Baugrenze in Sachsen-Anhalt: Vorbau genehmigungsfähig? Regeln, Abstand & Möglichkeiten
Ein Vorbau an der Baugrenze in Sachsen-Anhalt erfordert die Prüfung des Bebauungsplans und möglicherweise eine Baugenehmigung. Abweichungen von den Baugrenzen bedürfen einer Genehmigung nach § 66 BauO LSA. Die Einschaltung eines Architekten oder Baurechtsexperten wird dringend empfohlen. Die Gültigkeit des Bebauungsplans bleibt auch nach Abschluss der Bauten bestehen.
mein Haus wurde mit der Giebelseite an der Baugrenze errichtet. Die Hausbreite beträgt ca. 10 m. An dieser Seite befindet sich auch der Haupteingang. Ich möchte einem massiven Vorbau mit Eingangstür errichten. Dieser soll zwei stumpfwinkelige Ecken haben (ähnlich einem vorgezogenen Erker). Die Breite soll ca. 3 m betragen und ca. 1,20 m tief. Demzufolge würde ich die Baugrenze um 1,20 m überschreiten. Ist es baurechtlich möglich, die Baugrenze zu überschreiten? Gibt es hierfür Regeln?
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Frank
    🔴 KRITISCH: Kein Bau ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde – Überschreitung der Baugrenze um 1,20 m ist grundsätzlich baurechtswidrig und kann Zwangsrückbau sowie Bußgelder bis 50.000 € nach sich ziehen.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit und Fundamentierung des Vorbaus müssen durch einen sachsen-anhaltisch zugelassenen Statiker nachgewiesen werden – insbesondere bei massivem Erker an der Giebelseite.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Zustimmung aller unmittelbar betroffenen Nachbarn ist zwingende Voraussetzung für eine eventuelle Befreiung – mündliche Einverständnisse reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen nach § 6 Abs. 3 LBOAbk. LSA müssen auch bei Baugrenzüberschreitung vollständig eingehalten werden – der Vorbau darf weder Licht noch Luft benachbarter Grundstücke beeinträchtigen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Vorbau an der Baugrenze ist grundsätzlich möglich, jedoch stark von den spezifischen Bauvorschriften in Sachsen-Anhalt und den Details des Bebauungsplans abhängig.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Bebauungsplan: Dieser legt fest, ob und in welcher Form Vorbauten zulässig sind.
    • Abstandsflächen: Auch wenn direkt an der Baugrenze gebaut wird, müssen möglicherweise Abstandsflächen zu anderen Gebäuden oder Grundstücksgrenzen eingehalten werden.
    • Genehmigungspflicht: Ein Vorbau ist in der Regel genehmigungspflichtig. Hierfür ist ein Bauantrag erforderlich.
    • Bundesland Sachsen-Anhalt: Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Architekten über die konkreten Bestimmungen und Möglichkeiten zu informieren. Ein Gespräch mit der Baubehörde kann Klarheit über die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens bringen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit eines Vorbaus, der die festgesetzte Baugrenze um 1,20 Meter überschreitet. In Sachsen-Anhalt gelten hierfür die Regelungen der Landesbauordnung (BauO LSA) sowie des Baugesetzbuchs (BauGBAbk.). Grundsätzlich ist eine Überschreitung der Baugrenze nur in eng definierten Ausnahmefällen zulässig, etwa für untergeordnete Bauteile wie Vordächer oder Erker, sofern diese bestimmte Maße nicht überschreiten.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der Baugrenze um 1,20 Meter stellt eine erhebliche Abweichung dar, die in der Regel nicht als untergeordnetes Bauteil gilt. Ohne eine entsprechende Befreiung oder Ausnahmegenehmigung droht die Baurechtswidrigkeit des Vorhabens, was zu einer Nutzungsuntersagung oder Rückbauverfügung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die BauO LSA sieht in § 6 Abs. 1 vor, dass Abstandsflächen eingehalten werden müssen. Da die Baugrenze bereits bebaut ist, könnte der Vorbau auch die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken beeinträchtigen. Zudem ist zu prüfen, ob der Vorbau als Erker oder Anbau einzustufen ist, da hierfür unterschiedliche Regelungen gelten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass eine Überschreitung der Baugrenze grundsätzlich möglich sein kann, ist korrekt. Allerdings ist dies an strenge Voraussetzungen geknüpft, wie die Wahrung der Grundzüge der Planung und die Zustimmung der Nachbarn.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte umgehend die Bauaufsichtsbehörde des zuständigen Landkreises oder der kreisfreien Stadt kontaktieren, um eine verbindliche Auskunft über die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens einzuholen. Parallel ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines Bauingenieurs mit Erfahrung im öffentlichen Baurecht dringend zu empfehlen, um die Erfolgsaussichten eines Befreiungsantrags nach § 31 BauGB zu prüfen. Ohne eine schriftliche Genehmigung sollte mit dem Bau nicht begonnen werden.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit eines massiven Vorbau-Erkers an der Giebelseite eines bestehenden Einfamilienhauses in Sachsen-Anhalt, der die gesetzliche Baugrenze um 1,20 m überschreiten würde.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der Baugrenze ist grundsätzlich unzulässig und stellt einen Verstoß gegen die Landesbauordnung Sachsen-Anhalts (LBO LSA) dar – insbesondere gegen § 6 Abs. 1, der die Einhaltung der örtlichen Baugrenzen als zwingende Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit festlegt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale baurechtliche Regelung, die eine Baugrenzüberschreitung ‚bis zu 1,20 m‘ erlaubt – auch nicht für Vorbauten oder Erker; Ausnahmen bedürfen stets einer Einzelfallentscheidung durch die Bauaufsichtsbehörde und unterliegen strengen Voraussetzungen (z. B. Einverständnis aller Nachbarn, keine Beeinträchtigung von Licht, Luft oder Abstandsflächen).
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Nachbarzustimmung ist die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 3 LBO LSA zwingend – ein Vorbau an der Giebelseite könnte die Abstandsflächenbreite unterschreiten, was eine Genehmigung unmöglich macht, unabhängig von der Baugrenzüberschreitung.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde ist korrekt und unverzichtbar – nur diese kann im Einzelfall prüfen, ob eine Befreiung nach § 71 Abs. 1 LBO LSA in Betracht kommt, sofern zwingende Gründe vorliegen und keine öffentlichen Belange beeinträchtigt werden.
    🔴 Gefahr: Ein selbstständiger Bau ohne Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zu Zwangsmaßnahmen (z. B. Abbruchanordnung) sowie Bußgeldern bis zu 50.000 € nach § 83 Abs. 2 LBO LSA führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (meist die Gemeinde oder der Landkreis) und legen Sie einen detaillierten Bauantrag mit Lageplan, Ansichten und statischer Nachweisführung vor – zusätzlich ist eine frühzeitige Beratung durch einen sachsen-anhaltisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur dringend erforderlich, um rechtssichere Planung und Nachweisführung sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Baugrenzüberschreitung grundsätzlich genehmigungspflichtig ist und ohne behördliche Befreiung unzulässig ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Landesbauordnung Sachsen-Anhalts (LBO LSA) sowie die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
    • GoogleAI formuliert die Zulässigkeit eines Vorbaus generisch als "grundsätzlich möglich", ohne die 1,20-m-Überschreitung als kritischen Wert hervorzuheben; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als erhebliche, rechtlich riskante Abweichung hervor.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Bußgeldhöhen oder Zwangsmaßnahmen; DeepSeek und Qwen benennen diese klar (z. B. Bußgeld bis 50.000 € nach § 83 Abs. 2 LBO LSA).
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage § 31 BauGB zur Befreiung und betont die Notwendigkeit eines Fachanwalts für Baurecht.
    • Qwen ergänzt den expliziten Verweis auf § 71 Abs. 1 LBO LSA als mögliche Befreiungsgrundlage und unterstreicht die Notwendigkeit eines statischen Nachweises.
    • GoogleAI suggeriert mittelbar eine größere Planungsfreiheit durch den Begriff "grundsätzlich möglich" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Beide betonen, dass 1,20 m keineswegs "untergeordnet" ist und ausnahmslos eine Einzelfallentscheidung mit strengen Voraussetzungen erfordert. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – insbesondere die klare Benennung der Rechtsfolgen (Rückbau, Bußgeld) und der konkreten Paragraphen (§ 6, § 71, § 83 LBO LSA) stärkt die Rechtssicherheit für den Bauherrn.
    Baugrenzüberschreitung um 1,20 m ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich unzulässig ohne Befreiung; 1,20 m ist keine Bagatellgrenze" → Konsens: ❌ Widerspruch mit Priorisierung der restriktiveren Lesung (DeepSeek/Qwen)
    Genehmigungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Bauantrag mit vollständiger Unterlagenmappe ist unverzichtbar – kein Vorhaben ohne vorherige schriftliche Genehmigung.
    Rechtliche Folgen bei Eigenbau ✅ Konsens Alle nennen Nutzungsuntersagung und Rückbauverfügung; DeepSeek und Qwen konkretisieren Bußgeld (bis 50.000 € nach § 83 Abs. 2 LBO LSA) → Konsens: ✅
    Abstandsflächen nach § 6 LBO LSA ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Abstandsflächen allgemein; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf Konfliktpotenzial bei Giebelseite hin. Konsens: Einhaltung ist zwingend – aber konkrete Prüfung vor Ort erforderlich → ⚠️
    Statischer Nachweis ➕ Ergänzung Nur Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich statische Nachweise; GoogleAI erwähnt dies nicht. Da es sich um einen massiven Erker handelt, ist dies zwingend → Konsens: ✅ (implizit erforderlich)
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Planung Schriftauskunft der Bauaufsichtsbehörde einholen; Bauvorhaben nur nach vollständiger Genehmigung mit statischem Nachweis, Nachbarzustimmung und Einhaltung aller Abstandsflächen realisieren.
    🔴 Risiko Unzulässige Baugrenzüberschreitung ohne Befreiung Rechtswidrigkeit, Abbruchverfügung, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Nachweise Tragwerksversagen, Haftungsrisiko, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Nachbarzustimmung Ablehnung des Befreiungsantrags, Einlegung von Widerspruch durch Nachbarn
    🔴 Risiko Verletzung der Abstandsflächen (§ 6 LBO LSA) Behördliche Ablehnung, Einschränkung von Licht/Luft, Nachbarschaftsklagen
    🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Bauantragsunterlagen Verzögerung, Nachforderungen, Ablehnung, Mehrkosten für Nachbesserung
    ✅ Chance Erfolgreiche Befreiung nach § 71 Abs. 1 LBO LSA bei zwingenden Gründen Gestalterische Aufwertung, Mehrnutzfläche, Werterhalt/Steigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Zusammenarbeit mit zuständiger Bauaufsicht Schnellere Verfahrensabwicklung, klare Rechtssicherheit vor Baubeginn
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch sachsen-anhaltisch zugelassenen Architekten Fehlerfreie Planung, optimierte Genehmigungschancen, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nachbarschaftliche Einigung vor Einreichung Verminderung von Widersprüchen, Stärkung des Befreiungsantrags, ggf. Einfluss auf Abstandsflächenbewertung
    ✅ Chance Ausweis einer nachhaltigen Konstruktion (z. B. Holz-Hybrid, Dämmkonzept) Möglichkeit zur positiven Bewertung öffentlicher Belange, höhere Chancen bei Befreiung
    1. Sofortige Behördenanfrage: Fordern Sie schriftlich eine verbindliche Vorabstellungnahme zur Genehmigungsfähigkeit des Vorbaus bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Landkreis oder kreisfreie Stadt) an – mit konkretem Lageplan und Skizze.
    2. Statiker beauftragen: Beauftragen Sie einen sachsen-anhaltisch zugelassenen Statiker mit dem Nachweis der statischen Sicherheit des Vorbaus – insbesondere Fundamentierung, Anschluss an Bestandsbau und Windlasten bei Giebelseite.
    3. Nachbarzustimmung einholen: Fordern Sie von allen unmittelbar betroffenen Nachbarn schriftliche, notariell beglaubigte Einverständniserklärungen ein – mündliche oder informelle Zustimmungen sind rechtlich wertlos.
    4. Fachplaner engagieren: Beauftragen Sie einen sachsen-anhaltisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung des vollständigen Bauantrags – inkl. Lageplan, Ansichten, Schnitten, Nachweisen nach § 6 LBO LSA und Begründung nach § 71 LBO LSA.
    5. Abstandsflächen prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachplaner berechnen, ob der Vorbau die gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsflächen zu allen Nachbargrundstücken – insbesondere in Richtung Giebel – vollständig einhält.
    6. Befreiungsantrag vorbereiten: Nutzen Sie die fachliche Begleitung, um einen tragfähigen Befreiungsantrag nach § 71 Abs. 1 LBO LSA vorzubereiten – mit Nachweis zwingender Gründe (z. B. gestalterische Notwendigkeit, energetische Aufwertung, historische Einbindung).
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, die den Bereich auf einem Grundstück begrenzt, innerhalb dessen Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Bebauungsplan, Grundstücksgrenze
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über Baugrenzen, Bauweise, Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Satzung
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Bauzeichnungen, Baubeschreibung und Nachweise.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlageberechtigung, Genehmigungsplanung
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die grundlegenden baurechtlichen Bestimmungen regelt. Sie enthält Vorschriften über die Anforderungen an Gebäude, Bauanträge, Genehmigungsverfahren und die Überwachung der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baunutzungsverordnung
    Vorbau
    Ein Vorbau ist ein Gebäudeteil, der aus der Fassade eines Gebäudes hervortritt. Er kann als Erker, Balkon oder ähnliche Konstruktion ausgeführt sein und dient oft der Erweiterung des Wohnraums oder der Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Anbau, Ausbau, Erker
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Begrenzung eines Grundstücks. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine oder andere Markierungen vor Ort gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Nachbarrecht
    1. Was ist eine Baugrenze?
      Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie bestimmt den zulässigen Baukörper auf einem Grundstück.
    2. Darf man direkt an der Baugrenze bauen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn der Bebauungsplan dies zulässt und keine anderen Vorschriften (z.B. Abstandsflächen) entgegenstehen.
    3. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über Baugrenzen, Bauweise, Gebäudehöhe usw.
    4. Benötigt man für einen Vorbau eine Baugenehmigung?
      In den meisten Fällen ja. Ein Vorbau verändert das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes und ist daher in der Regel genehmigungspflichtig.
    5. Welche Rolle spielen Abstandsflächen?
      Abstandsflächen dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zwischen Gebäuden sicherzustellen. Sie müssen in der Regel zu den Grundstücksgrenzen eingehalten werden.
    6. Was ist die Bauordnung von Sachsen-Anhalt?
      Die Bauordnung von Sachsen-Anhalt enthält die grundlegenden baurechtlichen Bestimmungen des Landes. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Bauanträge und Genehmigungsverfahren.
    7. Wie finde ich heraus, ob mein Vorhaben genehmigungsfähig ist?
      Am besten wenden Sie sich an das zuständige Bauamt oder einen Architekten. Diese können Ihnen Auskunft über die geltenden Vorschriften und die Genehmigungsfähigkeit Ihres Vorhabens geben.
    8. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Das Bauen ohne Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Schwarzbaus anordnen.
    • Bebauungsplan einsehen
      So finden Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie Sie die erforderlichen Abstandsflächen ermitteln.
    • Bauantrag stellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bauantrag.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Genehmigung möglich sind.
    • Nachbarrecht
      Was Sie bei Bauvorhaben gegenüber Ihren Nachbarn beachten müssen.
  2. § 23 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung
    Ja!
  3. Baugrenze Sachsen-Anhalt: Vorbau benötigt Genehmigung!
    Foto von Ralf Wortmann
    Anbau eines Eingangsvorbaus
    Hallo Frank!
    Ich nehme an, mit "Baugrenze" meinst du eine sogenanntes Baufenster, wie es z.B. in einem Baubauungsplan vorgegeben ist.
    Richtig?
    Wenn das zutrifft, so würdest du mit deinem geplanten Anbau gegen die Vorgaben eures Bebauungsplans verstoßen. Abweichungen von diesen Vorgaben bedürfen der Genehmigung.
    Du musst daher die Zulassung der Abweichung gemäß § 66 BauO LSA beim zuständigen Bauordnungsamt beantragen.
    Viele Grüße,
    Ralf
  4. Bebauungsplan prüfen: Baugrenze in Sachsen-Anhalt beachten
    Bebauungsplan, Sachsen-Anhalt
    Mein Haus steht in einem Gebiet, in dem alle Bauten bereits abgeschlossen sind. Ich weiß aber nicht, ob der Bebauungsplan noch gültig ist.
    Auf meinem Lageplan sind parallel zur Straße zwei Linien eingezeichnet. Jeweils ca. 6 m vor Grundstücksende. An den Linien steht die Bezeichnung Baugrenze.
    Ich kann also den Bereich außerhalb der Baugrenze bebauen, benötige aber hierfür einen Bauantrag. Habe ich das richtig verstanden?
    Frank
  5. Baugrenze: Architekt/Baurechtsexperte dringend empfohlen!
    Nein!
    Die Einschaltung eines Architekten oder eines Baurechtskundigen sei angeraten.
  6. Bauen außerhalb Baugrenze: Antragstellung gemäß BauO LSA
    Bauen jenseits der Baugrenze
    Hallo, Frank!
    Der Baubauungsplan wird nicht ungültig, nur weil alle Bauvorhaben im Gebiet abgeschlossen sind, sondern gilt fort.
    Ob du nach Stellung eines Antrags nach § 66 BauO LSA tatsächlich über die Baugrenze hinweg bauen darfst, hängt davon ab, ob dein Antrag genehmigt wird. Das ist eine Ermessensentscheidung der Behörde.
    Da es sich wohl um einen Anbau zu einem Wohngebäude der Gebäudeklasse 1-2 gem. § 61 I Ziff. 1 BauO LSA handelt, bedarf der Anbau prinzipiell keiner Baugenehmigung, sondern nur einer Einreichung aller Unterlagen bei deiner Gemeinde nach § 61 I Ziff. 1 BauO LSA, sofern alle notwendigen "Ausnahmen oder Befreiungen erteilt worden sind". Wenn die Gemeinde dann nicht binnen 1 Monats die Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens verlangt, kannst du anfangen, zu bauen (= Genehmigungsfiktion).
    Am besten und zunächst billigsten ist es, wenn du erst einmal unverbindlich beim Bauordnungsamt vorbeigehst und dein Problem vorträgst. Die Sachbearbeiter dort werden dir sicher sagen können, was zu tun ist und wie sie die Sache sehen.
    Wahrscheinlich wirst du einen Befreiungsantrag nach § 66 I BauO LSA auch ohne die Hilfe eines Architekten, Ingenieures oder Rechtsanwalts stellen können.
    Viele Grüße
    Ralf
  7. Vorbau-Planung: Danke für die ausführliche Antwort!
    Danke
    Hallo Ralf,
    danke für deine ausführliche Antwort.
    Viele Grüße
    Frank
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Baugrenze in Sachsen-Anhalt: Vorbau-Genehmigung & Abstände
    💡 Kernaussagen: Ein Vorbau an der Baugrenze in Sachsen-Anhalt erfordert die Prüfung des Bebauungsplans und möglicherweise eine Baugenehmigung. Abweichungen von den Baugrenzen bedürfen einer Genehmigung nach § 66 BauO LSA. Die Einschaltung eines Architekten oder Baurechtsexperten wird dringend empfohlen. Die Gültigkeit des Bebauungsplans bleibt auch nach Abschluss der Bauten bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrenze Sachsen-Anhalt: Vorbau benötigt Genehmigung! verstößt ein Anbau ohne Genehmigung gegen den Bebauungsplan. Daher ist die Einhaltung der Baugrenze und der Abstandsvorschriften entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens.
    ✅ Zusatzinfo: Der Bebauungsplan wird nicht ungültig, nur weil alle Bauvorhaben im Gebiet abgeschlossen sind, sondern gilt fort. Ob ein Bauvorhaben über die Baugrenze hinaus genehmigt wird, liegt im Ermessen der Behörde, wie im Beitrag Bauen außerhalb Baugrenze: Antragstellung gemäß BauO LSA erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Planung eines Vorbaus sollte der Bebauungsplan geprüft und gegebenenfalls ein Bauantrag gestellt werden. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten zu lassen, um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugrenze: Architekt/Baurechtsexperte dringend empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrenze, Sachsen-Anhalt, Vorbau, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun auf Grenze: Erlaubte Höhe in Nordwestmecklenburg? Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbebauung Garage: Schutz des Sockelbereichs vor Verschmutzung – Was tun?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinbau im Reihenhaus: Genehmigungspflicht, Nachbarrecht & Kosten in Sachsen-Anhalt?
  4. BAU-Forum - Neubau - Grenzbebauung: Nachbarschutz durch Grundstückszerlegung aushebeln? Rechte, Risiken & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Neubau - Grenzbebauung Garage: Was ist in Sachsen-Anhalt erlaubt? Abstand zur Grundstücksgrenze?
  6. BAU-Forum - Neubau - Bauausführung verstößt gegen Baurecht: Was tun? Antrag, Risiko & Verantwortung
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grenzmauer abgerissen: Was tun bei Grundstückserhöhung, Zaunpflicht & Grenzabstand in Sachsen-Anhalt?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bungalow auf Gartenland bauen & vermieten: Was ist erlaubt? Strom & Wasseranschluss möglich?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hausanbau: Abstandsflächenunterschreitung in Sachsen-Anhalt – Möglichkeiten & Bauantrag?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nachbarschaftserklärung Hausbau: Notwendigkeit, Rechte & Pflichten in Niedersachsen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrenze, Sachsen-Anhalt, Vorbau, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrenze, Sachsen-Anhalt, Vorbau, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrenze in Sachsen-Anhalt: Vorbau genehmigungsfähig? Regeln, Abstand & Möglichkeiten
Suche nach: Baugrenze Sachsen-Anhalt: Vorbau möglich?
Suche nach: Baugrenze, Sachsen-Anhalt, Vorbau, Bauantrag, Abstand, Baurecht, Genehmigung, Erker, Grundstücksgrenze
