Carport bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung erforderlich? Abstand zur Straße?
ich (aus Rh-Pf) möchte auf meinem PKW Stellplatz ein Carport errichten (mit einseitigem Hausanschluss). Braucht man dafür eine Baugenehmigung? An den Stellplatz schließt sofort eine Straße (Sackgasse) an; ohne Bürgersteig. Wie nah darf man mit dem Carport an die Straße kommen.
Vorab vielen Dank!
Helmut
    🔴 KRITISCH: Ein Carport mit einseitigem Hausanschluss ist in Rheinland-Pfalz grundsätzlich genehmigungspflichtig – die Genehmigungsfreiheit für freistehende Stellplätze bis 30 m² (Anlage 1 Nr. 1.5 LBOAbk. RLP) entfällt bei Anschluss an das Wohngebäude.
    🔴 KRITISCH: Der Mindestabstand zur Fahrbahnkante der Sackgasse beträgt mindestens 3,00 m nach § 29 LStrG RLP – bei fehlendem Bürgersteig und unklarer Einstufung als verkehrsberuhigter Bereich ist dieser Abstand zwingend einzuhalten, um Verkehrssicherheit und Rettungswegfreiheit zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Grundstücksgrenze zur Straße muss amtlich vermessen werden – visuelle Schätzungen oder "sofort anschließend"-Annahmen sind baurechtlich unzulässig und bergen Rückbaurisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Sämtliche verfahrensfreie Vorhaben unterliegen weiterhin den Abstandsflächenregeln (§ 8 LBauOAbk. RLP), dem Nachbarrecht und ggf. der Energieeinsparverordnung (GEG) bei Anschluss an das Wohngebäude.
    Ob Sie für Ihr Carport in Rheinland-Pfalz eine Baugenehmigung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe des Carports und den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz.
    Baugenehmigung: In vielen Fällen ist für Carports eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen finden Sie in § 62 LBauO RLP (Verfahrensfreie Bauvorhaben). Oft sind Carports bis zu einer bestimmten Größe (z.B. 50 m³ Brutto-Rauminhalt) und Höhe verfahrensfrei, aber dies kann je nach Gemeinde variieren. Einseitiger Hausanschluss kann ebenfalls relevant sein.
    Abstand zur Straße: Der einzuhaltende Abstand zur Straße (bzw. zur Straßengrenze) ist ebenfalls in der LBauO RLP und den örtlichen Bebauungsplänen geregelt. Da es sich um eine Sackgasse ohne Bürgersteig handelt, ist es besonders wichtig, die genauen Vorgaben zu prüfen, um sicherzustellen, dass das Carport nicht in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragt. Ein zu geringer Abstand kann zu Problemen mit der Gemeinde führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung zu erkundigen. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte über die Baugenehmigungspflicht und die einzuhaltenden Abstände. Fragen Sie gezielt nach den relevanten Paragraphen der LBauO RLP und den örtlichen Bebauungsplänen.
    Der Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Carports auf einem bestehenden PKW-Stellplatz in Rheinland-Pfalz mit direktem Anschluss an eine Sackgasse ohne Bürgersteig. Die Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung der baurechtlichen und straßenrechtlichen Vorschriften.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Baugenehmigungspflicht ist berechtigt, da Carports in Rheinland-Pfalz je nach Größe und Lage genehmigungsfrei oder genehmigungspflichtig sein können. Die Landesbauordnung (LBauO) RLP regelt dies in § 62 (verfahrensfreie Vorhaben).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Größe des Carports. Nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 LBauO RLP sind Carports mit einer Grundfläche bis 50 m² in Gebieten mit Bebauungsplan verfahrensfrei, sofern keine Abstandsflächen beeinträchtigt werden. Ohne Bebauungsplan gelten strengere Regeln. Zudem ist der "einseitige Hausanschluss" zu prüfen: Handelt es sich um eine direkte Verbindung zum Haus oder eine separate Konstruktion?
    🔴 Gefahr: Die unmittelbare Nähe zur Straße ohne Bürgersteig birgt ein erhebliches Risiko. Nach § 29 Straßengesetz RLP (LStrG) ist ein Mindestabstand von 3 Metern zur Fahrbahnkante bei Außerortsstraßen und 1 Meter bei Innerortsstraßen einzuhalten. Bei einer Sackgasse ohne Bürgersteig könnte die Straße als verkehrsberuhigter Bereich gelten, was Sonderregelungen erfordert. Ein zu geringer Abstand gefährdet die Verkehrssicherheit und kann zur Baueinstellung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Carport ohne Genehmigung errichtet werden kann, ist nicht pauschal richtig. Auch verfahrensfreie Vorhaben müssen die Abstandsflächenvorschriften (§ 8 LBauO RLP) und das Nachbarrecht einhalten. Zudem ist die Erschließung des Grundstücks zu prüfen: Die Zufahrt zur Straße muss ausreichend dimensioniert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der örtlichen Bebauungspläne und der genauen Abstandsflächen. Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft bei der unteren Bauaufsichtsbehörde einholen. Messen Sie den Abstand zur Fahrbahnkante exakt aus und halten Sie mindestens 3 Meter ein, sofern kein Bebauungsplan abweichende Regelungen trifft. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachplanung, da sonst Rückbaukosten drohen.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit eines Carports mit einseitigem Hausanschluss in Rheinland-Pfalz, insbesondere hinsichtlich der Genehmigungspflicht und der zulässigen Abstände zur öffentlichen Straße (Sackgasse ohne Bürgersteig).
    ⚠️ Korrektur: In Rheinland-Pfalz ist die Errichtung eines Carports grundsätzlich genehmigungspflichtig, da nach § 59 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO RLP) bauliche Anlagen – auch solche ohne Vollgeschoss – einer Baugenehmigung bedürfen, es sei denn, sie fallen ausdrücklich unter eine Genehmigungsfreiheit (z. B. nach Anlage 1 Nr. 1.5 LBO RLP für überdachte Stellplätze bis 30 m² ohne Wände – aber nur bei vollständig freistehender Bauweise).
    ➕ Ergänzung: Ein Carport mit einseitigem Hausanschluss gilt nicht als freistehend, sondern als an ein Gebäude angebaut – damit entfällt die Genehmigungsfreiheit nach Anlage 1 Nr. 1.5 LBO RLP. Zudem ist bei Anschluss an das Wohngebäude ggf. auch die Energieeinsparverordnung (GEG) zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Abstandsregelung zur Straße kann die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen – insbesondere bei einer Sackgasse mit eingeschränktem Rettungsweg und fehlendem Bürgersteig. Zu geringe Abstände gefährden die Verkehrssicherheit und behindern die Straßenreinigung, Winterdienst oder Feuerwehrzufahrt.
    ➕ Ergänzung: Der Mindestabstand zur Grundstücksgrenze zur Straße richtet sich nach der örtlichen Satzung (z. B. Straßenbaulastverordnung oder Bebauungsplan) und der Straßenverkehrsordnung (StVO). Fehlt ein Bebauungsplan, gilt gemäß § 6 Abs. 1 LBO RLP i. V. m. § 9 Abs. 1 BauGBAbk. der allgemeine Abstand von 3,00 m zur Grundstücksgrenze – sofern die Straße nicht als öffentliche Verkehrsfläche mit besonderen Anforderungen eingestuft ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "sofort anschließend" ist baurechtlich unklar: Maßgeblich ist nicht die visuelle Nähe, sondern die rechtliche Grenze des Grundstücks zur öffentlichen Straße – diese muss durch amtliche Vermessung oder Katasterunterlagen eindeutig festgestellt werden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich können weitere Auflagen bestehen: Brandschutz (z. B. Abstand zu Nachbargrundstücken), Denkmalschutz (bei Bestandsgebäuden), Schallschutz oder Vorgaben der örtlichen Straßenbaubehörde – insbesondere bei Sackgassen mit geringer Breite oder Wendemöglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Baumaßnahmen eingeleitet werden, ist unbedingt ein Voranfrageverfahren bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Kreisverwaltung) durchzuführen. Zudem ist ein amtlich bestellter Vermessungsingenieur zur Feststellung der Grundstücksgrenze und ein Architekt oder Bauingenieur zur Prüfung der statischen und brandschutztechnischen Anforderungen hinzuzuziehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Baugenehmigungspflicht in Rheinland-Pfalz von Größe, Lage und Bauweise abhängt – insbesondere vom Vorliegen eines Bebauungsplans und der Frage, ob der Carport freistehend oder an das Gebäude angebaut ist.
    • Alle drei weisen einhellig auf die zentrale Relevanz der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO / LBO RLP), insbesondere § 62 (verfahrensfreie Vorhaben) bzw. § 59 (Baugenehmigungspflicht) und § 62 Abs. 1 Nr. 3 bzw. Anlage 1 Nr. 1.5 hin.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen verbindlichen Auskunft beim zuständigen Bauamt – Eigenrecherche reicht nicht aus.
    • GoogleAI nennt 50 m³ Brutto-Rauminhalt als mögliche Obergrenze für Verfahrensfreiheit, während DeepSeek und Qwen konkret auf die Grundfläche (50 m² nach DeepSeek, 30 m² nach Qwen) und die Bauweise (freistehend vs. angebaut) abstellen. Qwen verweist zudem präzise auf Anlage 1 Nr. 1.5 LBO RLP – hier liegt die sicherere, rechtskonforme Interpretation vor.
    • GoogleAI erwähnt den Abstand zur Straße allgemein, DeepSeek und Qwen dagegen benennen konkrete gesetzliche Mindestabstände (3 m nach § 29 LStrG RLP bei Außerortsstraßen, ggf. 1 m bei Innerorts) – die strengere Vorgabe wird im Vergleich priorisiert.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Energieeinsparverordnung (GEG) bei einseitigem Hausanschluss – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • DeepSeek und Qwen weisen auf die Notwendigkeit einer amtlichen Vermessung der Grundstücksgrenze hin, während GoogleAI lediglich "genaue Vorgaben prüfen" rät.
    • Qwen benennt zusätzliche Prüffelder: Brandschutzabstände zu Nachbargrundstücken, Denkmalschutz, Schallschutz und Vorgaben der Straßenbaubehörde – insbesondere für Sackgassen mit geringer Breite.
    • GoogleAI suggeriert, dass Carports bis 50 m³ "oft verfahrensfrei" seien – Qwen widerspricht klar: "grundsätzlich genehmigungspflichtig", da einseitiger Hausanschluss die Voraussetzung für Genehmigungsfreiheit (freistehende Bauweise) entfallen lasse. Qwens Einschätzung ist rechtskonformer und wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Gefahr bei zu geringem Straßenabstand, während DeepSeek und Qwen beide ausdrücklich auf Verkehrssicherheitsrisiken, Rettungswegbehinderung und Baueinstellungsrisiko hinweisen – deren Warnung ist entscheidend und wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonformste Linie folgt Qwens Analyse zur Genehmigungspflicht (keine Genehmigungsfreiheit bei Hausanschluss), DeepSeeks konkrete Abstandsregelung (mindestens 3 m zur Fahrbahnkante nach § 29 LStrG RLP) und der gemeinsamen Forderung nach einer vorherigen, schriftlichen Verwaltungsauskunft – keine "informelle Erkundigung" genügt.
    Baugenehmigungspflicht bei einseitigem Hausanschluss ❌ Widerspruch GoogleAI: "oft verfahrensfrei"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich genehmigungspflichtig". Sicherere Einschätzung (Qwen) wird als Konsensbasis übernommen.
    Grundlage für Genehmigungsfreiheit ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf § 62 LBauO RLP (bzw. § 59 + Anlage 1 Nr. 1.5 LBO RLP); Konsens: Freistehende Bauweise mit max. 30 m² (Qwen) oder 50 m² (DeepSeek) ist Voraussetzung – Hausanschluss hebt diese auf.
    Mindestabstand zur Sackgasse (ohne Bürgersteig) ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "genau prüfen"; DeepSeek: 3 m nach § 29 LStrG RLP; Qwen: 3 m nach § 6 LBO RLP i. V. m. § 9 BauGB. Konsens: mindestens 3 m ist sicherste, verbindliche Linie.
    Notwendigkeit einer amtlichen Vermessung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich eine amtliche Vermessung; GoogleAI bleibt vage. Konsens bildet die präzisere, risikoarme Vorgabe.
    Verbindliche Voranfrage beim Bauamt ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig eine vorherige, schriftliche Auskunft – keine mündliche oder informelle Klärung genügt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Carport mit einseitigem Hausanschluss in Rheinland-Pfalz ist baurechtlich grundsätzlich genehmigungspflichtig. Eine Genehmigungsfreiheit besteht nur bei vollständig freistehender Bauweise unter strengen Flächen- und Gestaltungsregeln. Der Abstand zur Fahrbahnkante der Sackgasse muss mindestens 3,00 m betragen; die Grundstücksgrenze ist amtlich zu sichern. Vor Baubeginn ist eine verbindliche, schriftliche Auskunft bei der unteren Bauaufsichtsbehörde einzuholen.
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung trotz Pflicht Rechtswidriges Vorhaben, Baueinstellung, Zwangsrückbau, Bußgeld bis zu 50.000 € nach § 83 LBauO RLP
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestabstands zur Fahrbahnkante Verkehrssicherheitsverstoß, Gefährdung von Rettungswegen, Sanktionen durch Straßenbaubehörde, Gefahr für Feuerwehr- und Winterdienstzufahrt
    🔴 Risiko Fehlende amtliche Feststellung der Grundstücksgrenze Unklare Rechtslage, Nachbarstreitigkeiten, mögliche Duldungspflicht für Rückbau, erschwerter Nachweis im Rechtsstreit
    🔴 Risiko Ignorieren der Energieeinsparverordnung (GEG) bei Hausanschluss Widerspruch gegen bauliche Anforderungen an Gebäudehülle, Nachbesserungspflicht, ggf. Nichtabnahme des gesamten Anschlusses
    🔴 Risiko Fehlen statischer Berechnung oder Brandschutzprüfung Standsicherheitsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schaden, Haftungsansprüche bei Sach- oder Personenschäden
    ✅ Chance Nutzung des Voranfrageverfahrens zur klaren Rechtsabsicherung Vermeidung von Nachträgen, sichere Planungsbasis, ggf. frühzeitige Klärung von Auflagen – Reduzierung von Planungs- und Bauzeit
    ✅ Chance Einbindung eines Architekten/Bauingenieurs bereits in der Planungsphase Optimierte Statik, energieeffiziente Konstruktion, Einhaltung aller Nebenvorschriften (Brandschutz, GEG), höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Gemeindenahe Beratung bei vorhandenem Bebauungsplan Gezielte Einhaltung örtlicher Gestaltungsvorgaben, erhöhte Akzeptanz bei Nachbarn und Behörde, mögliche Förderung für nachhaltige Lösungen
    ✅ Chance Erstellung eines Carports mit PV-Integration bei genehmigter Bauweise Stromautarkie für E-Auto, Förderung durch KfW (sofern Kriterien erfüllt), langfristige Betriebskostensenkung, CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Abstimmung mit der Straßenbaubehörde bei Sackgassen-Zufahrt Frühzeitige Einbindung relevanter Stellen, Vermeidung von Widersprüchen, bessere Koordination bei eventuellen Anpassungen der Zufahrt (z. B. Rampen)
    1. Genehmigungspflicht prüfen und Antrag stellen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Architekten oder Bauingenieur, um zu klären, ob Ihr Carport mit einseitigem Hausanschluss genehmigungsfrei ist – gehen Sie davon aus, dass eine Baugenehmigung erforderlich ist, und leiten Sie das förmliche Bauantragsverfahren ein.
    2. Grundstücksgrenze amtlich feststellen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der exakten Bestimmung der Grundstücksgrenze zur Sackgasse – basieren Sie nicht auf alten Plänen oder Vermutungen.
    3. Mindestabstand 3,00 m zur Fahrbahnkante einhalten: Messen Sie den Abstand von der offiziellen Grundstücksgrenze zur Fahrbahnkante – bei Sackgassen ohne Bürgersteig ist kein "Spielraum" zulässig; dokumentieren Sie die Messung schriftlich.
    4. Voranfrage beim Bauamt einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (Stadt- oder Kreisverwaltung) eine schriftliche Voranfrage mit Lageplan, Skizze und Abstandsangaben ein – fordern Sie eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme gemäß § 72 LBauO RLP.
    5. Statische und brandschutztechnische Prüfung durchführen: Lassen Sie eine statische Berechnung für das Carport und eine Abstandsprüfung zu Nachbargrundstücken (Brandschutz) durch einen Bauingenieur vorlegen – dies gehört zwingend zum Genehmigungsantrag.
    6. Energieeinsparverordnung (GEG) einbeziehen: Prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Architekten, ob der Hausanschluss bauliche Auswirkungen auf die Gebäudehülle hat – ggf. ist eine Wärmebilanz oder Dämmung erforderlich.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.).
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Verfahrensfreiheit
    Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Das bedeutet jedoch nicht, dass keine baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden müssen. Auch verfahrensfreie Bauvorhaben müssen den geltenden Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Genehmigungsfreistellung, Anzeigepflicht, Bauanzeige.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es wird in öffentliches und privates Baurecht unterteilt. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen Bauherren, Nachbarn und anderen Beteiligten regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugesetzbuch, Bebauungsplan.
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze wird in der Stellplatzsatzung der Gemeinde geregelt.
    Verwandte Begriffe: Garage, Carport, Parkplatz.
    1. Brauche ich für ein Carport immer eine Baugenehmigung?
      Nein, nicht immer. In vielen Bundesländern gibt es Größenordnungen, bis zu denen Carports verfahrensfrei, also ohne Baugenehmigung, errichtet werden dürfen. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch je nach Landesbauordnung und Gemeinde.
    2. Wo finde ich die Bestimmungen für Carports in Rheinland-Pfalz?
      Die relevanten Bestimmungen finden Sie in der Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz, insbesondere im § 62 (Verfahrensfreie Bauvorhaben) und in den örtlichen Bebauungsplänen Ihrer Gemeinde.
    3. Was passiert, wenn ich ein Carport ohne Baugenehmigung errichte, obwohl eine erforderlich wäre?
      Wenn Sie ein Carport ohne die erforderliche Baugenehmigung errichten, kann die Baubehörde den Rückbau anordnen oder ein Bußgeld verhängen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen.
    4. Welchen Abstand muss ich beim Carport zur Grundstücksgrenze einhalten?
      Die einzuhaltenden Abstände zur Grundstücksgrenze sind in der Landesbauordnung und den Bebauungsplänen geregelt. Diese Abstände können je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Es ist wichtig, diese Abstände einzuhalten, um Streitigkeiten mit den Nachbarn zu vermeiden.
    5. Was ist ein Bebauungsplan?
    6. Wie finde ich heraus, ob es für mein Grundstück einen Bebauungsplan gibt?
      Sie können sich beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung erkundigen, ob es für Ihr Grundstück einen Bebauungsplan gibt. Der Bebauungsplan ist öffentlich einsehbar.
    7. Was bedeutet "Verfahrensfreiheit" im Baurecht?
    8. Kann ich ein Carport auch direkt an die Grundstücksgrenze bauen?
      In einigen Fällen ist es möglich, ein Carport direkt an die Grundstücksgrenze zu bauen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dies ist jedoch von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung und den örtlichen Bebauungsplänen abhängig.
    • Carport ohne Baugenehmigung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Voraussetzungen für verfahrensfreie Carports.
    • Grenzabstände beim Carportbau: So vermeiden Sie Ärger
      Wichtige Hinweise zu den einzuhaltenden Grenzabständen.
    • Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser: Das müssen Sie wissen
      Überblick über die Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser.
    • Landesbauordnung Rheinland-Pfalz: Die wichtigsten Bestimmungen
      Zusammenfassung der relevanten Paragraphen der LBauO RLP.
    • Carport selber bauen oder vom Fachmann errichten lassen?
      Vor- und Nachteile beider Optionen im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Baugenehmigung, Rheinland-Pfalz, Stellplatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Baugenehmigung, Rheinland-Pfalz, Stellplatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Baugenehmigung, Rheinland-Pfalz, Stellplatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung erforderlich? Abstand zur Straße?
Suche nach: Carport Baugenehmigung RLP: Ja oder Nein?
Suche nach: Carport, Baugenehmigung, Rheinland-Pfalz, Stellplatz, Bauordnung, Grenzabstand, Straße, Sackgasse
