F90 Tür in Brandwand versetzen: Genehmigung, Brandschutz & Kosten im Gewerbebau?
Bei Änderungen am Brandschutz im Gewerbebau ist grundsätzlich eine Genehmigung erforderlich. Ein Architekt mit Bauvorlageberechtigung kann den Brandschutznachweis führen. Die Versetzung einer F90 Tür in einer Brandwand erfordert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Anpassung an die neue Flur-Situation.
Wir haben an einem Ende von unserem Lager in der Brandwand eine F90 Tür. Davor ist ein 2 m breiter Flur, der von der Tür Weg führt. Links und rechts von dem Flur eine Wand aus nicht brennbarem Material. Wir wollen die Tür nun an das andere Ende des Flures schieben. Man muss es sich etwa wie ein L vorstellen, bei dem nun der untere Schenkel dazu kommt. Wobei der Flur als Lagerfläche nicht wirklich genutzt werden kann.
Darf man so eine Tür einfach verschieben? Oder muss man das in einem Gewerbebau sich genehmigen lassen?
Danke
Lennart
  • Herr Lennart
    Sicherheitshinweise: F90 Tür versetzen: Genehmigung & Brandschutz
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Versetzen der F90-Tür kann die Brandschutzfunktion der Brandwand beeinträchtigen und im Brandfall zu einer schnellen Ausbreitung des Feuers führen.
    GoogleAI-Analyse: F90 Tür versetzen: Genehmigung & Brandschutz
    Um eine F90-Tür in einer Brandwand in einem Gewerbebau zu versetzen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Brandschutz: Die F90-Tür ist ein wichtiger Bestandteil des Brandschutzkonzepts. Das Versetzen der Tür darf die Wirksamkeit des Brandschutzes nicht beeinträchtigen.
    • Bauordnung: Das Versetzen einer Tür in einer Brandwand kann eine genehmigungspflichtige Baumaßnahme sein. Dies ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen.
    • Bauvorlageberechtigung: Für die Einreichung eines Bauantrags ist in der Regel eine Bauvorlageberechtigung erforderlich. Dies bedeutet, dass der Plan von einem Architekten oder Ingenieur mit entsprechender Qualifikation erstellt und eingereicht werden muss.
    • Abstand: Der 2 m breite Flur, der von der Tür wegführt, muss ebenfalls den Brandschutzanforderungen entsprechen. Die Wände des Flurs müssen aus nicht brennbarem Material bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht mit der zuständigen Baubehörde ab und beauftragen Sie einen Architekten oder Brandschutzexperten mit der Planung und Bauleitung.
    F90-Tür
    Eine F90-Tür ist eine Brandschutztür, die im Brandfall mindestens 90 Minuten dem Feuer widerstehen muss. Sie dient dazu, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und somit Menschenleben zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Brandabschnitt, Feuerwiderstandsdauer
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, Gebäude in Brandabschnitte zu unterteilen. Sie soll die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäudeteile verhindern.
    Verwandte Begriffe: Brandabschnitt, Feuerwiderstand, Brandschutz
    Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Bauanträge und Bauvorlagen bei der Baubehörde einzureichen. In der Regel benötigen Architekten und Ingenieure diese Berechtigung.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Architekt
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung
    Brandabschnitt
    Ein Brandabschnitt ist ein baulicher Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch Brandwände oder andere feuerbeständige Bauteile von anderen Bereichen abgetrennt ist. Ziel ist es, die Ausbreitung von Feuer zu begrenzen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Feuerwiderstand, Brandschutz
    Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Tür oder Wand) im Brandfall seine Funktion aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F90 = 90 Minuten).
    Verwandte Begriffe: F90-Tür, Brandwand, Brandschutz
    Gewerbebau
    Ein Gewerbebau ist ein Gebäude, das für gewerbliche Zwecke genutzt wird, z.B. als Lagerhalle, Bürogebäude oder Produktionsstätte. Für Gewerbebauten gelten oft besondere baurechtliche Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Industriebau, Bürogebäude, Lagerhalle
    1. Ist für das Versetzen einer F90-Tür in einer Brandwand eine Baugenehmigung erforderlich?
      Das ist von der jeweiligen Landesbauordnung abhängig. In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, die den Brandschutz betrifft. Klären Sie dies unbedingt mit der zuständigen Baubehörde ab.
    2. Wer darf die Planung für das Versetzen einer F90-Tür erstellen?
      Die Planung sollte von einem Architekten oder Ingenieur mit Bauvorlageberechtigung erstellt werden. Dieser muss die Brandschutzanforderungen berücksichtigen und die entsprechenden Pläne und Berechnungen erstellen.
    3. Welche Brandschutzanforderungen sind beim Versetzen einer F90-Tür zu beachten?
      Die F90-Tür muss weiterhin ihre Funktion als Brandabschottung erfüllen. Das bedeutet, dass sie im Brandfall für mindestens 90 Minuten dem Feuer widerstehen muss. Auch die Anschlüsse an die Brandwand müssen fachgerecht ausgeführt werden.
    4. Was passiert, wenn die F90-Tür nicht fachgerecht versetzt wird?
      Wenn die F90-Tür nicht fachgerecht versetzt wird, kann dies im Brandfall zu einer schnellen Ausbreitung des Feuers führen. Zudem kann die Baubehörde die Nutzung des Gebäudes untersagen oder den Rückbau der baulichen Veränderung anordnen.
    5. Muss der Flur vor der F90-Tür auch Brandschutzanforderungen erfüllen?
      Ja, der Flur muss ebenfalls den Brandschutzanforderungen entsprechen. Die Wände des Flurs müssen aus nicht brennbarem Material bestehen, und der Flur darf nicht als Lagerraum für brennbare Materialien genutzt werden.
    6. Welche Kosten entstehen beim Versetzen einer F90-Tür?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Aufwand für die Planung, den Materialkosten und den Arbeitskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Was bedeutet F90 bei einer Tür?
      F90 bedeutet, dass die Tür im Brandfall mindestens 90 Minuten dem Feuer widerstehen muss. Dies ist eine wichtige Anforderung an Brandabschlüsse in Gebäuden.
    8. Kann ich eine F90-Tür selbst versetzen?
      Nein, das Versetzen einer F90-Tür sollte unbedingt von Fachleuten durchgeführt werden, da es sich um eine sicherheitsrelevante Baumaßnahme handelt. Fehler beim Einbau können schwerwiegende Folgen haben.
    • Brandschutzkonzept für Gewerbebauten
      Erstellung eines umfassenden Brandschutzkonzepts, das alle relevanten Aspekte berücksichtigt.
    • Genehmigungsverfahren im Baurecht
      Informationen zum Ablauf eines Baugenehmigungsverfahrens und den erforderlichen Unterlagen.
    • Anforderungen an Brandwände
      Details zu den baulichen Anforderungen an Brandwände und deren Funktion.
    • Kosten für Brandschutzmaßnahmen
      Übersicht über die Kosten verschiedener Brandschutzmaßnahmen im Gewerbebau.
    • Bauvorlageberechtigung: Voraussetzungen und Umfang
      Informationen zu den Voraussetzungen für die Erlangung der Bauvorlageberechtigung.
  2. F90 Tür im Gewerbebau: Genehmigung für Brandschutzänderung!
    Brandwand-Gewerbebau
    Kurz: grundsätzlich ist für eine Änderung bei Gewerbebauten, insbesondere, wenn es den Brandschutz betrifft, eine Genehmigng erforderlich.
    Der hierzu notwendige Entwurfsvefasser, bspw. Architekt, darf bei einem, wie von Ihnen beschriebenen Vorhaben geringer Schwierigkeit den Nachweis für den Brandschutz selbst führen.
    Daher müssen Sie "leider" einen Architekten (Vorlageberechtigten) mit Ihrem Vorhaben beauftragen und sich deses vom LRA genehmigen lassen.
    R. Kaiserf
    F90 Tür versetzen im Gewerbebau: Brandschutz & Genehmigung
    💡 Kernaussagen: Bei Änderungen am Brandschutz im Gewerbebau ist grundsätzlich eine Genehmigung erforderlich. Ein Architekt mit Bauvorlageberechtigung kann den Brandschutznachweis führen. Die Versetzung einer F90 Tür in einer Brandwand erfordert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Anpassung an die neue Flur-Situation.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Versetzung einer F90 Tür in einer Brandwand im Gewerbebau eine Änderung darstellt, die genehmigungspflichtig ist, wie im Beitrag F90 Tür im Gewerbebau: Genehmigung für Brandschutzänderung! erläutert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Architekten mit Bauvorlageberechtigung einzubeziehen, um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens sicherzustellen und die Einhaltung der Brandschutzanforderungen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten mit Bauvorlageberechtigung, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben im Gewerbebau zu klären und den Bauantrag vorzubereiten. Klären Sie die Details mit dem LRA (Landratsamt).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Brandwand, Brandschutz, Gewerbebau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stuckfassade streichen: Analyse von Altanstrich, Rissen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster in Brandmauer auf Grundstücksgrenze? Erlaubnis, Vorschriften & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Haus von 1972: Was ist üblich? Anforderungen, Nachrüstung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung dämmen mit Polystyrol: Brandschutz, Vorschriften & Wandaufbau?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz bei Doppelhaushälfte: Treppenbefestigung & Leitungsschlitze in Trennwand zulässig?
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Brandschutz in Wohngemeinschaft für Behinderte: Anforderungen, Rettungswege & Wohnungstüren?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachgaube an Doppelhaushälfte anbauen: Genehmigung, Abstand zur Nachbargaube & Bausubstanz?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachneueindeckung: Angebot überschritten – Was tun bei Abweichungen & Rechnungsdifferenzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Brandwand, Brandschutz, Gewerbebau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Brandwand, Brandschutz, Gewerbebau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: F90 Tür in Brandwand versetzen: Genehmigung, Brandschutz & Kosten im Gewerbebau?
Suche nach: F90 Tür versetzen: Genehmigung & Brandschutz
Suche nach: F90 Tür, Brandwand, Brandschutz, Gewerbebau, Tür versetzen, Bauantrag, Bauvorlageberechtigung, Flur
