Fenstergröße ändern nach Baugenehmigung: Vereinfachtes Verfahren oder neuer Bauantrag nötig?
❓ Fragestellung: Fenstergröße ändern nach Baugenehmigung: Vereinfachtes Verfahren oder neuer Bauantrag nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Fensteränderung um 0,5 m nach Baugenehmigung grundsätzlich einer formalen Genehmigung bedarf – entweder über ein vereinfachtes Verfahren oder einen neuen Bauantrag; Alle warnen eindringlich vor nicht genehmigten Abweichungen und nennen gleiche Risiken: Rückbau, Bußgelder, Nutzungsuntersagung, Widerruf der Genehmigung; Alle betonen die zwingende Rolle einer fachlich qualifizierten, bauvorlageberechtigten Person (Architekt/Bauingenieur) als notwendiger Begleiter der Änderung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur, der die Fensteränderung um 0,5 m hinsichtlich GEG, Brandschutz, Statik und Fassadengestaltung prüft und einen Änderungsantrag oder neuen Bauantrag für die Baubehörde erstellt – bevor auch nur ein einziger Stein bewegt wird.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Änderung der Fenstergröße oder -position nach der Baugenehmigung ein vereinfachtes Verfahren ermöglicht oder einen neuen Bauantrag erfordert. Ein Architekt kann durch eine Tektur helfen, Kosten zu sparen. Die Genehmigungsfreiheit gemäß Landesbauordnung (LBO) sollte geprüft werden.
Hallo liebe Baufreunde,
ich habe einen genehmigten Bauantrag. Leider stellten wir jetzt fest, das einige Fenster zu groß, bzw. etwas verrückt werden müssten (ca. 0,5 m).
Ist dafür ein neuer Bauantrag nötig, oder gibt es ein vereinfachtes Verfahren? Oder wird sowas gar nicht geprüft und leichte Änderungen fallen nicht auf.
Aufgrund einiger anderer Dinge (Mauschelei bei Ausschreibung mit Baufirmen) möchte ich ungern noch einmal den gleichen Entwurfsverfasser damit beauftragen.
Wie könnte man das am geschicktesten anstellen?
Projekt ist noch nicht begonnen.
Guten Rutsch ...
Mario
    🔴 KRITISCH: Keine Bauarbeiten vor Vorlage und rechtskräftiger Genehmigung der Fensteränderung – jede Abweichung ohne Genehmigung kann Rückbau, Bußgelder oder Nutzungsuntersagung nach sich ziehen.
    🔴 KRITISCH: Änderung um 0,5 m überschreitet in nahezu allen Bundesländern die Schwelle für "geringfügige Abweichung" – eine formelle Änderungsanzeige oder neuer Bauantrag ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein unabhängiger, bauvorlageberechtigter Architekt oder Bauingenieur muss die Änderung fachlich prüfen – insbesondere hinsichtlich Wärmeschutz, Statik (Sturzbelastung), Brandschutz und Energieeinsparverordnung (GEG).
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugenehmigung bindet bereits ab Erteilung – "noch nicht begonnene Arbeiten" rechtfertigen keine ungeprüfte Umsetzung der Änderung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Versuche, die Änderung "unbemerkt" vorzunehmen – Bauaufsichtsbehörden prüfen stichprobenartig und bei Bauabnahme zwingend die Übereinstimmung mit der Genehmigung.
    Ob eine Änderung der Fenstergröße oder -position nach einer Baugenehmigung einen neuen Bauantrag erfordert, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Abweichungen ab.
    Mögliche Szenarien:
    • Geringfügige Änderungen: Viele Landesbauordnungen sehen ein vereinfachtes Verfahren für geringfügige Änderungen vor. Ob Ihre Änderung darunterfällt, hängt von den konkreten Maßen und den Festlegungen im Bebauungsplan ab.
    • Wesentliche Änderungen: Wenn die Änderungen die Grundfläche, das Volumen oder die äußere Gestaltung des Gebäudes wesentlich verändern, ist in der Regel ein neuer Bauantrag erforderlich.
    • Abweichungen von der Baugenehmigung: Nicht genehmigte Abweichungen können zu Baustopps und Rückbauverpflichtungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Architekten. Diese können beurteilen, ob ein vereinfachtes Verfahren ausreicht oder ein neuer Bauantrag gestellt werden muss.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Änderung der Fenstergrößen um ca. 0,5 m nach bereits erteilter Baugenehmigung. Der Bauherr fragt nach einem vereinfachten Verfahren oder ob die Änderung unbemerkt bleiben könnte. Diese Herangehensweise ist aus mehreren Gründen problematisch und rechtlich riskant.
    🔴 Gefahr: Die bewusste Umgehung von Baurecht durch nicht genehmigte Änderungen stellt eine Ordnungswidrigkeit oder sogar Straftat dar. Bei einer Kontrolle drohen Bußgelder, Nutzungsuntersagung oder Rückbau auf eigene Kosten. Die Aussage "fällt nicht auf" ist fahrlässig, da Bauaufsichtsbehörden auch stichprobenartig prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fenstergrößenänderungen um 0,5 m "leicht" seien, ist falsch. Eine solche Änderung betrifft die Gebäudehülle, den Wärmeschutz, die Statik (Sturzausbildung) und ggf. den Brandschutz. Dies erfordert in der Regel eine Änderungsgenehmigung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich ein vereinfachtes Verfahren für geringfügige Abweichungen von der Baugenehmigung. Dieses ist jedoch an strenge Voraussetzungen gebunden (z.B. keine Beeinträchtigung von Nachbarrechten, Brandschutz, Standsicherheit). Die Änderung um 0,5 m überschreitet in den meisten Bundesländern die Grenzen der Geringfügigkeit.
    ❌ Widerspruch: Der Wunsch, den bisherigen Entwurfsverfasser zu umgehen, ist nachvollziehbar, aber rechtlich heikel. Der Bauherr ist für die Einhaltung der Baugenehmigung verantwortlich. Ein neuer Fachplaner muss die Änderungen prüfen und die Bauvorlageberechtigung nachweisen. Ein "geschicktes Anstellen" im Sinne einer Umgehung der Vorschriften ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur. Dieser kann prüfen, ob die Änderung im vereinfachten Verfahren genehmigungsfähig ist oder ein neuer Bauantrag erforderlich wird. Führen Sie keinerlei Bauarbeiten ohne rechtskräftige Genehmigung durch. Die Kosten für einen Fachmann sind geringer als die Risiken eines illegalen Bauzustands.
    Bei einer geplanten Änderung der Fenstergröße um ca. 0,5 m nach Erteilung der Baugenehmigung handelt es sich um eine nicht unerhebliche bauplanungsrechtliche Abweichung vom genehmigten Vorhaben — insbesondere wenn sich dadurch die äußere Erscheinung, die Lichtverhältnisse, die energetische Bilanz oder die statische Integration verändert.
    🔴 Gefahr: Ohne formelle Genehmigung der Änderung droht die Baugenehmigung als widerrufen zu gelten, was zu Rückbauauflagen, Bußgeldern oder Verweigerung der Bauabnahme führen kann — besonders bei sichtbaren Fassadenveränderungen oder Verstößen gegen die Bauordnung oder Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "leichte Änderungen nicht geprüft werden" oder "von Amts wegen übersehen werden", ist rechtlich falsch und hochgradig riskant — Bauaufsichtsbehörden prüfen bei der Bauabnahme regelmäßig die Übereinstimmung mit der Genehmigung, auch mittels Baustellenterminen und Dokumentenabgleich.
    ➕ Ergänzung: Ein vereinfachtes Verfahren (z. B. Bauvorlagenverfahren oder Änderungsantrag) ist in den meisten Bundesländern möglich, sofern die Änderung als "unwesentlich" im Sinne der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) eingestuft wird — doch eine Größenänderung um 0,5 m liegt regelmäßig über der Schwelle für Unwesentlichkeit und erfordert zumindest eine förmliche Änderungsanzeige oder einen neuen Bauantrag.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung, den ursprünglichen Entwurfsverfasser erneut einzuschalten, ist verständlich — doch ein neuer, unabhängiger Architekt oder Bauingenieur mit Zulassung als Verantwortlicher nach § 63 LBO kann die Änderung fachlich begleiten und die erforderliche Stellungnahme abgeben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Änderung "ohne Projektbeginn" rechtlich folgenlos bleibe, ist grundlegend falsch — die Genehmigung bindet bereits ab ihrer Erteilung, und jede Abweichung vor Baubeginn muss vorher genehmigt sein, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung oder einen bauaufsichtlich zugelassenen Architekten, um eine rechtssichere Änderungsanzeige oder einen ergänzenden Bauantrag zu erstellen — und reichen Sie diesen vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Fensteränderung um 0,5 m nach Baugenehmigung grundsätzlich einer formalen Genehmigung bedarf – entweder über ein vereinfachtes Verfahren oder einen neuen Bauantrag.
    • Alle warnen eindringlich vor nicht genehmigten Abweichungen und nennen gleiche Risiken: Rückbau, Bußgelder, Nutzungsuntersagung, Widerruf der Genehmigung.
    • Alle betonen die zwingende Rolle einer fachlich qualifizierten, bauvorlageberechtigten Person (Architekt/Bauingenieur) als notwendiger Begleiter der Änderung.
    • GoogleAI formuliert vorsichtiger: "hängt von den Landesbauordnungen ab" und hebt geringfügige Änderungen als mögliche Ausnahme hervor – ohne explizit zu benennen, dass 0,5 m in der Praxis fast immer *nicht* geringfügig ist.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich entschiedener vor: Beide bewerten 0,5 m als klar *nicht* geringfügig und grenzen das vereinfachte Verfahren faktisch aus – mit Verweis auf konkrete bautechnische Auswirkungen (Sturzstatik, Wärmeschutz, GEG).
    • DeepSeek betont besonders die strafrechtliche Relevanz einer bewussten Umgehung – als Ordnungswidrigkeit oder Straftat – und spricht von "fahrlässiger" Einschätzung der Unbedenklichkeit.
    • Qwen konkretisiert den rechtlichen Mechanismus: Eine nicht genehmigte Änderung kann die Baugenehmigung "als widerrufen gelten lassen" – ein juristisch präziser Begriff, den GoogleAI und DeepSeek nicht verwenden.
    • Qwen nennt zusätzlich den konkreten Rechtsrahmen § 63 LBO (Verantwortlicher für die Bauausführung) und die Notwendigkeit einer "Stellungnahme" durch eine öffentlich bestellte und vereidigte Stelle.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine Klärung "mit der Baubehörde oder einem Architekten" ausreichen könnte – ohne klare Priorisierung der Fachprüfung *vor* Behördenkontakt.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Beide fordern ausdrücklich den *vorherigen* Einsatz eines bauvorlageberechtigten Fachplaners – erst danach kann ein rechtskonformer Antrag gestellt werden. Die Behörde prüft nur, was fachlich vollständig und nachweisbar vorliegt.
    • Die sicherere, rechtskonforme Linie der Modelle DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip vor Ort: Keine Annahme von "Geringfügigkeit" ohne fachliche Einzelfallprüfung; 0,5 m gilt als kritische Größenordnung, die immer eine fachliche und behördliche Klärung erfordert.
    Rechtliche Zulässigkeit der 0,5-m-Änderung ohne neuen Antrag ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eine mögliche Einordnung als geringfügig an; DeepSeek & Qwen bewerten dies als klar nicht geringfügig – Konsens: Genehmigungsbedarf ist gegeben.
    Risiko nicht genehmigter Umsetzung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen identische Konsequenzen: Rückbau, Bußgeld, Widerruf, Nutzungsverbote – höchste Sicherheitsrelevanz.
    Erforderliche Fachperson ✅ Konsens Alle verlangen eine bauvorlageberechtigte Person – DeepSeek/Qwen präzisieren zusätzlich: unabhängig, öffentlich bestellt/vereidigt, mit Stellungnahmepflicht nach § 63 LBO.
    Verfahrensweg (vereinfacht vs. neu) ⚠️ Abwägung GoogleAI hält vereinfachtes Verfahren grundsätzlich für denkbar; DeepSeek/Qwen sehen die 0,5-m-Änderung als Regelverstoß – Konsens: Vereinfachtes Verfahren ist nur auf explizite behördliche Zustimmung nach fachlicher Vorprüfung möglich.
    Zeitlicher Vorlauf ✅ Konsens Alle drei betonen: Keine Arbeiten vor rechtskräftiger Genehmigung – auch keine "Vorbereitungen", die die Änderung materiell vorwegnehmen.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Umsetzung führt zum Widerruf der Baugenehmigung Für alle Bauteile bindend – Verlust der Rechtssicherheit, kompletter Rückbau möglich
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG oder Brandschutzvorschriften Ablehnung der Bauabnahme, Nachrüstungskosten, Verzögerung der Fertigstellung um Monate
    🔴 Risiko Bußgeld oder Ordnungswidrigkeitsverfahren Finanzielle Belastung bis zu mehreren Tausend Euro – ggf. strafrechtliche Relevanz bei Vorsatz
    🔴 Risiko Spätere Nutzungsuntersagung bei Miete oder Verkauf Wertminderung der Immobilie, Rechtsstreit mit Mietern/Käufern, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Statikprobleme durch geänderte Sturzausbildung Sicherheitsgefahr, Schadensersatzansprüche, Haftung bei Personenschäden
    ✅ Chance Optimierung des Tageslichteintrags durch gezielte Fenstererweiterung Verbesserte Wohnqualität, geringerer Energiebedarf für Kunstlicht, höhere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Verbesserung der energetischen Bilanz mittels hochwertiger Verglasung Senkung der Heizkosten, Erfüllung neuer GEG-Anforderungen, zukunftssichere Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch neuen Fachplaner als Chance zur Qualitätssteigerung Fehlerkorrektur aus ursprünglichem Plan, bessere Abstimmung mit Nachbarn, optimierte Detailausbildung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Behörde schafft langfristige Planungssicherheit Keine Überraschungen bei Bauabnahme, reibungsloser Übergang in Nutzungsphase
    ✅ Chance Einsatz neuer Planer als Chance zur objektiveren Bewertung von Gestaltung und Funktion Verbesserte Fassadenästhetik, bessere Einbindung in die Umgebung, zielgruppengerechte Raumnutzung
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur – am besten mit Erfahrung in GEG- und Brandschutznachweisen – zur Bewertung der Fensteränderung um 0,5 m.
    2. Keine Bauarbeiten beginnen: Setzen Sie keinerlei Tätigkeiten am Fensterbereich (Demontage, Ausbruch, Sturzveränderung) um, bevor die Änderung rechtskräftig genehmigt ist.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Stellen Sie den aktuellen Genehmigungsbescheid, die genehmigten Baupläne, den Energieausweis und ggf. vorhandene statische Nachweise zusammen – diese benötigt der neue Fachplaner für die Antragstellung.
    4. Behördenantrag vorbereiten lassen: Beauftragen Sie den Fachplaner, entweder einen Änderungsantrag im vereinfachten Verfahren oder einen neuen vollständigen Bauantrag zu erstellen – inkl. GEG- und Brandschutz-Stellungnahme.
    5. Termin mit der Baubehörde vereinbaren: Lassen Sie vom Fachplaner einen Termin zur Vorstellung der Änderung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde koordinieren – frühzeitige Abstimmung vermeidet Rückfragen und Verzögerungen.
    6. Bauabnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner, dass dieser die Bauabnahme begleitet und alle Fensteränderungen in einem detaillierten Abnahmeprotokoll festhält – zur abschließenden Rechtssicherheit.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er enthält alle notwendigen Unterlagen, um die Übereinstimmung des Vorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu prüfen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvorbescheid
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die schriftliche Genehmigung der Baubehörde für ein Bauvorhaben. Sie ist Voraussetzung für die Durchführung des Vorhabens.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baurecht
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Anforderungen an die Standsicherheit und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauordnung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und die Art der Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Flächennutzungsplan
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigungsbehörde
    Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
    Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen weniger Unterlagen erforderlich sind und die Prüfung durch die Baubehörde weniger umfangreich ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bauanzeige
    Bauanzeige
    Eine Bauanzeige ist eine Mitteilung an die Baubehörde über ein Bauvorhaben, für das keine Baugenehmigung erforderlich ist. Sie ist in der Regel für kleinere Vorhaben ausreichend.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
    1. Frage: Was passiert, wenn ich Fenster ohne Genehmigung ändere?
      Antwort: Nicht genehmigte Änderungen können zu einem Baustopp, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zu einer Rückbauverpflichtung führen. Es ist daher wichtig, sich vorab zu informieren und die notwendigen Genehmigungen einzuholen.
    2. Frage: Gibt es eine Bagatellgrenze für Fensteränderungen?
      Antwort: Einige Landesbauordnungen definieren eine Bagatellgrenze für bestimmte Änderungen. Ob Ihre Fensteränderung darunterfällt, hängt von den konkreten Bestimmungen ab. Fragen Sie bei Ihrer Baubehörde nach.
    3. Frage: Kann ich einen Architekten nachträglich mit der Planung beauftragen?
      Antwort: Ja, Sie können einen Architekten auch nachträglich mit der Planung und der Erstellung der notwendigen Unterlagen für einen Bauantrag beauftragen. Dies ist oft sinnvoll, um Fehler zu vermeiden und den Genehmigungsprozess zu beschleunigen.
    4. Frage: Welche Unterlagen benötige ich für einen neuen Bauantrag?
      Antwort: Die benötigten Unterlagen variieren je nach Landesbauordnung und Art des Bauvorhabens. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz erforderlich.
    5. Frage: Wie lange dauert die Bearbeitung eines Bauantrags?
      Antwort: Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags ist von Behörde zu Behörde unterschiedlich und hängt von der Komplexität des Vorhabens ab. Es ist ratsam, sich vorab bei der Baubehörde über die voraussichtliche Bearbeitungszeit zu informieren.
    6. Frage: Was ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren?
      Antwort: Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen weniger Unterlagen erforderlich sind und die Prüfung durch die Baubehörde weniger umfangreich ist.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
      Antwort: Eine Baugenehmigung ist eine formelle Genehmigung für ein Bauvorhaben, während eine Bauanzeige lediglich eine Mitteilung an die Baubehörde ist. Für bestimmte Vorhaben, die weniger stark in die Bausubstanz eingreifen, kann eine Bauanzeige ausreichend sein.
    8. Frage: Kann ich gegen eine Ablehnung meines Bauantrags Widerspruch einlegen?
      Antwort: Ja, gegen eine Ablehnung Ihres Bauantrags können Sie in der Regel innerhalb einer bestimmten Frist Widerspruch einlegen. Die genauen Fristen und Formalitäten sind in der Ablehnungsbegründung angegeben.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Welche Bauvorhaben eine Baugenehmigung benötigen und welche nicht.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Die Bedeutung von Abstandsflächen und wie sie berechnet werden.
    • Schwarzbau und seine Folgen
      Was passiert, wenn ohne Baugenehmigung gebaut wird.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Wie eine fehlende Baugenehmigung nachträglich eingeholt werden kann.
    • Architektenvertrag
      Die Rechte und Pflichten von Bauherren und Architekten.
  2. Fensteränderung: Architekten-Tektur – Kosten & Ablauf
    wurde bei uns auch während des Bauens gemacht, ...
    wurde bei uns auch während des Bauens gemacht, allerdings vom Architekten. War problemlos und hat ein paar € gekostet (ca. 100, so genau weiß ich es nicht mehr). Nennt sich glaube ich Tektur. Viel Erfolg
  3. Fensteränderung: Genehmigungsfrei gemäß LBO prüfen!
    Foto von Martin G. Halbinger
    evtl. genehmigungsfrei
    Die Änderung von Fenstern ist in manchen Bundesländern auch im Verfahren genehmigungsfrei => keine Unterlagen erforderlich ...
    einfach mal in der LBOAbk. unter genehmigungsfreie Vorhaben nachlesen ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fenstergröße ändern: Vereinfachtes Verfahren oder neuer Bauantrag?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Änderung der Fenstergröße oder -position nach der Baugenehmigung ein vereinfachtes Verfahren ermöglicht oder einen neuen Bauantrag erfordert. Ein Architekt kann durch eine Tektur helfen, Kosten zu sparen. Die Genehmigungsfreiheit gemäß Landesbauordnung (LBOAbk.) sollte geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Änderungen während des Bauens, wie im Beitrag Fensteränderung: Architekten-Tektur – Kosten & Ablauf beschrieben, zwar möglich sind, aber idealerweise durch einen Architekten begleitet werden sollten, um Probleme mit der Baugenehmigung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: In einigen Bundesländern können Fensteränderungen genehmigungsfrei sein. Es ist ratsam, die jeweilige Landesbauordnung (LBO) zu konsultieren, wie im Beitrag Fensteränderung: Genehmigungsfrei gemäß LBO prüfen! empfohlen wird, um Klarheit über die spezifischen Bestimmungen zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst die Genehmigungsfreiheit gemäß Ihrer Landesbauordnung (LBO). Falls dies nicht zutrifft, ziehen Sie einen Architekten für eine Tektur hinzu. Klären Sie die Notwendigkeit eines neuen Bauantrags oder eines vereinfachten Verfahrens mit der zuständigen Baubehörde ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstergröße, Bauantrag, Baugenehmigung, Verfahren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bauherren-Beratung: Objektive Expertenmeinung vs. Verkäuferinteressen – So schützen Sie sich!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Kosten Nordbayern: Angebote, Montage & Erfahrungen für 200 m² Dach?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstergröße, Bauantrag, Baugenehmigung, Verfahren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstergröße, Bauantrag, Baugenehmigung, Verfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstergröße ändern nach Baugenehmigung: Vereinfachtes Verfahren oder neuer Bauantrag nötig?
Suche nach: Fensteränderung nach Baugenehmigung: Was tun?
Suche nach: Fenstergröße ändern, Bauantrag, Baugenehmigung, vereinfachtes Verfahren, Fensterposition, Abweichung, Baurecht
