Bauen im Bauerwartungsland: Genehmigung, Risiken & Vorgehen im Außenbereich?
Die entscheidende Frage beim Bauen im Bauerwartungsland ist, ob das Grundstück im Innen- oder Außenbereich liegt. Dies wird nicht durch den Flächennutzungsplan bestimmt, sondern durch die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort. Ein Wohnbauvorhaben im Außenbereich kann gemäß § 35 Abs. 2 BauGB als "sonstiges" Vorhaben behandelt werden.
Außenbereich? Flächennutzungsplan ist die Bauerwartungsland
Schönen guten Tag,
wir waren die letzten 6 Monate beim Bauamt um abklären zu können, ob wir auf unseren Grundstücken (2 aneinander liegenden Parzellen) ein Einfamilienhaus errichten dürfen.
  • Das Grundstück befindet sich im privaten Besitz, die Erschließung ist gesichert ELT, Wasser und Abwasser
  • Im derzeit noch gültigen Flächennutzungsplan sind diese Flurstücke als Bauerwartungsland ausgewiesen.
  • Wir würden in einer Bauflucht liegen. Denn unter und neben unserem Grundstück stehen bereits Wohnhäuser.
  • Einen Bebauungsplan gibt es für den ganzen Ortsbereich nicht
  • Die Bauvoranfrage hat die Gemeinde zugestimmt, das Baumt des Kreises abgelehnt, Haupgrund war Müllweg über 60 m. nach Kontrolle und Einschaltung eines Architekten ist der Weg 53 m
im Widerspruch zur Abmahnung hat diese Behörde zugestimmt
  • Im Widerspruch wurde zusätzlich das Immisionschutzamt hinzugezogen, auch diesem konnte ich nachweisen das die geplante Bebauung nicht dichter an einer bestehneden Tischlerei liegt als bereits bestehnde Wohngebäude die Genehmigung hier wurde erteilt
  • jetzt ist hier noch eine Ablehnung des Umweltamtes, die ich nicht nachvollziehen kann, da wir max. rasen zerstören aber eine weitaus größere Bepflanzung planen.
  • und als leztes der Bau- und Planungsauschuss des Kreises der das Gebiet dem A-Bereich zuordnet. Wie definiert sich dieser überhaupt
Wie kann hier das Bauamt einen Außenbereich argumentieren? Es spricht doch eigentlich nichts dagegen.
Ich hoffe es kann mir hier jemand mit Tipps weiterhelfen bevor ich zu einem Anwalt gehen muss.
Vielen Dank und Grüße
  • Christian Kindel
    🔴 KRITISCH: Bauen im Außenbereich ohne rechtskräftige Baugenehmigung ist rechtswidrig und führt bei Feststellung zum Abriss – selbst bei bestehender Erschließung oder Nachbarbebauung.
    🔴 KRITISCH: Die Ausweisung als „Bauerwartungsland“ im Flächennutzungsplan begründet keinerlei Baurecht – sie ist rein planerische Absichtserklärung ohne Rechtswirkung für Bauvorhaben.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage ist zwingend erforderlich, um vor Investitionsentscheidungen die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit zu klären – sie ersetzt jedoch keine Baugenehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Ablehnung durch Kreisbehörden (z. B. Umweltamt, Planungsausschuss) beruht meist auf gesetzlich zwingenden Schutzvorgaben (Artenschutz, Wasserhaushalt, Bodenschutz), die nicht durch technische Nachbesserungen allein ausgeglichen werden können.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Sie auf Ihrem Grundstück bauen dürfen, da es sich im Bauerwartungsland und möglicherweise im Außenbereich befindet.
    🔴 Gefahr: Bauen im Außenbereich ist grundsätzlich genehmigungspflichtig und oft nur unter strengen Auflagen oder gar nicht möglich. Das Bauerwartungsland deutet darauf hin, dass die Fläche potenziell zu Bauland werden könnte, aber noch nicht ist.
    • Bauvoranfrage: Ich empfehle dringend, eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zu stellen. Diese klärt im Vorfeld, ob Ihr Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
    • Flächennutzungsplan: Prüfen Sie den Flächennutzungsplan der Gemeinde. Er gibt Auskunft darüber, wie die Fläche aktuell genutzt werden darf.
    • Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan für das Gebiet? Dieser legt detailliert fest, was wo gebaut werden darf.
    • Anwalt: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu. Er kann die rechtliche Situation beurteilen und Sie beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich umfassend von einem Architekten und einem Anwalt für Baurecht beraten, bevor Sie weitere Schritte unternehmen. Klären Sie die Genehmigungsfähigkeit Ihres Vorhabens durch eine Bauvoranfrage.
    Der vorliegende Fall betrifft die Bebaubarkeit von Grundstücken, die im Flächennutzungsplan als Bauerwartungsland ausgewiesen sind, jedoch von der Baubehörde dem Außenbereich zugeordnet werden. Die Situation ist komplex, da die Gemeinde der Bauvoranfrage zugestimmt hat, während die Kreisbehörde mehrfach ablehnte. Die Argumentation des Bauamts, das Gebiet als Außenbereich zu definieren, ist rechtlich relevant, da hier strengere Genehmigungsvoraussetzungen gelten als im Innenbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Erschließung gesichert ist und die Bauflucht durch bestehende Wohnhäuser gegeben ist, sind positive Indizien für eine Bebaubarkeit. Auch die erfolgreiche Widerlegung der Bedenken bezüglich des Müllwegs und des Immissionsschutzes zeigt eine fundierte Vorarbeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ausweisung als Bauerwartungsland im Flächennutzungsplan automatisch eine Baugenehmigung ermöglicht, ist nicht korrekt. Bauerwartungsland ist lediglich eine planerische Absichtserklärung, die noch keine verbindliche Baureife schafft. Die Zuordnung zum Außenbereich durch den Bau- und Planungsausschuss ist ein starkes Hindernis, da hier nur privilegierte Vorhaben zulässig sind.
    ➕ Ergänzung: Die Ablehnung durch das Umweltamt könnte auf Belange des Naturschutzes oder des Artenschutzes zurückgehen, die unabhängig von der geplanten Neubepflanzung zu prüfen sind. Zudem ist die Definition des Außenbereichs in § 35 BauGBAbk. geregelt: Es handelt sich um Flächen außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans und außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass ohne eine Änderung des Flächennutzungsplans oder die Aufstellung eines Bebauungsplans eine Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus im Außenbereich nahezu ausgeschlossen ist. Die Behörden könnten auf Dauer ablehnen, was zu erheblichen finanziellen Verlusten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Erfahrung im Baurecht. Lassen Sie die Möglichkeit einer Normenkontrollklage oder einer Verpflichtungsklage auf Erteilung der Baugenehmigung prüfen. Parallel sollten Sie mit der Gemeinde über die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans verhandeln, um die Fläche dem Innenbereich zuzuordnen. Verzichten Sie auf weitere Eigeninitiative ohne anwaltliche Begleitung, da die Behörden ihre Ablehnung juristisch untermauern könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein komplexes baurechtliches Vorhaben im sogenannten "Bauerwartungsland" im Außenbereich, bei dem trotz privatem Grundstückseigentum, vorhandener Erschließung und bereits bestehender Bebauung in der Umgebung mehrere Behörden unterschiedliche Auffassungen zur Zulässigkeit einer Wohnbebauung vertreten.
    🔴 Gefahr: Die Zuordnung des Gebiets zum "A-Bereich" durch den Kreis-Bau- und Planungsausschuss deutet auf eine rechtliche Einordnung als Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1–3 BauGB hin – dort ist eine Wohnbebauung grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie erfüllt eine der engen Ausnahmen (z. B. Vorhaben im Zusammenhang mit landwirtschaftlicher Nutzung oder "Bauvorhaben, die der Erhaltung der dörflichen Struktur dienen"), die hier nicht erkennbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Tatsache, dass "unter und neben" bereits Wohnhäuser stehen, begründet keine Rechtsgrundlage für eine Genehmigung – die Zulässigkeit im Außenbereich richtet sich nicht nach Nachbarbebauung, sondern ausschließlich nach den gesetzlichen Ausnahmetatbeständen des BauGB und der konkreten Flächennutzungsplan-Ausweisung.
    ➕ Ergänzung: Die Ablehnung durch das Umweltamt ist nicht per se unbegründet: Auch bei geringer Flächenversiegelung können Eingriffe in geschützte Biotope, Bodenschutzgebiete, Artenschutzbelange (z. B. Feldhamster, Fledermäuse) oder Wasserhaushalt (Versickerung, Oberflächenabfluss) vorliegen – diese Prüfung erfolgt unabhängig von der geplanten Bepflanzung.
    ✅ Zustimmung: Die Korrektur der Weglänge auf 53 m ist sachlich relevant – der 60-m-Müllweg ist eine formale Anforderung nach der Landesbauordnung, deren Einhaltung zwingend ist; hier wurde offensichtlich ein sachlicher Fehler korrigiert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "es spricht doch eigentlich nichts dagegen" ist rechtlich unzutreffend: Im Außenbereich gilt grundsätzlich das Verbot der Bebauung – die Beweislast für eine Ausnahme liegt vollständig beim Bauherrn und nicht bei den Behörden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit baurechtlicher Spezialisierung oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um die konkrete Rechtslage zu prüfen – insbesondere die Auslegung der "Bauerwartungsland"-Ausweisung im Flächennutzungsplan, die mögliche Anwendbarkeit von § 35 Abs. 4 BauGB (Erschließungsvoraussetzung) sowie die Prüfung einer eventuellen Änderung des Flächennutzungsplans oder Aufstellung eines Bebauungsplans.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bauen im Außenbereich grundsätzlich unzulässig ist und nur unter strengen gesetzlichen Ausnahmen (§ 35 BauGB) möglich ist – Bauerwartungsland allein genügt nicht.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Bauvoranfrage als erster Schritt, während DeepSeek und Qwen zusätzliche juristische Instrumente (Verpflichtungsklage, Normenkontrollklage) und Verhandlungen über einen Bebauungsplan stärker priorisieren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Rechtsgrundlagen (§ 35 Abs. 1–4 BauGB), umweltrechtliche Prüfungspflichten (Artenschutz, Biotope) und die rechtliche Unterscheidung zwischen Flächennutzungsplan (nicht verbindlich) und Bebauungsplan (verbindlich).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme „es spricht doch eigentlich nichts dagegen“ – mit der klaren Rechtsauffassung, dass im Außenbereich die Beweislast vollständig beim Bauherrn liegt und das Verbot der Bebauung die Regel ist. GoogleAI bleibt hier vorsichtiger formuliert, DeepSeek teilt diese strenge Rechtsauffassung implizit.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, juristisch eindeutigere und strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Kein Vorhaben ohne vorherige abschließende rechtliche Prüfung durch Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht.
    Rechtliche Zulässigkeit im Außenbereich❌ WiderspruchAlle Modelle sind sich einig: Wohnbebauung im Außenbereich ist grundsätzlich unzulässig und erfordert eine gesetzliche Ausnahme – keine Kompromisse durch Nachbarschaft oder Erschließung.
    Bedeutung von „Bauerwartungsland“✅ KonsensRein planerische, nicht verbindliche Ausweisung im Flächennutzungsplan – sie verleiht keinerlei Baurecht und ist rechtlich irrelevant für die Genehmigungsfähigkeit.
    Bauvoranfrage✅ KonsensUnverzichtbarer erster Schritt zur Klärung der grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit – stellt aber keine Genehmigung dar.
    Juristische Begleitung⚠️ AbwägungGoogleAI empfiehlt Anwalt „zur Beratung“, DeepSeek und Qwen fordern „unverzügliche Beauftragung“ eines Fachanwalts für Verwaltungs- oder Baurecht zur Klärung von Klagechancen und Planungsverfahren.
    Umweltrechtliche Prüfungen➕ ErgänzungDeepSeek und Qwen betonen, dass Ablehnungen durch Umweltämter oft auf Artenschutz, Biotoptypen oder Wasserhaushalt beruhen – diese sind unabhängig von technischen Korrekturen (z. B. Müllweg) zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein KI-Konsens für ein „einfaches“ Bauen im Außenbereich – alle Modelle verweisen auf hohe rechtliche Hürden, die nur durch fundierte fachanwaltliche Begleitung und ggf. planungsrechtliche Initiativen (Bebauungsplan) überwunden werden können.
    🔴 RisikoRechtswidriger Bau ohne Genehmigung führt zum AbrissVollständiger Verlust aller Baukosten, mögliche Schadensersatzansprüche durch Behörden
    🔴 RisikoAblehnung durch Kreisbehörden bleibt dauerhaft bestehenKeine Baugenehmigung möglich – Grundstück unverwertbar für Wohnbebauung
    🔴 RisikoUmweltrechtliche Vorbehalte (z. B. Feldhamster, geschützte Biotopflächen)Unüberwindbares Genehmigungshindernis selbst bei technisch einwandfreiem Vorhaben
    🔴 RisikoFehlende Verbindlichkeit des Flächennutzungsplans„Bauerwartungsland“-Ausweisung kann jahrzehntelang unverändert bleiben oder ganz zurückgenommen werden
    🔴 RisikoVerjährung von Planungshandlungen – Verlust der Zulässigkeit bei langem VerzögerungNach 10–15 Jahren ohne Fortschritt kann die „Wartefunktion“ entfallen und der Flächennutzungsplan geändert werden
    ✅ ChanceAufstellung eines einfachen Bebauungsplans durch GemeindeFläche wird rechtlich dem Innenbereich zugeordnet – Wohnbebauung wird grundsätzlich zulässig
    ✅ ChanceErfolgreiche Klage auf Erteilung der Baugenehmigung (Verpflichtungsklage)Rechtskräftige Genehmigung trotz Kreisablehnung – Voraussetzung: begründete Fehler in Behördenentscheidung
    ✅ ChanceNutzung der Erschließungsvoraussetzung nach § 35 Abs. 4 BauGBBei gesicherter Erschließung (Straße, Wasser, Abwasser) kann dies als Argument für eine privilegierte Ausnahme dienen
    ✅ ChanceKooperation mit Nachbarn zur gemeinsamen Bebauungsplan-InitiativeStärkere politische Lobby für Planungsänderung – erhöht Druck auf Gemeinde und Kreis
    ✅ ChanceAlternative Nutzung als landwirtschaftlich-genossenschaftliches WohnprojektKann unter § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB als „Vorhaben im Zusammenhang mit landwirtschaftlicher Nutzung“ einordbar sein
    1. Ausgehend von der Sicherheitsanalyse: Sofortige baurechtliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungs- und Baurecht – bevor weitere Kosten für Planung, Gutachten oder Bauanträge entstehen.
    2. Bauvoranfrage einreichen – mit rechtlicher Begleitung: Lassen Sie die Bauvoranfrage nicht allein stellen; Ihr Anwalt muss den Antrag inhaltlich abstimmen und sämtliche rechtlichen Argumente (z. B. § 35 Abs. 4 BauGB) juristisch fundiert einbringen.
    3. Flächennutzungsplan und Bebauungsplan einscannen & vorlegen: Sammeln Sie die aktuellste Version des Flächennutzungsplans der Gemeinde sowie alle bisherigen Beschlüsse des Bau- und Planungsausschusses zum Gebiet – diese Unterlagen benötigt Ihr Anwalt für die Klagevorbereitung.
    4. Umweltrechtliche Vorabprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Artenschutzgutachter für eine Vor-Ort-Befliegung/Begehung – um bereits vor der nächsten Behördenanfrage zu klären, ob geschützte Arten oder Biotope vorliegen.
    5. Initiative zur Bebauungsplanaufstellung starten: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem Bürgermeister und dem Planungsausschuss – stellen Sie einen förmlichen Antrag auf Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans für das Gebiet.
    6. Klärung der „Bauerwartungsland“-Ausweisung prüfen: Fordern Sie bei der Gemeinde schriftlich die Begründung der Ausweisung im Flächennutzungsplan an – ob sie auf einer verbindlichen Planungsabsicht beruht oder ob sie rein „reservierend“ ist.
    Bauerwartungsland
    Flächen, die im Flächennutzungsplan als zukünftiges Bauland ausgewiesen sind, aber noch nicht erschlossen sind. Die Umwandlung in Bauland ist wahrscheinlich, aber noch nicht sicher. Verwandte Begriffe: Bauland, Rohbauland, Ackerland.
    Flächennutzungsplan
    Ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er zeigt, welche Flächen für Wohnbebauung, Gewerbe, Landwirtschaft oder andere Zwecke vorgesehen sind. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauleitplanung, Raumordnung.
    Bebauungsplan
    Ein verbindlicher Bauleitplan, der für einen bestimmten Teil des Gemeindegebiets detaillierte Festsetzungen über die Art und Weise der Bebauung trifft. Er regelt beispielsweise die Höhe der Gebäude, die Dachform und die Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Außenbereich
    Der Bereich außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen. Bauen im Außenbereich ist grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, beispielsweise für landwirtschaftliche Betriebe. Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Freifläche.
    Bauvoranfrage
    Ein formloser Antrag beim Bauamt, mit dem im Vorfeld eines Bauantrags geklärt werden soll, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt dem Bauherrn Planungssicherheit. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid.
    Baugenehmigung
    Die Genehmigung der Baubehörde, ein Bauvorhaben zu errichten. Sie ist erforderlich, bevor mit dem Bau begonnen werden darf. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Baurecht.
    Bauamt
    Die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Sie prüft, ob die Baupläne den baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Gemeinde.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es umfasst unter anderem das Bauplanungsrecht und das Bauordnungsrecht. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Bauordnung.
    1. Was bedeutet Bauerwartungsland?
      Bauerwartungsland ist eine Fläche, die im Flächennutzungsplan als zukünftiges Bauland ausgewiesen ist, aber noch nicht erschlossen ist. Es besteht also die Erwartung, dass die Fläche in absehbarer Zeit Bauland wird.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Flächennutzungsplan und Bebauungsplan?
      Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der für einen bestimmten Teil des Gemeindegebiets detaillierte Festsetzungen über die Art und Weise der Bebauung trifft.
    3. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag beim Bauamt, mit dem im Vorfeld eines Bauantrags geklärt werden soll, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
    4. Was bedeutet Außenbereich?
      Der Außenbereich ist der Bereich außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen. Bauen im Außenbereich ist grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
    5. Welche Rolle spielt das Bauamt?
      Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
    6. Was ist eine Bauflucht?
      Die Bauflucht ist eine Linie, die im Bebauungsplan festgelegt ist und die festlegt, bis zu welcher Linie ein Gebäude an die öffentliche Verkehrsfläche heranreichen darf.
    7. Was mache ich, wenn mein Bauantrag abgelehnt wird?
      Gegen eine Ablehnung des Bauantrags können Sie Widerspruch einlegen. Lassen Sie sich hierzu von einem Anwalt für Baurecht beraten.
    8. Brauche ich einen Architekten?
      In den meisten Bundesländern ist für die Erstellung von Bauanträgen ein Architekt erforderlich. Auch wenn dies nicht der Fall ist, ist es ratsam, einen Architekten hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    • Bauen im Außenbereich: Voraussetzungen und Ausnahmen
      Informationen zu den besonderen Regeln und Genehmigungspflichten beim Bauen außerhalb von Ortschaften.
    • Die Bauvoranfrage: Ein wichtiger Schritt vor dem Bauantrag
      Wie eine Bauvoranfrage gestellt wird und welche Vorteile sie bietet.
    • Flächennutzungsplan verstehen: Grundlagen und Bedeutung
      Eine Erläuterung des Flächennutzungsplans und seiner Auswirkungen auf Bauvorhaben.
    • Bebauungsplan: Was er regelt und wie er einzusehen ist
      Informationen zu den Inhalten und der Bedeutung von Bebauungsplänen.
    • Anwalt für Baurecht: Wann er sinnvoll ist und wie er helfen kann
      Die Rolle eines Anwalts für Baurecht bei Bauvorhaben und Streitigkeiten.
  2. Bauen im Außenbereich: Flächennutzungsplan vs. Tatsächliche Verhältnisse
    Außenbereich und Flächennutzungsplan
    Ob der geplante Standort für ein Vorhaben im Außenbereich oder im Innenbereich liegt, entscheidet sich nicht nach den Darstellungen des Flächennutzungsplanes, sondern ausschließlich nach den tatsächlichen Verhältnissen. Ist die Fläche im Flächennutzungsplan beispielsweise als Wohnbaufläche dargestellt, kann einem Wohnbauvorhaben als "sonstigem" Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGBAbk. zwar nicht nach Abs. 3 Ziffer 1 der Vorschrift eine widersprechende Darstellung des Flächennutzungsplanes entgegengehalten werden, wohl aber ein anderer beeinträchtigter öffentlicher Belang aus dem langen Beispielkatalog der Vorschrift oder auch darüber hinaus.
    Bauen im Bauerwartungsland: Genehmigung & Risiken im Außenbereich
    💡 Kernaussagen: Die entscheidende Frage beim Bauen im Bauerwartungsland ist, ob das Grundstück im Innen- oder Außenbereich liegt. Dies wird nicht durch den Flächennutzungsplan bestimmt, sondern durch die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort. Ein Wohnbauvorhaben im Außenbereich kann gemäß § 35 Abs. 2 BauGBAbk. als "sonstiges" Vorhaben behandelt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Darstellung im Flächennutzungsplan nicht ausschlaggebend für die Beurteilung ist, ob ein Bauvorhaben zulässig ist. Die tatsächlichen Verhältnisse sind entscheidend, wie im Beitrag Bauen im Außenbereich: Flächennutzungsplan vs. Tatsächliche Verhältnisse erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt ist ratsam, um die Bebaubarkeit des Grundstücks im Bauerwartungsland im Vorfeld zu klären. Dies hilft, Risiken zu minimieren und Planungssicherheit zu gewinnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort genau ab und holen Sie eine professionelle Einschätzung ein, bevor Sie mit der Planung beginnen. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Bauamt ist unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauerwartungsland, Außenbereich, Baugenehmigung, Flächennutzungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Baugrundstück kaufen mit öffentlichen Mitteln: Grundstücksgröße – Gibt es eine Obergrenze?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfriedung an Straßengrenze: Welcher Abstand ist erlaubt bei Bauerwartungsland?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Landwirtschaftliche Nutzfläche einzäunen: Was ist erlaubt? Umfang, Hecke & Co.
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich/Innenbereich: Bauvoranfrage nötig? Kosten, Ablauf, Sachsen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich Bayern: Genehmigung für Wohnhaus mit Büroräumen an Halle?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung abgelehnt ohne Bebauungsplan: Was tun? Möglichkeiten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Ackerland zu Bauland umwandeln: Sondergenehmigung, Ablauf & Kosten in Hessen?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulast eintragen: Kosten für Notar, Vermessung & Gemeinde? Risiken bei Bauerwartungsland
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Ackerland in Bauland umwandeln: Vorgehen, Kosten & Genehmigungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauerwartungsland, Außenbereich, Baugenehmigung, Flächennutzungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauerwartungsland, Außenbereich, Baugenehmigung, Flächennutzungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen im Bauerwartungsland: Genehmigung, Risiken & Vorgehen im Außenbereich?
Suche nach: Bauen im Außenbereich: Was ist zu beachten?
Suche nach: Bauerwartungsland, Außenbereich, Baugenehmigung, Flächennutzungsplan, Bauvoranfrage, Baurecht, Grundstück, Bebauungsplan
