Traufhöhe bei Zwerchgiebel in NRW: Berechnung, Ausnahmen & Genehmigung?
❓ Fragestellung: Traufhöhe bei Zwerchgiebel in NRW: Berechnung, Ausnahmen & Genehmigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Traufhöhe primär am Hauptdach gemessen wird und ein Zwerchgiebel grundsätzlich nicht automatisch die festgesetzte Traufhöhe erhöht – sofern er nicht als geschlossenes Raumvolumen ausgebildet ist; Alle betonen die zentrale Bedeutung der konkreten Bebauungsplan-Auslegung vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Baubeginn ist eine baurechtliche Einordnung des Zwerchgiebels durch eine qualifizierte, NRW-spezifische Fachkraft (Sachverständiger oder Architekt mit baurechtlicher Kompetenz) einzuholen – unter Einreichung einer detaillierten Konstruktionszeichnung mit klaren Angaben zu Durchgehendheit, Geschlossenheit und Nutzbarkeit.
Die Traufhöhe wird in NRW durch den Bebauungsplan definiert und ist unabhängig von der Dachrinne. Zwerchgiebel können die Traufhöhe beeinflussen, ihre Zulässigkeit wird ebenfalls im Bebauungsplan geregelt. Bei Überschreitung der Traufhöhe kann eine Ausnahme/Befreiung beim Bauordnungsamt beantragt werden. Es ist ratsam, die Argumentation des Architekten zu hinterfragen und sich fachkundig zu informieren.
Im Bebauungsplan (Bundesland NRW) ist eine Traufhöhe von maximal 4,5 m festgeschrieben. Das Haus soll ein, die Dachtraufe des Hauses unterbrechenden, Zwerggiebel erhalten, dessen Dachrinne naturgemäß höher als 4,50 m liegt. Wie ist die Traufhöhe hier zu berechnen?
Wäre die Traufhöhe von 4,5 m tatsächlich auch für Zwerggiebel einzuhalten, wäre m.E. ein solches Bauteil nicht mehr realisierbar. Wie sind die Aussichten, hier eventuell eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Bauausführung vor Klärung der Traufhöhenfestsetzung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – Risiko von Baueinstellung oder Rückbauverfügung.
    🔴 KRITISCH: Der Zwerchgiebel darf nicht als geschlossenes, begehbares oder nutzbares Raumvolumen ausgebildet sein – andernfalls gilt er als Aufstockung und erhöht die Traufhöhe nach § 2 Abs. 7 LBOAbk. NRW.
    ⚠️ WICHTIG: Die Traufhöhe wird grundsätzlich an der Schnittkante von Außenwand und Hauptdachhaut gemessen – nicht an Dachrinne, Giebelkante oder Zwerchgiebelhöhe.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Ausnahmegenehmigung nach § 78 LBO NRW ist nur bei zwingenden besonderen Umständen (z. B. Denkmalschutz, Topografie) zulässig – nicht zur Umgehung der Bebauungsplanfestsetzung.
    Die Berechnung der Traufhöhe bei einem Zwerchgiebel, der die festgesetzte Traufhöhe im Bebauungsplan (hier 4,5 m in NRW) überschreitet, ist interpretationsbedürftig.
    Meiner Einschätzung nach ist entscheidend, wie die Gemeinde die Traufhöhe definiert. Einige Gemeinden messen bis zum höchsten Punkt der Traufe, andere bis zum Schnittpunkt von Dachhaut und Außenwand.
    • Möglichkeit 1: Die Traufhöhe wird ohne Berücksichtigung des Zwerchgiebels gemessen. In diesem Fall wäre die Überschreitung kein Problem, solange die Traufe des Hauptdaches unter 4,5 m bleibt.
    • Möglichkeit 2: Der Zwerchgiebel wird bei der Messung berücksichtigt. Dann muss geprüft werden, ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der Traufhöhe bei Ihrer Gemeinde und prüfen Sie die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung, falls der Zwerchgiebel die zulässige Höhe überschreitet.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Zwerchgiebels bei einer festgesetzten Traufhöhe von maximal 4,5 m in Nordrhein-Westfalen. Die Traufhöhe wird in der Regel an der Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut gemessen, wobei ein Zwerchgiebel als untergeordnetes Bauteil die Haupttraufe durchbricht. Die Berechnung der Traufhöhe für den Zwerchgiebel selbst ist nicht eindeutig geregelt, da sie sich auf das Hauptgebäude bezieht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein Zwerchgiebel mit einer Dachrinne über 4,5 m bei strikter Einhaltung der festgesetzten Traufhöhe nicht realisierbar wäre, ist korrekt. Die Traufhöhenfestsetzung im Bebauungsplan bezieht sich primär auf die Hauptgebäudekubatur und nicht auf einzelne untergeordnete Bauteile wie Zwerchgiebel.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Auslegung des Bebauungsplans. Viele Bebauungspläne definieren die Traufhöhe als das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Ein Zwerchgiebel unterbricht diese Linie, sodass die Traufhöhe für das Hauptdach maßgeblich bleibt. Zudem sind Zwerchgiebel oft als untergeordnete Bauteile gemäß § 6 Abs. 1 BauO NRW zulässig, wenn sie bestimmte Maße (z.B. max. 1/3 der Gebäudelänge) nicht überschreiten.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Überschreitung der Traufhöhe ohne Genehmigung kann zu einer Baueinstellung und Rückbauverfügung führen. Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Einhaltung der Festsetzungen streng, insbesondere bei Abweichungen von der festgesetzten Traufhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Auslegung des Bebauungsplans durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen Bauingenieur prüfen. Beantragen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob der Zwerchgiebel als untergeordnetes Bauteil genehmigungsfrei ist oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich wird. Reichen Sie hierfür eine detaillierte Planzeichnung mit Höhenangaben ein.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Auslegung der Traufhöhe im Zusammenhang mit Zwerchgiebeln gemäß der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW) und der Bebauungsplanfestsetzung von 4,5 m. Gemäß § 2 Abs. 7 LBO NRW ist die Traufhöhe als die Höhe der obersten, durchgehenden, geschlossenen waagerechten Bauteilfläche des Gebäudes definiert – also der Dachtraufe, nicht der Dachrinne oder Giebelkante.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Traufhöhe kann zu einer rechtswidrigen Bauausführung führen, die im Widerspruch zur Bebauungsplanfestsetzung steht und bei Baubeginn oder Abnahme zu Unterbrechungen, Auflagen oder gar Abrissanordnungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass ein Zwerchgiebel grundsätzlich nicht die Traufhöhe erhöht, ist korrekt – sofern er nicht als eigenständiges, geschlossenes Geschoss oder als über die Traufe hinausragendes, geschlossenes Bauteil ausgebildet ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konstruktive Ausbildung: Ein Zwerchgiebel mit offenen Giebelflächen, Lüftungsschlitzen oder nicht geschlossener Unterkonstruktion bleibt außerhalb der Traufhöhenberechnung. Erst bei einer geschlossenen, begehbaren oder nutzbaren Raumstruktur unter dem Zwerchgiebel kann dieser als Aufstockung gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dachrinne des Zwerchgiebels automatisch die Traufhöhe bestimmt, ist unzutreffend – maßgeblich ist stets die Höhe der durchgehenden Dachtraufe des Hauptdachs, nicht die Höhe einzelner Dachabschlüsse oder Rinnen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussicht auf eine Ausnahmegenehmigung ist nicht generell gegeben – Ausnahmen nach § 78 LBO NRW setzen zwingend besondere Umstände (z. B. städtebauliche Eigenart, Denkmalschutz, topografische Zwänge) voraus und dürfen nicht zur Umgehung planungsrechtlicher Festsetzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Architekten mit baurechtlicher Kompetenz in NRW, um die konkrete Zwerchgiebelkonstruktion baurechtlich einzuordnen und ggf. eine städtebauliche Begründung für eine eventuelle Ausnahme vorzubereiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Traufhöhe primär am Hauptdach gemessen wird und ein Zwerchgiebel grundsätzlich nicht automatisch die festgesetzte Traufhöhe erhöht – sofern er nicht als geschlossenes Raumvolumen ausgebildet ist.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der konkreten Bebauungsplan-Auslegung vor Baubeginn.
    • GoogleAI erwägt zwei Interpretationsmöglichkeiten (mit/ohne Zwerchgiebel bei Messung), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Traufhöhe sich definitionsgemäß auf das Hauptgebäude bezieht – und der Zwerchgiebel lediglich als untergeordnetes Bauteil einzustufen ist.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage mit § 6 Abs. 1 BauO NRW (zulässige untergeordnete Bauteile) und nennt konkrete Dimensionierungsgrenzen (z. B. max. 1/3 Gebäudelänge).
    • Qwen ergänzt die Definition aus § 2 Abs. 7 LBO NRW ("durchgehende, geschlossene waagerechte Bauteilfläche") und konkretisiert, dass offene Giebelflächen oder Lüftungsschlitze den Zwerchgiebel außerhalb der Traufhöhenberechnung halten.
    • GoogleAI erwähnt die "Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung" als praktische Option – Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf § 78 LBO NRW: Eine Ausnahme ist nicht generell möglich und bedarf zwingender besonderer Umstände – "nicht zur Umgehung planungsrechtlicher Festsetzungen".
    • DeepSeek erwähnt "verbindliche Auskunft bei der Bauaufsichtsbehörde", während Qwen betont, dass nur ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger oder zertifizierter Architekt die baurechtliche Einordnung abschließend vornehmen kann – die Behörde entscheidet, aber prüft nicht im Vorfeld "verbindlich", sondern auf Grundlage fachlich geprüfter Unterlagen.
    • Die sicherere, rechtskonforme Linie folgt Qwen: Keine Annahme einer generellen Ausnahmemöglichkeit; strenge Trennung zwischen zulässigem untergeordnetem Bauteil und rechtswidriger Aufstockung; Verpflichtung zur fachlich qualifizierten baurechtlichen Prüfung vor Einreichung.
    Traufhöhen-Messstelle ✅ Konsens Maßgeblich ist der Schnittpunkt von Außenwand und Hauptdachhaut – nicht Dachrinne, Giebelkante oder Zwerchgiebelhöhe (§ 2 Abs. 7 LBO NRW).
    Einstufung Zwerchgiebel ✅ Konsens Zwerchgiebel ist grundsätzlich ein untergeordnetes Bauteil (§ 6 Abs. 1 BauO NRW), solange er nicht als geschlossenes, begehbares oder nutzbares Raumvolumen ausgebildet ist.
    Ausnahmegenehmigung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Möglichkeit" – DeepSeek spricht vorsichtig von "Prüfung" – Qwen stellt klar: Nur bei zwingenden besonderen Umständen nach § 78 LBO NRW zulässig – KEINE pauschale Option.
    Fachliche Prüfungspflicht ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt Fachanwalt oder Bauingenieur; Qwen fordert explizit öffentlich bestellten/vereidigten Sachverständigen oder zertifizierten Architekten; GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens: Keine Eigenentscheidung ohne Fachgutachten.
    Risiko bei Verstoß ✅ Konsens Rechtswidrige Bauausführung führt zu Baueinstellung, Auflagen, Rückbauverfügung oder Abrissanordnung (alle drei KI-Modelle).
    🔴 Risiko Unklare oder fehlerhafte Traufhöhenmessung bei Baubeginn Verwaltungsrechtlicher Verstoß gegen Bebauungsplan → Baueinstellung, Rückbau, Bußgeld
    🔴 Risiko Zwerchgiebel wird als geschlossenes, begehbares Raumvolumen interpretiert Erhöhung der Traufhöhe → Nichtzulässigkeit → Ablehnung der Baugenehmigung oder Rückbau
    🔴 Risiko Eigenmächtige Annahme einer Ausnahmegenehmigung ohne städtebauliche Begründung Ablehnung nach § 78 LBO NRW → Baustopp, Rechtsstreit, Verzögerung
    🔴 Risiko Fehlende Klärung mit der Gemeinde vor Baubeginn Vertrauensschutz fehlt → Keine "gutgläubige" Einordnung möglich → hohe Rechtsunsicherheit
    🔴 Risiko Unzureichende Unterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde (z. B. ohne Fachgutachten) Verzögerte oder abgelehnte Genehmigung → zusätzliche Kosten, Bauzeitverlängerung
    ✅ Chance Klare baurechtliche Einordnung als untergeordnetes Bauteil Genehmigungsfreie Realisierung nach § 6 Abs. 1 BauO NRW – ohne Antrag, ohne Ausnahme
    ✅ Chance Fachkundige Vorabprüfung mit dokumentierter Bauteilkonstruktion Erhöhte Planungssicherheit, frühzeitige Vermeidung von Fehlplanung und Nachbesserung
    ✅ Chance Nutzung des Zwerchgiebels als optischer Akzent ohne Funktionserweiterung Städtebauliche Aufwertung ohne baurechtliche Konflikte – wertsteigernd und genehmigungssicher
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Sachverständigen mit NRW-Praxis Vermeidung von Widersprüchen bei der Behörde – kürzere Bearbeitungszeiten, höhere Erfolgsquote
    ✅ Chance Einhaltung der 1/3-Regel (Länge Zwerchgiebel ≤ 1/3 Gebäudelänge) Stützt die Einordnung als "untergeordnetes Bauteil" – stärkt die behördliche Zustimmung
    1. Unverzüglich Fachkraft beauftragen: Beauftragen Sie vor jeglichem Planungsfortschritt einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Architekten mit NRW-Baurechtserfahrung, um die Zwerchgiebelkonstruktion baurechtlich zu bewerten.
    2. Zeichnungen vorbereiten: Erstellen Sie eine detaillierte, maßstäbliche Planzeichnung mit Höhenangaben (zumindest Hauptdachtraufe, Zwerchgiebel-Unterkante, Dachrinne, Giebelhöhe) sowie Angaben zur Bauart (geschlossen/offen, nutzbar/nicht nutzbar).
    3. Gemeinde kontaktieren: Fordern Sie schriftlich eine verbindliche Auskunft zur Traufhöhenfestsetzung an – beziehen Sie sich dabei auf den konkreten Bebauungsplan und legen Sie die Zeichnungen bei.
    4. Städtebauliche Begründung prüfen: Falls eine Ausnahmegenehmigung erforderlich wird, klären Sie frühzeitig, ob zwingende besondere Umstände (z. B. Hanglage, Denkmalschutz, bestehende Bebauung) vorliegen – diese müssen dokumentiert und begründet werden.
    5. 1/3-Regel überprüfen: Messen Sie die maximale Länge des geplanten Zwerchgiebels und vergleichen Sie sie mit der Gebäudelänge – Überschreitung der 1/3-Grenze erhöht das Risiko einer Ablehnung als untergeordnetes Bauteil.
    6. Keine Bauausführung vor Genehmigung: Selbst bei vorläufiger Zustimmung der Gemeinde – ohne schriftliche Baugenehmigung oder Bauvoranfrage-Bescheid darf nicht gebaut werden.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zur Schnittstelle zwischen Außenwand und Dachfläche oder bis zur Oberkante der Traufe. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Begrenzung der Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Bebauungsplan
    Zwerchgiebel
    Ein Zwerchgiebel ist ein senkrecht aus einer Dachfläche herausragender Giebel. Er dient der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses und kann zusätzlichen Wohnraum schaffen.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Dachgaube, Walmdach
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Planungsinstrument der Gemeinde. Er legt fest, wie Grundstücke bebaut werden dürfen, z.B. hinsichtlich Gebäudehöhe, Dachform und Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Baulinie
    Ausnahmegenehmigung
    Eine Ausnahmegenehmigung erlaubt es, von den Festsetzungen des Bebauungsplans abzuweichen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Sie wird von der zuständigen Baubehörde erteilt.
    Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Baurecht
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist ein formelles Verfahren, das vor Baubeginn bei der Baubehörde eingereicht werden muss. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen, um die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens zu prüfen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauordnung
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Dachrinne
    Die Dachrinne dient der Ableitung von Regenwasser vom Dach. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und schützt die Fassade vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regenwasser
    1. Wie wird die Traufhöhe in NRW üblicherweise gemessen?
      Die Messweise kann je nach Gemeinde variieren. Üblicherweise wird vom Straßenniveau bis zum Schnittpunkt von Außenwand und Dachhaut oder bis zur Oberkante der Traufe gemessen. Eine verbindliche Auskunft erteilt das zuständige Bauamt.
    2. Was ist ein Zwerchgiebel?
      Ein Zwerchgiebel ist ein Dachaufbau, der senkrecht aus einer Dachfläche herausragt. Er dient oft dazu, zusätzlichen Wohnraum oder Fensterflächen im Dachgeschoss zu schaffen.
    3. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Traufhöhe?
      Der Bebauungsplan legt die zulässige Traufhöhe fest. Diese Festlegung dient der Wahrung des Ortsbildes und der Sicherstellung einer einheitlichen Bauweise.
    4. Was ist eine Ausnahmegenehmigung und wann ist sie möglich?
      Eine Ausnahmegenehmigung erlaubt es, von den Festsetzungen des Bebauungsplans abzuweichen. Sie ist in der Regel nur möglich, wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und keine öffentlichen Belange entgegenstehen.
    5. Wie stelle ich einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung?
      Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung wird beim zuständigen Bauamt gestellt. Er sollte eine detaillierte Begründung enthalten, warum die Abweichung erforderlich ist und welche Vorteile sie bietet.
    6. Welche Unterlagen sind für den Bauantrag mit Zwerchgiebel erforderlich?
      Neben den üblichen Bauantragsunterlagen (Bauzeichnungen, Lageplan, Baubeschreibung) sind detaillierte Pläne des Zwerchgiebels erforderlich, aus denen die genauen Maße und die Konstruktion hervorgehen.
    7. Kann die Überschreitung der Traufhöhe nachträglich genehmigt werden?
      Eine nachträgliche Genehmigung ist möglich, aber nicht sicher. Es ist ratsam, vor Baubeginn die Genehmigung einzuholen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    8. Was passiert, wenn die Traufhöhe ohne Genehmigung überschritten wird?
      Eine Überschreitung der Traufhöhe ohne Genehmigung kann zu einem Baustopp, einer Rückbauverfügung und Bußgeldern führen.
    • Dachgaube vs. Zwerchgiebel
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Dachaufbauten.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Ausnahmegenehmigung im Baurecht
      Voraussetzungen und Verfahren zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung.
    • Höhenmessung am Gebäude
      Methoden zur korrekten Bestimmung der Gebäudehöhe.
    • Nachbarrechtliche Aspekte beim Bauen
      Was bei Bauvorhaben in Bezug auf die Nachbarn zu beachten ist.
  2. Traufhöhe NRW: Definition – Nicht Dachrinne!
    Die Traufhöhe
    hat mit der Dachrinne NICHTS zu tun  -  gibt es einen Planer?
  3. Bebauungsplan NRW: Traufhöhe & Zwerchgiebel-Zulässigkeit
    Der Bebauungsplan
    zu ihrem Grundstück wird näheres aussagen.
    Traufhöhendefinition i.d.R. : Unter Traufhöhe ist die Höhe der Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerkes und der Dachhaut über Bezugspunkt (OKFEG oder OK-Gelände, siehe Bebauungsplan) zu verstehen.
    Der Bebauungsplan sagt auch etwas aus über die Zulässigkeit von Dachgauben/Dacheinschnitten/Zwerchgiebeln.
    Näheres erfahren Sie bei Ihrem Architekten oder (so noch keiner beauftragt) auch beim zuständigen Bauamt.
  4. Zwerchgiebel NRW: Machbarkeit trotz Traufhöhe 4,50m?
    Zwerchgiebel machbar oder nicht?
    Vielen Dank für Eure Meldungen!
    Der Bebauungsplan beinhaltet u.a. nur Traufhöhe 4,50 m. Er umfasst zahlreiche Vorschriften über Bepflanzungen, Lärmschutzempfehlungen, Boden usw., jedoch keine Aussagen über Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit von Zwerchgiebeln, Gauben usw.
    Mein Architekt sagt, ein Zwerchgiebel sei nicht möglich (was ich zunächst, mangels Fachwissen geglaubt habe). Nachdem mich jetzt zu Ostern ein Bekannter, der Bauingenieur ist, darauf hingewiesen hat, dass dies hier sehr wohl machbar sei, bin ich doch sehr ratlos. Wer hat Recht?
    Was könnt Ihr mir empfehlen?
    Alexander
  5. Zwerchgiebel: Regionale Unterschiede bei Traufhöhen-Beurteilung?
    Zwerchgiebel Nachtrag zu Nr. 3
    Der Bekannte ist Bauingenieur in Hessen. Vielleicht gibt es auch regionale Unterschiede bei der Beurteilung, ob ein Zwerchgiebel bei der Traufhöhe zu berücksichtigen ist?
    Gruß Alexander
  6. Architekten-Auskunft: Hinterfragen statt Rätselraten!
    Fragen Sie doch Ihren Architekt,
    wie er auf "Das geht nicht" kommt. Dann hat das Raten ein Ende.
    Indira Simon
    • Frau Ind-295-Sim
  7. Bauamt-Genehmigung: Zwerchgiebel-Missbrauch in NRW?
    Antwort des Architekten
    Die Antwort des Architekten: Das genehmigt das Bauamt nicht (weil bei Zwerchgiebeln so viel Missbrauch getrieben wurde). Eine genaue rechtliche oder technische Erklärung konnte er nicht liefern. Damit kann ich leider nichts anfangen. Das Rätselraten geht weiter ...
    Zwischenzeitlich habe ich mich etwas in die Fachliteratur eingelesen. Offensichtlich liegt in NRW ein höchstrichterliches Urteil vor, gemäß dem Zwerchgiebel genehmigungsrechtlich problematisch sind. Unklar bleibt, wie ist der Zwerchgiebel bei der Traufhöhe zu berechnen (einzubeziehen).
    Alexander
  8. Traufhöhe NRW: Bebauungsplan-Vorgabe vs. Zwerggiebel
    Traufe bleibt Traufe ...
    Werter Fragesteller
    und muss die Bebauungsplan Vorgabe einhalten, ob am Zwerg- / Friesengiebel oder anderswo. Ausnahme: Traufen von Gauben.
    Möglichkeiten:
    Mit BOA über Ausnahme/Befreiung verhandeln.
    Bei solchem Grundsatzurteil wird der Dreh mit dem untergeordneten Bauteil nicht ziehen.
  9. Zwerchgiebel-Befreiung: Chancen beim Bauordnungsamt NRW?
    Danke für die deutliche Info Damit ist geklärt ...
    Danke für die deutliche Info!
    Damit ist geklärt, dass die Meinung des von mir erwähnten Bauingenieurs offensichtlich falsch ist.
    Ich gehe davon aus, dass sich mein Architekt um diese Ausnahme/Befreiung beim Bauordnungsamt kümmern muss. Fraglich ist, ob er dies auch mit der erforderlichen Engagement macht.
    Unabhängig hiervon: Wie sind die Chancen, eine solche Befreiung zu erhalten? (Zwerchgiebel soll zur Gartenseite liegen, Richtung Süden, um eine große Fensterfläche zu erhalten).
    Alexander
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Traufhöhe bei Zwerchgiebel in NRW: Berechnung & Ausnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Traufhöhe wird in NRW durch den Bebauungsplan definiert und ist unabhängig von der Dachrinne. Zwerchgiebel können die Traufhöhe beeinflussen, ihre Zulässigkeit wird ebenfalls im Bebauungsplan geregelt. Bei Überschreitung der Traufhöhe kann eine Ausnahme/Befreiung beim Bauordnungsamt beantragt werden. Es ist ratsam, die Argumentation des Architekten zu hinterfragen und sich fachkundig zu informieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Traufhöhe NRW: Bebauungsplan-Vorgabe vs. Zwerggiebel muss die Traufe die Bebauungsplan-Vorgabe einhalten, unabhängig davon, ob es sich um einen Zwerchgiebel handelt. Ausgenommen sind lediglich Traufen von Gauben.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Bauingenieur aus Hessen hat eine andere Auffassung zur Berücksichtigung von Zwerchgiebeln bei der Traufhöhe. Dies deutet auf mögliche regionale Unterschiede hin, wie in Zwerchgiebel: Regionale Unterschiede bei Traufhöhen-Beurteilung? diskutiert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Definition der Traufhöhe bezieht sich auf die Schnittkante zwischen Mauerwerk und Dachhaut über dem Bezugspunkt (OKFEG oder OK-Gelände), wie im Beitrag Bebauungsplan NRW: Traufhöhe & Zwerchgiebel-Zulässigkeit erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen zur Traufhöhe und Zwerchgiebel-Zulässigkeit im Bebauungsplan Ihres Grundstücks ab. Sprechen Sie mit Ihrem Architekten über die Möglichkeiten einer Ausnahme/Befreiung beim Bauordnungsamt, wie im Beitrag Zwerchgiebel-Befreiung: Chancen beim Bauordnungsamt NRW? thematisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Zwerchgiebel, Bebauungsplan, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
  2. BAU-Forum - Dach - Zwerchhaus vs. Gaube im Bebauungsplan: Unterschiede, Vorschriften & Ausnahmen in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Dach - Giebelgaube vs. Zwerchgiebel: Unterschiede, Baugenehmigung & Bebauungsplan-Konflikte?
  4. BAU-Forum - Dach - Kostengünstiges Steildach: Bauweise, Neigung, Material & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grenzbebauung in Bayern: Abstandsflächen bei Dachgaube trotz bestehender Grenzwände?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausbau: Feedback zu Raumaufteilung, Dachneigung & Drempelhöhe?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesengiebel & Gauben bei 1 Vollgeschoss: Was ist erlaubt? Drempelhöhe, Firsthöhe & Bauantrag
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Meinungen, Optimierung & finale Fassung prüfen lassen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte Grundriss: Tipps für Neulinge zu Planung, Architekt & Vorgaben?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus ohne Keller planen: Grundriss, Holzständerbauweise & Tipps für Familien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Zwerchgiebel, Bebauungsplan, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Zwerchgiebel, Bebauungsplan, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe bei Zwerchgiebel in NRW: Berechnung, Ausnahmen & Genehmigung?
Suche nach: Traufhöhe Zwerchgiebel NRW: Berechnung & Ausnahmen
Suche nach: Traufhöhe, Zwerchgiebel, Bebauungsplan, NRW, Ausnahmegenehmigung, Baurecht, Dachrinne, Bauantrag
