Grundstück aufschütten in NRW: Baugenehmigung, Risiken & Grenzabstände?
Wir haben an einer Kreuzung ein Baugrundstück in einem Neubaugebiet von der Stadt erworben und im Kaufvertrag wurde vermerkt, dass wir an den Straßenseiten auf Straßenhöhe aufschütten müssen. Das sind ca. 1,20 m Höhenunterschied. Trotz schriftlicher Einverständniserklärung der Grundstücksnachbarn genehmigt das Bauamt die Aufschüttungen nicht. Begründung: Die Aufschüttung muss an der Grundstücksgrenze abgesichert werden, das kann nur durch Betonsteine gewährleistet werden, Einfriedungen aus Beton sind aber laut Bebauungsplan nicht zulässig, sondern nur Zäune.
Jetzt verlangt die Behörde, dass wir zwischen Abböschung und Nachbargrundstück trotz Einverständniserklärung des Grundstücksnachbarn 3 m Abstand halten sollen. Uns eine Gesetzesgrundlage für diese Entscheidung zu nennen weigert sich der zuständige Sachbearbeiter.
Unsere Idee ist es jetzt, um endlich mit dem Bau anzufangen, das erst mal so in den Plan einzuzeichnen, nach Fertigstellung des Gebäudes aber trotzdem bis zur Grundstücksgrenze mit befestigter (45 Grad bewachsen) aufzuschütten mit folgender Begründung:
A. laut Bauordnung NRW ist eine Aufschüttung erst genehmigungspflichtig über 2 m und 400 m² (wir lägen darunter)
B. laut Nachbarschaftsrecht NRW erlaubt. (Erlaubnis des Nachbarn liegt vor)
C. Keine Regelungen/Einschränkungen im Bebauungsplan zu Aufschüttungen.
Wir denken, dass sollte es dann Einwände geben, die Baubehörde konkret klagen müsste, und dann nicht willkürlich, sondern nach Gesetzeslage entschieden wird.
Frage: Gibt es Risiken oder Fehler in meiner Entscheidung? Liege ich bei der Gesetzeslage eventuell falsch?
  • Ekki
    🔴 Kritisch: Veränderungen des natürlichen Geländegefälles können zu Problemen mit der Entwässerung führen. Dies kann Nachbargrundstücke beeinträchtigen und rechtliche Konsequenzen haben.
    🔴 Kritisch: Die Aufschüttung könnte die Standsicherheit von Mauern oder Zäunen auf der Grundstücksgrenze gefährden. Eine statische Berechnung ist ratsam.
    Ich beurteile die Aufschüttung eines Grundstücks als bauliche Veränderung, die in Nordrhein-Westfalen (NRW) grundsätzlich einer Baugenehmigung bedarf. Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem Kaufvertrag mit der Stadt, der eine Aufschüttung auf Straßenhöhe vorsieht.
    🔴 Gefahr: Eine Aufschüttung kann die Statik benachbarter Gebäude beeinträchtigen, insbesondere wenn die Grundstücksgrenze betroffen ist. Auch Veränderungen des Wasserhaushaltes sind möglich.
    • Baugenehmigung: Ein formeller Bauantrag ist erforderlich.
    • Abstandsflächen: Die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß Bauordnung NRW ist zwingend.
    • Nachbarrecht: Auch bei vorliegender Einverständniserklärung der Nachbarn können im Nachhinein Einwände entstehen.
    • Bebauungsplan: Die Aufschüttung muss den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen.
    • Entwässerung: Eine fachgerechte Entwässerung muss sichergestellt sein, um Schäden an Nachbargrundstücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor Beginn der Aufschüttungsarbeiten eine Baugenehmigung einzuholen und einen Statiker sowie einen Architekten zurate zu ziehen, um mögliche Risiken zu minimieren.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Nachbarrecht, Grenzabstand
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die Nutzung der Flächen.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Bauordnung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen enthält. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und die Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Abstandsflächen, Bebauungsplan
    Aufschüttung
    Eine Aufschüttung ist die Erhöhung des Geländes durch das Aufbringen von Bodenmaterial. Sie kann aus verschiedenen Gründen erforderlich sein, beispielsweise zur Schaffung einer ebenen Baufläche oder zur Anpassung an die Straßenhöhe.
    Verwandte Begriffe: Geländeerhöhung, Bodenaushub, Planum
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze einzuhalten ist. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Bauordnung
    1. Ist für eine Aufschüttung immer eine Baugenehmigung erforderlich?
      In den meisten Bundesländern, einschließlich NRW, ist eine Baugenehmigung für Aufschüttungen erforderlich, insbesondere wenn diese eine bestimmte Höhe überschreiten oder die Geländestruktur wesentlich verändern. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    2. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag zur Aufschüttung notwendig?
      Für einen Bauantrag sind in der Regel ein Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung, statische Berechnungen und gegebenenfalls Nachweise zum Bodengutachten und zur Entwässerung erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung aufschütte?
      Das Aufschütten ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau der Aufschüttung anordnen.
    4. Wie wirkt sich eine Aufschüttung auf die Abstandsflächen aus?
      Eine Aufschüttung kann die Berechnung der Abstandsflächen beeinflussen, da sie das natürliche Gelände verändert. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken weiterhin eingehalten werden.
    5. Was ist bei der Entwässerung nach einer Aufschüttung zu beachten?
      Die Entwässerung muss so geplant und ausgeführt werden, dass keine Beeinträchtigungen für die Nachbargrundstücke entstehen. Dies kann beispielsweise durch den Bau von Drainagen oder die Anpassung der Oberflächenentwässerung erfolgen.
    6. Können Nachbarn gegen eine Aufschüttung Einspruch erheben?
      Ja, Nachbarn können im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens Einspruch gegen eine Aufschüttung erheben, wenn sie sich in ihren Rechten beeinträchtigt fühlen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Aufschüttung zu einer Verschattung führt oder die Entwässerung beeinträchtigt.
    7. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einer Aufschüttung?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung und Veränderungen auf einem Grundstück zulässig sind. Eine Aufschüttung muss den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen, beispielsweise hinsichtlich der maximal zulässigen Höhe oder der Art der Geländeveränderung.
    8. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung für eine Aufschüttung erteilt wird?
      Die Dauer des Baugenehmigungsverfahrens kann je nach Gemeinde und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis eine Entscheidung getroffen wird.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben in NRW
      Überblick über genehmigungspflichtige Bauvorhaben gemäß Landesbauordnung NRW.
    • Abstandsflächenrecht in NRW
      Regelungen zu Abstandsflächen und Grenzabständen nach NRW-Baurecht.
    • Nachbarrechte und Pflichten beim Bauen
      Informationen zu Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
    • Bebauungsplan verstehen und anwenden
      Erläuterungen zum Aufbau und zur Bedeutung von Bebauungsplänen.
    • Entwässerung von Grundstücken
      Hinweise zur fachgerechten Entwässerung von Grundstücken und Vermeidung von Schäden.
  2. LAGA Merkblatt 20: Aufschüttung – Abfall- & Bodenschutzrecht
    mal abgesehen
    von den zitierten Vorschriften, von denen ich wenig Ahnung habe. Sie müssen sich bei Aufschüttungen an die abfallrechtlichen und Bodenschutzrechtlichen Vorgaben halten, sprich LAGA Merkblatt 20 und Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (Bundesbodenschutzverordnung, Altlastenverordnung) § 12.
    Bei so einem Vorhaben würde das normalerweise niemanden interessieren. Wenn es zur Auseinandersetzung kommt könnte man Ihnen aber evtl. einen Strick daraus drehen.
  3. Bauamt verweigert Aufschüttung trotz Kaufvertrag – Was tun?
    Sie haben von der Stadt erworben
    mit der Verpflichtung aufzuschütten und nun verweigert sich das Bauamt?! Dann aber hin zum Mitarbeiter der Stadt und auf kurzen Dienstweg den Unsinn klären lassen. Idealer Weise ruft da der Leiter Liegenschaften den Leiter Bauamt an und das war es!
  4. Bauvoranfrage: Aufschüttung beantragen und Ablehnung begründen!
    Bauvoranfrage stellen ...
    Werter Fragesteller
    in der Sie die Aufschüttung beantragen. Die muss schnell beschieden werden und Sie bekommen was schriftliches. Bei Ablehnung können Sie, so's nicht schon drin steht, verlangen, den § genannt zu bekommen, mit dem die Ablehnung begründet wird.
    Und damit (wenn's überhaupt noch abgelehnt wird) zum Liegenschaftsamt mit der Bitte um Befreiung von den Auflagen des Kaufvertrags.
    Dann können die sehen, wie sie klarkommen. Nur ein bissel Zeit sollten dann mitbringen.
  5. Aufschüttung: Relevante Richtlinien neben Bebauungsplan & LBO?
    Ekki
    Leider habe ich den Bauantrag schon gestellt. ☹ Gibt es denn außer dem Nachbarschaftsrecht und der Landesbauordnung und dem Bebauungsplan (inkl. Textlicher Festsetzungen) noch andere Richtlinien?
  6. Konflikt: Kommune verlangt Aufschüttung, Amt verbietet sie!
    Nochmal
    wenn Sie von der Kommune kaufen mit der Auflage aufzuschütten und das Planungsamt verbietet Ihnen das, wäre ich als erstes beim Verkäufer.
    Weitere Frage: Wurde Ihnen die Auflage im Rahmen des Baugenhemigungsverfahrens erteilt? Dann gehen Sie unter Verweis auf die Festsetzungen der Bauordnung in den Widerspruch und weisen Sie insbesondere auf den Konflikt zum Kaufvertrag hin. Haben Sie denn schon mit den Verkäufern gesprochen und wie war deren Antwort? Wie groß ist Ihr Grundstück, ist dieser Rodelberg denn überhaupt realisierbar?!
  7. Alternative: Aufschüttung kaschieren mit Flechtzaun-Elementen?
    Noch eine Idee
    Was wenn Sie vor die Betonelemente einen Zaun setzen und damit niemand die Steine sieht, Flechtzaunelement aus Holz?!
  8. Aufschüttung: L-Steine als Stützmauer statt Einfriedung?
    Die Frage ist ja ob die Abstützung der ...
    Die Frage ist ja, ob die Abstützung der Aufschüttung mit L-Steinen als Einfriedung gesehen werden kann. Meines Erachtens handelt es sich ja um eine Stützmauer und nicht um eine Einfriedung.
    Gehen Sie wie vorgeschlagen zur Verwaltung und verlangen ein gemeinsames Gespräch mit dem Leiter des Bauamtes und des Liegenschaftsamtes. Weisen Sie den Bauamtsleiter auf das Verhalten seines Mitarbeiters hin.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Aufschüttung eines Grundstücks in NRW erfordert die Beachtung von Baugenehmigungen, Grenzabständen und nachbarschaftsrechtlichen Belangen. Ein Konflikt kann entstehen, wenn die Kommune im Kaufvertrag zur Aufschüttung verpflichtet, das Bauamt diese aber verweigert. Es ist ratsam, eine Bauvoranfrage zu stellen und das Gespräch mit den zuständigen Ämtern zu suchen, um eine Lösung zu finden. Alternativ kann die Aufschüttung kaschiert werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei Aufschüttungen abfallrechtliche und bodenschutzrechtliche Vorgaben gemäß LAGA Merkblatt 20 und Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung zu berücksichtigen sind, wie im Beitrag LAGA Merkblatt 20: Aufschüttung – Abfall- & Bodenschutzrecht erläutert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei Konflikten zwischen Kaufvertrag und Bauamt das Gespräch mit den zuständigen Stellen zu suchen, wie im Beitrag Bauamt verweigert Aufschüttung trotz Kaufvertrag – Was tun? vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie eine Bauvoranfrage, um die Genehmigungsfähigkeit der Aufschüttung zu klären und eine schriftliche Begründung bei Ablehnung zu erhalten. Dies ermöglicht es, die Auflagen des Kaufvertrags mit dem Liegenschaftsamt zu verhandeln, wie im Beitrag Bauvoranfrage: Aufschüttung beantragen und Ablehnung begründen! beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Aufschüttungshöhe von 1,20 m erfordert eine sorgfältige Prüfung der baurechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Grenzabstände und Nachbarschaftsrecht. Die Frage, ob L-Steine als Stützmauer oder Einfriedung gelten, ist entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften, wie im Beitrag Aufschüttung: L-Steine als Stützmauer statt Einfriedung? diskutiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur Genehmigung kann die Aufschüttung durch einen Zaun kaschiert werden, um die Optik zu verbessern und möglicherweise die Notwendigkeit einer Genehmigung zu umgehen, wie im Beitrag Alternative: Aufschüttung kaschieren mit Flechtzaun-Elementen? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstück, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung: Tiefenbohrung vs. Spiralkörbe – Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Baugenehmigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundstück, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück aufschütten in NRW: Baugenehmigung, Risiken & Grenzabstände?
Suche nach: Grundstück aufschütten: Genehmigung, NRW, Risiken
Suche nach: Grundstück aufschütten, Baugenehmigung NRW, Grenzabstand, Aufschüttung, Baurecht, Nachbarschaftsrecht, Bebauungsplan
