Bauen nach § 34 BauGB: Genehmigung, Abweichungen & Kosten in Rheinland-Pfalz?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Dieser Thread behandelt die Herausforderungen beim Bauen gemäß § 34 BauGB (Bauen im unbeplanten Innenbereich) in Rheinland-Pfalz. Im Fokus steht ein Fall, in dem ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1987 nicht rechtskräftig ist, was zu Problemen mit der Kreisverwaltung führt. Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit des Bebauungsplans, die Rechte des Bauherrn, mögliche Vorgehensweisen und die Dauer des Genehmigungsverfahrens. Abschließend wird der erfolgreiche Erhalt der Baugenehmigung nach Aufhebung des unwirksamen Bebauungsplans vermeldet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten
ich stehe vor einer schwierigen Entscheidung. Wir haben ein Grundstück in einer kleinen Gemeinde (in Rheinland-Pfalz) gekauft. Im Bauamt der zuständigen Verbandsgemeinde erkundigten wir uns natürlich auch darüber, welche Bebauung hier zulässig ist. Dabei erfuhren wir, dass der vorliegenden Bebauungsplan aus dem Jahre 1987 nicht ausgefertigt worden ist. Nach einem Urteil eines Oberverwaltungsgerichts sei dann der Bebauungsplan auch nicht gültig. Nachträglich dafür zu sorgen, dass der Bebauungsplan Gültigkeit erlangt, würde immense Kosten (für nur 2 Grundstücke, die noch offen sind) verursachen und ist deshalb nicht beabsichtigt. Es würde auch erhebliche Probleme verursachen, da zu viele Gebäude schon von diesem Plan abweichen.
Wir haben deshalb in enger Abstimmung mit dem Bürgermeister der Gemeinde die Baupläne erstellen lassen, dh. jeden einzelnen Planungsschritt mit ihm besprochen. Unser geplantes Gebäude soll einen Kniestock mit 1,5 m und eine Dachneigung von 42 ° haben. Die Berechnung gem. § 2 der LBOAbk. Rheinland Pfalz ergibt dann, dass es sich bei dem Dachgeschoss um ein Vollgeschoss handelt.
Grundfläche DGAbk. 87,3 m²
3/4 davon 65,48 m²
Fläche mit 2,3 m Höhe 69,31 m²
69,31 > 65,48, also Vollgeschoss.
Dass ich in Wirklichkeit tatsächlich oben nur 61,93 m² Wohnfläche unter dem Dach hätte, spielt bei der Betrachtung zu meinem Erstaunen keine Rolle.
Um gem. § 34 BauGBAbk. zu klären, ob das geplante Gebäude in die Umgebung passt, hat der Sachbearbeiter vom örtlichen Bauamt mit dem Bürgermeister der Gemeinde und einigen Gemeinderatsmitgliedern eine Ortsbesichtigung durchgeführt. Die willkürliche Grenze des Bebauungsplanes stößt am Ende der Straße und unmittelbar neben unserem Grundstück auf ein Gebäude, dass zwei richtige Vollgeschosse hat. Direkt gegenüber ist ein weiteres Gebäude, dass ebenfalls als mit 2 Vollgeschossen ausgeführt zu betrachten ist. Wegen dieser beiden Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft ist der Sachbearbeiter der Verbandsgemeinde zu dem Ergebnis gelangt, dass das von uns geplante Gebäude sich in die Umgebung einfügt. Dieser Ansicht hat sich in der Gemeinderatssitzung auch die Mehrheit angeschlossen.
Die Kreisverwaltung dagegen hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass der Bebauungsplan vorhanden ist und demnach eingehalten werden muss. Demzufolge müsste also der Kniestock auf 1,3 m herabgesetzt werden, um unter die Grenze nach der obigen Berechnung zu kommen.
Abgesehen davon, dass nun alle Berechnungen neu gemacht werden müssten und einige m² Wohnfläche verloren gehen, wären die weiteren Folgen gravierend:
Die Berechnung nach dem Energiesparnachweise hat einen Endenergiebedarf von 14,6 kW/m²/Jahr ergeben. Da in dieser Berechnung auch Nutzfläche mit enthalten ist, die durch die verlangten Änderungen erheblich reduziert würde, ist der Wert vermutlich dann nicht mehr zu halten. Damit geht dann einher, dass ich die beantragte Förderung für Photovoltaik von 5.000 € für ein Energiegewinnhaus auch nicht mehr erhalten würde.
Kann jemand die Aussichten einschätzen, ob es sich lohnt, sich hier mit der Verwaltung zu streiten und auf ein Verfahren einzulassen? Vom gesunden Menschenverstand ist der Vorgang ohnehin kaum zu begreifen: Diese Straße, in der gebaut werden soll, knickt an ihrem Ende rechtwinklig ab. Am Ende stehen ca. 30 Jahre alte Häuser mit Vollgeschossen. Mein Grundstück ist direkt an diesem Knick, ein richtig 2-geschossiges Haus (d.h. ohne Kniestock) befindet sich an der Südgrenze. Mit diesem Haus teile ich sogar die Haus-Nr, dort ist "A", wir werden "B" haben. Dennoch soll unser geplantes Haus mit Kniestock nicht zulässig sein? Das verstehe, wer will.
🔴 KRITISCH: Keine Baubeginn ohne rechtlich sichere Zulässigkeitsfeststellung – ein nicht ausgefertigter Bebauungsplan aus 1987 ist unwirksam; § 34 BauGBAbk. ist daher maßgeblich, aber erfordert eine städtebaulich nachvollziehbare Einfügung, keine bloße optische Ähnlichkeit.
🔴 KRITISCH: Vollgeschoss-Berechnung nach § 2 LBOAbk. Rheinland-Pfalz ist verbindlich: 69,31 m² mit ≥2,30 m lichter Höhe überschreitet 3/4 der Grundfläche (65,48 m²) – damit liegt ein Vollgeschoss vor; dies beeinflusst die zulässige Geschosszahl und muss in der Genehmigung korrekt ausgewiesen sein.
⚠️ WICHTIG: Fördermittel für Photovoltaik (5.000 €) sind nur bei rechtmäßig genehmigtem Vorhaben sicher; eine nachträgliche Genehmigungskorrektur oder Rückbauforderung macht die Förderung unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Ortsbesichtigungen mit Bürgermeister oder Gemeinderat sind keine rechtliche Genehmigungsvoraussetzung und ersetzen keine formelle städtebauliche Begründung nach § 34 Abs. 1 BauGB.
Ich verstehe, dass Sie ein Grundstück in Rheinland-Pfalz erworben haben und nun Unklarheiten bezüglich der Bebauung gemäß § 34 Baugesetzbuch (BauGB) bestehen. Da kein Bebauungsplan vorliegt, greift § 34 BauGB, der besagt, dass sich ein Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen muss. Dies betrifft u.a. die Art der Nutzung, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche.
Es scheint, dass es unterschiedliche Auffassungen zwischen Ihnen, dem Bauamt, der Kreisverwaltung und dem Gemeinderat bezüglich der Auslegung von § 34 BauGB in Bezug auf Ihr Bauvorhaben gibt. Insbesondere Kniestockhöhe, Dachneigung und die Anzahl der Vollgeschosse scheinen strittig zu sein. 🔴 Solche Abweichungen von der üblichen Bebauung in der Umgebung können zu Problemen bei der Genehmigung führen.
- Akteneinsicht: Fordern Sie Akteneinsicht in die relevanten Bauakten der Nachbargrundstücke an, um die tatsächliche Bebauung in der Umgebung zu dokumentieren.
- Gutachten: Beauftragen Sie einen unabhängigen Architekten oder Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, das die Vereinbarkeit Ihres Vorhabens mit § 34 BauGB beurteilt.
- Rechtsberatung: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Möglichkeiten prüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie das Gespräch mit allen Beteiligten (Bauamt, Gemeinderat, Kreisverwaltung) und versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich. Bei Uneinigkeit sollten Sie rechtlichen Rat in Anspruch nehmen.
Der vorliegende Fall betrifft eine komplexe bauplanungsrechtliche Situation in Rheinland-Pfalz, bei der ein nicht ausgefertigter Bebauungsplan aus dem Jahr 1987 zu erheblichen Konflikten führt. Die Kernfrage ist, ob die geplante Bebauung mit einem Kniestock von 1,5 m und einer Dachneigung von 42 Grad nach § 34 BauGB zulässig ist, da der Bebauungsplan nach einem OVG-Urteil ungültig sein soll. Die Einschätzung des örtlichen Bauamts und des Bürgermeisters, dass sich das Vorhaben in die Umgebung einfügt, steht im Widerspruch zur Position der Kreisverwaltung, die auf Einhaltung des Bebauungsplans besteht.
🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Rechtsauffassungen zwischen Gemeinde- und Kreisebene bergen ein erhebliches Risiko für den Bauherrn. Sollte die Kreisverwaltung ihre ablehnende Haltung durchsetzen, droht nicht nur eine Verzögerung des Bauvorhabens, sondern auch der Verlust von Fördermitteln für die Photovoltaikanlage in Höhe von 5.000 Euro. Die Berechnung des Endenergiebedarfs von 14,6 kW/m²/Jahr könnte durch die geforderte Reduzierung des Kniestocks auf 1,3 m nicht mehr haltbar sein, was die gesamte Energieeffizienzstrategie gefährdet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die rechtliche Bewertung des Bebauungsplans. Ein nicht ausgefertigter Bebauungsplan ist in der Regel unwirksam, was die Anwendung des § 34 BauGB ermöglicht. Allerdings könnte die Kreisverwaltung argumentieren, dass der Plan als faktischer Bebauungsplan weiterhin zu beachten ist, wenn er von der Gemeinde als informelle Planungsgrundlage genutzt wird. Die Ortsbesichtigung mit dem Bürgermeister und Gemeinderatsmitgliedern ist ein starkes Indiz für die Einfügung in die Umgebung, aber rechtlich nicht bindend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass die Wohnfläche im Dachgeschoss (61,93 m²) für die Vollgeschossberechnung irrelevant sei, ist korrekt. Die LBO Rheinland-Pfalz definiert ein Vollgeschoss nach der Grundfläche mit einer lichten Höhe von mindestens 2,3 m, nicht nach der tatsächlichen Wohnfläche. Dies ist ein häufiges Missverständnis, das jedoch rechtlich eindeutig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Erfahrung im Bauplanungsrecht konsultieren. Parallel dazu ist eine schriftliche Stellungnahme der Gemeinde einzuholen, die die Unwirksamkeit des Bebauungsplans bestätigt und die Einfügung nach § 34 BauGB dokumentiert. Ein Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht könnte Klarheit schaffen, bevor weitere Kosten für Planänderungen anfallen. Die Förderung für die Photovoltaik sollte vorsorglich gesichert werden, indem der aktuelle Energiebedarfsnachweis als vorläufig gültig dokumentiert wird.
Der Sachverhalt betrifft eine baurechtliche Konfliktsituation in Rheinland-Pfalz, bei der ein nicht ausgefertigter Bebauungsplan aus 1987 die Rechtsgrundlage für die Baugenehmigung untergräbt – was nach ständiger Rechtsprechung (z. B. OVG Koblenz) zu dessen Unwirksamkeit führt. Damit entfällt die bindende Wirkung des Plans, sodass § 34 BauGB als Ersatzregelung für Vorhaben im unbeplanten Innenbereich maßgeblich wird.
🔴 Gefahr: Die Kreisverwaltung vertritt eine rechtlich fragwürdige Position, indem sie einen unwirksamen Bebauungsplan als verbindlich behandelt – dies birgt erhebliche Rechtsunsicherheit und kann zu rechtswidrigen Ablehnungen oder späteren Rückbauforderungen führen, falls die Genehmigung unter falscher Rechtsgrundlage erteilt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein nicht ausgefertigter Bebauungsplan 'vorhanden' sei und daher eingehalten werden müsse, ist unzutreffend: Gemäß § 10 Abs. 1 BauGB ist die Ausfertigung zwingende Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit – ohne sie liegt kein wirksamer Plan vor.
➕ Ergänzung: Die Beurteilung nach § 34 BauGB setzt eine umfassende städtebauliche Eignung voraus – nicht nur die äußere Einpassung, sondern auch die Einhaltung der Maßstäbe für 'übliche Art der baulichen Nutzung', 'Größe und Gestalt' sowie 'Erschließung und Umweltverträglichkeit'. Die Ortsbesichtigung durch Bauamt und Gemeinde ist zwar ein wichtiger Indikator, aber kein Ersatz für eine formelle, nachvollziehbare städtebauliche Begründung.
🔴 Gefahr: Die fehlende formelle Rechtsgrundlage (kein wirksamer Bebauungsplan, keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB) macht die gesamte Genehmigungssituation anfällig für Widerspruch oder Klage – insbesondere durch Nachbarn oder Dritte mit Rechtsschutzinteresse.
✅ Zustimmung: Die Berechnung des Vollgeschosses nach § 2 LBO RP ist fachlich korrekt: Da die Fläche mit mindestens 2,30 m lichter Höhe (69,31 m²) größer ist als 3/4 der Grundfläche (65,48 m²), liegt ein Vollgeschoss vor – dies ist unabhängig von der tatsächlichen Wohnnutzfläche zutreffend.
➕ Ergänzung: Die Energieeffizienz- und Förderfolgen (z. B. Verlust der 5.000-€-PV-Förderung) sind zwar schwerwiegend, aber sekundär: Erst muss die baurechtliche Zulässigkeit gesichert sein – eine Förderung kann nur bei rechtmäßig genehmigtem Vorhaben gewährt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Baugutachter mit städtebaulicher Kompetenz, um eine formelle Rechtsstellungnahme zu den baurechtlichen Alternativen (§ 34 BauGB, ggf. § 31 BauGB oder Antrag auf Satzung nach § 34 Abs. 4) einzuholen – eine Klärung durch die Verwaltung allein ist aufgrund der Rechtslage nicht ausreichend sicher.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein nicht ausgefertigter Bebauungsplan ist nach § 10 Abs. 1 BauGB und ständiger Rechtsprechung (OVG Koblenz) unwirksam – daher greift § 34 BauGB als zentrale Rechtsgrundlage.
- Alle Modelle einigen sich darauf, dass die Berechnung des Vollgeschosses nach § 2 LBO RP korrekt erfolgt ist: 69,31 m² ≥ 2,30 m lichter Höhe > 3/4 der Grundfläche (65,48 m²) → Vollgeschoss liegt vor.
- GoogleAI betont vorrangig die dokumentarische Prüfung der Umgebungsbebauung (Akteneinsicht, Fotodokumentation); DeepSeek und Qwen heben stärker die rechtliche Instanzklarung (Verwaltungsgericht, Fachanwalt) hervor – GoogleAI bleibt pragmatisch-prozessual, die anderen juristisch-präventiv.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Auswirkung auf die Energieeffizienzberechnung: Eine Reduzierung des Kniestocks auf 1,3 m könnte den Endenergiebedarf von 14,6 kW/m²/Jahr gefährden – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen ergänzt den Verweis auf § 31 BauGB (vorhabenbezogener Bebauungsplan) und § 34 Abs. 4 (Satzung zur Regelung der Einfügung) als mögliche Alternativen – beide fehlen in den Analysen von GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI spricht von "unterschiedlichen Auffassungen" zwischen Bauamt, Kreisverwaltung und Gemeinderat, ohne deren Rechtslage zu bewerten. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Neutralität: Beide erklären ausdrücklich, dass die Kreisverwaltung rechtlich *falsch* liegt, wenn sie einen unwirksamen Bebauungsplan als bindend behandelt – dies ist kein bloßes "Meinungsverschiedenheit", sondern ein Verstoß gegen das Baurecht.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip folgt Qwen und DeepSeek: Die Kreisverwaltung darf einen unwirksamen Bebauungsplan nicht anwenden – ein Rechtsanwalt mit Baurechtsschwerpunkt muss daher umgehend eingeschaltet werden, um einer rechtsfehlerhaften Ablehnung durch die Kreisverwaltung entgegenzuwirken.
Thema Status KI-Konsens Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans 1987 ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt die Streitigkeit nur, DeepSeek und Qwen einigen sich klar: Nicht ausgefertigt → unwirksam → keine Anwendung möglich. Anwendbarkeit von § 34 BauGB ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen unisono: § 34 BauGB ist die zuständige Regelung für das unbeplante Innenbereichs-Vorhaben. Vollgeschoss-Berechnung nach LBO RP ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die korrekte Berechnung (69,31 m² ≥ 2,30 m lichter Höhe > 3/4 Grundfläche) → Vollgeschoss liegt vor. Erfordernis einer städtebaulichen Begründung ⚠️ Abwägung GoogleAI geht auf "Einfügung" ein, DeepSeek nennt Ortsbesichtigung als Indiz, Qwen betont ausdrücklich: Erforderlich ist eine *formelle, nachvollziehbare Begründung*, keine bloße Besichtigung. Notwendigkeit rechtlicher Klärung ✅ Konsens Alle drei empfehlen Rechtsberatung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret: Fachanwalt für Verwaltungs- / Baurecht mit Klageerfahrung. 👉 Handlungsempfehlung: Die rechtskonforme Genehmigung basiert nicht auf Einvernehmen mit der Kreisverwaltung, sondern auf der sachlichen und formellen Erfüllung der Anforderungen des § 34 BauGB – inklusive einer städtebaulich fundierten Begründung und fachrechtlich einwandfreier Vollgeschoss-Berechnung. Eine Klärung beim Verwaltungsgericht ist bei beharrlicher Ablehnung nicht nur sinnvoll, sondern geboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtsfehlerhafte Genehmigung auf Grundlage eines unwirksamen Bebauungsplans Spätere Rückbauforderung, Widerruf der Baugenehmigung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlende formelle städtebauliche Begründung nach § 34 Abs. 1 BauGB Widerspruch oder Klage durch Nachbarn, Aufhebung der Genehmigung durch Gericht 🔴 Risiko Ungeprüfte Reduzierung des Kniestocks (1,5 m → 1,3 m) ohne Neuberechnung des Endenergiebedarfs Verlust der 5.000-€-PV-Förderung, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBS) 🔴 Risiko Unklare Zuständigkeitsverteilung zwischen Gemeinde (Bauamt) und Kreisverwaltung Verzögerungen, widersprüchliche Bescheide, Kosten für mehrfache Plananpassungen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der tatsächlichen Umgebungsbebauung (Höhen, Dachneigungen, Geschosse) Schwache Beweisbasis für die Einfügung nach § 34, Ablehnung durch Aufsichtsbehörde ✅ Chance Nutzung des § 34 BauGB als flexibler Genehmigungsrahmen bei fehlendem Bebauungsplan Ermöglicht individuelle, standortgerechte Architektur – z. B. optimierte Dachausbildung für Photovoltaik ✅ Chance Formelle Unwirksamkeit des Bebauungsplans (1987) als klare Rechtsgrundlage für Klage Hohe Erfolgsaussicht im Verwaltungsgerichtsverfahren bei fachlich fundierter Darlegung ✅ Chance Ortsbesichtigung mit Gemeindevertretern als Indiz für faktische Einfügung Stärkt den Sachverhalt im Rahmen einer städtebaulichen Stellungnahme – ergänzt, ersetzt aber nicht die Begründung ✅ Chance Möglichkeit einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB durch die Gemeinde Schafft rechtsverbindliche, planungsrechtlich gesicherte Grundlage – auch für künftige Vorhaben im Ortsteil ✅ Chance Energieeffizienz-Optimierung durch gezielte Dachgestaltung (z. B. 42° Neigung für PV) Höhere Eigenstromerzeugung, geringerer Endenergiebedarf, bessere Förderchancen bei zukünftigen Programmen Orientierungshilfen
- Rechtssicherheit herstellen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Baurecht (idealerweise mit Erfahrung vor dem VG Koblenz), um die Unwirksamkeit des Bebauungsplans 1987 gerichtsfest zu dokumentieren und ggf. ein Eilverfahren einzuleiten.
- Städtebauliche Begründung erstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter mit städtebaulicher Kompetenz mit der Erstellung einer formalen städtebaulichen Stellungnahme nach § 34 BauGB – inkl. Fotodokumentation, Höhenvergleich und Analyse der Dachneigung im Umfeld.
- Vollgeschoss-Berechnung validieren: Prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Architekten die lichten Raumhöhen im Dachgeschoss anhand der eingereichten Baupläne und sichern Sie die Berechnung 69,31 m² ≥ 2,30 m lichter Höhe schriftlich ab.
- Förderung absichern: Fordern Sie vom zuständigen Förderamt eine schriftliche Bestätigung an, dass der aktuelle Endenergiebedarfsnachweis (14,6 kW/m²/Jahr) bis zur endgültigen Baugenehmigung als vorläufig gültig gilt – unter Vorbehalt der baurechtlichen Zulässigkeit.
- Gemeindeoffensive starten: Fordern Sie von der Gemeinde eine schriftliche, vom Bürgermeister unterzeichnete Stellungnahme an, in der die Unwirksamkeit des Bebauungsplans bestätigt und die Einfügung nach § 34 BauGB städtebaulich bejaht wird.
- Akten einsehen: Beantragen Sie Akteneinsicht bei der Gemeindeverwaltung zu allen Nachbargrundstücken (Baupläne, Genehmigungsbescheide, Höhen- und Dachneigungsdaten) – dokumentieren Sie alles fotografisch und protokollarisch.
- § 34 BauGB
- Regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich, wenn kein Bebauungsplan existiert. Das Vorhaben muss sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baurecht, Innenbereich. - Vollgeschoss
- Ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Höhenanforderungen erfüllt und vollständig über der Geländeoberfläche liegt. Die genauen Definitionen variieren je nach Landesbauordnung.
Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Gebäudehöhe, Landesbauordnung. - Kniestock
- Die senkrechte Wand zwischen der Decke des obersten Geschosses und dem Beginn der Dachschräge. Beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschoss, Wohnfläche. - Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Wird von der Gemeinde aufgestellt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Satzung. - Baurecht
- Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die das Bauen regeln. Umfasst sowohl öffentliches als auch privates Baurecht.
Verwandte Begriffe: BauGB, Landesbauordnung, Baugenehmigung. - Baugenehmigung
- Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Erforderlich, um ein Bauvorhaben rechtmäßig durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren. - Landesbauordnung (LBauOAbk.)
- Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften für das Land regelt. Enthält Bestimmungen über Baugestaltung, Standsicherheit, Brandschutz usw.
Verwandte Begriffe: BauGB, Bauordnung, Baurecht.
- Was bedeutet § 34 BauGB?
§ 34 BauGB regelt das Bauen im unbeplanten Innenbereich. Das bedeutet, dass ein Bauvorhaben zulässig ist, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Es dürfen keine schädlichen Auswirkungen auf die Umgebung entstehen. - Was ist die "nähere Umgebung" im Sinne des § 34 BauGB?
Die nähere Umgebung ist der Bereich, der das Baugrundstück prägt und auf den sich die Ausführung des Bauvorhabens auswirken kann. Die Grenzen der näheren Umgebung sind im Einzelfall zu bestimmen und hängen von den konkreten Gegebenheiten ab. Es ist wichtig, die tatsächliche Bebauung und Nutzung in diesem Bereich zu berücksichtigen. - Was ist ein Vollgeschoss?
Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genauen Anforderungen an die Höhe eines Vollgeschosses sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In Rheinland-Pfalz ist dies in der Landesbauordnung (LBauO) festgelegt. - Was ist ein Kniestock?
Der Kniestock (auch Drempel genannt) ist die senkrechte Wand, die zwischen der Decke des obersten Vollgeschosses und dem Beginn der Dachschräge liegt. Die Höhe des Kniestocks beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses und kann bei der Berechnung der Wohnfläche eine Rolle spielen. - Was kann ich tun, wenn das Bauamt mein Bauvorhaben ablehnt?
Wenn das Bauamt Ihr Bauvorhaben ablehnt, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch muss innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel ein Monat) schriftlich beim Bauamt eingereicht werden. Im Widerspruch sollten Sie die Gründe für Ihre Beanstandung darlegen und gegebenenfalls Beweismittel vorlegen. - Welche Rolle spielt der Gemeinderat bei der Baugenehmigung?
Der Gemeinderat kann bei Bauvorhaben, die von der üblichen Bebauung abweichen oder im öffentlichen Interesse liegen, beteiligt werden. Der Gemeinderat kann eine Stellungnahme abgeben, die bei der Entscheidung über die Baugenehmigung berücksichtigt wird. Die letztendliche Entscheidung liegt jedoch in der Regel beim Bauamt. - Was ist eine Ortsbesichtigung?
Eine Ortsbesichtigung ist ein Termin, bei dem sich die zuständigen Mitarbeiter des Bauamts oder andere Beteiligte (z.B. Gemeinderatsmitglieder) vor Ort ein Bild von der Situation machen. Bei der Ortsbesichtigung können die Gegebenheiten des Baugrundstücks und der näheren Umgebung beurteilt werden. - Was bedeutet Akteneinsicht?
Akteneinsicht bedeutet, dass Sie das Recht haben, die Akten einzusehen, die das Bauamt zu Ihrem Bauvorhaben oder zu anderen relevanten Bauvorhaben in der Umgebung führt. Durch die Akteneinsicht können Sie sich über die Hintergründe der Entscheidungen des Bauamts informieren und wichtige Informationen für Ihr eigenes Bauvorhaben gewinnen.
- Bauen im Außenbereich nach § 35 BauGB
Regelungen für Bauvorhaben außerhalb der bebauten Ortslagen. - Abstandsflächen im Baurecht
Vorschriften über den Mindestabstand von Gebäuden zu Nachbargrenzen. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen. - Widerspruch gegen eine Baugenehmigung
Wie man gegen eine erteilte Baugenehmigung vorgehen kann. - Die Rolle des Architekten im Bauprozess
Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Architekten bei der Planung und Umsetzung eines Bauvorhabens.
§34 BauGB vs. B-Plan: Rechtskräftigkeit prüfen!
B-Plan oder § 34
Hallo Norbert,
sie müssen zuerst abklären ob der Bebauungsplan rechtskräftig ist oder nicht. Wenn nicht und es wird nach § 34 BauGBAbk. entschieden, dann dürfen Sie wie die Umgebungsbebauung bauen. Lassen Sie abklären, oder klären Sie selber ab, ob der Bebauungsplan irgendwann rechtskräftig wurde. Das mit den Förderungen usw. kommt dann danach.
Gruß aus Baden -
§34 BauGB Rheinland-Pfalz: Bebauungsplan ungeprüft?
Bebauungsplan nicht rechtskräftig
Hallo Peter Oberst,
der Bebauungsplan aus 1987 ist laut Auskunft unserer Verbandsgemeinde nicht ausgefertigt und daher nicht rechtskräftig. Darüber soll durch Urteil eines OVG bereits entschieden sein.
Deshalb haben wir uns eigentlich exakt an die Vorgaben unserer Gemeinde gehalten und fühlten uns völlig auf der sicheren Seite, bis uns das Schreiben der Kreisverwaltung aus unseren Träumen riss ...
Viele Grüße
Norbert -
§34 BauGB: Kreisverwaltung mit OVG-Urteil konfrontieren!
Dann,
lieber Norbert,
muss einer die Kreisverwaltung aus dem Traum reißen und das Urteil des OVG zeigen.
Bauantrag stellen, ablehnen lassen und dann druff ...
Manche brauchen die harte Tour!
Gruß aus Baden -
§34 BauGB: Kreisverwaltung ignorert Umgebungsbebauung?
Ob es so einfach geht?
Hallo Peter,
> >muss einer die Kreisverwaltung aus dem Traum reißen <<
das ist die Frage, ob das so einfach geht.
In einem ersten Schreiben hieß es noch, "Die vorgelegten Planunterlagen verstoßen gegen die Bestimmungen des § 30 BauGBAbk. ... "
Nachdem ich darauf hingewiesen hatte, dass hier doch wohl § 34 BauGB zur Anwendung kommen müsste, erhielt ich die Antwort, dass zur der geplanten 2-Geschossigkeit eine Genehmigung nicht in Aussicht gestellt werden könne.
Man könne jedoch durch eine geringfügige Reduzierung der Kniestockhöhe und/oder Dachneigung auf ein Vollgeschoss reduzieren, und in diesem Fall könnte zu den restlichen Abweichungen eine Zustimmung erteilt werden.
Meine Baufirma hat berechnet, dass zur Erfüllung der Forderung eine Reduzierung des Kniestockes um 20 cm erforderlich wäre. Das ist für mich keine geringfügige Reduzierung. Der Vertreter der Firma ist völlig erstaunt und sagt mir, dass sie in einem anderen Baugebiet in Rheinland Pfalz Häuser mit 1,8 m Kniestock und 42 Grad Dachneigung bauen und die machen überhaupt keine Probleme, obwohl dort der Bebauungsplan eingeschossige Bebauung vorsehe.
Mit der restlichen Abweichung ist wohl die Kniestockhöhe gemeint, die im ursprünglichen, nicht rechtskräftigen Bebauungsplan auf 80 cm festgesetzt war.
Auf welcher Gesetzesgrundlade das nun beruht, weiß ich nicht. Nun könnte es ja durchaus sein, dass auch nach § 34 BauGB die Kreisverwaltung zu einer anderen Einschätzung kommen kann als die Gemeinde und das Bauamt der Verbandsgemeinde.
Und hier kommt das ins Spiel, was ich nicht einschätzen kann: Können die sich damit ggfs. auch durchsetzen?
Dann kommt noch die Frage mit dem Verfahren selbst. Erst brauche ich einen ablehnenden Bescheid, dagegen muss ich Widerspruch einlegen, dann entscheidet ein Kreisrechtsausschuss, danach kommt Klage vor dem Verwaltungsgericht. Damit vergeht möglicherweise sehr viel Zeit. Und eigentlich wollte ich bald bauen ...
Viele Grüße
Norbert -
§34 BauGB: Einfügung in Umgebung erzwingen!
wenn die,
Hallo Norbert,
von Ihnen beschriebenen Randbedingungen und die Umgebungsbebauung tatsächlich so sind, dann können Sie die Kreisverwaltung wachrütteln. Da ich keinerlei Ortskenntnis habe, kann ich es nicht hundert prozentig behaupten, aber wenn zwei Häuser mit 2 VG in der näheren Umgebung stehen, dann "muss" nach dem Gebot der Einfügung >>>nach Art und Maß der baulichen Nutzung>>> Ihr Gebäude auch genehmigungsfähig sein.
Gruß aus Baden -
§34 BauGB: Zweigeschossige Bebauung als Präzedenzfall?
Es ist tatsächlich so, und eigentlich unglaublich
Hallo Peter,
die umgebenden Baubedingungen sind tatsächlich so. Ich habe gerade einmal, um entsprechende Eingaben machen zu können, ein Luftbild von Google ausgedruckt und zähle in einem Quadrat (gebildet aus den umgebenden Straßen, 110 x 80 m groß), in dem sich 13 Häuser befinden, 7 eindeutig zweigeschossige Häuser.
Die Straße, in der wir bauen wollen, begrenzt dieses Quadrat östlich und nördlich und endet mitten in dem Quadrat, und unser Baugrundstück liegt am NW-Ende dieses Quadrats.
Deshalb kommt mir das ja auch so als reine Willkürmaßnahme ohne rechtliche Begründung vor. Ich werde jetzt erst einmal ein Gespräch mit dem Abteilungsleiter versuchen, da es ja noch keinen abschließenden Bescheid gibt.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Norbert -
§34 BauGB: Verfahrensdauer bei Widerspruch & Klage?
Verfahrensdauer?
Wenn das jemand weiß, würde mich mal interessieren, wie lange die ganze Auseinandersetzung dauern kann.
Die erste Stufe wäre ja Widerspruch, Entscheidung im Kreisrechtsausschuss, danach käme das Verwaltungsgericht.
Gibt es da Erfahrungen, wie lange man da rechnen muss?
Viele Grüße
Norbert -
§34 BauGB: Verfahrensdauer - Erfahrungswerte (VG)!
Da gibt es,
Hallo Norbert,
zwar Erfahrungen, aber die sind von drei Wochen bis drei Jahre, je Instanz. Das kommt darauf an wie viel Arbeit der Kreisrechtsausschuss bzw. dann das VG haben. Stell Dich mal auf einen größeren Zeitraum ein!
Gruß aus Baden -
§34 BauGB: Planungshoheit der Gemeinde beachten?
Planungshoheit der Gemeinden?
Hallo Peter,
> >Stell Dich mal auf einen größeren Zeitraum ein! <<
Zeit ist etwas, was ich nicht mehr habe. Dagegen steht wenigstens die Finanzierung
Gerade rief mich mein Bankberater an und erzählte mir, er habe zufällig einen Kunden gesprochen, der "in Bausachen tätig" sei. Danach habe "das letzte Wort die Gemeinde", d.h. dort liege die Planungshoheit. Die Gemeinde entscheide, was gebaut würde.
Erscheint mir zwar logisch, wenn kein rechtsgültiger Bebauungsplan vorliegt und demnach nach § 34 BauGBAbk. zu entscheiden wäre, aber ich finde im Gesetz keine Entsprechung. War das vielleicht einfach Unsinn?
Viele Grüße
Norbert -
§34 BauGB: Amtshaftung bei Behördenfehler möglich?
war falsch, aber kommt hier Amtshaftung in Betracht?
als was mein Bankberater erzählte, hat offensichtlich weder Hand noch Fuß.
Aber da ich in Kürze ein Gespräch mit der Amtsleitung haben werde, stellt sich mir die Frage, ob ich mit Amtshaftung drohen kann. Schließlich verstößt hier die Behörde gegen die Rechtsprechung (Urt. OVG Koblenz)?
Viele Grüße
Norbert -
§34 BauGB: Amtshaftung - Schaden nachweisen!
Amtshaftung,
welch grauenhaftes Wort, kommt eigentlich nur in Betracht, wenn Ihnen ein Schaden zugefügt wurde. Da Sie aber keinen Bauantrag gestellt haben und nur "angefragt" haben, ist Ihnen kein Schaden entstanden. Stellen Sie, bzw. lassen Sie einen Antrag auf Baugenehmigung stellen und harren aus der Dinge die da kommen. Je später Sie den Antrag stellen, umso später kommt die Genehmigung und umso mehr Bereitstellungszinsen haben Sie zu bezahlen. Die Ämter sind erst im Boot, wenn der Antrag auf dem Tisch liegt und die Fristen laufen!
Gruß aus Baden -
§34 BauGB: Bauantrag bereits gestellt!
Bauantrag ist da!
Hallo Peter,
> >Da Sie aber keinen Bauantrag gestellt haben und nur "angefragt" haben, ist Ihnen kein Schaden entstanden. <<
Da haben wir uns falsch verstanden. Der Bauantrag wurde am 28.1.08 gestellt, ist vollständig eingereicht. Über diesen Bauantrag hat die Ortsgem. § 34 BauGBAbk. entschieden, und zwar positiv, ebenfalls die Verbandsgemeinde.
Lediglich die Kreisverwaltung geht davon aus, dass hier ein Bebauungsplan einzuhalten ist. Wie gesagt, ist er laut Urteil des OVG Koblenz nicht rechtskräftig.
Deshalb ist ja gar nicht verstehen, was die Kreisverwaltung will, denn wenn die Ortsgemeinde der Auffassung ist, dass das geplante Gebäude in die Umgebung passt, was soll dann diese Auseinandersetzung?
Die Kreisverwaltung hat uns schriftlich vorab wissen lassen, dass sie dem Baugesuch nicht zustimmen will und uns mitgeteilt, unter welchen Umständen sie zustimmen würde. Diese sind aber nicht akzeptabel, aber das habe ich in der Eingangsfrage schon alles aufgeführt.
Viele Grüße
Norbert -
§34 BauGB: Ortstermin mit Kreisbauamt vereinbaren!
Dann,
habe ich da was falsch verstanden! Entschuldigung! Wenn sich das Kreisbauamt quer stellt, dann muss doch von denen einer vor Ort gewesen sein und hat sich das Ding angeschaut! Irgendwas stimmt da nicht, nur was? Der einzige Weg ist friedlich noch mal um einen Ortstermin bitten und sich alles erklären lassen und vor allem eine Begründung, warum umgeplant werden soll. Wenn dabei nichts rauskommt, dann den Bauantrag negativ bescheiden lassen und in Widerspruch gehen. Einen anderen Weg sehe ich jetzt nicht!
Gruß aus Baden -
§34 BauGB: Alternativer Lösungsweg gesucht!
vielleicht ein anderer Weg
Hallo Peter,
> >Einen anderen Weg sehe ich jetzt nicht<<
Es ist richtig, etwas stimmt da nicht. Mittlerweile ist auch klar, was. Ein Mitglied des Gemeinderates war anderer Meinung und hat sich direkt bei der Kreisverwaltung beschwert, wohl auch noch an anderen Stellen (Verbindungen politischer Natur, nehme ich an). Aber jetzt gibt es erst einmal ein Gespräch mit dem Abteilungsleiter und wir hoffen, dass dabei etwas herauskommt, sonst lasse ich erst einmal negativ bescheiden und lege danach Widerspruch ein.
Darüber hinaus denke ich, dass das Umweltministerium keineswegs begeistert sein wird, wenn eines der wenigen Projekte "Energiegewinnhäuser" im Land gekippt wird und vielleicht erhalte ich da auch etwas Unterstützung.
Viele Grüße und vielen Dank für die Unterstützung!
Norbert -
Bebauungsplan Rheinland-Pfalz: Ausfertigung erforderlich!
Kommunalbrevier binden?
folgendes habe ich im "Kommunalbrevier Rheinland-Pfalz Online" zum Thema Bebauungsplan gefunden:
" ... AusfertigungDie Ausfertigung eines Bebauungsplanes ist Grundlage und Voraussetzung für dessen Ver-Kündigung und muss nach Abschluss aller dafür erforderlichen Verfahrensabschnitte und unmittelbar vor der Verkündigung, also auch nach einer etwa erforderlichen Genehmigung, erfolgen 3).
Zur Ausfertigung einer Satzung genügt grundsätzlich die datierte Unterschrift des (Orts-) Bürgermeisters. 4) ...
In-Kraft-Treten
Nach § 10 Abs. 3 S. 1 BauGBAbk. ist die Erteilung der Genehmigung oder - soweit eine Genehmigung nicht erforderlich ist - der Beschluss des Bebauungsplans durch die Gemeinde ortsüblich bekannt zu machen ...3) OVG Rheinland-Pfalz, 09.08.1989, Az. : 10 C 36/88. OVG; OVG Rheinland-Pfalz, 11.05.1994, Az. : 1 C 10272/93. OVG
4) OVG Rheinland-Pfalz, 23.10.1997, Az. : 1 A 12163/96. OVG; OVG Rheinland-Pfalz, 29.11.1989, Az. : 10 C 18/89. OVG; OVG Rheinland-Pfalz, 13.03.1985, Az. : 10 C 35/84. OVG ... "
Der Bebauungsplan wäre demnach also nie in Kraft getreten, denn die letzte Unterschrift des Ortsbürgermeisters fehlt. Voraussetzung für das "In-Kraft-Treten" ist ja die Verkündigung, und Voraussetzung der Verkündigung ist die Ausfertigung, die nie erfolgt ist. Demnach war der Bebauungsplan zu keiner Zeit rechtlich bindend, was natürlich erst 1994 durch das Urteil des OVG (s. Ziff. 3) gerichtlich festgestellt wurde.
Fundstelle:
Vielleicht hilft das ja noch jemand. Angeblich gibt es viele dieser nicht rechtskräftigen Bebauungspläne.
Viele Grüße
Norbert -
§34 BauGB: Nichtige B-Pläne anzuwenden? (OVG-Urteil)
nichtige Bebauungspläne sind anzuwenden
Jetzt komme ich zur Schlussbemerkung:
Nach OVG-Urteil sind Bebauungspläne zwar unter den oben geschilderten Umständen nichtig, dennoch sind sie anzuwenden!
Quelle:
Beschluss des OVG Mecklenburg-Vorpommern am 19.10.2006 - 3 M 63/06
Vor einer förmlichen Aufhebung kommt § 34 nicht in Betracht.
Viele Grüße
Norbert -
§34 BauGB: Anwalt für Verwaltungsrecht einschalten!
vielleicht,
ist ein nichiger bzw. für unwirksam erklärter Bebauungsplan in irgendeiner Form anzuwenden, aber ein Bebauungsplan der nie rechtskräftig wurde, kann eigentlich nicht angewendet werden. Gibt es einen neuen Aufstellungsbeschluss oder eine Veränderungssperre?
Norbert nehmen sie sich einen Anwalt für Verwaltungsrecht, sonst wird das offenbar nichts mehr mit bauen.
Eigentlich schaden, dass man mit dem Juristen zum Bauamt muss!
Gruß aus Baden -
§34 BauGB: B-Plan Aufhebung einfacher als Gerichtsverfahren?
ja, wenn ich
lieber Peter,
in einem Verwaltungsgerichtsverfahren dafür sorgen könnte, dass genau dieser Bebauungsplan für nichtig erklärt würde, dann stimmt das. Nur: Das Urteil von 1994 OVG Rheinland-Pfalz regelt es ja nur allgemein, und welchen Umständen ein Bebauungsplan nichtig ist.
Hier zeichnet sich eine andere Lösung ab: Der Gemeinderat will den Bebauungsplan aufheben, und das ist sicher einfacher als ein Verwaltungsgerichtsverfahren durchzuziehen.
Viele Grüße
Norbert -
§34 BauGB: B-Plan Aufhebung trotz Nicht-Rechtskraft?
ÄÄÄÄHHHH
Hallo Norbert,
einen Bebauungsplan aufheben der nie rechtskräftig war?! Wie geht das? Wie war das mit den Pfälzern und den Kartoffeln?
Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden wie das alles weitergeht!
Gruß aus Baden -
Bebauungsplan: Unwirksamkeit bis zur Aufhebung beachten!
Unwirksamer Bebauungsplan gilt bis zur formellen Aufhebung fort
Hallo Peter,
ich hätte es ja auch nicht geglaubt, denn nach allgemeiner Definition ist etwas, was nichtig ist, von Anfang nicht existent.
Die einzige Ausnahme sind Bebauungspläne. Diese Erklärung findet man übrigens auch schon in Wikipedia unter dem Stichwort "Bebauungsplan".
Und im Internet fand ich auch folgendes:- Web-Link
[2007/02/05] Erkennt eine Gemeinde die Unwirksamkeit eines eigenen Bebauungsplans, hat sie nur die Möglichkeit, den Plan in einem Verfahren nach § 1 Abs. 8 BauGBAbk. aufzuheben oder zu ändern und dabei ggf. einen Antrag auf Zurückstellung nach § 15 BauGB zu stellen oder eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB zu erlassen.
Das beschloss das OVG Mecklenburg-Vorpommern am 19.10.2006. Eine Beurteilung eines Bauantrags nach § 34 BauGB komme vor der förmlichen Aufhebung nicht in Betracht.
Hintergrund der Klage war das Ersetzen eines gemeindlichen Einvernehmens einer Gemeinde. Das Bauvorhaben lag im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Die Gemeinde hatte erkannt, dass dieser Bebauungsplan unwirksam war. Das umstrittene Bauvorhaben war an sich plankonform, nach § 34 BauGB aber nicht genehmigungsfähig. Die Baugenehmigungsbehörde ersetzte das verweigerte Einvernehmen zu Recht, befand das OVG.
Grundsätzliches Dilemma der Baubehörde:
Ist ein Bebauungsplan (Teil-) unwirksam und geht für das betroffene Gebiet ein Baugesuch bei der Genehmigungsbehörde ein, steht die Behörde vor einem Dilemma. Sie darf den Bebauungsplan nicht anwenden, da er nichtig ist. Sie darf den Bebauungsplan aber auch nicht ignorieren, da er noch geltendes Recht darstellt.
Sie muss zügig entscheiden, da eine verzögerte Bearbeitung zu Schadensersatzansprüchen wegen Amtspflichtverletzung führen
kann.
Handlungsempfehlung
Das OVG vertrat die Auffassung, dass ein als unwirksam erkannter Bebauungsplan aus Rechtssicherheitsgründen fortgelte, so lange er nicht durch das vorgeschriebene Aufhebungsverfahren "beseitigt" worden sei. Die Planungshoheit erlaube es, nach einem Aufstellungsbeschluss zur Aufhebung des Plans Bauanträge zurückzustellen oder eine Veränderungssperre zu erlassen. Sie umfasse nicht die Möglichkeit, sich auf die Unwirksamkeit zu berufen, auch wenn dies einem Gericht in einem Rechtsstreit erlaubt sei.
Quelle:
Beschluss des OVG Mecklenburg-Vorpommern am 19.10.2006 - 3 M 63/06.Aber ich werde darüber noch abschließend informieren.
Viele Grüße
Norbert -
✅ §34 BauGB: Baugenehmigung nach B-Plan Aufhebung erteilt!
Baugenehmigung
Ich hatte versprochen, abschließend zu berichten.
Tatsächlich hat die Gemeinde zwischenzeitlich den unwirksamen Bebauungsplan aufgehoben (wie gesagt, ein unwirksamer Bebauungsplan ist keinesfalls ohne Wirkung). Und jetzt habe ich tatsächlich eine Baugenehmigung.
Puh, endlich!
Vielen Dank für die Unterstützung hier!
Norbert -
§34 BauGB: Erfolgreiche Baugenehmigung - Danke!
Schön,
dass es dann doch noch geklappt hat.
Danke auch für die Rückmeldung!
Gruß aus Baden -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauen nach § 34 BauGBAbk. in Rheinland-Pfalz: Genehmigung trotz fehlendem Bebauungsplan
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen beim Bauen gemäß § 34 BauGB (Bauen im unbeplanten Innenbereich) in Rheinland-Pfalz. Im Fokus steht ein Fall, in dem ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1987 nicht rechtskräftig ist, was zu Problemen mit der Kreisverwaltung führt. Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit des Bebauungsplans, die Rechte des Bauherrn, mögliche Vorgehensweisen und die Dauer des Genehmigungsverfahrens. Abschließend wird der erfolgreiche Erhalt der Baugenehmigung nach Aufhebung des unwirksamen Bebauungsplans vermeldet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein nicht rechtskräftiger Bebauungsplan kann dennoch relevant sein, wie im Beitrag §34 BauGB: Nichtige B-Pläne anzuwenden? (OVG-Urteil) diskutiert wird. Es ist entscheidend, die spezifischen Umstände und die Rechtsprechung in Rheinland-Pfalz zu berücksichtigen.
✅ Empfehlung: Es wird geraten, die Rechtskräftigkeit des Bebauungsplans zu prüfen und gegebenenfalls ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) vorzulegen, um die Kreisverwaltung auf die Situation aufmerksam zu machen (siehe §34 BauGB: Kreisverwaltung mit OVG-Urteil konfrontieren!). Ein Ortstermin mit dem Kreisbauamt kann helfen, die Begründung für die Ablehnung zu verstehen (§34 BauGB: Ortstermin mit Kreisbauamt vereinbaren!).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bauantrag zu stellen und gegebenenfalls Widerspruch einzulegen. Die Dauer des Verfahrens kann variieren, daher sollte man sich auf einen längeren Zeitraum einstellen. Im Zweifelsfall sollte ein Anwalt für Verwaltungsrecht hinzugezogen werden, wie im Beitrag §34 BauGB: Anwalt für Verwaltungsrecht einschalten! angeraten wird.
✅ Zusatzinfo: Die Gemeinde kann einen unwirksamen Bebauungsplan aufheben, was den Weg für eine Baugenehmigung ebnen kann. Dies wird im Beitrag ✅ §34 BauGB: Baugenehmigung nach B-Plan Aufhebung erteilt! bestätigt. Die Aufhebung des Bebauungsplans ist oft einfacher als ein langwieriges Verwaltungsgerichtsverfahren.
📊 Fakten: Die Diskussion zeigt, dass der Bau gemäß § 34 BauGB in Rheinland-Pfalz komplex sein kann, insbesondere wenn ein Bebauungsplan involviert ist. Die Klärung der Rechtslage und die Kommunikation mit den Behörden sind entscheidend für den Erfolg des Bauvorhabens. Die erfolgreiche Baugenehmigung nach Aufhebung des unwirksamen Bebauungsplans zeigt, dass Beharrlichkeit und die Kenntnis der Rechtslage zum Ziel führen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "BauGB, Bebauung, Bebauungsplan, Rheinland-Pfalz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufertigstellungsanzeige: Was passiert danach? Kontrolle, Abnahme & Bestätigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- … Höhenlage des 1. Vollgeschosses gemäß §9 BauGBAbk.: Was bedeutet die Formulierung darf mindestens ? Jetzt verständliche Erklärung lesen! …
- … Vollgeschoss, BauGBAbk., Baurecht, Erschließungsstraße, Oberkante, Erdgeschossfertigfußboden, Bebauungsplan …
- … Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): darf mindestens vs. höchstens – Was bedeutet das? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- … neben den Gebäuden zusätzlich versiegelt sein darf. Sie wird in den Bebauungsplänen festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte und des …
- … Versiegelungsgrades. Verwandte Begriffe: GRZAbk. I, Bebauungsplan, Versiegelung. …
- … Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Anforderungen an die Bauausführung. Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan, Baugenehmigung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … Hinterliegerbebauung Berlin: Auflagen & Möglichkeiten …
- … Bauen auf einem Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan? Welche Auflagen gelten? Infos zu Abstandsflächen, Geschosszahl & Baugenehmigung. …
- … Hinterliegerbebauung, Bebauungsplan, Berlin, Bauordnung, Abstandsflächen, Geschosszahl, Baugenehmigung, Baurecht, Grundstück …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
- … festgelegt, dass Carports extensiv begrünt werden müssen, was auf eine örtliche Bebauungsplanvorgabe hindeutet. Der Fragesteller erwägt bewusst einen Verstoß gegen diese Vorschrift, …
- … Alle betonen die bindende Wirkung der Bebauungsplanvorgaben – insbesondere für Dachbegrünung – und lehnen ausdrücklich Umgehungsstrategien ab. …
- … begrünte Dachfläche ist keine Empfehlung, sondern eine zwingende, rechtsverbindliche Auflage nach Bebauungsplan und LBOAbk. BW. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
- … Doppelhaushälfte, Bauträger, Pfusch am Bau, Gutachter, Baurecht, Bebauungsplan, Abstandsflächen, Bauamt, Immobilienkauf, Hauskauf …
- … 2 Stuhen heher ganga, wegen am Wasser. In der Satzung des Bebauungsplanes ist sowas jedoch nicht erlaubt. Alle anderen sind auch heher …
- … Ich will doch nur ein Objekt, das dem BauGBAbk. und der BayBauO entspricht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GFZ Berechnung im OG: Gesamtfläche vs. Wohnfläche in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- … Hier im Ort ist eine Grenzbebauung von insges. 15 m zulässig. …
- … Keller anzubauen (4 m*13 m) somit würde sich die Grenzbebauung von 9 m+4 m=13 m verändern. …
- … Abstand hat, muss geprüft werden, ob der Anbau die zulässige Grenzbebauung überschreitet. Die maximal zulässige Grenzbebauung kann in der Landesbauordnung oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
- … (0,5 × Höhe = 0,95 m) und verweist auf § 31 BauGBAbk. zur Befreiung – als einzige mögliche, aber hochgradig unsichere juristische Option. …
- … Qwen ergänzt die Haftungsrisiken bei zukünftiger Bebauung des Nachbargrundstücks und betont die Unmöglichkeit einer Nachgenehmigung ohne Nachweis der anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 1054, DIN EN 1997). …
- … Fehlende Abstandsflächen bei zukünftiger Bebauung des Nachbargrundstücks …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
- … Garage an Grundstücksgrenze in Rheinland-Pfalz bauen? Infos zu Baugenehmigung, Geländeaufschüttung, Kosten & rechtlichen Aspekten. Jetzt …
- … Garage, Grundstücksgrenze, Baugenehmigung, Rheinland-Pfalz, Aufschüttung, LBOAbk., Bebauungsplan, Wandhöhe, Giebelspitze …
- … Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BauGB, Bebauung, Bebauungsplan, Rheinland-Pfalz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "BauGB, Bebauung, Bebauungsplan, Rheinland-Pfalz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen nach § 34 BauGB: Genehmigung, Abweichungen & Kosten in Rheinland-Pfalz?
Suche nach: § 34 BauGB: Bauen ohne Bebauungsplan | Genehmigung?
Suche nach: §34 BauGB, Bebauung ohne Bebauungsplan, Rheinland-Pfalz, Baugenehmigung, Abweichungen, Kosten, Grundstück, Baurecht, Vollgeschoss, Kniestock
