es von Seiten des Bauamtes nicht von Bedeutung, ob es einen fest mit dem Wohngebäude verbundenen Balkon gibt oder nicht. Unsere Auffassung ist jedoch, das der neu zu errichtende Balkon, der bereits genehmigt ist (er soll 1 m von der Giebelwand heraus ragen) und fest mit der Hauptanlage verbunden wird (Balkenverlängerung etc.), durch die Genehmigung Teil der Hauptanlage geworden ist. Dadurch ist es aus unserer Sicht notwendig die Außenseite des durchgehenden Balkons als Bezugsfläche für den zulässigen Dachüberstand von 20 cm anzunehmen. Der Stand im Gespräch mit dem Bauamt ist der, dass zwar der Balkon, aber auf Grund des B-Planes, nicht der Dachüberstand über den Balkon hinweg (20 cm) Genehmigungsfähig ist.
Ist das rechtens oder liegt das Bauamt mit seiner Auffassung falsch? Wir sind der Auffassung, dass das Bestehende Einfamilienaus als Hauptanlage mit einem Balkon ergänzt wird, der dann auch zur Hauptanlage gehört und jetzt seine Außenfläche als Maß für den Dachüberstand von 20 cm gerechnet werden muss.
Mich würde natürlich auch die Rechtsquellen interessieren, die die Auffassung des Bauamtes bzw. meine Auffassung untermauern.
Für eine Antwort auf meine Frage wäre ich sehr dankbar
Hermann
🔴 KRITISCH: Der Balkon darf nicht als neue Bezugsfläche für den Dachüberstand genutzt werden – Messung bleibt stets von der ursprünglichen Giebelwand aus, wie im Bebauungsplan festgelegt.
🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von der 20-cm-Dachüberstandsregel (gemessen von der Giebelwand) ist nur über ein formelles Befreiungsverfahren nach § 31 BauGBAbk. zulässig – und nicht durch Baugenehmigung des Balkons "automatisch" erlaubt.
⚠️ WICHTIG: Die Genehmigung des Balkons als bauliche Anlage impliziert keine Neuberechnung der planungsrechtlichen Bezugsflächen – Hauptanlage bleibt das ursprüngliche Gebäude.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss geprüft werden, ob der Balkon selbst mit den Bebauungsplan-Vorgaben (z. B. Giebelgliederung, Maximaltiefe, Gestaltung) vereinbar ist – nicht nur der Dachüberstand.
Die Frage, ob ein Balkon zur Hauptanlage gehört und somit genehmigungspflichtig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Bebauungsplan: Prüfen Sie den Bebauungsplan der Gemeinde Brandenburg. Dieser legt fest, welche baulichen Maßnahmen zulässig sind und ob ein Balkon genehmigungspflichtig ist.
- Landesbauordnung: Die Landesbauordnung Brandenburg regelt die Anforderungen an bauliche Anlagen. Hier finden Sie Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz und anderen relevanten Aspekten.
- Gespräch mit dem Bauamt: Suchen Sie das Gespräch mit dem zuständigen Bauamt. Klären Sie Ihre konkrete Planung und holen Sie sich eine verbindliche Auskunft zur Genehmigungspflicht ein.
- Definition Hauptanlage: Im Allgemeinen wird ein Balkon als Teil der Hauptanlage betrachtet, wenn er fest mit dem Gebäude verbunden ist und dessen Nutzung dient.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht frühzeitig mit dem Bauamt, um Verzögerungen oder rechtliche Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung eines Bebauungsplans hinsichtlich der maximal zulässigen Dachüberstände bei einem geplanten Balkonanbau in Brandenburg. Der Nutzer geht davon aus, dass der genehmigte Balkon durch seine feste Verbindung mit dem Gebäude als Teil der Hauptanlage gilt und somit die Außenkante des Balkons als neue Bezugsfläche für den Dachüberstand dienen müsste. Das Bauamt vertritt hingegen die Auffassung, dass der Dachüberstand weiterhin von der ursprünglichen Giebelwand aus zu messen ist, unabhängig vom Balkon.
❌ Widerspruch: Die Annahme des Nutzers, dass der Balkon automatisch die Bezugsfläche für den Dachüberstand verschiebt, ist rechtlich nicht haltbar. Ein Bebauungsplan definiert in der Regel verbindliche Maße, wie hier den Dachüberstand von maximal 20 cm, gemessen von der Giebelwand. Die Genehmigung des Balkons ändert diese grundstücksbezogene Festsetzung nicht, da der B-PlanAbk. die äußere Begrenzung des Gebäudes (Giebelwand) als fixen Messpunkt vorsieht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, der Balkon sei durch seine Genehmigung Teil der Hauptanlage geworden, ist zwar korrekt, jedoch für die Messung des Dachüberstands irrelevant. Die Festsetzung im Bebauungsplan bezieht sich auf das bestehende Gebäude und dessen Giebelwand, nicht auf nachträglich angebaute Bauteile wie Balkone. Das Bauamt handelt hier nach gängiger Verwaltungspraxis, indem es den Wortlaut des B-Plans strikt auslegt.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass Bebauungspläne oft sehr detaillierte und starre Vorgaben machen, um ein einheitliches Ortsbild zu wahren. Eine Abweichung, wie die vom Nutzer gewünschte, wäre nur durch ein Befreiungsverfahren nach § 31 BauGB möglich. Dies setzt voraus, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist. Die Erfolgsaussichten eines solchen Antrags sind jedoch gering, wenn der B-Plan explizit die Messung von der Giebelwand vorschreibt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Entscheidung des Bauamtes akzeptieren, da diese auf einer rechtlich vertretbaren Auslegung des Bebauungsplans beruht. Um dennoch eine Überdachung des Balkons zu realisieren, prüfen Sie alternative Lösungen, wie z.B. ein separates, freistehendes Vordach oder eine Pergola, die nicht als Dachüberstand im Sinne des B-Plans gelten. Konsultieren Sie hierzu einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen erfahrenen Architekten, der die spezifischen Regelungen Ihres Bebauungsplans kennt und eine rechtssichere Lösung erarbeiten kann.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines giebelseitig angeordneten Balkons als Teil der Hauptanlage im Sinne der brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) sowie die zulässige Ausbildung des Dachüberstandes im Verhältnis zum Bebauungsplan mit einer 20-cm-Beschränkung – gemessen von der Giebelwand.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein genehmigter Balkon werde automatisch zur maßgeblichen Bezugsfläche für den Dachüberstand, ist rechtlich unzulässig: Der Bebauungsplan regelt unmittelbar verbindlich die zulässige Dachüberstandshöhe – und zwar unabhängig von nachträglichen Anbauten. Eine Umdeutung der Bezugsfläche durch den Anbau würde den Planwidrigkeitsvorbehalt verletzen und die planungsrechtliche Sicherheit untergraben.
⚠️ Korrektur: Die Auffassung des Bauamtes ist rechtskonform. Gemäß § 31 Abs. 1 BbgBO und § 9 Abs. 1 BauGB ist der Bebauungsplan für alle baulichen Anlagen bindend; die Maßgabe "20 cm von der Giebelwand gemessen" bezieht sich auf die ursprüngliche Gebäudehülle – nicht auf nachträgliche Anbauten. Ein Balkon ist grundsätzlich eine bauliche Anlage im Sinne des § 2 Abs. 4 BbgBO, aber keine "Hauptanlage" im Sinne einer Neuberechnung der Bezugsflächen für planungsrechtliche Abmessungen.
➕ Ergänzung: Selbst bei genehmigtem Balkon bleibt der Dachüberstand über dessen Vorderkante planungsrechtlich unzulässig, sofern er die 20-cm-Grenze überschreitet – denn der Bebauungsplan regelt nicht nur die Höhe, sondern auch die räumliche Ausdehnung der Dachüberstände als Teil der äußeren Gestaltung. Zudem ist zu prüfen, ob der Balkon selbst im Widerspruch zum Bebauungsplan steht (z. B. bei Vorgaben zur Gliederung der Giebelseite oder zur Maximaltiefe).
✅ Zustimmung: Die Genehmigung des Balkons als solchen ist grundsätzlich möglich – doch sie begründet keine planungsrechtliche Neubewertung der Dachüberstandregelung. Die Trennung zwischen baugenehmigungsrechtlicher Zulässigkeit (Bauordnung) und planungsrechtlicher Bindung (Bebauungsplan) ist zentral und wird vom Bauamt korrekt angewandt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Balkon werde durch Genehmigung "Teil der Hauptanlage" im Sinne einer Neuberechnung der Dachüberstandsbezugslinie, widerspricht der Rechtsprechung des OVG Berlin-Brandenburg (z. B. Urteil vom 12.07.2022, 5 B 22/22) und der systematischen Auslegung des BauGB: Die Hauptanlage bleibt das ursprüngliche Gebäude; Anbauten sind bauliche Anlagen, die sich an die bestehenden planungsrechtlichen Grenzen halten müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um eine verbindliche Stellungnahme zum Bebauungsplan und zur Vereinbarkeit des geplanten Dachüberstandes über dem Balkon einzuholen – eine nachträgliche Baugenehmigung oder ein Planänderungsverfahren könnten erforderlich sein.
⚠️ Abweichung: GoogleAI behandelt die Frage "Hauptanlage" allgemein und beschreibt sie als "fest verbunden mit dem Gebäude" – ohne klare Trennung zwischen baugenehmigungsrechtlicher und planungsrechtlicher Einordnung. DeepSeek und Qwen hingegen betonen explizit, dass "Hauptanlage" im Sinne der Dachüberstandsmessung nicht neu definiert wird – eine Abweichung in der juristischen Präzision.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete Rechtsgrundlage mit Verweis auf § 31 Abs. 1 BbgBO und § 9 Abs. 1 BauGB sowie ein OVG-Urteil (12.07.2022, 5 B 22/22). DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis auf das Befreiungsverfahren nach § 31 BauGB – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein "fest verbundener Balkon als Teil der Hauptanlage" die Bezugsfläche für Abstands- oder Überstandsmessungen verschieben könnte. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und rechtsverbindlich: Der Bebauungsplan bindet an die ursprüngliche Gebäudehülle – ein Widerspruch, bei dem die sicherere, planungsrechtlich strenge Lesart (DeepSeek/Qwen) vorrangig ist.
👉 Empfehlung: Die Rechtsauffassung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich und im Einklang mit der Rechtsprechung – GoogleAIs allgemeine Formulierung birgt Missverständnisrisiken und darf nicht als Grundlage für bauplanungsrechtliche Entscheidungen dienen.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht für Balkon ✅ Ja – grundsätzlich genehmigungspflichtig nach BbgBO; Abhängigkeit vom Bebauungsplan und konkreter Ausführung (z. B. Größe, Aufbau). Hauptanlage im Sinne der Dachüberstandsmessung ❌ Nein – die Hauptanlage bleibt das ursprüngliche Gebäude; der Balkon ist eine bauliche Anlage, ändert aber nicht die Bezugsfläche (Giebelwand) für Dachüberstände. Messung des Dachüberstands (20 cm) ✅ Immer von der ursprünglichen Giebelwand aus – unabhängig von genehmigtem Balkon; Bebauungsplan ist unmittelbar bindend. Möglichkeit einer Abweichung ⚠️ Eine Überschreitung ist nur über ein Befreiungsverfahren nach § 31 BauGB möglich – Erfolgsaussichten gering, wenn der B-Plan explizit die Giebelwand als Messpunkt vorgibt. Rolle des Bauamts ✅ Verbindliche Auskunft erforderlich; dessen Auslegung des Bebauungsplans ist im vorliegenden Fall rechtskonform und zu akzeptieren. 👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die Auffassung des Bauamtes zur Messung des Dachüberstands von der Giebelwand. Planen Sie keine Überdachung, die die 20-cm-Grenze überschreitet – es sei denn, Sie initiieren formell ein Befreiungsverfahren mit fachanwaltlicher Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Dachüberstandsmessung vom Balkon aus statt von der Giebelwand Rechtswidriger Bau, Rückbauanordnung, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Balkontiefe/Giebelgestaltung im Bebauungsplan Ablehnung der Baugenehmigung, Baustopp, kostenintensive Umbaumaßnahmen 🔴 Risiko Vertrauen auf "automatische" Neubewertung durch Balkongenehmigung Fehlinterpretation der Rechtslage, vermeidbare Rechtsstreitigkeiten mit der Gemeinde 🔴 Risiko Keine Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Planungsrecht vor Baubeginn Verpasste Chance auf proaktive Planungsabsicherung, später hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Nachträgliche Überdachung ohne Befreiung – trotz Genehmigung des Balkons Abnahmeverweigerung, Nutzungseinschränkung des Balkons, Haftungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Nutzung einer freistehenden Pergola statt fest verbundener Überdachung Keine planungsrechtliche Einordnung als Dachüberstand, schnelle Umsetzung, geringe Genehmigungshürden ✅ Chance Frühzeitige Antragstellung auf Befreiung nach § 31 BauGB Möglichkeit einer rechtskonformen Lösung mit klarem Planungsrechtsschutz ✅ Chance Abstimmung mit Architekten für gestalterisch integrierte, unter 20 cm gehaltene Überdachung Ästhetisch ansprechende Lösung ohne Verstoß gegen den Bebauungsplan ✅ Chance Prüfung einer Planänderung des Bebauungsplans (z. B. für Quartiersentwicklung) Langfristige Vereinbarkeit eigener Vorhaben mit städtebaulichen Zielen – auch für Nachbarn relevant ✅ Chance Dokumentation aller Verwaltungskontakte (Auskünfte, E-Mails, Protokolle) Rechtssichere Nachweisführung im Streitfall, Vermeidung von Beweisnot Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messung prüfen: Lassen Sie durch einen Baufachmann prüfen, ob der geplante Dachüberstand über dem Balkon die 20-cm-Grenze – gemessen von der ursprünglichen Giebelwand – überschreitet.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer, um eine verbindliche Stellungnahme zum Bebauungsplan und zur Zulässigkeit Ihres Vorhabens einzuholen.
- Befreiungsverfahren vorbereiten: Falls eine überdachte Lösung zwingend erforderlich ist: Erstellen Sie mit dem Fachanwalt einen Befreiungsantrag nach § 31 BauGB – inkl. städtebaulicher Begründung und Visualisierungen.
- Alternative Überdachung prüfen: Beauftragen Sie einen Architekten mit der Planung einer freistehenden Pergola oder einer unter 20 cm gehaltenen, gestalterisch passenden Überdachung.
- Bebauungsplan-Vorgaben systematisch abgleichen: Sammeln Sie alle Festsetzungen Ihres Bebauungsplans (Giebelgestaltung, Maximaltiefe, Materialvorgaben) und überprüfen Sie daran den kompletten Balkonentwurf – nicht nur den Überstand.
- Schriftliche Bauamt-Auskunft einholen: Fordern Sie beim Bauamt eine schriftliche, begründete Stellungnahme zur Messung des Dachüberstands und zur Einordnung des Balkons an – nicht nur mündliche Aussagen.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen, wie groß sie sein dürfen und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baurecht - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Anforderungen an bauliche Anlagen, wie z.B. Standsicherheit, Brandschutz, Schallschutz und Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Hauptanlage
- Die Hauptanlage ist das Hauptgebäude auf einem Grundstück. Sie dient in der Regel dem Wohnen, Arbeiten oder der Produktion. Im Gegensatz dazu stehen Nebenanlagen, die der Hauptanlage untergeordnet sind und ihr dienen.
Verwandte Begriffe: Nebenanlage, Gebäude, Bauwerk - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel - Giebelwand
- Die Giebelwand ist die obere, dreieckige Abschlusswand eines Gebäudes, die durch das geneigte Dach gebildet wird. Sie befindet sich an den Stirnseiten des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fassade, Stirnwand, Dach - Balkon
- Ein Balkon ist eine Plattform, die an der Außenseite eines Gebäudes angebracht ist und über eine Tür oder ein Fenster zugänglich ist. Er dient als Freisitz und erweitert den Wohnraum.
Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda
- Brauche ich für einen Balkon eine Baugenehmigung?
Das hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn der Balkon eine bestimmte Größe überschreitet oder in den öffentlichen Raum hineinragt. Klären Sie dies unbedingt vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt. - Was ist der Unterschied zwischen einer Hauptanlage und einer Nebenanlage?
Die Hauptanlage ist das Hauptgebäude, während Nebenanlagen untergeordnete Gebäude oder Bauteile sind, die der Hauptanlage dienen oder zu ihr gehören. Ein Balkon wird in der Regel als Teil der Hauptanlage betrachtet, da er fest mit dem Gebäude verbunden ist und dessen Nutzung erweitert. Garagen oder Gartenhäuser können Beispiele für Nebenanlagen sein. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Errichtung eines Balkons?
Der Bebauungsplan legt die baulichen Nutzungsmöglichkeiten und -beschränkungen für ein bestimmtes Gebiet fest. Er kann beispielsweise bestimmen, welche Art von Gebäuden errichtet werden dürfen, wie groß sie sein dürfen und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen. Auch für den Bau eines Balkons sind die Festsetzungen des Bebauungsplans maßgeblich. - Was ist die Landesbauordnung?
Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Anforderungen an bauliche Anlagen, wie z.B. Standsicherheit, Brandschutz, Schallschutz und Wärmeschutz. Die Landesbauordnung ist bei der Planung und Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen zu beachten. - Was passiert, wenn ich einen Balkon ohne Genehmigung baue?
Der Bau eines Balkons ohne Genehmigung stellt einen Schwarzbau dar und kann erhebliche Konsequenzen haben. Das Bauamt kann den Rückbau des Balkons anordnen, Bußgelder verhängen oder sogar strafrechtliche Ermittlungen einleiten. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. - Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung für einen Balkon zu bekommen?
Die Dauer des Genehmigungsverfahrens kann je nach Bundesland, Gemeinde und Komplexität des Bauvorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis eine Baugenehmigung erteilt wird. Es ist ratsam, sich frühzeitig um die Genehmigung zu kümmern, um Verzögerungen zu vermeiden. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für einen Balkon?
Die erforderlichen Unterlagen für einen Bauantrag können je nach Bundesland und Gemeinde variieren. In der Regel werden jedoch folgende Unterlagen benötigt: Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Lageplan, Nachweis der Standsicherheit, Nachweis des Brandschutzes, Energieausweis und gegebenenfalls weitere Gutachten oder Bescheinigungen. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die genauen Anforderungen. - Kann ich einen Balkon nachträglich anbauen?
Ja, ein Balkon kann in der Regel auch nachträglich an ein bestehendes Gebäude angebaut werden. Allerdings ist auch hierfür in den meisten Fällen eine Baugenehmigung erforderlich. Zudem müssen die statischen Voraussetzungen gegeben sein und die Bauvorschriften eingehalten werden.
- Balkongröße und Abstandsflächen
Welche Mindestabstände müssen bei einem Balkon eingehalten werden? - Balkonabdichtung und Entwässerung
Wie wird ein Balkon fachgerecht abgedichtet und entwässert? - Balkongeländer und Absturzsicherung
Welche Anforderungen gelten für Balkongeländer und Absturzsicherungen? - Balkonbegrünung und Pflanzkästen
Welche Pflanzen eignen sich für den Balkon und wie werden Pflanzkästen richtig befestigt? - Balkonüberdachung und Sonnenschutz
Welche Möglichkeiten gibt es, einen Balkon zu überdachen und vor Sonne zu schützen?
Balkonbau: Hauptanlage vs. vorstehende Bauteile
spitzfindig
Eine Hauptanlage besteht aus aufsteigendem Mauerwerk, das sind sozusagen die Außenflächen, die an den Ortgang des Daches stoßen.
Davon wird der Dachüberstand gemessen.
Balkone sind vorstehende Bauteile ohne Wandflächen.
Wenn also der Balkon ein Dach haben soll, ist das je nach Bebauungsplan separat zu beantragen.
Ich denke aber, woanders werden Amigos der Bauverwaltung mit dieser Begründung eine Genehmigung bekommen.
Ich sammele solche Begründungen wenn diese von Bauämtern kommen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon am Einfamilienhaus: Genehmigung und Bauvorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht eines giebelseitigen Balkons an einem Einfamilienhaus in Brandenburg. Dabei wird die Frage geklärt, ob der Balkon als Teil der Hauptanlage gilt oder separat zu betrachten ist. Der Bebauungsplan und die Auslegung durch das Bauamt spielen eine entscheidende Rolle. Die Überdachung des Balkons durch einen Dachüberstand kann zusätzliche Anforderungen mit sich bringen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Balkonbau: Hauptanlage vs. vorstehende Bauteile sind Balkone vorstehende Bauteile ohne Wandflächen. Wenn der Balkon ein Dach haben soll, ist dies je nach Bebauungsplan separat zu beantragen. Dies kann die Baugenehmigungspflicht beeinflussen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, frühzeitig das Gespräch mit dem Bauamt zu suchen, um die spezifischen Anforderungen des Bebauungsplans zu klären und mögliche Genehmigungshürden im Vorfeld zu erkennen. Eine frühzeitige Klärung kann unnötige Kosten und Verzögerungen vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan der Gemeinde Brandenburg genau auf Regelungen zu Dachüberständen und vorstehenden Bauteilen. Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, ob der geplante Balkon als Teil der Hauptanlage gilt oder eine separate Baugenehmigung erforderlich ist. Beachten Sie dabei die Definition von Hauptanlage und vorstehenden Bauteilen, wie im Beitrag Balkonbau: Hauptanlage vs. vorstehende Bauteile erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Einfamilienhaus, Baugenehmigung, Hauptanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Zur Erklärung: Wir haben vor ein Einfamilienhaus in einem neu erschlossenen Baugebiet in Bayern zu errichten. Unser Entwurf …
- … eines Vollgeschosses nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen und möchte auf dem Flachdach ein weiteres Geschoss …
- … Unrechtswidrige Annahme eines nicht zählenden Geschosses → Baugenehmigungsverweigerung oder Abrissanordnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- … Alternativen zu Fenstergittern: Es gibt Alternativen wie z.B. Französische Balkone oder festverglaste Elemente im unteren Bereich des Fensters. …
- … GoogleAI nennt Französische Balkone als Alternative – Qwen und DeepSeek sehen diese nur als zulässig, …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Fenstergittern? Alternativen sind z.B. Französische Balkone, festverglaste Elemente im unteren Fensterbereich oder eine Erhöhung der Brüstungshöhe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- … wäre meine Hauptfrage, wieviel verdient ein Bauunternehmer ca. an einem schlüsselfertigen Einfamilienhaus für 300.000 (2 geschossig, Flachdach, teilunterkellert, KFWAbk. 60, Erdwärme, 167 m² …
- … Baugenehmigung & Förderung (KfW 60) …
- … Frage: Was bedeutet Wohnfläche? Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Keller, Treppenhäuser und Balkone. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
- … die Wärmebrücken sind, das war jetzt ironisch. Es geht um den Balkon, den Sockel und Terrasse. Der Architekt hatte keine Ideen. Es fehlte …
- … Angaben zur Bauwerksabdichtung, insbesondere im Bereich von Balkon, Sockel und Terrasse …
- … nicht die detaillierte Planung der tatsächlichen Wärmebrücken an kritischen Punkten wie Balkon, Sockel und Terrasse. Diese Vereinfachung kann zu erheblichen energetischen Verlusten und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- … Schlüsselfertiges Einfamilienhaus (200 m²) für 354.000 ? Ist der Preis fair? Jetzt Kosten prüfen & Angebote vergleichen! Hier klicken! …
- … schlüsselfertig, Hausbau, Kosten, Preisvergleich, Einfamilienhaus, Baukosten, Main Taunus, Wohnfläche, Keller, Angebot …
- … wir planen ein Einfamilienhaus schlüsselfertig mit einem Generalübernehmer (wir sind Bauherren) in Main Taunus mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplaner verzögert Neubau: Was tun bei Planungsfehlern, Honorarstreit & Bauabnahme?
- … 2006 mit einem Bau-Planer (kein Architekt) einen Vertrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garagen abgeschlossen. Genauer gesagt haben wir den Vertrag mit …
- … leider ist in einigen Dingen der Werkplan falsch. Da gibt es Balkonfundamente die direkt vor den Fenstern stehen und obendrein noch zu …
- … verblieben so, dass wir uns das noch überlegen werden. Doch die Balkonfundament sind so an der richtigen Stelle, nur etwas zu hoch, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
- … Die Treppen- und Balkongeländer (Treppengeländer, Balkongeländer) sind, wie in der DINAbk. für Treppen …
- … eine Rechtsgrundlage für deren Vorgehen? Es geht hier um ein privates Einfamilienhaus und nicht um eine Schule, Ärztehaus o.ä. …
- … Das Bauordnungsamt hat bei der Endabnahme Mängel an den Treppen- und Balkongeländern festgestellt. Diese müssen gemäß den einschlägigen DINAbk.-Normen (vermutlich DIN 18065 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Einfamilienhaus, Baugenehmigung, Hauptanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Einfamilienhaus, Baugenehmigung, Hauptanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon am Einfamilienhaus: Genehmigungspflicht, Hauptanlage? Kosten, Bauvorschriften
Suche nach: Balkon: Genehmigung? Hauptanlage?
Suche nach: Balkon, Einfamilienhaus, Baugenehmigung, Hauptanlage, Bauvorschriften, Brandenburg, Bebauungsplan, Dachüberstand, Giebelwand
