Garagenbau: 24 cm Wandstärke ausreichend? Poroton, Statik & Alternativen im Check
❓ Fragestellung: Garagenbau: 24 cm Wandstärke ausreichend? Poroton, Statik & Alternativen im Check
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine 24 cm Porotonwand ohne statische Berechnung grundsätzlich nicht als ausreichend angesehen werden kann und dass eine fachliche Prüfung durch einen Tragwerksplaner oder Statiker zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme vorliegen lassen, bevor ein staatlich anerkannter Tragwerksplaner einen vollständigen Standsicherheitsnachweis für Wand, Fundament und Dachkonstruktion erstellt hat – inkl. Baugrunduntersuchung, Wind- und Schneelastzone, Poroton-Festigkeitsklasse und genehmigungsfähiger Bauzeichnung.
Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Wandstärke von 24 cm Poroton für eine Garage (6,80 x 6,80 m) mit Satteldach. Experten betonen die Notwendigkeit eines Standsicherheitsnachweises (Statik), unabhängig von den Anforderungen des Bauamts. Die Komplexität steigt bei Garagen ohne austeifende Decke oder Kehlbalken. Der Statiker legt Fundamentabmessungen, Wandstärken und Details der Dachkonstruktion fest.
ich plane einen Garagenbau (Außenmaß 6,80 x 6,80) ohne Trennwand
mit Satteldach auf einem Streifenfundament (0,30 breit x 1,0 tief) aus Schalsteinen in Eigenleistung.
Meine geplante Wandstärke ist 24 cm (Poroton)
Meine Frage an die Experten.
Ist diese Wandstärke völlig ausreichend oder sind 36 cm empfehlenswert?
Danke und viele Grüße
Jens Rödel
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis besteht Einsturzrisiko durch Schneelast, Windlast und horizontale Dachkräfte.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigung ist gesetzlich vorgeschrieben (Garage >30 m³); ohne Genehmigung drohen Zwangsrückbau, Versicherungsausschluss und Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Baugrunduntersuchung erforderlich – ein Streifenfundament (30 cm × 1,0 m) muss auf tatsächliche Tragfähigkeit des Untergrunds abgestimmt sein, um Setzungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Ringbalken, Verankerung des Satteldaches und Mauerwerksqualität sind statisch entscheidend – allein die Wandstärke von 24 cm ist kein ausreichendes Kriterium.
    ⚠️ WICHTIG: Poroton-Festigkeitsklasse, Dachneigung, Wind- und Schneelastzone (DINAbk. EN 1991-1-3 / -1-4) müssen rechnerisch in die Bemessung einfließen – pauschale Aussagen zur "Ausreichung" sind nicht zulässig.
    Ich beurteile die geplante Wandstärke von 24 cm für eine Garage (6,80 x 6,80 m) aus Poroton ohne Trennwand mit Satteldach kritisch.
    🔴 Gefahr: Eine Wandstärke von 24 cm könnte statisch unzureichend sein, insbesondere bei einem Satteldach, das zusätzliche Lasten auf die Wände überträgt. Die Lastabtragung muss unbedingt von einem Statiker berechnet werden.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Wandstärke und die notwendige Bewehrung zu ermitteln.
    • Windlasten: Die Garage ist Windlasten ausgesetzt, die je nach Standort variieren. Diese müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden (DIN EN 1991-1-4).
    • Schneelast: Das Satteldach ist Schneelasten ausgesetzt, die ebenfalls in die statische Berechnung einfließen müssen (DIN EN 1991-1-3).
    • Materialeigenschaften: Die Festigkeit des verwendeten Porotons muss bekannt sein und in der Berechnung berücksichtigt werden.
    Alternativ zur reinen Porotonwand könnten Sie folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Wand mit höherer Festigkeit: Verwendung von Poroton mit höherer Druckfestigkeit.
    • Stahlbetonstützen: Integration von Stahlbetonstützen in die Wand, um die Lastabtragung zu verbessern.
    • Verbundmauerwerk: Kombination von Poroton mit anderen Materialien (z.B. Stahlbeton).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Garage von einem qualifizierten Statiker überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Holen Sie vor Baubeginn eine Baugenehmigung ein, da diese in der Regel eine statische Berechnung erfordert.
    Der Bauherr plant eine Garage mit 6,80 x 6,80 Metern Grundfläche und einem Satteldach auf einem Streifenfundament. Die geplante Wandstärke von 24 cm aus Poroton-Ziegeln wird hinterfragt. Eine eigenständige Beurteilung des Sachverhalts ist erforderlich, da die Statik einer Garage nicht allein anhand der Wandstärke beurteilt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Wandstärke von 24 cm ohne statische Berechnung gewählt wird. Poroton-Ziegel haben eine begrenzte Tragfähigkeit, und bei einem Satteldach mit Schneelast können erhebliche horizontale Kräfte auf die Wände wirken. Eine zu geringe Wandstärke kann zu Instabilität oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Wandstärke, sondern auch die Qualität des Mauerwerks, die Ausführung der Ringbalken, die Verankerung des Daches und die Bodenbeschaffenheit. Ein Streifenfundament mit 30 cm Breite und 1 m Tiefe ist für eine Garage grundsätzlich geeignet, muss aber auf die Lasten abgestimmt sein. Die Wahl zwischen 24 cm und 36 cm hängt von der Spannweite des Daches, der Schneelastzone und der Dachneigung ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 24 cm dicke Wand aus Poroton für eine Garage mit Satteldach automatisch ausreicht, ist nicht haltbar. Ohne eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist dies eine gefährliche Spekulation. Auch die Eigenleistung beim Fundament erfordert eine fachgerechte Ausführung, um Setzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer Standsicherheitsnachweises für Ihre Garage. Lassen Sie die Wandstärke, die Fundamentabmessungen und die Dachkonstruktion aufeinander abstimmen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Bauvorhaben den technischen Normen entspricht und langfristig standsicher ist. Verzichten Sie nicht auf diese fachliche Begutachtung, auch wenn es sich um eine Garage handelt.
    Der geplante Garagenbau mit 6,80 m x 6,80 m Außenmaß und Satteldach stellt eine statisch relevante Konstruktion dar, bei der die Wandstärke nicht allein nach Erfahrungswerten, sondern nach rechnerischer Nachweisführung bemessen werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine 24 cm Poroton-Wand ist ohne statische Berechnung und Baugenehmigung nicht automatisch ausreichend – insbesondere bei Windlasten, Schneelasten auf dem Satteldach und möglichen Horizontalkräften aus der Dachkonstruktion besteht erhebliches Risiko einer unzulässigen Verformung oder gar Instabilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 24 cm bei Poroton generell für Garagen ausreichend seien, ist falsch: Die zulässige Wandhöhe, die Auflagerbedingungen, die Dachneigung, die Windzone und die Fundamentausbildung bestimmen maßgeblich die erforderliche Tragfähigkeit – nicht pauschal die Wanddicke.
    ➕ Ergänzung: Ein Streifenfundament mit 30 cm Breite und 1,0 m Tiefe ist grundsätzlich für eine Garage plausibel, aber seine Tragfähigkeit hängt entscheidend vom Baugrund ab – eine Baugrunduntersuchung ist zwingend erforderlich, um Setzungsrisiken auszuschließen.
    ❌ Widerspruch: Die Planung in Eigenleistung entbindet nicht von der Verpflichtung zur statischen Berechnung und Baugenehmigung – insbesondere bei Gebäuden über 30 m³ (hier deutlich überschritten) ist eine Genehmigung nach Landesbauordnung zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Nachweise oder ein nicht genehmigter Bau können zu Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss bei Schäden und Zwangsrückbau führen – auch Jahre nach Fertigstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung und der Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht – verzichten Sie auf Eigenleistung im statisch sensiblen Bereich, bis alle Nachweise vorliegen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle betonen die Rechtspflicht zur Baugenehmigung bei einer Garage dieser Größe (>30 m³), unter Verweis auf Landesbauordnungen und DIN-Normen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt konkrete Alternativen (Stahlbetonstützen, Verbundmauerwerk), DeepSeek fokussiert stärker auf Ausführungsdetails (Ringbalken, Verankerung), Qwen legt den Schwerpunkt auf Haftungs- und Versicherungsfolgen bei fehlender Genehmigung – dies fehlt bei den anderen beiden.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont als einziges Modell die Zwingendkeit der Baugrunduntersuchung – DeepSeek erwähnt Bodenbeschaffenheit allgemein, GoogleAI nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt klar, dass "Planung in Eigenleistung entbindet nicht von der Verpflichtung zur statischen Berechnung" – dies stellt eine direkte Korrektur möglicher Fehleinschätzungen dar, die in der Praxis (z. B. bei Bauherrenforen) häufig auftreten. GoogleAI und DeepSeek warnen vor Eigenleistung im statischen Bereich, formulieren aber nicht so präzise rechtliche Konsequenzen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung gilt: Wo Qwen auf Haftung, Versicherungsausschluss und Zwangsrückbau hinweist, ist dies als Vorsichtsprinzip maßgeblich – diese Aussage wird durch GoogleAI ("Gefahr Einsturz") und DeepSeek ("gefährliche Spekulation") vollständig gestützt und daher als verbindliche Konsens-Empfehlung zu behandeln.
    Statistische Ausreichung der 24 cm Porotonwand ❌ Widerspruch Kein KI-Modell bestätigt die Ausreichung – alle lehnen pauschale Annahmen ab; statische Berechnung ist zwingend notwendig.
    Zwingende Baugenehmigung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Garage mit 6,80 × 6,80 m überschreitet Volumenschwelle (deutlich >30 m³) – Genehmigung ist gesetzlich vorgeschrieben.
    Erforderlichkeit einer Baugrunduntersuchung ⚠️ Abwägung Qwen nennt sie explizit "zwingend", DeepSeek erwähnt Bodenbeschaffenheit als Einflussfaktor, GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt – Konsens: Untersuchung ist erforderlich, um Fundamenttragfähigkeit sicherzustellen.
    Risiko von Haftungs- und Versicherungsfolgen ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt konkrete Folgen (Zwangsrückbau, Versicherungsausschluss). GoogleAI und DeepSeek warnen vor "Gefahr" und "Instabilität", aber nicht vor rechtlichen Folgen – Konsens: Rechtliche Risiken sind real und müssen berücksichtigt werden.
    Alternativen zur 24 cm Wand ➕ Ergänzung GoogleAI nennt konkrete technische Alternativen (Stahlbetonstützen, Verbundmauerwerk), DeepSeek und Qwen fokussieren auf Nachweis und Qualität – Konsens: Änderung der Wandstärke (z. B. auf 36 cm) ist nur sinnvoll, wenn sie rechnerisch begründet ist.
    🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende statische Bemessung Lebensgefahr, Sachschäden, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Zwangsrückbau, Bußgelder, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unerkannte Baugrundprobleme Ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung, langfristige Standsicherheitsminderung
    🔴 Risiko Fehlende Verankerung des Satteldaches Windabriss, horizontale Kippkräfte auf Wände, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Mangelhafte Mauerwerksausführung (Ringbalken, Verband, Fugen) Reduzierte Tragfähigkeit trotz korrekter Wandstärke, unvorhersehbare lokale Ausfälle
    ✅ Chance Energieeffiziente Poroton-Ausführung mit integrierter Dämmung Langfristige Energieeinsparung, geringere Heizkosten bei beheizter Nutzung
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch fundierte, normkonforme Ausführung Vermeidung von Nachbesserungen, Mehrkosten für Rückbau oder statische Nachträge
    ✅ Chance Wertschöpfung durch hochwertige Materialwahl (z. B. Poroton T9) Erhöhte Wertstabilität der Immobilie, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Flexibilität für zukünftige Nutzung (z. B. Werkstatt, Büro) Höhere Nutzungsqualität durch robuste, statisch sichere Grundkonstruktion
    ✅ Chance Erstellung vollständiger Unterlagen für spätere Erweiterung (z. B. Anbau) Rechtssichere Basis für künftige Baumaßnahmen ohne Neuberechnung
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder zertifizierten Statiker – geben Sie ihm alle Planungsdaten (Grundriss, Dachneigung, Standort, Fundamentgeometrie, Poroton-Typ) zur Berechnung.
    2. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine vollständige Bauantragunterlage ein – inkl. statischem Gutachten, Baugrundgutachten und genehmigungsfähigen Zeichnungen.
    3. Baugrunduntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten (mindestens 3 Bohrungen bis 1,5 m Tiefe) – keine Annahme über Bodenbeschaffenheit ohne Nachweis.
    4. Materialdaten klären: Fordern Sie vom Poroton-Hersteller die bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) und Festigkeitsklasse (z. B. T9) für Ihr Projekt an – diese Daten sind Grundlage der statischen Berechnung.
    5. Dachkonstruktion abstimmen: Lassen Sie Ringbalkenhöhe, Verankerungstiefe, Anschlussart Dach–Wand und Windlastaufnahme gemeinsam mit Statiker und Dachplaner festlegen.
    6. Verträge mit ausführenden Firmen prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle ausführenden Handwerker (Maurer, Dachdecker) die statischen Vorgaben schriftlich akzeptieren und in die Leistungsbeschreibung aufnehmen.
    Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt alle einwirkenden Lasten und deren Auswirkungen auf die Tragstruktur. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Bauwerk den Belastungen standhält und nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Tragfähigkeit, Standsicherheit.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerziegel aus Ton, der durch seine poröse Struktur eine gute Wärmedämmung aufweist. Poroton-Ziegel werden häufig für den Bau von Wohnhäusern und Garagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Wärmedämmziegel.
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die sich an der höchsten Stelle (Dachfirst) treffen. Satteldächer sind eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Dachneigung, Dachfirst.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Form der Flachgründung, bei der ein durchgehender Betonstreifen unterhalb der tragenden Wände des Gebäudes verläuft. Streifenfundamente verteilen die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundament, Frostschürze.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk ausgeübt wird. Die Windlast hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudeform und der Geländebeschaffenheit ab.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windzone, aerodynamischer Beiwert.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk ausgeübt wird. Die Schneelast hängt von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der Dachform ab.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Dachlast, Schneelastzone.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Änderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    1. Welche Rolle spielt die Dachform bei der Wandstärke?
      Ein Satteldach leitet im Vergleich zu einem Flachdach höhere Lasten auf die Wände ab. Daher ist eine sorgfältige statische Berechnung besonders wichtig, um die Wandstärke entsprechend anzupassen. Die Dachneigung und die daraus resultierenden Schnee- und Windlasten beeinflussen die Lastabtragung erheblich.
    2. Welche Poroton-Steine sind für Garagen geeignet?
      Für Garagen sollten Poroton-Steine mit einer ausreichenden Druckfestigkeit verwendet werden. Die genaue Druckfestigkeitsklasse hängt von der statischen Berechnung ab. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Steine und lassen Sie sich vom Hersteller oder einem Fachhändler beraten.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für meine Garage?
      In den meisten Bundesländern ist eine Baugenehmigung für den Bau einer Garage erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    4. Kann ich die Garage auch mit anderen Materialien bauen?
      Ja, neben Poroton können auch andere Materialien wie Beton, Stahlbeton oder Holz für den Garagenbau verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den statischen Anforderungen, den Kosten und den persönlichen Vorlieben.
    5. Wie wichtig ist die Dämmung der Garage?
      Die Dämmung der Garage ist vor allem dann wichtig, wenn die Garage beheizt werden soll oder an ein Wohngebäude angrenzt. Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch und verbessert den Wohnkomfort. Die Dämmstärke sollte den geltenden енергетичним вимогам відповідати.
    6. Was ist bei der Gründung der Garage zu beachten?
      Die Gründung der Garage sollte frostfrei erfolgen, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Ein Streifenfundament ist eine gängige Gründungsart für Garagen. Die genauen Abmessungen des Fundaments hängen von den Bodenverhältnissen und den statischen Anforderungen ab.
    7. Wie kann ich die Garage vor Feuchtigkeit schützen?
      Um die Garage vor Feuchtigkeit zu schützen, sollte eine Abdichtung zwischen Fundament und Mauerwerk angebracht werden. Außerdem ist eine gute Belüftung wichtig, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Eine Drainage kann ebenfalls sinnvoll sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    8. Welche Rolle spielt die Windlast bei der Garagenplanung?
      Die Windlast ist ein wichtiger Faktor bei der Garagenplanung, insbesondere in Regionen mit hoher Windgeschwindigkeit. Die Garage muss so konstruiert sein, dass sie den auftretenden Windkräften standhält. Die Windlastzone und die Geländekategorie sind bei der Berechnung der Windlast zu berücksichtigen (DIN EN 1991-1-4).
    • Garagenbau Kosten
      Übersicht über die Kostenfaktoren beim Garagenbau, von Material bis Eigenleistung.
    • Fundament für Garage erstellen
      Anleitung und Tipps zur Erstellung eines stabilen Fundaments für Garagen.
    • Garagendach abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Garagendächern.
    • Baugenehmigung Garage
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren für Garagen.
    • Statik Garagenbau
      Grundlagen der Statik im Garagenbau und wichtige Berechnungen.
  2. Garagenbau: Statik-Nachweis – Wandstärke & Fundament entscheidend!
    24 geht schon ...
    aber auch Garagen benötigen einen Standsicherheitsnachweis (Statik). Auch wenn das Bauamt in manchen Bundesländern für Garagen keine Statik sehen will sind Sie als Bauherr verpflichtet eine Statik aufstellen zu lassen. Insbesondere bei Garagen mit Satteldach ohne austeifende Decke oder Kehlbalken wird es kompliziert. Der Statiker gibt Ihnen dann schon die Fundamentabmessungen, Wandstärken, Garagentorsturz, Ringbalken, Dachkonstruktion usw. vor.
    Garagenbau: Wandstärke, Statik & Poroton – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Wandstärke von 24 cm Poroton für eine Garage (6,80 x 6,80 m) mit Satteldach. Experten betonen die Notwendigkeit eines Standsicherheitsnachweises (Statik), unabhängig von den Anforderungen des Bauamts. Die Komplexität steigt bei Garagen ohne austeifende Decke oder Kehlbalken. Der Statiker legt Fundamentabmessungen, Wandstärken und Details der Dachkonstruktion fest.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn das Bauamt keine Statik verlangt, ist der Bauherr verpflichtet, einen Standsicherheitsnachweis zu erbringen, wie im Beitrag Garagenbau: Statik-Nachweis – Wandstärke & Fundament entscheidend! hervorgehoben wird. Dies gilt insbesondere für Garagen mit Satteldach.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der Wandstärke (24 cm vs. 36 cm Poroton) hängt stark von der Statik und der Dachkonstruktion ab. Ein Statiker berücksichtigt Lastabtragung, Windlasten und andere Faktoren, um die optimale Lösung zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker, um die erforderliche Wandstärke, Fundamentabmessungen und Dachkonstruktion für Ihren Garagenbau zu berechnen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Garagenbau: Statik-Nachweis – Wandstärke & Fundament entscheidend! bezüglich des Standsicherheitsnachweises.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenbau, Wandstärke, Poroton, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 115mm Wandstärke für Garage ausreichend? Statik, Baugenehmigung & Alternativen prüfen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage mauern mit Bimsbeton: Tragfähigkeit für Betondecke? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand: 24er Kalksandstein mit Dämmung ODER schlanker Bimsstein – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Garage bauen: Welcher Mauerstein für gute Wärmedämmung? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Unbeheizte Garage im Neubau: Wandstärke, Anforderungen & Unterschiede zum Wohngebäude?
  10. BAU-Forum - Neubau - Werkstatt/Garage in Hanglage bauen: Kosten, Schallschutz & Fundament für Metallbearbeitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenbau, Wandstärke, Poroton, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenbau, Wandstärke, Poroton, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenbau: 24 cm Wandstärke ausreichend? Poroton, Statik & Alternativen im Check
Suche nach: Garagenwand: 24 cm Poroton ausreichend?
Suche nach: Garagenbau, Wandstärke, Poroton, Statik, Lastabtragung, Mauerwerk, Garagenwand, Baugenehmigung, Wärmedämmung
