Garage zur GFZ zählen? Berechnung, Ausnahmen & Vorschriften in Hessen
❓ Fragestellung: Garage zur GFZ zählen? Berechnung, Ausnahmen & Vorschriften in Hessen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GFZ-Zugehörigkeit einer Garage in Hessen nicht pauschal beantwortet werden kann, sondern von der Hessischen Bauordnung (HBO), der Baunutzungsverordnung (BauNVO), dem örtlichen Bebauungsplan und der konkreten Bauausführung abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauantrag gestellt wird, muss eine bautechnisch vollständige Beschreibung der Garage (Größe, Bauart, Anbindung, Nutzung, Fenster/Heizung) von einem hessischen Architekten oder Sachverständigen erstellt und gemeinsam mit dem Bebauungsplan beim Bauamt schriftlich zur GFZ-Einordnung vorgelegt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Garagen bei der Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) in Hessen berücksichtigt werden müssen. Es wird auf die Baunutzungsverordnung (BauNVO) verwiesen, insbesondere auf die Paragraphen §19 und §20 Abs. 4. Ein Teilnehmer korrigiert anfängliche Verwirrung bezüglich GRZ/GFZ.
Hallo! Muss die Garage in die GFZ (Geschossflächenzahl) eingerechnet werden? Ich werde aus der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) nicht ganz schlau.
Es handelt sich um eine ganz normale Fertiggarage an der Nachbargrenze.
Bundesland: Hessen
    🔴 KRITISCH: Garagen mit Aufenthaltsqualität (Heizung, Fenster, Wohnnutzung) oder Nutzfläche > 50 m² zählen grundsätzlich zur GFZAbk. – Rückbau, Baustopp oder Abrissanordnung drohen bei Nichtbeachtung.
    🔴 KRITISCH: Eine Garage an der Nachbargrenze unterliegt unabhängig von der GFZ-Frage den Abstandsflächenregeln der Hessischen Bauordnung (HBO) – Verstoß führt zu Genehmigungsverweigerung oder Zwangsrückbau.
    ⚠️ WICHTIG: Die GFZ-Zugehörigkeit hängt nicht nur von der Bauart, sondern entscheidend von der konkreten Festsetzung im örtlichen Bebauungsplan ab – ein formeller Bescheid des Bauamts ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "ganz normale" Fertiggarage ist kein Rechtsbegriff – Bauart, Anbindung, Dachform, Nutzung und bauliche Selbstständigkeit entscheiden über GFZ-Relevanz.
    Ob eine Garage in die Geschossflächenzahl (GFZ) eingerechnet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Regelungen der jeweiligen Landesbauordnung und der örtlichen Bebauungspläne. Da Sie sich auf Hessen beziehen, sind die Hessische Bauordnung (HBO) und die entsprechenden Bebauungspläne relevant.
    Grundsätzlich gilt: Garagen, die oberirdisch errichtet werden und eine bestimmte Größe überschreiten, können zur GFZ hinzugerechnet werden. Entscheidend sind die genauen Festsetzungen im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde. Dieser kann beispielsweise festlegen, dass Garagen bis zu einer bestimmten Größe oder innerhalb bestimmter Bereiche (z.B. im Baufenster) nicht angerechnet werden.
    Ich empfehle:
    • Prüfung des Bebauungsplans: Sehen Sie im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde nach, welche Regelungen für Garagen hinsichtlich der GFZ gelten.
    • Rücksprache mit dem Bauamt: Kontaktieren Sie das Bauamt Ihrer Gemeinde. Dort kann man Ihnen verbindlich Auskunft geben, ob Ihre Garage zur GFZ hinzugerechnet werden muss.
    • Beachten Sie die HBO: Die Hessische Bauordnung enthält ebenfalls Regelungen zur GFZ und zu Nebenanlagen wie Garagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die GFZ-Relevanz Ihrer Garage unbedingt mit dem Bauamt, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob eine Fertiggarage an der Nachbargrenze in Hessen auf die Geschossflächenzahl (GFZ) angerechnet werden muss. Die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) definiert die GFZ als Verhältnis der gesamten Geschossfläche aller Vollgeschosse zur Grundstücksfläche. Garagen sind in der Regel keine Vollgeschosse, sondern Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO.
    ✅ Zustimmung: Die Verwirrung des Fragestellers ist nachvollziehbar, da die BauNVO tatsächlich komplexe Regelungen enthält. Grundsätzlich gilt: Garagen werden in der Regel nicht auf die GFZ angerechnet, da sie keine Aufenthaltsräume enthalten und nicht als Vollgeschosse gelten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zur Grundflächenzahl (GRZAbk.). Während die GRZ die überbaute Fläche (inklusive Garagen) begrenzt, bezieht sich die GFZ ausschließlich auf die Geschossfläche von Vollgeschossen. Eine Fertiggarage ist in der Regel ein eingeschossiges Gebäude ohne Aufenthaltsräume und somit kein Vollgeschoss.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Garagen "ganz normal" an der Grenze stehen dürfen, ist zu pauschal. In Hessen gelten die Abstandsflächenregelungen der Hessischen Bauordnung (HBO). Garagen bis zu einer bestimmten Größe (oft 9 m Länge je Grenze) und mittlerer Wandhöhe (bis 3 m) sind zwar privilegiert, aber nicht automatisch ohne Genehmigung zulässig.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der GFZ kann zu einer illegalen Überschreitung der zulässigen Bebauungsdichte führen. Dies kann im schlimmsten Fall einen Rückbau der Garage oder eine nachträgliche Abrissverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde zur Folge haben. Zudem drohen Bußgelder und Probleme bei einem späteren Verkauf des Grundstücks.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte dringend den Bebauungsplan der Gemeinde einsehen, da dieser abweichende Festsetzungen zur GFZ enthalten kann. Zudem ist eine Abstimmung mit der unteren Bauaufsichtsbehörde in Hessen zu empfehlen, um die konkrete Zulässigkeit der Garage an der Nachbargrenze zu klären. Ein Fachanwalt für Baurecht oder ein örtlicher Architekt kann bei der Prüfung der Bauvorlagen und der Einhaltung aller Vorschriften helfen.
    Die Einbeziehung einer Garage in die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine baurechtliche Frage, die sich nach der Landesbauordnung (LBOAbk.) Hessen, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie der hessischen Landesbauordnung (HBO) richtet – nicht allein nach der Bundes-BauNVO, da die GFZ eine landesrechtliche Regelung ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung der Garage als GFZ-relevant kann zu einer unzulässigen Überschreitung der zulässigen Geschossflächen führen, was im Widerspruch zum Bebauungsplan steht und bei der Baugenehmigung oder späteren Baubegutachtung zu Nachbesserungsaufforderungen, Baustopp oder sogar Abrissanordnungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die BauNVO allein entscheidend ist, ist grundsätzlich korrekt als Ausgangspunkt – doch in Hessen gilt ergänzend die Hessische Bauordnung (HBO) sowie die Verwaltungsvorschrift zur HBO, die klare Ausnahmen für Nebenanlagen wie Garagen enthält.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 2 HBO i.V.m. Anlage 1 zu § 2 HBO zählen Garagen, die ausschließlich der Unterstellung von Kraftfahrzeugen dienen und nicht über eine Aufenthaltsqualität verfügen (keine Heizung, keine Fenster, keine Wohnnutzung), grundsätzlich nicht zur GFZ – sofern sie nicht in einem Gebäude mit Wohnnutzung integriert sind oder über eine Nutzfläche von mehr als 50 m² hinausgehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ganz normale Fertiggarage an der Nachbargrenze" ist nicht ausreichend: Entscheidend ist, ob sie baulich selbstständig ist, ob sie an ein Wohngebäude angebaut ist, ob sie über eine direkte Verbindung zum Wohnbereich verfügt und ob sie nach der Bauart (z. B. mit Dachgeschossnutzung oder Aufenthaltsraum) eine andere Nutzungsqualität aufweist.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass alle Garagen automatisch von der GFZ ausgenommen sind – insbesondere bei Einzelgaragen mit Aufenthaltsraum, Heizung oder Nutzfläche über 50 m² gilt die Ausnahme nicht, und die gesamte Nutzfläche ist GFZ-relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen hessischen Architekten mit Baugenehmigungserfahrung, um die konkrete Bauart, Lage, Anbindung und Ausführung der Garage prüfen zu lassen – insbesondere vor Einreichung des Bauantrags.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Rolle des Bebauungsplans und des Bauamts, DeepSeek fokussiert auf die Abgrenzung GFZ vs. GRZ und die Vollgeschoss-Definition, Qwen legt stärker den Fokus auf die hessenspezifische Ausnahmevorschrift (§ 2 Abs. 4 Nr. 2 HBO) und die 50-m²-Grenze – dies ist eine sachlich relevante Spezifizierung, die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Klärung von GRZ vs. GFZ; Qwen ergänzt die konkrete rechtliche Ausnahmevorschrift (HBO Anlage 1), die maximale Nutzfläche (50 m²) und die Aufenthaltsqualität als Ausschlusskriterium – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der impliziten Annahme in GoogleAI, dass Garagen grundsätzlich "nicht automatisch" GFZ-relevant seien: Qwen betont ausdrücklich, dass Garagen mit Aufenthaltsqualität oder > 50 m² grundsätzlich GFZ-relevant sind. Da dies strenger und sicherheitsorientierter ist, gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtskonforme Vorgehensweise ist die Kombination aus Qwens hessenspezifischer Rechtsgrundlage, DeepSeeks struktureller Differenzierung (GRZ/GFZ) und Googles praktischer Empfehlung: formelle Klärung beim Bauamt unter Vorlage einer bautechnischen Beschreibung durch einen hessischen Fachplaner.
    GFZ-Relevanz einer Garage ⚠️ Abwägung Grundsätzlich nicht GFZ-relevant – sofern sie ausschließlich der Kraftfahrzeugunterstellung dient, keine Aufenthaltsqualität aufweist (keine Heizung, keine Fenster, keine Wohnnutzung), baulich selbstständig ist und ≤ 50 m² Nutzfläche hat (HBO § 2 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. Anlage 1).
    Entscheidende Rechtsgrundlage ✅ Konsens Hessische Bauordnung (HBO) – nicht allein die BauNVO; örtlicher Bebauungsplan und Entscheidung der unteren Bauaufsichtsbehörde sind maßgeblich.
    Grenzlage (an Nachbargrenze) ⚠️ Abwägung Unabhängig von der GFZ-Frage gilt die Abstandsflächenregelung der HBO – Garagen bis 9 m Länge & 3 m mittlerer Wandhöhe sind privilegiert, aber nicht automatisch genehmigungsfrei.
    Wann wird Garage GFZ-relevant? ❌ Widerspruch (sicherheitsorientiert entschieden) Ja – bei Aufenthaltsqualität (Heizung, Fenster, Wohnnutzung), bei Nutzfläche > 50 m², bei Integration in ein Wohngebäude oder bei direkter Verbindung zum Wohnbereich (Qwen ist hier strenger und wird als maßgeblich angesehen).
    Verfahrenssicherheit ✅ Konsens Keine verbindliche Aussage ohne vorherige Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt – ein mündlicher Hinweis genügt nicht; schriftlicher Bescheid oder Genehmigungsvorlage ist zwingend.
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der GFZ-Zugehörigkeit vor Baubeginn Genehmigungsverweigerung, Baustopp, Zwangsrückbau, Bußgelder bis 50.000 € (§ 83 HBO)
    🔴 Risiko Garage mit Aufenthaltsqualität als "reine Fahrzeughalle" deklariert Verwaltungsgerichtliche Nichtigkeitsfeststellung der Baugenehmigung, Haftung für Schäden bei Grundstücksverkauf
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen an der Nachbargrenze Nachbarrechtlicher Unterlassungsanspruch, Zwangsrückbau, Schadensersatz für Wertminderung des Nachbargrundstücks
    🔴 Risiko Unzutreffende Angabe in der Bauvorlage (z. B. falsche Nutzfläche) Widerruf der Baugenehmigung, Gefährdung der Haftpflichtversicherung des Planers, eigene Haftung als Bauherr
    🔴 Risiko Auslegung des Bebauungsplans ohne juristische Prüfung Fehlinterpretation von Festsetzungen (z. B. "Garagenfreistellung" nur für eingetiefte Bauweise), spätere Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Nutzung der HBO-Ausnahme für Garagen ≤ 50 m² ohne Aufenthaltsqualität Vollständige Freistellung von der GFZ-Berechnung – Mehrspielraum für Wohnnutzung im Hauptgebäude
    ✅ Chance Fachliche Vorabprüfung durch hessischen Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, beschleunigte Genehmigung, Sicherstellung der Wertbeständigkeit des Grundstücks
    ✅ Chance Integration der Garage in die Dachlandschaft oder als Carport Möglichkeit der GRZ- und GFZ-Optimierung bei fachgerechter Planung; geringere Abstandsflächenanforderungen
    ✅ Chance Einholung eines förmlichen Vorbescheids vom Bauamt Rechtssicherheit vor Baubeginn, Ausschluss von Nachforderungen und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Nutzung der 9-m-Regelung für Grenzgaragen Platzsparende, baulich unkomplizierte Lösung ohne zusätzliche Abstandsflächen – bei Einhaltung der HBO-Voraussetzungen
    1. Sofortige Klärung beim Bauamt: Reichen Sie vor Baubeginn schriftlich einen GFZ-Abfrageantrag mit Lageplan, Grundriss, Schnitt und Nutzungsbeschreibung (Heizung/Fenster/Nutzfläche) beim zuständigen Bauamt der Gemeinde ein – fordern Sie einen förmlichen Bescheid an.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen in Hessen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Architekten mit Nachweis hessischer Baugenehmigungserfahrung, um Garage und Einordnung nach HBO § 2 Abs. 4 Nr. 2 prüfen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuell gültigen Bebauungsplan Ihrer Gemeinde inkl. textlicher Festsetzungen und die aktuelle Fassung der Hessischen Bauordnung (HBO) nebst zugehöriger Verwaltungsvorschrift.
    4. Garagen-Check durchführen: Prüfen Sie: Ist die Nutzfläche ≤ 50 m²? Gibt es Heizung, Fenster oder direkte Verbindung zum Wohnbereich? Wird die Garage baulich selbstständig errichtet? Falls ja – GFZ-Einbeziehung ist sehr wahrscheinlich.
    5. Grenzabstand dokumentieren: Messen und fotografieren Sie die exakte Lage der Garage zur Nachbargrenze, notieren Sie Länge, mittlere Wandhöhe und Dachform – vergleichen Sie mit § 6 Abs. 4 HBO und der 9-m-Regelung.
    6. GRZ-GFZ-Trennung klären: Lassen Sie vom Planer separat berechnen, wie viel Grundfläche (GRZ) und wie viel Geschossfläche (GFZ) durch die Garage belegt werden – bei Fertiggaragen ist die GRZ-Relevanz meist höher als die GFZ-Relevanz.
    Die GFZ ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der gesamten Geschossfläche aller Gebäude auf einem Grundstück zur Grundstücksfläche angibt. Sie dient der Steuerung der Bebauungsdichte. Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die GFZ, die GRZ und andere bauliche Details. Verwandte Begriffe: Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, Bauamt.
    Die HBO ist das Landesbaugesetz von Hessen und enthält die grundlegenden Vorschriften für das Bauen im Bundesland. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, die Baugenehmigung und die Zuständigkeiten der Behörden. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baurecht.
    Die BauNVO ist eine bundesweite Verordnung, die die zulässige Nutzung von Grundstücken regelt. Sie unterscheidet verschiedene Baugebiete (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet) und legt fest, welche Nutzungen in diesen Gebieten zulässig sind. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugesetzbuch, Planungsrecht.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Bauen. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht.
    Fertiggarage
    Eine Fertiggarage ist eine Garage, die in vorgefertigten Teilen hergestellt und vor Ort montiert wird. Sie ist in der Regel kostengünstiger und schneller zu errichten als eine gemauerte Garage. Verwandte Begriffe: Garage, Carport, Stellplatz.
    Baufenster
    Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Die genaue Lage und Größe des Baufensters sind im Bebauungsplan festgelegt. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Bebauungsplan.
    1. Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Genehmigung von Bauvorhaben.
    2. Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
      Den Bebauungsplan können Sie in der Regel beim Bauamt Ihrer Gemeinde einsehen oder online auf der Webseite der Gemeinde finden.
    3. Was passiert, wenn die GFZ überschritten wird?
      Eine Überschreitung der GFZ kann dazu führen, dass ein Bauvorhaben nicht genehmigt wird oder dass nachträglich Änderungen vorgenommen werden müssen. Im schlimmsten Fall drohen Rückbauverpflichtungen.
    4. Gibt es Ausnahmen bei der Anrechnung von Garagen zur GFZ?
      Ja, viele Bebauungspläne sehen Ausnahmen für Garagen vor, insbesondere wenn sie eine bestimmte Größe nicht überschreiten oder in bestimmten Bereichen des Grundstücks errichtet werden.
    5. Welche Rolle spielt die Hessische Bauordnung (HBO) bei der GFZ?
      Die HBO enthält allgemeine Regelungen zur GFZ, die durch die Bebauungspläne der Gemeinden konkretisiert werden. Sie legt beispielsweise fest, welche Flächen als Geschossflächen gelten.
    6. Was ist eine Fertiggarage?
      Eine Fertiggarage ist eine Garage, die in vorgefertigten Teilen angeliefert und vor Ort montiert wird. Sie unterscheidet sich von einer gemauerten Garage durch die Bauweise.
    7. Kann ich nachträglich eine Garage bauen, auch wenn die GFZ bereits ausgenutzt ist?
      Das hängt von den Regelungen im Bebauungsplan und der HBO ab. Unter Umständen ist eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich, dies sollte aber im Vorfeld mit dem Bauamt geklärt werden.
    8. Was bedeutet Baufenster?
      Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Die genauen Abmessungen und Lage des Baufensters sind im Bebauungsplan festgelegt.
    • Grundflächenzahl (GRZ)
      Die GRZ gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks überbaut werden darf.
    • Abstandsflächen
      Regelungen zu den Mindestabständen von Gebäuden zu den Grundstücksgrenzen.
    • Baugenehmigung
      Das Verfahren zur Erteilung einer Genehmigung für ein Bauvorhaben.
    • Schwarzbau
      Das Errichten von Gebäuden ohne die erforderliche Baugenehmigung.
    • Teilungserklärung
      Die rechtliche Grundlage für die Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Eigentumswohnungen.
  2. Garage & GFZ: Baunutzungsverordnung (BauNVO) §19 – Berechnung
    Da
    ist § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) doch ganz eindeutig. Grundflächen von Garagen sind mitzurechnen.
    Siehe hier:
  3. GFZ-Ausnahme: Garage in Abstandsflächen gemäß BauNVO §20 Abs. 4
    nein
    Das ergibt sich aus § 20 Abs. 4 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.). Garagen gehören zu den baulichen Anlagen, die nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind.
  4. GRZ/GFZ-Verwechslung: Korrektur zur Garagen-Berechnung in Hessen
    Zu fix
    gelesen GRZ/GFZAbk. ... ☹ Bruno hat natürlich Recht!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Garage zur GFZAbk. zählen? – Hessen Baurecht & Ausnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Garagen bei der Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) in Hessen berücksichtigt werden müssen. Es wird auf die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) verwiesen, insbesondere auf die Paragraphen §19 und §20 Abs. 4. Ein Teilnehmer korrigiert anfängliche Verwirrung bezüglich GRZAbk./GFZ.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Garage & GFZ: Baunutzungsverordnung (BauNVO) §19 – Berechnung sind Grundflächen von Garagen grundsätzlich bei der GFZ zu berücksichtigen. Dies basiert auf § 19 der Baunutzungsverordnung (BauNVO).
    ✅ Zusatzinfo: Eine Ausnahme von dieser Regelung kann sich ergeben, wenn die Garage gemäß GFZ-Ausnahme: Garage in Abstandsflächen gemäß BauNVO §20 Abs. 4 nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig ist. § 20 Abs. 4 BauNVO ist hier relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die spezifische Situation im Bundesland Hessen zu klären, sollte die aktuelle Landesbauordnung und die zugehörigen Ausführungsbestimmungen konsultiert werden. Beachten Sie die Korrektur im Beitrag GRZ/GFZ-Verwechslung: Korrektur zur Garagen-Berechnung in Hessen bezüglich der anfänglichen Verwechslung von GRZ und GFZ.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, GFZ, Geschossflächenzahl, Baunutzungsverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, GFZ, Geschossflächenzahl, Baunutzungsverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, GFZ, Geschossflächenzahl, Baunutzungsverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage zur GFZ zählen? Berechnung, Ausnahmen & Vorschriften in Hessen
Suche nach: Garagen & GFZ: Was zählt in Hessen?
Suche nach: Garage GFZ, Geschossflächenzahl Garage, Baunutzungsverordnung Garage, Garage Hessen Baurecht, Fertiggarage GFZ
