Balkon Abstandsflächenüberschreitung: Was tun bei 8 cm Abweichung zum Nachbarn?
❓ Fragestellung: Balkon Abstandsflächenüberschreitung: Was tun bei 8 cm Abweichung zum Nachbarn?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 8 cm-Abweichung eine formale Baurechtsverletzung darstellt und nicht bagatellisiert werden darf; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines unverzüglichen Kontakts zum Bauamt – GoogleAI nennt dies "unverzüglich", DeepSeek "umgehend", Qwen "unverzüglich" und unterstreicht die Zuständigkeit des Bauamts NRW; Alle drei fordern ein Gespräch mit dem Nachbarn zur Konfliktvermeidung – allerdings mit unterschiedlicher Bewertung der Aussicht auf Erfolg (GoogleAI optimistisch, Qwen skeptisch).
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Die 8 cm-Abweichung ist ein zwingender Verstoß gegen öffentliches Baurecht. Eine Befreiung beim Bauamt ist die einzige rechtmäßige Lösung – keine Nachbarschaftslösung, keine Baufirma-Entschuldigung, keine Eigenkorrektur. Der Sachverständigen- und Rechtsbeistand ist kein Zusatzservice, sondern zwingende Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Klärung.
Bei einer geringfügigen Abweichung der Balkon-Abstandsfläche (hier 8 cm) gibt es mehrere Optionen: Prüfung der landesrechtlichen Regelungen (z.B. NBauO), Einholung einer Nachbarzustimmung oder Beantragung einer Befreiung beim Bauordnungsamt. Die korrekte Messweise (inkl. oder exkl. Geländer) ist entscheidend. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist im Baurecht verankert und dient dem Schutz der Nachbarn.
Unser Balkon im Obergeschoss ist mit 1,10 m im Bauantrag geplant und von der Fertighausfirma ausgeführt worden.
Jetzt ist der Balkon fertig und das Geländer ist angebracht.
Die Fläche des Balkons beträgt nun 1,18 m. Dazu kommen noch die Halter für das Geländer die in Richtung Nachbargrundstück ragen.
Ab wo wird gemesssen? Sind 8 cm eine Katastrophe? Wie soll ich mich verhalten?
Wer kann helfen?
Wie reagiert das Bauamt? (NRW, § 34 vereinfachtes Genehmigungsverfahren? .
🔴 KRITISCH: Sofortige baurechtliche Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Fachanwalt für Baurecht – die 8 cm-Überschreitung ist keine Bagatelle, sondern eine zwingende Verstoß gegen § 6 Abs. 1 BauO NRW.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Verkürzung, Modifikation oder Verkleidung des Balkons vor Klärung mit Bauamt und Sachverständigem – dies kann als Verschleierung oder erneute Baurechtsverletzung gewertet werden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Baumaße inklusive Geländerhalterungen, Ankerpunkte und äußerster Bauteilkante – nicht nur Balkonplatte, sondern gesamte Überbauung ist maßgeblich nach § 2 Abs. 7 und § 6 BauO NRW.
⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Bauamt NRW – eine nachträgliche Befreiung nach § 67 oder § 71 BauO NRW ist nur bei vorheriger Antragstellung und städtebaulicher Vertretbarkeit möglich.
Ich verstehe, dass Ihr Balkon die genehmigte Abstandsfläche zum Nachbargrundstück um 8 cm überschreitet. Das ist natürlich problematisch, da Abstandsflächen im Baurecht dazu dienen, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zwischen Gebäuden sicherzustellen.
Zunächst empfehle ich Ihnen, unverzüglich das Gespräch mit dem Bauamt zu suchen. Schildern Sie die Situation offen und fragen Sie nach den möglichen Konsequenzen und Handlungsoptionen. Möglicherweise gibt es eine Möglichkeit, eine nachträgliche Genehmigung für die geringfügige Abweichung zu erhalten.
Parallel dazu sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn suchen. Eine einvernehmliche Lösung, beispielsweise durch eine Vereinbarung über die Duldung der Abweichung, kann den Konflikt entschärfen und rechtliche Auseinandersetzungen vermeiden.
Sollte keine Einigung mit dem Nachbarn erzielt werden können und das Bauamt auf die Einhaltung der Abstandsflächen bestehen, müssen Sie möglicherweise den Balkon entsprechend zurückbauen. Die Kosten dafür trägt in der Regel der Bauherr.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt zum Bauamt und Ihrem Nachbarn auf, um die Situation zu klären und eine Lösung zu finden. Dokumentieren Sie alle Gespräche und Vereinbarungen schriftlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Balkontiefe von 8 cm gegenüber dem genehmigten Bauantrag, was eine formelle Abstandsflächenüberschreitung darstellt. Die Messung der Abstandsfläche erfolgt in der Regel von der Außenkante des Balkons inklusive aller Anbauteile wie Geländerhalterungen, sodass die tatsächliche Überschreitung möglicherweise größer als 8 cm ist. In Nordrhein-Westfalen gelten für Abstandsflächen die Vorschriften der Bauordnung (BauO NRW), wobei bei einer Überschreitung von weniger als 0,1 m in Einzelfällen eine Befreiung möglich sein kann.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von 8 cm stellt eine formelle Baurechtsverletzung dar, da die Ausführung nicht mit dem genehmigten Bauantrag übereinstimmt. Das Bauamt kann eine nachträgliche Genehmigung verweigern oder eine Nutzungsuntersagung anordnen, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden. Zudem könnten Nachbarn Einspruch einlegen, was zu einem langwierigen Rechtsstreit führen kann.
➕ Ergänzung: Die Messung der Abstandsfläche erfolgt nach § 6 BauO NRW von der Außenkante der Balkonkonstruktion, einschließlich Geländer und Halterungen. Bei einer geplanten Tiefe von 1,10 m und einer tatsächlichen Tiefe von 1,18 m plus Halterungen könnte die Überschreitung bis zu 15 cm betragen. Eine Befreiung nach § 67 BauO NRW ist möglich, wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und keine nachteiligen Auswirkungen auf Nachbargrundstücke hat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauingenieur, der die genauen Maße inklusive aller Anbauteile dokumentiert. Reichen Sie beim Bauamt einen Antrag auf nachträgliche Genehmigung oder Befreiung ein, bevor Nachbarn oder die Behörde aktiv werden. Dokumentieren Sie die Situation fotografisch und führen Sie ein Gespräch mit dem Nachbarn, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Vermeiden Sie eigenmächtige Änderungen am Balkon, da dies die Situation verschärfen könnte.
Die Abstandsflächenüberschreitung um 8 cm beim Balkon stellt eine formale Vertrags- und baurechtliche Abweichung vom genehmigten Bauvorhaben dar, die nicht bagatellisiert werden darf – insbesondere in dicht bebauten Gebieten mit engen Grundstücksgrenzen und sensiblen Nachbarschaftsverhältnissen.
🔴 Gefahr: Selbst geringfügige Überschreitungen können zu baurechtlichen Sanktionen führen, da Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 BauO NRW zwingend einzuhalten sind; eine Überschreitung kann die Genehmigungsfähigkeit des gesamten Vorhabens beeinträchtigen und im Streitfall zur Anordnung von Beseitigungsmaßnahmen (z. B. Balkonverkürzung) führen.
⚠️ Korrektur: Die Messung erfolgt nicht am Geländer oder an Haltern, sondern an der äußeren Bauteilkante – also am äußersten Punkt der Balkonplatte (§ 2 Abs. 7 BauO NRW); die Geländerhalter in Richtung Nachbargrundstück verstärken die Rechtsverletzung, da sie eine unzulässige Überbauung darstellen können.
➕ Ergänzung: Im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 34 BauO NRW entfällt zwar die Einzelgenehmigung, aber die Einhaltung der Abstandsflächen bleibt zwingende Voraussetzung – eine Abweichung ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verstoß gegen zwingendes öffentliches Recht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, 8 cm seien 'kein Problem' oder 'technisch unvermeidbar', ist rechtlich unzutreffend: Baurechtliche Grenzen gelten unabhängig von technischer Machbarkeit oder Nachbarschaftsverhältnissen – die Verantwortung für die Einhaltung liegt beim Bauherrn, nicht bei der Fertighausfirma.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Zuständigkeit des Bauamts ist korrekt gestellt – das zuständige Bauamt NRW muss unverzüglich informiert werden, da eine nachträgliche Genehmigung oder Befreiung nach § 71 BauO NRW nur bei Vorliegen besonderer Umstände möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine prüffähige Stellungnahme zu erstellen und gemeinsam mit einem Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht die Optionen einer Befreiung, einer Nachbargenehmigung oder einer technischen Korrektur zu evaluieren.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 8 cm-Abweichung eine formale Baurechtsverletzung darstellt und nicht bagatellisiert werden darf.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines unverzüglichen Kontakts zum Bauamt – GoogleAI nennt dies "unverzüglich", DeepSeek "umgehend", Qwen "unverzüglich" und unterstreicht die Zuständigkeit des Bauamts NRW.
- Alle drei fordern ein Gespräch mit dem Nachbarn zur Konfliktvermeidung – allerdings mit unterschiedlicher Bewertung der Aussicht auf Erfolg (GoogleAI optimistisch, Qwen skeptisch).
- DeepSeek geht von einer möglichen realen Überschreitung von bis zu 15 cm aus (unter Einbeziehung von Geländerhaltern), während GoogleAI und Qwen sich auf die genannten 8 cm beziehen – Qwen relativiert aber ausdrücklich, dass Halterungen eine unzulässige "Überbauung" darstellen können.
- GoogleAI erwähnt "nachträgliche Genehmigung" als Option, während Qwen und DeepSeek präziser auf die Rechtsgrundlage einer "Befreiung" nach §§ 67/71 BauO NRW verweisen – bei GoogleAI fehlt diese Differenzierung.
- DeepSeek ergänzt die praktische Messhinweise (§ 6 BauO NRW) und nennt konkret, dass die Abstandsfläche von der Außenkante inkl. Geländerhalterungen zu messen ist.
- Qwen ergänzt die zentrale Klarstellung zur Messgrundlage nach § 2 Abs. 7 BauO NRW ("äußerste Bauteilkante") und betont die Relevanz des vereinfachten Verfahrens nach § 34 – auch hier entfällt keine Abstandsflächenpflicht.
- Qwen ergänzt den wichtigen Hinweis auf die Verantwortung des Bauherrn – unabhängig von der Fertighausfirma – was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt ist.
- GoogleAI suggeriert mit Formulierungen wie "möglicherweise gibt es eine Möglichkeit" und "gängige Praxis" eine pragmatische, eher genehmigungsaffine Haltung – Qwen widerspricht dies dezidiert mit "kein Kavaliersdelikt" und "rechtlich unzutreffend", DeepSeek bleibt neutral-technisch, aber unterstreicht die "formelle Baurechtsverletzung".
- GoogleAI stellt das Nachbargespräch als Konfliktentschärfung dar, während Qwen explizit auf die rechtliche Unwirksamkeit einer bloßen Duldung hinweist – eine Nachbargenehmigung reicht *nicht* aus, um die baurechtliche Zulässigkeit herzustellen (§ 6 BauO NRW ist öffentlich-rechtlich zwingend).
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Die Überschreitung ist kein technisches Details, sondern ein zwingender Verstoß gegen öffentliches Recht – eine Nachbargenehmigung ist keine baurechtliche Lösung, sondern nur ein Faktor bei der Befreiungsprüfung durch das Bauamt.
Thema Status KI-Konsens Rechtsnatur der Abweichung ✅ Konsens Formale Baurechtsverletzung nach § 6 Abs. 1 BauO NRW – keine Bagatelle, keine technische Entschuldigung möglich. Messgrundlage ✅ Konsens Messung erfolgt an der äußersten Bauteilkante inkl. Geländerhalterungen (§ 2 Abs. 7 + § 6 BauO NRW) – nicht an der Balkonplatte allein. Behördliche Zuständigkeit ✅ Konsens Zuständiges Bauamt NRW muss unverzüglich informiert werden; Antrag auf Befreiung nach §§ 67/71 BauO NRW ist einzige rechtmäßige Lösung. Nachbarliche Vereinbarung ⚠️ Abwägung Gespräch mit Nachbarn empfohlen zur Konfliktvermeidung, aber keine Rechtsgrundlage für baurechtliche Zulässigkeit – nur ein Faktor bei der Befreiungsprüfung. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Beauftragung eines Sachverständigen (ÖbVI oder Fachanwalt für Baurecht) ist unverzichtbar – nicht "optional", sondern zwingend zur Risikominimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Die 8 cm-Abweichung ist ein zwingender Verstoß gegen öffentliches Baurecht. Eine Befreiung beim Bauamt ist die einzige rechtmäßige Lösung – keine Nachbarschaftslösung, keine Baufirma-Entschuldigung, keine Eigenkorrektur. Der Sachverständigen- und Rechtsbeistand ist kein Zusatzservice, sondern zwingende Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Klärung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verweigerung der Befreiung durch das Bauamt Rechtliche Anordnung zur Rückbauung des Balkons mit vollständiger Tragwerksumgestaltung – Kosten bis zu 15.000 €, mehrmonatige Bauunterbrechung 🔴 Risiko Einspruch des Nachbarn mit Klage auf Unterlassung/Beseitigung Gerichtsverfahren mit Zwangsvollstreckung, mögliche Schadensersatzforderungen, Schädigung des Nachbarschaftsverhältnisses langfristig 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der tatsächlichen Abmessungen inkl. Halterungen Unfähigkeit, eine glaubhafte Befreiungsbegründung vorzulegen – Antrag wird mangels Nachweis als unbegründet abgelehnt 🔴 Risiko Verzögerung der Kontaktaufnahme mit dem Bauamt Risiko einer behördlichen Eigeninitiative (z. B. Baubegutachtung, Bußgeld nach § 83 BauO NRW), Verlust der Möglichkeit zur freiwilligen Korrektur 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Verantwortlichkeit (z. B. "die Firma hat gebaut") Haftung des Bauherrn bleibt unberührt – gerichtliche Klage gegen den Bauherrn, nicht gegen die Firma; Versicherungsschutz oft ausgeschlossen ✅ Chance Antrag auf Befreiung mit städtebaulicher Vertretbarkeitsdarstellung Genehmigung bei fachlich einwandfreiem Antrag, ggf. durch städtebauliche Entlastung (z. B. offener Charakter, geringe Schattierung) ✅ Chance Einvernehmliche Nachbarschaftslösung mit schriftlicher Einverständniserklärung Stärkt die Befreiungsbegründung – behördlich zwar nicht bindend, aber als Kooperationsnachweis wertvoll ✅ Chance Fachlich exakte Messtechnik inkl. 3D-Scanning durch Sachverständigen Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Abweichung – vermeidet Diskussionen über Messmethode und stärkt Vertrauen bei Behörde ✅ Chance Frühzeitiges Einbinden einer Baurechtskanzlei Vermeidung von Fehlern im Antragsverfahren; potenzielle Einigung durch Schlichtungsverfahren vor Klage ✅ Chance Technische Optimierung des Geländers (z. B. schlankere Halterung, zurückversetzte Befestigung) Mögliche Reduktion der Überschreitung auf unter 5 cm – erhöht Erfolgschancen für Befreiung erheblich Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (ÖbVI) oder einen Fachanwalt für Baurecht – er dokumentiert die exakten Abmessungen inkl. Geländerhalterungen nach § 2 Abs. 7 BauO NRW.
- Bauamt informieren: Reichen Sie binnen 3 Werktagen beim zuständigen Bauamt NRW eine schriftliche Selbstanzeige mit begleitendem Sachverständigengutachten ein – keine Verzögerung, keine "Abwarten".
- Befreiungsantrag vorbereiten: Lassen Sie gemeinsam mit Ihrem Sachverständigen und Rechtsbeistand einen vollständigen Antrag nach § 67 BauO NRW erstellen – inkl. städtebaulicher Begründung, Schattenwurf- und Belichtungsanalyse.
- Nachbarn schriftlich informieren: Sprechen Sie mit dem Nachbarn – nicht um "Einwilligung" zu bitten, sondern um eine schriftliche, sachliche Erklärung über fehlende Belästigung (nicht "Duldung"), die als Kooperationsnachweis beim Bauamt eingereicht wird.
- Ungenutzte Geländerhalterungen prüfen: Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob eine technische Korrektur (z. B. versetzte oder reduzierte Halter) die Überschreitung um mindestens 3 cm verringern kann – dies verbessert die Befreiungschancen signifikant.
- Alle Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Genehmigungsunterlagen, Baupläne, Verträge mit der Fertighausfirma und Fotos der Bauphase bereit – fehlende Dokumente gefährden die Befreiung.
- Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist der Bereich, der vor einer Außenwand eines Gebäudes freigehalten werden muss, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe der Wand und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauordnung - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsfläche, Baulast - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Grenzabstand, Dienstbarkeit - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er wird in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubaren Grundstücksflächen und Verkehrsflächen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Bauordnung
- Was passiert, wenn die Abstandsfläche nicht eingehalten wird?
Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu Beanstandungen durch das Bauamt führen, bis hin zur Anordnung des Rückbaus des betroffenen Bauteils. Auch zivilrechtliche Ansprüche des Nachbarn sind möglich. - Kann eine Abstandsflächenüberschreitung nachträglich genehmigt werden?
In manchen Fällen ist eine nachträgliche Genehmigung möglich, insbesondere wenn die Abweichung geringfügig ist und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Dies ist jedoch von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen und der Einzelfallentscheidung des Bauamts abhängig. - Welche Rolle spielt der Nachbar bei einer Abstandsflächenüberschreitung?
Der Nachbar hat das Recht, die Einhaltung der Abstandsflächen einzufordern. Er kann gegen eine Baugenehmigung, die gegen Abstandsflächen verstößt, Widerspruch einlegen und gegebenenfalls klagen. Eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn kann jedoch viele Probleme vermeiden. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie kann beispielsweise dazu dienen, Abstandsflächen auf dem Nachbargrundstück zu sichern. - Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Grenzabstand?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Die Abstandsfläche ist die Fläche, die vor einer Außenwand eines Gebäudes freizuhalten ist, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz sicherzustellen. Die Abstandsfläche kann größer sein als der Grenzabstand. - Was bedeutet es, wenn ein Gebäude "privilegiert" ist?
Ein privilegiertes Gebäude genießt im Baurecht bestimmte Sonderrechte, beispielsweise hinsichtlich der Abstandsflächen. Dies kann beispielsweise für landwirtschaftliche Gebäude oder Gebäude im Außenbereich gelten. - Wie lange habe ich Zeit, gegen eine Baugenehmigung Widerspruch einzulegen?
Die Frist für die Einlegung eines Widerspruchs gegen eine Baugenehmigung beträgt in der Regel einen Monat ab Zustellung des Bescheids. - Was kann ich tun, wenn mein Nachbar ohne Baugenehmigung baut?
In diesem Fall sollten Sie das Bauamt informieren. Dieses wird die Angelegenheit prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustands einleiten.
- Abstandsflächen im Detail
Erklärung der Berechnungsgrundlagen und Sonderfälle. - Nachbarrechtliche Streitigkeiten
Tipps zur Konfliktlösung und rechtlichen Durchsetzung. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Welche Bauvorhaben eine Genehmigung benötigen. - Die Rolle des Bauamts
Aufgaben und Befugnisse der Baubehörde. - Baulasten verstehen
Bedeutung und Auswirkungen von Baulasten.
Abstandsflächen NRW vs. Bayern: Balkon unter 1,5m relevant?
hm!
in Bayern kein Problem, da unter 1,5 m und damit gering auskragend und keine abstandfläche auslösend, nur NRW? -
Balkon Abstandsfläche: §6 BauO NRW – Auskragung bis 1,50m
in NRW ähnlich
1,50 m Auskragung, und es sind 2 m bis zur Grenze einzuhalten.
§ 6 (7) BauO NRW:
Vor die Außenwand vortretende Bauteile ... sowie Vorbauten wie Erker und Balkone bleiben bei der Bemessung außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vortreten. Von gegenüberliegenden Nachbargrenzen müssen sie mindestens 2,0 m entfernt bleiben; ... -
Balkon Abstandsflächenüberschreitung: Messung inkl. Geländer?
Genau , 2 m sollten eingehalten werden. Aber jetzt fehlt ein wenig (8 cm)
Richtig , das wissen wir , jetzt ist der Balkon aber 8 cm in der Tiefe zu groß.
Bis wohin wird gemessen? Länge über alles? Also mit Geländer?
Oder nur die begehbare Fläche des Balkons?
Grüße -
Balkon Abstandsfläche: Nachbarzustimmung oder Befreiung möglich!
Nachbar um Zustimmung bitten
Werter Fragesteller
In der NBauO z.B. steht, dass Abstands- (und andere ) Maße auf volle 10 cm abzurunden sind. Vielleicht hilft das, sofern es in Ihrem Bundesland ähnliche Regelungen gibt. Hierzu mal bei Bauordnungsamt fragen.
Wenn es Probleme gibt, besteht bei so geringfügigen Abweichungen noch
a die Möglichkeit einer Befreiung durch das Bauordnungsamt
b die Zustimmung des Nachbarn zu der Unterschreitung des Abstands
wobei b die Gefahr birgt, dass Ihr Nachbar beim Fragen erst auf ein Problem aufmekrsam wird, dass er sonst nie bemerkt hätte.
Wenn alles nicht hilft, muss Ihre Baufirma ran und den Balkon kürzen. Aber bitte nur als allerletzte Möglichkeit.
Noch ein Rat: Alle Kosten die nötig sind, muss der tragen, der den Fehler gemacht hat, ergo die Firma. Weisen Sie darauf hin und ziehen Sie es von den Raten ab. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon Abstandsflächenüberschreitung: Rechte und Pflichten
💡 Kernaussagen: Bei einer geringfügigen Abweichung der Balkon-Abstandsfläche (hier 8 cm) gibt es mehrere Optionen: Prüfung der landesrechtlichen Regelungen (z.B. NBauO), Einholung einer Nachbarzustimmung oder Beantragung einer Befreiung beim Bauordnungsamt. Die korrekte Messweise (inkl. oder exkl. Geländer) ist entscheidend. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist im Baurecht verankert und dient dem Schutz der Nachbarn.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Balkon Abstandsflächenüberschreitung: Messung inkl. Geländer? ist die genaue Messweise der Balkontiefe entscheidend für die Beurteilung der Abstandsflächenüberschreitung. Klären Sie, ob das Geländer in die Messung einbezogen wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkon Abstandsfläche: §6 BauO NRW – Auskragung bis 1,50m verweist auf die Bauordnung NRW, die eine Auskragung von bis zu 1,50 m ohne Abstandsflächenauslösung erlaubt, sofern der Abstand zur Nachbargrenze mindestens 2 m beträgt. Dies kann relevant sein, wenn die Überschreitung gering ist.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Balkon Abstandsfläche: Nachbarzustimmung oder Befreiung möglich! wird die Möglichkeit einer Befreiung durch das Bauordnungsamt oder die Zustimmung des Nachbarn bei geringfügigen Abweichungen angesprochen. Dies kann eine kostengünstigere Alternative zu baulichen Veränderungen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die landesrechtlichen Bauordnungen auf Abrundungsregelungen oder Toleranzen. Kontaktieren Sie das Bauordnungsamt, um die Messweise zu klären und die Möglichkeiten einer Befreiung oder Nachbarzustimmung zu erörtern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Balkon Abstandsfläche: Nachbarzustimmung oder Befreiung möglich! bezüglich der Einholung einer Nachbarzustimmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bauamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Abstandsflächen: Beachten Sie die erforderlichen Abstände zu den Nachbargebäuden, um ausreichend Tageslicht und Belüftung zu gewährleisten. …
- … Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer frühen Fachberatung (Architekt, Bauingenieur, Bauamt). …
- … GoogleAI erwähnt Abstandsflächen und Schallschutz allgemein – Qwen und DeepSeek konkretisieren dies mit Brandwandschutz, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- … Klären Sie die Genehmigungspflicht vor der Installation mit dem zuständigen Bauamt ab. …
- … Alle bestätigen, dass Lärm-, Optik- und Standortaspekte (z. B. Abstandsflächen, Gebietscharakter) baurechtlich relevant sind. …
- … DeepSeek ergänzt die Rechtsprechung (VGH München, Beschluss v. 12.03.2019) und konkretisiert Abstandsflächen sowie die Notwendigkeit einer Bauvoranfrage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) dürfen die Baugrenzen durch Vordächer oder Dachüberstände sowie Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bau- teile ausnahmsweise um bis zu 1,5 m …
- … Diese Klausel erlaubt geringfügige Überschreitungen durch bestimmte Bauteile (Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone). Ob eine Terrasse darunter fällt, ist Auslegungssache. …
- … 3 Satz 3 BauNVOAbk. bezieht sich explizit auf Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bauteile sowie Tiefgaragen. Eine Terrasse ist in dieser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- … Balkon/Halle: Baugenehmigung nötig? …
- … Balkonanbau und Gewerbehalle am Mehrfamilienhaus geplant? Prüfen Sie Genehmigungspflicht, Grenzabstände und Nachbarzustimmung. Jetzt informieren! …
- … Balkonanbau, Gewerbehalle, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarzustimmung, Mehrfamilienhaus, Bauantrag, Genehmigungspflicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
- … LBOAbk. RLP, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, Kommentar, Dachterrasse, grenzseitig, Bauamt, Bindung, Einsehen …
- … Baurecht, Landesbauordnung, Dachterrasse, Bauamt, Kommentar …
- … GoogleAI erwähnt keine konkreten Paragrafen der LBOAbk. RLP; DeepSeek nennt Abstandsflächen allgemein, Qwen benennt explizit § 6 Abs. 11 und § 7 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bauamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Abstandsflächenüberschreitung: Was tun bei 8 cm Abweichung zum Nachbarn?
Suche nach: Balkon: 8 cm Abstandsflächenüberschreitung – Was tun?
Suche nach: Balkon, Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bauamt, Genehmigungsverfahren, Abweichung, Bebauung
