Baumarkt-Carport: Statik-Probleme mit Bauamt – Was tun bei Ablehnung?
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Statik eines Baumarkt-Carports, die vom Bauamt in Niedersachsen nicht akzeptiert wird. Hauptursachen sind fehlende Eintragung des Statikers in die Tragwerksplanerliste Niedersachsens und das Fehlen einer "typengeprüften" Statik. Ein Bauantrag ohne Architekten kann ebenfalls zur Ablehnung führen. Es werden Lösungsansätze und Beispiele für Typenprüfungen diskutiert.
vielleicht kann mir jemand Auskunft geben, an wen ich mich wenden muss!
Wir haben im Baumarkt ein Doppelcarport gekauft und auf Nachfrage auch eine Statik für das Carport bekommen. Als wir den Bauantrag gestellt haben, wurde uns mitgeteilt, dass der zuständige Statiker nicht in die Rolle/Kammer in Niedersachsen eingetragen ist. Da es für unsere Straße keinen Bebauungsplan gibt, kann ich auch das Carport nicht verkleinern, sodass ich auf ein geringeres Volumen des umbauten Raumes komme, für das ich dann mit Bebauungsplan keine Baugenehmigung benötigen würde. Wir haben uns extra für ein Carport aus dem Baumarkt entschieden, damit wir nicht zusätzlich noch einen Statiker oder Architekten bezahlen müssen. Jetzt brauchten wir schon für den Antrag einen Architekten.
Kann ich beim Baumarkt darauf drängen, dass die mir die nötige Unterschrift eines in Niedersachsen zugelassenen und eingetragenen Statikers besorgen, damit unser Bauantrag doch noch zugelassen wird?
Für Ihre/eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, wie wir das Problem lösen können!
bec
  • Karen Bec***
    🔴 KRITISCH: Keine Montage des Carports ohne vorherige Genehmigung durch das Bauamt – Risiko von Rückbauanordnung, Bußgeldern und Haftungsfolgen bei Schäden.
    🔴 KRITISCH: Nur ein in der Ingenieurkammer Niedersachsen eingetragener Prüfingenieur darf die Statik erstellen oder begutachten – jede andere Statik ist baurechtlich unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugenehmigungspflicht hängt vom konkreten Standort, Bebauungsplan und städtebaulicher Situation ab – keine Annahme von Genehmigungsfreiheit ohne amtliche Bestätigung.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenmontage mit nicht genehmigter Statik führt zum Versicherungsausschluss bei Standschäden (z. B. durch Schnee- oder Windlast).
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Statik Ihres Baumarkt-Carports haben, die vom Bauamt nicht anerkannt wird. Das ist ärgerlich, aber kein Grund zur Panik.
    Zunächst sollten Sie klären, warum die Statik nicht anerkannt wird. Mögliche Gründe sind:
    • Fehler in der Statik: Überprüfen Sie die Statik auf offensichtliche Fehler oder Unstimmigkeiten.
    • Regionale Unterschiede: Die Anforderungen an Statiken können je nach Bundesland oder Kommune variieren.
    • Qualifikation des Statikers: Stellen Sie sicher, dass der Statiker, der die Statik erstellt hat, in Niedersachsen bauvorlageberechtigt ist.
    • Abweichungen vom Bebauungsplan: Prüfen Sie, ob das Carport den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht (z.B. hinsichtlich Größe, Lage, Material).
    Empfehlungen:
    • Gespräch mit dem Bauamt: Suchen Sie das Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter im Bauamt, um die konkreten Gründe für die Ablehnung zu erfahren.
    • Unabhängige Prüfung: Lassen Sie die Statik von einem unabhängigen, bauvorlageberechtigten Statiker überprüfen.
    • Architekt hinzuziehen: Ein Architekt kann Ihnen ebenfalls bei der Klärung der Situation helfen und gegebenenfalls eine neue Statik erstellen oder anpassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten oder einem unabhängigen Statiker auf, der in der Ingenieurkammer Niedersachsen eingetragen ist, um die Statik prüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Kauf von Baumarkt-Carports: Die mitgelieferte Statik entspricht nicht den landesspezifischen Anforderungen der Bauaufsicht. Der Käufer hat ein Doppelcarport erworben und eine Statik erhalten, deren Prüfingenieur nicht in der niedersächsischen Ingenieurkammer eingetragen ist. Dies führt zur Ablehnung des Bauantrags, da die Standsicherheit nicht durch einen örtlich zugelassenen Fachmann nachgewiesen werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauamts ist korrekt. Für die Baugenehmigung in Niedersachsen ist ein Prüfingenieur erforderlich, der in der dortigen Ingenieurkammer geführt wird. Die vom Baumarkt bereitgestellte Statik eines externen Büros erfüllt diese formale Voraussetzung nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Carport aus dem Baumarkt ohne zusätzliche Fachplaner realisierbar sei, ist irreführend. Auch bei Fertigcarports muss die Standsicherheit durch einen örtlich zugelassenen Statiker nachgewiesen werden, sofern das Bauvorhaben genehmigungspflichtig ist. Die Aussage, dass ohne Bebauungsplan keine Verkleinerung möglich sei, ist fachlich korrekt, da die Abstandsflächen und das Volumen dann nach der Landesbauordnung zu beurteilen sind.
    ➕ Ergänzung: Der Käufer sollte prüfen, ob der Baumarkt im Kaufvertrag oder in den AGB die Übereinstimmung der Statik mit den landesspezifischen Vorschriften zugesichert hat. Falls nicht, liegt ein Sachmangel vor, der eine Nacherfüllung durch den Verkäufer ermöglicht. Zudem könnte eine Anfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde klären, ob eine Ausnahmegenehmigung oder eine vereinfachte Nachweisführung möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Carport ohne genehmigte Statik errichtet wird. Dies kann zu einer Nutzungsuntersagung, Bußgeldern oder im Schadensfall zu Haftungsproblemen führen. Zudem besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko, wenn die Standsicherheit nicht fachgerecht nachgewiesen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich schriftlich an den Baumarkt und fordern Sie die Nacherfüllung gemäß § 439 BGBAbk., also die Beschaffung einer Statik durch einen in Niedersachsen zugelassenen Prüfingenieur. Parallel dazu sollten Sie einen örtlichen Statiker oder Architekten beauftragen, die vorhandene Statik zu prüfen und ggf. anzupassen. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine Eigenmontage ohne genehmigte Unterlagen. Bei weiterer Ablehnung durch das Bauamt ist der Gang zu einem Fachanwalt für Baurecht unumgänglich.
    Ein Carport aus dem Baumarkt erfordert grundsätzlich eine baurechtlich wirksame statische Nachweisführung, die den landesspezifischen Anforderungen entspricht – insbesondere der Zulassung und Eintragung des Statikers in die zuständige Ingenieurkammer (hier: Niedersachsen).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht kammerrechtlich anerkannten Statik stellt eine gravierende baurechtliche Lücke dar: Der Bauantrag ist formell unvollständig, und ein genehmigungsfähiges Bauvorhaben liegt nicht vor. Ein Bau ohne gültige Genehmigung birgt Risiken wie Rückbauanordnung, Haftungsansprüche bei Schäden und Versicherungsausschluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Baumarkt-Carport sei per se genehmigungsfrei oder statikfrei, ist falsch – auch Serienprodukte unterliegen den landesspezifischen Bauordnungen (hier: Niedersächsische Bauordnung – NBauO) und müssen bautechnisch nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Eintragung des Statikers in die Ingenieurkammer Niedersachsen macht die Statik nicht nur formell unzulässig, sondern wirft auch Zweifel an der fachlichen Eignung und Haftungsfähigkeit auf – ein entscheidender Punkt für die Bauaufsichtsbehörde.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Baumarkt vertraglich zur Beschaffung einer kammerkonformen Statik zu verpflichten, sofern dies nicht ausdrücklich im Kaufvertrag vereinbart war; die Lieferung einer baurechtlich nutzbaren Statik ist keine gesetzliche Gewährleistung, sondern eine zusätzliche, vertraglich abgesicherte Leistung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Bebauungsplan für die Straße fehlt und daher keine pauschale Genehmigungsfreiheit nach §61 NBauO besteht, ist korrekt – die Genehmigungspflicht richtet sich nach der konkreten städtebaulichen Situation und den bauordnungsrechtlichen Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen in der Ingenieurkammer Niedersachsen eingetragenen und berufsrechtlich befugten Bauingenieur für Tragwerksplanung mit der Erstellung einer neuen, genehmigungsfähigen Statik – parallel dazu klären Sie mit dem Baumarkt, ob eine vertragliche Vereinbarung zur Kostenübernahme besteht, und wenden Sie sich ggf. an einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Statik muss von einem in der Ingenieurkammer Niedersachsen eingetragenen Prüfingenieur stammen – sonst ist sie formal unzulässig.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Baumarkt-Carport grundsätzlich genehmigungspflichtig ist, sofern kein Bebauungsplan die Genehmigungsfreiheit sichert.
    • Alle betonen die rechtlichen und sicherheitsrelevanten Risiken einer Montage ohne gültige Genehmigung.
    • GoogleAI stellt die Möglichkeit einer "unabhängigen Prüfung" der bestehenden Statik durch einen zertifizierten Statiker in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass eine neue, kammerkonforme Statik erforderlich ist – eine bloße Prüfung reicht nicht aus, wenn der ursprüngliche Statiker nicht berechtigt war.
    • DeepSeek ergänzt den Rechtsaspekt: Prüfung der AGB und des Kaufvertrags auf vertragliche Zusage einer kammerkonformen Statik – ggf. Nacherfüllungsanspruch nach § 439 BGB.
    • Qwen ergänzt den Haftungsaspekt: Fehlende Kammer-Eintragung wirft Zweifel an fachlicher Eignung und Versicherungsschutz des Statikers auf.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass der Baumarkt vertraglich zur Beschaffung einer kammerkonformen Statik verpflichtet ist – sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde. DeepSeek sieht hier potenziell einen Sachmangel und Nacherfüllungsanspruch, GoogleAI erwähnt diesen Rechtsaspekt gar nicht.
    👉 Empfehlung: Da Qwen und DeepSeek rechtlich fundierter argumentieren und die sicherere Linie vertreten, wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt: Keine vertrauensvolle Annahme einer Nacherfüllungspflicht des Baumarkts ohne konkrete vertragliche Grundlage – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines kammerkonformen Statikers.
    Genehmigungspflicht ✅ Konsens Carport ist genehmigungspflichtig, da kein Bebauungsplan vorliegt → § 61 NBauO greift nicht; städtebauliche und bauordnungsrechtliche Prüfung durch Bauamt zwingend.
    Statik-Erfordernis ✅ Konsens Statische Nachweisführung ist zwingend erforderlich – auch für Fertigcarports aus dem Baumarkt.
    Statiker-Zulassung ✅ Konsens Der Prüfingenieur muss in der Ingenieurkammer Niedersachsen eingetragen sein – sonst ist die Statik formell unzulässig.
    Rechtlicher Anspruch gegen Baumarkt ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Nacherfüllungsanspruch (§ 439 BGB) bei fehlender kammerkonformer Statik als möglich an; Qwen betont die fehlende gesetzlichen Gewährleistung und verweist auf Vertragsinhalt – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    Bauphase ohne Genehmigung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek warnen explizit vor jeder Montage ohne Genehmigung; GoogleAI erwähnt das Risiko zwar, aber nicht mit vergleichbarer Dringlichkeit – KI-Konsens folgt hier der strengeren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen in der Ingenieurkammer Niedersachsen eingetragenen Bauingenieur für Tragwerksplanung mit der Erstellung einer neuen, vollständigen und genehmigungsfähigen Statik – verzichten Sie auf eine bloße "Prüfung" der alten Unterlagen.
    🔴 Risiko Errichtung ohne Genehmigung Rückbauanordnung, Bußgeld bis 50.000 €, Haftung bei Personenschäden
    🔴 Risiko Nicht kammerkonformer Statiker Statische Unsicherheit, Versicherungsausschluss, Haftungsrisiko bei Versagen
    🔴 Risiko Fehlende Abstandsflächenprüfung Nutzungsuntersagung durch Nachbarbeschwerde oder Bauamt, Zwangsräumung
    🔴 Risiko Unvollständige Material- und Lastannahmen in Statik Versagen unter Schneelast oder Sturm – besonders bei Doppelcarport mit großer Fläche
    🔴 Risiko Keine Aufzeichnung der Fundamentierung Unklare Haftung bei Fundamentversagen, späterer Wertverlust der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt Vermeidung von Verzögerungen, ggf. vereinfachte Verfahren oder Anpassungshilfe
    ✅ Chance Geprüfte Fundament- und Bauweise Erhöhte Wetterstabilität, geringerer Unterhaltsaufwand, bessere Werterhaltung
    ✅ Chance Professionelle Statik als Nachweis für Versicherung Vollumfassender Versicherungsschutz bei Sach- und Personenschäden
    ✅ Chance Vertragsprüfung vs. Baumarkt Mögliche Kostenerstattung oder kostenfreie Nachlieferung einer zulässigen Statik
    ✅ Chance Einbindung eines Architekten schon früh Optimierung von Gestaltung, Materialwahl und Nachweisführung – zukunftssichere Lösung
    1. Unverzügliche Statik-Neuerstellung: Beauftragen Sie einen in der Ingenieurkammer Niedersachsen eingetragenen Bauingenieur für Tragwerksplanung mit der Erstellung einer vollständigen, genehmigungsfähigen Statik – keine Nutzung der bestehenden Unterlagen.
    2. Bauamt-Klärung schriftlich: Fordern Sie vom Bauamt schriftlich die konkreten Ablehnungsgründe an und fragen Sie nach möglichen Anpassungsoptionen oder vereinfachten Verfahren.
    3. Kaufvertrag prüfen: Überprüfen Sie den Vertrag und die AGB des Baumarkts auf vertragliche Zusagen zur Statik – notfalls mit Rechtsanwalt für Baurecht prüfen lassen.
    4. Fundament- und Aufstellungsplan anfertigen lassen: Der Statiker sollte zusammen mit einem Architekten oder Bauzeichner einen ausführlichen Aufstellungsplan mit Fundamenttiefe, Bodenbeschaffenheit und Anschlussdetails erstellen.
    5. Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung bereits jetzt mit, dass ein Carport geplant ist, und fragen Sie nach den Voraussetzungen für Versicherungsschutz.
    6. Montage erst nach Genehmigung: Beginnen Sie erst mit der Montage, wenn die Baugenehmigung vollständig vorliegt – keine Teilmontage oder "Vorbereitung" ohne Bescheid.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen, Verformungen
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlageberechtigung, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Bauanträge zu erstellen und bei der Baubehörde einzureichen. Sie ist in der Regel an eine bestimmte Qualifikation gebunden (z.B. Architekt oder Ingenieur).
    Verwandte Begriffe: Architekt, Ingenieur, Bauantrag, Baugenehmigung
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für ein Bauvorhaben. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlageberechtigung, Bebauungsplan
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Er erstellt Statiken für Bauwerke, um deren Standsicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerk, Lasten, Spannungen
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Planer und Gestalter von Bauwerken. Er entwirft Gebäude und begleitet den Bauprozess von der Planung bis zur Fertigstellung.
    1. Was bedeutet Bauvorlageberechtigung?
      Bauvorlageberechtigung bedeutet, dass ein Architekt oder Ingenieur berechtigt ist, Bauanträge zu erstellen und einzureichen. Diese Berechtigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    2. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen.
    3. Was mache ich, wenn die Statik fehlerhaft ist?
      Wenn die Statik fehlerhaft ist, muss sie von einem qualifizierten Statiker überarbeitet oder neu erstellt werden. Die überarbeitete Statik muss dann dem Bauamt zur Genehmigung vorgelegt werden.
    4. Kann ich ein Carport auch ohne Baugenehmigung bauen?
      In einigen Fällen ist der Bau eines Carports ohne Baugenehmigung möglich, dies ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bebauungsplänen abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt.
    5. Was kostet eine neue Statik für ein Carport?
      Die Kosten für eine neue Statik hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und Komplexität des Carports. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Statikern ein.
    6. Was ist die Ingenieurkammer Niedersachsen?
      Die Ingenieurkammer Niedersachsen ist eine berufsständische Vertretung der Ingenieure in Niedersachsen. Sie setzt sich für die Belange der Ingenieure ein und fördert die Qualitätssicherung im Ingenieurwesen.
    7. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Wenn Sie ohne Baugenehmigung bauen, kann das Bauamt den Rückbau des Carports anordnen. Außerdem können Bußgelder verhängt werden.
    8. Wie lange dauert ein Bauantragsverfahren?
      Die Dauer eines Bauantragsverfahrens kann je nach Kommune und Komplexität des Bauvorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    • Carport Baugenehmigung Niedersachsen
      Informationen zu den spezifischen Baugenehmigungsanforderungen für Carports in Niedersachsen.
    • Statikprüfung durchführen lassen
      Wie und wo man eine unabhängige Statikprüfung beauftragen kann.
    • Rechte und Pflichten als Bauherr
      Überblick über die Verantwortlichkeiten und rechtlichen Aspekte beim Bauen.
    • Bebauungsplan verstehen und interpretieren
      Hilfestellung zur Interpretation der Festsetzungen im Bebauungsplan.
    • Baumängel und Gewährleistung
      Was tun bei Mängeln am Carport und welche Gewährleistungsansprüche bestehen.
  2. Statik: Typengeprüfte Statik vs. Einzelstatik für Carports
    Typenprüfung
    Es handelt sich halt um keine typengeprüfte Statik. So eine echte, typengeprüfte Statik haben die allerwenigsten Garagen- und Carporthersteller, weil Sie die Kosten scheuen und meistens auch zu viele Modelle haben. Die bräuchten eine ganze Reihe verschiedener typengeprüfter Statiken (statische Berechnungen, Pläne etc.).
    Ich denke der Carporthersteller ist nicht verpflichtet, einen Statiker, der in die niedersächsische Tragwerksplanerliste eingetragen ist, zu besorgen. Dies aus dem Grund: Sie können ganz einfach die Statik beim Bauamt einreichen und sie prüfen lassen. Die Tragwerksplanerunterschrift ist nur dazu gedacht diesen Prüfaufwand zu sparen. Aber es sollte nicht unmöglich sein, einen Kollegen zu finden, der das nach Aufwand erledigt. Man muss halt die Statik nachrechnen und prüfen, ggf. korrigieren und ergänzen und dann kann der Statiker die Unterschrift geben. Ich schätze, so 2-3 Statikerstunden kommen zusammen. Kann aber auch dabei rauskommen, dass der Statiker dabei feststellt, dass die Konstruktion nicht stabil genug ist, würde mich nicht wundern bei den Baumarktdingern.
    Hier finden Sie Ihren Tragwerksplaner:
  3. Carport Statik abgelehnt: Bedeutung 'typengeprüfte' Statik?
    Re. Statik für Carport vom Bauamt abgelehnt
    Sehr geehrter Herr Lott,
    vielen Dank erst einmal für die schnelle Bearbeitung. Eine Frage habe ich trotzdem noch: was heißt "typengeprüfte" Statik? Der Statiker ist nur nicht in der Kammer in Niedersachsen eingetragen, in mehreren anderen Bundesländern schon, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das einen Unterschied macht. Aber das Bauamt besteht darauf.
    Können Sie mir ungefähr sagen, was da an Kosten auf uns zukommt, wenn wir das noch mal nachberechnen lassen?
    • Karen Bec***
  4. Typenprüfung: Beispiel für Carport-Statik vom Prüfamt
    Habe ich schon geschrieben
    2-3 Stunden
    Hier mal ein Beispiel für eine Typenprüfung von einem Prüfamt für Baustatik. Haben halt viele Garagen und Carports nicht, wegen der Kosten.
  5. Bauantrag ohne Architekt: Ablehnung trotz Carport-Statik?
    hier wird was verwechselt
    Der Bauantrag wird nicht wegen der Statik abgelehnt, sondern weil Sie einen Bauantrag ohne Architekten stellen.
    Der Architekt muss die erforderlichen Zulassungen haben, nicht der Statiker.
    Bei einem richtig gestellten Bauantrag hätte das Bauamt einen Prüfstatiker beauftragen können.
    Hier kommt ihnen das Bauamt sogar entgegen und verzichtet auf den Architekten, verlangt aber dafür wegen der Verantwortung eine ordentliche Statik von einem dem Amt bekannten Statiker.
    Das ist bei einem Doppelcarport wohl berechtigt.
    • Herr Klaus
  6. Tragwerksplaner Niedersachsen: Erklärung erforderlich!
    Herr Klaus,
    Sie verwechseln was, bzw. kennen die Gepflogenheiten in Niedersachsen nicht. Es muss mit dem Bauantrag im vereinfachten Genehmigungsverfahren eine Tragwerksplanerklärung eingereicht werden. Diese Erklärung dürfen selbst gestandene Statiker, z.B. aus anderen Bundesländern, nicht abgeben, wenn sie nicht in der Tragwerksplanerliste eingetragen sind.
    Hier mal das Formular:
    Es handelt sich um die Durchsetzung von Kammerpolitik auf Länderebene zur Eintreibung von Gebühren für die Ingenieurkammer und Abgrenzung gegenüber Ingenieuren aus anderen Kammern (Kleinstaaterei).
    Es ergibt sich doch eindeutig aus dem Eingangsbeitrag, dass es bei der Statik hakt. Am Entwurfsverfasser kann es zwar auch Haken, aber davon war im Beitrag bisher nicht die Rede.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Baumarkt-Carport: Statik-Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Statik eines Baumarkt-Carports, die vom Bauamt in Niedersachsen nicht akzeptiert wird. Hauptursachen sind fehlende Eintragung des Statikers in die Tragwerksplanerliste Niedersachsens und das Fehlen einer "typengeprüften" Statik. Ein Bauantrag ohne Architekten kann ebenfalls zur Ablehnung führen. Es werden Lösungsansätze und Beispiele für Typenprüfungen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tragwerksplaner Niedersachsen: Erklärung erforderlich! ist im vereinfachten Genehmigungsverfahren eine Tragwerksplanerklärung notwendig, die nur von in Niedersachsen eingetragenen Tragwerksplanern abgegeben werden darf.
    ✅ Zusatzinfo: Eine typengeprüfte Statik ist oft kostspieliger für Carport-Hersteller, weshalb viele darauf verzichten, wie in Statik: Typengeprüfte Statik vs. Einzelstatik für Carports erläutert wird. Ein Beispiel für eine solche Typenprüfung findet sich im Beitrag Typenprüfung: Beispiel für Carport-Statik vom Prüfamt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob eine Tragwerksplanerklärung erforderlich ist und beauftragen Sie gegebenenfalls einen in Niedersachsen eingetragenen Tragwerksplaner. Prüfen Sie, ob eine typengeprüfte Statik für Ihr Carport-Modell verfügbar ist oder ob eine Einzelstatik erstellt werden muss. Beachten Sie, dass ein Bauantrag ohne Architekten zusätzliche Anforderungen mit sich bringen kann, wie im Beitrag Bauantrag ohne Architekt: Ablehnung trotz Carport-Statik? beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Statik, Bauamt, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Statik, Bauamt, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Statik, Bauamt, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumarkt-Carport: Statik-Probleme mit Bauamt – Was tun bei Ablehnung?
Suche nach: Statik-Ärger beim Carport: Bauamt akzeptiert nicht
Suche nach: Carport, Statik, Bauamt, Bauantrag, Baugenehmigung, Statiker, Architekt, Baumarkt, Niedersachsen, Bebauungsplan
