Baulast & Nutzungsuntersagung: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Konflikten?
❓ Fragestellung: Baulast & Nutzungsuntersagung: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Konflikten?
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich in drei parallelen Strängen: (1) amtliche Baulastauskunft einholen, (2) schriftliche, fristgebundene Abmahnung versenden, (3) Fachanwalt für Nachbar- und Baurecht mit Klagevorbereitung beauftragen – Verzögerung riskiert eine faktische Verfestigung der Störung.
Dieser Thread behandelt die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einer Baulast, insbesondere bei Konflikten mit dem Nachbarn. Es wird der Rechtsweg als Lösungsweg aufgezeigt, die Bedeutung der Feuerwehrzufahrt im Kontext der Baulast diskutiert und die Möglichkeit von Schadenersatzansprüchen bei Einschränkungen durch die Baulast beleuchtet. Abschließend wird die Rolle des Bauamtes bei Verstößen gegen die Baulastordnung thematisiert.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Baulasteneintragung im Baulastenverzeichnis beim Bauamt Vorpommern-Rügen – nur die tatsächliche Eintragung aller drei Teilgrundstücke sichert Ihre Rechtsposition.
🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Durchbrechen oder Beschädigen des Tores – dies könnte strafrechtliche Folgen (Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung) und zivilrechtliche Haftung auslösen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller bisherigen Nutzung (Fotos, Zeugen, alte Rechnungen, Verkehrsnachweise) seit 30 Jahren – entscheidend für den Nachweis der "langjährigen Erschließung" und des Vertrauensschutzes.
⚠️ WICHTIG: Keine mündlichen Absprachen mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft – jede Kommunikation ausschließlich schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) und unter Vorbehalt der Rechte.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund einer Baulast auf dem Nachbargrundstück und einer möglichen Nutzungsuntersagung unsicher sind. Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge zu dulden oder zu unterlassen. Diese Baulast wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber späteren Eigentümern.
Eine privatrechtliche Vereinbarung kann die Baulast ergänzen oder konkretisieren, begründet aber keine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Wenn es nun zu einer Nutzungsuntersagung kommt, ist es wichtig zu prüfen, ob diese im Einklang mit der Baulast und der privatrechtlichen Vereinbarung steht.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Baulasteintragung, die privatrechtliche Vereinbarung und die Nutzungsuntersagung von einem Fachanwalt für Baurecht prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Nutzungsuntersagung rechtmäßig ist und welche Möglichkeiten Sie haben, dagegen vorzugehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Konflikt zwischen einem eingetragenen Baulastenrecht (Geh-, Fahr- und Leitungsrecht) und der tatsächlichen Nutzung durch den Eigentümer des belasteten Grundstücks. Die Baulast wurde vor 7 Jahren ordnungsgemäß eingetragen und privatrechtlich abgegolten, was eine starke rechtliche Position für den Begünstigten darstellt. Die spätere Teilung des begünstigten Grundstücks und der Verkauf von Teilflächen ändern grundsätzlich nichts an der Wirksamkeit der Baulast, solange die Eintragung im Baulastenverzeichnis die neuen Teilgrundstücke weiterhin als begünstigt ausweist.
🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Errichtung eines Tores durch den Mieter des belasteten Grundstücks stellt eine faktische Nutzungsuntersagung dar, die rechtlich höchstwahrscheinlich unzulässig ist. Der Eigentümer der belasteten Fläche (städtische Wohnungsbaugesellschaft) scheint sich hier auf eine unzutreffende Rechtsauffassung zu stützen, indem er die Begünstigung nach Teilung des Grundstücks in Frage stellt. Dies könnte zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der Erschließung führen, was besonders kritisch ist, da das Haus bereits seit 30 Jahren über diesen Weg angefahren wurde.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Eintragung im Baulastenverzeichnis für alle geteilten Grundstücke maßgeblich ist, ist korrekt. Baulasten sind öffentlich-rechtliche Lasten, die grundstücksbezogen wirken und nicht automatisch durch Grundstücksteilung oder Eigentümerwechsel erlöschen. Die ursprüngliche privatrechtliche Vereinbarung und die finanzielle Abgeltung stärken die Position des Begünstigten zusätzlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Prüfung des Baulastenverzeichnisses: Sind tatsächlich alle drei Teilgrundstücke (das eigene Wohnhaus und die beiden verkauften Häuser) als begünstigt eingetragen? Falls nur das ursprüngliche Gesamtgrundstück eingetragen war, könnte eine Teilung ohne Anpassung der Baulast zu Auslegungsproblemen führen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Baulast im Grundbuch des belasteten Grundstücks als beschränkte persönliche Dienstbarkeit abgesichert wurde, da dies die zivilrechtliche Durchsetzung erleichtert.
👉 Handlungsempfehlung: Der erste Schritt sollte die schriftliche Aufforderung an die städtische Wohnungsbaugesellschaft sein, das Tor zu entfernen und die Nutzung des Fahrrechts wieder zu gestatten, unter Fristsetzung von 14 Tagen. Parallel dazu ist die Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis beim zuständigen Bauamt (Landkreis Vorpommern-Rügen) dringend zu empfehlen, um den genauen Eintragungsstand zu dokumentieren. Sollte die Wohnungsbaugesellschaft nicht reagieren, ist der Gang zum Rechtsanwalt für Nachbarrecht unumgänglich, um eine einstweilige Verfügung auf Beseitigung des Tores zu erwirken. Die zuständige Bauaufsichtsbehörde kann ebenfalls eingeschaltet werden, da die Beeinträchtigung einer öffentlich-rechtlichen Baulast einen baurechtswidrigen Zustand darstellt.
Die beschriebene Situation betrifft ein eingetragenes, öffentlich-rechtlich gesichertes Geh- und Fahrrecht als Baulast gemäß § 73 BauGBAbk., das zugunsten eines Grundstücks zugunsten eines anderen Grundstücks im Grundbuch verankert ist – und damit grundsätzlich dinglich, dauerhaft und zugunsten des Grundstücks (nicht der Person) wirkt.
🔴 Gefahr: Die einseitige Unterbindung des Fahrrechts durch den Baulastenverpflichteten (städtische Wohnungsbaugesellschaft) ohne gerichtliche Klärung oder Aufhebung der Baulast stellt eine rechtswidrige Beeinträchtigung eines eingetragenen Grundstücksrechts dar und kann zu Schadensersatzansprüchen sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Fahrrecht entfalle durch Teilung oder Veräußerung des begünstigten Grundstücks, ist unzutreffend: Baulasten zugunsten eines Grundstücks bestehen fort, solange das Grundstück als solches existiert – auch nach Teilung, sofern die Eintragung im Baulastenverzeichnis alle Teilflächen ausdrücklich umfasst (was hier bestätigt wird).
➕ Ergänzung: Die finanzielle Abgeltung in DM ist historisch nachvollziehbar, verliert aber keine Wirksamkeit; die Baulast bleibt unabhängig von der Zahlungsabwicklung bestehen, solange sie nicht ordnungsgemäß gelöscht wurde.
❌ Widerspruch: Die Vermietung eines Teils der belasteten Fläche an einen Dritten (auch an einen Erwerber eines Teilgrundstücks) begründet keinerlei Recht, das bestehende Fahrrecht zu unterbinden – der Mieter erwirbt keine dinglichen Rechte über das Grundstück hinaus und kann das Tor nicht rechtmäßig verschließen.
✅ Zustimmung: Die Eintragung aller geteilten Grundstücke im Baulastenverzeichnis ist entscheidend und stützt Ihre Rechtsposition – dies ist ein zentraler Beweis für die Fortgeltung des Rechts zugunsten aller Teilflächen.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Grundbuchamt in Bergen auf Rügen eine amtliche Auskunft über die aktuelle Baulasteneintragung und legen Sie diese zusammen mit einer Abmahnung (durch Rechtsanwalt) vor; falls das Tor nicht innerhalb von 14 Tagen entfernt wird, ist die Klage auf Beseitigung der Störung sowie auf Unterlassung beim Amtsgericht Bergen/Rügen einzuleiten – parallel ist ein Antrag auf einstweilige Verfügung zur sofortigen Öffnung der Zufahrt zu stellen.
Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Baulast grundsätzlich dinglich, grundstücksbezogen und durch Teilung oder Eigentümerwechsel nicht automatisch erlischt – sofern die Eintragung im Baulastenverzeichnis alle betroffenen Teilgrundstücke umfasst.
- ✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen bestätigen die öffentlich-rechtliche Wirksamkeit der Baulast und deren Fortbestand nach Grundstücksteilung, vorausgesetzt die Eintragung ist aktuell und vollständig.
- ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Notwendigkeit einer anwaltlichen Prüfung ohne konkrete Handlungsanweisung; DeepSeek und Qwen geben detaillierte, schrittweise Prozessanweisungen (Fristsetzung, einstweilige Verfügung, Bauaufsichtsbehörde).
- ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die mögliche Absicherung im Grundbuch als "beschränkte persönliche Dienstbarkeit" hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht erwähnen.
- ➕ Ergänzung: Qwen betont ausdrücklich die Rechtswidrigkeit der Mieterhandlung (Torverschluss) als "keine dinglichen Rechte erwerbend" – eine zivilrechtliche Präzisierung, die DeepSeek nur implizit, GoogleAI gar nicht adressiert.
- ❌ Widerspruch: Qwen identifiziert die Behauptung der Wohnungsbaugesellschaft, das Fahrrecht entfalle durch Teilung, als rechtlich unzutreffend und erklärt dies explizit als "❌ Widerspruch"; DeepSeek spricht von einer "unzutreffenden Rechtsauffassung", GoogleAI bleibt hier vage und nennt keine konkrete Fehleinschätzung.
- 👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höchsten konkreten Handlungsorientierung wird die tiefgreifendste Analyse – Qwen – für die kritische Rechtsbewertung priorisiert; für die Verwaltungsstrategie (Bauamt, Bauaufsicht) wird DeepSeek ergänzend herangezogen.
Thema Status KI-Konsens Baulast-Wirksamkeit nach Teilung ✅ Fortbestand der Baulast ist gesichert, wenn alle Teilgrundstücke im Baulastenverzeichnis ausdrücklich als begünstigt eingetragen sind – unabhängig von Eigentümerwechsel, Veräußerung oder Mieterhandeln. Rechtmäßigkeit des Tores ❌ Der Torverschluss durch den Mieter ist rechtswidrig; weder der Mieter noch die Wohnungsbaugesellschaft dürfen ein eingetragenes Fahrrecht eigenmächtig unterbinden – ohne gerichtliche Entscheidung oder rechtmäßige Aufhebung der Baulast. Rolle der privatrechtlichen Vereinbarung ⚠️ Die ursprüngliche Abgeltung (auch in DM) stärkt die Rechtsposition faktisch und beweistechnisch, ist aber nicht Voraussetzung für die Baulastwirksamkeit – entscheidend ist allein die öffentlich-rechtliche Eintragung. Handlungsdringlichkeit ✅ Sofortige Dokumentation, Einsichtnahme ins Baulastenverzeichnis und schriftliche Aufforderung zur Torbeseitigung (Frist 14 Tage) sind einheitlich als erste Schritte gefordert. Rechtsweg ✅ Klage auf Beseitigung der Störung und Unterlassung am Amtsgericht Bergen/Rügen sowie Antrag auf einstweilige Verfügung sind Konsens – Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich die Einbindung der Bauaufsichtsbehörde als ergänzende Option. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich in drei parallelen Strängen: (1) amtliche Baulastauskunft einholen, (2) schriftliche, fristgebundene Abmahnung versenden, (3) Fachanwalt für Nachbar- und Baurecht mit Klagevorbereitung beauftragen – Verzögerung riskiert eine faktische Verfestigung der Störung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust des Fahrrechts durch faktische Verfestigung (Verjährung der Beseitigungsansprüche) Langfristige Isolierung des Grundstücks – unmögliche Anfahrt, Wertverlust bis 30 %, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Eigenmächtiges Toröffnen oder Beschädigen durch den Begünstigten Strafrechtliche Verfolgung (§ 123 StGB), zivilrechtlicher Schadensersatz, Verschlechterung der eigenen Rechtsposition 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der 30-jährigen Nutzung Schwächung des Vertrauensschutzes vor Gericht – mögliche Ablehnung von Unterlassungsansprüchen 🔴 Risiko Unklare Eintragung im Baulastenverzeichnis (z. B. nur Gesamtgrundstück, keine Teilflächen) Grundlegende Erschütterung der Rechtsposition – erforderliche nachträgliche Baulastanpassung mit Zustimmung aller Beteiligten 🔴 Risiko Verzögerung der Rechtsverfolgung bei fortschreitender Bauaktivität auf dem belasteten Grundstück Versperrung durch neue Bebauung (z. B. Garagen, Fundamente) – unwiderrufliche physische Unmöglichkeit der Zufahrt ✅ Chance Nutzung der langjährigen, ununterbrochenen Zufahrt als Beweis für Vertrauensschutz Stärkung der Rechtsposition vor Gericht; Möglichkeit einer raschen einstweiligen Verfügung ✅ Chance Vorliegen einer finanziellen Abgeltung (auch historisch) Beleg für ernstgemeinte, vertraglich abgesicherte Nutzung – stützt die Rechtssicherheit und Verhältnismäßigkeit ✅ Chance Möglichkeit der Baubehörden-Einschaltung (Bauaufsichtsbehörde) Schnelle, kostenfreie administrative Intervention – ohne Klage, mit öffentlich-rechtlichem Druck ✅ Chance Einheitliche, klare Aussage aller drei KIs zur Fortgeltung der Baulast Robuste Rechtsgrundlage für externe Beratung und Gerichtsverfahren – keine wesentlichen Zweifelsfragen ✅ Chance Städtische Wohnungsbaugesellschaft als Vertragspartner Höhere Wahrscheinlichkeit für außergerichtliche Einigung (z. B. Kostentragung für Torumbau, klare Nutzungsvereinbarung) Orientierungshilfen
- Sofort Baulastenverzeichnis einsehen: Beantragen Sie noch heute beim Bauamt Landkreis Vorpommern-Rügen die amtliche Auskunft über die aktuelle Eintragung – prüfen Sie, ob alle drei Teilgrundstücke (Ihr Haus + die beiden verkauften Häuser) ausdrücklich als "begünstigte Grundstücke" genannt sind.
- Abmahnung mit Frist versenden: Verfassen Sie als Begünstigter eine formelle, fristgebundene Abmahnung an die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Einschreiben mit Rückschein), die zur Beseitigung des Tores innerhalb von 14 Tagen auffordert – unter Vorbehalt aller Rechte.
- Fachanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Nachbar- und Baurecht mit Erfahrung in Baulastenstreitigkeiten – idealerweise mit Standort in Bergen auf Rügen oder Greifswald – zur Vorbereitung der Klage und des Antrags auf einstweilige Verfügung.
- Nutzungsnachweise sammeln: Sammeln Sie sämtliche Belege für die 30-jährige Zufahrt: alte Rechnungen mit Lieferadressen, Fotos der Zufahrt aus verschiedenen Jahrzehnten, schriftliche Aussagen von Nachbarn als Zeugen, ggf. historische Flurkarten oder Gutachten.
- Bauaufsichtsbehörde informieren: Reichen Sie beim zuständigen Bauordnungsamt (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen formlosen Antrag auf Prüfung eines baurechtswidrigen Zustands ein – mit Kopien der Baulastauskunft und der Abmahnung als Beleg.
- Grundbuchauszug anfordern: Beantragen Sie beim Grundbuchamt Bergen auf Rügen einen amtlichen Auszug über das belastete Grundstück – prüfen Sie, ob die Baulast dort als "beschränkte persönliche Dienstbarkeit" eingetragen ist – dies erleichtert die zivilrechtliche Durchsetzung.
- Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden, zu unterlassen oder vorzunehmen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern. Verwandte Begriffe: Geh- und Fahrrecht, Leitungsrecht, Baulastenverzeichnis.
- Nutzungsuntersagung
- Eine Nutzungsuntersagung ist eine behördliche Anordnung, die die Nutzung eines Grundstücks oder Gebäudes ganz oder teilweise untersagt. Sie wird in der Regel erlassen, wenn die Nutzung gegen baurechtliche Vorschriften verstößt oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Verwandte Begriffe: Baurecht, Verwaltungsakt, Ordnungswidrigkeit.
- Geh- und Fahrrecht
- Ein Geh- und Fahrrecht ist eine spezielle Form der Baulast, die dem Eigentümer eines anderen Grundstücks das Recht einräumt, das belastete Grundstück zu Fuß oder mit Fahrzeugen zu überqueren, um sein eigenes Grundstück zu erreichen. Verwandte Begriffe: Wegerecht, Baulast, Grunddienstbarkeit.
- Leitungsrecht
- Ein Leitungsrecht ist eine Baulast, die dem Eigentümer eines anderen Grundstücks das Recht einräumt, Leitungen (z.B. für Wasser, Abwasser, Strom oder Telekommunikation) über das belastete Grundstück zu verlegen und zu betreiben. Verwandte Begriffe: Dienstbarkeit, Baulast, Versorgungsleitung.
- Baulastenverzeichnis
- Das Baulastenverzeichnis ist ein von der Baubehörde geführtes öffentliches Register, in dem alle auf einem Grundstück lastenden Baulasten eingetragen sind. Es dient der Information und dem Schutz der Rechtsinteressen der Grundstückseigentümer und anderer Beteiligter. Verwandte Begriffe: Grundbuch, Kataster, öffentliche Register.
- Privatrechtliche Vereinbarung
- Eine privatrechtliche Vereinbarung ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, der ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten regelt. Im Zusammenhang mit einer Baulast kann eine privatrechtliche Vereinbarung die Details der Nutzung oder Duldung näher bestimmen. Verwandte Begriffe: Vertrag, Schuldrecht, Zivilrecht.
- Grundstücksrecht
- Das Grundstücksrecht ist ein Teil des Sachenrechts und regelt die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit Grundstücken. Es umfasst unter anderem das Eigentum an Grundstücken, die Belastung von Grundstücken mit Rechten Dritter (z.B. Grunddienstbarkeiten) und die Übertragung von Grundstücken. Verwandte Begriffe: Sachenrecht, Eigentum, Grundbuch.
- Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, die im Baulastenverzeichnis eingetragen wird. Sie kann beispielsweise ein Geh-, Fahr- oder Leitungsrecht zugunsten eines anderen Grundstücks beinhalten. - Was ist eine privatrechtliche Vereinbarung im Zusammenhang mit einer Baulast?
Eine privatrechtliche Vereinbarung kann die Baulast ergänzen oder konkretisieren. Sie wird zwischen den beteiligten Grundstückseigentümern geschlossen und regelt die Details der Nutzung oder Duldung. - Was bedeutet eine Nutzungsuntersagung?
Eine Nutzungsuntersagung ist eine behördliche Anordnung, die die Nutzung eines Grundstücks oder Gebäudes einschränkt oder verbietet. Sie kann beispielsweise erlassen werden, wenn gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen wird. - Was kann ich tun, wenn ich mit einer Nutzungsuntersagung nicht einverstanden bin?
Sie haben die Möglichkeit, gegen die Nutzungsuntersagung Widerspruch einzulegen und gegebenenfalls Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben. Es ist ratsam, sich hierbei von einem Fachanwalt für Baurecht beraten und vertreten zu lassen. - Welche Rolle spielt das Baulastenverzeichnis?
Das Baulastenverzeichnis ist ein öffentliches Register, in dem alle Baulasten eingetragen sind. Es dient dazu, die Rechte und Pflichten der Grundstückseigentümer transparent zu machen und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. - Kann eine Baulast gelöscht werden?
Eine Baulast kann gelöscht werden, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat oder wenn die Voraussetzungen für ihre Eintragung nicht mehr gegeben sind. Die Löschung bedarf der Zustimmung der Baubehörde und der beteiligten Grundstückseigentümer. - Was ist ein Geh- und Fahrrecht?
Ein Geh- und Fahrrecht ist eine Baulast, die dem Eigentümer eines anderen Grundstücks das Recht einräumt, das belastete Grundstück zu Fuß oder mit Fahrzeugen zu überqueren. - Was ist ein Leitungsrecht?
Ein Leitungsrecht ist eine Baulast, die dem Eigentümer eines anderen Grundstücks das Recht einräumt, Leitungen (z.B. für Wasser, Strom oder Abwasser) über das belastete Grundstück zu verlegen und zu betreiben.
- Grunddienstbarkeit
Eine privatrechtliche Belastung eines Grundstücks zugunsten eines anderen Grundstücks. - Wegerecht
Das Recht, einen fremden Weg zu benutzen, oft als Grunddienstbarkeit oder Baulast gesichert. - Nachbarrecht
Gesetzliche Regelungen, die das Verhältnis zwischen Nachbarn regeln. - Bebauungsplan
Ein Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. - Abstandsflächen
Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind.
Rechtsweg bei Baulast-Konflikt – Anwaltliche Beratung empfohlen
So spontan hätte ich gesagt
fange einen Schwan und gehe damit zu dem Nachbarn der das Tor gebaut hat und drohe, das Tier auf sein Grundstück zu legen ... Nein, da bleibt nur der Rechtsweg. Der Anwalt wird sagen, wie gegen wen vorzugehen ist. Die Chancen dürften auf Grund des Eintrags im Baulastenverzeichnis gut sein. Würde mir aber eine aktuellen Auszug davon besorgen, nicht das jemand versucht daran zu drehen, während der Prozess läuft. -
Feuerwehrzufahrt vs. Baulast: Konflikt durch Verbauung!
Feuerwehrzufahrt nicht errichtet / meine Zufahrt dafür aber verbaut
anlässlich eines Vororttermins im Umfeld unseres Wohngrundstückes zusammen mit dem Gemeindewehrführer der Stadt Sassnitz wurde festgestellt, dass die Feuerwehrzufahrten zu den Grundstücken 26/22,26/23,26/24,26/16,26/30 und Weiteren nicht ausreichend vorhanden ist.
Entsprechend der LBOAbk. MV 2. Teil wurde von ihrer Behörde eine Feuerwehrzufahrt verlangt. Einige Gebäude auf den o.g. Grundstücken befinden sich weit mehr als 100 m von öffentlichen Straßen entfernt. Die Straßen und Wege im Umfeld der Grundstücke lassen Rangieren mit größerer Technik kaum oder auch überhaupt nicht zu. Ohnehin ist die Zuwegung für die Feuerwehr im Bereich des Weddings wegen der schmalen Straßen kompliziert.
Im Haus auf dem Grundstück 26/23 wird teilweise ein Gewerbe betrieben. Hier befinden sich neben einer Wohnung noch zwei Ferienwohnungen für jeweils bis zu vier Personen.
Die Abstandsfläche des Gebäudes auf dem Flurstück 26/23 zum Nachbargrundstück 26/22 beträgt allenfalls ca. 2 m. Die Nebengebäude auf den Grundstücken 26/23 und 26/24 befinden sich an der jeweiligen Grundstücksgrenze. Das Gebäude auf dem Grundstück 26/23 wurde nicht entsprechend der Baugenehmigung errichtet. Die Garagen auf dem Flurstück 26/28 sind zu den angrenzenden Grundstücken mit Fenstern versehen.
Diese Umstände betreffen den Brandschutz wesentlich, der hier im Besonderen gefährdet zu sein scheint. Es greift § 7 Abs. 2 der LBO MV. Eine Baulast wurde nicht eingetragen.
In der Baugenehmigung (2951/52-99) für dieses und dem Haus auf dem Grundstück 26/22 ist der Nachweis für eine entsprechende Feuerwehrzufahrt mittels Baulasteintragung (Geh-Fahr und Leitungsrecht) erbracht worden.
Die Zufahrt ist im Lageplan zum Bauantrag eingezeichnet und auf Blatt 5 unter Nummer 15.2 der Baubeschreibung zum Bauantrag vom 19.07.99 näher beschrieben.
Der Lageplan und die Baubeschreibung sind direkter Bestandteil der Baugenehmigung. Diese Zufahrt ist allerdings nicht errichtet worden. Einzig eine Zufahrt mit einer lichten Breite zwischen den Torpfosten von etwa 2,88 m ist hergestellt worden. Nur eine der zwei Garagen wurde für die Einfahrt zurückgebaut.
Es gelten jedoch die Regelungen für Feuerwehrzufahrten und Bewegungsflächen.
Die Mindestdurchfahrtsbreite von 3 m (bei einem Außenradius von 70 m) ist wegen eines durch die Nachbarschaft eingebauten Tores an der Frontseite der Garagen nicht gegeben.
Der Wenderadius ist ebenfalls nicht ausreichend.
Der Garagenblock auf dem Flurstück 26/28, unmittelbar an der Grenze zu den Flurstücken 26/23 und 26/22 macht die Erreichbarkeit der dahinter liegenden Gebäude über das Flurstück unmöglich. Von daher geht auch eine Gefährdung auf andere Grundstücke und Gebäude aus.
Die Zufahrten zu den oben aufgeführten Grundstücken ist am 09.02.06 durch eine Toranlage versperrt worden. Gespräche und Verhandlungen mit den Verursachern wegen des Rückbaus der Toranlage sind gescheitert, sodass hier das sofortige Einschreiten der Bauordnungsbehörde geboten ist.
Durch den Wegriss der derzeitig ersten Garage neben der schmalen Zufahrt zu den Grundstücken, die sich im Besitz der Grundstückseigentümer des Flurstücks 26/23 befindet, so wie es in der Baugenehmigung vom 08.11.99 (Aktenzeichen 2951/52-99) festgehalten ist, ist zu erreichen, dass eine 5 m breite Zufahrt zu den Grundstücken mit einem Außenradius von wenigstens 10,5 m hergestellt werden kann. Diese Zufahrt reicht für eine den Vorschriften gerecht werdende Feuerwehrzufahrt dann aus.
Es muss im Interesse der allgemeinen Sicherheit und Ordnung sowie im Interesse der Behörden und Anlieger unverzüglich dafür Sorge getragen werden, dass die Gebäude auf den Grundstücken mit Feuerwehr- und anderer Notfalltechnik zu erreichen sind. Die ungehinderte Zufahrt zu den oben aufgeführten Grundstücken ist mit der, der Sassnitzer Feuerwehr zur Verfügung stehenden Feuerwehrtechnik wenigstens, wegen der eingebauten Toranlage in der Zufahrt nicht gewährleistet.
Es bleibt zu befürchten, dass, sobald ein Brandfall eintritt und die Feuerwehr nicht ungehindert an eines der Gebäude auf den oben genannten Grundstücken anfahren kann, es deshalb bei der Brandbekämpfung zu unnötigen Zeitverzögerungen und vermeidbaren Komplikationen kommt, umliegende Gebäude, auch insbesondere wegen der Baudichte in Mitleidenschaft gezogen, oder Leib und Leben im Besonderen gefährdet werden. Die Rettungswege sind nicht gesichert.
Ich erwarte deshalb, dass sie den Grundstücksnutzern und Eigentümern unverzüglich aufgeben, eine Feuerwehrzufahrt entsprechend der Vorgaben aus dem Amtsblatt der Landesregierung vom August 1997 und der Baugenehmigung herzustellen.
Die Rechts-Eigentums- und Besitzverhältnisse der jeweiligen Grundstücke lassen dies nicht nur zu, sie fordern ein sofortiges Einschreiten.
Als Sofortmaßnahme ist die errichtete Toranlage entfernen lassen um wenigstens zu gewährleisten, dass ein Feuerwehrauto rückwärts auf das Grundstück 26/23 gelangt. Andernfalls sollte die Nutzung der o.g. Grundstücke und Gebäude untersagt werden.
Hier besteht Gefahr in Verzug, was ein Einschreiten der Behörde unabdingbar macht.
Zwar genießt das Gebäude auf dem Flurstück 26/24 und 26/2 Bestandsschutz (Baujahr. 1970), jedoch ist die Feuerwehrzufahrt auch zu diesem Gebäude notwendig und durch die Baulasteintragung und eine entsprechende Vereinbarung mit der WOGESA gesichert. Diese Feuerwehreinfahrt ist nunmehr durch eine Toranlage versperrt.
Grundlage der Errichtung der Feuerwehrzufahrt ist die beigefügte Stellungnahme des Gemeindewehrführers der Stadt Sassnitz, die öffentlich rechtlichen Bauvorschriften, die Baulasteintragung auf dem Flurstück 26/20 und 26/28 zu Gunsten der Flurstücke 26/22,26/23 und 26/24 sowie die privatrechtliche Vereinbarung zwischen der WOGESA (städtisches Wohnungsbauunternehmen) und mir vom 31.08.1999.
Ich erwarte insbesondere in unserem, aber auch im öffentlich rechtlichen Interesse eine Durchsetzung der Baugenehmigung mit dem Aktenzeichen 2951/52-99, deren Festsetzungen und die Durchsetzung der Baulast auf den Grundstücken der WOGESA.
Hat eventuell noch jemand eine Idee, wie ich unsere Zufahrt schnell wiedererlangen kann? Womit kann ich die Verwaltung überzeugen, dass sie Verfügt. -
Baulast-Rechte: Löschung nur gemeinsam – Schadenersatz prüfen!
Sie haben gute Chancen
Eingetragene Rechte können nur gemeinsam gelöscht werden.
Die angegebene Begründung hält keiner Überprüfung stand.
Vermutlich wird aber das Tor bleiben und Sie müssen es Öffnen und nach jeder Durchfahrt wieder verschließen.
Lassen Sie die Möglichkeit eines Schadenersatzes für die Dauer der Sperre prüfen.
Gruß -
Bauamt-Eingriff: Baulast-Verstöße, Schwarzbauten, Brandschutz!
Ortskenntnis ist gefragt
Da liegt einiges im Argen, der Vorbericht ergibt wohl eine neue Lage.
Das Bauamt ist nun zu schnellem Eingreifen gezwungen und muss Verfügungen mit Bußgeldfestsetzungen machen.
Es ist zu erwarten, dass streng alle Verstöße gegen Bauordnungen, Brandschutz etc. zu beseitigen sind.
Alle Schwarzbauten werden wohl abzureißen sein, Umnutzungen oder Umbauten ohne Genehmigung sind zu ändern.
Verstöße gegen private Vereinbarungen oder Nachbarrecht müssen Sie unter Hinweis auf die Wertigkeit der Gesetze in das Verfahren einbringen.
Eingetragene Abstandsflächen dürfen nicht bebaut werden.
Protokollieren Sie alle Besprechungen und Ortstermine.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baulast & Nutzungsuntersagung: Rechte, Pflichten & Vorgehen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einer Baulast, insbesondere bei Konflikten mit dem Nachbarn. Es wird der Rechtsweg als Lösungsweg aufgezeigt, die Bedeutung der Feuerwehrzufahrt im Kontext der Baulast diskutiert und die Möglichkeit von Schadenersatzansprüchen bei Einschränkungen durch die Baulast beleuchtet. Abschließend wird die Rolle des Bauamtes bei Verstößen gegen die Baulastordnung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuerwehrzufahrt vs. Baulast: Konflikt durch Verbauung! kann es zu Konflikten kommen, wenn eine Baulast die Errichtung einer notwendigen Feuerwehrzufahrt behindert. Dies sollte bei der Planung und Durchsetzung von Baulasten berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baulast-Rechte: Löschung nur gemeinsam – Schadenersatz prüfen! betont, dass eingetragene Rechte nur gemeinsam gelöscht werden können und die Begründung für eine Einschränkung der Baulast einer Überprüfung standhalten muss. Zudem wird die Möglichkeit eines Schadenersatzes bei einer Sperre durch die Baulast angesprochen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Bauamt-Eingriff: Baulast-Verstöße, Schwarzbauten, Brandschutz! weist darauf hin, dass das Bauamt bei Verstößen gegen die Baulastordnung, insbesondere bei Schwarzbauten und Verstößen gegen den Brandschutz, zu schnellem Eingreifen gezwungen ist und Verfügungen mit Bußgeldfestsetzungen erlassen kann. Dies kann erhebliche Konsequenzen für den Grundstückseigentümer haben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Konflikten im Zusammenhang mit einer Baulast sollte frühzeitig rechtlicher Rat eingeholt werden, wie im Beitrag Rechtsweg bei Baulast-Konflikt – Anwaltliche Beratung empfohlen empfohlen wird. Eine aktuelle Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis ist ratsam, um die aktuelle Situation zu beurteilen. Die Möglichkeit eines Schadenersatzes sollte geprüft werden, und bei Verstößen gegen die Baulastordnung ist mit einem Eingreifen des Bauamtes zu rechnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baulast, Nutzungsuntersagung, Geh-Fahrrecht, Leitungsrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- … der Scheune des Nachbarn endet, ist der Grenzabstand möglicherweise nicht eingehalten worden. …
- … 1,5 m beim Balkon pauschal zulässig sei – GoogleAI und DeepSeek gehen diesen Irrtum nicht explizit an. …
- … oder gesetzlicher Tiefe stellt einen formalen Verstoß dar mit Risiko von Nutzungsuntersagung, Rückbau oder Geldbuße. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
- … Mehrfamilienhaus eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes, die Größe des Ausbaus, die Nutzungsänderung …
- … haben, ist es wahrscheinlich, dass der damalige Bauantrag und die dazugehörigen Zeichnungen relevant sind. Prüfen Sie, ob der geplante Ausbau im …
- … Baulast …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung Garage mit Terrasse: Was ist erlaubt? Abstand, Geländer & Rechtliches
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Fristen & Risiken im Reihenhaus
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausabstand zur Straße: Welche Vorschriften gelten für Carport & Bebauung?
- … ca. 5 m, so viel wie der Carport eben Platz braucht. Geht das? …
- … Qwen ergänzt explizit den Sicherheitsbezug: Sichtbehinderung, Gehwegüberfahrung, Verkehrsrisiken – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek …
- … aber implizit durch das Fehlen einer klaren Korrektur nicht widerlegt. DeepSeek geht nicht direkt darauf ein, betont aber, dass der Carport eine eigenständige …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür vergrößern in Baden-Württemberg: Baugenehmigung erforderlich? Kosten & Ablauf
- … Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz …
- … Baulast …
- … Eine Baulast ist eine im Baulastenverzeichnis eingetragene, öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers …
- BAU-Forum - Neubau - Baulast beim Hausverkauf: Rechte, Pflichten & Auswirkungen für Eigentümer?
- BAU-Forum - Neubau - Bauplanung Abweichung: Rohbauhöhe, Garagenzufahrt – Nachbesserung & Schadensersatz?
- … kann jetzt dadurch auch die Traufhöhe laut Bebauungsplan nicht mehr eingehalten werden! …
- … Unmöglichkeitsfeststellung – Widerspruch zwischen pauschaler Schadensersatz-Betonung (DeepSeek) und prozessual korrekter Vorgehensordnung (Qwen). …
- … abweicht? Eine Abweichung von der Baugenehmigung kann zu einem Baustopp, einer Nutzungsuntersagung oder sogar zum Rückbau führen. Es ist wichtig, die Abweichung schnellstmöglich …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grenzbebauung in NRW: Abstandsflächen zum Nachbargebäude rechtssicher planen?
- … dem wir bauen wollen. Auf dem Nachbargrundstück, das ebenfalls meinen Eltern gehört, steht auf der Grenze ein Blumenladen (Geschäftsgebäude). Im Normalfall müssten …
- … darauf bauen möchten. Da auf dem Nachbargrundstück, das ebenfalls Ihren Eltern gehört, ein Blumenladen direkt an der Grenze steht, stellt sich die …
- … der pauschalen Charakterisierung des Sachbearbeiters als unkompetent – DeepSeek und GoogleAI gehen davon aus, dass Unsicherheit auf mangelnde Fachkenntnis deutet. → Priorisierung …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Neubau Zufahrtsstraße: Mindestabstand zum Wohnhaus in Baden-Württemberg prüfen?
- … Zufahrtsstraße, Mindestabstand, Wohnhaus, Baurecht, Baden-Württemberg, Abstandsflächenbaulast, Erschließung, Baugrundstück …
- … genutzt wird. Da wir den Abstand von 2,50 m nicht eingehalten haben, ist auf diesem Weg eine Abstandsflächenbaulast eingetragen. Unser …
- … öffentliche Straße der Abstand von 2,50 m zu unserem Haus eingehalten werden? Wäre dies der Fall, wäre eine maximale Fahrbahnbreite von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baulast, Nutzungsuntersagung, Geh-Fahrrecht, Leitungsrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baulast, Nutzungsuntersagung, Geh-Fahrrecht, Leitungsrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baulast & Nutzungsuntersagung: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Konflikten?
Suche nach: Baulast & Nutzungsuntersagung: Was tun?
Suche nach: Baulast, Nutzungsuntersagung, Geh-Fahrrecht, Leitungsrecht, Grundstücksrecht, Nachbarrecht, privatrechtliche Vereinbarung
