Bauvoranfrage abgelehnt: Hanggrundstück, Garage & Haus – Vorgehen, Chancen, Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ablehnung einer Bauvoranfrage für ein Hanggrundstück in Bayern. Zentrale Punkte sind die Zuständigkeit zwischen Stadt und Kreisbaumeister, die Geschossigkeit des geplanten Gebäudes im Verhältnis zur Umgebungsbebauung und die Möglichkeiten, gegen die Ablehnung vorzugehen. Der Rechtsweg ist eine Option, aber zeitaufwendig und mit ungewissem Ausgang. Es wird auch die Bedeutung des Bebauungsplans und der gestalterischen Möglichkeiten diskutiert.
geplantes Bauvorhaben ist wie folgt (Bayern): Hanggrundstück, am unteren Ende ist das Gelände auf 2,50 m aufgeschüttet. In die Aufschüttung soll eine Doppelgarage, dahinter soll dann Richtung Hang ab Oberkante Garage das Haus (ca. 10x10 m Grundfläche) beginnen mit drei Vollgeschossen (Keller, EGAbk., OGAbk.), wobei der Keller dann im Hang verschwindet. Abschluss bildet ein Zeltdach mit 25 Grad Neigung. Ich habe eine 3D-Ansicht zur Veranschaulichung hier eingestellt:
Da es sich um eine Baulücke in einem älteren Baugebiet handelt, existiert kein Bebauungsplan. Von Seiten der Stadt gab es keine Einwände. Der Kreisbaumeister stört sich nun daran, dass wir das einzige Haus mit einem vollen Obergeschoss wären und dass wir uns daher nicht in die vorgegebene Bebauung einfügen ☹
Allerdings haben die Häuser in der unmittelbaren Umgebung praktisch jedes einen eigenen Stil: Satteldach mit 60 Grad, Satteldach mit 45 Grad, Krüppelwalmdach, mal quer zur Straße, mal längs. In 70 Meter Entfernung (vier Häuser weiter) steht zudem ebenfalls ein Haus, dessen Unterkante Keller wie bei uns ab Oberkante Garage beginnt und das volle drei Stockwerke samt Satteldach mit 25 oder 30 Grad Dachneigung hat. Dummerweise interessiert sich der Kreisbaumeister nur für die Häuser im Umkreis von 50 Metern ...
Ansonsten ist das unmittelbare Nachbarhaus höher als unser geplantes, auch hier beginnt die Unterkante Keller hinter der Oberkante Garage (wie bei uns), allerdings dann nur in 2 1/2 geschossiger Bauweise mit Krüppelwalmdach.
Inwieweit habe ich eine Chance, auch gegen den Willen des Kreisbaumeisters das Vorhaben durchzusetzen?
Zudem wurde uns angeboten, die Voranfrage zurückzuziehen, um die Gebühren zu sparen. Ist das eine übliche Vorgehensweise?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Steffen
  • Steffen Hennermann
    🔴 KRITISCH: Geotechnisches Gutachten und statische Nachweise für die 2,50 m hohe Aufschüttung sowie den Keller im Hang sind zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Bauausführung rechtswidrig und sicherheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Die Garage in der Aufschüttung erfordert eine vollständige, druckwasserdichte Bauweise mit nachgewiesener Entwässerung und ggf. Rückstauverschluss – fehlende Planung führt zu langfristigen Feuchteschäden und Gebäudeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die städtebauliche Einordnung nach §34 BauGBAbk. darf nicht allein an Nachbargebäuden innerhalb von 50 m gemessen werden – das gesamte Umfeld (u. a. Referenzobjekt in 70 m) ist zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Aufschüttung von 2,50 m stellt einen erheblichen Eingriff in das Gelände dar und kann nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) oder landesspezifischen Vorschriften eine wasserrechtliche Genehmigung erfordern.
    Ich verstehe, dass Ihre Bauvoranfrage für ein Hanggrundstück mit Garage und Haus abgelehnt wurde. Das ist natürlich ärgerlich. Um die Situation besser einschätzen zu können, sind folgende Punkte wichtig:
    • Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan für das Gebiet und welche Festsetzungen enthält er (z.B. Dachform, Gebäudehöhe, Abstandsflächen)?
    • Abstandsflächen: Werden die erforderlichen Abstandsflächen zum Nachbargrundstück eingehalten?
    • Hanglage: Entspricht die geplante Aufschüttung den baurechtlichen Vorgaben?
    • Garage: Sind Garagen in Aufschüttungen zulässig?
    • Dachform: Entspricht das geplante Zeltdach den Vorgaben (ggf. sind Satteldach oder Krüppelwalmdach gefordert)?
    Ich empfehle Ihnen, die Ablehnung der Bauvoranfrage genau zu prüfen und die genannten Punkte mit dem Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften abzugleichen. Klären Sie, welche konkreten Einwände der Kreisbaumeister hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten oder Baurechtsexperten auf, um die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs oder einer geänderten Bauvoranfrage zu prüfen.
    Der vorliegende Fall betrifft eine Bauvoranfrage in Bayern für ein Hanggrundstück in einer Baulücke ohne Bebauungsplan. Der Kreisbaumeister lehnt das Vorhaben ab, da es sich mit drei Vollgeschossen und einem Zeltdach nicht in die Umgebungsbebauung einfüge. Die Argumentation des Bauherrn stützt sich auf die heterogene Bebauung der Nachbarschaft und ein Referenzobjekt in 70 Metern Entfernung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die Umgebungsbebauung sehr uneinheitlich ist, ist sachlich korrekt. Die Vielfalt an Dachformen und Geschossigkeiten spricht für eine fehlende prägende Einheitlichkeit, was die Ablehnung des Kreisbaumeisters angreifbar macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kreisbaumeister nur auf den 50-Meter-Radius schaut, ist rechtlich nicht haltbar. Nach §34 BauGB ist der gesamte maßgebliche Umgebungsbereich zu betrachten, der auch das Referenzobjekt in 70 Metern einschließen kann. Die Beschränkung auf 50 Meter ist eine willkürliche Verwaltungspraxis, die gerichtlich überprüfbar ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob das Vorhaben sich nach §34 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Hierbei sind nicht nur die Höhe und Geschossigkeit, sondern auch die überbaute Fläche, die Bauweise und die Dachform zu prüfen. Die Aufschüttung von 2,50 m könnte zudem als genehmigungspflichtige Geländeveränderung gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie die Bauvoranfrage nicht zurück, da die Gebühren im Verhältnis zu den Baukosten gering sind. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Ablehnung des Kreisbaumeisters rechtlich zu prüfen. Lassen Sie zudem ein Gutachten zur Einfügung in die Umgebungsbebauung erstellen, das auch das Referenzobjekt in 70 Metern berücksichtigt. Nur so können Sie Ihre Chancen auf eine Baugenehmigung realistisch einschätzen.
    Das Vorhaben auf einem Hanggrundstück mit 2,50 m Aufschüttung, Doppelgarage in der Aufschüttung und anschließendem dreigeschossigem Wohnhaus mit Keller im Hang stellt eine komplexe bauordnungsrechtliche und technische Herausforderung dar – insbesondere bei fehlendem Bebauungsplan und divergierenden städtebaulichen Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Die 2,50 m hohe Aufschüttung birgt erhebliche statische und geotechnische Risiken: Setzungen, Rutschungen oder Wasserstau können die Tragfähigkeit der Garage und des darauf errichteten Gebäudes gefährden – ohne fachkundige Bodengutachtung und statische Nachweise ist eine Genehmigung rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Der Keller im Hang erfordert eine druckwasserdichte Bauweise, permanente Entwässerung und gegebenenfalls eine Rückstauverschlussanlage – bei unzureichender Planung drohen Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden mit erheblichen Folgekosten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die fehlende Einheitlichkeit der Nachbarbebauung (verschiedene Dachneigungen, Ausrichtungen, Dachformen) ein städtebauliches Argument für das Vorhaben sei, ist irreführend: Der Kreisbaumeister prüft nicht die ästhetische Einordnung, sondern die Einhaltung der §§ 34 und 36 BauGB – insbesondere die städtebauliche Angemessenheit, die nicht allein an Nachbarhäusern innerhalb von 50 m gemessen wird.
    ➕ Ergänzung: Ohne Bebauungsplan gilt die sog. ‚Baugenehmigungsfreiheit nach § 34 BauGB‘ – doch diese setzt voraus, dass das Vorhaben sich in die Eigenart der näheren Umgebung ‚einfügt‘, was nicht nur äußerlich, sondern auch hinsichtlich Größe, Geschossigkeit, Kubatur und Geländeeingriff bewertet wird; die Aufschüttung selbst ist ein massiver Eingriff in das natürliche Gelände und unterliegt ggf. auch dem Wasserhaushaltsgesetz.
    ✅ Zustimmung: Die Rücknahme der Bauvoranfrage zur Gebührenersparnis ist durchaus üblich und sinnvoll – solange noch keine formelle Ablehnung mit Begründung vorliegt, kann ein überarbeitetes, fachlich abgesichertes Antragspaket (mit Statik, Geotechnik, Entwässerungskonzept, städtebaulicher Einordnung) neu eingereicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit geotechnischem Gutachten sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner für die Aufschüttung und Kellerkonstruktion – zusätzlich einen Fachplaner für Entwässerung und einen Architekten mit Erfahrung in § 34-Verfahren, um ein städtebaulich tragfähiges Konzept zu erarbeiten und den Kreisbaumeister fachlich zu überzeugen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der städtebaulichen Einordnung nach §34 BauGB und kritisieren die willkürliche Reduktion auf 50 m durch den Kreisbaumeister.
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen die Beauftragung externer Fachleute (Architekt, Baurechtsexperte, Gutachter), um die Chancen auf Genehmigung zu erhöhen.
    • GoogleAI fokussiert auf bauplanungsrechtliche Details (Bebauungsplan, Abstandsflächen), während DeepSeek und Qwen explizit auf die fehlende Planungshoheit (kein Bebauungsplan) hinweisen und stattdessen §34-BauGB als maßgeblich benennen.
    • DeepSeek relativiert die Bedeutung ästhetischer Einheitlichkeit weniger stark als Qwen, das klar betont, dass §34 nicht auf „ästhetische Passung“, sondern auf städtebauliche Angemessenheit abzielt.
    • Qwen liefert entscheidende technische Hinweise, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen: geotechnische Risiken der Aufschüttung, Notwendigkeit druckwasserdichter Kellerbauweise, WHG-Relevanz des Geländeeingriffs.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension mit der Klärung zum maßgeblichen Umgebungsbereich („nicht nur 50 m“) und der Einordnung der Gebührenfrage.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine geänderte Bauvoranfrage ohne vorherige fachliche Absicherung (Statik, Geotechnik) erfolgen könnte – Qwen widerspricht dies entschieden: Ohne diese Nachweise ist eine Genehmigung „rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig“.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen in der heterogenen Nachbarschaft ein stärkeres Argument für das Vorhaben; Qwen korrigiert dies: Die Vielfalt ist kein städtebauliches Freibrief, sondern erfordert eine substantiierte Einordnung unter §34 – nicht nur visuell, sondern hinsichtlich Kubatur, Geländeeingriff und Nachhaltigkeit.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, technisch fundierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert – insbesondere zu Aufschüttung, Kellerbau und geotechnischer Risikobewertung. Rechtlich wird die tiefere Analyse von DeepSeek zur Umfeldbewertung nach §34 übernommen, da sie stärker aus dem BauGB abgeleitet ist als die allgemeinere Empfehlung von GoogleAI.
    Städtebauliche Einordnung (§34 BauGB)✅ KonsensDer maßgebliche Umgebungsbereich ist nicht auf 50 m beschränkt – das Referenzobjekt in 70 m ist einzubeziehen; die Bebauungsheterogenität allein rechtfertigt keine Genehmigung, erfordert aber eine umfassende, fachlich fundierte Einordnung.
    Technische Machbarkeit der Aufschüttung (2,50 m)❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Aufschüttung nur allgemein; DeepSeek nennt sie nicht; Qwen identifiziert sie als kritischen Risikofaktor mit statischen, geotechnischen und wasserrechtlichen Implikationen – höchste Priorität nach Vorsichtsprinzip.
    Gebäudekeller im Hang⚠️ AbwägungQwen betont dringend die Notwendigkeit druckwasserdichter Bauweise und Entwässerung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht – Konsens: Kellerbau ist genehmigungsfähig, aber nur mit fachgerechtem, nachgewiesenem Schutzkonzept.
    Garage in der Aufschüttung⚠️ AbwägungGoogleAI stellt die Zulässigkeit in Frage; Qwen sieht sie als technisch hochkritisch an (Tragfähigkeit, Wasserstau); DeepSeek behandelt sie nicht – Konsens: Keine pauschale Zulässigkeit; statisch und geotechnisch abzusichern.
    Rechtliches Vorgehen nach Ablehnung✅ KonsensKeine Rücknahme ohne fachlich überarbeitetes Antragspaket; Beauftragung von Fachanwalt (Baurecht), Architekt und Gutachtern ist unverzichtbar; Widerspruch oder Neuantrag mit Stärkung der städtebaulichen und technischen Argumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Antrag darf nicht ohne vorherige geotechnische Gutachtung, statische Nachweise für Aufschüttung und Keller sowie ein fachlich abgesichertes städtebauliches Einordnungskonzept neu gestellt werden – allein die städtebauliche Argumentation reicht nicht aus.
    🔴 RisikoSetzungen oder Gleitungen durch nicht abgesicherte 2,50 m AufschüttungGravierende statische Schäden an Garage und darüber liegendem Gebäude – Totalausfall möglich.
    🔴 RisikoFehlende druckwasserdichte Kellerbauweise im HangDauerhafte Feuchtigkeit, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, erhebliche Sanierungskosten nach Fertigstellung.
    🔴 RisikoUnzureichende Entwässerung der Aufschüttung und des GeländesWasserstau unter Garage, Grundwasseranhebung, Frostschäden im Winter, langfristige Erosion des Hangs.
    🔴 RisikoUnterlassen der wasserrechtlichen Prüfung (WHG)Ordnungswidrigkeitsverfahren, Baustopp, Rückbauanordnung, Geldbußen bis zu 50.000 €.
    🔴 RisikoRechtswidrige Bauausführung ohne vorherige städtebauliche und technische AbsicherungAblehnung der Baugenehmigung, Zwangsrückbau, Haftung für Nachbar- und Umweltschäden.
    ✅ ChanceFachlich fundierte städtebauliche Einordnung nach §34 BauGB unter Einbezug aller Nachbargebäude bis 70 mStärkung der Genehmigungschancen durch juristisch tragfähige Argumentation und Entkräftung der Ablehnungsbegründung.
    ✅ ChanceVorzeitige Beauftragung eines Fachanwalts für Bau- und ArchitektenrechtVermeidung formaler Fehler im Widerspruch, zeitnahe Klärung der Rechtslage, strategische Vorbereitung auf ggf. Klage.
    ✅ ChanceErstellung eines geotechnischen Gutachtens bereits vor AntragTransparenz für Bauherr und Behörde, frühzeitige Risikoerkennung, gezielte technische Anpassung des Vorhabens.
    ✅ ChanceIntegration einer dezentralen, nachhaltigen Entwässerung (z. B. Versickerung, Regenwassernutzung)Positive städtebauliche Wertsteigerung, erhöhte Genehmigungschancen, langfristige Betriebskostensenkung.
    ✅ ChanceNutzung der vorhandenen Bauheterogenität als Argument für städtebauliche FlexibilitätStärkung der Eigenart des Quartiers durch differenzierte Baukultur – bei fachlich korrekter Darstellung im Antragskonzept.
    1. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Geotechniker zur Prüfung der Tragfähigkeit, Setzungs- und Rutschungsgefahr des Hangs unter Berücksichtigung der 2,50 m Aufschüttung.
    2. Statische Berechnung vorlegen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Erstellung statischer Nachweise für Garage, Aufschüttung und Keller – inkl. Einbindung der geotechnischen Erkenntnisse.
    3. Entwässerungskonzept erstellen: Ein Fachplaner für Wasserwirtschaft muss ein nachgewiesenes Entwässerungskonzept (Oberflächen- und Grundwasser) für Aufschüttung, Keller und Hangbereich ausarbeiten – ggf. mit Versickerungstest und WHG-Prüfung.
    4. Städtebauliches Einordnungsgutachten einholen: Ein Architekt mit Erfahrung in §34-Verfahren erstellt ein Gutachten zur Einordnung des Vorhabens, das explizit das Referenzobjekt in 70 m und die gesamte Umgebung einbezieht.
    5. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Lassen Sie die Ablehnungsbegründung des Kreisbaumeisters durch einen spezialisierten Anwalt prüfen – vor Einreichung eines Widerspruchs oder einer Neuantragstellung.
    6. Alle Unterlagen zentral sammeln: Sammeln Sie den Bebauungsplan (sofern vorhanden), alle kommunalen Vorgaben, alle Nachbargebäude-Daten (Höhe, Geschossigkeit, Dachform, Entfernung) sowie Fotos und Vermessungsdaten des Grundstücks.
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag, mit dem vorab geklärt wird, ob ein geplantes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und unnötige Kosten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Baurecht
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu Gebäudehöhe, Dachform, Abstandsflächen und anderen baulichen Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind der freizuhaltende Raum zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht
    Kreisbaumeister
    Der Kreisbaumeister ist ein Mitarbeiter des Landratsamtes, der für die baurechtliche Beratung und Prüfung von Bauvorhaben zuständig ist. Er berät Bauherren und Architekten und prüft, ob die Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baubehörde, Baugenehmigung
    Hanggrundstück
    Ein Hanggrundstück ist ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Die Bebauung von Hanggrundstücken ist oft aufwendiger und erfordert besondere bautechnische Maßnahmen, z.B. zur Hangsicherung.
    Verwandte Begriffe: Aufschüttung, Geländeveränderung, Stützmauer
    Zeltdach
    Ein Zeltdach ist eine Dachform, bei der mehrere Dachflächen an einem Punkt zusammenlaufen und eine Art Zelt bilden. Zeltdächer sind oft bei modernen Gebäuden zu finden.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach
    Baulücke
    Eine Baulücke ist ein unbebautes Grundstück innerhalb einer bereits bebauten Ortslage. Die Bebauung von Baulücken ist in der Regel einfacher als die Bebauung von Grundstücken im Außenbereich, da die Erschließung bereits vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Außenbereich, Nachverdichtung
    1. Was tun bei Ablehnung der Bauvoranfrage?
      Prüfen Sie die Ablehnungsgründe genau und gleichen Sie diese mit dem Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften ab. Holen Sie sich fachkundigen Rat von einem Architekten oder Baurechtsexperten. Überlegen Sie, ob ein Widerspruch sinnvoll ist oder ob eine geänderte Bauvoranfrage bessere Erfolgsaussichten hat.
    2. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er enthält Festsetzungen zu Gebäudehöhe, Dachform, Abstandsflächen und anderen baulichen Details. Die geplante Bebauung muss den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen.
    3. Was sind Abstandsflächen?
    4. Kann man gegen die Entscheidung des Kreisbaumeisters vorgehen?
      Ja, gegen die Entscheidung des Kreisbaumeisters kann man in der Regel Widerspruch einlegen. Die Frist für den Widerspruch beträgt in der Regel einen Monat ab Zustellung des Ablehnungsbescheids. Es ist ratsam, sich vorab rechtlich beraten zu lassen.
    5. Welche Kosten entstehen bei einer Bauvoranfrage?
      Die Kosten für eine Bauvoranfrage sind je nach Bundesland und Umfang des Vorhabens unterschiedlich. Sie setzen sich in der Regel aus Gebühren für die Prüfung der Bauvoranfrage und eventuellen Kosten für Gutachten (z.B. Bodengutachten) zusammen.
    6. Was ist eine Baulücke?
    7. Was bedeutet Hanggrundstück?
    8. Welche Dachformen sind üblich?
      Übliche Dachformen sind Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach und Zeltdach. Die zulässige Dachform kann im Bebauungsplan festgelegt sein.
    • Baugenehmigungsprozess
      Schritte von der Planung bis zur Genehmigung.
    • Rechte und Pflichten als Bauherr
      Was Sie beachten müssen.
    • Finanzierung eines Bauvorhabens
      Tipps zur Baufinanzierung.
    • Versicherungen für Bauherren
      Welche Versicherungen sind wichtig?
    • Energetische Sanierung
      Förderprogramme und Maßnahmen.
  2. Geschossigkeitsproblem: Rechtsweg bei Ablehnung der Bauvoranfrage
    Im wesentlichen geht es wohl ...
    Im wesentlichen geht es wohl um die Geschossigkeit. In der Eigenart der näheren Umgebung stehen, wenn ich es richtig verstanden habe, nur Häuser mit einem Vollgeschoss. Sie wollen zwei Vollgeschosse. Wenn Sie Ihren Willen durchsetzen wollen, müssen Sie dann den Rechtsweg beschreiten. Sprich Ablehnung der Bauvoranfrage, Widerspruch, Gerichtsverfahren. Dauert hier so ca. 2 Jahre. Ausgang: ungewiss. Ich würde versuchen, einen Kompromiss auszuhandeln, ganz so verkehrt scheint der Kreisbaumeister ja nicht zu sein, andere hätten Ihnen das Ding abgelehnt, ohne Sie weiter zu fragen ...
  3. Bauvorhaben: Zuständigkeit – Stadt vs. Kreisbaumeister
    Zuständigkeit?
    Hallo Herr Hennermann, bezüglich Ihres Objektes habe ich eine kurze Frage. Wer ist eigentlich für Ihr Bauvorhaben zuständig, die Stadt, die nichts dagegen hat  -  oder der Kreisbaumeister, der meines Wissens nur für den Landkreis zuständig ist und nicht für die Stadt. Ansonsten gilt bei Fehlen eines Bebauungsplanes immer noch Baugesetzbuch und Baunutzungsverordnung, über gestalterische Dinge muss wohl streiten.
  4. Kreisbaumeister Bayern: Bauaufsicht, Umgriff & Umgebungsbebauung
    Foto von Martin G. Halbinger
    @ Herr Rieder
    Kreisbaumeister ist in Bayern die Bezeichnung für den Bauabteilungsleiter im Landratsamt, also den Chef der unteren Bauaufsichtsbehörde. Die Gemeinde ist nur im Rahmen einer Stellungnahme um ihr Einvernehmen gefragt. Die abschließende Entscheidung liegt beim Landratsamt.
    Zur Sache:
    Ob der maßgebliche Umgriff sich auf 50 m beschränkt, hängt auch von der Struktur der Umgebungsbebauung ab. Auch sind die absoluten Maße (Wand- bzw. Traufhöhe, Firsthöhe, Grundfläche) insgesamt zu sehen. Es gilt nicht, sich die "Rosinen rauszupicken" z.B. Grundfläche eines Bungalows und Höhen eines "Turms". Es muss ein insges. ähnlich großes Wohnhaus in der Umgebung vorhanden sein.
    Ob In Ihrem Fall Chancen bestehen, muss ein Fachmann vor Ort überprüfen.
  5. Bebauungsmöglichkeiten: Gestaltungsspielraum trotz Bebauungsplan!
    Zuständigkeit 2
    bezüglich der Zuständigkeit ist die Sache ja wohl noch nicht ganz abgehagt  -  Stadt oder Kreisbaumeister  -  ich bin der Ansicht,
    das Herr Hennermann alle Möglichkeiten der Bebauung ausschöpfen sollte  -  vor allem die gestalterischen Möglichkeiten  -  was ja sonst bei den beischeidenen Bebauungsplänen meisten nicht der Fall ist. Endlich mal die Möglichkeit ein wenig Architektur zu wagen.
    An Herrn Halbinger  -  was ein Kreisbaumeister ist und macht  -  ist mir wohl bekannt. -? -
  6. Zuständigkeit: Kreisbaumeister vs. Stadt als Bauaufsichtsbehörde
    Zuständigkeit 3 ...
    Zuständigkeit 3 mal rein vom logischen her: wenn die Stadt als eigene Bauaufsichtsbehörde fungiert, wäre wohl kaum der Kreisbaumeister involviert worden. Darüber hinaus hätte dann der Kreisbaumeister seine Zuständigkeit als Genehmigungsbehörde verneinen müssen (§ 1 der Verwaltung: Prüfe deine Zuständigkeit), hieraus folgt wiederum, das er niemals ein derartiges Angebot machen kann. So, und damit sollte die Zuständigkeit endlich abgehakt sein, kruzifix nochmal ... 🙂
  7. Bauvoranfrage Ablehnung: Drei-geschossiges Gebäude übersehen!
    Hallo zunächst mal vielen Dank für die rege ...
    zunächst mal vielen Dank für die rege Beteiligung.
    Der Kreisbaumeister ist in meinem Falle tatsächlich zuständig. Wir hatten heute ein Gespräch (KBM. Sachbearbeiter, Architekt und ich) bzgl. der Ablehnung der Bauvoranfrage. Ich konnte insofern punkten, als das drei-geschossige Gebäude (welches 70 m) wegsteht, dem KBM gar nicht aufgefallen war. Allerdings ließ er das auch nicht so gelten, da dieses 18 m von der Straße entfernt steht (und meines nur ca. 9 m). Zumindest hat er gegen die generelle Archtitekturform (quadratisch mit Zeltdach) nichts einzuwenden. Ihn stören halt die drei Vollgeschosse von vorne über der Garage.
    Ich machte dann den Vorschlag, das Ganze etwas "tiefer zu legen". Diesen Griff er dann auf und schlug vor, die Außenmauern im OGAbk. nicht auf volle Höhe zu ziehen, um die Front noch weiter zu "stauchen". Als drittes schlug er eine etwas stärkere Dachneigung (25-30 Grad) vor. Mit letzterem habe ich kein Problem, weil im Werksvertrag eh 25 Grad stehen, der Architekt hatte auf Grund eines Musterhaus halt die 20 Grad projektiert. Nun werden wir diese Änderungen in den Entwurf einarbeiten und dann geht es in die nächste Runde 🙂
    Ich bin jetzt etwas besserer Dinge, weil das Gespräch ganz harmonisch verlief und ich den KBM mit dem 3-Geschoss-Haus sowie einem Foto einer 3-geschossigen Stadtvilla, die in unserer Stadt inmitten schöner fränkischer Häuser mit steilen Dächern steht (und da wirklich wie die Faust aufs Auge passt 😉 vielleicht doch etwas nachdenklich stimmen konnte.
    Ich halte Euch auf dem Laufenden, wie die Sache ausgeht (wenn's von Interesse ist).
    Steffen
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bauvoranfrage Hanggrundstück: Vorgehen bei Ablehnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ablehnung einer Bauvoranfrage für ein Hanggrundstück in Bayern. Zentrale Punkte sind die Zuständigkeit zwischen Stadt und Kreisbaumeister, die Geschossigkeit des geplanten Gebäudes im Verhältnis zur Umgebungsbebauung und die Möglichkeiten, gegen die Ablehnung vorzugehen. Der Rechtsweg ist eine Option, aber zeitaufwendig und mit ungewissem Ausgang. Es wird auch die Bedeutung des Bebauungsplans und der gestalterischen Möglichkeiten diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Zuständigkeit ist zu beachten, dass in Bayern der Kreisbaumeister (Leiter der Bauabteilung im Landratsamt) die abschließende Entscheidung trifft, wie im Beitrag Kreisbaumeister Bayern: Bauaufsicht, Umgriff & Umgebungsbebauung erläutert wird. Die Gemeinde gibt lediglich eine Stellungnahme ab.
    ✅ Zusatzinfo: Ein wichtiger Punkt ist, dass bei der Beurteilung der Geschossigkeit die Eigenart der näheren Umgebung berücksichtigt wird. Wenn in der Umgebung überwiegend Häuser mit einem Vollgeschoss stehen, kann dies die Genehmigung von zwei Vollgeschossen erschweren, wie im Beitrag Geschossigkeitsproblem: Rechtsweg bei Ablehnung der Bauvoranfrage hervorgehoben wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Ausschöpfung der gestalterischen Möglichkeiten kann eine Chance sein, die Baugenehmigung zu erhalten, insbesondere wenn der Bebauungsplan wenig Spielraum lässt, wie im Beitrag Bebauungsmöglichkeiten: Gestaltungsspielraum trotz Bebauungsplan! angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, alle Möglichkeiten der Bebauung auszuschöpfen und gegebenenfalls den Rechtsweg zu beschreiten, um die Baugenehmigung zu erhalten. Prüfen Sie die Zuständigkeit genau und beziehen Sie einen Fachmann vor Ort ein. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Bauvoranfrage Ablehnung: Drei-geschossiges Gebäude übersehen!, dass dem Kreisbaumeister möglicherweise nicht alle relevanten Details bekannt waren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauvoranfrage, Ablehnung, Hanggrundstück, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Wer ist Antragssteller, Gebührenzahler & Empfänger der Baugenehmigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Honorarvereinbarung Bauvoranfrage kündigen: Kosten, Fristen & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag vom Bauträger weiter nutzen? Rechte, Änderung & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrenze überschritten: Befreiung für Balkon & Terrasse in Köln möglich? Chancen, Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei unvollständigem Bauantrag: Was Teileigentümer wissen müssen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar trotz Ablehnung & Kündigung: Was tun? Kosten, Rechte, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauvoranfrage, Ablehnung, Hanggrundstück, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauvoranfrage, Ablehnung, Hanggrundstück, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauvoranfrage abgelehnt: Hanggrundstück, Garage & Haus – Vorgehen, Chancen, Kosten?
Suche nach: Bauvoranfrage abgelehnt: Was tun?
Suche nach: Bauvoranfrage, Ablehnung, Hanggrundstück, Baugenehmigung, Kreisbaumeister, Bebauungsplan, Baurecht, Einwände
