Terrasse bauen in Baden-Württemberg: Baugenehmigungspflicht ab 30 oder 40 qm? Kosten & Rechte
benötige ich beim Bau einer Terrasse ab 30 m² oder ab 40 m² eine Baugenehmigung? Bis zu wieviel m² ist eine Terrasse in
B. -W. genehmigungsfrei? Ich habe für eine Terrasse ein Sondernutzungsrecht und will diese auch nutzen. Drunter befindet sich ein Wohnraum, das zum Eigentum eines anderen gehört. Auf der Decke dieses Wohnraums ist eine Art weitere Decke und ein spezieller Boden für die Terrasse. Darf ich, wenn es genehmigungsfrei ist, ohne Weiteres eine Terrasse bauen? Muss ich, ob nun genehmigungsfrei oder genehmigungspflichtig, etwas außer den Abstandsflächen, beim Bau beachten? Darf ich selber eine Terrasse errichten oder muss das durch ein Profi gebaut werden? Sollte es genehmigungspflichtig sein, darf ich auch selber Pläne zeichnen und diese abgeben? Muss ich bei einem Eigenbau die Terrasse durch ein Profi überprüfen lassen? Benötige ich für eine Pergola eine Baugenehmigung? Bis zu wieviel m² ist diese genehmigungsfrei?
🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Decke durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich.
🔴 Kritisch: Bei Veränderungen an tragenden Bauteilen ist eine Baugenehmigung erforderlich.
Die Baugenehmigungspflicht für Terrassen ist in Baden-Württemberg im Landesbaurecht geregelt. Die genauen Bestimmungen können je nach Gemeinde variieren, daher ist eine Anfrage beim zuständigen Bauamt unerlässlich.
🔴 Gefahr: Da sich unter der geplanten Terrasse ein Wohnraum befindet, ist die Statik besonders wichtig. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden am Gebäude führen.
Meiner Einschätzung nach ist es ratsam, folgende Punkte zu beachten:
- Genehmigungsfreiheit: Informieren Sie sich beim Bauamt über die maximal zulässige Größe für genehmigungsfreie Terrassen in Ihrer Gemeinde.
- Sondernutzungsrecht: Klären Sie ab, ob Ihr Sondernutzungsrecht den Bau einer Terrasse auf der Decke eines Wohnraums umfasst.
- Abstandsflächen: Stellen Sie sicher, dass die Terrasse die erforderlichen Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken einhält.
- Statik: Lassen Sie die Statik der Decke von einem Statiker prüfen, um sicherzustellen, dass sie die Last der Terrasse tragen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Bauamt auf und holen Sie sich eine verbindliche Auskunft zur Baugenehmigungspflicht und den einzuhaltenden Vorschriften. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Planung und Ausführung der Terrasse fachgerecht durchzuführen.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, wie beispielsweise des Bauplanungsrechts und des Bauordnungsrechts, sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung - Sondernutzungsrecht
- Das Sondernutzungsrecht räumt einem Wohnungseigentümer das Recht ein, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums, wie beispielsweise eine Gartenfläche oder eine Dachterrasse, allein zu nutzen. Dieses Recht ist in der Teilungserklärung der Wohnungseigentümergemeinschaft festgelegt.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentumsgesetz - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baulinie, Baugrenze - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Nutzung und die Sicherheit von baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baurecht - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Pergola
- Eine Pergola ist ein offener, meist freistehender Bau mit senkrechten Stützen und einem horizontalen, offenen Dach. Sie dient oft als Rankhilfe für Pflanzen oder als gestalterisches Element im Garten.
Verwandte Begriffe: Laube, Rankgerüst, Gartenarchitektur - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde
- Brauche ich für jede Terrasse eine Baugenehmigung?
Nein, in vielen Bundesländern gibt es eine Grenze, bis zu der Terrassen genehmigungsfrei sind. Diese Grenze variiert jedoch von Bundesland zu Bundesland und kann auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein. Informieren Sie sich daher immer beim zuständigen Bauamt. - Was ist ein Sondernutzungsrecht?
Ein Sondernutzungsrecht räumt einem Wohnungseigentümer das Recht ein, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums, wie beispielsweise eine Gartenfläche oder eine Dachterrasse, allein zu nutzen. Dieses Recht ist in der Teilungserklärung der Wohnungseigentümergemeinschaft festgelegt. - Was sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Das Bauen ohne Baugenehmigung kann erhebliche Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau der Terrasse anordnen. Zudem drohen Bußgelder. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren. - Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung zu bekommen?
Die Dauer des Genehmigungsverfahrens kann stark variieren. Sie hängt von der Komplexität des Bauvorhabens, der Auslastung des Bauamts und der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
Die erforderlichen Unterlagen für einen Bauantrag sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und statische Berechnungen erforderlich. - Kann ich eine Pergola auf meiner Terrasse ohne Genehmigung bauen?
Auch für Pergolen kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Die Genehmigungspflicht hängt von der Größe, der Bauart und den örtlichen Bestimmungen ab. Informieren Sie sich beim Bauamt. - Wer kann mir bei der Planung meiner Terrasse helfen?
Für die Planung und Ausführung einer Terrasse empfiehlt es sich, einen Architekten, Bauingenieur oder Garten- und Landschaftsbauer hinzuzuziehen. Diese Fachleute können Sie bei der Planung, der Genehmigungsplanung und der Ausführung unterstützen.
- Terrassenbau: Materialien und Konstruktion
Informationen zu verschiedenen Materialien für den Terrassenbau und deren Vor- und Nachteile. - Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser
Wann ist eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus erforderlich? - Sondernutzungsrecht: Rechte und Pflichten
Was beinhaltet ein Sondernutzungsrecht genau und welche Pflichten sind damit verbunden? - Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
Wie werden Abstandsflächen berechnet und welche Bedeutung haben sie für den Bau? - Statische Berechnung: Grundlagen und Notwendigkeit
Warum ist eine statische Berechnung wichtig und welche Grundlagen werden dabei berücksichtigt?
Terrassenbau BW: Genehmigungsfrei nach LBO §50?
viele Fragen!
Hallo nobody,
Gegenfragen: wie hoch liegt die Terrasse über dem Erdreich? Wie weit ist es bis zur nächsten Nachbargrenze? Wenn die Decke über der Decke da ist, dann ist das doch schon eine Terrasse, oder etwa nicht? Wenn es genehmigungsfrei nach § 50 LBOAbk. Anhang Nr. 72, dann dürfen Sie die Terrasse bauen. Beachten Sie aber bitte auch was bei Ihrer Eigentümerversammlung festgelegt wurde (WEGAbk.)! Wenn genehmigungspflichtig, dann dürfen Sie die Pläne und Anträge selber einreichen. Überprüfen müssen Sie die T nicht lassen, können aber auch niemanden in Regress nehmen, wenn es dem unter Ihnen rein regnet. Pergolen sind in BW verfahrensfrei § 50 LBO Anhang Nr. 50 im Innenbereich und im Außenbereich bis 10 m² Grundfläche.
Gruß aus Baden -
Dachterrasse: Genehmigungsfrei? – Umnutzung entscheidend!
Verstehe ich das richtig?
Die Terrasse ist nicht zu ebener Erde, sondern auf einem Erdgeschoss über einer anderen Wohnung, also in ca. 3 m Höhe über Gelände?
Das Anbringen der Geländer und das Verlegen von Bodenbelag ist wohl genehmigungsfrei, auf die Umnutzung kommt es an. Die Anforderungen der Bauordnung an Brüstungen und Geländer sind zu berücksichtigen. Die Flachdachabdichtung darf dauerhaft nicht beschädigt werden.
Von der Terrassennutzung können Wirkungen wie von einem Gebäude ausgehen, deshalb muss die Dachterrasse ausreichend Abstand von den Grundtsücksgrenzen, in der Regel 3 m, einhalten. Die Dachterrasse darf nicht auf einer Grenzgarage errichtet werden, auch wenn z.B. nur ein Teil des Garagendachs benutzt wird und das Begrenzungsgeländer der Terrasse selbst 3 m Abstand einhält.
Der Standsicherheitsheitsnachweis ist zu überprüfen, ob die Dekce bereits für eine Verkehrslast von 5,0 kN/m für Balkone <10 m² bzw. 3,5 kN/m² >10 m² und der zusätzlichen Belastung durch den terrassenbelag bemessen wurde.
Ansonsten müsste das wohl genehmigungsfrei sein. Aber fragen Sie doch einfach beim Bauamt nach, kostet ja nix.
Gruß -
Grenzabstand Terrasse BW: 2,5m oder 2m?
@Lott. kostet ja NOCH nix!
Hallo Herr Lott,
wie bei fred 3184, andere Länder andere Sitten. Wenn Grenzabstand, dann 2,5 m und bei untergeordneten Bauteilen 2 m.
Gruß aus Baden -
Bebauungsplan prüfen: Terrasse in Baden-Württemberg
Sorry, ich vergaß
in BaWü sind nur 2,50 m Mindestabstand. Ich würd trotzdem einfach mal mit den vorhandenen Bestandsplänen zum Bauamt gehen.
Könnt ja noch etwas im Bebauungsplan stehen, wo keiner mit gerechnet hat.
Gruß -
Sondernutzungsrecht Dachterrasse: Anforderungen & Abstände
Hr. Oberst und Lott
Hallo Hr. Oberst und Hr. Lott,
vom Boden des Hauses (also von Beginn der Hauswand bis zur Terrasse) wären es ca. 2 - 3 Meter. Zum Nachbarhaus rechts und links sind es jeweils ca. 2 - 2,5 Meter entfernt. Ich habe laut der Teilungserklärung das alleinige Sondernutzungsrecht für eine Dachterrasse und laut den Aufteilungsplänen befindet sich unter dieser Terrasse ein Wohnraum eines anderen Eigentümers. Der Boden der Terrasse ist bereits vorhanden gewesen. Es findet keine Nutzungsänderung statt, da ausdrücklich Dachterrasse in der Teilungserklärung steht. Wie sind die Anforderungen der Bauordnung an Brüstungen und Geländer und wer überprüft die? Kann ich den StandSicherheitsnachweis selbst überprüfen? Wenn ja, wie mache ich das bzw. wer überprüft das? Kann das alles ein Architekt machen und wie teuer kann das werden? Muss ich die Ergebnisse dem Bauamt, auch wenn es genehmigungsfrei ist, vorlegen oder dient das nur zur Sicherheit? Wie groß darf die Terrasse insgesamt sein, damit sie von der Größe her genehmigungsfrei bleibt? Ich möchte eine Pergola von 4,5 x 3,5 anbringen. Ist das genehmigungspflichtig? -
Terrasse: Zustimmung Eigentümer darunter erforderlich?
Frage
benötige ich die Zustimmung des Eigentümers der darunter liegenden Wohnung? -
Frage
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse bauen in BW: Baugenehmigung, Kosten & Rechte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Baugenehmigungspflicht für Terrassen in Baden-Württemberg, insbesondere bei Sondernutzungsrechten und der Lage über bewohnten Räumen. Es wird die Bedeutung der Landesbauordnung (LBOAbk.) und des Bebauungsplans hervorgehoben. Die Einhaltung von Grenzabständen und die Prüfung bestehender Teilungserklärungen sind essenziell. Die Notwendigkeit der Zustimmung des Eigentümers der darunterliegenden Wohnung wird thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Genehmigungsfreiheit einer Terrasse von verschiedenen Faktoren abhängt, wie in Terrassenbau BW: Genehmigungsfrei nach LBO §50? erläutert. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt ist ratsam, wie im Beitrag Bebauungsplan prüfen: Terrasse in Baden-Württemberg empfohlen wird.
✅ Zusatzinfo: Das Anbringen von Geländern und das Verlegen von Bodenbelägen auf einer Dachterrasse sind in der Regel genehmigungsfrei, solange die Bausubstanz nicht beeinträchtigt wird. Die Umnutzung spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Genehmigungspflicht, wie im Beitrag Dachterrasse: Genehmigungsfrei? – Umnutzung entscheidend! diskutiert wird. Die Anforderungen an Brüstungen und Geländer gemäß Bauordnung sind zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihren Terrassenbau in Baden-Württemberg mit dem zuständigen Bauamt. Prüfen Sie die Teilungserklärung und holen Sie gegebenenfalls die Zustimmung des Eigentümers der darunterliegenden Wohnung ein, wie in Terrasse: Zustimmung Eigentümer darunter erforderlich? und Terrasse: Zustimmung Eigentümer darunter erforderlich? thematisiert. Beachten Sie die Hinweise zu Grenzabständen im Beitrag Grenzabstand Terrasse BW: 2,5m oder 2m?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … einen Pelletkamin einbauen. Den benötigten Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht …
- … Sie zunächst, ob der Einbau des Kaminofens oder der Pelletheizung einer Baugenehmigung bedarf. Dies ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. …
- … Gebäude und Anlagen regelt. Sie ist in jedem Bundesland unterschiedlich.Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauordnung …
- … Benötige ich für den Einbau eines Kaminofens in meiner Eigentumswohnung eine Baugenehmigung?Das ist von der jeweiligen Landesbauordnung abhängig. Klären Sie dies mit …
- … der zuständigen Baubehörde. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Einbau eine wesentliche bauliche Veränderung darstellt, z.B. den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- … PV-Anlage, Dachneigung, Ausrichtung, Stromausbeute, Gaube, Photovoltaik, Solaranlage, Dachterrasse, Baden-Württemberg, Ulm …
- … eine Gaube abzwacken, die uns den Zugang zu der künftigen Dachterrasse ermöglichen soll. …
- … insbesondere im Hinblick auf die zusätzliche Last durch PV-Anlage und Dachterrasse. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Regel kleiner als die darunterliegenden Geschosse und hat oft eine Dachterrasse. Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Penthouse, Attika. …
- … geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist.Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid. …
- … insbesondere eine Aufstockung, ist in der Regel genehmigungspflichtig. Sie benötigen eine Baugenehmigung, die Sie bei der zuständigen Baubehörde beantragen müssen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- … Baulast-Eintragung für Terrassenüberdachung verweigert? Welche Ansprüche auf Wertminderung der Immobilie bestehen? Jetzt informieren …
- … Baulast, Wertminderung, Terrassenüberdachung, Reihenhaus, Eintragung, Immobilienrecht, Baurecht, Grundstücksrecht …
- … Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung? …
- … Die Verweigerung der Unterschrift zur Baulasteintragung einer Terrassenüberdachung kann zu einer Wertminderung Ihrer Immobilie führen. Da bereits mündliche …
- … TerrassenüberdachungEine Terrassenüberdachung ist eine bauliche Anlage, die eine Terrasse vor Witterungseinflüssen …
- … genehmigungspflichtig sein oder unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei errichtet werden. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Freifläche. …
- … Terrassenüberdachung Baugenehmigung: Was ist zu beachten?Informationen zu den Baugenehmigungspflichten …
- … für Terrassenüberdachungen. …
- … Mit einer Baulast soll die Genehmigungsfähigkeit einer Baumaßnahme hergestellt werden, was sonst zur Ablehnung führt. Im Umkehrschluß benötigt eine genehmigungsfreie Maßnahme keine Baulast. Baugenehmigungsfrei bedeutet, sie müssen niemand fragen. Fragen bedeutet es besteht …
- … Terrassenüberdachung: Verfahrensfrei ohne Baulasteintragung? …
- … Vordächer sind in der Anlage zwar nicht explizit ausfgeführt, dafür aber Terrassenüberdachung bis 30 m². …
- … Reihenhaus: Grenzabstand bei Terrassenüberdachung problematisch? …
- … wohl nix hilft, oder? Die Terrassenüberdachung soll bei dem schmalen Reihenmittelhaus sicher über die gesamte Hausbreite …
- … sind sehr dünn, dennoch weiß ich nicht, warum Sie aus einer Terrassenüberdachung ein Vordach bzw. eine Eingangsüberdachung machen und Fragen zum Gebäudebegriff …
- … es sich um ein Reihenhaus auf einem eigenen Grundstück handelt, dessen Terrasse breiter als 1/3 des Hauses ist und mehr als nur …
- … Baulast, Wertminderung & Reihenhaus: Terrassenüberdachung eintragen? …
- … eine Baulasteintragung für eine Terrassenüberdachung bei einem Reihenhaus notwendig ist und welche Auswirkungen dies auf die Wertminderung der Immobilie hat. Es wird erörtert, ob die Terrassenüberdachung als verfahrensfrei gemäß NBauO eingestuft werden kann und welche …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenüberdachung: Verfahrensfrei ohne Baulasteintragung? verweist auf § 60 NBauO und die Möglichkeit, …
- … dass Terrassenüberdachungen bis 30 m² verfahrensfrei sein können, sofern die Grenzabstände nach § 5 NBauO eingehalten werden. Die Gestaltungssatzung und der B-PlanAbk. sind ebenfalls zu beachten. …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Reihenhaus: Grenzabstand bei Terrassenüberdachung problematisch? hervorgehoben wird, kann der Grenzabstand bei einem Reihenmittelhaus …
- … ein Problem darstellen, da die Terrassenüberdachung oft über die gesamte Hausbreite geht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … Garagendecke, Belastung, Statik, Traglast, Terrasse, Lastverteilung, Deckentragfähigkeit, Garagendach …
- … Hallo, ich habe auf meiner Garage eine Terrasse, jetzt möchte ich gerne wissen, wie hoch ich die Terasse belasten …
- … BaugenehmigungEine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder …
- … TerrasseEine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude …
- … wird. Sie kann ebenerdig oder erhöht angelegt sein.Verwandte Begriffe: Balkon, Dachterrasse, Freisitz. …
- … Informationen über die verwendeten Materialien und Angaben zur geplanten Nutzung der Terrasse. …
- … Muss ich die geplante Terrassennutzung dem Bauamt melden?Ja, in den meisten Fällen ist eine …
- … Baugenehmigung für die Nutzung einer Garagendecke als Terrasse erforderlich. …
- … terrasse AbdichtungInformationen zur richtigen Abdichtung einer Dachterrasse, um Wasserschäden zu …
- … Terrassenbelag AuswahlTipps zur Auswahl des richtigen Terrassenbelags, der den Anforderungen an Haltbarkeit und Optik entspricht. …
- … TerrasseInformationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für eine Baugenehmigung …
- … die zulässige Belastung einer Garagendecke, insbesondere im Kontext einer darauf befindlichen Terrasse. Es werden Aspekte der Statik, der verwendeten Materialien (Q377 Matte) und …
- … Es ist ratsam, diese Werte bei der Planung und Nutzung der Terrasse zu berücksichtigen. …
- … Gegebenheiten vor Ort, die verwendeten Materialien und die geplante Nutzung der Terrasse zu berücksichtigen. Die Lastverteilung spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. …
- … forum/architektur/10099.php,/forum/ausbauarbeiten/10894.php,/forum/aussenwaende/10834.php,/forum/balkon-terrasse/12007.php,/forum/balkon-terrasse/11941.php,/forum/balkon-terrasse/11653.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- … Dachterrasse: Traglast erhöhen für Jacuzzi …
- … Dachterrasse nachträglich verstärken für Jacuzzi? Methoden, Kosten, Statik-Prüfung & zusätzliche Abstützung. …
- … Dachterrasse, Traglast erhöhen, Jacuzzi, Statik, Abstützung, Beton, Sanierung, Kroatien, Ferienhaus, Lastverteilung …
- … Statik, Bauwesen, Dachterrasse, Sanierung, Sicherheit …
- … Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, …
- … wir besitzen ein Ferienhaus (altes Steinhaus) mit großer Dachterrasse in Kroatien. Ich würde dort gerne einen Jakuzzi installieren. …
- … Welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich um die Tragfähigkeit der Terrasse zu erhöhen? …
- … auf einer Terrasse z.B. einen zusätzlichen Aufbau anbringen? …
- … terrassenfläche ca. 6x7 Meter …
- … Um die maximale Belastung einer Dachterrasse für die Installation eines Jacuzzis zu erhöhen, sind verschiedene Maßnahmen möglich. …
- … Tragfähigkeit kann zu strukturellen Schäden oder sogar zum Einsturz der Dachterrasse führen. …
- … Lastverteilung: Verteilen Sie das Gewicht des Jacuzzis gleichmäßig auf der Dachterrasse. Dies kann durch eine großflächige Unterkonstruktion erreicht werden. …
- … Sie die tragenden Wände oder Stützen unter der Dachterrasse, um die zusätzliche Last aufzunehmen. …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachterrasse von einem Statiker begutachten, bevor Sie weitere Schritte unternehmen. Dies …
- … um eine Massagefunktion zu erzeugen. Jacuzzis werden oft im Freien auf Terrassen oder in Gärten aufgestellt.Verwandte Begriffe: Whirlpool, Spa, Badezuber …
- … Baugenehmigung …
- … Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder …
- … Eine statische Berechnung ist notwendig, um die vorhandene Tragfähigkeit der Dachterrasse zu ermitteln und sicherzustellen, dass die zusätzliche Last des Jacuzzis sicher …
- … die erforderlichen Genehmigungen für die Installation eines Jacuzzis auf der Dachterrasse. …
- … Tragfähigkeit nicht ausreicht, müssen zusätzliche Maßnahmen zur Verstärkung der Dachterrasse ergriffen werden, z.B. durch zusätzliche Stützen oder eine Verstärkung der Betondecke. …
- … Frage: Welche Rolle spielt das Gewicht des Jacuzzis?Antwort: Das Gewicht des Jacuzzis ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit. Je schwerer der Jacuzzi, desto höher die Belastung der Dachterrasse. …
- … Dachterrasse abdichtenInformationen zur fachgerechten Abdichtung einer Dachterrasse, um Wasserschäden zu …
- … Dachterrasse begrünenTipps und Hinweise zur Gestaltung einer Dachterrasse mit Pflanzen und Gräsern. …
- … Balkonkraftwerk installierenInformationen zur Installation eines Balkonkraftwerks auf einer Dachterrasse zur Stromerzeugung. …
- … Dachterrasse gestaltenIdeen und Anregungen zur Gestaltung einer …
- … Dachterrasse als Wohnraum im Freien. …
- … Bodenbelag für DachterrasseInformationen zu geeigneten Bodenbelägen für Dachterrassen, die witterungsbeständig und pflegeleicht sind. …
- … Dachterrasse: Traglast …
- … Belastung einer Dachterrasse …
- … Jacuzzi auf Dachterrasse: Stahlkonstruktion als sichere Lösung …
- … Statik in Kroatien: Ingenieure & EU-Normen für Dachterrassen …
- … Dachterrasse: Traglast erhöhen – 1000 kg/m² für Schwimmbecken …
- … terrasse …
- … Wenn man auf einer Dachterrasse ein Schwimmbecken mit einem Wasserstand von 1 m aufstellen will, sind …
- … Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden & Statik …
- … sich um die Erhöhung der Traglast einer Dachterrasse in Kroatien für die Installation eines Jacuzzis. Es werden verschiedene Methoden zur Traglastprüfung und -erhöhung diskutiert, darunter Probebelastungen mit IBC-Containern, Stahlkonstruktionen und die Berücksichtigung lokaler Bauweisen. Die Einbeziehung eines Statikers vor Ort wird empfohlen, um die Sicherheit zu gewährleisten. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Belastungsfähigkeit der Decke sollte unbedingt durch eine Probebelastung oder statische Berechnung ermittelt werden, bevor ein Jacuzzi installiert wird. Siehe Dachterrasse: Traglast prüfen – IBC-Container als Testlast. …
- … sichere Lösung sein, um die Last des Jacuzzis auf der Dachterrasse zu verteilen. Dies wird im Beitrag Jacuzzi auf Dachterrasse: …
- … einem Schwimmbecken mit einem Wasserstand von 1 m auf einer Dachterrasse sind mit einer Belastung von 1000 kg/m² zu rechnen, wie …
- … im Beitrag Dachterrasse: Traglast erhöhen – 1000 kg/m² für Schwimmbecken erwähnt. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Tragfähigkeit der Dachterrasse kann durch zusätzliche Abstützungen oder den Aufbau einer neuen, tragfähigeren …
- … wie im Beitrag Statik in Kroatien: Ingenieure & EU-Normen für Dachterrassen hervorgehoben wird. …
- … die Tragfähigkeit der Dachterrasse zu prüfen und geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Traglast zu empfehlen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten des alten Steinhauses und die Lastverteilung des Jacuzzis. …
- … 1776645785,/forum/architektur/11414.php,/forum/architektur/11394.php,/forum/architektur/11268.php,/forum/balkon-terrasse/12037.php,/forum/balkon-terrasse/11975.php,/forum/balkon-terrasse/11970.php,/forum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße …
- … dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Der Antrag auf Baugenehmigung muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden. …
- … Dachterrasse …
- … Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Sie bietet die Möglichkeit, den Außenbereich in urbanen Umgebungen zu genießen. Bei der Planung einer Dachterrasse sind statische Aspekte, Abdichtung und Geländer zu berücksichtigen. …
- … Terrasse, Balkon, Dachgarten …
- … Antwort: Sie benötigen in der Regel eine Baugenehmigung, die Sie bei der zuständigen Baubehörde beantragen müssen. Zusätzlich können je …
- … Dachterrasse gestalten: Ideen für den Außenbereich in der Stadt …
- … für die Gestaltung einer attraktiven Dachterrasse. …
- … Baugenehmigung – Kleine Grundstücke: Grundflächenzahl beachten! …
- … Zu beachten ist die Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, Parkplatzsatzung und Abstandsregeln für Dachterrassen und Anleitermöglichkeit für die Feuerwehr auf der Rückseite. Normalerweise …
- … bekommt man für so kleine Grundstücke keine Baugenehmigung. …
- … Baugenehmigung Stadthaus – Bauamt: Tipps & Kontakte knüpfen …
- … Ob man eine Baugenehmigung bekommt kann man nur auf dem Bauamt und bei der …
- … komplex und erfordert die Berücksichtigung von Baurecht, Grundflächenzahl und Nachbarbebauung. Eine Baugenehmigung ist nicht selbstverständlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Expertise …
- … Wichtiger Hinweis: Details zur Grundflächenzahl und den Abstandsregeln sind im Beitrag Baugenehmigung – Kleine Grundstücke: Grundflächenzahl beachten! zu finden. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baugenehmigung Stadthaus – Bauamt: Tipps & Kontakte knüpfen betont die Bedeutung des Kontakts zum Bauamt und der frühzeitigen Klärung der Genehmigungsfähigkeit. Beziehungen können hilfreich sein, aber die Einhaltung der Vorschriften ist unerlässlich. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig die baurechtlichen Rahmenbedingungen mit dem Bauamt und suchen Sie sich einen erfahrenen Planer, der sich mit den Besonderheiten von Altstadtlagen auskennt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugenehmigung Stadthaus – Bauamt: Tipps & Kontakte knüpfen bezüglich der Kontaktaufnahme zum …
- … 1776646628,/forum/architektur/11388.php,/forum/balkon-terrasse/11503.php,/forum/dig/10729.php,/forum/dig/10441.php,/forum/finanz/12548.php,/forum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Welche Kosten entstehen? Benötige ich eine Baugenehmigung? Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Baugenehmigung, bodentiefe Fenster Kosten …
- … Baugenehmigung: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der …
- … genehmigungspflichtig sind und welche Anforderungen an die Bauausführung gestellt werden.Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bebauungsplan …
- … Frage: Benötige ich für den Einbau von bodentiefen Fenstern eine Baugenehmigung?Das ist von der jeweiligen Landesbauordnung abhängig. In den meisten Fällen …
- … ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine Veränderung der Fassade handelt. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt. …
- … Guten Abend, wir haben uns vor 3 Jahren ein Haus gekauft welches jetzt 17 Jahre alt ist. Wir haben eine Terrasse mit einem schönen Ausblick aber leider können wir den Ausblick …
- … Ist es das Wert, wenn davor eine Terrasse ist die wiederum auf 90 cm gemauert und damit so hoch …
- … sind. Es werden Designbeispiele und erste Kostenschätzungen genannt. Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung sollte im Vorfeld geklärt werden. …
- … ✅ Empfehlung: Vor der Umsetzung sollte geprüft werden, ob eine Baugenehmigung für die Nachrüstung der fußbodentiefen Fenster erforderlich ist. Dies ist besonders …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- … Genehmigungspflicht dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Anzeigepflicht …
- … Nachbarn auszuwählen und dabei möglichst weit weg von Fenstern, Balkonen und Terrassen aufzustellen. Die Dinger geben Geräusche ab und das ist lästig. Heutige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Baufenster & Terrasse: Was ist erlaubt? …
- … Terrasse außerhalb des Baufensters in Hessen? Infos zu Baugrenzen, Ausnahmen & …
- … Baufenster, Terrasse, Bebauungsplan, Baugrenze, Hessen, BauNVOAbk., Doppelhaushälfte, Überbauung, Baurecht …
- … Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen …
- … Unser Problem ist die Terrasse. Das Haus ist aktuell mit 12x8 m geplant. Können wir die …
- … Terrasse um 1,5 m über dem Baufenster planen? Oder zählt die Terrasse …
- … Bebauungsplan prüfen: Der Bebauungsplan legt die Baugrenzen fest. Prüfen Sie, ob Terrassen explizit erwähnt oder ausgeschlossen werden. …
- … geringfügige Überschreitungen durch bestimmte Bauteile (Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone). Ob eine Terrasse darunter fällt, ist Auslegungssache. …
- … Berechnung der zulässigen Bebauung, aber nicht direkt für die Frage der Terrasse. …
- … ? Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit der Terrasse mit dem zuständigen Bauamt in Eppertshausen ab. Ein persönliches Gespräch oder eine Bauvoranfrage sind empfehlenswert. …
- … TerrasseEine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt …
- … zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben genehmigungsfähig ist. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid …
- … Genehmigungsfreie BauvorhabenWelche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können. …
- … Nachträgliche BaugenehmigungWas zu tun ist, wenn ohne …
- … Terrassenhöhe über Gelände: Faktoren & Empfehlungen …
- … Wie hoch soll die Terrasse über der natürlichen Geländeoberfläche liegen? …
- … Soll die Terrasse an einer …
- … Terrassenplanung: Schiebetür versetzen für optimale Größe …
- … So wie die Terrasse aktuell geplant ist wäre sie zu tief. Wir überlegen die …
- … hinten versetzen zu lassen. So könnten wir auf eine Länge der Terrasse von 3.5 m x 6 m kommen. Das würde uns ausreichen. …
- … Geländeerhöhung: Aufschüttung als Alternative zur Terrasse …
- … Bauwerk wäre es, wenn Sie den Keller erweitern und darauf die Terrasse errichten. …
- … Terrassendefinition: Was zählt als Terrasse in Hessen? …
- … Zählt das dann nicht als Terrasse? Wie ist denn eine Terrasse definiert? Wo kann ich denn so etwas in der Hessischen …
- … Baufenster & Terrasse in Hessen: Baurechtliche Aspekte …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie eine Terrasse in Hessen realisiert werden kann, wenn das Baufenster laut Bebauungsplan …
- … wird. Dabei werden verschiedene Optionen wie Aufschüttung und die Definition einer Terrasse im Kontext der Hessischen Bauordnung erörtert. Es wird auch die Möglichkeit …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Höhe der Terrasse über der natürlichen Geländeoberfläche und die Lage an der Grundstücksgrenze sind …
- … der Planung berücksichtigt werden müssen. Eine Versetzung der Schiebetür kann die Terrassengröße optimieren, wie im Beitrag Terrassenplanung: Schiebetür versetzen für optimale …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition einer Terrasse in der Hessischen Bauordnung, um festzustellen, ob Ihre geplante Konstruktion als solche gilt und somit den Bauregeln unterliegt. Lesen Sie dazu den Beitrag Terrassendefinition: Was zählt als Terrasse in Hessen?. Prüfen Sie, …
- … ob eine Aufschüttung eine realisierbare Alternative darstellt, um die Terrasse außerhalb des Baufensters zu errichten. …
- … 1776644049,/forum/architektur/11379.php,/forum/architektur/11227.php,/forum/architektur/11110.php,/forum/architektur/11092.php,/forum/architektur/10884.php,/forum/architektur/10635.php,/forum/architektur/10384.php,/forum/balkon-terrasse/11495.php,/forum/balkon-terrasse/11234.php,/forum/balkon-terrasse/10842.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Baugenehmigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen in Baden-Württemberg: Baugenehmigungspflicht ab 30 oder 40 qm? Kosten & Rechte
Suche nach: Baugenehmigung Terrasse BW: Ab welcher Größe?
Suche nach: Terrasse, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Sondernutzungsrecht, Terrassenbau, Genehmigungsfrei, Abstandsflächen, Pergola
