Terrasse am Hang bauen: Was ist im Gartenland erlaubt? Stützmauer, Holzkonstruktion & Geländeniveau
❓ Fragestellung: Terrasse am Hang bauen: Was ist im Gartenland erlaubt? Stützmauer, Holzkonstruktion & Geländeniveau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bauvorhaben baurechtlich relevant sind, die Stützmauer statisch geprüft werden muss und eine vorherige Abstimmung mit dem Bauamt zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Annahme von Genehmigungsfreiheit – handeln Sie stets von der Grundannahme aus, dass eine Baugenehmigung zwingend erforderlich ist. Stellen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage und lassen Sie alle statischen und baurechtlichen Aspekte durch einen Fachmann klären.
Unser Grundstück (in Baden-Württemberg) zeigt ein Gefälle von ungefähr 30 Prozent. Ein Teil davon ist im Lageplan mit "Gartenland" bezeichnet. Ist es zulässig, in diesem Bereich beispielsweise von einer bereits vorhandenen Stützmauer (Höhe knapp zwei Meter) des teilweise terrassierten Geländes ausgehend Talseite in luftiger Höhe eine Terrasse als Holzkonstruktion zu errichten? Wie groß dürfte das Podest sein? Wie weit dürfte es sich maximal über das Geländeniveau erheben? Wie wäre das Gebilde baurechtlich korrekt zu bezeichnen?
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit der bestehenden Stützmauer und ihrer Anbindung an die Terrasse muss durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Tragwerksplaner geprüft werden – unabhängig von der Terrassenhöhe oder Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Bauvorhaben im "Gartenland" ist gemäß § 35 Abs. 4 BauGBAbk. grundsätzlich unzulässig; eine luftige Holzterrasse mit tragender Stützenkonstruktion gilt als bauliche Anlage und bedarf daher zwingend einer Baugenehmigung – keine Genehmigungsfreiheit aufgrund von Größe, Höhe oder Material.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss eine verbindliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt der Gemeinde in Baden-Württemberg gestellt werden – nur schriftliche, rechtsverbindliche Auskunft schützt vor Rückbau- oder Baustopp-Anordnungen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle statischen Nachweise müssen Windlasten, Hangdruck, Erdbebenzone 1 (BW), Wasseransammlung hinter der Stützmauer sowie mögliche Bodenverschiebungen explizit berücksichtigen.
    Ich beurteile die Errichtung einer Terrasse am Hanggrundstück, insbesondere im Bereich, der im Lageplan als "Gartenland" ausgewiesen ist, als baurechtlich relevant. Die Zulässigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Landesbauordnung von Baden-Württemberg, die genaue Lage des Grundstücks, die Art der geplanten Konstruktion (z.B. Holzterrasse auf Stützen oder ein massives Podest) und die Höhe der Stützmauer.
    Eine bereits vorhandene Stützmauer von knapp zwei Metern Höhe deutet auf eine Geländeterrassierung hin. Ob eine Terrasse, die an diese Mauer angebaut wird, genehmigungsfrei ist oder nicht, hängt von ihrer Größe, ihrer Konstruktion und ihrer Auswirkung auf das Gelände ab. Eine Holzkonstruktion, die als Podest dient und das Geländeniveau verändert, kann als bauliche Anlage gelten und somit genehmigungspflichtig sein.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Baurechtliche Fragen können zu Baustopps und Rückbau-Forderungen führen.
    • Prüfung der Landesbauordnung: Informieren Sie sich über die spezifischen Bestimmungen für Gartenland und Terrassenbau in Baden-Württemberg.
    • Gespräch mit dem Bauamt: Klären Sie im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Einbeziehung eines Architekten oder Bauingenieurs: Lassen Sie sich bei der Planung und Umsetzung von einem Fachmann beraten, der die baurechtlichen Aspekte und die statischen Anforderungen berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Bauamt auf und holen Sie sich eine rechtsverbindliche Auskunft ein, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer erhöhten Holzterrasse im Gartenland eines Hanggrundstücks mit 30% Gefälle in Baden-Württemberg. Die vorhandene Stützmauer mit knapp zwei Metern Höhe deutet auf eine bereits erfolgte Geländeveränderung hin, die baurechtlich relevant ist. Eine eigenständige Beurteilung muss die spezifischen Vorschriften des Landes Baden-Württemberg berücksichtigen, insbesondere die Landesbauordnung (LBOAbk.) und die jeweilige Gemeindesatzung.
    🔴 Gefahr: Die Errichtung einer Terrasse als Holzkonstruktion in "luftiger Höhe" über dem Gelände stellt baurechtlich ein Bauvorhaben dar, das genehmigungspflichtig sein kann. Die Einstufung als "Gartenland" im Lageplan ist nicht gleichbedeutend mit Bauland; hier gelten oft strengere Regeln für die Bodenversiegelung und die Höhenlage von Bauwerken. Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche oder Höhe kann zu einer illegalen Bebauung führen.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Höhe des Podests über dem natürlichen Geländeniveau ist entscheidend. In vielen Bundesländern gelten für Terrassen in Hanglage spezifische Abstandsflächenregelungen. Zudem ist die Frage der "baurechtlich korrekten Bezeichnung" wichtig: Handelt es sich um eine "Terrasse", einen "balkonartigen Vorbau" oder ein "Gebäude"🔴 Die Bezeichnung beeinflusst die Genehmigungspflicht und die Anforderungen an Standsicherheit und Brandschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit Erfahrung im Hangbau. Lassen Sie vorab eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baurechtsbehörde Ihrer Gemeinde stellen. Nur so können Sie rechtsverbindlich klären, ob das Vorhaben genehmigungsfähig ist, welche maximale Höhe und Größe zulässig sind und welche statischen Nachweise für die Holzkonstruktion und die bestehende Stützmauer erforderlich sind. Planen Sie keine Bauarbeiten ohne schriftliche Genehmigung.
    Die Planung einer luftigen Holzterrasse am Hang im Gartenland erfordert eine differenzierte baurechtliche und technische Bewertung, da Hanglagen mit 30 % Gefälle erhebliche statische, wasserwirtschaftliche und genehmigungsrechtliche Herausforderungen mit sich bringen.
    🔴 Gefahr: Eine luftige Holzkonstruktion ab einer bestehenden Stützmauer birgt erhebliche Standsicherheitsrisiken – insbesondere bei unzureichender Fundamentierung, fehlender Verankerung in tragfähigem Untergrund oder unklarer Lastabtragung in die Mauer, die selbst möglicherweise nicht für zusätzliche Horizontallasten ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Gartenland ist in Baden-Württemberg gemäß § 35 Abs. 4 BauGB grundsätzlich nicht für bauliche Anlagen vorgesehen; Ausnahmen sind nur bei geringfügigen, nicht geschlossenen, nicht überdachten und nicht dauerhaften Anlagen möglich – eine luftige Holzterrasse mit tragender Konstruktion verstößt regelmäßig gegen diese Voraussetzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Podest" oder "Terrasse" ist baurechtlich irreführend – handelt es sich um eine luftige Konstruktion mit tragenden Stützen, liegt eine bauliche Anlage im Sinne des BauGB vor, die grundsätzlich einer Baugenehmigung bedarf, unabhängig von der Höhe über Gelände.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei geringer Aufstandsfläche ist die statische Berechnung durch einen geprüften Tragwerksplaner zwingend erforderlich, da Hangdruck, Windlasten, Erdbebenzone 1 und mögliche Bodenverschiebungen (z. B. durch Wasseransammlung hinter der Stützmauer) zu berücksichtigen sind.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Stützmauer muss vor einer Anbindung auf ihre Tragfähigkeit, Rissbildung und Entwässerung geprüft werden – eine nachträgliche Belastung kann zu Setzungen, Rissen oder sogar Versagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik sowie die zuständige Gemeindeverwaltung in Baden-Württemberg, um die baurechtliche Zulässigkeit im konkreten Flächennutzungs- und Bebauungsplan sowie die statische Machbarkeit zu klären – eine Eigenplanung ohne Fachgutachten ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt eine "Holzterrasse auf Stützen" noch als potenziell genehmigungsfrei – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und betonen, dass jede luftige tragende Konstruktion automatisch als bauliche Anlage gilt. Qwen führt dies explizit auf § 35 Abs. 4 BauGB zurück.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer fachlichen Entwässerungsprüfung hinter der Stützmauer und nennt die Erdbebenzone 1 als zwingend zu berücksichtigende Last – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen Erdbeben oder Entwässerung ausdrücklich.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "ratsam" für eine statische Berechnung, DeepSeek von "erforderlich", Qwen von "zwingend erforderlich" – hier wird der strengste, sicherheitsorientierte Standpunkt von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die präziseste juristische Einordnung (BauGB-Bezug), DeepSeek die konkreteste praktische Vorgehensweise (Bauvoranfrage), GoogleAI die allgemeinste, aber weniger restriktive Einschätzung – für die Entscheidungsfindung ist die Kombination aus Qwens Rechtsgrundlage und DeepSeeks Verwaltungsprozess entscheidend.
    Baurechtliche Zulässigkeit im Gartenland ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann genehmigungsfrei sein" – DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich unzulässig, Genehmigung zwingend erforderlich". Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ (Widerspruch mit sicherer Seite: Genehmigungspflicht).
    Standsicherheit der Stützmauer ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen oder Tragwerksplaner – ✅.
    Statik der Holzkonstruktion ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizite statische Nachweise – unter Berücksichtigung von Hangdruck, Wind, Erdbeben (Qwen ergänzt) – ✅.
    Notwendigkeit einer Bauvoranfrage ✅ Konsens GoogleAI ("Gespräch mit Bauamt"), DeepSeek ("verbindliche Bauvoranfrage"), Qwen ("unverzüglicher Kontakt mit Gemeindeverwaltung") – ✅.
    Bedeutung der Bezeichnung "Podest/Terrasse" ⚠️ Abwägung GoogleAI nutzt die Begriffe unspezifisch; DeepSeek betont die baurechtliche Relevanz der Bezeichnung; Qwen korrigiert: "Podest" ist irreführend – es liegt stets eine bauliche Anlage vor. KI-Konsens: Die Bezeichnung ist juristisch bedeutungslos – entscheidend ist die konstruktive Ausführung – ⚠️.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Errichtung ohne Genehmigung Erzwingbarer Rückbau, Baustopp, Bußgelder bis zu 50.000 € gemäß § 79 LBO BW
    🔴 Risiko Standsicherheitsversagen der Stützmauer durch zusätzliche Belastung Entstehung von Rissen, Setzungen, Hangrutschung, Gefährdung benachbarter Grundstücke
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung hinter der Mauer Wasserstau, Frostsprengung, Verlust der Mauertragfähigkeit, langfristiger Schaden
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Erdbebenlasten (Erdbebenzone 1) Unzureichende Bemessung der Verankerung – potenzielle Versagenskette bei seismischer Belastung
    🔴 Risiko Verletzung der § 35 Abs. 4 BauGB-Vorgaben Keine Genehmigungsfiktion möglich – Vorhaben ist grundsätzlich unzulässig und nicht nachträglich genehmigungsfähig
    ✅ Chance Nutzung einer verbindlichen Bauvoranfrage als Planungssicherheit Frühzeitige Klarheit über Zulässigkeit, Vermeidung von Fehlinvestitionen und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Fachplanung mit Tragwerksplaner & Landschaftsarchitekten Optimale Integration in Hanglage, wassersensible Gestaltung, langfristige Werterhaltung des Grundstücks
    ✅ Chance Verwendung von nachhaltigen, zertifizierten Holzarten (z. B. Accoya) Reduzierte Pflege, höhere Langlebigkeit bei Witterungseinfluss, bessere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Einbindung einer regenwassersensiblen Terrassenentwässerung Konfliktfreie Ableitung in natürliche Versickerung, Einhaltung der kommunalen Niederschlagswasserverordnung
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch nutzbare Außenfläche im Hang Verbesserte Nutzung des Grundstücks, höhere Lebensqualität, potenzielle Wertsteigerung bei fachgerechter Ausführung
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik mit der Prüfung der bestehenden Stützmauer – inkl. Rissanalyse, Fundamentkontrolle und Entwässerungsbewertung.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Baurechtsbehörde Ihrer Gemeinde (Baden-Württemberg) eine schriftliche Bauvoranfrage ein – mit Lageplan, Skizze der Terrasse und Angaben zu Höhe, Grundfläche und Konstruktion.
    3. Statik nachweisen: Beauftragen Sie einen geprüften Tragwerksplaner mit der Erstellung eines statischen Nachweises – unter Einbezug von Hangdruck, Windlast (DINAbk. EN 1991-1-4), Erdbebenzone 1 (DIN EN 1998-1) und Wasserlasten.
    4. Rechtsgrundlage klären: Fordern Sie vom Bauamt eine schriftliche Stellungnahme zur Anwendbarkeit von § 35 Abs. 4 BauGB im konkreten Flächennutzungsplan – inkl. Prüfung, ob Ausnahmen für "kleinräumige Anlagen" in Ihrem Fall überhaupt möglich sind.
    5. Entwässerungskonzept entwerfen: Arbeiten Sie mit einem Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft ein detailliertes Entwässerungskonzept aus – für den Bereich hinter der Stützmauer sowie die Terrassenfläche selbst.
    6. Energie- und wassersparende Materialien auswählen: Entscheiden Sie sich bei der Holzkonstruktion für zertifizierte, dauerhafte Hölzer (z. B. Accoya oder Douglasie mit Klasse 4-Schutz) und verzichten Sie auf versiegelnde Oberflächenbeschichtungen.
    Gartenland
    Flächen, die im Flächennutzungsplan oder Bebauungsplan als Grünflächen oder Gärten ausgewiesen sind. Sie dienen primär der gärtnerischen Nutzung und Erholung. Bauliche Anlagen sind hier oft nur eingeschränkt zulässig.
    Verwandte Begriffe: Grünfläche, Freifläche, Kleingarten.
    Stützmauer
    Eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen und ein Abrutschen zu verhindern. Sie wird häufig in Hanglagen eingesetzt, um Geländesprünge zu überwinden oder Terrassen anzulegen.
    Verwandte Begriffe: Hangsicherung, Böschung, Winkelstützmauer.
    Geländeniveau
    Die Höhe des natürlichen oder künstlich veränderten Erdbodens. Veränderungen des Geländeniveaus können baurechtliche Auswirkungen haben, insbesondere wenn sie die Abwasserableitung oder die Standsicherheit von Gebäuden beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Topografie, Erdplanum.
    Holzkonstruktion
    Eine Bauweise, bei der Holz als tragendes oder ausfachendes Element verwendet wird. Holzkonstruktionen sind leicht und flexibel, erfordern aber einen konstruktiven Holzschutz, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schädlinge zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fachwerk, Holzrahmenbau, Blockhaus.
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die Abstandsflächen und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Landesbauordnung
    Das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die grundlegenden Anforderungen an die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Baugenehmigung, den Brandschutz, die Standsicherheit und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Baugenehmigung
    Die behördliche Erlaubnis zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Baubewilligung.
    1. Was gilt als "Gartenland" im baurechtlichen Sinne?
      Gartenland ist eine im Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan ausgewiesene Fläche, die primär der gärtnerischen Nutzung dient. Die bauliche Nutzung ist hier in der Regel eingeschränkt oder bedarf besonderer Genehmigungen. Es dient der Erholung und Gestaltung des Wohnumfelds.
    2. Benötige ich für eine Terrasse am Hang immer eine Baugenehmigung?
      Das hängt von der Größe, der Konstruktion und den örtlichen Bauvorschriften ab. Kleine, ebenerdige Terrassen sind oft genehmigungsfrei, während größere, aufgeständerte Konstruktionen oder solche, die das Geländeniveau wesentlich verändern, in der Regel einer Genehmigung bedürfen. Die Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes ist hier maßgeblich.
    3. Was ist bei einer Holzkonstruktion auf einem Hanggrundstück zu beachten?
      Holzkonstruktionen müssen standsicher sein und den Witterungseinflüssen standhalten. Bei Hanglagen ist besonders auf die Ableitung von Oberflächenwasser und die Vermeidung von Staunässe zu achten, um Schäden am Holz zu vermeiden. Zudem sind die Brandschutzbestimmungen zu beachten.
    4. Welche Rolle spielt die Höhe der Stützmauer bei der Terrassengestaltung?
      Die Höhe der Stützmauer ist entscheidend für die Standsicherheit des Hanges und die Genehmigungsfähigkeit der Terrasse. Veränderungen an der Stützmauer oder die Errichtung einer Terrasse, die die Mauer zusätzlich belastet, können eine statische Nachprüfung erforderlich machen. Die Höhe der Mauer kann auch Einfluss auf die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken haben.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung eine Terrasse im Gartenland baue?
      Der Bau ohne Genehmigung kann zu einem Baustopp, einer Rückbauverfügung und Bußgeldern führen. Zudem kann es zu Problemen beim Verkauf der Immobilie kommen, wenn die illegal errichtete Terrasse nicht im Grundbuch eingetragen ist. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren.
    6. Wie finde ich heraus, welche Bauvorschriften für mein Grundstück gelten?
      Die zuständige Baubehörde (Bauamt) der Gemeinde oder Stadt ist die erste Anlaufstelle. Dort können Sie Einsicht in den Bebauungsplan und die Landesbauordnung nehmen. Auch ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen bei der Klärung der Bauvorschriften behilflich sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Terrasse und einem Podest?
      Eine Terrasse ist in der Regel eine ebenerdige oder leicht erhöhte Fläche, die direkt an ein Gebäude anschließt. Ein Podest ist eine erhöhte Plattform, die freistehend sein kann und oft als gestalterisches Element im Garten dient. Baurechtlich können beide unterschiedlich behandelt werden, abhängig von ihrer Größe und Konstruktion.
    8. Kann ich eine bestehende Stützmauer einfach erhöhen, um eine größere Terrasse zu bauen?
      Nein, das ist in der Regel nicht ohne Weiteres möglich. Eine Erhöhung der Stützmauer kann die Statik des Hanges beeinträchtigen und erfordert in jedem Fall eine statische Berechnung und möglicherweise eine Baugenehmigung. Zudem sind die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken zu beachten.
    • Terrassenplanung am Hang
      Tipps und Tricks zur optimalen Gestaltung einer Terrasse in Hanglage.
    • Stützmauern im Gartenbau
      Verschiedene Bauweisen und Materialien für Stützmauern im Garten.
    • Baurechtliche Aspekte beim Terrassenbau
      Genehmigungspflicht, Abstandsflächen und andere rechtliche Rahmenbedingungen.
    • Holzterrassen: Konstruktion und Pflege
      Anleitung zum Bau einer Holzterrasse und Tipps zur langfristigen Pflege.
    • Gartenplanung mit Hanglage
      Ideen zur Gestaltung eines Gartens mit unterschiedlichen Höhenniveaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Hang, Gartenland, Stützmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West Ausrichtung: Erfahrungen, Fläche & Parallelbetrieb für Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Hang, Gartenland, Stützmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Hang, Gartenland, Stützmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse am Hang bauen: Was ist im Gartenland erlaubt? Stützmauer, Holzkonstruktion & Geländeniveau
Suche nach: Terrasse am Hang: Was ist erlaubt?
Suche nach: Terrasse Hang, Gartenland, Stützmauer, Holzkonstruktion, Geländeniveau, Baden-Württemberg, Baurecht, Baugenehmigung
