Grenzgarage am öffentlichen Weg NRW: Maximale Länge, Grenzabstand & Gestaltung?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungGrenzgarage am öffentlichen Weg NRW: Maximale Länge, Grenzabstand & Gestaltung?
NRW, Grenzgarage erstellt und abgenommen an der Rückseite zu öffentlichem Weg in einer Breite von ca. 7 m in 1 m Abstand zum Radweg (daher öffentlicher Weg). Soll nun verbreitert werden im gleichen Grenzabstand. Welche max. Länge ist hier möglich. Bebauungsplan macht keine Angaben zu Nebenanlagen außer zur Gestaltung von Müllboxen zur Straße. Keine Ausschluss von Nebenanlagen.
In gleichem Baugebiet Garagen in gleicher Lage max. 8 m breit (8x8). Würde gerne auf 12 m verbreitern und somit Anschluss; an das Haus schaffen. Falls es so nicht möglich wäre, könnte ich auf 8 m verbreitern und z.B. einen Fahrradschuppen von 3,5 m Länge und einer Seitenwandhöhe von z.B. nur 2 m direkt anschließen, ohne das ich das Wohlwollen der Gemeinde brauche?
🔴 KRITISCH: Verbreiterung auf 12 m ohne vorherige bauordnungsrechtliche Prüfung birgt konkretes Risiko einer Baueinstellung und Rückbauverfügung – § 6 Abs. 11 BauO NRW begrenzt Grenzgaragen grundsätzlich auf 9 m Länge.
🔴 KRITISCH: Abstand von nur 1 m zum Radweg verstößt wahrscheinlich gegen die Abstandsflächenpflicht nach § 6 Abs. 14 BauO NRW, da öffentliche Wege als maßgebliche Grenzen gelten.
⚠️ WICHTIG: Auch Fahrradschuppen ab 10 m² Grundfläche oder über 2,5 m Höhe sind baugenehmigungspflichtig – eine rein „kleine Ergänzung“ ist rechtlich nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Bestehende Garagen im Baugebiet (z. B. 8×8 m) begründen keine Rechtsgrundlage – jedes Vorhaben ist einzeln nach BauO NRW zu prüfen.
Ich beurteile die Frage zur Grenzgarage an einem öffentlichen Weg in NRW wie folgt:
Die maximale Länge einer Grenzgarage an einem öffentlichen Weg in NRW hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften. Da der Bebauungsplan keine Angaben zu Nebenanlagen macht, sind die allgemeinen Regelungen der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) relevant.
Wichtige Aspekte:
- Grenzabstand: In der Regel ist ein Grenzabstand von 3 Metern einzuhalten. Im vorliegenden Fall beträgt der Abstand zum Radweg (öffentlicher Weg) 1 Meter. Eine Verbreiterung der Garage im gleichen Grenzabstand könnte problematisch sein, wenn die Bauordnung NRW einen größeren Abstand vorschreibt.
- Nebenanlagen: Garagen und Fahrradschuppen gelten als Nebenanlagen. Die zulässige Größe und Länge von Nebenanlagen können durch die Bauordnung oder spezielle Satzungen der Gemeinde begrenzt sein.
- Baugenehmigung: Eine Verbreiterung der Garage ist in der Regel baugenehmigungspflichtig. Die Gemeinde prüft, ob das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
- Wohlwollen der Gemeinde: Das "Wohlwollen" der Gemeinde kann hilfreich sein, ersetzt aber keine formelle Genehmigung. Es ist ratsam, das Vorhaben vorab mit der Gemeinde zu besprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich direkt bei der zuständigen Baubehörde der Gemeinde zu erkundigen und einen formellen Bauantrag zu stellen. Klären Sie die maximal zulässige Länge der Garage unter Berücksichtigung der örtlichen Bauvorschriften und des Grenzabstands.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verbreiterung einer bestehenden Grenzgarage in NRW an einem öffentlichen Weg. Die Garage wurde bereits genehmigt und abgenommen, was eine Bestandssituation schafft. Die geplante Verbreiterung auf bis zu 12 Meter Länge bei gleichbleibendem Grenzabstand von 1 Meter zum Radweg wirft mehrere bauordnungsrechtliche Fragen auf.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Bebauungsplan keine spezifischen Einschränkungen für Nebenanlagen enthält, ist korrekt. Dies eröffnet grundsätzlich Spielraum für die Beurteilung nach der Landesbauordnung NRW (BauO NRW).
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Verbreiterung auf 12 Meter ohne weiteres möglich sei, ist zu optimistisch. Nach § 6 Abs. 11 BauO NRW sind Garagen bis zu 9 Meter Länge entlang der Grenze zulässig, sofern die Abstandsflächen nicht erforderlich sind. Eine Länge von 12 Metern überschreitet dieses Maß deutlich und erfordert eine Abweichung oder Befreiung von den Abstandsflächenvorschriften.
➕ Ergänzung: Die maximale Länge einer Grenzgarage in NRW beträgt nach der BauO NRW grundsätzlich 9 Meter, sofern die Garage an der Grenze errichtet wird. Bei einer Länge von 12 Metern müssten die Abstandsflächen eingehalten werden, was in der Regel einen Abstand von 3 Metern zur Grenze erfordert. Die im Baugebiet vorhandenen 8x8 Meter Garagen sind ein Indiz, aber kein rechtsverbindlicher Maßstab für Ihr Vorhaben.
🔴 Gefahr: Die geplante Verbreiterung auf 12 Meter ohne vorherige Prüfung der Abstandsflächen und der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit birgt das Risiko einer Baueinstellung und Rückbauverfügung. Auch die Kombination aus Garage und Fahrradschuppen als separate Baukörper könnte als einheitliche Grenzbebauung gewertet werden, wenn die Gesamtlänge 9 Meter überschreitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit. Lassen Sie eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen, um verbindlich zu klären, ob eine Verbreiterung auf 12 Meter oder die Kombination aus Garage und Fahrradschuppen genehmigungsfähig ist. Planen Sie alternativ eine Verbreiterung auf maximal 9 Meter, um ohne aufwändige Abweichungsverfahren auszukommen.
Bei der geplanten Verbreiterung einer Grenzgarage an einem öffentlichen Weg in Nordrhein-Westfalen handelt es sich um eine bauordnungsrechtlich hochsensible Maßnahme, die nicht allein anhand der Breite oder der Nachbarsituation, sondern an den konkreten Vorgaben der Landesbauordnung NRW (BauO NRW), der jeweiligen Gemeindesatzung sowie ggf. vorhandener Bebauungspläne zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Eine Verbreiterung auf 12 m ohne baurechtliche Zulassung stellt einen Verstoß gegen § 6 Abs. 11 BauO NRW dar, da Grenzgaragen grundsätzlich nur als Nebenanlagen im Sinne von § 2 Abs. 9 BauO NRW gelten – und diese unterliegen strengen Einschränkungen hinsichtlich Lage, Größe und Abstandsflächen. Ein Abstand von nur 1 m zum Radweg ist bereits kritisch, da nach § 6 Abs. 14 BauO NRW Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze (hier: öffentlicher Weg als Grenze) grundsätzlich eingehalten werden müssen – und öffentliche Wege regelmäßig als maßgebliche Grenzen für Abstandsflächen gelten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Anbau von 3,5 m Fahrradschuppen mit 2 m Seitenwandhöhe sei genehmigungsfrei, ist falsch: Nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 BauO NRW bedürfen auch Nebenanlagen mit einer Höhe über 2,5 m oder einer Grundfläche über 10 m² einer Baugenehmigung – und selbst bei geringeren Maßen kann die Gemeinde nach § 62 Abs. 2 BauO NRW eine Genehmigungspflicht anordnen, wenn die Anlage die Nachbarschaft beeinträchtigt oder städtebaulich störend wirkt.
➕ Ergänzung: Die Aussage "keine Ausschluss von Nebenanlagen" im Bebauungsplan bedeutet nicht automatisch Zulassung – vielmehr gilt die sogenannte "planerische Lücke", bei der die allgemeinen bauordnungsrechtlichen Vorgaben der BauO NRW uneingeschränkt Anwendung finden, insbesondere die Abstandsflächenregelung nach § 6 und die Vorgaben zu Nebenanlagen in § 2 Abs. 9.
❌ Widerspruch: Die Orientierung an anderen Garagen im Baugebiet (8×8 m) ist kein zulässiger Maßstab – die Rechtmäßigkeit bestehender Anlagen begründet keine Rechtsgrundlage für neue Vorhaben; vielmehr ist jedes Vorhaben einzeln auf seine Vereinbarkeit mit den geltenden Rechtsvorschriften zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine rechtskonforme Prüfung der geplanten Verbreiterung vorzunehmen – inklusive Abstandsflächenberechnung, Einordnung als Nebenanlage und Prüfung der Gemeindebauordnungssatzung. Eine vorherige informelle Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde ist dringend angeraten, um Bußgelder oder Rückbauforderungen zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Bebauungsplan keine Regelung zu Nebenanlagen enthält und daher die BauO NRW maßgeblich ist.
- Alle drei betonen die zwingende Baugenehmigungspflicht für die Verbreiterung – kein Modell hält die Maßnahme für genehmigungsfrei.
- Alle drei warnen vor der unzulässigen Orientierung an bereits bestehenden Garagen im Baugebiet als Rechtfertigung.
- GoogleAI erwähnt den Grenzabstand von 1 m zum Radweg, nennt aber nicht explizit die Abstandsflächenregelung § 6 Abs. 14 BauO NRW – DeepSeek und Qwen benennen diese Vorschrift klar als kritisch.
- GoogleAI vermittelt durch fehlende konkrete Längenangabe einen etwas breiteren Handlungsspielraum; DeepSeek und Qwen benennen explizit die 9-m-Grenze aus § 6 Abs. 11.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage für die Genehmigungspflicht von Fahrradschuppen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 BauO NRW) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
- DeepSeek konkretisiert die „Kombinationsproblematik“: Garage + Fahrradschuppen könnten als einheitliche Grenzbebauung gewertet werden, wenn Gesamtlänge >9 m – GoogleAI und Qwen thematisieren dies nicht ausdrücklich.
- GoogleAI spricht vom „Wohlwollen der Gemeinde“ als potenziell hilfreich – Qwen widerspricht deutlich: „Das Wohlwollen ersetzt keine formelle Genehmigung“ und betont die Rechtsfolgen (Bußgelder, Rückbau) bei fehlendem Verfahren. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig einen Antrag bei der zuständigen Baubehörde – DeepSeek und Qwen ergänzen dies um die Empfehlung zur Bauvoranfrage bzw. zur Einbindung eines Sachverständigen. Dies ist die verbindlichere und risikoärmere Vorgehensweise.
Thema Status KI-Konsens Maßgebliche Rechtsgrundlage ✅ Konsens BauO NRW, da Bebauungsplan keine Regelung zu Nebenanlagen enthält – alle drei Modelle stimmen überein. Maximale zulässige Länge Grenzgarage ✅ Konsens Grundsätzlich 9 m nach § 6 Abs. 11 BauO NRW – DeepSeek und Qwen nennen dies explizit, GoogleAI impliziert es durch die Forderung nach Prüfung; Konsens liegt bei 9 m als Regelfall. Grenzabstand zum öffentlichen Radweg (1 m) ⚠️ Abwägung Alle Modelle erkennen die Kritikalität an; DeepSeek & Qwen begründen dies mit § 6 Abs. 14 (Abstandsflächen), GoogleAI erwähnt den Abstand ohne konkrete Rechtsfolge – Konsens: 1 m ist höchstwahrscheinlich unzulässig, 3 m wären sicherer Standard. Baugenehmigungspflicht für Verbreiterung ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen die Maßnahme als zwingend baugenehmigungspflichtig an – keine Abweichung. Relevanz bestehender Garagen im Baugebiet ❌ Widerspruch Qwen widerspricht ausdrücklich („kein zulässiger Maßstab“); DeepSeek nennt sie „Indiz, aber nicht rechtsverbindlich“; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens nach Vorsichtsprinzip: bestehende Anlagen begründen keinerlei Rechtsanspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verbreiterung auf 12 m ist ohne Abweichungsverfahren oder Befreiung nach BauO NRW nicht zulässig. Priorisieren Sie eine Verbreiterung bis max. 9 m bei gleichzeitiger Prüfung der Abstandsflächen – bei 1 m Abstand zum Radweg ist jedoch auch dies nur unter Befreiung möglich. Eine Bauvoranfrage ist zwingend erforderlich, bevor Planungs- oder Bauarbeiten beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen § 6 Abs. 11 BauO NRW (12-m-Garage) Rechtskräftige Rückbauverfügung durch Bauaufsicht; Kosten für Demontage und Strafzahlung 🔴 Risiko Verletzung der Abstandsflächenpflicht § 6 Abs. 14 (1 m statt mind. 3 m) Ablehnung des Bauantrags oder Auflage zur Rückverlegung – bei bereits errichtetem Bau: Zwangsrückbau 🔴 Risiko Unklare Abgrenzung Garage/Fahrradschuppen als einheitliche Grenzbebauung Gesamtlänge wird zusammengerechnet → Überschreitung der 9-m-Grenze → Vollumfängliche Genehmigungs- und Befreiungsbedürftigkeit 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für Fahrradschuppen (ggf. >10 m² oder >2,5 m) Bußgeld nach § 79 BauO NRW bis zu 500.000 €; Verbot der Nutzung bis zur Genehmigung 🔴 Risiko Informelle Absprachen mit Gemeinde ohne schriftliche Verbindlichkeit Kein Rechtsschutz bei späterer Baubehördenkontrolle – „Wohlwollen“ ist nicht rechtsverbindlich ✅ Chance Erfolgreiche Bauvoranfrage mit frühzeitiger Rückmeldung Klare Rechtssicherheit vor Planungsaufwand – Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Nutzung einer Befreiung nach § 71 BauO NRW Rechtmäßige Realisierung auch bei Abstands- oder Längenüberschreitung – bei stichhaltigem Interesse (z. B. Grundstücksverhältnisse) ✅ Chance Überprüfung und Anpassung nachbarrechtlicher Vereinbarungen Möglichkeit einer gemeinsamen Lösung mit Anwohnern oder Wegnutzern (z. B. schriftliche Zustimmung zur Abstandsreduzierung) ✅ Chance Integration von Nachhaltigkeitsaspekten (z. B. Solar-Dach, Regenwassernutzung) Erhöhte Chancen auf positive Prüfung durch Bauaufsicht; ggf. Fördermöglichkeiten über Kommune oder NRW-Bank ✅ Chance Prüfung alternativer Bauformen (z. B. versetzte oder abgesetzte Anbauten) Umgang mit Abstandsflächen durch räumliche Trennung – möglichst ohne Befreiung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde eine formelle Bauvoranfrage ein – mit konkretem Grundriss, Höhenangaben, Abstandsmaßen zum Radweg und Darstellung der Gesamtlänge inkl. Fahrradschuppen.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer, um eine rechtskonforme Abstandsflächenberechnung und Prüfung nach § 6 BauO NRW vorzunehmen.
- Grundstücksvermessung aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktuelle, amtlich beglaubigte Vermessung mit exakter Lage des öffentlichen Radwegs als Grundstücksgrenze verfügen – entscheidend für die Abstandsflächenprüfung.
- Länge auf max. 9 m beschränken oder Befreiung vorbereiten: Entwerfen Sie zwei Varianten: eine genehmigungsfähige 9-m-Version und eine 12-m-Version mit Begründung für eine Befreiung nach § 71 BauO NRW (z. B. besondere Grundstücksverhältnisse, Nutzungseinschränkung).
- Fahrradschuppen separat prüfen: Berechnen Sie Grundfläche und Höhe – liegt beides unter 10 m² und 2,5 m, prüfen Sie, ob Gemeindesatzung oder Nachbarschaftsstörung eine Genehmigung doch erforderlich machen.
- Schriftliche Nachbarvereinbarung einholen: Sprechen Sie mit betroffenen Anliegern über die geplante Maßnahme und dokumentieren Sie ggf. deren Zustimmung – das stärkt die Befreiungsbegründung.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Angaben zur Art und Weise der Bebauung, zur Nutzung der Grundstücke und zu den einzuhaltenden Grenzabständen. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
- Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz und die Einhaltung von Grenzabständen. Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Baugenehmigung.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie.
- Nebenanlage
- Eine Nebenanlage ist ein Gebäude oder eine Einrichtung, die einem Hauptgebäude untergeordnet ist und dessen Nutzung ergänzt. Beispiele für Nebenanlagen sind Garagen, Gartenhäuser und Schuppen. Verwandte Begriffe: Hauptgebäude, Anbau, untergeordnete Nutzung.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung.
- Öffentlicher Weg
- Ein öffentlicher Weg ist eine Verkehrsfläche, die der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung steht. Dazu gehören Straßen, Wege und Plätze, die im Eigentum der Gemeinde oder des Staates stehen. Verwandte Begriffe: Privatweg, Verkehrsfläche, Gemeingebrauch.
- Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Gemeinde.
- Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Errichtung einer Grenzgarage?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Fehlen konkrete Angaben, gelten die allgemeinen Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes. - Was ist der Unterschied zwischen einer Garage und einer Nebenanlage?
Eine Garage dient hauptsächlich der Unterbringung von Fahrzeugen und wird oft als Nebenanlage betrachtet, wenn sie untergeordnete Funktion zum Hauptgebäude hat. Andere Nebenanlagen können z.B. Gartenhäuser oder Schuppen sein. - Welche Grenzabstände sind in NRW üblich?
In NRW sind in der Regel Grenzabstände von 3 Metern einzuhalten. Diese können jedoch durch Bebauungspläne oder örtliche Satzungen abweichen. - Benötige ich für die Verbreiterung einer Garage eine Baugenehmigung?
Ja, in den meisten Fällen ist für die Verbreiterung einer Garage eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. - Was bedeutet "Wohlwollen der Gemeinde" im Baurecht?
Das "Wohlwollen der Gemeinde" bedeutet, dass die Gemeinde grundsätzlich positiv gegenüber dem Bauvorhaben eingestellt ist. Dies ersetzt jedoch keine formelle Genehmigung. - Wie finde ich heraus, welche Bauvorschriften für mein Grundstück gelten?
Die geltenden Bauvorschriften können beim Bauamt der zuständigen Gemeinde oder Stadt erfragt werden. Dort sind auch die Bebauungspläne einsehbar. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Das Bauen ohne Baugenehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Gebäudes führen. - Kann ich eine Garage direkt an der Grundstücksgrenze bauen?
Unter bestimmten Voraussetzungen, z.B. durch eine Grenzbebauungserklärung des Nachbarn, kann eine Garage direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden. Dies ist jedoch von den örtlichen Bauvorschriften abhängig.
- Grenzbebauung in NRW
Informationen zu den spezifischen Regelungen für Grenzbebauung in Nordrhein-Westfalen. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Eine Übersicht über Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen. - Abstandsflächenrecht
Die Vorschriften zur Berechnung und Einhaltung von Abstandsflächen. - Nutzungsänderung von Garagen
Was bei einer Umnutzung einer Garage zu beachten ist. - Bebauungsplan verstehen
Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Bebauungsplänen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzgarage, NRW, Baurecht, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Terrasse auf Grenzgarage in NRW: Baugenehmigung nachträglich einholen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Sitzplatz an Nachbargrenze NRW: Abstandsregeln, Bauordnung & Genehmigung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nachträgliche Baugenehmigung Anbau mit Dachterrasse: Schmalseitenprinzip, Geländer & Grenzabstände?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrasse auf Garagendach in NRW: Grenzbebauung, Nachbarzustimmung & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung Carport NRW: 15m-Regel, Garagenanrechnung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachterrasse auf Grenzgarage in NRW: Was ist erlaubt? Statik, Nachbarrecht & Genehmigung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächengesetz NRW: Was bedeutet die Änderung für Garagen an Grundstücksgrenzen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Holzunterstand an Grundstücksgrenze NRW: Genehmigungspflicht, Maße & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage an Grundstücksgrenze > 9m: Baulast nötig? Dachüberstand, NRW & Nachbarzustimmung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nebenanlage bauen: Größe, Abstand zur Grenze & Genehmigung außerhalb der Bebauungsgrenze?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzgarage, NRW, Baurecht, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzgarage, NRW, Baurecht, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzgarage am öffentlichen Weg NRW: Maximale Länge, Grenzabstand & Gestaltung?
Suche nach: Grenzgarage am öffentl. Weg: Länge & Abstand
Suche nach: Grenzgarage, öffentlicher Weg, NRW, Baurecht, Grenzabstand, maximale Länge, Nebenanlage, Garage, Baugenehmigung, Bebauungsplan
