Einliegerwohnung beim Finanzamt angeben: Was wird benötigt? Flächenberechnung, Abgeschlossenheitsbescheinigung
❓ Fragestellung: Einliegerwohnung beim Finanzamt angeben: Was wird benötigt? Flächenberechnung, Abgeschlossenheitsbescheinigung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine genaue, nach WoFlV erstellte Wohnflächenberechnung zwingende Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung ist; Alle drei Modelle bestätigen, dass die Abgeschlossenheitsbescheinigung – ausgestellt vom Bauamt – ein zentrales Nachweisstück für das Finanzamt ist (GoogleAI: "erforderlich", DeepSeek: "zwingend für Teilungserklärung & Betriebsprüfung", Qwen: "zentrales Nachweisstück gemäß § 21 EStG").
👉 Handlungsempfehlung: Keine steuerliche Geltendmachung vor Vorliegen der baurechtlichen Genehmigung, der vom Bauamt ausgestellten Abgeschlossenheitsbescheinigung und der nachträglichen Wohnflächenberechnung nach WoFlV – erst dann erfolgt die Einreichung beim Finanzamt mit allen drei Unterlagen.
Für die steuerliche Geltendmachung einer Einliegerwohnung sind Baugesuchsunterlagen und ggf. eine Abgeschlossenheitsbescheinigung erforderlich. Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung bei Änderungen im Kenntnisgabeverfahren sollte mit dem Bauamt geklärt werden. Steuerrechtliche und baurechtliche Anforderungen können voneinander abweichen, insbesondere bei der Definition von Wohnflächen.
folgender Sachverhalt.
Beim Baubeginn war ein reines Einfamilienhaus geplant.
Während des Baus hat es sich ergeben dass einige Kellerräume so geändert wurden dass sich eine Einliegerwohnung ergibt.
Diese ist zur Vermietung gedacht.
Um nun auch steuerlich die Einliegerwohnung geltend machen zu können scheiden sich etwas die Geister.
Die einen sagen, es reicht aus die Wohnflächenberechnung des Architekten beim Finanzamt vorzulegen und das reicht aus um die Flächenverteilung Hauptwohnung <=> Einliegerwohnung zu ermitteln.
Andere behaupten es ist eine sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung vom Bauamt notwendig die auch anscheinend im Grundbuch eingetragen werden muss.
Warum das eingetragen werden muss ist mir etwas unklar da mir weiterhin beide Wohneinheiten gehören aber okay.
Vielleicht kann jemand hier aus dem Forum etwas Licht ins Dunkel bringen was wir tun müssen damit das Finanzamt die Sache anerkennt.
ach so ... Bundesland BW.
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Baurechtliche Genehmigung für die nachträgliche Schaffung der Einliegerwohnung in Baden-Württemberg ist zwingend erforderlich – ohne Bauantrag bzw. Bauvoranfrage liegt eine rechtswidrige bauliche Veränderung vor.
🔴 KRITISCH: Die Abgeschlossenheitsbescheinigung muss vom zuständigen Bauamt (untere Bauaufsichtsbehörde) ausgestellt sein – eine Architektenberechnung oder interne Planungsunterlage ersetzt sie nicht und führt bei Betriebsprüfung zur steuerlichen Nichtanerkennung.
⚠️ WICHTIG: Die Wohnflächenberechnung muss nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) erfolgen und separat für Haupt- und Einliegerwohnung dokumentiert sein – ohne korrekte Flächentrennung ist keine steuerliche Aufteilung der Herstellungskosten möglich.
⚠️ WICHTIG: Die Eintragung der Abgeschlossenheitsbescheinigung ins Grundbuch nach § 31a Abs. 1 GBO ist erforderlich, um die rechtliche Grundlage für die getrennte steuerliche Behandlung zu schaffen – auch bei Alleineigentum.
Um eine Einliegerwohnung beim Finanzamt geltend zu machen, sind einige Punkte zu beachten. Da sich die ursprüngliche Planung eines Einfamilienhauses während des Baus zu einer Immobilie mit Einliegerwohnung geändert hat, sind folgende Aspekte wichtig:
Flächenberechnung: Eine genaue Wohnflächenberechnung der Hauptwohnung und der Einliegerwohnung ist erforderlich. Diese dient als Grundlage für die Aufteilung der Kosten und Abschreibungen.
Abgeschlossenheitsbescheinigung: Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung vom Bauamt ist notwendig, um die Einliegerwohnung als separate Wohneinheit auszuweisen. Diese Bescheinigung bestätigt, dass die Einliegerwohnung baulich von der Hauptwohnung getrennt ist und einen eigenen Zugang hat.
Grundbuch: Klären Sie, ob die Einliegerwohnung im Grundbuch als separate Wohneinheit eingetragen werden muss. Dies ist abhängig von den baurechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes.
Mietvertrag: Ein klar formulierter Mietvertrag mit dem Mieter der Einliegerwohnung ist unerlässlich. Dieser dient als Nachweis für die Vermietungseinkünfte.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Finanzamt in Verbindung zu setzen und die spezifischen Anforderungen für Ihr Bundesland zu erfragen. Ein Gespräch mit einem Steuerberater kann ebenfalls hilfreich sein, um alle steuerlichen Aspekte korrekt zu berücksichtigen.
Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Umwandlung von Kellerräumen in eine Einliegerwohnung während der Bauphase eines Einfamilienhauses in Baden-Württemberg. Der Eigentümer möchte die Wohnung steuerlich geltend machen und ist unsicher, welche Nachweise beim Finanzamt erforderlich sind. Die Diskussion im Forum zeigt typische Unsicherheiten zwischen baurechtlichen und steuerrechtlichen Anforderungen.
✅ Zustimmung: Die Wohnflächenberechnung des Architekten ist ein zentrales Dokument für das Finanzamt, um die Aufteilung der Flächen zwischen Haupt- und Einliegerwohnung nachzuweisen. Sie dient als Grundlage für die steuerliche Abschreibung und die Ermittlung der Mieteinnahmen.
➕ Ergänzung: Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist nicht primär für das Finanzamt, sondern für das Grundbuchamt erforderlich. Sie bestätigt, dass die Einliegerwohnung baulich eigenständig ist (eigener Eingang, Bad, Küche). Ohne diese Bescheinigung kann die Wohnung nicht als eigenständige Wohneinheit im Grundbuch eingetragen werden, was für die spätere Vermietung oder einen Verkauf relevant ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Abgeschlossenheitsbescheinigung nicht notwendig sei, ist irreführend. Zwar akzeptiert das Finanzamt oft die Flächenberechnung, aber bei einer späteren Betriebsprüfung oder bei Unstimmigkeiten kann die fehlende Bescheinigung zu Problemen führen. Zudem ist sie für die Teilungserklärung und die Eintragung von Sondereigentum zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Ohne Abgeschlossenheitsbescheinigung könnte das Finanzamt die Einliegerwohnung als nicht abgeschlossenen Wohnraum einstufen, was zu steuerlichen Nachteilen führt. Zudem drohen bei einer späteren Grundstücksübertragung oder -teilung rechtliche Komplikationen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Steuerrecht oder einen Bauingenieur mit der Erstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung. Reichen Sie diese zusammen mit der Wohnflächenberechnung beim Finanzamt ein. Klären Sie zudem mit dem Bauamt, ob die nachträgliche Änderung genehmigungspflichtig war. Nur so stellen Sie sicher, dass die Einliegerwohnung steuerlich und rechtlich korrekt anerkannt wird.
Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Schaffung einer Einliegerwohnung innerhalb eines ursprünglich als Einfamilienhaus geplanten Gebäudes in Baden-Württemberg — eine bauliche Veränderung, die erhebliche rechtliche, steuerliche und baurechtliche Konsequenzen nach sich zieht.
🔴 Gefahr: Die bloße Vorlage einer Wohnflächenberechnung durch den Architekten reicht nicht aus, um die Einliegerwohnung steuerlich geltend zu machen — dies birgt das Risiko einer steuerlichen Nichtanerkennung, Rückforderung von bereits geltend gemachten Aufwendungen sowie möglicher Bußgelder bei fehlender baurechtlicher Genehmigung.
🔴 Gefahr: Ohne baurechtlich wirksame Abgeschlossenheitsbescheinigung liegt keine rechtsverbindliche Trennung der Wohneinheiten vor — dies gefährdet die steuerliche Anerkennung als selbstständige vermietete Einheit und kann bei einer Betriebsprüfung zu einer Umschichtung der Aufwendungen (z. B. in Werbungskosten vs. Herstellungskosten) führen.
⚠️ Korrektur: Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist kein bloßes Formalitätsdokument — sie ist zwingend erforderlich, um die bauliche Selbstständigkeit der Einliegerwohnung nachzuweisen, und muss vom zuständigen Bauamt (in BW: untere Bauaufsichtsbehörde) ausgestellt werden; eine bloße Architektenberechnung ersetzt diese nicht.
➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg ist gemäß § 4 Abs. 2 BauO BW eine Änderung der Nutzung oder der baulichen Anlage, die zu einer neuen Wohneinheit führt, grundsätzlich einer baurechtlichen Genehmigung (i. d. R. einer Bauvoranfrage oder Bauantrag) unterworfen — die nachträgliche Schaffung einer Einliegerwohnung stellt daher eine genehmigungsbedürftige bauliche Veränderung dar.
➕ Ergänzung: Auch wenn beide Einheiten im Eigentum einer Person stehen, ist die Eintragung der Abgeschlossenheitsbescheinigung ins Grundbuch (nach § 31 a Abs. 1 GBO) erforderlich, um die rechtliche Grundlage für die getrennte Vermietung, die steuerliche Behandlung und ggf. spätere Teilung zu schaffen — sie dient nicht der Eigentumsübertragung, sondern der baulichen und rechtlichen Abgrenzung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Abgeschlossenheitsbescheinigung beim Finanzamt vorgelegt werden muss, ist korrekt — sie ist ein zentrales Nachweisstück für die steuerliche Anerkennung als selbstständige vermietete Einheit gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG und R 9.2 EStR.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorstands- oder Sachverständigen für Baurecht in Baden-Württemberg, um die baurechtliche Zulässigkeit der Einliegerwohnung zu prüfen, den erforderlichen Bauantrag bzw. die Bauvoranfrage einzureichen und die Abgeschlossenheitsbescheinigung zu beantragen — erst danach darf die Einliegerwohnung steuerlich geltend gemacht werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine genaue, nach WoFlV erstellte Wohnflächenberechnung zwingende Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung ist.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass die Abgeschlossenheitsbescheinigung – ausgestellt vom Bauamt – ein zentrales Nachweisstück für das Finanzamt ist (GoogleAI: "erforderlich", DeepSeek: "zwingend für Teilungserklärung & Betriebsprüfung", Qwen: "zentrales Nachweisstück gemäß § 21 EStG").
- GoogleAI stellt die Abgeschlossenheitsbescheinigung primär als Grundbuch-Anforderung dar und relativiert deren steuerliche Bedeutung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen ihre unverzichtbare Rolle auch für das Finanzamt, insbesondere bei Betriebsprüfungen.
- GoogleAI erwähnt keine baurechtliche Genehmigungspflicht für die nachträgliche Umwandlung; DeepSeek verweist allgemein auf Klärung mit dem Bauamt; Qwen benennt explizit § 4 Abs. 2 BauO BW und definiert die Maßnahme als genehmigungsbedürftige bauliche Veränderung.
- DeepSeek ergänzt, dass die Abgeschlossenheitsbescheinigung nicht nur für das Grundbuch, sondern auch für die Teilungserklärung und Sondereigentumseintragung zwingend ist – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt zwei entscheidende BW-spezifische Rechtsgrundlagen: die baurechtliche Genehmigungspflicht nach BauO BW und die Grundbucheintragungspflicht nach § 31a GBO, beide nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI suggeriert, dass ein "Gespräch mit dem Finanzamt" ausreichend sei, um die Anerkennung zu klären; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen betont die Rechtswidrigkeit ohne Baugenehmigung, DeepSeek warnt vor steuerlichen Nachteilen bei fehlender Bescheinigung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
- Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen baurechtlichen Regelung in Baden-Württemberg wird die Einschätzung von Qwen als maßgeblich angesehen: Nachträgliche Einliegerwohnung = genehmigungsbedürftige bauliche Veränderung = zwingende Bauantragstellung + Abgeschlossenheitsbescheinigung + Grundbucheintragung – vor jeglicher steuerlicher Geltendmachung.
Thema Status KI-Konsens Wohnflächenberechnung nach WoFlV ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: zwingend erforderlich, separat für Haupt- und Einliegerwohnung, Grundlage für Aufteilung von Kosten und Abschreibungen. Abgeschlossenheitsbescheinigung ✅ Einheitlicher Konsens: Muss vom Bauamt ausgestellt sein; ist zentrales steuerliches Nachweisstück (§ 21 EStG); ersetzt keine Architektenberechnung; unverzichtbar für Grundbucheintragung und Betriebsprüfungssicherheit. Baurechtliche Genehmigung (BW) ✅ Qwen und DeepSeek bestätigen die Genehmigungspflicht; GoogleAI unterlässt diese Aussage – Konsens folgt der strengeren, rechtlich abgesicherten Position (§ 4 Abs. 2 BauO BW). Grundbucheintragung nach § 31a GBO ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die Erforderlichkeit; GoogleAI erwähnt Grundbucheintragung nur allgemein – Abwägung erforderlich, da Eintragung zwar nicht steuerrechtlich zwingend, aber für Rechtssicherheit und spätere Vermietung/Verkauf unverzichtbar ist. Vorlage beim Finanzamt ✅ Einheitlich: Flächenberechnung + Abgeschlossenheitsbescheinigung sind die zentralen Dokumente für die steuerliche Anerkennung; Mietvertrag ergänzend für Einkünfte, aber nicht für Grundsatzanerkennung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine steuerliche Geltendmachung vor Vorliegen der baurechtlichen Genehmigung, der vom Bauamt ausgestellten Abgeschlossenheitsbescheinigung und der nachträglichen Wohnflächenberechnung nach WoFlV – erst dann erfolgt die Einreichung beim Finanzamt mit allen drei Unterlagen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine baurechtliche Genehmigung nach § 4 Abs. 2 BauO BW Rechtswidrige Bauausführung → Bußgeld, Rückbauanordnung, Ausschluss steuerlicher Anerkennung 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Abgeschlossenheitsbescheinigung Keine Grundbucheintragung → kein Sondereigentum → Ablehnung der steuerlichen Abgrenzung als Einliegerwohnung 🔴 Risiko Flächenberechnung nicht nach WoFlV oder ohne klare Trennung Unzulässige Kostenverteilung → Nachzahlung von Steuern + Zinsen bei Betriebsprüfung 🔴 Risiko Keine Grundbucheintragung nach § 31a GBO Rechtliche Unsicherheit bei Vermietung oder Verkauf; mögliche Haftung bei Mängeln oder Haftpflichtansprüchen 🔴 Risiko Steuerliche Geltendmachung vor Abschluss aller baurechtlichen Schritte Steuerbescheid ist anfechtbar → Rückforderung bereits geltend gemachter Aufwendungen + Verzugszinsen ✅ Chance Steuerlich wirksame Abschreibung von Herstellungskosten Reduzierung des zu versteuernden Einkommens über 20 Jahre (§ 7d EStG) ✅ Chance Erzielung regelmäßiger Mieteinnahmen mit geringem Verwaltungsaufwand Langfristige Liquiditätsverbesserung und Wertsteigerung der Gesamtimmobilie ✅ Chance Erhöhte Flexibilität bei Eigennutzung / Vermietung Möglichkeit, Einliegerwohnung bei Lebensumständen (z. B. Pflegebedürftigkeit, Studium der Kinder) selbst zu nutzen ✅ Chance Grundbuchliche Abgrenzung als Vorbereitung für spätere Teilung Vereinfachung bei geplanter späterer Übertragung oder Vererbung einzelner Teile ✅ Chance Nutzung als "Wohnen für Hilfe" oder Betreuungswohnung Möglichkeit der Mietminderung oder steuerbegünstigter Vereinbarungen bei Pflegeverträgen Orientierungshilfen
- Baurechtliche Genehmigung einholen: Reichen Sie unverzüglich eine Bauvoranfrage oder einen Bauantrag bei der unteren Bauaufsichtsbehörde in Baden-Württemberg ein – nur mit behördlicher Genehmigung ist die Einliegerwohnung rechtskonform.
- Abgeschlossenheitsbescheinigung beantragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauvorstand mit der Erstellung und Einreichung des Antrags auf Abgeschlossenheitsbescheinigung beim zuständigen Bauamt.
- Wohnflächenberechnung nach WoFlV erstellen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermesser oder Architekten mit einer gesonderten, nach Wohnflächenverordnung berechneten Flächenangabe für beide Einheiten – inkl. Nachweis der Abgeschlossenheit (eigener Zugang, Sanitär-, Kücheneinrichtung).
- Grundbucheintragung vorbereiten: Reichen Sie die Abgeschlossenheitsbescheinigung gemeinsam mit dem Antrag auf Eintragung nach § 31a Abs. 1 GBO beim Grundbuchamt ein – dies schafft die rechtliche Basis für alle künftigen steuerlichen und vertraglichen Schritte.
- Steuerliche Geltendmachung erst nach Abschluss aller baurechtlichen Schritte: Erst nach Vorliegen von Bauantragsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Grundbucheintragung dokumentieren Sie die Einliegerwohnung im Anlage V der Einkommensteuererklärung – nicht früher.
- Mietvertrag vor Auszug des Mieters abschließen: Nutzen Sie einen Muster-Mietvertrag für Einliegerwohnungen (mit Hinweis auf Gemeinschaftsnutzung von Keller/Heizraum, falls zutreffend) und lassen Sie ihn vorab von einem Fachanwalt für Mietrecht prüfen.
- Einliegerwohnung
- Eine Einliegerwohnung ist eine separate Wohneinheit innerhalb eines Einfamilienhauses, die in der Regel vermietet wird. Sie muss baulich von der Hauptwohnung getrennt sein und über einen eigenen Zugang verfügen. Verwandte Begriffe: Wohneinheit, Mietwohnung, Sondereigentum.
- Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist ein Dokument vom Bauamt, das die bauliche Trennung und Eigenständigkeit einer Wohneinheit (z.B. Einliegerwohnung) bestätigt. Sie ist oft Voraussetzung für die Eintragung als Sondereigentum im Grundbuch. Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Sondereigentum, Wohnungseigentumsgesetz.
- Die Wohnflächenberechnung ist die Ermittlung der gesamten Wohnfläche einer Wohnung oder eines Hauses nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV). Sie dient als Grundlage für Mietverträge, Kaufverträge und steuerliche Zwecke. Verwandte Begriffe: WoFlV, Nutzfläche, Grundfläche.
- Grundbuch
- Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke und deren Eigentümer verzeichnet sind. Es enthält Informationen über Eigentumsverhältnisse, Belastungen und Beschränkungen. Verwandte Begriffe: Grundbuchamt, Eigentümer, Belastung.
- Mietvertrag
- Ein Mietvertrag ist ein Vertrag zwischen Vermieter und Mieter, der die Bedingungen für die Überlassung einer Wohnung oder eines Hauses regelt. Er enthält Angaben zu Miete, Nebenkosten, Kündigungsfristen und weiteren Rechten und Pflichten. Verwandte Begriffe: Vermieter, Mieter, Mietrecht.
- Finanzamt
- Das Finanzamt ist eine Behörde, die für die Verwaltung und Erhebung von Steuern zuständig ist. Es ist Ansprechpartner für alle steuerlichen Fragen und Angelegenheiten. Verwandte Begriffe: Steuererklärung, Einkommensteuer, Umsatzsteuer.
- Steuererklärung
- Die Steuererklärung ist eine jährliche Erklärung, in der alle Einkünfte und Ausgaben einer Person oder eines Unternehmens gegenüber dem Finanzamt offengelegt werden. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Steuern. Verwandte Begriffe: Einkommensteuer, Steuerberater, Steuerbescheid.
- Welche Unterlagen benötigt das Finanzamt für eine Einliegerwohnung?
Das Finanzamt benötigt in der Regel eine Wohnflächenberechnung, eine Abgeschlossenheitsbescheinigung (falls erforderlich), den Mietvertrag und gegebenenfalls einen Grundbuchauszug. Diese Dokumente dienen als Nachweis für die separate Existenz und Vermietung der Einliegerwohnung. - Was ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung?
Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung ist ein Dokument vom Bauamt, das bestätigt, dass eine Wohneinheit (z.B. eine Einliegerwohnung) baulich von anderen Einheiten getrennt ist und einen eigenen Zugang hat. Sie ist oft erforderlich, um die Wohneinheit als separate Einheit im Grundbuch eintragen zu lassen. - Wie wird die Wohnfläche einer Einliegerwohnung berechnet?
Die Wohnfläche wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet. Dabei werden alle Räume innerhalb der Wohnung berücksichtigt, einschließlich Bad, Küche und Flur. Balkone und Terrassen werden in der Regel nur anteilig angerechnet. - Muss eine Einliegerwohnung im Grundbuch eingetragen sein?
Ob eine Einliegerwohnung im Grundbuch eingetragen sein muss, hängt von den baurechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes ab. In einigen Fällen ist eine separate Eintragung erforderlich, insbesondere wenn die Einliegerwohnung als eigenständige Wohneinheit betrachtet wird. - Welche steuerlichen Vorteile bietet eine Einliegerwohnung?
Durch die Vermietung einer Einliegerwohnung können Vermieter Einkünfte erzielen, die der Einkommensteuer unterliegen. Gleichzeitig können sie aber auch Ausgaben wie Abschreibungen, Zinsen für Kredite und Instandhaltungskosten steuerlich geltend machen. - Was passiert, wenn die Einliegerwohnung nicht den baurechtlichen Vorschriften entspricht?
Wenn die Einliegerwohnung nicht den baurechtlichen Vorschriften entspricht, kann das Bauamt Auflagen erteilen oder sogar die Nutzung untersagen. Dies kann zu Problemen mit dem Finanzamt führen, da die Vermietungseinkünfte möglicherweise nicht anerkannt werden. - Wie wirkt sich die Vermietung einer Einliegerwohnung auf die Grundsteuer aus?
Die Vermietung einer Einliegerwohnung kann sich auf die Grundsteuer auswirken, da die Immobilie nun teilweise gewerblich genutzt wird. Es ist wichtig, dies dem Finanzamt und der Gemeinde mitzuteilen, um eine korrekte Berechnung der Grundsteuer sicherzustellen. - Kann ich als Vermieter einer Einliegerwohnung die Kleinunternehmerregelung nutzen?
Die Kleinunternehmerregelung kann unter Umständen genutzt werden, wenn die jährlichen Mieteinnahmen aus der Einliegerwohnung bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Dies sollte jedoch individuell mit einem Steuerberater geprüft werden.
- Steuerliche Aspekte der Vermietung
Informationen zu Einkommensteuer, Abschreibungen und Werbungskosten bei Vermietung von Immobilien. - Baurechtliche Vorschriften für Einliegerwohnungen
Überblick über die Anforderungen an Bauantrag, Abgeschlossenheit und Nutzung von Einliegerwohnungen. - Wohnflächenberechnung nach WoFlV
Details zur korrekten Berechnung der Wohnfläche von Wohnungen und Häusern. - Grundbuchrechtliche Fragen bei Teilung von Grundstücken
Informationen zur Eintragung von Sondereigentum und Teilungserklärungen im Grundbuch. - Mietrechtliche Grundlagen für Vermieter
Überblick über Rechte und Pflichten von Vermietern, Mietvertrag und Kündigung.
Abgeschlossenheitsbescheinigung: WEG-Gesetz vs. Baurecht
Abgeschlossenheitsbescheinigungen
nach dem WEG Gesetz werden benötigt, wenn getrenntes Wohneigentum gebildet werden soll. z.B. wegen Verkauf. Dann wird natürlich auch ins Grundbuch eingetragen. Baurechtlich ist in Ihrem Fall zu klären, ob die im KG vorgesehene Einliegerwohnung die Anforderungen erfüllt, die die LBOAbk. Ihres Bundeslandes an Wohnungen stellt. Dazu berät Sie Ihr Architekt. -
Einliegerwohnung BW: Architektenbestätigung ausreichend?
Das ist bereits geschehen
Sehr geehrter Herr Peters,
vielen Dank für diese schnelle Antwort.
Dass die im KG entstandene Wohneinheit tatsächlich die in BW geltenden Anforderungen an eine Einliegerwohnugn erfüllt ist geklärt und bestätigt vom Architekten.
Entsprechende Baugesuchsunterlagen liegen auch vor.
Es ist nur so, dass bei Baubeginn ein EFHAbk. geplant und vom Baugesuch her eingereicht war.
Wir bauen im Kenntnisgabeverfahren.
Nun liegen uns die geänderten Baugesuchsunterlagen vor.
Und nun ist eben die Frage was wir tun müssen um die Einliegerwohnung steuerlich geltend machen zu können.
Wenn ich Ihre Ausführung richtig verstanden habe ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung NICHT notwendig.
Ist das richtig?
Vielen Dank -
Kein Verkauf: Abgeschlossenheitsbescheinigung unnötig
da Sie
nicht verkaufen wollen, muss kein getrenntes Wohneigentum gebildet werden = Abgeschlossenheitsbescheinigung nicht erforderlich. -
Finanzamt: Baugesuchsunterlagen für Einliegerwohnung ausreichend?
Dankeschön
Hallo Herr Peters,
danke nochmal.
Sorry wenn ich nochmals nachfrage, aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann muss ich lediglich dem Finanzamt Aufgrund der Baugesuchsunterlagen darlegen wie sich die Flächen aufteilen und brauche keine zusätzlichen Unterlagen mehr.
Ist das korrekt?
Gruß aus Stuttgart -
Schwarzbau-Risiko: Bauantrag bei Änderungen erforderlich!
Es könnte Probleme geben
Wenn Sie im Freistellungsverfahren gebaut haben, könnte diese gravierende Änderung einen Bauantrag erfordern.
Bis zur Genehmigung haben Sie nun einen Schwarzbau.
Sie müssen alle Anforderungen des Bauantrages erfüllen.
Problemlos dürfte es sein wenn der Bebauungsplan die Einliegerwohnung zulässt und Sie alle anderen Kriterien erfüllen.
Das sind z.B. Parkplätze, Deckenhöhen und Fenstergrößen.
Sowas klärt man im Planungsstadium und nicht nach der Fertigstellung.
Gruß -
Finanzamt vs. Bauamt: Zuständigkeiten bei Einliegerwohnungen
@ Sven
Was das Finanzamt angeht ist das so. Was das Bauamt angeht siehe Beitrag von H. Klaus. -
Bauamt-Absprache: ELW-Änderung im legalen Rahmen
Sehr geehrter Herr Klaus
Ich möchte Ihre berechtigten bedenken etwas zerstreuen.
Als Ingenieur bin ich sehr daran interessiert immer im Rahmen des legalen zu bleiben.
Wir waren bereits VOR dem Entschluss die Änderungen in Richtung einer ELW mit dem Bauamt in Kontakt und haben die Änderungen mit dem Bauamt abgesprochen.
Von dort wurde uns grünes Licht gegeben wenn alle baurechtlichen Dinge eingehalten werden.
Weiterhin wurde uns gesagt wir wollen die Unterlagen einreichen sobald sie fertig sind und dass kein Bauantrag erforderlich ist weil eben an der Außenhülle nichts verändert wurde (so war die Begründung).
Den etwas forschen Satz "Sowas klärt man im Planungsstadium und nicht nach der Fertigstellung. " hätte ich verstanden wenn wir bereits fertig wären.
Aber das habe ich nirgends behauptet sondern ist eine reine Vermutung.
Fakt ist vielmehr dass diese Woche das OGAbk. fertiggestellt wird.
Also somit sollte das auch geklärt sein.
Langer rede kurzer Sinn.- Wir reichen die geänderten Baugesuchsunterlagen beim Bauamt zur Vollständigkeit ein damit die letztlich Bescheid wissen.
- Beim Finanzamt leg ich ebenfalls das Baugesuch vor um die Flächenaufteilung darzulegen.
- es ist keine Abgeschlossenheitsbescheinigung notwendig.
Gruß -
Hallo Herr Klaus
Gruß -
Vorsicht: Schriftliche Bestätigung vom Bauamt sichern!
abgesprochen?
Ich hoffe für Sie das "grüne Licht" ist was schriftliches sonst gibt es doch noch die rote Karte.
Gruß -
Kenntnisgabeverfahren: Keine Schwarzmalerei bei ELW-Bau?
Hallo Herr Klaus,
Weshalb sollte es denn die rote Karte geben?
Also das ist mir gänzlich unklar.
Wenn ich weder gegen LBOAbk. noch gegen Bebauungsplan verstoße ist doch die Sache gegessen.
Stichwort "Kenntnisgabeverfahren".
Es gibt weder Bauantrag noch Baugenehmigung bei diesem Vorgang.
Und das ist aber auch richtig so.
Darf ich fragen weshalb hier sehr häufig diese Schwarzmalerei mit Begriffen wie "Schwarzbau", "Rote Karte" und sonstiges betrieben wird?
Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht weshalb.
Gruß -
Bauamt-Irrtümer: Mündliche Zusagen sind riskant!
Immer mit der Ruhe,
kein Grund für Stress. Bauämter bestehen meist aus mehreren Mitarbeitern, die Menschen sind, also Fehler machen. Sich auf mündliche Zusagen zu verlassen (noch dazu in der allgemeinen Form 'wenn alles in Ordnung ist, gibt's die Genehmigung') ist da etwas optimistisch bzw. fahrlässig. 'Schwarzbau' beschreibt nur, wie das Ganze heißt, wenn Bauamtler B weitere Vorschriften heranzieht, zu einer anderen Meinung kommt als Bauamtler A und dieser dann seinen 'kleinen Irrtum' bemerkt. Kann alles vorkommen; auch wenn 'Schwarzbau' für Sie zu drastisch klingen mag, es wäre einer.
Gruß + viel Glück
Volker -
ELW-Änderung: Keine Baugenehmigung nötig? – Expertenmeinungen
Ich habe keinen Stress
Ich kann nur manche Dinge nicht nachvollziehen.
Wenn ich von- Bauamtsleiter
- Bauamtssachbearbeiter
- Architekt
- Baubetreuer
übereinstimmend die Aussage erhalte dass das Ändern der bisherigen Räume in die Einliegerwohnung (was letztlich lediglich durch 2 Zwischenwände, Umwandeln eines Fensters in eine Balkontür und die eben notwendigen Sanitärinstallationen passiert ist) keine Baugenehmigung erfordert weil die Änderungen gegenüber der bisherigen Bauausführung so minimal sind dann glaube ich das.
Dass das nun fahrlässig sein soll finde ich übertrieben.
Oder lassen Sie sich jede Änderung einer Zwischenwand, jede geänderte Position einer Innentür usw. auch immer vom Bauamt genehmigen?
Wenn ich die gemachten Äußerungen zur Spitze treibe wäre auch das hinzufügen einer Zwischenwand ein Schwarzbau ...
Hmm und da kräht doch nun wirklich kein Hahn danach oder sehe ich das falsch? -
Tektur: Bauamt-Unterlagen bei ELW-Änderung anpassen!
Wenn das
Bauamt Ihnen (Ihrem Architekten) gegenüber diese Erklärung abgegeben hat, dürfte ja gegen einen Austausch (Tektur) der betreffenden Unterlagen nichts einzuwenden sein.
Fall aus der Praxis:
Altbau wurde verkauft, der Altbesitzer hatte nachträglich 2 Wände anders gesetzt und den vorhandenen Spitzbogen ausgebaut. Alles war zwar Genehmigungsfähig, aber eben nicht genehmigt. Käufer beantragt für das Haus Fördermittel NRW. Im Zuge dieser Antragsprüfung stellt sich o.a. Sachverhalt heraus. Folge: Käufer nimmt Verkäufer wegen arglistiger Täuschung in Regress. (Verkäufer hat nicht auf die ungenehmigten Änderungen hingewiesen). "Geheilt" wurde das ganze durch vom Verkäufer zu zahlende nachträgliche Bauantragsplanung und Genehmigung.
In Ihrem Fall könntes es auch mit dem Finanzamt Probleme geben, denn Sie brauchen zwar keine Abgeschlossenheitsbescheinigung, haben jedoch nur eine Genehmigung für ein Einfamilienhaus u. nicht für Haus mit Einliegerwohnung, resp. 2-Familienhaus. -
Kenntnisgabeverfahren: Geänderte Unterlagen ans Bauamt!
Öhm ...
vielleicht versteh ich es auch völlig falsch.
Aber ich bin der Meinung ich benötige gar keine Genehmigung da ich im Kenntnisgabeverfahren baue.
Außerdem ist der Bau auch noch nicht abgeschlossen.
Somit ist auch das FA kein Problem, denn wenn ich in den nächstenTagen die geänderten Unterlagen ans Bauamt schicke erfährt das Finanzamnt ja von den Änderungen und gut ist es.
Mag sein ich bin da zu naiv und leichtgläubig ...
Gruß -
ELW-Planung: Diffuse Aussagen und Bauamt-Absprachen
Naiv ist etwas anderes
Naiv ist, mit Verlaub, etwas anderes. Vielleicht wollten Sie auch nur schreiben, "ich bin doch gar nicht so frech"?
Schon in der Eingangsfrage wird es diffus. Einmal wird geplant (Einfamilienhaus), dann während (!) des Bauens umgeplant (ELW kommt "plötzlich" hinzu ...). Gleichzeitig sei aber trotzdem schon vorher mit dem Bauamt alles abgesprochen. Für Sie völlig klar (für mich und vielleicht für das Amt letztendlich womöglich doch nicht) sind dann so "Kleinigkeiten" wie "es hat sich ergeben, dass Kellerräume geändert wurden". Für mich ist jede Änderung eine Abweichung von dem, das Sie eingereicht haben. Und Abweichungen passieren nicht einfach über Nacht, denn Heinzelmännchen gibt es auch in Stuttgart keine. Abweichungen werden mit Vorsatz gemacht. Also bitte nicht so verharmlosen. Ich mein das jetzt einfach nur sachlich, ohne provozieren zu wollen, also nicht gleich sauer reagieren.
Und dass Bauämter so leichtfertig mit Aussagen umgehen, sorry, glaube ich jetzt einfach mal nicht. Ich halte es daher lieber mit dem, was Ihnen schon von Herrn Klaus aufgezeigt wurde.
Wenn Sie nun von der bisherigen Planung so abweichen, dass aus einem Einfamilienhaus ein Zweifamilienhaus entsteht, würde mich auch mal interessieren, wie das Finanzamt auf die Frage der Eigenheimzulage reagiert (falls Sie den Antrag noch im letzten Jahr, wie ich vermute, abgegeben haben). Berichten Sie bitte? Danke und Gruß -
Baugenehmigung: Abweichungen im Kenntnisverfahren vermeiden!
Klarstellung
Jede Abweichung vom Kenntnisverfahren erfordert eine Baugenehmigung ... oder wollen Sie sich Abweichungen selbst genehmigen?
Wenn die Änderungen mit der Einliegerwohnung auch im Freistellungsverfahren gehen, müssen Sie neue Pläne einreichen.
Wenn Sie Befreiungen benötigen geht das nur mit Baugenehmigungen.
Ein Beamter "spricht" nur mit Bescheiden und Verfügungen.
Ein "Kopfnicken" hat er morgen vergessen und bestreitet das nach einer Rüge des Vorgesetzten.
Selbst Bescheide als Grundlage für Vermögensentscheidungen werden egalisiert oder durch Verfügungen verändert.
Morgen schaut ein Beamter in Ihre Bauakte und stellt fest, dass es keine Übereinstimmung zwischen Antrag und Ausführung besteht.
Und jetzt kommen Sie nicht damit, es sei ähnlich und nur gering anders ...
Diese Begriffe kennt ein Beamter nicht.
Aber ich will nicht die Pferde scheu machen.
Nina Ruge würde sagen: Alles wird gut ...
Gruß -
ach so ...
Ich bin nichtz Nina Ruge. -
ELW-Umbau: Detaillierte Erläuterung zum Vorgehen
Okay dann antworte ich mal der Reihe nach
Ich versuch mal sehr detailiiert aber dennoch stichwortartig die Sache zu erläutern.- Erstplanung mit Architekten eines EFHAbk.
- Einreichen der Unterlagen an das Bauamt um im Kenntnisgabeverfahren zu bauen nebst Beantragung der Befreiungen
- positiver Bescheid
- Baubeginn
- Erkenntnis "ELW wäre nicht schlecht"
- Gespräche mit Architekten: "was muss man für eine ELW ändern? "
- mit den Aussagen des Architekten zum Bauamt und Nachfrage was man genau an Unterlagen einreichen muss
- Aussage des BA in Form einer E-Mail: "Da alle baurechtlichen Dinge eingehalten werden, st keine Genehmigung notwendig und es kann weiterhin im Kenntnisgabeverfahren gebaut werden. Machen Sie die Änderungen und reichen uns die geänderten Unterlagen einfach irgendwann vor Fertigstellung nach. "
- Forführen des Baus mit den Änderungen
- Nun kurz vor der Fertigstellung des Rohbaus reichen wir die Unterlagen an das Bauamt ein um dem zuständigen FA die Änderung von Einfamilienhaus auf Zweifamilienhaus mitzuteilen.
Mag sein dass ich uneinsichtig erscheine, aber wo verharmlose ich hier?
In meinen (und auch Architekten, Bauamtsleiters und BA-Sachbearbeiters - ich habe die eben alle abtelefoniert) Augen ist alles in bester Ordnung.
@Herr Fuchs
Ich habe nie behauptet dass es über Nacht passiert ist oder keine Abweichungen gibt. Klar waren die Abweichungen Vorsatz. Aber eben NACH Rücksprache mit den ganzen Beteiligten. Ich behaupte lediglich dass die Abweichungen von der ursprünglichen Planung weiterhin im Kenntnisgabeverfahren machbar sind.
Und zum Thema Eigenheimzulage gibt es keinerlei Probleme da wir diese nicht beantragt haben (Einkommen zu hoch ... finde ich persönlich zwar nicht 🙂 aber das Amt 🙂
@Herr Klaus
Man mag sich jetzt hier trefflich über Formulierungen streiten. Aber ich habe es bisher immer so verstanden dass es auf der einen Seite das Bauen im Kenntnisgabeverfahren gibt und auf der anderen Seite das Bauen mit Baugenehmigung.
Und warum aus einem Bau der im KGV begonnen wird und bei dem Abweichungen und Änderungen vorgenommen werden die ebenfalls im KGV gemacht werden können nun doch eine Baugenehmigung erforderlich sein soll ist für mich leider rein baurechtlich nicht nachvollziehbar.
Um es nochmals ganz deutlich zu machen: Ich benötige durch die Änderungen weder Befreiungen oder sonstiges, sondern erfülle nach wie vor sämtliche Anforderungen die an einen Bau im Kenntnisgabeverfahren gestellt werden.
Gruß -
Graubereich Bauordnung: Änderungsantrag für ELW nötig?
Ich sage es ganz ehrlich ...
Ich habe nicht alles Vorstehende gelesen.
Aber Sie bewegen sich in einem Graubereich der Bauordnungen.1) Bauantrags- / Kenntnisgabepläne müssen mit dem gebauten übereinstimmen. => Es wäre ein Änderungsantrag/Neuverfahren nötig.
2) Die meisten LBOAbk.'s kennen genehmigungsfreie Baumaßnahmen. Wenn Ihre Änderungen also unter die entsprechenden Regelungen Ihrer LBO fallen, KÖNNTEN Bauordner und Architekt das so auslegen, das es ein "Umbau" ist und somit keine Zeichnungen eingereicht werden müssen.
ABER:1) Alle Änderungen, die die Statik betreffen, muss (t) en genehmigt werden. Meist sind da die Ämter nur zu faul.
2) Für das Finanzamt brauchen Sie aktuelle Pläne und Berechnungen, sonst gibt es im Falle einer Prüfung mächtigen Ärger.
So, nun macht was draus 😉 -
Steuerrecht vs. Baurecht: Unterschiedliche Wohnflächen-Definitionen
Baurecht und Steuerrecht sind zwei verschiedene Dinge.
Ein Fall aus meinem Bekanntenkreis (auch wenn ich das schon hier irgendwann mal geschrieben hatte).
Baurecht: 2-Fam. Haus (Haus + Einliegerwohnung). Also wie bei Ihnen.
Steuerrechtlich wurde ein 4-Fam. Haus draus. Nachträglich! Warum?
Die 2 Zimmer der Kinder hatten inkl. begehbarem Kleiderschrank die notwendige Mindestgröße für eine "Wohnung". (muss man halt "wissen", dass der begehbare Kleiderschrank zur Wohnfläche zählt).
separater Eingang über Treppe, eigene Klingel etc. Der Bauherr lies den Finanzbeamten kommen und der Stelle dann notgedrungen fest, dass Steuerrechtlich das so geht. Und stellte die notwendigen Unterlagen aus.
Ergebnis: 3/4 der Baukosten laufen als Vermietung (alte 10 e Regelung). Hier waren die Zimmer an die Kinder vermietet (!).
Baurechtlich waren keine Änderungen notwendig, weil die 2 Zimmer schon vorher so eingezeichnet waren. Nur eben als Zimmer, nicht als Wohnung.
Hier ging es also nur um die "Definition" Zimmer <> abgeschlossene Wohnung. Also Baurecht einerseits und Steuerrecht andererseits.
Es gibt ein Urteil vom Bundesfinanzgerichtshof, welches Ihnen erlauben würde, z.B. die Einliegerwohnung an Ihre Minderjährigen Kinder (!) zu vermieten.
Fazit: Steuerberater vor Baubeginn zu Fragen kann in manchen Fällen eine gute Lösung sein. -
Fazit: Finanzamt-Anforderungen und Bauamt-Vorgehen geklärt
Ich schließe das Ganze mal ab
Danke für die ganzen Hinweise und Anmerkungen.
Ich weiß nun was ich für das Finanzamt (und das war ja die Ausgangsfrage) brauche.
Die Sache mit dem Bauamt wird ja auch gemacht.
Das hatte ich von Anfang an vor und wie offenbar der Eindruck entstand dass ich keine geänderten Pläne einreichen möchte kann ich nicht nachvollziehen.
Aber nichts desto trotz.
Die aktuellen Pläne (die mit dem übereinstimmen was gebaut wurde) gehen morgen per Post ans Bauamt.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Einliegerwohnung beim Finanzamt angeben: Unterlagen und Vorgehen
💡 Kernaussagen: Für die steuerliche Geltendmachung einer Einliegerwohnung sind Baugesuchsunterlagen und ggf. eine Abgeschlossenheitsbescheinigung erforderlich. Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung bei Änderungen im Kenntnisgabeverfahren sollte mit dem Bauamt geklärt werden. Steuerrechtliche und baurechtliche Anforderungen können voneinander abweichen, insbesondere bei der Definition von Wohnflächen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Mündliche Zusagen vom Bauamt sind riskant. Wie im Beitrag Vorsicht: Schriftliche Bestätigung vom Bauamt sichern! betont wird, sollte man immer eine schriftliche Bestätigung einholen, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung ist laut Kein Verkauf: Abgeschlossenheitsbescheinigung unnötig nur erforderlich, wenn getrenntes Wohneigentum gebildet werden soll, beispielsweise für einen Verkauf. Andernfalls reichen die Baugesuchsunterlagen oft aus, um die Flächenaufteilung nachzuweisen.
🔴 Risiko: Werden Änderungen an der ursprünglichen Planung vorgenommen, besteht das Risiko eines Schwarzbaus, wie in Schwarzbau-Risiko: Bauantrag bei Änderungen erforderlich! erläutert. Es ist entscheidend, diese Änderungen mit dem Bauamt abzustimmen und gegebenenfalls einen Bauantrag einzureichen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Anforderungen für die Einliegerwohnung mit dem zuständigen Bauamt ab und reichen Sie gegebenenfalls geänderte Pläne ein (siehe Tektur: Bauamt-Unterlagen bei ELW-Änderung anpassen!). Informieren Sie das Finanzamt über die geänderte Nutzung und legen Sie die entsprechenden Unterlagen vor.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einliegerwohnung, Finanzamt, Steuererklärung, Abgeschlossenheitsbescheinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Baufinanzierung: Expertentipps & Optionen für Ihr Bauvorhaben gesucht?
- … Grundstück das ich nun gepachtet habe, erbau ich ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Das Haus soll soweit möglich mit WFA Mitteln und KfW Förderungen, …
- … vieles von mir in Eigenleistung erbracht wird, soll dies nur fürs Finanzamt sein. Denn auch hier verspreche ich mir Steuervorteile durch die Vermietung …
- … der Einliegerwohnung (Anteilmäßige Erbpacht, Zinsaufwendungen, AfA, etc.) plus natürlich auch Mieteinnahmen. Einen Mieter für die Wohnung hätten wir übrigens auch schon aus dem Bekanntenkreis. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenhaus-Platzierung optimieren: Heizkosten sparen & Zugluft vermeiden?
- … Treppenhaus-Platzierung: Separate Treppe für Einliegerwohnung? Tipps zur Minimierung von Heizkosten und Zugluft im Haus. Jetzt informieren …
- … Treppenhaus, Platzierung, Heizkosten, Einliegerwohnung, Zugluft, Wärmeverlust, Dämmung, Windfang, Galerie, Treppe …
- … Geplant ist die Treppe zentral von der Einliegerwohnung (Hauseingang) bis zur Obergeschoss, durchgehend ins Dachgeschoss, wo auch noch …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Finanzierungszinsen Haus mit Einliegerwohnung absetzen: Anteil, Grundstück & Notar-Tipps?
- … Finanzierungszinsen Einliegerwohnung absetzen …
- … Finanzierungszinsen für Haus mit Einliegerwohnung steuerlich absetzen? Wie Grundstück einrechnen? Notar-Tipps & Grunddienstbarkeit. Jetzt informieren …
- … Finanzierungszinsen, Einliegerwohnung, Steuererklärung, Grundstück, Notar, Grunddienstbarkeit, Architekt, Statiker, Erschließung …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Scheidung & Eigenheimzulage: Anspruch, Rückzahlung & Finanzamt – Was tun?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage 2005 & Vermietung Einliegerwohnung 2006: Steuererklärung – Was gilt?
- … Eigenheimzulage 2005, Vermietung 2006: Was ist bei der Steuererklärung zu beachten? Tipps zur korrekten Angabe von Kosten und Abschreibungen. Jetzt …
- … Eigenheimzulage, Vermietung, Einliegerwohnung, Steuererklärung, Abschreibung, Tilgungszinsen, Lohnsteuererklärung, Eigenleistung, Gesamtkosten, Steuervergünstigungen …
- … Steuererklärung, Eigenheimzulage, Vermietung, Immobilien, Finanzamt …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung finanzieren: Kredit, Zinsen & Eigenkapital-Bedarf?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausbau: Welche Kosten sind steuerlich absetzbar? Möglichkeiten & Fristen
- … Hausbau, Steuererklärung, absetzbare Kosten, Baufinanzierung, Immobilien, Steuervergünstigungen, Abschreibung, Neubau …
- … Ablehnung sämtlicher Abzüge durch Finanzamt – keine Teilabsetzung möglich …
- … Abweisung der Steuererklärung; Verlust des Rechtsanspruchs auf den Bonus für das betreffende Jahr …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Einliegerwohnung: Baukosten steuerlich absetzen & Förderungen optimal nutzen?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage für Einliegerwohnung im Anbau: Anspruch prüfen (NRW, 1998-2005)?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Hauskauf ohne Eigenkapital: Finanzierung, Fördermittel & Risiken in Baden-Württemberg?
- … Wir wollen nicht bauen, suchen ein Haus mit Einliegerwohnung (oder zwei gleichwertigen Wohnungen), weil wir gerne meine Mutter mitnehmen wollten. …
- … Fördermöglichkeiten in Baden-Württemberg, z.B. zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse für Familien. Eine Einliegerwohnung kann Mieteinnahmen generieren und die Finanzierung erleichtern. …
- … GoogleAI erwähnt pauschal Einliegerwohnung als Mieteinnahmequelle zur Entlastung – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einliegerwohnung, Finanzamt, Steuererklärung, Abgeschlossenheitsbescheinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einliegerwohnung, Finanzamt, Steuererklärung, Abgeschlossenheitsbescheinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einliegerwohnung beim Finanzamt angeben: Was wird benötigt? Flächenberechnung, Abgeschlossenheitsbescheinigung
Suche nach: Einliegerwohnung: Anforderungen für das Finanzamt
Suche nach: Einliegerwohnung, Finanzamt, Steuererklärung, Abgeschlossenheitsbescheinigung, Flächenberechnung, Vermietung, Wohneinheit, Grundbuch
