Erde abgraben an Grundstücksgrenze NRW: Genehmigung, Stützmauer & Tiefe?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Bei Abgrabungen an der Grundstücksgrenze in NRW ist die Landesbauordnung (LBO) entscheidend. Stützmauern und Abgrabungen bis zu einer Tiefe von 2 Metern sind in der Regel genehmigungsfrei. Eine einseitige Vertiefung des Geländeniveaus direkt an der Grenze ist grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, die Stützmauer befindet sich vollständig auf dem eigenen Grundstück. Bei Aufschüttungen, auch in Verbindung mit einer Stützmauer, kann eine Baugenehmigung erforderlich sein.
Wir haben ein Hanggrundstück und wollen zur besseren Nutzung an der Grenze zum hangoberen Nachbarn ca. 1 m tiefer graben. Das Ganze soll mit einer Stützmauer auf unserem Grundstüpck abgestützt werden. also das Nachbargrundstück würde nicht in Mitleidenschaft gezogen.
Benötigen wir hierfür eine Baugenehmigung?
Gruß, Reinhold Meissner
🔴 KRITISCH: Standsicherheitsnachweis durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen berechtigten Bauingenieur ist zwingend erforderlich – vor jeglichem Aushub.
🔴 KRITISCH: Keine Erdarbeiten durchführen, bevor eine schriftliche Baugenehmigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde NRW vorliegt – Abgrabung an Hanggrundstücken ist gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauO NRW grundsätzlich genehmigungspflichtig.
⚠️ WICHTIG: Vor Beginn der Planung schriftliche Nachbargenehmigung einholen – insbesondere wegen möglicher Auswirkungen auf Hangstabilität und Entwässerung des hangoberen Grundstücks.
⚠️ WICHTIG: Entwässerungskonzept im Rahmen des statischen Gutachtens mitberücksichtigen – Vernässung durch veränderte Oberflächenabläufe oder Grundwassereinfluss birgt erhebliches Rutschrisiko.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Das Abgraben von Erde an der Grundstücksgrenze in NRW ist grundsätzlich genehmigungspflichtig, insbesondere wenn dadurch die Standsicherheit des Nachbargrundstücks beeinträchtigt werden könnte. Auch wenn eine Stützmauer errichtet wird, um das Nachbargrundstück zu schützen, ist eine Baugenehmigung erforderlich.
Die Tiefe des Aushubs von 1 Meter ist relevant, da dies die statischen Verhältnisse verändern kann. Es ist wichtig, dass die Stützmauer fachgerecht geplant und ausgeführt wird, um ein Abrutschen des Erdreichs zu verhindern. Die genauen Bestimmungen sind in der Bauordnung NRW (BauO NRW) geregelt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Erdarbeiten können die Standsicherheit des eigenen und des Nachbargrundstücks gefährden. Dies kann zu erheblichen Schäden und rechtlichen Konsequenzen führen.
Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen. Dadurch erhalten Sie eine verbindliche Auskunft darüber, ob das Vorhaben genehmigungsfähig ist und welche Unterlagen für den Bauantrag benötigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur, um die Planung der Stützmauer und die Standsicherheit des Grundstücks zu überprüfen. Klären Sie die Genehmigungspflicht mit der Baubehörde ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, an einem Hanggrundstück in Nordrhein-Westfalen (NRW) das Erdreich an der Grenze zum hangoberen Nachbarn um etwa einen Meter abzugraben und eine Stützmauer auf dem eigenen Grundstück zu errichten. Der Eigentümer geht davon aus, dass das Nachbargrundstück nicht beeinträchtigt wird. Diese Annahme ist jedoch aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da bereits die bloße Veränderung der Geländeoberfläche erhebliche Auswirkungen auf die Standsicherheit des Nachbargrundstücks haben kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Abgrabung von einem Meter Tiefe direkt an der Grundstücksgrenze stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ohne eine fachgerechte Berechnung des Erddrucks und der Standsicherheit der Böschung kann es zu einem Hangrutsch oder einem Versagen der Stützmauer kommen, was das Nachbargrundstück massiv gefährden würde. Die Aussage, dass das Nachbargrundstück nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, ist daher fachlich nicht haltbar.
➕ Ergänzung: In NRW ist eine solche Abgrabung in der Regel genehmigungspflichtig, da sie als bauliche Anlage im Sinne der Landesbauordnung (BauO NRW) gilt. Zudem sind die Abstandsflächenvorschriften zu beachten, die bei einer Geländeveränderung an der Grenze oft eine besondere Zustimmung des Nachbarn oder eine abweichende Baugenehmigung erfordern. Auch die Entwässerung des Hangs muss neu geplant werden, um Vernässungen oder Erosion zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauingenieur oder Geotechniker mit der Erstellung eines Standsicherheitsnachweises und eines Entwässerungskonzepts. Klären Sie vorab mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde die Genehmigungspflicht und holen Sie das schriftliche Einverständnis des Nachbarn ein. Führen Sie keine Erdarbeiten ohne diese fachliche und rechtliche Absicherung durch.
Die geplante Erdabtragung von ca. 1 m Tiefe an der Grundstücksgrenze eines Hanggrundstücks stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da Hanglagen besonders anfällig für Setzungen, Rutschungen und seitliche Erddruckverlagerungen sind.
🔴 Gefahr: Selbst bei ausschließlichem Eingriff auf eigenem Grundstück kann die Entfernung von Erdmasse die Hangstabilität nachhaltig beeinträchtigen – insbesondere wenn die Stützmauer nicht fachgerecht dimensioniert, gegründet oder entwässert wird.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Stützmauer kann versagen, was nicht nur das eigene Grundstück, sondern auch das Nachbargrundstück gefährdet – auch wenn aktuell keine direkte Beeinträchtigung beabsichtigt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Baugenehmigung erforderlich sei, ist falsch: Gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 1 und 3 der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) bedürfen Erdarbeiten an Hanglagen sowie bauliche Anlagen zur Hangsicherung grundsätzlich einer Baugenehmigung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind möglicherweise eine Grenzabstandserklärung des Nachbarn, ein statisches Gutachten sowie ein Entwässerungskonzept erforderlich – insbesondere bei einer Abtragungstiefe von 1 m, die den Grundwasserspiegel oder natürliche Ableitungswege beeinflussen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Erdabtragung durch eine Stützmauer auf eigenem Grundstück abzusichern, ist technisch sinnvoll – vorausgesetzt, sie erfolgt nach anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 4084, DIN 1054) und unter Berücksichtigung der örtlichen Bodenverhältnisse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Geotechnik oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau zur Erstellung eines statischen Sicherungskonzepts sowie zur Begleitung des Genehmigungsverfahrens bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 1-m-Abgrabung an der Grundstücksgrenze in einer Hanglage in NRW grundsätzlich genehmigungspflichtig ist (BauO NRW § 61).
- Alle drei betonen die erhebliche statische Gefahr für eigenes und Nachbargrundstück, insbesondere durch Hangrutsch, Böschungsversagen oder Stützmauerbruch.
- Alle drei fordern zwingend einen fachlichen Standsicherheitsnachweis durch einen qualifizierten Bauingenieur oder Geotechniker.
- GoogleAI betont primär die Baugenehmigungspflicht und empfiehlt eine Bauvoranfrage; DeepSeek und Qwen gehen weiter und nennen explizit die Notwendigkeit einer schriftlichen Nachbargenehmigung – letztere ist in der Praxis bei Hanglagen oft zwingend, nicht nur empfehlenswert.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4084, DIN 1054) und bezeichnet die Stützmauer-Idee als technisch sinnvoll bei fachgerechter Umsetzung; GoogleAI und DeepSeek bewerten diese Option nicht positiv, sondern fokussieren ausschließlich auf Risiken.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Entwässerungskonzepts, das GoogleAI nicht explizit nennt – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf mögliche Grundwassereinflüsse.
- Qwen verweist explizit auf Abstandsflächenvorschriften und Grenzabstandserklärungen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert, DeepSeek jedoch kurz erwähnt.
- GoogleAI formuliert die Annahme des Fragestellers ("Nachbargrundstück wird nicht beeinträchtigt") lediglich als "kritisch zu hinterfragen"; DeepSeek und Qwen bewerten diese Annahme eindeutig als fachlich nicht haltbar bzw. falsch. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zur Annahme) wird priorisiert.
- Die sicherste Position folgt Qwen (konkrete Normen, klare Genehmigungsgrundlage) und DeepSeek (Entwässerung, Nachbarzustimmung) – GoogleAI bietet eine gute Einordnung, bleibt aber im Vergleich zu den beiden anderen weniger präzise hinsichtlich rechtlicher und geotechnischer Detailanforderungen.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht (BauO NRW) ✅ Alle Modelle einig: § 61 Abs. 1 Nr. 1 & 3 BauO NRW macht Abgrabung an Hanglage und Stützmauer grundsätzlich genehmigungspflichtig. Standsicherheitsnachweis ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau – kein Verzicht möglich. Nachbarzustimmung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen fordern schriftliche Zustimmung – Praxis zeigt: bei Hanglagen mit Auswirkungspotenzial ist sie faktisch zwingend. Entwässerungskonzept ⚠️ GoogleAI nicht genannt; DeepSeek & Qwen betonen es als essenziell – wird als notwendige Ergänzung zur Statik bewertet. Technische Umsetzbarkeit der Stützmauer ❌ Qwen sieht sie als "sinnvoll bei fachgerechter Umsetzung"; GoogleAI und DeepSeek bewerten sie nicht positiv – Fokus liegt auf Risiko. Konsens: nur umsetzbar mit Nachweis, nicht als Standardlösung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahme ist grundsätzlich realisierbar, jedoch ausschließlich unter drei Voraussetzungen: (1) schriftliche Baugenehmigung, (2) statischer und geotechnischer Nachweis durch anerkannten Sachverständigen, (3) schriftliche Einverständniserklärung des Nachbarn – ohne eine dieser drei Voraussetzungen ist jede Erdarbeit rechtswidrig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hangrutsch durch fehlende oder unzureichende Stützmauer Massive Schäden am eigenen und Nachbargrundstück, Haftung, evtl. Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Amtliche Unterbindungsanordnung, Rückbauzwang, Bußgeld bis 50.000 € (§ 83 BauO NRW) 🔴 Risiko Grundwasser- oder Oberflächenwasserstau durch fehlendes Entwässerungskonzept Vernässung, Bodenverflüssigung, langfristige Standsicherheitsminderung, Schäden an Fundamenten 🔴 Risiko Fehlende Nachbarzustimmung bei nachbarschädigender Auswirkung Zivilrechtlicher Anspruch auf Unterlassung, Schadensersatz, gerichtliche Zwangsvollstreckung 🔴 Risiko Ungenaue Bodenuntersuchung vor Planung Falsche Dimensionierung der Stützmauer, unerwartete Setzungen, Nachträgliche Kosten für Sanierung bis zu 3× Planungskosten ✅ Chance Fachgerechte Hangsicherung mit Stützmauer Nachhaltige Stabilisierung, Wertsteigerung des Grundstücks, langfristige Risikominimierung ✅ Chance Professionelle Planung mit Entwässerungskonzept Verbesserte Bodenverhältnisse, Verringerung von Feuchteschäden am Gebäude, geringerer Unterhaltungsaufwand ✅ Chance Frühzeitige Einbindung der Baubehörde (Bauvoranfrage) Vermeidung von Planungsfehlern, klare rechtliche Einordnung, verkürzte Genehmigungszeiten ✅ Chance Gemeinsame Abstimmung mit dem Nachbarn Vertrauensvoller Nachbarschaftsdialog, mögliche Kostenteilung bei gemeinsamer Sicherungsmaßnahme, Rechtsklarheit ✅ Chance Nutzung aktueller Normen (DIN 4084, DIN 1054, DIN 18196) Planungssicherheit, Anerkennung durch Behörden und Versicherungen, einfache Finanzierung durch Banken Orientierungshilfen
- Standsicherheitsgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen zertifizierten Bauingenieur für Geotechnik – kein Aushub vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
- Baugenehmigung klären: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Kreisverwaltung) eine Bauvoranfrage ein, um verbindlich zu prüfen, ob eine vollständige Baugenehmigung notwendig ist – beziehen Sie die Abgrabungstiefe, Hanglage und Stützmauer explizit mit ein.
- Nachbarn schriftlich einbinden: Erstellen Sie eine formlose, aber unterschriftsfähige Erklärung, die den Nachbarn über die geplante Maßnahme, mögliche Auswirkungen und das Einverständnis zur Durchführung informiert – lassen Sie diese vom Nachbarn unterschreiben.
- Entwässerungskonzept einholen: Fordern Sie im Rahmen des statischen Gutachtens ausdrücklich ein detailliertes Oberflächen- und Grundwasser-Entwässerungskonzept, das die natürlichen Ableitungswege berücksichtigt und ggf. Rückstau verhindert.
- Bodengutachten durchführen lassen: Verlangen Sie von Ihrem Sachverständigen eine vor Ort durchgeführte Sondierung (z. B. Rammkernsondierung nach DIN 4094) – keine Planung auf Grundlage von Annahmen oder Nachbarbohrungen.
- Unterlagen für Genehmigung sammeln: Stellen Sie ein Dossier zusammen mit Lageplan, Höhenprofil, statischem Gutachten, Entwässerungskonzept, Nachbargenehmigung und Bodengutachten – dies ist Grundlage für den Bauantrag.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient der Sicherstellung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauvoranfrage - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstände, Brandschutz, Standsicherheit und andere Aspekte des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Landesbauordnung - Standsicherheitsnachweis
- Ein Standsicherheitsnachweis ist ein Gutachten, das von einem Statiker erstellt wird und die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder einer baulichen Anlage nachweist. Er ist erforderlich, um die Sicherheit von Gebäuden und anderen Konstruktionen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Baustatik - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung zwischen zwei Grundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine oder andere Markierungen vor Ort gekennzeichnet.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Flurstück - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überhang von Pflanzen und andere nachbarschaftliche Belange.
Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Immissionen - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt Planungssicherheit und hilft, unnötige Kosten zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid - Hanggrundstück
- Ein Hanggrundstück ist ein Grundstück, das sich in Hanglage befindet. Dies kann besondere bauliche Maßnahmen erforderlich machen, um die Standsicherheit zu gewährleisten und das Gelände optimal zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Erdarbeiten, Böschung
- Benötige ich für das Abgraben von Erde an der Grundstücksgrenze eine Genehmigung?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Standsicherheit des Nachbargrundstücks beeinträchtigt werden könnte. Eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde kann Klarheit schaffen. - Was ist eine Bauvoranfrage?
Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt Planungssicherheit und hilft, unnötige Kosten zu vermeiden. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
Die benötigten Unterlagen variieren je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens. In der Regel sind ein Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung und ein Standsicherheitsnachweis erforderlich. - Was ist ein Standsicherheitsnachweis?
Ein Standsicherheitsnachweis ist ein Gutachten, das von einem Statiker erstellt wird und die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder einer baulichen Anlage nachweist. Er ist erforderlich, um die Sicherheit von Gebäuden und anderen Konstruktionen zu gewährleisten. - Muss ich meinen Nachbarn über die geplanten Erdarbeiten informieren?
Ja, es ist ratsam, den Nachbarn frühzeitig über die geplanten Arbeiten zu informieren, um mögliche Konflikte zu vermeiden. In einigen Fällen ist eine formelle Zustimmung des Nachbarn erforderlich. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung Erde abgrabe?
Das Abgraben von Erde ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und einer Anordnung zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands führen. Zudem können zivilrechtliche Ansprüche des Nachbarn entstehen. - Wie tief darf ich an der Grundstücksgrenze abgraben?
Die zulässige Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Bestimmungen der Bauordnung ab. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Ein Bodengutachten kann Aufschluss geben. - Was ist zu beachten, wenn ich eine Stützmauer errichten möchte?
Die Stützmauer muss standsicher sein und den Erddruck des abgetragenen Erdreichs aufnehmen können. Die Planung und Ausführung sollte von einem Fachmann erfolgen.
- Grenzbebauung NRW
Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze in Nordrhein-Westfalen. - Stützmauer bauen: Kosten und Genehmigung
Informationen zu den Kosten und der Genehmigungspflicht beim Bau einer Stützmauer. - Erdarbeiten ohne Genehmigung: Risiken
Welche Risiken entstehen, wenn Erdarbeiten ohne die erforderliche Genehmigung durchgeführt werden? - Nachbarrechtliche Konflikte bei Bauvorhaben
Wie lassen sich nachbarrechtliche Konflikte im Zusammenhang mit Bauvorhaben vermeiden? - Bodengutachten: Notwendigkeit und Kosten
Warum ein Bodengutachten sinnvoll ist und welche Kosten dafür anfallen.
Erde abgraben NRW: Geländevertiefung an Grundstücksgrenze
Welches Bundesland?
eine einseitige Vertiefung des Geländeniveaus an der Grenze ist eigentlich nicht zulässig. Wenn Sie die Stützmauer jedoch auf Ihrem Grundstück haben, dann gilt das höher gelegene Gelände als Bezugspunkt für die zulässige Höhe von Grenzbebauungen für Ihren Nachbarn. Das Gelände genau an der Grenze dürfen Sie nicht verändern. Es dürfen z.B. Grenzgaragen bis 3 m über dem Gelände an der Grenze errichtet werden. Wenn Sie Ihr Grundstück vertiefen müssen Sie damit rechnen, dass ein Grenzgebäude des Nachbarn sehr viel höher in Bezug auf Ihr Gelände in Erscheinung tritt. Fragen Sie erstmal das Bauamt. Abgrabungen dieser Größenordnung sind mitunter nicht genehmigungsfrei.
Gruß -
NRW LBO: Genehmigungsfreie Abgrabungen – Maße & Ausführung
Liste der genehmigungsfreien Bauvorhaben einsehen
Im Anhang zu Ihrer Landesbauordnung finden Sie eine lange Liste der genehmigungsfreien Vorhaben.
Dort sind auch Maße für Aufschüttungen und Abgrabungen genannt.
Für die richtige bautechnische Ausführung sind Sie verantwortlich.
Bei einem Meter kann es nur Probleme geben wenn der Nachbar direkt an der Grenze ein Bauwerk hat.
Gruß -
Hang absichern: Eigeninteresse bei Abgrabung ohne Bauwerke
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Bauwerke gibt ...
Bauwerke gibt es nicht an der Grenze und die richtige Ausführung und Absicherung des Hanges liegt ja in unserem Eigeninteresse. -
LBO NRW: Stützmauer & Abgrabung bis 2m genehmigungsfrei
habe für Sie nachgeschaut
Stützmauern und Abgrabungen bis 2 m sind nach LBOAbk. NRW genehmigungsfrei.
Stützmauern in Verbindung mit Gebäuden gehören zum Gebäude.
Hinweise wie in Hessen, dass Sie ab 1,5 Meter einen Statiker brauchen habe ich nicht gefunden.
Gruß -
Stützmauer NRW: Genehmigungspflicht bei Aufschüttung!
Stützmauer mit Aufschüttung
Vielen Dank für die Mühe Herr Klaus.
Habe noch eine Info bekommen, die vielleicht auch interessant für manchen Leser sein könnte: Wir wollen auf der anderen Seite zur Straße hin den Garten aufschütten und dazu eine Stützmauer setzen.
Laut Bauamt (NRW) wäre eine freistehende Mauer genehmigungsfrei. Da jedoch aufgeschüttet wird musste ich die Mauer genehmigen lassen. Da sie auch den 3 Meter Bereich des Nachbarn betrifft, brauchte ich auch dessen Einverständniserklärung. Zudem ist zu beachten, dass ab 1 m Höhe eine Brüstung gebaut werden muss. Also besser 0,99 m beantragen.
Gruß, Reinhold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erde abgraben an Grundstücksgrenze NRW: Genehmigung & Stützmauer
💡 Kernaussagen: Bei Abgrabungen an der Grundstücksgrenze in NRW ist die Landesbauordnung (LBOAbk.) entscheidend. Stützmauern und Abgrabungen bis zu einer Tiefe von 2 Metern sind in der Regel genehmigungsfrei. Eine einseitige Vertiefung des Geländeniveaus direkt an der Grenze ist grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, die Stützmauer befindet sich vollständig auf dem eigenen Grundstück. Bei Aufschüttungen, auch in Verbindung mit einer Stützmauer, kann eine Baugenehmigung erforderlich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Erde abgraben NRW: Geländevertiefung an Grundstücksgrenze ist eine einseitige Vertiefung des Geländeniveaus an der Grenze eigentlich nicht zulässig. Das Gelände direkt an der Grenze darf nicht verändert werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag LBO NRW: Stützmauer & Abgrabung bis 2m genehmigungsfrei wird klargestellt, dass Stützmauern und Abgrabungen bis 2 Meter nach LBO NRW genehmigungsfrei sind. Hinweise auf die Notwendigkeit eines Statikers ab einer bestimmten Höhe, wie in Hessen, wurden für NRW nicht gefunden.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag NRW LBO: Genehmigungsfreie Abgrabungen – Maße & Ausführung verweist auf die Landesbauordnung (LBO) NRW, in der die genauen Maße für genehmigungsfreie Aufschüttungen und Abgrabungen aufgeführt sind. Es wird empfohlen, diese Liste einzusehen, um die spezifischen Anforderungen zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Genehmigungspflicht sollte das Bauamt konsultiert werden. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Bestimmungen der LBO NRW zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen, insbesondere wenn Aufschüttungen geplant sind, wie im Beitrag Stützmauer NRW: Genehmigungspflicht bei Aufschüttung! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erde, Grundstücksgrenze, NRW, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- … Wärmepumpe und Solarthermie werden einhellig als sinnvolle Ergänzung/Alternativen genannt; Gas- und Ölheizung mit klarem …
- … zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz, die als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet werden. Sie sind eine erneuerbare Energiequelle und gelten als klimafreundlich. Verwandte …
- … Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme verwendet werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Sonnenenergie, Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … waren 60 m EWT-Rohr geplant) und das ich jetzt sinnvoll loswerden möchte ... …
- … Berechnung und Planung fachlich unzulässig (Qwen) ist und grundsätzlich abgeraten (DeepSeek) werden muss. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek und Qwen. …
- … Sie kann sowohl zur direkten Wärmeversorgung als auch zur Stromerzeugung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- … Als nächster Schritt werde ich erfahren, ob ich noch im Rennen bin und welche Rangziffer …
- … Satteldach, 75 cm Kniestock und einer max. Höhe vom 9 m werden kann. Evtl. wird das Dach auch etwas flacher. …
- … Den Planer werde ich beauftragen, wenn ich ein Grundstück habe. Wenn ich schon mal selbst gezeichnet habe, kann ich aber besser sagen, was wir wollen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … sonstige untergeordnete Bau- teile ausnahmsweise um bis zu 1,5 m überschritten werden; darüber hinaus dürfen die Baugrenzen ausnahmsweise durch Tiefgaragen überschritten w …
- … erden, sofern deren Deckenoberkanten die Geländeoberfläche nicht überragen. …
- … die Baugrenzen fest. Prüfen Sie, ob Terrassen explizit erwähnt oder ausgeschlossen werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Im Frühjahr wurden dann plötzlich 40 m² Holzbohlen bis an die Grundstücksgrenze verlegt. Dann kamen Pflanzkübel mit Grünzeug (auch an der Grundstücksgrenze). …
- … es: es ist schon bestellt, das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die neue Dachterrasse wurde auch schon fleißig genutzt, inklusive Gäste. …
- … Darf eine Terrassentüre (zur Dachterrasse) ohne Genehmigung gebaut werden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
- … Traufhöhe, Seitenwandhöhe, Bauplanung, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein, Grundstücksniveau, Kantsteine, Geländeerhöhung, Baugenehmigung …
- … wir werden im kommenden Jahr bauen. Die Planung ist kurz vor dem Abschluss. In der Zeichnung von unserem Bauträger haben wir entdeckt, dass die Seitenwände im Obergeschoss unter 50 cm hoch sind. Uns nicht hoch genug. …
- … Kann man das Haus tiefer in die Erde reinbauen, um so bei gleichbleibendem Grundriss eine größere Haushöhe und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
- … Stellplatzgewinnung auch spezifische Risiken mit sich, die vor Baubeginn gründlich abgewogen werden müssen. …
- … bauphysikalische, sicherheitstechnische und nutzungsbedingte Risiken, die bei der Planung oft unterschätzt werden. …
- … dies nicht – Abwägung: Diese Aspekte sind verbindlich und müssen nachgewiesen werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
- … Garage anbauen, Garagenbau, Ziegelgarage, Betongarage, Stahlgarage, Fertiggarage, Baugenehmigung, Garagenkosten, Garagenvarianten …
- … (Rasenmäher, Gartenwerkgzeug ...) und vielleicht ein bissl Zubehör für Garten (Blumenerde, Samen, ...) …
- … Baugenehmigung: Klären Sie, ob eine Baugenehmigung für den Garagenanbau erforderlich ist. Die Bestimmungen sind je nach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Baurecht NRW: Nachbar hält Abstand nicht ein – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erde, Grundstücksgrenze, NRW, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erde, Grundstücksgrenze, NRW, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erde abgraben an Grundstücksgrenze NRW: Genehmigung, Stützmauer & Tiefe?
Suche nach: Erde abgraben Grenze NRW: Genehmigung?
Suche nach: Erde abgraben, Grundstücksgrenze, NRW, Baugenehmigung, Stützmauer, Hanggrundstück, Nachbarrecht, Tiefe
