Bebauungsplan-Abweichung: Vermessungsfehler, Erschließung & Nachbarrecht – Was tun?
❓ Fragestellung: Bebauungsplan-Abweichung: Vermessungsfehler, Erschließung & Nachbarrecht – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern dringend eine Neuvermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI); Alle drei erkennen die Rechtsunsicherheit durch die Abweichung von 3 m (plan) zu 4,81 m (Vermessung) als gravierend an; Alle drei empfehlen rechtlichen Beistand durch einen Fachanwalt für Baurecht als zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Holger muss unverzüglich einen ÖbVI beauftragen, parallel einen Fachanwalt für Baurecht konsultieren und die Gemeinde formell zur Klärung der Planrechtmäßigkeit sowie zur Einleitung eines Änderungsverfahrens auffordern. Bis dahin ist jede Nutzung des Weges auf der abweichenden Breite rechtlich riskant und zu unterlassen.
Der Thread behandelt die Problematik einer Abweichung im Bebauungsplan, resultierend aus einem Vermessungsfehler. Diskutiert werden die Auswirkungen auf die Erschließung, insbesondere die Breite des Erschließungsweges, sowie die Rechte der Nachbarn. Eine aussagekräftige Skizze wird empfohlen, um das Problem zu visualisieren und besser beurteilen zu können.
Hallo liebes Forum,
folgendes Problem. Es wurde ein Bebauungsplan für 6 Grundstücke aufgestellt. Es handelt sich um Hinterbebauung. Mein Nachbar und ich teilen uns die Fläche des Erschließungsweges. Am Ende des Weges muss der Weg etwas breiter werden, damit ein bestimmtes Grundstück auch an dem Weg angeschlossen werden kann. Hier wurden, laut Stadtplaner 3 m gefordert. Ich habe den Weg jetzt vermessen lassen und musste feststellen, das hier ein Maß von 4,81 auftaucht (hievon ist mein Nachbar betroffen). Laut Stadtplaner wurde hier ein alter Grenzstein als Maß genommen, ein Fehler des Plaunungsbüros, es würden allerdings die 3 m weiter gelten.
Problem ist, das ich eine Erschließungsbaulast meines Nachbarns benötige und hierfür die Pläne gelten, wo diese verdammten 4,81 m auftauchen. Das möchte mein Nachbar verständlicherweise aber nicht akzepieren.
Was kann man tun?
Gruß Holger
    🔴 KRITISCH: Keine bauliche Nutzung des Erschließungsweges bis zur Klärung – insbesondere keine Nutzungs- oder Belastungsannahme auf Basis der abweichenden 4,81 m-Messung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs (ÖbVI) zur amtlichen Neuvermessung und Feststellung der tatsächlichen Grenzlage sowie des historischen Grenzsteins.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Prüfung durch einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht vor jeglicher Einigung mit dem Nachbarn oder Abgabe von Erklärungen an Behörden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine einseitige Anerkennung oder "Stillhaltevereinbarung" mit dem Nachbarn ohne vorherige Prüfung der Erschließungsbaulast im Grundbuch und der Satzungsrechtmäßigkeit des Bebauungsplans.
    Hallo Holger,
    Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten zwischen der Vermessung und dem Bebauungsplan gibt. Das ist natürlich problematisch, besonders wenn es um die Erschließung und die Rechte der Nachbarn geht.
    Mögliche Ursachen:
    • Vermessungsfehler: Ein Fehler bei der ursprünglichen Vermessung kann zu Abweichungen führen.
    • Fehler im Bebauungsplan: Auch im Bebauungsplan selbst können Fehler enthalten sein.
    • Falsche Interpretation: Die Pläne wurden falsch interpretiert.
    Empfohlene Schritte:
    • Überprüfung der Grenzsteine: Überprüfen Sie die Lage der Grenzsteine.
    • Einsicht in die Erschließungsbaulast: Prüfen Sie die Eintragungen im Grundbuch bezüglich der Erschließungsbaulast.
    • Gespräch mit dem Nachbarn: Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
    • Kontaktaufnahme mit dem Planungsbüro: Sprechen Sie mit dem Planungsbüro, das den Bebauungsplan erstellt hat.
    • 🔴 Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheiten oder Uneinigkeiten sollten Sie einen Anwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Vermessungsingenieur überprüfen, um die genauen Abweichungen festzustellen und rechtssichere Grundlagen zu schaffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen dem Bebauungsplan (3 m) und der tatsächlichen Vermessung (4,81 m) eines Erschließungsweges, die auf einen Fehler des Planungsbüros zurückgehen soll. Dies führt zu einem Konflikt mit dem Nachbarn, der die erforderliche Erschließungsbaulast nicht akzeptieren möchte.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Nachbarn, die größere Fläche von 4,81 m nicht zu akzeptieren, ist aus nachbarrechtlicher Sicht nachvollziehbar. Eine Baulast stellt eine dauerhafte Belastung seines Grundstücks dar, die nur bei korrekter Planung und rechtlicher Grundlage eingetragen werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Stadtplaners, dass die 3 m weiter gelten, ist rechtlich problematisch. Ein Bebauungsplan ist eine Satzung, deren Festsetzungen grundsätzlich verbindlich sind. Ein bloßer Planungsfehler hebt diese Verbindlichkeit nicht automatisch auf. Die tatsächliche Vermessung von 4,81 m könnte auf einen Fehler bei der Umsetzung oder eine fehlerhafte Grenzziehung hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Es ist unklar, ob die 4,81 m auf einem Vermessungsfehler oder einer tatsächlichen Abweichung der Grundstücksgrenzen beruhen. Eine erneute, unabhängige Vermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) ist dringend erforderlich, um die exakten Maße und die Lage des alten Grenzsteins zu klären. Zudem muss geprüft werden, ob der Bebauungsplan selbst fehlerhaft ist und ein Änderungsverfahren notwendig wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine korrekte Baulast die Erschließung des Grundstücks rechtlich nicht gesichert ist. Dies kann zu einer Verweigerung der Baugenehmigung oder zu späteren Rechtsstreitigkeiten mit dem Nachbarn führen. Eine eigenmächtige Nutzung der 4,81 m-Fläche wäre ein klarer Rechtsverstoß.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit einer Neuvermessung des Weges und der betroffenen Grenzen. Parallel dazu sollten Sie das Gespräch mit der Bauaufsichtsbehörde suchen, um zu klären, ob eine Planänderung oder eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist. Holen Sie zudem rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht ein, um Ihre Position gegenüber dem Nachbarn und der Behörde zu stärken.
    Der Sachverhalt beschreibt eine planungsrechtliche Konfliktsituation im Zusammenhang mit einer Bebauungsplan-Abweichung, ausgelöst durch einen nachweisbaren Vermessungsfehler bei der Festlegung der Breite eines Erschließungsweges – konkret ein Soll-Maß von 3 m versus ein gemessenes Maß von 4,81 m, das auf einer fehlerhaften Orientierung an einem historischen Grenzstein beruht.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von über 60 % vom planungsrechtlich festgesetzten Maß birgt erhebliche Risiken: Sie kann die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung für alle betroffenen Grundstücke in Frage stellen, die Erschließungsfunktion des Weges beeinträchtigen und zu Nachbarrechtsstreitigkeiten mit dauerhaften Nutzungs- oder Entschädigungsansprüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, "die 3 m würden weiter gelten", ist rechtlich unzulässig – ein Bebauungsplan ist nur durch formelle Änderung oder Feststellung einer Unwirksamkeit korrigierbar; ein bloßer Vermerk des Stadtplaners hat keinerlei bindende Wirkung für Dritte oder Behörden.
    ➕ Ergänzung: Die Erschließungsbaulast ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Gemeinde und nicht verhandelbar zwischen Nachbarn – sie muss im Bebauungsplan oder in einer Baulastverpflichtung ausdrücklich festgelegt sein und kann nicht einseitig abgelehnt werden, solange der Plan rechtmäßig besteht.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass die Abweichung allein ein "technisches Detail" sei – sie betrifft die planungsrechtliche Konformität, die öffentliche Sicherheit der Erschließung (z. B. Rettungsfahrzeuge) und die Grundbuch- und Grenzordnung, was auch erbrechtliche oder kaufvertragliche Folgen nach sich ziehen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer professionellen Vermessung ist vollständig gerechtfertigt und bildet die unverzichtbare Grundlage für jede weitere rechtliche oder planungsbehördliche Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Holger muss unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Erstellung eines amtlichen Lageplans beauftragen, parallel einen Fachanwalt für Baurecht konsultieren und die Gemeinde formell zur Klärung der Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans sowie zur Einleitung eines Änderungsverfahrens auffordern – bis zur Klärung darf keine bauliche Nutzung des Weges erfolgen, die auf der fehlerhaften Breite beruht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern dringend eine Neuvermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI).
    • Alle drei erkennen die Rechtsunsicherheit durch die Abweichung von 3 m (plan) zu 4,81 m (Vermessung) als gravierend an.
    • Alle drei empfehlen rechtlichen Beistand durch einen Fachanwalt für Baurecht als zwingend notwendig.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Ursache auch in einer falschen Interpretation der Pläne – DeepSeek und Qwen schließen dies weitgehend aus und betonen stattdessen strukturelle Fehler (Planungsbüro, Satzungsfehler, Grenzsteinorientierung).
    • GoogleAI erwähnt noch das "Gespräch mit dem Nachbarn" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen warnen vor vorschnellem Einvernehmen, da die Baulast kein verhandelbares Privatverhältnis ist (Qwen explizit).
    • Qwen ergänzt zentral: Die Erschließungsbaulast ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Gemeinde, nicht verhandelbar zwischen Nachbarn – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht mit dieser Präzision.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Gesprächs mit der Bauaufsichtsbehörde zur Klärung von Befreiung oder Planänderung – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf Gemeinde/Planungsamt, aber nicht explizit auf Bauaufsicht.
    • GoogleAI formuliert: "Die 3 m würden weiter gelten" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Bebauungsplan ist nur durch formelle Änderung korrigierbar; ein mündlicher oder informeller Vermerk des Stadtplaners ist rechtlich nicht bindend. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt → sicherere Einschätzung der beiden stärker gewichtet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich präzisere Position von DeepSeek und Qwen wird vorrangig berücksichtigt: Keine vertrauensvolle Orientierung an informellen Aussagen, stattdessen formelle Klärung über ÖbVI, Behörde und Rechtsanwalt.
    Ursache der Abweichung ✅ Konsens Vermutlich ein Verfahrens- oder Umsetzungsfehler bei der Planung bzw. Vermessung (nicht bloß "Missverständnis")
    Rechtliche Verbindlichkeit des Bebauungsplans ✅ Konsens Der Bebauungsplan bleibt bindend – eine Abweichung wird nicht durch informelle Aussagen "korrigiert"; nur formelle Planänderung oder Feststellung der Unwirksamkeit hilft.
    Notwendigkeit einer Neuvermessung ✅ Konsens Dringend erforderlich durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) – Grundlage aller weiteren Maßnahmen.
    Stellung der Erschließungsbaulast ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Verhandlungsspielraum mit Nachbar, DeepSeek und Qwen betonen: Baulast ist öffentlich-rechtlich vereinbart (mit Gemeinde), unverhandelbar zwischen Privaten – Konsens tendiert zu Qwens Präzision.
    Nutzungsverbot bis zur Klärung ✅ Konsens Keine bauliche oder dauerhafte Nutzung des Weges auf der fehlerhaften Breite (4,81 m), da Rechtsunsicherheit und Gefahr der Baugenehmigungsverweigerung bestehen.
    🔴 Risiko Unwirksame oder fehlerhafte Baugenehmigung für alle anliegenden Grundstücke Baugenehmigung kann rückwirkend aufgehoben werden – massive Wertminderung und Sanierungs- oder Abbruchkosten.
    🔴 Risiko Nachbarrechtlicher Rechtsstreit mit Entschädigungsansprüchen Dauerhafte Nutzung der 4,81 m-Fläche könnte als Enteignung oder störende Inanspruchnahme gewertet werden – hohe Schadensersatzforderungen möglich.
    🔴 Risiko Fehlende Planungsrechtmäßigkeit des Bebauungsplans Der gesamte Plan könnte angefochten werden – weitere Vorhaben im Gebiet wären gefährdet; Gemeinde haftet möglicherweise.
    🔴 Risiko Keine Sicherstellung der Rettungswegbreite (3 m Mindestmaß) Gefährdung der öffentlichen Sicherheit – Feuerwehr kann bei 4,81 m u.U. nicht korrekt rangieren; Baugenehmigung wird verweigert oder widerrufen.
    🔴 Risiko Fehlende Eintragung der Erschließungsbaulast im Grundbuch Keine dingliche Sicherung der Erschließung – bei Verkauf oder Erbschaft entsteht Rechtsunsicherheit; Grundbucheintrag ist Voraussetzung für Wirksamkeit.
    ✅ Chance Möglichkeit einer korrigierten, rechtskonformen Planänderung Langfristige Rechtssicherheit für alle Grundstückseigentümer – klare, verbindliche Regelung im Bebauungsplan.
    ✅ Chance Neuordnung der Grenzverhältnisse durch ÖbVI-Vermessung Langfristige Vermeidung von Nachbarstreitigkeiten und Klärung historischer Unklarheiten (z. B. Grenzstein).
    ✅ Chance Förderung einer kooperativen Lösung mit der Gemeinde Gemeinde kann als "vertrauensvolle Partnerin" auftreten – beschleunigte Bearbeitung und gemeinsame Klärung statt Konfrontation.
    ✅ Chance Präventive Stärkung der eigenen Rechtsposition Dokumentierte, frühzeitige Initiative schützt vor Vorwürfen der "Verwirkung" oder "arglistigen Inanspruchnahme".
    ✅ Chance Optimierung der Erschließungsfunktion (z. B. durch klare Wegemarkierung, Belegung) Verbesserte Nutzbarkeit für alle Anlieger – insbesondere bei zukünftigem Verkauf oder Einbau von Leitungen/Infrastruktur.
    1. Sofortige Neuvermessung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) – verlangen Sie einen amtlichen Lageplan mit Feststellung der tatsächlichen Grenzverhältnisse und des historischen Grenzsteins.
    2. Rechtlichen Beistand einholen: Vereinbaren Sie noch in dieser Woche ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht – bringen Sie alle Unterlagen (Bebauungsplan, Vermessungsprotokoll, Grundbuchauszug) mit.
    3. Gemeinde formell ansprechen: Reichen Sie bei der Gemeinde (Planungsamt & Bauaufsicht) einen schriftlichen Antrag auf Klärung der Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans sowie auf Einleitung eines Änderungsverfahrens ein.
    4. Grundbuch einsehen: Beantragen Sie einen aktuellen Grundbuchauszug für Ihr Grundstück und das des Nachbarn – prüfen Sie, ob die Erschließungsbaulast bereits eingetragen ist und in welchem Umfang.
    5. Nutzung einstellen: Verzichten Sie bis zur Klärung auf jede Nutzung des Weges, die über die im Bebauungsplan festgesetzten 3 m hinausgeht – insbesondere keine Einfahrt, kein Abstellen oder dauerhafte Befestigung.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine chronologische Akte mit allen Kommunikationen (E-Mails, Briefe, Gesprächsnotizen), Vermessungsbelegen und behördlichen Rückmeldungen.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und regelt unter anderem die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Eine Erschließungsbaulast ist eine im Grundbuch eingetragene Last, die den Eigentümer eines Grundstücks verpflichtet, die Erschließung eines anderen Grundstücks zu dulden oder zu ermöglichen. Dies betrifft oft den Zugang zu einem Grundstück über einen Weg oder eine Straße. Verwandte Begriffe: Wegerecht, Dienstbarkeit, Grundbuch.
    Grenzstein
    Ein Grenzstein ist ein fester Gegenstand, der die Grenze zwischen zwei Grundstücken markiert. Er dient als wichtiger Bezugspunkt für die Vermessung und die Einhaltung des Bebauungsplans. Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Flurstück, Vermessungspunkt.
    Vermessungsfehler
    Ein Vermessungsfehler liegt vor, wenn die tatsächlichen Maße und Lage eines Grundstücks von den im Bebauungsplan oder in anderen Dokumenten angegebenen Werten abweichen. Solche Fehler können durch ungenaue Messungen oder Übertragungsfehler entstehen. Verwandte Begriffe: Messfehler, Abweichung, Toleranz.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und der Nutzung von gemeinschaftlichen Einrichtungen wie Wegen und Zäunen. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Streitigkeit.
    Planungsbüro
    Ein Planungsbüro ist ein Unternehmen, das sich mit der Planung und Gestaltung von Bauvorhaben und städtebaulichen Projekten befasst. Es erstellt unter anderem Bebauungspläne, Bauanträge und Gutachten. Verwandte Begriffe: Architekturbüro, Stadtplaner, Bauingenieur.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Beziehungen zwischen Bauherren, Architekten und Bauunternehmen regelt. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugesetzbuch, Baugenehmigung.
    1. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er regelt unter anderem die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen.
    2. Was ist eine Erschließungsbaulast?
    3. Was tun bei Abweichungen zwischen Bebauungsplan und Realität?
      Bei Abweichungen sollten Sie zunächst die Ursache der Abweichung ermitteln. Dies kann durch eine Vermessung oder eine Überprüfung der Planungsunterlagen erfolgen. Anschließend sollten Sie das Gespräch mit der Gemeinde, dem Planungsbüro und den betroffenen Nachbarn suchen, um eine Lösung zu finden.
    4. Welche Rolle spielen Grenzsteine?
      Grenzsteine markieren die Grenzen zwischen Grundstücken. Sie sind wichtige Bezugspunkte für die Vermessung und die Einhaltung des Bebauungsplans. Ihre korrekte Lage ist entscheidend für die Feststellung der Grundstücksgrößen und der zulässigen Bebauung.
    5. Was ist ein Vermessungsfehler?
    6. Wie kann ein Vermessungsingenieur helfen?
      Ein Vermessungsingenieur kann die genaue Lage und Größe eines Grundstücks feststellen, Abweichungen zum Bebauungsplan identifizieren und eine rechtssichere Grundlage für weitere Entscheidungen schaffen. Er kann auch bei der Klärung von Streitigkeiten mit Nachbarn helfen.
    7. Was ist das Nachbarrecht?
    8. Welche rechtlichen Schritte kann man einleiten?
      Wenn eine einvernehmliche Lösung nicht möglich ist, können rechtliche Schritte eingeleitet werden. Dies kann eine Klage vor dem Verwaltungsgericht oder dem Zivilgericht sein. Es ist ratsam, sich vorher von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen.
    • Grundstücksgrenzen richtig bestimmen
      Wie man die Grundstücksgrenzen korrekt ermittelt und was bei Unklarheiten zu tun ist.
    • Rechte und Pflichten als Grundstückseigentümer
      Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten, die mit dem Besitz eines Grundstücks verbunden sind.
    • Streit mit dem Nachbarn vermeiden
      Tipps und Ratschläge, wie man Konflikte mit Nachbarn vermeidet und friedliche Lösungen findet.
    • Bebauungsplan verstehen und richtig anwenden
      Eine Anleitung, wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Die Rolle des Vermessungsingenieurs
      Welche Aufgaben ein Vermessungsingenieur übernimmt und wann man ihn hinzuziehen sollte.
  2. Skizze zur Bebauungsplan-Abweichung: Hilfreiche Visualisierung
    Foto von Jörg Schröder
    erst einmal
    eine aussagekräftige Skizze ins Netzt stellen, damit man Ihr Problem etwas näher beäugen kann.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik einer Abweichung im Bebauungsplan, resultierend aus einem Vermessungsfehler. Diskutiert werden die Auswirkungen auf die Erschließung, insbesondere die Breite des Erschließungsweges, sowie die Rechte der Nachbarn. Eine aussagekräftige Skizze wird empfohlen, um das Problem zu visualisieren und besser beurteilen zu können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Um das Problem der Bebauungsplan-Abweichung besser beurteilen zu können, wird im Beitrag Skizze zur Bebauungsplan-Abweichung: Hilfreiche Visualisierung eine Skizze gefordert.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um ein konkretes Bauvorhaben mit sechs Grundstücken in Hinterbebauung, bei dem die Erschließung über einen gemeinsamen Weg erfolgt. Die geforderte Verbreiterung des Weges am Ende betrifft die beteiligten Nachbarn direkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Skizze der Situation, um das Problem der Bebauungsplan-Abweichung zu veranschaulichen und eine fundierte Beurteilung zu ermöglichen. Klären Sie die Erschließungsbaulast und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten mit einem Experten für Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Vermessung, Erschließung, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzsteine nach Straßenausbau nicht sichtbar: Wer ist zuständig? Kosten & Pflichten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Vermessung, Erschließung, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Vermessung, Erschließung, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebauungsplan-Abweichung: Vermessungsfehler, Erschließung & Nachbarrecht – Was tun?
Suche nach: Bebauungsplan-Abweichung: Fehlerhafte Vermessung?
Suche nach: Bebauungsplan, Vermessung, Erschließung, Nachbarrecht, Abweichung, Grenzstein, Baurecht
