Garagengröße ändern: Bauanzeige nötig? Konsequenzen bei Nichtmeldung (BW)
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Bauanzeige in Baden-Württemberg bei Änderung der Garagengröße. Entscheidend sind Bebauungsplan oder §34, die Genehmigungsfähigkeit und das Risiko eines Schwarzbaus. Ein Nachtrag zur Bauanzeige wird empfohlen, um Probleme zu vermeiden. Die Konsequenzen einer Nichtmeldung können von Gebühren bis zum Abbruch reichen.
unsere geplante Garage 3,5 x 7 Meter soll nun geändert werden auf 5,5 x 5,5 Meter. Muss dies der Gemeinde angegeben werden? Wenn ja, was muss man machen, bzw. was könnte uns poassieren wenn wir nichts machen, sondern die Änderung einfach vornehmen.
(Bereich BW)
  • Schlappi
    🔴 KRITISCH: Die geplante Garage mit 30,25 m² überschreitet die 30-m²-Grenze gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBOAbk. BW – damit ist mindestens eine Bauanzeige zwingend erforderlich, bevor Baubeginn erfolgt.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Feststellung durch die Bauaufsicht (z. B. via Luftbild, Nachbarhinweis oder Bauabnahme) kann zu Bußgeldern bis 50.000 €, Nutzungsuntersagung oder Rückbaubefehl führen – auch bei scheinbar "kleiner" Abweichung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Änderung von rechteckig (3,5 × 7 m) auf quadratisch (5,5 × 5,5 m) beeinflusst Abstandsflächen, Wandhöhe und mögliche Anbautiefe – eine fachkundige Prüfung durch Architekten oder Bauingenieure ist vor Einreichung der Bauanzeige unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Neben der Grundfläche müssen zusätzlich Brandschutz-, Statik- und Entwässerungsnachweise sowie Einhaltung der Stellplatzsatzung und ggf. Denkmalschutzvorgaben geprüft werden.
    Ob die Änderung der Garagengröße von 3,5 x 7 Metern auf 5,5 x 5,5 Meter der Gemeinde gemeldet werden muss, hängt vom Baurecht Baden-Württemberg ab. Grundsätzlich sind genehmigungspflichtige Bauvorhaben vor Baubeginn anzuzeigen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht genehmigte oder angezeigte Änderung kann als Schwarzbau gewertet werden und zu Bußgeldern oder sogar zum Rückbau der Garage führen.
    Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder einem Architekten/Bauingenieur über die genauen Bestimmungen zu informieren. Diese können Ihnen sagen, ob eine Bauanzeige oder ein Bauantrag erforderlich ist.
    Wenn Sie die Änderung ohne Genehmigung vornehmen, riskieren Sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Höhe des Bußgeldes hängt von der Schwere des Verstoßes ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht mit dem Bauamt ab, bevor Sie die Garage bauen. So vermeiden Sie rechtliche Konsequenzen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geplante Änderung der Garagenabmessungen von 3,5 x 7 Meter auf 5,5 x 5,5 Meter in Baden-Württemberg. Die Grundfläche reduziert sich von 24,5 m² auf 30,25 m², was eine Vergrößerung um etwa 5,75 m² darstellt. Diese Änderung ist baurechtlich relevant, da sie die genehmigte oder verfahrensfreie Grundfläche überschreiten könnte.
    🔴 Gefahr: Die Nichtmeldung einer solchen Änderung kann als illegale Bauausführung gewertet werden. In Baden-Württemberg unterliegen Garagen bis 30 m² Grundfläche dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren oder sind verfahrensfrei, jedoch nur bei Einhaltung der Abstandsflächen und der Landesbauordnung (LBO). Eine Überschreitung der 30-m²-Grenze führt in der Regel zur Genehmigungspflicht.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Garage mit 30,25 m² liegt knapp über der 30-m²-Schwelle. Zudem ändert sich die Gebäudegeometrie von rechteckig auf quadratisch, was Auswirkungen auf die Abstandsflächen haben kann. Die Gemeinde muss prüfen, ob die Abstandsflächen (in BW meist 0,4 x Wandhöhe) eingehalten werden. Eine Bauanzeige ist daher zwingend erforderlich, um die Rechtssicherheit zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Änderung ohne Meldung folgenlos bleibt, ist falsch. Bei einer nachträglichen Feststellung drohen Bußgelder von mehreren tausend Euro, eine Nutzungsuntersagung und im schlimmsten Fall die Rückbauverfügung auf eigene Kosten. Die Bauaufsichtsbehörde kann auch eine nachträgliche Genehmigung verweigern, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie umgehend eine Bauanzeige bei der zuständigen Gemeinde ein. Lassen Sie vorab einen Lageplan mit den Abstandsflächen erstellen. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur, der die Einhaltung der LBO BW prüft. Führen Sie die Änderung erst nach schriftlicher Bestätigung der Gemeinde durch, um rechtliche und finanzielle Risiken zu vermeiden.
    Die geplante Änderung der Garagengröße von 3,5 × 7 m (24,5 m²) auf 5,5 × 5,5 m (30,25 m²) stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar, die in Baden-Württemberg grundsätzlich einer baurechtlichen Prüfung unterliegt.
    🔴 Gefahr: Eine nicht angemeldete oder nicht genehmigte Erweiterung kann als Ordnungswidrigkeit nach § 78 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) geahndet werden – mit Bußgeldern bis zu 50.000 € – und im Extremfall zur Anordnung der Rückbaumaßnahme führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Garage bis 50 m² stets genehmigungsfrei sei, ist unzutreffend: Gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW ist eine Bauanzeige erforderlich, wenn die Garage nicht vollständig im Außenbereich liegt oder wenn sie an ein bestehendes Gebäude angebaut wird – zudem gelten zusätzliche Einschränkungen bei Abstandsflächen, Stellplatzsatzung und Denkmalschutz.
    ➕ Ergänzung: Auch bei reinem Außenbereich gilt: Ab einer Grundfläche von 30 m² oder einer Höhe über 3 m ist in vielen Gemeinden bereits eine Bauanzeige vorgeschrieben; zudem müssen Brandschutz-, Statik- und Entwässerungsnachweise erbracht werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Rechtslage ist korrekt benannt: In BW ist die Bauanzeige das übliche Verfahren für genehmigungsfreie Vorhaben – doch die Freistellung ist nicht automatisch, sondern bedarf der vorherigen Prüfung durch die Bauaufsicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne die Änderung "einfach vornehmen" ohne Folgen, ist rechtlich falsch und gefährlich – die Gemeinde kann auch nachträglich Kenntnis erlangen (z. B. durch Luftbilder, Nachbarn oder Bauabnahme) und dann Zwangsmaßnahmen einleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie unverzüglich eine Bauanzeige bei der zuständigen Gemeinde ein, legen Sie statische Berechnungen, Grundrisspläne und Nachweise zur Abstandsflächeneinhaltung vor – und beauftragen Sie ggf. einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik zur Absicherung der statischen und brandschutztechnischen Eignung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Garage mit 30,25 m² baurechtlich relevant ist und mindestens einer Bauanzeige bedarf.
    • Allen ist gemeinsam, dass eine nicht gemeldete Änderung als Schwarzbau gilt und zu Bußgeldern, Nutzungsuntersagung oder Rückbau führen kann.
    • Alle betonen die Zuständigkeit des zuständigen Bauamts der Gemeinde als zentrale Instanz für die endgültige Entscheidung.
    • GoogleAI formuliert die 30-m²-Grenze als orientierende Richtgröße, ohne sie explizit als gesetzliche Schwelle zu benennen; DeepSeek und Qwen verweisen klar auf § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW.
    • Qwen betont zusätzliche Kriterien wie Anbau an bestehendes Gebäude und Denkmalschutz stärker als GoogleAI, der diesen Aspekt nicht erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Geometrieänderung (rechteckig → quadratisch) für Abstandsflächen und wandhöhenbezogene Abstandsregelung (0,4 × Wandhöhe).
    • Qwen ergänzt explizit die brandschutz-, statik- und entwässerungstechnischen Nachweisforderungen ab 30 m² – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen hebt die Risikobewertung von Luftbildüberwachung und Nachbarhinweisen als typische Aufdeckungswege hervor – ein praktischer Hinweis, der in anderen Analysen fehlt.
    • GoogleAI spricht davon, dass "eine Bauanzeige oder ein Bauantrag erforderlich sein kann" – impliziert damit Spielraum; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: ab 30,25 m² ist die Bauanzeige zwingend. Die sicherere, strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die vorgängige Klärung beim Bauamt – Qwen geht am konkretesten in die Handlungsebene ("Reichen Sie unverzüglich eine Bauanzeige ein … legen Sie statische Berechnungen vor …").
    • DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein Architekt oder Bauingenieur vor Einreichung einzuschalten ist – GoogleAI nennt dies nur als Option.
    Genehmigungspflicht ab 30,25 m² Alle drei Modelle sind sich einig: Die Überschreitung der 30-m²-Grenze macht eine Bauanzeige nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW zwingend erforderlich.
    Rechtliche Konsequenzen bei Nichtmeldung Konsens über Bußgelder (bis 50.000 € nach Qwen), Nutzungsuntersagung und Rückbaubefehl als realistische Sanktionen – nicht nur theoretische Risiken.
    Relevanz der Geometrieänderung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Auswirkung auf Abstandsflächen durch Formänderung (rechteckig → quadratisch); GoogleAI erwähnt dies nicht – wird daher als Abwägung eingestuft.
    Erfordernis technischer Nachweise ⚠️ Qwen und DeepSeek verlangen explizit statische, brandschutz- und entwässerungstechnische Nachweise; GoogleAI bleibt hier unpräzise – Abwägung, da Nachweisforderung in der Praxis bei 30+ m² üblich ist.
    Einschaltung von Fachleuten DeepSeek und Qwen fordern klar die Beauftragung eines Architekten/Bauingenieurs vor Einreichung; GoogleAI sieht dies als hilfreich an – aber nicht zwingend. Konsens liegt bei stark empfohlen bis erforderlich, daher als Konsens gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie vor Baubeginn eine vollständige Bauanzeige mit Lageplan, Grundriss, statischer Berechnung und Abstandsflächenprüfung beim zuständigen Bauamt ein – und lassen Sie sämtliche Unterlagen vorab durch einen Architekten oder Bauingenieur prüfen.
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Abstandsflächen infolge quadratischer Geometrie Verweigerung der Bauanzeige; ggf. Rückbaubefehl oder Auflagen zur Anpassung
    🔴 Risiko Unterlassen der Bauanzeige bei 30,25 m² Grundfläche Ordnungswidrigkeit nach § 78 LBO BW mit Bußgeld bis 50.000 € und Zwangsmaßnahmen
    🔴 Risiko Fehlende statische oder brandschutztechnische Nachweise Ablehnung der Bauanzeige oder spätere Unterbindung der Nutzung (z. B. bei Versicherungsschäden)
    🔴 Risiko Nachträgliche Entdeckung durch Luftbild oder Nachbarn Verlust der Rechtssicherheit, langwierige Nachgenehmigungsverfahren, hohe Kosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Stellplatzsatzung oder Denkmalschutzvorgaben Ablehnung oder Auflagen, ggf. Rückbau, auch bei sonst baurechtlich zulässigem Vorhaben
    ✅ Chance Vorzeitige Abstimmung mit Bauamt ermöglicht klare Planungssicherheit Vermeidung von Zeitverzögerungen, Kostenüberschreitungen und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Fachkundige Begleitung durch Architekten/Bauingenieure Optimale Einhaltung aller Vorgaben, ggf. Nutzung von Planungsspielräumen (z. B. Dachform, Fenster)
    ✅ Chance Ausweis der Garage als "verfahrensfrei angezeigt" Rechtssichere Nutzung, problemlose Verkaufs- oder Versicherungsdokumentation
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Nachbarn im Vorfeld Verminderung von Konflikten, mögliche Einigung zu Abstandsflächen oder Sichtschutz
    ✅ Chance Integration von nachhaltigen Elementen (z. B. Regenwassernutzung, Solar) Fördermöglichkeiten, erhöhter Wert, zukunftsfähige Nutzung
    1. Unverzügliche Bauanzeige einreichen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde eine vollständige Bauanzeige mit Grundriss, Lageplan und Abstandsflächenberechnung ein – nicht erst nach Baubeginn.
    2. Fachliche Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Einreichung einen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Abstandsflächen, der statischen Eignung und der Einhaltung der LBO BW.
    3. Technische Nachweise vorbereiten: Erstellen Sie statische Berechnungen, Brandschutznachweis (ggf. Feuerwiderstandsklasse) und Entwässerungskonzept – diese werden bei der Bauanzeige im Zweifel gefordert.
    4. Stellplatzsatzung und Denkmalschutz abklären: Erkundigen Sie sich bei der Gemeinde, ob für Ihre Lage Stellplatzauflagen oder Denkmalschutzbeschränkungen bestehen – auch dies kann die Genehmigungsfähigkeit beeinflussen.
    5. Lageplan mit Nachbarn abstimmen: Zeigen Sie den geplanten Garagenstandort und die Abstandsflächen frühzeitig dem Nachbarn – dokumentieren Sie ggf. schriftlich eine Einverständniserklärung, um spätere Einwände zu vermeiden.
    6. Zusätzliche Funktionen prüfen: Nutzen Sie die Chance, bei der Planung Solaranlage, Regenwassernutzung oder Elektroladestation vorzusehen – ggf. mit Förderantrag (z. B. KfW).
    Bauanzeige
    Ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei dem die Baubehörde lediglich informiert wird. Sie ist weniger aufwendig als ein Bauantrag.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung, Anzeigepflicht.
    Bauantrag
    Ein formeller Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss. Er beinhaltet detaillierte Pläne und Beschreibungen des Vorhabens.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvorlagen.
    Schwarzbau
    Ein Bauvorhaben, das ohne die erforderliche Baugenehmigung oder Bauanzeige errichtet wurde. Schwarzbauten sind illegal und können mit Bußgeldern oder sogar dem Abriss geahndet werden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Ordnungswidrigkeit.
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften und Bestimmungen für Bauvorhaben regelt. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauanzeige.
    Ordnungswidrigkeit
    Eine Handlung, die gegen Gesetze oder Verordnungen verstößt und mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Das Bauen ohne Genehmigung kann eine Ordnungswidrigkeit darstellen.
    Verwandte Begriffe: Bußgeld, Strafe, Gesetzesverstoß.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl das öffentliche als auch das private Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baugenehmigung, Bauplanungsrecht.
    Genehmigungspflicht
    Die Verpflichtung, für bestimmte Bauvorhaben eine Baugenehmigung einzuholen, bevor mit dem Bau begonnen werden darf. Die Genehmigungspflicht ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung.
    1. Muss ich jede Änderung an meiner Garage der Gemeinde melden?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Änderungen ab. Nicht jede Änderung ist genehmigungspflichtig, aber es ist ratsam, sich vorher zu informieren, um Probleme zu vermeiden.
    2. Was passiert, wenn ich eine Garage ohne Genehmigung baue?
      Das Bauen ohne Genehmigung wird als Schwarzbau bezeichnet und kann mit Bußgeldern geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau der Garage anordnen.
    3. Wie finde ich heraus, ob meine geplante Änderung genehmigungspflichtig ist?
      Am besten wenden Sie sich an das zuständige Bauamt Ihrer Gemeinde oder einen Architekten/Bauingenieur. Diese können Ihnen Auskunft über die geltenden Bestimmungen geben und Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    4. Welche Unterlagen benötige ich für eine Bauanzeige oder einen Bauantrag?
      Die benötigten Unterlagen variieren je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens. In der Regel sind Baupläne, Baubeschreibungen und Nachweise über die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften erforderlich.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Bauanzeige und einem Bauantrag?
      Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren für weniger komplexe Bauvorhaben. Ein Bauantrag ist für größere oder komplexere Vorhaben erforderlich, die einer umfassenden Prüfung bedürfen.
    6. Kann ich eine Baugenehmigung nachträglich beantragen?
      Ja, das ist möglich, aber es ist mit Risiken verbunden. Wenn die Baubehörde feststellt, dass das Bauvorhaben nicht genehmigungsfähig ist, kann sie den Rückbau anordnen.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann je nach Bundesland und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    8. Was kostet eine Baugenehmigung?
      Die Kosten für eine Baugenehmigung richten sich nach dem Wert des Bauvorhabens und den Gebührenordnungen der jeweiligen Bundesländer.
    • Baugenehmigung für Carport
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports.
    • Abstandsflächen bei Garagen
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zu Nachbargrundstücken.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Möglichkeiten und Risiken einer nachträglichen Genehmigung.
    • Schwarzbau melden
      Wie man einen illegalen Bau zur Anzeige bringt.
    • Garagendach begrünen
      Vorschriften und Vorteile einer Dachbegrünung.
  2. Bauanzeige BW: Garagengröße – Bebauungsplan vs. §34
    kommt darauf an,
    Hallo Schlappi,
    das kommt darauf an, in was für einem Gebiet Sie bauen. Gibt es einen Bebauungsplan, der den Garagenstandort festschreibt oder sind Sie in einem 34 er? Wenn 34 er, wie sieht denn die Umgebung aus? Auf alle Fälle würde ich es als Nachtrag einreichen, dann sind Sie auf der sicheren Seite.
    Was sagt Ihr Bauleiter bzw. Planer dazu?
    Gruß aus Baden
  3. Garagengröße ändern (BW): Nachtragskosten im Sanierungsgebiet
    Hallo Herr Oberst, nein Bebauungsplan besteht nicht (34 ...
    Hallo Herr Oberst,
    nein Bebauungsplan besteht nicht (34 besteht, Sanierungsgebiet im Ortskern). Bauleiter u. Planer bin ich.
    Nachtrag?
    Was müsste denn da gemacht werden, bzw. haben Sie eine Vorstellung was dies nun wieder kosten würde?
    Schlappi
  4. Garagengröße: Schwarzbau-Risiko – Anzeige, Gebühren, Abbruch?
    Abwägen
    Hallo Schlappi,
    wenn es ein 34er ist, dann dürfen Sie (§ 6 LBOAbk.) eine Garage mit 9,0 m Länge und 3,0 m Höhe, jedoch nicht mehr als 25 m² Wandfläche auf die Grenze bauen. Ohne gebaue Ortskenntnis gehe ich jetzt mal davon aus, dass beide Varianten Genehmigungsfähig sind. Sie bauen abweichend von der Genehmigung, ein Nachbar zeigt Sie an, dann müssen Sie geänderte Pläne vorlegen und bekommen die nachträgliche Genehmigung, gegen eine Gebühr, die sich an der unteren Grenze bewegt und so ca. 50-100 € sein müsste. Dazu kommt evtl. ein OWI-Verfahren, was auch noch Geld kostet. D.h. Früher oder später müssen Sie sowieso Pläne zeichen. Dann Zeichnen Sie die gleich, zahlen die Mindestgebühr Ihres Kreises, bekommen eine Genehmigung und awg (alles wird gut).
    In den Nachtragsplänen stellen Sie die bereits genehmigte Garage in gelb da, die kommt ja da weg (Abbruch) und die neue GA in rot. Dazu legen Sie ein Anschreiben mit dem Titel 1. Nachtrag zur Genehmigung vom xxx mit dem Aktenzeichen Xyz, mit der bitte um Genehmigung der Änderung der Garage. Wenn keine großen Hürden zu nehmen sind, müsste das ausreichen um genehmigt zu werden.
    Gruß aus baden
  5. Garagengröße ändern: Nachtrag zur Bauanzeige – Sicher ist sicher!
    Hallo Herr Oberst, denke ich gehe auf Nummer ...
    Hallo Herr Oberst,
    denke ich gehe auf Nummer sicher und mache den Nachtrag. Probleme wegen Grundstücksgrenzen usw. stehen normal nicht an, somit sollte dies kein Problem sein.
    Besten Dank und schönen Tag
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Garagengröße ändern in BW: Bauanzeige nötig? Konsequenzen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Bauanzeige in Baden-Württemberg bei Änderung der Garagengröße. Entscheidend sind Bebauungsplan oder §34, die Genehmigungsfähigkeit und das Risiko eines Schwarzbaus. Ein Nachtrag zur Bauanzeige wird empfohlen, um Probleme zu vermeiden. Die Konsequenzen einer Nichtmeldung können von Gebühren bis zum Abbruch reichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Garagengröße: Schwarzbau-Risiko – Anzeige, Gebühren, Abbruch? kann eine Abweichung von der Genehmigung, die durch eine Anzeige eines Nachbarn auffällt, zu einem OWI-Verfahren und zusätzlichen Kosten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bauanzeige BW: Garagengröße – Bebauungsplan vs. §34 wird auf die Bedeutung des Bebauungsplans bzw. des §34 BauGBAbk. hingewiesen. Fehlt ein Bebauungsplan, greift §34, der unter Umständen eine Genehmigung ermöglicht.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Nachtrag zur Bauanzeige sind zu berücksichtigen, wie in Garagengröße ändern (BW): Nachtragskosten im Sanierungsgebiet angedeutet wird. Diese können je nach Kreis variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte ein Nachtrag zur Bauanzeige eingereicht werden, wie im Beitrag Garagengröße ändern: Nachtrag zur Bauanzeige – Sicher ist sicher! empfohlen wird. Dies minimiert das Risiko eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens und möglicher Bußgelder.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagengröße, Bauanzeige, Schwarzbau, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altersgrenze für Architekten/Ingenieure: Berufsausübung, Haftung & Tätigkeitsbereich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Wer ist Antragssteller, Gebührenzahler & Empfänger der Baugenehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeeinsturz: Abbruchantragspflicht, Fristen & Konsequenzen für Ruine?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagengröße, Bauanzeige, Schwarzbau, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagengröße, Bauanzeige, Schwarzbau, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagengröße ändern: Bauanzeige nötig? Konsequenzen bei Nichtmeldung (BW)
Suche nach: Garagengröße ändern: Meldepflicht?
Suche nach: Garagengröße ändern, Bauanzeige, Schwarzbau, Baurecht Baden-Württemberg, Genehmigungspflicht, Ordnungswidrigkeit, Bußgeld
