Baugenehmigung vergessen: Abstand zum Nachbarn unterschritten? Abriss droht?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei Unterschreitung des Grenzabstands zum Nachbarn sollte zunächst geprüft werden, ob überhaupt eine Baugenehmigung erforderlich ist. Eine nachträgliche Genehmigung ist oft möglich, besonders wenn es sich nur um geringfügige Abweichungen handelt. Die Landesbauordnung NRW (BauO NRW) ist relevant, aber es gibt möglicherweise Ausnahmen oder Regelungen für untergeordnete Bauteile. Im Zweifelsfall sollte man sich rechtlich beraten lassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Die Frage ist nun, was tun?
DANKE!
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Nutzungsuntersagung – die Treppe darf bis zur Klärung der Rechtmäßigkeit nicht genutzt werden, da dies die rechtliche Position verschlechtert und Ordnungsmaßnahmen beschleunigen kann.
🔴 KRITISCH: Abrissdrohung besteht tatsächlich: Ein Abstandsverstoß von 20 cm ist zwar gering, aber ausreichend für eine Beseitigungsverfügung nach § 79 Abs. 1 BauO – insbesondere bei Widerspruch des Nachbarn oder Amtsermittlung durch die Bauaufsicht.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Genehmigung ist nur unter engen Voraussetzungen möglich – zwingend erforderlich: Zustimmung des Nachbarn in Schriftform, statischer Nachweis, Brandschutznachweis und Einzelfallprüfung durch die Bauaufsichtsbehörde.
⚠️ WICHTIG: Der Verzicht auf professionelle Beratung (Bauingenieur, Fachanwalt für Baurecht) erhöht massiv das Risiko einer Ablehnung, hoher Bußgelder oder zivilrechtlicher Klage durch den Nachbarn.
Ich verstehe, dass Sie ohne Baugenehmigung eine Wendeltreppe von Ihrem Balkon in den Garten gebaut haben und nun Probleme mit Ihrem Nachbarn haben, weil der Abstand zum Gartenzaun nicht eingehalten wurde.
🔴 Gefahr: Das Errichten einer Wendeltreppe ohne Baugenehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden. Dies kann im schlimmsten Fall zum Rückbau (Abriss) der Treppe führen.
Ich empfehle Ihnen, umgehend folgende Schritte einzuleiten:
- Prüfen Sie die Bauordnung Ihres Bundeslandes: Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen bezüglich Baugenehmigungspflicht und Abstandsflächen für Treppen.
- Nehmen Sie Kontakt zur Baubehörde auf: Klären Sie die Situation offen und ehrlich mit der zuständigen Baubehörde. Möglicherweise gibt es die Möglichkeit, nachträglich eine Baugenehmigung zu beantragen.
- Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn: Versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung mit Ihrem Nachbarn zu finden. Eine gütliche Einigung kann oft langwierige und kostspielige Rechtsstreitigkeiten vermeiden.
- Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht: Ein Anwalt kann Ihre rechtliche Situation beurteilen und Sie hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie schnell und holen Sie sich professionelle Unterstützung, um die Situation zu klären und mögliche negative Konsequenzen zu minimieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Errichtung einer Wendeltreppe ohne Baugenehmigung, bei der der Abstand zur Grundstücksgrenze (2,8 m statt 3 m) unterschritten wird. Dies stellt ein doppeltes Problem dar: einerseits die fehlende Genehmigung, andererseits die Nichteinhaltung der Abstandsflächen. Die Situation ist rechtlich und bautechnisch ernst zu nehmen, da sowohl das Bauordnungsrecht als auch das Nachbarrecht betroffen sind.
🔴 Gefahr: Die fehlende Baugenehmigung kann zu einer Nutzungsuntersagung oder sogar zu einer Abrissverfügung führen. Die Unterschreitung des Grenzabstands um 20 cm ist ein formeller Verstoß, der je nach Bundesland und örtlicher Bauordnung als wesentliche Abweichung gewertet werden kann. Zudem könnte der Nachbar zivilrechtliche Schritte einleiten, etwa auf Beseitigung der Treppe.
➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die Treppe nach § 65 MBOAbk. (Musterbauordnung) oder landesrechtlichen Vorschriften verfahrensfrei ist. In einigen Bundesländern sind kleine Bauteile wie Treppen bis zu einer bestimmten Höhe oder Grundfläche genehmigungsfrei, jedoch bleibt die Einhaltung der Abstandsflächen zwingend erforderlich. Auch eine nachträgliche Genehmigung im Wege der Befreiung von den Abstandsflächen ist möglich, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und der Nachbar zustimmt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass für eine Wendeltreppe keine Baugenehmigung erforderlich sei, ist rechtlich riskant. Auch wenn die Treppe als untergeordnetes Bauteil erscheint, unterliegt sie in der Regel den Vorschriften der Landesbauordnung. Die Abstandsflächenregelung ist ein zentraler Bestandteil des Bauordnungsrechts und gilt für alle baulichen Anlagen, die über das Erdreich hinausragen.
👉 Handlungsempfehlung: Umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Baugenehmigungsverfahren konsultieren. Parallel sollte das Gespräch mit dem Nachbarn gesucht werden, um eine gütliche Einigung zu erzielen, etwa durch eine schriftliche Zustimmung zur Abweichung. Zudem ist die Bauaufsichtsbehörde zu kontaktieren, um die Möglichkeiten einer nachträglichen Genehmigung oder einer Abweichungsentscheidung zu klären. Keinesfalls sollte die Treppe ohne Klärung der Rechtslage genutzt werden, da dies die rechtliche Position verschlechtern könnte.
Die Errichtung einer festen, baulich verankerten Wendeltreppe vom Balkon in den Garten stellt eine bauliche Anlage dar, die in der Regel einer Baugenehmigung bedarf – unabhängig von ihrer Größe oder scheinbarer Nebensächlichkeit. Die Abstandsregelung von mindestens 3 m zum Grundstücksgrenzzaun ist in den meisten Landesbauordnungen (z. B. § 6 Abs. 12 LBOAbk. NRW oder § 6 Abs. 11 LBO BW) als Mindestabstand für bauliche Anlagen ohne besondere Genehmigung festgeschrieben.
🔴 Gefahr: Der Abstandsverstoß um 0,2 m ist zwar gering, aber rechtlich nicht unkritisch: Er kann zur Anordnung der Beseitigung (Abriss) gemäß § 79 Abs. 1 BauO führen, insbesondere wenn der Nachbar Widerspruch einlegt oder die Bauaufsicht von Amts wegen tätig wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Wendeltreppe sei genehmigungsfrei, ist falsch – sie fällt regelmäßig unter die Definition einer "Anlage" im Sinne der Bauordnung und unterliegt damit den Abstands- und Genehmigungspflichten.
➕ Ergänzung: Selbst bei geringfügigem Abstandsverstoß kann eine Genehmigung nachträglich erteilt werden, sofern die Anlage nicht gegen überwiegende öffentliche Interessen (z. B. Brandschutz, Belichtung, Grundstücksnutzung) verstößt – dies ist jedoch nicht selbstverständlich und bedarf einer Einzelfallprüfung.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor einem Abriss ist sachlich begründet, da die Bauaufsicht bei Kenntnis des Verstoßes verpflichtet ist, die Rechtmäßigkeit zu überprüfen und ggf. Ordnungsmaßnahmen anzuordnen.
🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Antrag auf Genehmigung birgt das Risiko einer Ablehnung – insbesondere wenn der Nachbar Einspruch erhebt oder die Treppe den Zugang zu seinem Grundstück beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder Architekten, um eine nachträgliche Genehmigung zu beantragen – inklusive statischer Nachweise, Brandschutznachweis und Einverständniserklärung des Nachbarn, falls möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine baulich verankerte Wendeltreppe erfordert grundsätzlich eine Baugenehmigung – "genehmigungsfrei" ist falsch.
- Alle drei sehen den Abstandsverstoß von 0,2 m als rechtlich relevant an und bestätigen das Abrissrisiko gemäß § 79 BauO.
- Alle drei empfehlen ein sofortiges Gespräch mit dem Nachbarn zur Einholung einer schriftlichen Zustimmung.
- GoogleAI betont stärker die Möglichkeit einer nachträglichen Genehmigung ohne ausdrücklichen Hinweis auf die Notwendigkeit eines statischen/Brandschutznachweises; DeepSeek und Qwen nennen beide Nachweise explizit als zwingend.
- DeepSeek erwähnt explizit den § 65 MBO (verfahrensfreie Bauteile), während GoogleAI und Qwen diesen Aspekt nicht aufgreifen – jedoch mit der klaren Einschränkung, dass Abstandsflächen trotzdem eingehalten werden müssen.
- DeepSeek ergänzt die Möglichkeit einer Befreiung von Abstandsflächen – unter der Voraussetzung der Nachbarzustimmung und fehlender öffentlicher Belange.
- Qwen ergänzt die konkrete Verweisung auf landesspezifische Paragrafen (z. B. § 6 Abs. 12 LBO NRW), die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI, dass die Nutzung der Treppe vor Klärung der Rechtmäßigkeit rechtlich riskant ist ("Nutzungsuntersagung").
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung relativ allgemein ("Kontakt zur Baubehörde", "Gespräch mit Nachbarn"); DeepSeek und Qwen fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Bauvorlageprüfers bzw. Bauingenieurs und eines Fachanwalts – das strengere Vorsichtsprinzip wird hier klar priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich: Keine Nutzung bis zur Klärung, zwingend statischer und Brandschutznachweis, Beauftragung von Fachpersonal – nicht nur "Beratung", sondern aktive fachliche Begleitung des Genehmigungsprozesses.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Eine fest verankerte Wendeltreppe ist stets genehmigungspflichtig – keine Ausnahme aufgrund von Größe oder Form. Abstandsflächenverstoß (2,8 m statt 3 m) ✅ Alle Modelle bewerten die 20-cm-Unterschreitung als rechtlich relevant; Abriss oder Beseitigungsverfügung sind realistische Konsequenzen. Nachträgliche Genehmigung ⚠️ Konsens: Möglich – aber nur unter strengen Voraussetzungen (Nachbarzustimmung, statischer Nachweis, Brandschutznachweis, öffentliche Belange geprüft). Nutzung bis zur Klärung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht explizit, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Nutzungsunterlassung – Konsens zugunsten der restriktiveren Sicht. Fachliche Begleitung erforderlich ❌ GoogleAI empfiehlt "Beratung", DeepSeek und Qwen fordern zwingend Beauftragung eines Bauvorlageprüfers/Architekten und eines Fachanwalts – der strengere KI-Konsens gilt als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Nutzung der Treppe umgehend. Beauftragen Sie – noch bevor Sie die Baubehörde kontaktieren – einen zertifizierten Bauvorlageprüfer für die Erstellung der Unterlagen und einen Fachanwalt für Baurecht, um die Chancen einer nachträglichen Genehmigung oder Befreiung realistisch zu bewerten und zu begleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abrissverfügung durch Bauaufsicht Hohe Kosten (Abriss, Entsorgung), vollständiger Verlust der Anlage, mögliche Bußgelder bis 50.000 € 🔴 Risiko Zivilrechtliche Klage durch den Nachbarn Gerichtliche Beseitigungsanordnung, Schadensersatzansprüche, Prozesskosten 🔴 Risiko Nutzung der Treppe vor Klärung Verschärfung des Verstoßes, Verlust des Anspruchs auf Befreiung, Verschlechterung der Verhandlungsposition 🔴 Risiko Fehlende statische oder brandschutztechnische Nachweise Ablehnung der Genehmigung, Nachbesserungskosten, Verzögerung um Monate 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Zustimmung des Nachbarn Keine Befreiung von Abstandsflächen möglich, Ausschluss einer nachträglichen Genehmigung ✅ Chance Einvernehmliche Vereinbarung mit dem Nachbarn Schriftliche Zustimmung ermöglicht Befreiung nach § 65 MBO bzw. landesrechtlichen Vorschriften ✅ Chance Nachträgliche Genehmigung mit fachlicher Begleitung Rechtmäßige Nutzung sichern, Wertsteigerung des Grundstücks, Vermeidung langfristiger Rechtsunsicherheit ✅ Chance Nutzung als "Verfahrensfreies Bauteil" bei Anpassung Falls Treppe demontierbar, nicht verankert und unter 3 m Höhe: mögliche Umklassifizierung – prüfungsbedürftig ✅ Chance Brandschutztechnische Aufwertung (z. B. nichtbrennbare Materialien) Stärkt Genehmigungschancen, verbessert allgemeine Sicherheit, kann öffentliche Belange positiv beeinflussen ✅ Chance Frühzeitige Kooperation mit der Bauaufsicht Chancen auf Kulanzlösung, ggf. Auflagen statt Abriss, positiver Eindruck im Verfahren Orientierungshilfen
- Nutzung sofort einstellen: Verwenden Sie die Treppe bis zur vollständigen Klärung der Rechtmäßigkeit nicht – auch nicht gelegentlich – um Ordnungsmaßnahmen zu vermeiden.
- Fachanwalt für Baurecht beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt mit Schwerpunkt Baurecht, der den Fall bewertet, ggf. eine Abweichungsentscheidung vorbereitet und bei Nachbarverhandlungen unterstützt.
- Bauvorlageprüfer oder Architekten mit Baugenehmigungserfahrung beauftragen: Lassen Sie alle erforderlichen Unterlagen (stat. Nachweis, Brandschutznachweis, Einmessung, Lageplan) erstellen – keine Eigenleistung bei diesen Nachweisen.
- Gespräch mit Nachbarn führen – schriftliche Zustimmung einholen: Bieten Sie eine sachliche, dokumentierte Einigung an (z. B. schriftliche Abstandsvereinbarung oder Befreiungszustimmung); notfalls mit schriftlicher Dokumentation des Gesprächs.
- Antrag auf nachträgliche Genehmigung oder Befreiung einreichen: Der Bauvorlageprüfer reicht gemeinsam mit dem Anwalt den Antrag bei der Bauaufsichtsbehörde ein – inkl. Nachbarzustimmung, statischem Nachweis und Brandschutznachweis.
- Abstandsregelung bei Neuplanung prüfen: Falls ein Abriss droht oder der Antrag abgelehnt wird: Planen Sie eine neu genehmigungsfähige Lösung mit mind. 3,0 m Abstand – ggf. mit kompakterer Treppe oder anderem Zugangskonzept.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Schwarzbau - Abstandsfläche
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Nachbarschaftsrecht, Grenzabstand - Schwarzbau
- Ein Schwarzbau ist ein Bauwerk, das ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurde. Er stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zum Rückbau verpflichtet werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Rückbau - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Abstandsfläche, Bebauungsplan - Nachbarschaftsrecht
- Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Immissionen.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Grenzabstand, Immissionen - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauantrag - Gartenzaun
- Ein Gartenzaun dient zur Abgrenzung von Grundstücken und kann je nach Ausführung und Höhe baurechtlichen Vorschriften unterliegen.
Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Einfriedung, Nachbarschaftsrecht
- Brauche ich für eine Wendeltreppe im Garten eine Baugenehmigung?
Das hängt von den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Treppe fest mit dem Gebäude verbunden ist oder bestimmte Höhen überschreitet. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Schwarzbaus anordnen. - Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
Abstandsflächen dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zwischen Gebäuden zu gewährleisten. Sie sind in den Bauordnungen der Länder festgelegt und müssen eingehalten werden. - Kann mein Nachbar den Abriss meiner Treppe fordern?
Wenn die Treppe gegen baurechtliche Vorschriften verstößt und Ihr Nachbar dadurch in seinen Rechten beeinträchtigt wird (z.B. durch Nichteinhaltung von Abstandsflächen), kann er unter Umständen den Abriss der Treppe fordern. - Was kann ich tun, wenn mein Nachbar gegen den Bau meiner Treppe ist?
Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn und versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Möglicherweise können Sie durch bauliche Veränderungen oder eine Abstandszahlung eine Einigung erzielen. - Wie kann ich nachträglich eine Baugenehmigung beantragen?
Wenden Sie sich an die zuständige Baubehörde und erkundigen Sie sich nach den erforderlichen Unterlagen und dem Verfahren zur nachträglichen Baugenehmigung. Es kann erforderlich sein, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen. - Welche Rolle spielt der Gartenzaun bei der Einhaltung von Abstandsflächen?
Der Gartenzaun kann bei der Berechnung der Abstandsflächen eine Rolle spielen, insbesondere wenn er eine bestimmte Höhe hat oder als bauliche Anlage gilt. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Bauordnungen der Länder festgelegt. - Was ist, wenn die Treppe schon lange steht und der Nachbar sich erst jetzt beschwert?
Auch wenn die Treppe schon längere Zeit steht, kann der Nachbar unter Umständen noch Ansprüche geltend machen, insbesondere wenn die baurechtlichen Verstöße erst jetzt bekannt geworden sind. Die Verjährungsfristen im Baurecht sind komplex und sollten von einem Anwalt geprüft werden.
- Nachträgliche Baugenehmigung
Informationen zum Verfahren und den Voraussetzungen für die nachträgliche Legalisierung eines Schwarzbaus. - Abstandsflächenrecht im Detail
Detaillierte Erläuterung der Abstandsflächenvorschriften und ihrer Berechnung. - Rechte und Pflichten von Nachbarn
Überblick über die wichtigsten nachbarschaftsrechtlichen Regelungen. - Bebauungsplan verstehen
Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans für Bauvorhaben. - Anwalt für Baurecht finden
Tipps zur Auswahl eines kompetenten Anwalts für Baurecht.
Baugenehmigung prüfen: Nachträgliche Genehmigung möglich!
erst mal ganz ruhig
Die erste Prüfung beim Bauamt wäre, ob überhaupt eine Genehmigung notwendig ist.
Wenn ja, dann nachträglich genehmigen lassen, an den 20 cm wird das nicht scheitern.
Ansonsten wäre das Verlangen vom Nachbarn schikanös, zum Beweis brauchen Sie den Nachbareinspruch schriftlich.
Ein Gericht kann danach die Nachbarzustimmung ersetzen.
Wenn ein Nachbar bei einer Treppe und wegen 20 cm Krieg will, dann sollte er den bekommen.
Gruß -
Abstand zu gering? Landesbauordnung NRW vs. Ausnahmen
Klingt gut, aber ...
Danke, das klingt ermutigend. In dem Fall bin ich auch sehr für Krieg, die Frage ist nur wie man es angeht. Ein Anwalt den ich befragt habe verweist auf die Landes-Bauordnung NRW, in der für Treppenräume 3 m Abstand vorgeschrieben sind. Auf welcher Grundlage kann man sich dem denn nun stellen? Da müsste es ja einen Kommentar, eine Entscheidung oder eine Ausnahmeregelung geben. Sonst bleiben außer Anwalts- und Gerichtskosten (Anwaltskosten, Gerichtskosten) nachher doch nur der Rückbau. Tausend Dank für jeden Tipp! -
BauO NRW §65: Genehmigungsfreie Wendeltreppe? Prüfung!
Also, prüfen lassen, ob überhaupt Baugenehmigung ...
Also, prüfen lassen, ob überhaupt Baugenehmigung erforderlich. Interessanter wird für mich bei einer Wendeltreppe die Frage nach einem statischen Nachweis und der Überwachung.
Hinsichtlich des Erfordernisses einer Baugenehmigung finde ich in der BauO-NRW den § 65 (genehmigungsfreie Bauvorhaben).
hieraus
" (1) Die Errichtung oder Änderung folgender baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 bedarf keiner Baugenehmigung:
Bauteile
8. nichttragende oder nichtaussteifende Bauteile innerhalb baulicher Anlagen; dies gilt nicht für Wände,
Decken und Türen von notwendigen Fluren als Rettungswege,
8a. Verkleidungen von Balkonbrüstungen, Versorgungsanlagen, Leitungen, Behälter, Abwasserbehandlungsanlagen, Aufzüge
8b. Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 30 m² und einer Tiefe bis zu 3 m,
1. eine geringfügige, die Standsicherheit nicht berührende Änderung tragender oder aussteifender Bauteile
innerhalb von Gebäuden; die nicht geringfügige Änderung dieser Bauteile, wenn eine Sachkundige oder
ein Sachkundiger der Bauherrin oder dem Bauherrn die Ungefährlichkeit der Maßnahme schriftlich
bescheinigt [ ... ]"
Gut, da steht noch mehr in dem entsprechenden §, aber das passt auch nicht so recht.
Also, "Tendenz" zu erforderlicher Baugenehmigung.
Frage des Grenzabstandes ergibt sich aus § 6 BauO-NRW. Ist ein Haufen Text, also einfach mal lesen und schauen, ob es einen passenden Fall gibt.
Hilfreich dürfte die Einschaltung einer Bauvorlageberechtigten Person sein. Vor allem für die Verhandlungen mit der Bauaufsicht.
Viel Spaß.
M. Nau -
Grenzabstand unterschritten: Regelung für untergeordnete Bauteile
Wenn es wirklich nur eine Stufe ...
Wenn es wirklich nur eine Stufe ist, die den Grenzabstand unterschreitet, würde ich mich auf die Regelung zu untergeordneten Bauteilen berufen.
Der Grenzabstand hat ja nachbarschützende Wirkung und 20 cm einer Treppenstufe sind nichts, was den Schutz des Nachbarn einschränkt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugenehmigung vergessen: Abstand zum Nachbarn – Was tun?
💡 Kernaussagen: Bei Unterschreitung des Grenzabstands zum Nachbarn sollte zunächst geprüft werden, ob überhaupt eine Baugenehmigung erforderlich ist. Eine nachträgliche Genehmigung ist oft möglich, besonders wenn es sich nur um geringfügige Abweichungen handelt. Die Landesbauordnung NRW (BauO NRW) ist relevant, aber es gibt möglicherweise Ausnahmen oder Regelungen für untergeordnete Bauteile. Im Zweifelsfall sollte man sich rechtlich beraten lassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abstand zu gering? Landesbauordnung NRW vs. Ausnahmen, kann ein Anwalt auf die Landesbauordnung NRW verweisen, die 3 m Abstand für Treppenräume vorschreibt. Es ist wichtig, mögliche Kommentare, Entscheidungen oder Ausnahmeregelungen zu prüfen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Baugenehmigung prüfen: Nachträgliche Genehmigung möglich! rät, die Notwendigkeit einer Genehmigung beim Bauamt zu prüfen und diese gegebenenfalls nachträglich zu beantragen. Eine Ablehnung aufgrund geringfügiger Abweichungen (20 cm) wird als unwahrscheinlich angesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Wendeltreppe unter § 65 der BauO NRW (genehmigungsfreie Bauvorhaben) fällt, wie im Beitrag BauO NRW §65: Genehmigungsfreie Wendeltreppe? Prüfung! vorgeschlagen. Klären Sie, ob ein statischer Nachweis und eine Überwachung erforderlich sind.
📊 Fakten/Zahlen: Wenn nur eine Stufe den Grenzabstand um 20 cm unterschreitet, kann man sich laut Grenzabstand unterschritten: Regelung für untergeordnete Bauteile auf die Regelung zu untergeordneten Bauteilen berufen, da dies den Nachbarschutz kaum einschränkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Abstand, Nachbarrecht, Abriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … ... Sonnenkollektoren sind zulässig. Sie müssen in einem Abstand von 0,30 m vom First angeordnet werden. Ihr Anteil an der …
- … Abstandsvorschriften: Beachten Sie die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken und zum First. Der Bebauungsplan kann hier …
- … der Dachhöhe zwischen Traufe und First installiert werden dürfen und einen Abstand von 0,30 m zum First einhalten müssen. Dies steht im Widerspruch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Wasserfass auf dem Dach? Das ist von den lokalen …
- … Baugenehmigung für Solaranlagen Rechtliche Aspekte bei der Installation von Solaranlagen. …
- … Bei Trinkwasser würde ich ohne (gescheite und überwachte) Wasseraufbereitung von der Sammelanlage Abstand nehmen. Im übrigen sind Eigengewinnungsanlagen genehmigungsbedürftig. Im Zweifel beim Amt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit zwei Sichtseiten: Optimale Aufstellung, Raumaufteilung & Strahlungswärme?
- … DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Bedeutung des Brandschutzes, insbesondere den erforderlichen Abstand zu brennbaren Materialien und die Notwendigkeit einer feuerfesten Wandkonstruktion. …
- … KIs fordern feuerbeständige Wandkonstruktion (min. F90), zertifizierte Durchführung und Einhaltung der Abstandsregeln zu brennbaren Materialien. …
- … individuell dokumentieren: Lassen Sie die Wanddurchführung inkl. feuerfestem Unterbau, Hinterlüftung und Abstandshaltern durch den Ofenbauer detailgenau planen und dokumentieren – diese Unterlagen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
- … – DeepSeek und Qwen nennen explizit TA Lärm, EEG §6, NRW-Abstandsregelungen und zivilrechtliche Ansprüche. …
- … Rechtliche Handlungsoptionen (Abwehrklage, Immissionsschutzklage, Prüfung von Verstößen gegen Abstandsregelungen) sind unverzüglich einzuleiten – nicht erst nach Realisierung. …
- … keine konkreten Rechtsgrundlagen; DeepSeek und Qwen nennen TA Lärm, EEG §6, Abstandsregelungen und zivilrechtliche Unterlassungsansprüche – Konsens besteht über die Existenz, aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Abstand, Nachbarrecht, Abriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Abstand, Nachbarrecht, Abriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung vergessen: Abstand zum Nachbarn unterschritten? Abriss droht?
Suche nach: Baugenehmigung fehlt: Was tun bei Unterschreitung des Abstands?
Suche nach: Baugenehmigung, Abstand, Nachbarrecht, Abriss, Wendeltreppe, Gartenzaun, Baurecht, Genehmigungspflicht
