Amtlicher Lageplan doppelt bezahlen? Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Bauantrag
❓ Fragestellung: Amtlicher Lageplan doppelt bezahlen? Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Bauantrag
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein bereits vorhandener amtlicher Lageplan nicht zwangsläufig erneut vollständig neu erstellt und bezahlt werden muss – sofern er aktuell und vollständig ist; Alle betonen die zentrale Rolle des Kataster- und Vermessungsamts als einzige Stelle für amtliche Beglaubigung und Ausstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie beim Kataster- und Vermessungsamt Brandenburg unverzüglich die aktuelle, beglaubigte Ausfertigung des amtlichen Lageplans (nicht älter als 6 Monate) – danach beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Planer mit der Erstellung des objektbezogenen Lageplans für den Bauantrag.
Ein amtlicher Lageplan ist für den Bauantrag notwendig, unterscheidet sich vom Katasterauszug und kann Kosten verursachen. Die Kosten hängen von den notwendigen Vermessungsleistungen ab. Ein Katasterauszug allein reicht für den Bauantrag nicht aus. Die Aktualität der Daten im Teilungsplan ist entscheidend.
Amtlichen Lageplan doppelt bezahlen?
Kurze Frage:
Ein Grundstück in Brandenburg ist aus einer Teilung hervorgegangen. Dabei wurde das Grundstück neu vermessen und ein amtlicher Lageplan angefertigt.
Nun soll das Grundstück bebaut werden. Der Vermessungsingenieur, der denselben amtlichen Lageplan angefertigt hat, bietet diesen nur für 1500 € nochmal dem Bauherren an!
Frage: Bekommt man vom Katasteramt den schon existierenden amlichen Lageplan, um dann einen objektbezogenen Lageplan vom Planer für den Bauantrag erstellen zu lassen?
Vielen Dank
Tom
    🔴 KRITISCH: Ein nicht amtlich beglaubigter Lageplan (auch von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellt) ist für den Bauantrag in Brandenburg grundsätzlich nicht zulässig – nur das Kataster- und Vermessungsamt kann die amtliche Beglaubigung erteilen.
    🔴 KRITISCH: Ein veralteter amtlicher Lageplan (älter als 6 Monate) oder ein Plan ohne alle bauaufsichtlich erforderlichen Darstellungen (z. B. Baugrenzen, öffentliche Belastungen, Nachbarflächen) führt zur Ablehnung des Bauantrags – unabhängig von seiner Herkunft.
    ⚠️ WICHTIG: Der vom Vermessungsingenieur angebotene Plan für 1.500 € ist kein "amtlicher Lageplan" im Sinne der Bauordnung, solange er nicht vom Katasteramt beglaubigt wurde – es handelt sich um eine Vorlage oder Neuausfertigung, die erst nach Vorlage beim Amt rechtswirksam wird.
    ⚠️ WICHTIG: Der objektbezogene Lageplan für den Bauantrag ist ein eigenständiges Dokument und darf nicht mit dem amtlichen Lageplan verwechselt werden: Er wird vom Architekten/Planer erstellt und basiert auf dem amtlichen Lageplan – beide sind zwingend erforderlich, aber nicht identisch.
    Die Frage, ob ein amtlicher Lageplan doppelt bezahlt werden muss, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt davon ab, ob der bereits vorhandene Lageplan für den Bauantrag noch aktuell und verwendbar ist.
    🔴 Gefahr: Ein veralteter Lageplan kann zu Problemen beim Bauantrag führen, da die aktuellen Gegebenheiten möglicherweise nicht korrekt dargestellt sind.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Aktualität: Ist der vorhandene Lageplan noch aktuell? Änderungen am Grundstück (z.B. durch Teilung oder Grenzänderungen) machen einen neuen Lageplan erforderlich.
    • Anforderungen der Baubehörde: Welche Anforderungen stellt die Baubehörde an den Lageplan für den Bauantrag?
    • Aussage des Vermessungsingenieurs: Warum ist der Vermessungsingenieur der Meinung, dass ein neuer Lageplan erforderlich ist?
    Es ist ratsam, sich direkt beim Katasteramt oder der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob der vorhandene Lageplan für den Bauantrag ausreichend ist. Eventuell gibt es auch die Möglichkeit, den vorhandenen Lageplan aktualisieren zu lassen, was kostengünstiger sein könnte als eine komplette Neuerstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines neuen Lageplans mit der Baubehörde und dem Vermessungsingenieur ab, um unnötige Kosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Kosten für einen amtlichen Lageplan im Rahmen eines Bauantrags in Brandenburg. Der Fragesteller vermutet, dass er für einen bereits existierenden Plan doppelt zahlen müsste. Es ist wichtig, zwischen dem amtlichen Lageplan des Vermessungsingenieurs und dem objektbezogenen Lageplan für den Bauantrag zu unterscheiden. Der amtliche Lageplan wird von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellt und ist eine behördliche Grundlage. Der objektbezogene Lageplan hingegen wird vom Planer oder Architekten für das konkrete Bauvorhaben erstellt und kann auf dem amtlichen Plan basieren.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein bereits erstellter amtlicher Lageplan nicht erneut vollständig neu bezahlt werden muss, ist grundsätzlich richtig. Das Katasteramt führt ein Archiv, aus dem bestehende Pläne gegen eine geringe Gebühr bezogen werden können.
    ➕ Ergänzung: Der Vermessungsingenieur bietet den Plan für 1.500 € an, was für eine erneute Ausfertigung oder eine Aktualisierung (z.B. bei älteren Daten) üblich sein kann. Allerdings kann der Bauherr beim zuständigen Katasteramt eine Kopie des bestehenden amtlichen Lageplans anfordern. Die Kosten hierfür liegen meist im zweistelligen Bereich, nicht bei 1.500 €.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Missverständnis, dass der amtliche Lageplan direkt für den Bauantrag verwendet werden kann. Für den Bauantrag wird ein objektbezogener Lageplan benötigt, der die geplante Bebauung zeigt. Dieser wird auf Basis des amtlichen Lageplans erstellt, ist aber ein separates Dokument.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie zunächst eine beglaubigte Kopie des bestehenden amtlichen Lageplans beim Katasteramt Brandenburg an (Kosten ca. 20-50 €). Beauftragen Sie dann Ihren Architekten oder Planer, auf dieser Grundlage den objektbezogenen Lageplan für den Bauantrag zu erstellen. Sollte der Vermessungsingenieur auf einer Neuvermessung bestehen, holen Sie vorab ein schriftliches Angebot ein und klären Sie die Notwendigkeit mit der Bauaufsichtsbehörde. Bei Unstimmigkeiten kann eine Rechtsberatung durch einen Fachanwalt für Baurecht sinnvoll sein.
    Ein amtlicher Lageplan ist ein offiziell beglaubigtes Vermessungsdokument, das vom zuständigen Katasteramt (in Brandenburg: Kataster- und Vermessungsamt) erstellt oder freigegeben wird und rechtliche Wirksamkeit besitzt.
    Der vom Vermessungsingenieur angefertigte Plan ist zwar fachlich identisch mit dem amtlichen Lageplan, aber ohne amtliche Beglaubigung durch das Katasteramt ist er für den Bauantrag nicht ausreichend – es sei denn, er wurde im Rahmen eines amtlichen Verfahrens (z. B. als Teil der Teilung) bereits vom Amt genehmigt und eingetragen.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauherr erhält den bereits existierenden amtlichen Lageplan grundsätzlich nicht automatisch oder kostenlos – er muss ihn beim Katasteramt beantragen; die Gebühr richtet sich nach der Gebührenordnung für Maßnahmen der Vermessung und des Katasters (VermKatGebO) und ist unabhängig von einer vorherigen Erstellung durch einen privaten Ingenieur.
    ➕ Ergänzung: In Brandenburg kann ein bereits vorhandener amtlicher Lageplan – sofern er aktuell ist (i. d. R. nicht älter als 6 Monate) und alle für den Bauantrag erforderlichen Darstellungen (z. B. Grenzen, Nachbarflächen, öffentliche Belastungen) enthält – direkt beim Katasteramt angefordert werden; eine erneute Vermessung ist nicht zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein vom Ingenieur selbst erstellter Plan sei ohne amtliche Beglaubigung für den Bauantrag ausreichend, birgt das Risiko einer Ablehnung des Bauantrags durch die Bauaufsicht – dies führt zu Verzögerungen, Nachbesserungen und ggf. zusätzlichen Kosten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Vermessungsingenieur könne den "selben" amtlichen Lageplan "nochmal" anbieten, ist irreführend: Ein Lageplan wird erst durch die amtliche Beglaubigung zum "amtlichen" Dokument – der Ingenieur kann lediglich eine Kopie oder Neuausfertigung liefern, die erst nach Vorlage beim Katasteramt und ggf. Prüfung rechtswirksam wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Kataster- und Vermessungsamt in Brandenburg den aktuellen amtlichen Lageplan (Formular "Antrag auf Ausstellung eines Lageplans"); klären Sie dort, ob der bereits bei der Teilung erstellte Plan noch gültig ist und ob eine Ergänzung um bauaufsichtlich relevante Inhalte (z. B. Baugrenzen, Erschließung) erforderlich ist – und beauftragen Sie ggf. einen bauvorlageberechtigten Planer für die Erstellung des objektbezogenen Lageplans im Anschluss.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein bereits vorhandener amtlicher Lageplan nicht zwangsläufig erneut vollständig neu erstellt und bezahlt werden muss – sofern er aktuell und vollständig ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle des Kataster- und Vermessungsamts als einzige Stelle für amtliche Beglaubigung und Ausstellung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Aktualität" und "Änderungen am Grundstück", benennt aber nicht konkret die 6-Monats-Frist (wie Qwen) oder die Gebührenhöhe beim Amt (wie DeepSeek).
    • DeepSeek unterstellt implizit, dass ein vom Katasteramt bezogener Plan direkt als Grundlage für den Bauantrag genutzt werden kann – Qwen korrigiert dies präzise: Der amtliche Lageplan ist nur die Grundlage; der objektbezogene Lageplan ist ein separates, bauaufsichtlich zwingendes Dokument.
    • DeepSeek ergänzt konkret: Gebühren beim Katasteramt liegen bei 20–50 €, nicht bei 1.500 € – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (VermKatGebO) und klärt terminologisch: "amtlich" = beglaubigt durch das Katasteramt – nicht durch den Ingenieur.
    • DeepSeek behauptet, der amtliche Lageplan könne "direkt für den Bauantrag verwendet werden" – Qwen widerspricht klar und korrigiert: Er ist nur die Grundlage, nicht das baurechtlich erforderliche Dokument. Da Qwen mit der Bauordnung Brandenburg und der VermKatGebO argumentiert, ist diese Einschätzung sicherer und wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens und Googles Fokus auf Aktualität und amtlicher Beglaubigung sowie DeepSeeks praktischem Hinweis zur kostengünstigen Beschaffung beim Katasteramt – unter klarer Trennung beider Planarten.
    Amtlicher Lageplan = Katasteramt-Beglaubigung ✅ Ein Lageplan ist erst dann "amtlich", wenn er vom Kataster- und Vermessungsamt beglaubigt wurde – nicht durch den Vermessungsingenieur allein.
    Aktualitätsfrist ✅ Ein amtlicher Lageplan ist für den Bauantrag in Brandenburg in der Regel nur bis zu 6 Monate gültig – danach wird Aktualisierung oder Neuausfertigung erforderlich.
    Kosten für amtlichen Lageplan ⚠️ Die Gebühr beim Katasteramt liegt typischerweise bei 20–50 € (Kopie/Neuausfertigung); 1.500 € sind nur bei Neuvermessung oder umfangreicher Aktualisierung gerechtfertigt – Grundlage ist die VermKatGebO.
    Objektbezogener Lageplan ✅ Ein separater, bauaufsichtlich zwingender Lageplan (mit Darstellung der geplanten Bebauung) ist vom Architekten/Planer zu erstellen – er basiert auf dem amtlichen Lageplan, ist aber kein Ersatz dafür.
    Nötigkeit einer Neuvermessung ⚠️ Eine Neuvermessung ist nur bei Grundstücksteilung, Grenzänderung oder fehlenden Darstellungen (z. B. Baugrenzen) erforderlich – nicht bei reiner Kopie oder Aktualisierung bestehender Daten.
    🔴 Risiko Fehlende amtliche Beglaubigung des Lageplans Ablehnung des Bauantrags durch die Bauaufsichtsbehörde, Verzögerung um mindestens 4–12 Wochen, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verwendung eines veralteten amtlichen Lageplans (älter als 6 Monate) Nichtannahme durch die Behörde, Zwang zur Neuvermessung mit Kosten von bis zu 1.500 € und weiteren Verzögerungen
    🔴 Risiko Verwechslung von amtlichem und objektbezogenem Lageplan Fehlende Einreichung des bauaufsichtlich erforderlichen Plans – formelle Unvollständigkeit des Bauantrags
    🔴 Risiko Ungeprüfte Aussage des Vermessungsingenieurs zu "Notwendigkeit einer Neuvermessung" Unnötige Kosten für Neuvermessung, obwohl eine einfachere Aktualisierung oder Kopie ausreichen würde
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde vor Einreichung Ungeplante Nachbesserungsaufforderungen nach Antragseinreichung – zusätzlicher Aufwand, Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Beschaffung des amtlichen Lageplans direkt beim Katasteramt Kostenersparnis von bis zu 1.450 € gegenüber Angebot des Ingenieurs, hohe Rechtssicherheit durch direkte amtliche Herkunft
    ✅ Chance Verwendung des bei der Grundstücksteilung erstellten Lageplans Keine Neuvermessung nötig, wenn der Plan noch aktuell ist – vollständige Nutzung vorhandener öffentlicher Vermessungsdaten
    ✅ Chance Klare Trennung von amtlichem und objektbezogenem Lageplan Optimale Vorbereitung für alle Bauabschnitte, hohe Transparenz gegenüber Behörden und Nachbarn, geringeres Risiko von Einwänden
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde (Vorabklärung) Vermeidung von Ablehnungen, klare Planungssicherheit, verkürzte Bearbeitungszeit des Bauantrags
    ✅ Chance Nutzung von digitalen Dienstleistungen des Katasteramts (z. B. Online-Antrag) Zeitersparnis von bis zu 10 Werktagen, digitale Nachverfolgbarkeit, papierlose Dokumentation
    1. Amtlichen Lageplan unverzüglich beim Kataster- und Vermessungsamt Brandenburg beantragen: Nutzen Sie das offizielle Formular "Antrag auf Ausstellung eines Lageplans" – Kosten liegen bei 20–50 €; nicht beim Ingenieur für 1.500 € beauftragen, bevor Sie die amtliche Kopie geprüft haben.
    2. Aktualität prüfen lassen: Geben Sie beim Amt explizit an, dass der Plan für einen Bauantrag benötigt wird – klären Sie, ob der bei der Grundstücksteilung erstellte Plan noch gültig ist (max. 6 Monate alt) und ob Ergänzungen (z. B. Baugrenzen) nötig sind.
    3. Objektbezogenen Lageplan separat beauftragen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Planer mit der Erstellung des bauaufsichtlich erforderlichen Lageplans – nicht den Vermessungsingenieur, es sei denn, dieser ist auch bauvorlageberechtigt.
    4. Alle Unterlagen vor Einreichung mit der Bauaufsichtsbehörde abstimmen: Reichen Sie einen Vordruck oder Zwischenstand des objektbezogenen Lageplans bei der zuständigen Gemeinde oder Stadtverwaltung ein, um formale Einwände bereits vorab auszuräumen.
    5. Angebot des Vermessungsingenieurs schriftlich einfordern und prüfen: Fordern Sie ein detailliertes schriftliches Angebot mit Begründung der Notwendigkeit einer Neuvermessung an – vergleichen Sie die Leistungsbeschreibung mit den Anforderungen der Bauordnung Brandenburg (BauO Bbg) und der VermKatGebO.
    6. Dokumentation aller Schritte zentral führen: Sammeln Sie alle Anträge, Bestätigungen, Zahlungsbelege und schriftlichen Stellungnahmen (Katasteramt, Bauaufsicht, Ingenieur) in einer Akte – dies ist bei späteren Anträgen oder Streitigkeiten entscheidend.
    Amtlicher Lageplan
    Ein amtlicher Lageplan ist eine maßstabsgetreue Darstellung eines Grundstücks, die von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellt wird. Er dient als Grundlage für die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Katasterplan, Bauantrag, Vermessung.
    Katasteramt
    Das Katasteramt ist eine Behörde, die das amtliche Verzeichnis aller Grundstücke und Gebäude in einem bestimmten Gebiet führt. Es stellt Informationen für die Grundstücksbewertung, die Planung und den Bau zur Verfügung.
    Verwandte Begriffe: Grundbuchamt, Liegenschaftskataster, Flurkarte.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er muss alle relevanten Unterlagen und Pläne enthalten, um die Übereinstimmung des Vorhabens mit den geltenden Bauvorschriften nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Grundstücksteilung
    Eine Grundstücksteilung ist die Aufteilung eines Grundstücks in mehrere selbstständige Grundstücke. Dies erfordert eine Vermessung und die Eintragung der neuen Grundstücke im Grundbuch.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Teilungsgenehmigung, Grundbuch.
    Ein Vermessungsingenieur ist ein Experte für die Vermessung von Grundstücken und Gebäuden. Er erstellt Lagepläne, führt Absteckungen durch und berät Bauherren in vermessungstechnischen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Geodät, Katasteringenieur, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis zur Durchführung eines Bauvorhabens. Sie wird erteilt, wenn das Vorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Planer
    Ein Planer (Architekt oder Bauingenieur) erstellt die Baupläne und Unterlagen für den Bauantrag und begleitet den Bauherrn durch den gesamten Planungsprozess.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Bauplanung.
    1. Wann ist ein amtlicher Lageplan erforderlich?
      Ein amtlicher Lageplan ist in der Regel für die Beantragung einer Baugenehmigung notwendig. Er dient als Grundlage für die Beurteilung des Bauvorhabens durch die Baubehörde und stellt die aktuelle Situation des Grundstücks dar.
    2. Was kostet ein amtlicher Lageplan?
      Die Kosten für einen amtlichen Lageplan variieren je nach Region, Größe des Grundstücks und Umfang der Vermessungsarbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Vermessungsingenieuren einzuholen. Die im Text genannten 1500€ können als Richtwert dienen, sind aber stark vom Einzelfall abhängig.
    3. Kann ein alter Lageplan für den Bauantrag verwendet werden?
      Ob ein alter Lageplan verwendet werden kann, hängt von seiner Aktualität und den Anforderungen der Baubehörde ab. Bei Änderungen am Grundstück oder veralteten Daten ist ein neuer Lageplan erforderlich.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Lageplan?
      Ein einfacher Lageplan enthält die grundlegenden Informationen zum Grundstück, während ein qualifizierter Lageplan zusätzliche Details wie Höhenlinien, Baulinien und Abstandsflächen enthält. Welcher Lageplan benötigt wird, hängt von den Anforderungen der Baubehörde ab.
    5. Was macht ein Katasteramt?
      Das Katasteramt führt das amtliche Verzeichnis aller Grundstücke und Gebäude in einem bestimmten Gebiet. Es stellt Informationen für die Grundstücksbewertung, die Planung und den Bau zur Verfügung.
    6. Was ist eine Grundstücksteilung?
    7. Was ist ein Bauantrag?
    8. Was macht ein Planer?
    • Kosten für Vermessungsarbeiten
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei Vermessungen.
    • Anforderungen an Bauanträge
      Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
    • Grundstücksteilung richtig durchführen
      Schritte und rechtliche Aspekte bei der Teilung eines Grundstücks.
    • Aufgaben des Katasteramtes
      Welche Dienstleistungen bietet das Katasteramt an?
    • Auswahl des richtigen Vermessungsingenieurs
      Worauf sollte man bei der Beauftragung eines Vermessungsingenieurs achten?
  2. Lageplan-Kosten: Anfrage beim Katasteramt Brandenburg
    Fragen Sie mal
    das Katasteramt bzw. Landesvermessungsamt. Zumindest bei uns hat mich der aktuelle Lageplan "nur-" 25 € gekostet, weil ich nach Hauskauf einen aktuellen wollte. Weiß aber nicht ob das in jedem Bundesland möglich ist.
    Einfach Fragen.
    PS: Für 1.500 bekommen Sie ja fast schon das halbe Baugesuch ...
    Keine Rechtsberatung.
  3. Katasterauszug vs. Amtlicher Lageplan – Unterschiede erklärt
    Ein Katasterauszug und ein amtl. Lageplan sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
    Sie bekommen vom Vermessungsamt einen Katasterauszug, der dann mit, den für das Baugesuch notwendigen, Ergänzungen versehen wird. So wird daraus ein amtlicher Lageplan. Ein Katasterauszug ist nichts weiter als die von Amts wegen teilweise vermessene, oder noch aus alten Katasterplänen übernommenen Lagen und Maße von Grundstücken und baulichen Anlagen. Zumeist muss ein Lageplan nicht zwingend von einem Vermessungsingenieur erstellt werden.
    Mehr hierzu erfahren Sie, bzw. Ihr Architekt vom örtlichen Bauamt, oder vom Landratsamt.
  4. Amtlicher Lageplan: Details, Maßstab & Gültigkeit
    Vom Katasteramt gibt es keine amtlichen Lagepläne, sondern ...
    Vom Katasteramt gibt es keine amtlichen Lagepläne, sondern höchstens vermaßte Flurkarten. Der amtl. Lageplan ist im Maßstab 1:200, die Flurkarte 1:1000. Der Lageplan enthält viel mehr Angaben, z.B. Höhenpunkte, geschützte Bäume usw. Ob das alles schon im Teilungsplan enthalten war, müssten Sie mal nachschauen. Eventuell muss der Vermesser nochmal messen gehen, weil die irgendwann gemessenen Daten ein Verfallsdatum haben.
    Zum Bau gehört neben dem Lageplan noch die Projekteintragung, die Feinabsteckung und die Höhen- und Lagebescheinigung. Sprechen Sie doch einfach mal mit dem Vermesser, welche Leistungen sein Angebot enthält.
  5. Zusatzinfo: Unterschiedliche Leistungen, unterschiedliche Preise
    Danke, was dazugelernt
    für mich. Dachte sei ähnlich. Das würde auch den Preis erklären.
    Amtlicher Lageplan: Kosten, Notwendigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Ein amtlicher Lageplan ist für den Bauantrag notwendig, unterscheidet sich vom Katasterauszug und kann Kosten verursachen. Die Kosten hängen von den notwendigen Vermessungsleistungen ab. Ein Katasterauszug allein reicht für den Bauantrag nicht aus. Die Aktualität der Daten im Teilungsplan ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Amtlicher Lageplan: Details, Maßstab & Gültigkeit werden amtliche Lagepläne nicht vom Katasteramt erstellt, sondern von Vermessungsingenieuren. Der Lageplan enthält detailliertere Angaben als eine Flurkarte.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Katasterauszug kann beim Katasteramt Brandenburg bezogen werden, muss aber für den Bauantrag durch einen Vermessungsingenieur zum amtlichen Lageplan ergänzt werden, wie in Katasterauszug vs. Amtlicher Lageplan – Unterschiede erklärt erläutert wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen neuen amtlichen Lageplan können vermieden werden, wenn der vorhandene Teilungsplan noch aktuell ist und alle notwendigen Informationen enthält. Andernfalls sind zusätzliche Vermessungsleistungen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauamt und einem Vermessungsingenieur, ob der vorhandene Teilungsplan für den Bauantrag ausreicht oder ein neuer amtlicher Lageplan erstellt werden muss. Fragen Sie beim Katasteramt Brandenburg nach einem Katasterauszug und vergleichen Sie die Kosten mit dem Angebot des Vermessungsingenieurs, wie im Beitrag Lageplan-Kosten: Anfrage beim Katasteramt Brandenburg vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lageplan, Kosten, Bauantrag, Grundstücksteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeeinsturz: Abbruchantragspflicht, Fristen & Konsequenzen für Ruine?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lageplan, Kosten, Bauantrag, Grundstücksteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lageplan, Kosten, Bauantrag, Grundstücksteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Amtlicher Lageplan doppelt bezahlen? Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Bauantrag
Suche nach: Amtlicher Lageplan: Doppelt zahlen? | Kosten & Alternativen
Suche nach: amtlicher Lageplan, Kosten, Bauantrag, Grundstücksteilung, Vermessung, Katasteramt, Brandenburg, Planer, Bauherr
