Freisitz-Überdachung: Genehmigungspflicht, Größenbeschränkungen & Gestaltungsvorgaben?
❓ Fragestellung: Freisitz-Überdachung: Genehmigungspflicht, Größenbeschränkungen & Gestaltungsvorgaben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Genehmigungspflicht keine Pauschalregel ist, sondern von Landesbauordnung, Bebauungsplan, Größe, Bauart und Standort abhängt; Alle fordern die Kontaktaufnahme mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn als zentrale Handlungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Plan konkretisiert wird: Klären Sie schriftlich bei Ihrer Bauaufsichtsbehörde, ob Ihre geplante Freisitz-Überdachung oder ein Windfang genehmigungsfrei ist – unter Vorlage genauer Maße, Materialangaben und einer Standortskizze. Bei Windfang-Plänen ist die Genehmigungspflicht mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben.
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht von Freisitz-Überdachungen, die sich auf das Erscheinungsbild des Hauses auswirken können. Es wird erörtert, ob die Genehmigungspflicht von der Größe oder Art der Überdachung abhängt, und ob dies auch für einen Windfang vor der Haustüre gilt. Ausnahmen können Eingangsüberdachungen oder Pergolen darstellen.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ist eine Überdachung für einen Freisitz immer genehmigungspflichtig da sich ja das Erscheinungsbildes des Hauses ändert oder hängt das von der Größe oder Art ab. gilt das auch für einen Windfang vor der Haustüre!? Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Baubeginn erst nach schriftlicher Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde – mündliche Auskünfte reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Windfänge sind grundsätzlich genehmigungspflichtig – selbst kleine, massiv ausgeführte Anbauten erfüllen regelmäßig den Tatbestand einer baulichen Anlage mit raumumschließender Wirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen, Baugrenzen und eventueller Denkmalschutz müssen vor Planung geprüft werden – eine Verletzung führt unmittelbar zur Genehmigungsablehnung oder Rückbauforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Sicherheit und Brandschutzanforderungen gelten unabhängig von Genehmigungsfreiheit – besonders bei Anbauten an Bestandsgebäude.
    Ob eine Überdachung für einen Freisitz genehmigungspflichtig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Größe der Überdachung: Viele Landesbauordnungen definieren eine maximale Größe für genehmigungsfreie Bauten.
    • Art der Überdachung: Feste Konstruktionen sind eher genehmigungspflichtig als temporäre.
    • Standort: Die örtlichen Bauvorschriften und Bebauungspläne spielen eine Rolle.
    • Gestaltungssatzung: Diese kann das äußere Erscheinungsbild beeinflussen und somit eine Genehmigung erforderlich machen.
    Ein Windfang vor der Haustür kann ebenfalls genehmigungspflichtig sein, besonders wenn er fest mit dem Gebäude verbunden ist und dessen Erscheinungsbild verändert.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den spezifischen Bestimmungen in Ihrer Gemeinde.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit von Überdachungen für Freisitze und Windfänge. Grundsätzlich ist jede bauliche Anlage, die das Erscheinungsbild eines Gebäudes verändert, potenziell genehmigungspflichtig. Die konkrete Beurteilung hängt jedoch maßgeblich von den jeweiligen Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer ab, da diese unterschiedliche Regelungen zu verfahrensfreien Vorhaben vorsehen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Änderung des Erscheinungsbildes ein Indiz für die Genehmigungspflicht ist, ist grundsätzlich richtig. Viele Bauordnungen knüpfen die Genehmigungsfreiheit an bestimmte Größen- und Gestaltungsvorgaben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die konkreten Maße der Überdachung. In vielen Bundesländern sind kleinere Vordächer bis zu einer bestimmten Tiefe (z. B. 3 Meter) und Grundfläche (z. B. 30 m²) verfahrensfrei, sofern sie keine Aufenthaltsräume werden. Auch die Lage im Bebauungsplan (z. B. Baugrenzen) und der Abstand zu Nachbargrenzen sind kritisch zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Ein Windfang vor der Haustür unterliegt ebenfalls diesen Regeln. Selbst wenn er klein ist, kann er als bauliche Anlage gelten. Besonders bei einer massiven Bauweise (z. B. gemauert) ist fast immer eine Genehmigung erforderlich. Leichte, freistehende Konstruktionen (z. B. ein einfaches Glasvordach) sind oft verfahrensfrei, aber nicht immer.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "immer genehmigungspflichtig" ist zu pauschal. Es gibt in allen Ländern Ausnahmen für sogenannte verfahrensfreie Vorhaben. Die genauen Bedingungen sind jedoch sehr unterschiedlich und müssen im Einzelfall anhand der örtlichen Satzung und des Bebauungsplans geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn zwingend die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihrer Gemeinde oder Stadt. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob Ihr konkretes Vorhaben genehmigungsfrei ist. Alternativ beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Bauvorlagen und der Einreichung einer Genehmigung, falls erforderlich. Nur so vermeiden Sie spätere Bußgelder oder einen Rückbau.
    Die Genehmigungspflicht für Freisitz-Überdachungen und Windfänge hängt nicht pauschal vom ästhetischen Erscheinungsbild ab, sondern von baurechtlichen Kriterien wie Größe, Standort, Bauart, Stellplatzbezug und geltenden Landesbauordnungen sowie eventuellen Denkmalschutzvorgaben.
    🔴 Gefahr: Eine nicht genehmigte Überdachung kann zu Baupolizeilichen Maßnahmen führen – inklusive Abbruchanordnung, Geldbußen oder Verbot der Nutzung – besonders bei Verstößen gegen Abstandsflächen, Brandwandvorschriften oder statischen Anforderungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede optische Veränderung automatisch genehmigungspflichtig ist, ist unzutreffend; entscheidend sind baurechtlich definierte Grenzwerte (z. B. überbaute Fläche, Höhe über Gelände, Überbauung von Abstandsflächen), nicht das subjektive Erscheinungsbild.
    ➕ Ergänzung: In vielen Bundesländern gelten Ausnahmen für kleine, offene Überdachungen bis zu 30 m² Grundfläche und max. 3 m Firsthöhe – sofern sie nicht an Wohngebäude angebaut sind oder Abstandsflächen beeinträchtigen; Windfänge unter 3 m² und 2 m Höhe sind oft genehmigungsfrei, aber nicht pauschal.
    ❌ Widerspruch: Die Gleichsetzung von Freisitz-Überdachung und Windfang ist fachlich unzulässig: Ein Windfang ist ein geschlossener, raumumschließender Anbau mit potenziell höheren Anforderungen an Feuerwiderstand, Lüftung und Statik – und damit regelmäßig genehmigungspflichtig, selbst in kleiner Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sensibilität für baurechtliche Regelungen ist berechtigt – insbesondere bei Bestandsgebäuden mit Altbauschutz, in geschützten Ensembles oder bei Anbauten in Grenznähe, wo auch kleinste Veränderungen prüfungsbedürftig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Landkreises oder einer kreisfreien Stadt – vor Baubeginn – und legen Sie konkrete Pläne mit Maßen, Materialangaben und Standortskizze vor; bei Unsicherheit beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bau-Sachverständigen für eine verbindliche baurechtliche Prüfung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Genehmigungspflicht keine Pauschalregel ist, sondern von Landesbauordnung, Bebauungsplan, Größe, Bauart und Standort abhängt.
    • Alle fordern die Kontaktaufnahme mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn als zentrale Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI betont das "Erscheinungsbild" als relevanten Faktor; DeepSeek sieht dies als Indiz, aber nicht als alleinigen Ausschlaggeber; Qwen korrigiert dies ausdrücklich und stellt klar: Entscheidend sind baurechtlich definierte Grenzwerte, nicht das optische Erscheinungsbild.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Größenreferenzen (z. B. "bis 3 m Tiefe, 30 m²") und weist auf Abstandsflächen sowie Baugrenzen hin.
    • Qwen ergänzt differenziert die rechtliche Einordnung von Windfängen als grundsätzlich raumumschließend und damit regelmäßig genehmigungspflichtig – eine Unterscheidung, die GoogleAI und DeepSeek nicht so klar treffen.
    • Qwen betont zudem die Gefahr baupolizeilicher Sanktionen (Abbruch, Bußgelder), die GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur knapp erwähnt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Gleichsetzung von Freisitz-Überdachung und Windfang ("fachlich unzulässig"); GoogleAI behandelt beide Themen parallel ohne Differenzierung; DeepSeek beschreibt beide als "bauliche Anlagen", ohne die baurechtlich entscheidende rechtliche Qualifizierung eines Windfangs als geschlossener Anbau hervorzuheben.
    • Qwen identifiziert die Aussage "jede Änderung des Erscheinungsbildes = Genehmigungspflicht" als unzutreffend; DeepSeek relativiert dies mit "nicht immer", GoogleAI stellt es als gleichrangigen Faktor dar – Qwens Einschätzung ist hier die sicherere und juristisch präzisere (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherere, präzisere und sanktionsbewusste Einschätzung von Qwen wird priorisiert – insbesondere zur rechtlichen Abgrenzung Windfang vs. Überdachung sowie zur klaren Benennung von Sanktionsrisiken.
    • Die konkreten Größen- und Höhenangaben von DeepSeek werden als hilfreiche Orientierung übernommen, aber stets mit dem Vorbehalt der örtlichen Prüfung versehen.
    Genehmigungspflicht allgemein Keine Pauschalregel – hängt von LBO, Bebauungsplan, Größe, Bauart, Standort und ggf. Denkmalschutz ab.
    Freisitz-Überdachung Meist genehmigungsfrei bis ca. 30 m² Grundfläche und 3 m Firsthöhe – sofern offen, nicht an Wohngebäude angebaut und Abstandsflächen nicht beeinträchtigt.
    Windfang Qwen unterscheidet klar: Windfänge sind raumumschließend und damit regelmäßig genehmigungspflichtig – GoogleAI und DeepSeek fehlt diese präzise Differenzierung (sicherere Einschätzung: Qwen).
    Risiken bei Nichtbeachtung Abbruchanordnung, Geldbußen, Nutzungsverbot – besonders bei Verstoß gegen Abstandsflächen, Brandwandvorschriften oder statische Anforderungen.
    Verbindliche Prüfung Schriftliche Bestätigung durch Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn ist zwingend erforderlich – mündliche Auskünfte sind unzureichend.
    🔴 Risiko Nicht genehmigte Überdachung führt zu Rückbauforderung Finanzieller Verlust (bis zu 100 % der Baukosten), Zeitverzug, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen oder Baugrenzen Abbruchanordnung durch Baupolizei, rechtliche Konflikte mit Nachbarn
    🔴 Risiko Statisch unsichere Konstruktion Schadensfall mit Verletzungs- oder Todesfolge, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Windfang ohne Feuerwiderstandsnachweis an Wohngebäude Verletzung der Musterbauordnung (§ 24), Ablehnung durch Bauamt, Nachrüstungskosten
    🔴 Risiko Unterlassene Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde Verbot der Maßnahme, Zwangsrückbau, Bußgelder bis 500.000 € (§ 11 DSchG)
    ✅ Chance Genehmigungsfreie Freisitz-Überdachung als nutzbarer Mehrwert Witterungsschutz ohne Bürokratie, steigernder Immobilienwert bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Freisitz als nachhaltige Aufenthaltsfläche Verminderte Innenraum-Nutzung im Sommer, geringerer Energieverbrauch für Kühlung
    ✅ Chance Professionelle Bauplanung mit Sachverständigem Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittelnutzung
    ✅ Chance Nutzung moderner, leichter Materialien (z. B. Verbundsicherheitsglas, Aluminium) Geringeres Gewicht → geringere statische Anforderungen, einfache Montage, langlebige Oberflächen
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Nachbarn Vermeidung von Einwendungen im Genehmigungsverfahren, konstruktive Zusammenarbeit
    1. Schriftliche Genehmigungsbestätigung einholen: Reichen Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadt konkrete Pläne (Maße, Material, Standortskizze) ein und verlangen Sie eine verbindliche schriftliche Stellungnahme – keine mündliche Auskunft akzeptieren.
    2. Windfang-Pläne grundsätzlich genehmigungspflichtig einstufen: Bei jeder Bauart (auch Glas oder Leichtbau) als raumumschließende Anlage behandeln – keine Eigenentscheidung zur Genehmigungsfreiheit treffen.
    3. Abstandsflächen und Baugrenzen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Vermessungsingenieur oder Architekten mit der Überprüfung der tatsächlichen Lage Ihres Grundstücks im Verhältnis zu Nachbargrenzen und geltendem Bebauungsplan.
    4. Statik und Brandschutz vorab abklären: Für jede Überdachung, insbesondere bei Anbau an Bestandsgebäude, einen statischen Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner einholen – bei Windfang zusätzlich Feuerwiderstandsklasse nachweisen.
    5. Denkmalschutz prüfen – auch ohne Denkmalstatus: Kontaktieren Sie die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde, falls das Gebäude in einem geschützten Ensemble liegt oder älter als 1949 ist – Einwirkungen auf das Ortsbild sind dort immer prüfungsbedürftig.
    6. Material- und Konstruktionsart dokumentieren: Sammeln Sie Herstellerunterlagen zu Tragfähigkeit, Windlastwiderstand und Brandschutzklasse – sie werden bei der Bauantragstellung benötigt.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient der Sicherstellung, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält detaillierte Festsetzungen über z.B. die Art der Bebauung, die Gebäudehöhe und die Dachform.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Gestaltungssatzung
    Eine Gestaltungssatzung ist eine kommunale Verordnung, die das äußere Erscheinungsbild von Gebäuden und Anlagen regelt. Sie kann z.B. Vorgaben zu Farben, Materialien und Bauformen enthalten, um ein harmonisches Ortsbild zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ortsbild, Denkmalschutz, Fassadengestaltung
    Freisitz
    Ein Freisitz ist ein offener, überdachter Bereich im Freien, der zum Aufenthalt genutzt wird. Er kann an ein Gebäude angebaut oder freistehend sein und dient oft als Erweiterung des Wohnraums.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Balkon, Veranda
    Genehmigungspflicht
    Die Genehmigungspflicht bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben oder Nutzungsänderungen eine behördliche Genehmigung erforderlich ist. Diese Genehmigung dient der Sicherstellung, dass die Vorhaben den geltenden Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Anzeigepflicht
    Windfang
    Ein Windfang ist ein Vorbau vor einer Haustür, der dazu dient, den direkten Einfluss von Wind und Wetter auf den Innenraum zu reduzieren. Er kann geschlossen oder offen gestaltet sein.
    Verwandte Begriffe: Hauseingang, Vorraum, Schleuse
    1. Frage: Was ist ein Freisitz?
      Antwort: Ein Freisitz ist ein offener, überdachter Bereich im Freien, der zum Aufenthalt genutzt wird. Er kann an ein Gebäude angebaut oder freistehend sein.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Größe der Überdachung bei der Genehmigungspflicht?
      Antwort: Viele Landesbauordnungen legen fest, dass kleinere Überdachungen bis zu einer bestimmten Größe (z.B. 30 m³) genehmigungsfrei sind. Größere Bauten benötigen in der Regel eine Baugenehmigung.
    3. Frage: Was bedeutet "Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes"?
      Antwort: Eine Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes liegt vor, wenn die bauliche Maßnahme das Gesamtbild des Gebäudes oder der Umgebung wesentlich beeinflusst. Dies kann durch die Größe, Form oder Farbe der Überdachung geschehen.
    4. Frage: Gilt die Genehmigungspflicht auch für mobile Überdachungen?
      Antwort: Mobile oder temporäre Überdachungen, wie z.B. Sonnensegel oder Zelte, sind oft von der Genehmigungspflicht ausgenommen, solange sie nicht dauerhaft errichtet werden.
    5. Frage: Was ist eine Gestaltungssatzung?
      Antwort: Eine Gestaltungssatzung ist eine kommunale Verordnung, die das äußere Erscheinungsbild von Gebäuden und Anlagen regelt. Sie kann z.B. Vorgaben zu Farben, Materialien und Bauformen enthalten.
    6. Frage: Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Antwort: Das Bauen ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern, Baustopps und sogar zum Rückbau der errichteten Anlage führen.
    7. Frage: Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften?
      Antwort: Die relevanten Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie in den örtlichen Bebauungsplänen und Gestaltungssatzungen Ihrer Gemeinde.
    8. Frage: Benötige ich für einen Windfang immer eine Genehmigung?
      Antwort: Ein Windfang ist genehmigungspflichtig, wenn er fest mit dem Gebäude verbunden ist und dessen Erscheinungsbild verändert. Kleine, mobile Windfänge sind oft genehmigungsfrei.
    • Terrassenüberdachung nachträglich bauen
      Informationen zu Materialien, Kosten und Genehmigungen für nachträgliche Terrassenüberdachungen.
    • Carport Baugenehmigung
      Regelungen und Voraussetzungen für die Errichtung eines Carports.
    • Gartenhaus ohne Baugenehmigung
      Welche Gartenhäuser ohne Genehmigung errichtet werden dürfen und welche Vorschriften gelten.
    • Wintergarten Baugenehmigung
      Alles zur Genehmigungspflicht, Planung und Bau eines Wintergartens.
    • Pergola Baugenehmigung
      Informationen zu den Genehmigungsanforderungen für Pergolen in verschiedenen Bundesländern.
  2. Genehmigung Freisitz: Eingangsüberdachung – Ausnahme Pergola
    kurz und bündig ...
    Ja.
    Ausnahmen bilden Eingangsüberdachungen u.ä. bspw. Pergolen oder die Herstellung einer Terrasse.
    R. Kaiser
    Freisitz-Überdachung: Genehmigungspflicht und Gestaltung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht von Freisitz-Überdachungen, die sich auf das Erscheinungsbild des Hauses auswirken können. Es wird erörtert, ob die Genehmigungspflicht von der Größe oder Art der Überdachung abhängt, und ob dies auch für einen Windfang vor der Haustüre gilt. Ausnahmen können Eingangsüberdachungen oder Pergolen darstellen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Genehmigung Freisitz: Eingangsüberdachung – Ausnahme Pergola bestätigt die grundsätzliche Genehmigungspflicht, weist aber auf mögliche Ausnahmen hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Genehmigungspflicht zu erhalten, sollte man sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung setzen und die spezifischen Gegebenheiten des geplanten Freisitzes oder Windfangs klären. Die örtliche Gestaltungssatzung ist ebenfalls zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Freisitz, Überdachung, Genehmigungspflicht, Windfang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum: Balkon & Terrasse – Berechnung, Definition & Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Aufbau OG: Dämmung, Dampfbremse & Schallschutz korrekt ausführen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ohne Geländer bei 1m Höhe: Vorschriften, Alternativen & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe überdachen: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Holz/Glas?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse vor Schlafzimmerfenster: Grenzabstand, Recht & was Nachbarn dürfen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Baden-Württemberg? Größe, Abstand & Regenwasser
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen in BW: Mindesthöhe zur Bodenplatte? Bauvorschriften & Gefälle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Freisitz, Überdachung, Genehmigungspflicht, Windfang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Freisitz, Überdachung, Genehmigungspflicht, Windfang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Freisitz-Überdachung: Genehmigungspflicht, Größenbeschränkungen & Gestaltungsvorgaben?
Suche nach: Freisitz-Überdachung: Genehmigungspflicht?
Suche nach: Freisitz, Überdachung, Genehmigungspflicht, Windfang, Baurecht, Baugenehmigung, Gestaltungssatzung
