Garage auf Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein bauen: Was ist erlaubt?
❓ Fragestellung: Garage auf Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein bauen: Was ist erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die massive Garage ist genehmigungspflichtig, eine Bauanzeige genügt nicht; Alle drei betonen die Zuständigkeit der unteren Bauaufsichtsbehörde (Kreis oder Gemeinde), nicht des Landesbauamts; Alle drei verweisen auf § 6 LBO SH als zentrale Rechtsgrundlage für Grenzbebauung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bau einer 9 m langen massiven Garage auf der Grenze ist – aufgrund der bestehenden 6 m Carport-Nutzung und fehlender Nachbareinwilligung – nach geltendem Recht in SH nicht zulässig. Eine Umplanung mit Abstand zur Grenze oder ein gemeinsamer Grenzvertrag mit dem Nachbarn (inkl. Reduktion der Carport-Nutzung) ist zwingend erforderlich, bevor ein Bauantrag gestellt wird.
In Schleswig-Holstein ist die Bebauung der Grundstücksgrenze mit Garagen und Carports auf maximal 9 Meter begrenzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen offenen Carport oder eine massive Garage handelt. Das Landesbauamt Schleswig-Holstein bestätigt diese Regelung. Vor Baubeginn ist die Einhaltung der Landesbauordnung zwingend zu prüfen.
zu meinem Nachbar habe ich eine Grundstücksgrenze von ca. 26 Metern.
Auf dieser Grenze habe ich bereits ein offenes Carport stehen, von 6 Metern Länge.
Das nächste Gebäude auf der Seite meines Nachbarn ist ca. 6 Meter entfernt.
Jetzt möchte ich hinter das Carport noch eine Garage bauen.
Die soll massiv, also mit Fundament, Sole und gemauerten Außenwänden aufgebaut werden und maximal 9 Meter lang werden.
Meine Fragen dazu:
  • darf ich die Garage auf die Grundstücksgrenze setzen?
  • brauche ich einen Bauantrag, eine Bauanzeige oder Genehmigung?
  • muss ich jemanden informieren z.B. den Nachbarn?
  • ist die Gemeine oder das Landesbauamt zuständig?
Vielen Dank an alle.
    🔴 KRITISCH: Bau ohne vorherige Baugenehmigung durch die untere Bauaufsichtsbehörde (Kreis oder Gemeinde) führt zwangsläufig zu Baueinstellung und Rückbauforderung – Bauanzeige ist ausdrücklich nicht ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 9 m lange massive Garage ist mit dem bereits bestehenden 6 m Carport auf der Grenze rechtlich unzulässig: Die zulässige Gesamtlänge aller Grenzgaragen nach § 6 Abs. 11 LBOAbk. SH beträgt 9 m – diese ist bereits zu 6 m ausgeschöpft.
    ⚠️ WICHTIG: Eine schriftliche, notariell zu empfehlende Einwilligung des Nachbarn ist zwingende Voraussetzung für jede Grenzbebauung – mündliche Zustimmung reicht nicht aus und schützt vor Rückbauforderung nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Garage unterliegt der statischen Nachweisführung; ein statischer Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur ist Pflicht – Eigenberechnungen oder "Schätzwerte" sind rechtsunwirksam.
    Ich beurteile die Anfrage zur Errichtung einer Garage auf der Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein wie folgt:
    In Schleswig-Holstein ist das Bauen auf der Grundstücksgrenze unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Entscheidend sind die Regelungen der Landesbauordnung (LBO) Schleswig-Holstein. Garagen sind in der Regel genehmigungspflichtig, es sei denn, sie fallen unter die genehmigungsfreien Vorhaben. Eine Bauanzeige kann ausreichend sein, abhängig von Größe und Lage der Garage.
    Wichtige Punkte:
    • Grenzabstand: Die LBO regelt die zulässigen Grenzabstände. Oft sind Ausnahmen für Garagen möglich, sodass sie direkt an der Grenze gebaut werden dürfen.
    • Nachbarzustimmung: Auch wenn die LBO den Bau erlaubt, kann die Zustimmung des Nachbarn erforderlich sein, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Bauantrag/Bauanzeige: Klären Sie beim zuständigen Bauamt, ob ein Bauantrag oder eine Bauanzeige erforderlich ist.
    • Maximale Wandhöhe und Länge: Es gibt meist Beschränkungen hinsichtlich der maximalen Wandhöhe und Länge der Garage an der Grundstücksgrenze.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Bestimmungen und erforderlichen Unterlagen zu informieren und das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer massiven Garage auf der Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein. Der Bauherr hat bereits ein offenes Carport auf der Grenze stehen und möchte nun eine 9 Meter lange Garage mit Fundament und gemauerten Wänden dahinter errichten. Die Situation ist rechtlich komplex, da sowohl das Bauordnungsrecht als auch das Nachbarrecht betroffen sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante massive Bauweise mit Fundament und gemauerten Wänden stellt ein genehmigungspflichtiges Vorhaben dar. Anders als das offene Carport unterliegt die Garage den strengeren Vorschriften der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH). Ein Bau ohne Genehmigung kann zu einer Baueinstellung und Rückbauverfügung führen.
    ➕ Ergänzung: Nach § 6 LBO SH sind Gebäude grundsätzlich mit Abstand zu errichten. Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis 3 m und einer Länge bis 9 m je Grundstücksgrenze können jedoch als Grenzgaragen zugelassen werden, wenn die Gesamtlänge aller Grenzgaragen 9 m nicht überschreitet. Da bereits ein Carport von 6 m Länge auf der Grenze steht, ist die maximal zulässige Länge von 9 m bereits zu 6 m ausgeschöpft. Eine weitere Garage von 9 m Länge würde die zulässige Gesamtlänge von 9 m deutlich überschreiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Garage einfach so auf die Grenze gesetzt werden kann wie das Carport, ist falsch. Offene Carports haben oft privilegierte Regelungen, während massive Garagen als Vollgeschosse gelten können. Zudem ist die Zuständigkeit nicht die Gemeinde oder das Landesbauamt, sondern die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises oder der kreisfreien Stadt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauvorlageberechtigten (Architekt oder Bauingenieur) mit der Prüfung der Machbarkeit. Lassen Sie eine Bauvoranfrage bei der unteren Bauaufsichtsbehörde stellen, um verbindlich zu klären, ob eine Grenzgarage unter Berücksichtigung des bestehenden Carports genehmigungsfähig ist. Informieren Sie den Nachbarn frühzeitig über Ihre Planung, da dessen Zustimmung für die Baugenehmigung erforderlich sein kann. Planen Sie alternativ einen Standort mit Abstand zur Grenze ein, um das Risiko einer Ablehnung zu minimieren.
    Die Planung einer massiven Garage direkt auf der Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) und der jeweiligen Gemeindesatzung.
    🔴 Gefahr: Eine massiv errichtete Garage auf der Grundstücksgrenze stellt grundsätzlich eine Grenzbebauung dar, die nach § 6 Abs. 11 LBO SH nur zulässig ist, wenn sie als gemeinschaftliche Grenzbebauung mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung des Nachbarn vereinbart wird – andernfalls droht Baubeginnverbot oder Rückbauforderung.
    ⚠️ Korrektur: Das Vorhandensein eines offenen Carports begründet keinerlei Recht auf anschließende Grenzbebauung; Carports gelten meist als nicht überbaute, nicht geschlossene Anlagen und unterliegen anderen Regelungen als massive, geschlossene Gebäude mit Fundament und Außenwänden.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Einwilligung des Nachbarn ist eine Baugenehmigung zwingend erforderlich, da die Garage über 9 m² Grundfläche hinausgeht, nicht als ‚Nebengebäude ohne Aufenthaltsräume‘ im Sinne der Bauordnung einzuordnen ist und ein Fundament sowie massive Wände aufweist – Bauanzeige reicht nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Zuständigkeit liegt bei der örtlichen Bauaufsichtsbehörde – in der Regel der Gemeinde oder, bei größeren Städten, dem Kreis – nicht beim Landesbauamt, das lediglich Aufsichtsfunktionen wahrnimmt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 6 m entfernte Nachbarbebauung die Grenzbebauung automatisch ermöglicht, ist falsch: Der Abstandsgrundsatz nach § 6 Abs. 1 LBO SH gilt unabhängig von Nachbargebäuden – entscheidend ist die Grenzlage selbst und die Einwilligung, nicht die Distanz zu anderen Gebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Baumaßnahmen eingeleitet werden, ist unverzüglich ein schriftlicher Nachbarvertrag über Grenzbebauung zu vereinbaren, ein vollständiger Bauantrag mit statischer Berechnung, Grundrissen und Grenzplan bei der zuständigen Gemeinde einzureichen und eine baurechtliche Beratung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Architekten mit Baugenehmigungserfahrung in SH einzuholen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die massive Garage ist genehmigungspflichtig, eine Bauanzeige genügt nicht.
    • Alle drei betonen die Zuständigkeit der unteren Bauaufsichtsbehörde (Kreis oder Gemeinde), nicht des Landesbauamts.
    • Alle drei verweisen auf § 6 LBO SH als zentrale Rechtsgrundlage für Grenzbebauung.
    • GoogleAI erwähnt Grenzabstandsregeln allgemein, nennt aber weder die 9-m-Gesamtlängenbegrenzung noch den Konflikt mit dem bestehenden Carport – dies wird von DeepSeek und Qwen präzise benannt.
    • GoogleAI spricht von "möglicher" Nachbarzustimmung, während DeepSeek und Qwen klarstellen: Sie ist zwingend gesetzliche Voraussetzung für Grenzgaragen nach § 6 Abs. 11 LBO SH.
    • DeepSeek liefert die konkrete quantitative Restriktion: "6 m Carport + 9 m Garage > 9 m zulässige Gesamtlänge" – entscheidende, praktisch relevante Rechnung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Grundflächen-Grenze von 9 m² und präzisiert die Klassifizierung als "Nebengebäude ohne Aufenthaltsräume" – ergänzt den Genehmigungsgrund.
    • GoogleAI suggeriert, dass Grenzgaragen bei Einhaltung von Wandhöhe/Länge "einfach so" möglich seien – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne Nachbareinwilligung ist Grenzbebauung grundsätzlich unzulässig (§ 6 Abs. 11 LBO SH), unabhängig von Abmessungen.
    • GoogleAI stellt die Nachbarzustimmung als "zur Streitvermeidung empfehlenswert" dar – Qwen und DeepSeek klassifizieren sie als baurechtliche Zulässigkeitsvoraussetzung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • Bei Unsicherheiten zur Gesamtlänge: DeepSeek liefert die entscheidende quantitative Klarstellung – diese ist maßgeblich.
    • Bei Nachbarrecht und Genehmigungsvoraussetzungen: Qwen liefert die präziseste baurechtliche Einordnung mit Verweis auf § 6 Abs. 11 – gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI ist als erste Orientierung nützlich, liefert aber keine ausreichende Rechtsgrundlage für Planungssicherheit.
    Genehmigungspflicht Massive Garage ist stets genehmigungspflichtig – Bauanzeige reicht nicht aus.
    Grenzbebauung zulässig? ⚠️ Nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Einwilligung des Nachbarn nach § 6 Abs. 11 LBO SH; ohne Einwilligung grundsätzlich unzulässig.
    Gesamtlänge an Grenze Maximal 9 m Gesamtlänge aller Grenzgaragen (§ 6 Abs. 11 LBO SH); bestehender 6-m-Carport belegt bereits 6 m – weitere 9-m-Garage ist unzulässig.
    Zuständige Behörde Untere Bauaufsichtsbehörde (Gemeinde oder Kreis), nicht das Landesbauamt.
    Statischer Nachweis ⚠️ Erforderlich durch bauvorlageberechtigten Ingenieur; Eigenberechnungen sind rechtlich nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Rechtskräftige Rückbauforderung durch Bauaufsicht Erhebliche finanzielle Verluste (bis zu 20.000 €), Zwangsrückbau, Schadensersatzansprüche durch Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende oder ungültige Nachbareinwilligung Baugenehmigung wird abgelehnt; bei bereits erfolgtem Bau: Baueinstellung und Rechtsstreit
    🔴 Risiko Überschreitung der 9-m-Gesamtlänge (6 m Carport + 9 m Garage) Eindeutige Verstoß gegen § 6 Abs. 11 LBO SH – keine Ausnahme möglich
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis durch Bausachverständigen Bauantrag wird abgelehnt; bei nicht geprüfter Statik: Haftungsrisiko bei Schäden oder Einsturz
    🔴 Risiko Unklare Grenzvermessung oder unklare Grundstücksgrenze Rechtlicher Streit mit Nachbarn, Flurstücksberichtigung, notwendige neue Vermessung mit Kosten (2.000–5.000 €)
    ✅ Chance Gemeinsame Grenzbebauung mit Nachbarn vereinbaren Nachbar profitiert von gemeinsam genutztem Mauerwerk oder Dach; Kostenteilung; dauerhafte Einigung per Vertrag
    ✅ Chance Umbau des bestehenden Carports in eine genehmigungsfähige Grenzgarage Nutzung der bestehenden 6 m-Grenzfläche, geringerer Aufwand als Neubau, bessere Genehmigungschancen
    ✅ Chance Beantragung einer Bauvoranfrage vor Antragstellung Frühzeitige, verbindliche Rückmeldung der Bauaufsicht – Vermeidung entstehender Kosten für fehlerhafte Planung
    ✅ Chance Einbeziehung eines bauvorlageberechtigten Architekten mit SH-Erfahrung Optimierte Planung unter Einhaltung aller LBO-SH-Sonderregelungen, schnellere Genehmigung, Vermeidung von Nachforderungen
    ✅ Chance Inhalte eines Nachbarvertrags präzise regeln (z. B. Unterhaltung, Schadensersatz, Kündigung) Langfristige Rechtssicherheit, Vermeidung von Streit bei Eigentümerwechsel oder Renovierungsbedarf
    1. Keinen Baubeginn vor Genehmigung: Unterlassen Sie jegliche Baumaßnahmen, bis ein rechtsverbindlicher Bauantrag bei der zuständigen Gemeinde oder dem Kreis eingereicht und positiv beschieden wurde – ein Versuch des "nachträglichen Genehmigens" scheitert regelmäßig.
    2. Nachbarvertrag unverzüglich einholen: Fordern Sie schriftlich die Einwilligung des Nachbarn zur Grenzbebauung an – formulieren Sie einen Vertrag, der mindestens Zustimmung, Unterhaltungspflichten und Regeln für Eigentümerwechsel enthält; lassen Sie ihn notariell beglaubigen oder zumindest von beiden Parteien handschriftlich unterzeichnen.
    3. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie vor der Erstellung des vollständigen Bauantrags eine formlose Bauvoranfrage bei der unteren Bauaufsichtsbehörde ein – fragen Sie ausdrücklich nach der Zulässigkeit der geplanten Garage unter Berücksichtigung des bestehenden Carports.
    4. Architekten- oder Ingenieurdienstleistung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur mit ausgewiesener Erfahrung in der Landesbauordnung Schleswig-Holstein – er erstellt den vollständigen Bauantrag inkl. Grenzplan, statischem Nachweis und Bauzeichnungen.
    5. Flurkarte und aktuelle Vermessung einholen: Fordern Sie beim zuständigen Katasteramt eine aktuelle Flurkarte ("Liegenschaftskarte") an und vergleichen Sie sie mit einer aktuellen Grenzvermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur.
    6. Ausmaß des Carports prüfen lassen: Lassen Sie durch den Architekten oder Bauingenieur überprüfen, ob der bestehende Carport formell als "Grenzbebauung" gilt und ob eine formelle Umwidmung oder Teildemontage möglich ist, um Raum für die neue Garage zu schaffen.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Genehmigungspflichten und anderen baulichen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Grenzabstand.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein förmlicher Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens. Er muss beim zuständigen Bauamt eingereicht werden und wird umfassend geprüft.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Landesbauordnung.
    Bauanzeige
    Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren zur Anzeige eines Bauvorhabens. Sie ist für bestimmte Vorhaben ausreichend, bei denen die Unterlagen lediglich auf Übereinstimmung mit den Vorschriften geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Landesbauordnung.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er wird in der Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Nachbarrecht, Bebauungsplan.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zu Grenzabständen, Gebäudehöhen und anderen baulichen Details.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Flächennutzungsplan.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es kann Bestimmungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und anderen nachbarschaftlichen Belangen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    Genehmigungsfreies Bauen
    Bestimmte Bauvorhaben sind von der Genehmigungspflicht befreit, wenn sie bestimmte Größen und Abstandsflächen nicht überschreiten. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Landesbauordnung.
    1. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) Schleswig-Holstein beim Garagenbau an der Grundstücksgrenze?
      Die LBO Schleswig-Holstein regelt die zulässigen Grenzabstände, Genehmigungspflichten und weitere baurechtliche Aspekte. Sie legt fest, unter welchen Bedingungen eine Garage direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden darf.
    2. Benötige ich immer eine Baugenehmigung für eine Garage in Schleswig-Holstein?
      Nicht immer. Es gibt genehmigungsfreie Vorhaben, die jedoch bestimmte Größen und Abstandsflächen nicht überschreiten dürfen. Klären Sie dies vorab mit dem Bauamt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Bauantrag und Bauanzeige?
      Ein Bauantrag ist ein förmliches Verfahren, das eine umfassende Prüfung des Bauvorhabens beinhaltet. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Vorhaben, bei dem die Unterlagen lediglich geprüft werden, ob sie den Vorschriften entsprechen.
    4. Brauche ich die Zustimmung meines Nachbarn, wenn ich eine Garage an der Grundstücksgrenze baue?
      Auch wenn die LBO den Bau erlaubt, ist die Zustimmung des Nachbarn ratsam, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Eine schriftliche Vereinbarung kann sinnvoll sein.
    5. Welche Beschränkungen gibt es hinsichtlich der Größe einer Garage an der Grundstücksgrenze?
      Es gibt meist Beschränkungen hinsichtlich der maximalen Wandhöhe und Länge der Garage an der Grundstücksgrenze. Diese sind in der LBO und den Bebauungsplänen festgelegt.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung eine Garage baue?
      Das Bauen ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Garage führen.
    7. Wo finde ich die genauen Bestimmungen für den Garagenbau in Schleswig-Holstein?
      Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Landesbauordnung Schleswig-Holstein und den Bebauungsplänen der jeweiligen Gemeinde. Das zuständige Bauamt kann Ihnen ebenfalls Auskunft geben.
    8. Was ist ein Bebauungsplan?
    • Carport an der Grundstücksgrenze
      Regelungen für Carports bezüglich Grenzabstand und Genehmigungspflicht.
    • Grenzbebauung in anderen Bundesländern
      Unterschiede in den Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer.
    • Lärmschutz bei Garagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Garagentore und Fahrzeuge.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Rechte und Pflichten als Grundstückseigentümer
      Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Eigentum an einem Grundstück.
  2. Grenzbebauung SH: Garage unzulässig – 9m Regel beachten!
    Das wird
    nichts.
    Die max. Länge der Grenzbebauung durch Car-Port/Garage an einer Grenze ist 9 m. Davon haben Sie mit dem Car-Port bereits 6 m verbraucht.
    Grundlage:
    Bauordnung Schleswig-Holstein, § 6 (10) Nr. 2
  3. Grenzgarage SH: Offenes Carport vs. gemauerte Garage?
    Unterscheidung offen und umbaut?
    Ich dachte bisher, dass man 15 Meter bebauen darf : (
    Macht es keinen Unterschied, dass das Carport offen ist und die Garage gemauert?
  4. Grenzbebauung SH: Info vom Landesbauamt – 9m Limit!
    Nachtrag: Grundstücksgrenzbebauung S-H
    Als Nachtrag:
    ein Mitarbeiter des Landesbauamt hat mit mir zusammen am Telefon die Sache mal durchleuchtet.
    Endlang der Grundstücksgrenze darf ich nur maximal 9 Meter insgesamt bebauen (wie Manfred schon geschrieben hat).
    Dabei ist es unerheblich, ob das umbauter Raum ist, oder nur Balken sind, die ein Dach tragen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Garage an Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein: Baurechtliche Aspekte
    💡 Kernaussagen: In Schleswig-Holstein ist die Bebauung der Grundstücksgrenze mit Garagen und Carports auf maximal 9 Meter begrenzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen offenen Carport oder eine massive Garage handelt. Das Landesbauamt Schleswig-Holstein bestätigt diese Regelung. Vor Baubeginn ist die Einhaltung der Landesbauordnung zwingend zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Grenzbebauung SH: Garage unzulässig – 9m Regel beachten! ist die maximale Länge der Grenzbebauung durch Carport/Garage auf 9 Meter beschränkt. Bereits vorhandene Bebauung, wie das Carport im Beispiel, wird angerechnet.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Grenzbebauung SH: Info vom Landesbauamt – 9m Limit! bestätigt, dass die Art der Bebauung (offen oder geschlossen) keine Rolle spielt. Entscheidend ist die Gesamtlänge entlang der Grundstücksgrenze.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Garage an der Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein sollte man sich beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen informieren und die Länge der bereits vorhandenen Grenzbebauung berücksichtigen. Die Informationen aus dem Beitrag Grenzgarage SH: Offenes Carport vs. gemauerte Garage? sind in diesem Kontext relevant, da sie die Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Bauweisen thematisieren, die jedoch für die Längenbegrenzung unerheblich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Grundstücksgrenze, Schleswig-Holstein, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grundstücksgrenze, Schleswig-Holstein, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grundstücksgrenze, Schleswig-Holstein, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage auf Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein bauen: Was ist erlaubt?
Suche nach: Garage an Grundstücksgrenze SH: Rechtliches
Suche nach: Garage, Grundstücksgrenze, Schleswig-Holstein, Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigung, Nachbarrecht, Grenzabstand, Landesbauordnung
