Gemeinsame Zwischenwand verändern: Was ist erlaubt bzgl. Brandschutz, Statik & Lärmschutz in Bayern?
Unser neuer Nachbar will an unserer gemeinsamen Zwischenwand im Zuge einer Renovierung jede Menge neuer Leitungen (Strom, Telefon, TV) verlegen.
Die gemeinsame Zwischenwand ist 30 cm dick (wie Außenwand).
Meine Frage: Ist das zulässig bzgl. Brandschutz, Lärmschutz, Statik?
1. Darf die Wand überhaupt mit Leitungen versehen werden?
2. Wenn ja, welche Regeln gelten hierfür?
Land: Bayern
  • M. Haber
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, Schlitzen) einer 30 cm dicken gemeinsamen Zwischenwand erfordert vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung durch zertifizierten Fachmann – ohne Nachweis ist jeder Eingriff rechtswidrig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzabschlüsse bei jeder Wanddurchführung (Leitungen, Kabel) sind zwingend erforderlich – ungeschützte Durchführungen führen zur Aufhebung der Feuerwiderstandsfähigkeit (F90/REI90) und gefährden beide Wohnungen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Zustimmung beider Eigentümer ist zwingend erforderlich – da es sich um gemeinschaftliches Eigentum handelt (§ 162 Abs. 1 BGBAbk.), reicht mündliche Einwilligung nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: In Bayern bedarf die Maßnahme gemäß § 56 BayBOAbk. mindestens einer Bauanzeige – bei tragender oder feuerwiderstandsfähiger Wand zumeist einer vollständigen Baugenehmigung.
    Ich beurteile die geplante Veränderung der gemeinsamen Zwischenwand kritisch. Es ist wichtig, die rechtlichen und bautechnischen Aspekte genau zu prüfen, bevor der Nachbar mit den Arbeiten beginnt.
    🔴 Gefahr: Das Verlegen von Leitungen in einer tragenden oder brandschutzrelevanten Wand kann die Statik und den Brandschutz des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Brandschutz: Die Wand muss weiterhin die erforderliche Feuerwiderstandsdauer gewährleisten. Das Einbringen von Leitungen kann diese reduzieren.
    • Schallschutz: Auch der Schallschutz kann durch das Einbringen von Leitungen negativ beeinflusst werden.
    • Statik: Bei einer 30 cm dicken Wand ist es wahrscheinlich, dass es sich um eine tragende Wand handelt. Das Einbringen von Leitungen kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine Baugenehmigung einzuholen und einen Statiker sowie einen Brandschutzexperten zu konsultieren. Klären Sie die Zustimmungspflicht mit Ihrem Nachbarn schriftlich ab.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die geplante Installation von Elektro-, Telefon- und TV-Leitungen in einer gemeinsamen Zwischenwand zwischen zwei Wohneinheiten in Bayern. Die Wand ist mit 30 cm Dicke als massiv einzustufen, was auf eine tragende oder aussteifende Funktion hindeutet. Eine solche bauliche Veränderung berührt mehrere Schutzziele der Bayerischen Bauordnung (BayBO), insbesondere den Brandschutz, den Schallschutz und die Standsicherheit.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Leitungen in eine gemeinsame, tragende Zwischenwand stellt ein erhebliches Risiko für die Statik dar. Jede Kernbohrung oder Schlitze können die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen, was im schlimmsten Fall zu Setzungen oder Rissen im gesamten Gebäude führen kann. Zudem wird durch die Durchdringung der Wand die brandschutztechnische Abschlussfunktion gefährdet, da im Brandfall Rauch und Feuer in die benachbarte Nutzungseinheit übertreten können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 30 cm dicke Wand automatisch wie eine Außenwand behandelt werden kann, ist irreführend. Gemeinsame Zwischenwände unterliegen strengeren Anforderungen an den Brandschutz (feuerbeständig, F90) und den Schallschutz (erhöhter Luftschallschutz nach DINAbk. 4109). Eine Außenwand hat andere Anforderungen, z. B. an den Wärmeschutz, die hier nicht relevant sind.
    ➕ Ergänzung: In Bayern ist für das Verlegen von Leitungen in einer gemeinsamen Zwischenwand grundsätzlich eine Zustimmung des Nachbarn erforderlich, da es sich um gemeinschaftliches Eigentum handelt. Zudem müssen die Leitungen in brandschutztechnisch geeigneten Installationszonen verlegt werden, die in der Regel in den oberen Wandbereichen (unter der Decke) liegen. Für jede Durchführung durch die Wand sind geprüfte Brandschutzabschottungen (z. B. Mörtel oder Brandschutzmanschetten) zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder einen Brandschutzsachverständigen, der die Statik der Wand prüft und ein Konzept für die Leitungsführung erstellt. Lassen Sie sich die geplanten Arbeiten vom Nachbarn schriftlich vorlegen und stimmen Sie diese mit Ihrem Sachverständigen ab. Ohne eine fachliche Begutachtung und die Einhaltung der BayBO sollten Sie keine Zustimmung erteilen, da sonst erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken bestehen.
    Die gemeinsame Zwischenwand zwischen zwei Wohnungen stellt eine tragende, brandschutztechnisch relevante und schalltechnisch wirksame Trennfläche dar – insbesondere bei einer Dicke von 30 cm, die auf ein massives Mauerwerk oder Beton hindeutet. Solche Wände erfüllen in der Regel mehrere gesetzliche Anforderungen zugleich: Tragfähigkeit nach DIN 1055, Feuerwiderstandsdauer (z. B. REI 90), Schallschutz nach DIN 4109 bzw. DIN 4109-1:2018-07 und ggf. auch den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
    🔴 Gefahr: Jede mechanische Bearbeitung – insbesondere das Einfräsen oder Bohren von Leitungskanälen – kann die statische Integrität, den Brandschutz (z. B. durch Unterbrechung der Feuerschutzschicht oder Zerstörung des Feuerwiderstands) sowie den Schallschutz (z. B. durch Körperschallbrücken) nachhaltig beeinträchtigen. Dies gilt besonders für gemeinsame Wände, die als Bauteil mit besonderer Schutzfunktion im Sinne der Bayerischen Bauordnung (BayBO) gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 30 cm dicke Wand automatisch ‚robust genug‘ für Leitungseinfräsungen sei, ist fachlich unzulässig. Die zulässige Bearbeitung hängt nicht von der Dicke, sondern vom Baustoff, der Konstruktion, der statischen Funktion (tragend oder nichttragend), der Feuerwiderstandsklasse und der schalltechnischen Ausführung ab – allesamt dokumentationspflichtige Merkmale.
    ➕ Ergänzung: In Bayern gilt gemäß § 31 BayBO, dass bauliche Anlagen so zu errichten und zu ändern sind, dass die Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz, den Schallschutz und die Standsicherheit jederzeit gewährleistet bleiben. Eine Änderung an einer gemeinsamen Wand bedarf daher grundsätzlich der Zustimmung beider Eigentümer sowie – bei nicht geringfügigen Eingriffen – der Baugenehmigung oder zumindest einer Bauanzeige nach § 56 BayBO.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Leitungsführung kann zu einer Minderung der Feuerwiderstandsdauer führen – z. B. durch ungeschützte Durchführungen oder fehlende Feuerschutzabschlüsse – und damit die Rettungswege sowie die Sicherheit beider Wohnungen gefährden. Auch die Schallübertragung (insbesondere Körperschall) kann durch mechanische Eingriffe massiv zunehmen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verlegung von Leitungen in gemeinsamen Wänden nicht per se verboten – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen: Nachweis der statischen Unbedenklichkeit durch einen berechtigten Tragwerksplaner, brandschutztechnische Abstimmung mit einem Brandschutzfachplaner sowie schalltechnische Prüfung nach DIN 4109-1, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung des Mindest-Schallschutzwertes (R'w ≥ 53 dBAbk. für Wohnungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Bohrloch gesetzt wird, ist ein gemeinsames Gespräch mit dem Nachbarn sowie die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz, Brandschutz und Statik (z. B. nach DIN 18008 oder VdTÜV-Merkblatt 720) zwingend erforderlich. Zudem ist die Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Baugenehmigungsbehörde) einzuholen – insbesondere bei einer tragenden oder feuerwiderstandsfähigen Wand in Bayern.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die 30 cm dicke gemeinsame Zwischenwand sehr wahrscheinlich tragend, brandschutzrelevant (mindestens F90/REI90) und schalltechnisch wirksam ist – und dass mechanische Eingriffe ohne Fachprüfung unzulässig und gefährlich sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage für die Zustimmungspflicht, während DeepSeek und Qwen explizit auf § 162 BGB (gemeinschaftliches Eigentum) und § 31/§ 56 BayBO verweisen; Qwen geht darüber hinaus auf die EnEV/GEG-Aspekte ein, die bei den anderen nicht erwähnt werden.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die brandschutztechnisch zulässige Installationszone ("oberer Wandbereich unter Decke") und nennt brandschutztechnisch geprüfte Abschottungsmethoden (Mörtel, Manschetten); Qwen ergänzt die schalltechnischen Mindestanforderungen (R'w ≥ 53 dB nach DIN 4109-1) sowie die Anforderung an einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008/VdTÜV-Merkblatt 720.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Veränderungen an tragenden Wänden können die Gebäudestatik gefährden" (unspezifisch, konditional); DeepSeek und Qwen hingegen beurteilen die 30 cm Wand als mit hoher Wahrscheinlichkeit tragend bzw. aussteifend – im Widerspruch zur vorsichtigeren Formulierung von GoogleAI wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere, präventive Einschätzung ("tragsicherheitsrelevant") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die vorherige Einholung einer schriftlichen Zustimmung, eine fachliche Prüfung durch Statiker und Brandschutzfachplaner sowie die Einhaltung der BayBO – Qwen liefert hier die präzisesten fachlichen Nachweise und konkretesten Prüfstandards (DIN 4109-1, DIN 18008), was als maßgeblich für die finale Handlungsempfehlung herangezogen wird.
    Tragfähigkeit der Wand ✅ Konsens 30 cm Dicke deutet stark auf tragende bzw. aussteifende Funktion hin – jede Bearbeitung gefährdet die Standsicherheit, Prüfung durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    Brandschutz ✅ Konsens Wand erfüllt mindestens F90/REI90 – jede Durchführung muss brandschutztechnisch abgeschottet sein; ungeschützte Leitungsführung führt zur Aufhebung des Feuerwiderstands.
    Schallschutz ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Schallschutzminderung (Körperschallbrücken, Luftschall), Qwen konkretisiert den Mindestwert (R'w ≥ 53 dB); DeepSeek und GoogleAI benennen das Risiko, ohne Messwert – Konsens: Prüfung durch Schallschutzfachmann erforderlich.
    Rechtliche Zustimmung ✅ Konsens Schriftliche Zustimmung beider Eigentümer ist unverzichtbar (§ 162 BGB); mündliche oder stillschweigende Einwilligung ist unzureichend.
    Baugenehmigung / -anzeige ✅ Konsens Maßnahme ist in Bayern mindestens anzeigepflichtig (§ 56 BayBO); bei tragender oder feuerwiderstandsfähiger Wand ist in der Regel eine vollständige Baugenehmigung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Eingriff ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Statik, Brandschutz und Schallschutz; schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn und Einreichung einer Bauanzeige bzw. Baugenehmigung bei der Bauaufsichtsbehörde – alles vor der ersten Bohrung.
    🔴 Risiko Statikschwächung durch unzulässige Bohrungen Setzungen, Rissbildung, langfristige Standsicherheitsgefährdung – bis hin zu Einsturzrisiko bei Extrembelastung
    🔴 Risiko Aufhebung des Brandschutzes durch fehlende Abschlüsse Unkontrollierte Feuer-/Rauchausbreitung zwischen Wohnungen – erhebliche Gefährdung von Leben und Gesundheit
    🔴 Risiko Verstoß gegen BayBO oder BGB Rechtliche Haftung, Rückbauanordnung, Ordnungsgeld, Schadensersatzansprüche des Nachbarn
    🔴 Risiko Minderung des Schallschutzes (Körperschallbrücken) Massiver Lärmeintrag zwischen Wohnungen (Geräusche von Installation, Schritte, Sprache) – dauerhafte Wohnqualitätsminderung
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vereinbarung mit Nachbarn Rechtsunsicherheit, späterer Widerspruch, gerichtlicher Streit, Stilllegung der Anlage durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Professionelle Leitungsführung mit Brandschutzabschlüssen Nachhaltige, sicherheitskonforme Installation mit langfristigem Betrieb ohne Folgekosten oder Rechtsprobleme
    ✅ Chance Gemeinsame fachliche Planung mit Nachbarn Stärkung der Nachbarschaftsbeziehung, Kostenteilung für Gutachten, einheitliche Lösung für beide Wohnungen
    ✅ Chance Fachgerechte Schallschutzverbesserung (z. B. durch Dämmmaßnahmen) Übererfüllung der Mindestanforderungen – nachweisbar höhere Wohnqualität und Wertsteigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung der Bauaufsicht Vermeidung von Nachträgen, reibungsloser Genehmigungsprozess, Nutzen von Beratungsangeboten (z. B. Bauherrenberatung)
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Produkte gemäß DIN 4109-1 / DIN 4102-12 Dokumentierbare Rechtssicherheit, einfache Nachweisführung bei Verkauf, Versicherung oder Prüfung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 für Statik, Brandschutz und Schallschutz – mit konkretem Prüfauftrag für die 30 cm Wand und die geplante Leitungsführung.
    2. Zustimmung schriftlich einholen: Fordern Sie vom Nachbarn eine schriftliche Vereinbarung an, die Art, Umfang, Lage und Tiefe der Leitungseinfräsung sowie die Verantwortung für Brandschutzabschlüsse und Schallschutzmaßnahmen ausdrücklich regelt.
    3. Baugenehmigung prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Bayern (z. B. Landratsamt oder Bauordnungsamt der kreisfreien Stadt) und klären Sie, ob Bauanzeige oder vollständige Baugenehmigung erforderlich ist – geben Sie den Baubestand (Wanddicke, Material, Lage) schriftlich an.
    4. Brandschutzabschlüsse vorbereiten: Besorgen Sie geprüfte Brandschutzabschlüsse nach DIN 4102-12 (z. B. spezielle Manschetten oder Mörtel) für jede geplante Wanddurchführung – Einbau nur durch Fachfirma mit Herstellerzertifikat.
    5. Schalltechnische Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Nachbarn den Nachweis, dass die geplante Maßnahme die Mindestschallwärmeschutzanforderungen nach DIN 4109-1 (R'w ≥ 53 dB) einhält – bei Zweifel: eigenes Gutachten beauftragen.
    6. Statik-Nachweis vor Einbau: Lassen Sie den Nachbarn vor allen Arbeiten den statischen Nachweis durch einen berechtigten Tragwerksplaner einreichen – ohne diese Unterlage darf kein Bohrloch gesetzt werden.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Fundament
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Luftschall
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen in Bauteilen und stellt sicher, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überhang von Pflanzen und vieles mehr.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Durchführung von Bauarbeiten. Sie ist erforderlich, wenn die Arbeiten die Bausubstanz verändern oder die öffentlichen Interessen (z.B. Brandschutz, Statik) berühren.
    Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange ein Bauteil im Brandfall seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Baustoffe, Brandverhalten
    1. Darf mein Nachbar einfach so Leitungen in die gemeinsame Wand verlegen?
      Nein, nicht ohne Ihre Zustimmung und ggf. eine Baugenehmigung. Veränderungen an einer gemeinsamen Wand bedürfen in der Regel der Zustimmung aller Eigentümer. Zudem müssen die baurechtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Brandschutz und Statik, eingehalten werden.
    2. Was passiert, wenn die Wand durch die Arbeiten beschädigt wird?
      Ihr Nachbar ist für alle Schäden verantwortlich, die durch die Arbeiten entstehen. Sie haben Anspruch auf Schadensersatz und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands. Es ist ratsam, den Zustand der Wand vor Beginn der Arbeiten zu dokumentieren.
    3. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht in Bayern?
      Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es kann Bestimmungen enthalten, die die Veränderung gemeinsamer Wände betreffen. Informieren Sie sich über die einschlägigen Bestimmungen im bayerischen Nachbarrechtsgesetz.
    4. Wie finde ich heraus, ob die Wand tragend ist?
      Die Dicke der Wand (30 cm) deutet darauf hin, dass es sich um eine tragende Wand handeln könnte. Um sicherzugehen, sollten Sie einen Statiker oder Architekten konsultieren. Dieser kann die Baupläne einsehen und die Wand beurteilen.
    5. Was muss ich beim Brandschutz beachten?
      Beim Verlegen von Leitungen in einer brandschutzrelevanten Wand müssen die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Die Wand muss weiterhin die erforderliche Feuerwiderstandsdauer gewährleisten. Verwenden Sie nur zugelassene Materialien und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen.
    6. Was ist eine Baugenehmigung und wann ist sie erforderlich?
      Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Durchführung von Bauarbeiten. Sie ist erforderlich, wenn die Arbeiten die Bausubstanz verändern oder die öffentlichen Interessen (z.B. Brandschutz, Statik) berühren. Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den konkreten Umständen und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    7. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar ohne meine Zustimmung mit den Arbeiten beginnt?
      Wenn Ihr Nachbar ohne Ihre Zustimmung mit den Arbeiten beginnt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Sie können eine Unterlassungsklage erheben und die sofortige Einstellung der Arbeiten verlangen. Es ist ratsam, sich von einem Anwalt beraten zu lassen.
    8. Welche Unterlagen sollte ich vor Beginn der Arbeiten einsehen?
      Sie sollten die Baupläne des Gebäudes einsehen, um die Beschaffenheit der Wand zu überprüfen. Zudem sollten Sie sich die Genehmigungen und Nachweise des Nachbarn (z.B. Baugenehmigung, Statiknachweis, Brandschutznachweis) vorlegen lassen.
    • Rechte und Pflichten bei gemeinsamer Grundstücksgrenze
      Informationen zu Zäunen, Bepflanzung und anderen baulichen Anlagen an der Grundstücksgrenze.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn – was tun?
      Tipps und rechtliche Grundlagen zur Abwehr von Lärmbelästigung durch Nachbarn.
    • Brandschutz im Mehrfamilienhaus
      Wichtige Informationen zu Brandschutzmaßnahmen und Verantwortlichkeiten im Mehrfamilienhaus.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen der statischen Berechnung und Bedeutung für die Standsicherheit von Gebäuden.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben in Bayern
      Überblick über Vorhaben, die in Bayern einer Baugenehmigung bedürfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Zwischenwand, Brandschutz, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten weiß streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Innenwand & Garagenwand
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Zwischenwand zum Nachbarhaus: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Zwischenwand, Brandschutz, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Zwischenwand, Brandschutz, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gemeinsame Zwischenwand verändern: Was ist erlaubt bzgl. Brandschutz, Statik & Lärmschutz in Bayern?
Suche nach: Zwischenwand verändern? Rechte & Pflichten
Suche nach: gemeinsame Wand, Zwischenwand, Brandschutz, Schallschutz, Statik, Leitungen verlegen, Nachbarrecht, Bayern, Renovierung
