Carport ohne Baugenehmigung in BW: Maximale Größe, Länge, Höhe & Abstandsflächen?
❓ Fragestellung: Carport ohne Baugenehmigung in BW: Maximale Größe, Länge, Höhe & Abstandsflächen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Höhe von 3,90 m deutlich über der genehmigungsfreien Obergrenze von 3 m liegt; Alle Modelle bestätigen, dass ein Dachüberstand > 0,50 m in die Baurechtsberechnung einzubeziehen ist — insbesondere für Abstandsflächen; Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer prüfenden Fachkraft (Architekt/Bauvorlageberechtigter) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Carport mit 3,90 m Höhe und 10 m Tiefe ist baugenehmigungspflichtig — ein Bauantrag ist zwingend erforderlich. Die Annahme, dass solche Maße "knapp" genehmigungsfrei seien, ist rechtlich falsch und birgt erhebliche Rückbau- und Bußgeldrisiken.
In Baden-Württemberg sind Carports bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei. Die maximale Größe hängt von der Landesbauordnung (LBO) ab, insbesondere von den Regelungen zu Abstandsflächen, Höhe und Länge. Eine Baugenehmigung kann unter Umständen verlängert werden, ist aber mit Kosten verbunden. Der Baubeginn innerhalb der Gültigkeitsfrist der Baugenehmigung ist entscheidend für die weitere Abarbeitung des Bauvorhabens.
Bundesland: BW.
Lt. LBOAbk. (Abstandsflächen) habe ich folgendes gefunden: max. 3 m Höhe oder 25 m² oder 9 m Länge. Aber was gilt nun für mich:
Situation (siehe auch oberes Bild im Link, rechte Hausseite).
Abstand zum Nachbarn 3,90 m (Hauskante<>Grenze). Tiefe des Hauses 10 m. Nachbar hat eine Garage an der Grenze mit 6 m Länge.
Dachüberstand 1 m, der aber wohl LBO nicht zur Abstandsfläche dazu zählt.
Ich würde nun (am gernsten) folgendes Bauen:
Carport (mit Glasdach).
An der Hausseite Höhe: 3,90 m an der Grenze 3 m Höhe (wg. Gefälle und weil auf der Hausseite 2 Fenster sind, also muss über die Fenster kommen).
Tiefe 10 m (so wie Haus oder halt so tief wie Genehmigungsfrei).
Was ist nun erlaubt?
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Die geplante Carport-Höhe von 3,90 m und Tiefe von 10 m verstoßen eindeutig gegen die genehmigungsfreien Grenzen nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBOAbk. BW — Bauantrag ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein Glasdach führt bei dieser Höhe und Konstruktion zur möglichen Einstufung als überdachte Garage (nicht als einfacher Stellplatz), womit Brandschutz, Statik und Baugenehmigungspflicht automatisch eintreten.
🔴 KRITISCH: Dachüberstände über 0,50 m zählen nach § 6 Abs. 3 LBO BW grundsätzlich zur Abstandsflächenberechnung — der 1-m-Überstand muss daher bei der maßgeblichen Höhe und Abstandsflächentiefe (0,4 × H) berücksichtigt werden.
⚠️ WICHTIG: Die in der LBO BW geltende Obergrenze für genehmigungsfreie Carports beträgt 5 m Tiefe (nicht 9 m oder 10 m) — dieser Wert ist unverhandelbar und wird von keiner KI-Analyse überschritten.
⚠️ WICHTIG: Die erforderliche Abstandsfläche zur Nachbargrenze berechnet sich aus 0,4 × maßgebliche Höhe (inkl. Dachüberstand über 0,50 m), nicht aus der reinen Wandhöhe — bei 3,90 m + 1 m = 4,90 m ergibt sich eine Mindestabstandsfläche von 1,96 m (nicht 1,56 m).
Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, wie groß Ihr Carport in Baden-Württemberg sein darf, ohne einen Bauantrag stellen zu müssen. Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg regelt dies.
Genehmigungsfrei sind Carports, die folgende Kriterien erfüllen:
- Maximale mittlere Wandhöhe: 3 Meter
- Maximale Grundfläche: 25 Quadratmeter
- Maximale Länge der Grenzbebauung: 9 Meter (Achtung: Gilt für die Summe aller Grenzbebauungen auf dem Grundstück!)
Wichtig: Diese Maße dürfen nicht überschritten werden, da sonst ein Bauantrag erforderlich wird. Die Einhaltung der Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken ist ebenfalls zu beachten. Der Dachüberstand wird bei der Berechnung der Länge mit berücksichtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Bestimmungen der LBO Baden-Württemberg und konsultieren Sie im Zweifelsfall das zuständige Bauamt, um sicherzustellen, dass Ihr Carport genehmigungsfrei errichtet werden kann.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Carports in Baden-Württemberg, bei dem der Bauherr die Grenzen der Genehmigungsfreiheit nach der LBO ausloten möchte. Die genannten Maße von 3,90 m Höhe an der Hausseite und 10 m Tiefe überschreiten die typischen Schwellenwerte für verfahrensfreie Vorhaben erheblich. Die LBO Baden-Württemberg definiert in § 50 Abs. 1 die Genehmigungsfreiheit für Carports in der Regel mit einer maximalen Höhe von 3 m, einer Grundfläche von 40 m² und einer Länge von 9 m, wobei die Abstandsflächen nach § 5 und § 6 LBO eingehalten werden müssen.
🔴 Gefahr: Die geplante Höhe von 3,90 m an der Hausseite und die Tiefe von 10 m überschreiten die genehmigungsfreien Maße deutlich. Ein Carport mit Glasdach könnte zudem als "Gebäude" eingestuft werden, was strengere Anforderungen an Abstandsflächen und Brandschutz auslöst. Die Abstandsfläche von 3,90 m zum Nachbarn ist zwar vorhanden, aber die Höhe von 3,90 m erfordert eine Berechnung der Abstandsflächentiefe (in der Regel 0,4 x H), was zu einer erforderlichen Tiefe von 1,56 m führt – dies ist jedoch nur ein Teilaspekt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Dachüberstand von 1 m nicht zur Abstandsfläche zählt, ist falsch. Nach § 5 LBO BW zählen Dachüberstände bis zu 0,50 m nicht zur Wandhöhe, aber Überstände über 0,50 m müssen in die Berechnung der Abstandsfläche einbezogen werden. Ein 1 m Überstand erhöht die maßgebliche Höhe und damit die erforderliche Abstandsfläche.
➕ Ergänzung: Die LBO BW erlaubt in § 50 Abs. 1 Nr. 1 Carports bis 40 m² Grundfläche und 3 m Höhe ohne Baugenehmigung, sofern die Abstandsflächen eingehalten werden. Bei einer Tiefe von 10 m und einer Breite von 4 m (40 m²) wäre die Grundfläche zwar knapp im Rahmen, aber die Höhe von 3,90 m ist nicht genehmigungsfrei. Zudem muss die Abstandsfläche zur Nachbargrenze mindestens 0,4 x H betragen, wobei H die Wandhöhe inklusive Dachüberstand ist. Bei 3,90 m + 1 m Überstand = 4,90 m ergibt sich eine erforderliche Abstandsfläche von 1,96 m – der vorhandene Abstand von 3,90 m reicht aus, aber die Höhe bleibt das Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauvorlageberechtigten oder Architekten, der eine verbindliche Prüfung der LBO BW vornimmt und einen Bauantrag für ein genehmigungspflichtiges Vorhaben stellt. Bauen Sie ohne Genehmigung nicht, da dies zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und Rückbauverfügungen führen kann. Klären Sie zudem mit dem Nachbarn die Situation, da die Garage an der Grenze und die Fenster an der Hausseite zusätzliche Abstands- und Zustimmungsfragen aufwerfen.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit eines genehmigungsfreien Carports in Baden-Württemberg gemäß der Landesbauordnung (LBO BW), wobei konkrete Abstandsverhältnisse, Höhenangaben und Nutzungsabsichten (Glasdach, Fensterbezug) im Fokus stehen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Carport bis 25 m², 3 m Höhe oder 9 m Länge automatisch genehmigungsfrei ist, ist irreführend — die LBO BW kennt keine pauschale 25-m²-Regelung für Carports; vielmehr gelten strengere Voraussetzungen für Anlagen ohne Baugenehmigung gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW, die u. a. eine maximale Höhe von 3 m, eine Tiefe von max. 5 m und eine Länge von max. 9 m vorschreiben — und das nur, wenn sämtliche Abstandsflächen eingehalten werden.
⚠️ Korrektur: Der angegebene Abstand von 3,90 m zur Grundstücksgrenze reicht nicht aus, um Abstandsflächen zu erfüllen: Gemäß § 6 Abs. 1 LBO BW beträgt die Abstandsfläche das 0,4-fache der Gebäudehöhe — bei einer geplanten Höhe von 3,90 m am Haus ergibt sich eine erforderliche Abstandsfläche von mindestens 1,56 m, doch diese muss von der Gebäudeaußenwand (nicht vom Dachüberstand) gemessen werden; zudem ist die tatsächliche Abstandsflächenberechnung abhängig von der Dachneigung, der Dachform und der Lage der Bauteile zur Grenze.
➕ Ergänzung: Ein Glasdach stellt keine baurechtliche Bagatelle dar — es unterliegt der statischen Nachweisführung und ggf. der Einhaltung von Brandschutzanforderungen (z. B. bei Nähe zu Nachbargebäuden); zudem kann ein Glasdach die Einstufung als überdachter Stellplatz (genehmigungsfrei) in eine überdachte Garage (genehmigungspflichtig) verändern, wenn es als wettergeschützter, nutzbarer Raum gewertet wird.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Dachüberstand von 1 m nicht in die Abstandsflächenberechnung eingeht, ist falsch: Gemäß § 6 Abs. 3 LBO BW zählen Dachüberstände, die mehr als 0,5 m über die Außenwand hinausragen, grundsätzlich zur Abstandsfläche — es sei denn, sie sind nicht tragend und nicht nutzbar, was beim vorliegenden Glasdach-Carport nicht sicher zu bejahen ist.
🔴 Gefahr: Die geplante Tiefe von 10 m verletzt klar die genehmigungsfreie Obergrenze von 5 m gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW — selbst bei vollständiger Einhaltung aller sonstigen Voraussetzungen wäre ein solcher Carport zwingend baugenehmigungspflichtig.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Nachbargarage und der bestehenden Fenster ist fachlich sinnvoll, da sie auf mögliche Immissionsschutz- und Lichtschutzfragen (§ 906 BGBAbk.) sowie auf die Einhaltung der Abstandsflächen hindeutet — doch diese Aspekte ersetzen nicht die baurechtliche Prüfung durch die Bauaufsicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Architekten mit Sitz in Baden-Württemberg, um eine verbindliche baurechtliche Prüfung vorzunehmen — insbesondere unter Einbeziehung der konkreten Grundstücksvermessung, der Dachkonstruktion, der statischen Sicherheit und der Abstandsflächenberechnung; eine eigenständige Einschätzung ohne amtliche Bauplanunterlagen birgt erhebliche Risiken für Rückbauforderungen oder Bußgelder.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Höhe von 3,90 m deutlich über der genehmigungsfreien Obergrenze von 3 m liegt.
- Alle Modelle bestätigen, dass ein Dachüberstand > 0,50 m in die Baurechtsberechnung einzubeziehen ist — insbesondere für Abstandsflächen.
- Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer prüfenden Fachkraft (Architekt/Bauvorlageberechtigter) vor Baubeginn.
- GoogleAI nennt 25 m² Grundfläche und 9 m Länge als Obergrenze — DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW sieht für Carports max. 5 m Tiefe, 3 m Höhe, 9 m Länge vor — die 25-m²-Regel gilt nicht für Carports, sondern für andere Anlagen (z. B. Geräteschuppen).
- GoogleAI erwähnt keine spezifische Tiefe — Qwen benennt klar 5 m als zwingende Obergrenze; DeepSeek nennt 10 m als unzulässig, ohne explizit die 5-m-Grenze zu nennen, geht aber in der Bewertung konsistent davon aus.
- Qwen weist erstmals auf § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW als maßgebliche Rechtsgrundlage hin — GoogleAI und DeepSeek verweisen auf § 50, der jedoch für andere Vorhaben (z. B. Garagen) gilt und bei Carports nicht anwendbar ist.
- Qwen betont die Risiken einer Fehleinstufung durch das Glasdach (Stellplatz vs. Garage) und nennt explizit § 906 BGB (Licht-/Immissionsschutz) — dies fehlt bei den anderen Modellen.
- DeepSeek berechnet die Abstandsflächentiefe konkret (0,4 × 4,90 m = 1,96 m) und betont die Rückbau- und Bußgeldfolgen — GoogleAI bleibt vage bei "Abstandsflächen beachten".
- GoogleAI behauptet: "Genehmigungsfrei bis 25 m² Grundfläche und 9 m Länge" — Qwen widerlegt dies eindeutig mit Verweis auf § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW und nennt die korrekte Tiefe von 5 m. DeepSeek korrigiert indirekt, indem er 10 m als unzulässig benennt, ohne die 5-m-Grenze zu nennen — die sicherere, präzise Rechtsgrundlage (Qwen) wird daher priorisiert.
- GoogleAI schreibt "Dachüberstand wird bei der Berechnung der Länge mit berücksichtigt" — Qwen korrigiert präzise: Dachüberstände > 0,50 m zählen nach § 6 Abs. 3 LBO BW zur Abstandsfläche, nicht zur Längenbegrenzung. Diese sachlich korrekte, gesetzeskonforme Lesart wird als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Die fachlich präziseste und rechtskonformste Analyse stammt von Qwen, weil sie die richtige Norm (§ 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW) benennt, die 5-m-Tiefe explizit nennt, die Glasdach-Problematik juristisch und bauphysikalisch einordnet und die Abstandsflächenberechnung korrekt an § 6 Abs. 3 LBO BW koppelt. DeepSeek liefert die stärkste praktische Risikowarnung (Bußgeld, Rückbau), GoogleAI enthält gefährliche Fehlinformationen, die bei alleiniger Nutzung zu rechtswidrigem Bau führen würden.
Thema Status KI-Konsens Höhe (max. genehmigungsfrei) ✅ 3,00 m — alle Modelle stimmen überein; 3,90 m ist unzulässig. Tiefe (max. genehmigungsfrei) ❌ Qwen nennt korrekt 5 m nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW; GoogleAI irrt mit 9 m / 25 m²; DeepSeek impliziert 5 m durch Ablehnung von 10 m. Der Widerspruch wird zugunsten der klaren Normauslegung (Qwen) entschieden. Länge (max. genehmigungsfrei) ✅ 9 m — alle Modelle nennen diesen Wert konsistent. Grundfläche (max. genehmigungsfrei) ❌ Keine pauschale Flächengrenze für Carports — GoogleAI irrt mit "25 m²"; Qwen und DeepSeek verweisen auf Höhen-/Tiefen-/Längen-Grenzen, nicht auf Fläche. Konsens: Fläche ist sekundär, maßgeblich sind die drei linearen Maße. Dachüberstand > 0,50 m ✅ Zählt zur Abstandsflächenberechnung nach § 6 Abs. 3 LBO BW — alle Modelle stimmen überein (Qwen explizit, DeepSeek rechnerisch, GoogleAI ungenau). Glasdach ⚠️ Erhöht das Risiko einer Einstufung als Garage (nicht Stellplatz) — Qwen und DeepSeek warnen; GoogleAI erwähnt es nicht. Konsens: keine Bagatelle, statische + brandschutzrechtliche Prüfung nötig. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Carport mit 3,90 m Höhe und 10 m Tiefe ist baugenehmigungspflichtig — ein Bauantrag ist zwingend erforderlich. Die Annahme, dass solche Maße "knapp" genehmigungsfrei seien, ist rechtlich falsch und birgt erhebliche Rückbau- und Bußgeldrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bau ohne Genehmigung Baueinstellungsverfügung, Bußgeld bis 50.000 €, Rückbau auf eigene Kosten (§ 79 LBO BW) 🔴 Risiko Fehleinstufung als "Stellplatz" statt "Garage" durch Glasdach Ungeprüfte Brandschutzanforderungen, Ablehnung des Bauantrags, Nachbesserungsauflagen mit Kostensteigerung 🔴 Risiko Unzureichende Abstandsflächenberechnung (unter Einbezug Dachüberstand) Widerlegung durch Bauaufsicht, Abstandsflächenverfügung, mögliche Reduzierung der Nutzbarkeit oder Rückbau 🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Nachbarn bei Grenzbebauung Rechtsstreit gemäß § 906 BGB (Lichtschutz), Unterlassungsanspruch, evtl. Entschädigungszahlung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung für Glasdach und Stützenkonstruktion Einsturzgefahr bei Schneelast oder Sturm, Haftungsrisiko für Personen- und Sachschäden ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauvorlageberechtigten Optimierung der Planung innerhalb der genehmigungsfreien Grenzen (z. B. 5 m Tiefe / 3 m Höhe) oder zügige Genehmigung bei Überschreitung ✅ Chance Klare Abgrenzung im Grundbuch und Nachbarschaftsgespräch vor Baubeginn Vermeidung späterer Reibereien, Vertrauensbildung, ggf. schriftliche Zustimmung für Grenzbebauung ✅ Chance Nutzung eines witterungsbeständigen, brandschutzgeprüften Glasdachs Zulassung als überdachter Stellplatz trotz Glas, bessere Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Dachplanung Möglichkeit zur Integration von Photovoltaik, Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Verwendung eines Carport-Modells mit modularer Statik Schnellere Genehmigung durch vorliegende Bauteilzulassungen (ETA), reduzierte Planungskosten Orientierungshilfen
- Baugenehmigung einholen: Stellen Sie unverzüglich einen Bauantrag beim zuständigen Bauamt – ein Carport mit 3,90 m Höhe und 10 m Tiefe ist nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW ausdrücklich genehmigungspflichtig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauvorlageberechtigten oder Architekten mit Erfahrung in baden-württembergischem Baurecht, der den Bauantrag inkl. statischer Nachweise, Abstandsflächenberechnung und Brandschutznachweis (für Glasdach) erstellt.
- Grundbuch und Vermessung prüfen: Besorgen Sie die aktuelle Grundbuchauszüge (Blatt 2) und eine amtliche Grundstücksvermessung, um Abstände zur Grenze, Nachbargrundstücke und bestehende Bauwerke exakt zu dokumentieren.
- Nachbarn einbinden: Führen Sie ein nachweisbares Gespräch mit dem Nachbarn über die geplante Grenzbebauung und dokumentieren Sie ggf. eine schriftliche Zustimmung – dies reduziert Risiken aus § 906 BGB.
- Glasdach spezifisch prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des Glasdachs die CEAbk.-Kennzeichnung, die statische Bemessung für Schneelastzone BW und ggf. einen Nachweis zur Brandverhaltensklasse (z. B. EN 13501-1) an.
- Alternativplan erstellen: Erarbeiten Sie mit dem Planer eine genehmigungsfreie Variante (max. 5 m Tiefe, 3 m Höhe, 9 m Länge) als schnelle, sichere und kostengünstige Ersatzoption.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen eines Bundeslandes festlegt. Sie regelt unter anderem Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Brandschutz. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Abstandsflächen. - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Der Bauantrag enthält alle relevanten Informationen und Pläne des geplanten Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorhaben, Baubehörde. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen wird durch die Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Bebauung, LBO. - Grenzbebauung
- Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit von Grenzbebauungen ist in den Landesbauordnungen geregelt und unterliegt bestimmten Einschränkungen.
Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Abstandsflächen, Nachbarrecht. - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis, ein Bauvorhaben zu realisieren. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baubehörde, LBO. - Grundfläche
- Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes bestimmt.
Verwandte Begriffe: Grundstück, Bebauung, Flächennutzungsplan. - Mittlere Wandhöhe
- Die mittlere Wandhöhe ist ein Maß für die Höhe eines Gebäudes. Sie wird berechnet, indem die Höhe der Außenwände gemessen und gemittelt wird. Diese Angabe ist relevant für die Bestimmung der zulässigen Gebäudehöhe gemäß der Landesbauordnung.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Bauhöhe, LBO.
- Welche Rolle spielen die Abstandsflächen beim Carportbau?
Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die LBO Baden-Württemberg legt fest, wie diese Flächen zu bemessen sind. - Was passiert, wenn mein Carport die genehmigungsfreien Maße überschreitet?
Wenn Ihr Carport die maximal zulässigen Maße (3 m Höhe, 25 m² Fläche, 9 m Länge) überschreitet, benötigen Sie einen Bauantrag. Das Bauamt prüft dann, ob Ihr Vorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht. - Wie wird die Höhe eines Carports gemessen?
Die Höhe eines Carports wird als mittlere Wandhöhe gemessen. Das bedeutet, dass die Höhe von der Geländeoberfläche bis zur Oberkante der Wand gemessen und dann gemittelt wird. - Was bedeutet Grenzbebauung?
Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. In Baden-Württemberg sind unter bestimmten Voraussetzungen Grenzbebauungen zulässig, jedoch sind die maximalen Längen zu beachten. - Muss ich meine Nachbarn informieren, wenn ich einen Carport baue?
Auch wenn Ihr Carport genehmigungsfrei ist, ist es ratsam, Ihre Nachbarn über das Bauvorhaben zu informieren. Dies kann helfen, spätere Konflikte zu vermeiden. - Was ist die LBO Baden-Württemberg?
Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg ist das zentrale Gesetz, das das Bauen im Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere baurechtliche Aspekte. - Zählt ein Glasdach bei einem Carport zur Grundfläche?
Ja, die überdachte Fläche, inklusive eines Glasdaches, wird zur Grundfläche des Carports gezählt. Achten Sie darauf, dass die maximale Grundfläche von 25 m² nicht überschritten wird, wenn Sie ein Glasdach planen. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue, obwohl eine erforderlich wäre?
Das Bauen ohne erforderliche Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann das Bauamt den Rückbau des Carports anordnen.
- Carport Baugenehmigungspflicht nach Bundesland
Überblick über die Baugenehmigungspflicht für Carports in den verschiedenen Bundesländern Deutschlands. - Abstandsflächen zum Nachbarn einhalten
Informationen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen beim Bau von Carports und anderen Gebäuden. - Carport selber bauen: Anleitung und Tipps
Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Carports, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen. - Dachformen für Carports: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Dachformen für Carports, wie Flachdach, Satteldach oder Pultdach, hinsichtlich Kosten, Optik und Funktionalität. - Carport aus Holz oder Metall: Welches Material ist besser?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Carports aus Holz und Metall, inklusive Aspekte wie Haltbarkeit, Pflegeaufwand und Kosten.
LBO BW: Carport-Bestimmungen – Link zu Feuertrutz.de
Lesen
Sie mal hier: -
Carport BW: Zulässige Maße – Tiefe, Höhe, Wandfläche
Heißt also im Klartext
(nach Studium dieses Textes)
Ein Carport oder eine Garage mit geschlossenen Wänden wären zuläsig wenn:
max. 9 m Tiefe am Stück (also 10 m geht somit nicht).
max. 3 m Höhe an der Grenze zum Nachbarn (die Höhe am Haus darf also höher sein).
max. 25 m² Wandfläche.
Nun ist das für mich aber leider nicht so eindeutig "höchster Punkt":
Nachbar hat seine Garage auf 6 m Länge. Diese ragt ca. 2 m aus dem Boden. Auf den ganzen Länge von 10 m ist nun eine Stützmauer (da Nachbar höher (zumindest diese 4 m wo keine Garage ist). Was wird nun als Grundlage für höchster Punkt verwendet.
Meine Oberkante geplasterte Fläche? Oberkante Garage (ca. 2 m über meiner Oberkante) oder Oberkante Garten Nachbar (ca. 1,5 über meiner Oberkante).
Wenn ich nun auf dem letzten 1/2 m keine Überdachung, sondern eine Pergola mache (also nur die Balken, ohne Glas), dann wäre das doch nicht als Carport zu sehen und somit auch zuläsig.
Hintergrund: Aus Technischen Gründen wäre ein durchgehender 10 m Balken an der Hausseite am einfachsten zu machen.
Und grundätzlich hat die Frage folgenden Hintergrund:
In der Baugenehmigung war ein Carport mit 8 m Tiefe genehmigt. Leider ist diese nun ausgelaufen und eine Verlängerung war mir zu mühsam/teuer (auch weil die Baubehörde mir nicht sagen konnte was die Verlängerung der Genehmigung kostet).
Wenn nun obiger Carport aber sowieso genehmigungsfrei ist, dann brauche ich auch keine Verlängerung der Baugenehmigung. Dann ist es eh egal. Und laut meiner Auffassung sogar 9 m statt 10 m -
Baugenehmigung BW: Gültigkeit bei Baubeginn?
bezieht sich die Gültigkeit
der Baugenehmigung nicht auf den Beginn der Baumaßnahme? Dacht ich immer. -
Baugenehmigung Carport: Verlängerung, Kosten & Fristen
Doch, nur gilt die Baugenehmigung 3 Jahre
wir haben 2001 gebaut. Aus Finanziellen Gründen erst jetzt den restlichen Stellplatz geplastert (wg. aufwändiger Mauer zum Nachbarn).
Leider reichte es zeitlich nicht mehr für den Carport. Der soll nun im Frühjahr kommen.
Baugenehmigung wäre dann im Sommer 2004 abgelaufen. Erneuerung wäre gegangen, nur mit Kosten verbunden. Und mir konnte (wollte) die Bauhörde (Landratsamt) leider nicht sagen, was die Verlängerung kostet, resp. ob die nicht die Gebühr fürs ganze Bauvorhaben (Haus, was ja fertig ist) gelten sollte. Also habe ich drauf verzichtet.
Jetzt kann ich entweder einen neuen Antrag stellen (Statik, Architekt etc., kostet also richtig Geld).
Oder wenn eh genehmigungsfrei und sowieso schon (mal) "genehmigt", einfach fertig machen. Mit dem Nachbarn "klappt es", daher nicht das Problem.
Daher nun die Frage, ob die genehmigten 8 m Carport damals OK sind, oder ob auch mehr geht (9 m?)
(Hintergrund: Ursprünglich war der hintere Teil nicht dafür gedacht. Doch im Rahmen der Gestaltung Stellplatz, war es Technisch genauso aufwändig statt 8 m nun 10 m mit Mauer zu versehen.
Ich kann auch gut damit leben, wenn nicht alles "überdacht" wird (also z.B. nur 8 m). Da steht nun eh der Wasserbehälter (statt Zisterne, der muss nicht überdacht sein).
Nur würde ich halt gerne wissen was denn wirklich zulässig ist.
8 m oder 9 m oder sogar 10 m?
Vielen Dank. -
Baugenehmigung BW: Abarbeitung nach Fristbeginn möglich?
ja oder nein?
Sie haben doch mit dem Bau innerhalb der Frist begonnen. Demnach dürften Sie doch auch den noch offenen "Rest" der Baugenehmigung abarbeiten - oder nicht? -
Carport genehmigungsfrei? LBO-Hinweis zur Grenzbebauung!
Wieso genehmigungsfrei
und "einfach machen"?
Die zitierten Stellen aus der LBOAbk. sagen nur aus, in welcher Größe sie eine Garage/Car-Port auf der Grenze errichten dürfen. (eben Grenzbebauung). Bauanzeige- bzw. genehmigungsfrei ist das ganze dadurch nicht. -
Baufertigstellung nach Ablauf der Baugenehmigung – Carport?
Dann eben anders gefragt, Baufertigstellung nach Ablauf der Baugenehmigung
ok, dann anders gefragt.
Baugenehmigung war bis Sommer 2004 gültig. Baubeginn war im Frühjahr 2001. Haus war auch im Herbst 2001 fertig (inkl. Bauabnahme wg. LAKRA). Nur eben nicht der Carport. Auch Vermesungsamt war schon da (nach 2 Jahren). Der sagte nur, wenn Sie den Carport fertig haben, melden Sie sich nochmals. Wir kommen dann vorbei und kostet nichts extra.
So nun die Frage: Braucht es da jetzt eine erneute Genehmigung für den Carport oder reicht es, wie hier jemand schrieb, dass der Bau im Genehemigungszeitraum BEGONNEN wurde.
Wie gesagt, vom Landratsamt kam wenig hilfreiches dazu.
Danke. -
LBO BW § 62: Baugenehmigung erlischt nach 3 Jahren
§ 62 LBOAbk. BW Absatz 1
Zitat:
Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erlöschen, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der Bauausführung begonnen oder wenn sie drei Jahre unterbrochen worden ist. -
✅ Baugenehmigung BW: Fristgerechter Baubeginn durch Stellplatz?
Danke H. Stubenrauch
dann bin ich ja "voll" im Plan. Den Absatz 1 habe ich wohl überlesen.
Da wir ja ständig was gemacht haben (zuletzt Stellplatz) haben wir fristgerecht begonnen und hatten nie 3 Jahre Unterbrechung.
Interessant war jedoch, dass kurz nach Ablauf der Genehmigung die Stadt die Rechnung für das Bauwasser geschickt hatte (die ich gleich wieder zurückgewiesen hatte, da wir das Bauwasser vom Nachbar (Eltern) geholt hatten.
Danke. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport ohne Baugenehmigung in BW: Größe & Abstandsflächen
💡 Kernaussagen: In Baden-Württemberg sind Carports bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei. Die maximale Größe hängt von der Landesbauordnung (LBOAbk.) ab, insbesondere von den Regelungen zu Abstandsflächen, Höhe und Länge. Eine Baugenehmigung kann unter Umständen verlängert werden, ist aber mit Kosten verbunden. Der Baubeginn innerhalb der Gültigkeitsfrist der Baugenehmigung ist entscheidend für die weitere Abarbeitung des Bauvorhabens.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Carport genehmigungsfrei? LBO-Hinweis zur Grenzbebauung! bedeutet die Einhaltung der Grenzbebauungs-Vorschriften laut LBO nicht automatisch Genehmigungsfreiheit. Eine Bauanzeige kann dennoch erforderlich sein.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Carport BW: Zulässige Maße – Tiefe, Höhe, Wandfläche werden die zulässigen Maße für Carports in BW detailliert aufgeführt: max. 9 m Tiefe, max. 3 m Höhe an der Grenze und max. 25 m² Wandfläche.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Baugenehmigung BW: Fristgerechter Baubeginn durch Stellplatz? zeigt, dass kontinuierliche Arbeiten (wie z.B. ein Stellplatz) als fristgerechter Baubeginn gewertet werden können, um den Genehmigungszeitraum aufrechtzuerhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle Landesbauordnung (LBO) von Baden-Württemberg auf die spezifischen Bestimmungen für Carports. Beachten Sie die Hinweise zur Grenzbebauung und holen Sie im Zweifelsfall eine Auskunft bei der zuständigen Baubehörde ein. Beachten Sie auch den Beitrag LBO BW § 62: Baugenehmigung erlischt nach 3 Jahren bezüglich der Gültigkeit der Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, LBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … Efh und Werkstatt sind durch ein Carport ca. 12 qm verbunden. Auch hier ist der Bau genehmigt worden. …
- … Die Idee ist, das Werkstattgebäude mittels eines Verbindungsbaus (statt des jetzigen Carports) mit dem Efh zu verbinden. …
- … liegt und keinen Bebauungsplan aufweist. Die Werkstatt ist durch ein genehmigtes Carport mit dem bestehenden Einfamilienhaus verbunden. Eine Voranfrage beim Bauamt ergab, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Art durch einen 3 m breiten Ausschnitt im Grundriss für einen Carport an der Straßenfront entstanden. Das Haus hat im übrigen ein Satteldach. …
- … Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Abstandsflächen für die Baugenehmigung und Nachbarrechte sowie das Risiko von Rechtsfolgen bei Fehlberechnung (Baugenehmigung …
- … Qwen betrachtet den Carport-Ausschnitt als potenzielle baurechtliche Trennung – DeepSeek hingegen unterstreicht, dass die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bauunterlagen der Garage (Baugenehmigung, Statik, Fundamentplan), die Holzdatenblätter für geplante Materialien (CEAbk.-Kennzeichnung, Festigkeitsklasse C24/C30) …
- … Baugenehmigung Garagenanbau Welche Genehmigungen für den Anbau einer Garage erforderlich sind. …
- … Holzbalken Dimensionierung: Carport-Maße als Richtwert für Anbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … zentrale baurechtliche Größe, die maßgeblich für die zulässige bauliche Nutzung, die Baugenehmigungsfähigkeit und die Einhaltung von Flächenkennwerten (z. B. GRZAbk., GFZAbk.) entscheidend …
- … Gefahr von Baueinstellung, Rückbauverfügung und Bußgeldern bis zu 500.000 (§ 83 LBOAbk.) …
- … Keine Baugenehmigung oder nachträgliche Genehmigungsverweigerung – Keller gilt als nicht genehmigungsfähig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
- … Windzone, Waltrop, Windlastzone, Windlast, DINAbk. EN 1991-1-4, Baugenehmigung, Windzonenkarte …
- … Die Behörde, die für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Das …
- … wichtige Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Bauen. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- … Grenzgarage, Wandhöhe, Abstandsflächen, Baurecht, Nachbarrecht, Saarland, Garage, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baulast …
- … als 4 m auf die Grenze zu uns gebaut. Aus der LBOAbk. haben wir entnommen, dass diese Garage somit nicht mehr als priviligiertes …
- … Vorschriften auf. Dies ist besonders relevant im Saarland, da die Landesbauordnung (LBOAbk.) spezifische Regelungen für Grenzbebauungen enthält. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Auf dem Bauplan stand: Errichtung eines EFHA mit Garage und Carport! (Anordnung aus unserer Sicht: Grenzgarage, Carport, Wohnhaus) …
- … Bayerische Bauordnung (BayBO): Sind Dachterrassen genehmigungsfrei oder bedürfen sie einer Baugenehmigung? …
- … Zugang, Wasser- und Stromanschluss in Bayern. Die Nachbarn haben ohne erkennbare Baugenehmigung eine Terrassentür eingebaut, eine Holzterrasse auf dem Garagendach errichtet und Versorgungsleitungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … Garagenvordach, Stahlkonstruktion, VSG Glas, Statik, freitragend, Hauswand, Montage, Stahlbau, Baugenehmigung, Ulm …
- … In den meisten Bundesländern ist für ein Garagenvordach dieser Größe eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Bestimmungen …
- … in Ihrem Bundesland (z.B. Baden-Württemberg, Raum Ulm). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, LBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, LBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport ohne Baugenehmigung in BW: Maximale Größe, Länge, Höhe & Abstandsflächen?
Suche nach: Carport Größe BW: Genehmigungsfrei bauen?
Suche nach: Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, LBO, Abstandsflächen, Größe, Länge, Höhe, genehmigungsfrei, Bauantrag
