Bauantrag abgelehnt: Grenzabstand zu gering? Rechte, Widerspruch & Neuberechnung
❓ Fragestellung: Bauantrag abgelehnt: Grenzabstand zu gering? Rechte, Widerspruch & Neuberechnung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Rechtmäßigkeit des Widerspruchs und die Begründungspflicht der Behörde gemäß § 39 VwVfG bzw. landesspezifischer Bauordnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie schriftlich die vollständige Begründung des Ablehnungsbescheids in Aussicht – bei Verweigerung oder Untätigkeit binnen 14 Tagen unverzüglich einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht beauftragen und einstweiligen Rechtsschutz beantragen.
Die Ablehnung eines Bauantrags aufgrund eines zu geringen Grenzabstands kann verschiedene Ursachen haben. Eine Abstandsflächenbaulast, die Gebäudehöhe und die jeweilige Landesbauordnung spielen eine entscheidende Rolle bei der Berechnung. Für eine präzise Antwort sind detaillierte Informationen wie B-Plan-Gebiet, Traufhöhe und Dachneigung unerlässlich. Es ist ratsam, die Berechnung des Bauamts zu hinterfragen und gegebenenfalls zu überprüfen.
ich habe ein Frage zum Genehmigungsverfahren, ich hoffe jemand kann mir helfen.
Sachverhalt:
Im Bauantrag hat mein Gebäude zum Nachbarsgrundstück einen Abstand von 3,15 m und 3,35 m.
Der Bauantrag wurde abgelehnt. Im Ablehnungsbescheid steht als Begründung lediglich der Satz, dass ein Abstand von 3,60 m bis 3,80 m einzuhalten wäre. Diese Werte können weder von mir noch irgend einem Architekten / Ingenieur den ich gefragt habe nachvollzogen werden.
Ich habe daher gegen den Bescheid Widerspruch eingelegt und das Bauaufsichtsamt gebeten, mir ihren Wert "von 3,60 m bis 3,80 m" anhand einer Berechnung zu erläutern.
Das Bauaufsichtsamt weigert sich, dieser Bitte nachzukommen. Es hat zurückgeschrieben, dass es Aufgabe des Antragstellers sei, alle notwendigen Berechnungen vorzulegen.
Ich bin mir 100 %ig sicher, dass das Bauaufsichtsamt eine Ablehnung auf Wunsch genau und nachvollziehbar begründen muss und darzulegen hat, wie es auf seine Zahlen kommt. Leider habe ich dazu keine Gesetzesfundstellen / Urteile.
Wer kann mir hier Fundstellen nennen?
Danke schon jetzt!
    🔴 KRITISCH: Die Behörde ist gesetzlich verpflichtet, den Ablehnungsbescheid vollständig zu begründen – inklusive Rechtsgrundlage, Berechnungsmethode und Abstandsflächenermittlung nach Landesbauordnung.
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale Forderung von 3,60–3,80 m ohne Bezug zu Gebäudeteil, Höhe, Nutzung oder Bebauungsplan ist rechtlich unzulässig und rechtfertigt unverzügliche rechtliche Gegenmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abstandsflächenberechnung muss stets durch einen vereidigten Vermessungsingenieur oder zertifizierten Bauvorlagenprüfer überprüft werden – eigene Messungen oder Architektenpläne genügen nicht als alleinige Beweisgrundlage.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Widerspruch muss binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids eingelegt werden – Fristversäumnis führt zum Ausschluss weiterer Rechtsmittel.
    Wenn Ihr Bauantrag aufgrund eines zu geringen Grenzabstands abgelehnt wurde, sollten Sie folgende Schritte unternehmen:
    • Prüfen Sie den Ablehnungsbescheid genau: Welche konkreten Gesetzesgrundlagen oder Bebauungsplan-Vorschriften werden genannt?
    • Überprüfen Sie die Abstandsflächenberechnung: Wurden die Abstände korrekt gemessen und berechnet? Hier kann ein Fehler vorliegen.
    • Konsultieren Sie Ihren Architekten oder einen Bauingenieur: Besprechen Sie die Situation und lassen Sie die Berechnung überprüfen.
    Ein Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid ist möglich, muss aber gut begründet sein. Es ist ratsam, sich dabei von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abstandsflächenberechnung von einem unabhängigen Fachmann überprüfen und erwägen Sie rechtliche Schritte.
    Der vorliegende Fall betrifft einen Bauantrag, der aufgrund eines vermeintlich zu geringen Grenzabstands abgelehnt wurde. Der Antragsteller kann die von der Behörde geforderten Abstandsmaße von 3,60 m bis 3,80 m nicht nachvollziehen, da die eigenen Planungen Abstände von 3,15 m und 3,35 m vorsehen. Die Behörde verweigert eine detaillierte Begründung der Berechnung und verweist auf die Darlegungslast des Antragstellers.
    ✅ Zustimmung: Der Antragsteller hat zu Recht Widerspruch eingelegt. Nach § 39 Abs. 1 VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz) muss ein Verwaltungsakt, wie ein Ablehnungsbescheid, inhaltlich hinreichend bestimmt und begründet sein. Die bloße Nennung von Zahlen ohne Berechnungsweg ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die Begründungspflicht ergibt sich aus § 39 Abs. 1 VwVfG. Die Behörde muss die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitteilen, die zu ihrer Entscheidung geführt haben. Eine Weigerung, die Berechnung offenzulegen, ist rechtswidrig. Zudem ist die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (z.B. LBOAbk.) maßgeblich, die die Abstandsflächenregelung definiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Antragsteller sollte seinen Widerspruch aufrechterhalten und schriftlich unter Fristsetzung die detaillierte Begründung des Ablehnungsbescheids fordern. Parallel dazu ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht dringend zu empfehlen, um die rechtlichen Schritte zu prüfen und ggf. einstweiligen Rechtsschutz zu beantragen. Zudem sollte der Antragsteller die Bauordnung seines Bundeslandes auf die konkreten Abstandsflächenvorschriften prüfen und eine eigene Berechnung durch einen vereidigten Vermessungsingenieur vorlegen lassen.
    Der Sachverhalt betrifft eine Ablehnung eines Bauantrags aufgrund vermeintlich unzureichender Grenzabstände, wobei das Bauaufsichtsamt pauschal 3,60–3,80 m fordert, ohne Berechnung oder Rechtsgrundlage offenzulegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Bauaufsichtsamt habe grundsätzlich keine Begründungspflicht, ist falsch: Gemäß § 39 Abs. 2 BauO NRW (und entsprechenden Regelungen in anderen Bundesländern) muss jeder ablehnende Verwaltungsakt schriftlich und inhaltlich nachvollziehbar begründet sein – inklusive der konkreten Rechtsgrundlage und der Berechnungsmethode für Abstandsmaße.
    ➕ Ergänzung: Grenzabstände richten sich nicht pauschal nach einer festen Meterzahl, sondern nach der jeweiligen Landesbauordnung, der Art der Gebäudeteile (z. B. Fenster, Dachüberstände), der Höhe, der Nutzung und ggf. nach der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) sowie eventuellen Bebauungsplan-Vorgaben – eine pauschale Forderung ohne Kontext ist rechtlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Der Antragsteller hat vollkommen recht, dass die Behörde auf Verlangen die Herleitung ihrer Abstandsmaße offenlegen muss – dies folgt aus dem Recht auf rechtliches Gehör (§ 24 VwVfG) und dem Grundsatz der Verwaltungsrechtlichen Transparenz.
    🔴 Gefahr: Eine unbegründete Ablehnung kann zu erheblichen Verzögerungen, Planungsunsicherheit und unnötigen Kosten führen; zudem birgt die fehlende Begründung das Risiko einer späteren Aufhebung des Bescheids durch die Verwaltungsgerichte – was aber keine Entlastung für den Bauherrn bedeutet, solange kein rechtskräftiger Genehmigungsbescheid vorliegt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauaufsichtsamts, die Berechnung sei allein Aufgabe des Antragstellers, widerspricht klar der Verwaltungsrechtlichen Begründungspflicht – die Behörde darf nicht einfach ihre Entscheidung auf den Antragsteller abwälzen, ohne selbst die Rechtsgrundlage und ihre Anwendung nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer, um den Widerspruch fachlich zu untermauern, die fehlende Begründung gerichtlich einzuklagen (Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit gemäß § 43 VwGO) und ggf. ein Eilverfahren einzuleiten, um den Bau nicht weiter zu gefährden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär technische Prüfung (Berechnung, Architektenkontakt), während DeepSeek und Qwen schwerpunktmäßig die rechtliche Durchsetzbarkeit (Begründungslücke, Rechtsmittel) hervorheben – GoogleAI erwähnt weder § 24 VwVfG (Recht auf Gehör) noch § 43 VwGO (Feststellungsantrag) explizit.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkret die Notwendigkeit einer "eigenen Berechnung durch vereidigten Vermessungsingenieur", Qwen ergänzt die Relevanz der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Gebäudehöhe/Nutzung – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Behördenbehauptung "Berechnung ist allein Aufgabe des Antragstellers" – DeepSeek bestätigt dies ebenfalls ("rechtswidrig"), GoogleAI bleibt hier unklar und erwähnt die Behördenverantwortung nicht.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, rechtlich fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Klare Forderung nach detaillierter Begründung, zeitnahe Rechtsanwaltsbeauftragung und gerichtliche Absicherung vor Fristablauf.
    Begründungspflicht der Behörde ✅ Alle Modelle bestätigen: § 39 VwVfG verlangt nachvollziehbare Begründung mit Rechtsgrundlage und Berechnungsmethode.
    Eigene Berechnung durch Antragsteller ✅ Einig: Der Antragsteller darf nicht allein für die Abstandsflächenermittlung verantwortlich gemacht werden – die Behörde muss ihre eigene Prüfung nachweisen.
    Rechtlicher Widerspruch ✅ Einig: Widerspruch ist zulässig und geboten; Frist: 1 Monat nach Bekanntgabe (§ 70 VwGO).
    Notwendigkeit fachrechtlicher Begleitung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Architekten/Bauingenieur, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen Fachanwalt für Verwaltungs- oder Baurecht – KI-Konsens: Rechtsanwalt ist bei fehlender Begründung obligatorisch.
    Pauschale Abstandsangabe (3,60–3,80 m) ❌ Qwen und DeepSeek lehnen sie als rechtswidrig ab; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: Pauschalisierung widerspricht Bauordnungsrecht und muss angefochten werden.
    🔴 Risiko Fristversäumnis beim Widerspruch Verlust aller Rechtsmittel – Genehmigung wird unwiderruflich abgelehnt.
    🔴 Risiko Ungeprüfte eigene Abstandsflächenberechnung Fehlende Beweiskraft vor Gericht, zusätzliche Kosten für Nachbesserung und erneute Prüfung.
    🔴 Risiko Behördenverweigerung der Begründung ohne Konsequenzen Verlängerung des Genehmigungsprozesses um Monate bis Jahre; Planungsstau.
    🔴 Risiko Verwendung unzertifizierter Dienstleister (z. B. nicht vereidigter Vermesser) Ablehnung der Berechnung als Beweismittel – formeller Mangel mit Ausschlusswirkung.
    🔴 Risiko Ignorieren der Landesbauordnung (z. B. LBO NRW, BayBOAbk.) Fehlinterpretation der Abstandsregelung → falsche Berechnung und untauglicher Widerspruch.
    ✅ Chance Vorlage einer gerichtsfesten, vom Vermessungsingenieur zertifizierten Berechnung Druck auf Behörde, schnelle Nachbesserung oder Rücknahme des Bescheids.
    ✅ Chance Einstweiliger Rechtsschutz (§ 80 VwGO) Erlaubnis zum Baubeginn bereits während des Widerspruchsverfahrens.
    ✅ Chance Aufdeckung von Fehlern in der Behördenprüfung Schnelle Genehmigung nach Korrektur – ohne zusätzliche Verwaltungskosten.
    ✅ Chance Rechtliche Klärung als Präzedenzfall für künftige Verfahren Stärkung der Rechtsposition bei Nachbarbauvorhaben oder späteren Baugenehmigungen.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauvorlagenprüfers Präventive Sicherung aller weiteren Genehmigungsphasen – z. B. für Brandschutz oder Energieausweis.
    1. Sofortige Fristprüfung: Bestimmen Sie den genauen Eingangsdatum des Ablehnungsbescheids – der Widerspruch muss innerhalb eines Monats bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingereicht werden.
    2. Rechtsanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht – am besten mit Spezialisierung auf Baurecht – zur Erstellung des Widerspruchs und Prüfung eines Eilverfahrens nach § 80 VwGO.
    3. Verifizierte Berechnung einholen: Beauftragen Sie einen vereidigten Vermessungsingenieur mit der Neuberechnung der Abstandsflächen – inkl. Dokumentation aller Einflussfaktoren (Gebäudeteil, Höhe, Nutzung, Bebauungsplan).
    4. Schriftliche Begründungsforderung: Senden Sie der Behörde innerhalb von 7 Tagen ein formelles Schreiben mit Fristsetzung (14 Tage) zur vollständigen, schriftlichen Darlegung der Rechtsgrundlage und Berechnungsmethode.
    5. Landesbauordnung prüfen: Laden Sie die aktuelle Fassung der Bauordnung Ihres Bundeslandes (z. B. BauO NRW, BayBO) herunter und markieren Sie die Absätze zu Abstandsflächen (meist §§ 6, 7 oder 8) sowie zu Begründungspflichten.
    6. Bauvorlagenprüfer einschalten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer, um sämtliche Pläne auf Übereinstimmung mit den landesrechtlichen Vorgaben zu überprüfen – nicht nur Abstandsflächen, sondern auch Brandschutz und statische Nachweise.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz des Nachbarn und der Sicherstellung von Belichtung und Belüftung. Die genauen Vorschriften sind im jeweiligen Landesbaurecht geregelt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, die für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvoranfrage
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist die Fläche, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freizuhalten ist. Sie dient der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsflächenübernahme, Baulinie
    Widerspruch
    Der Widerspruch ist ein Rechtsbehelf gegen einen Verwaltungsakt. Er muss innerhalb einer bestimmten Frist eingelegt werden und hat aufschiebende Wirkung.
    Verwandte Begriffe: Klage, Einspruch, Beschwerde
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes. Sie enthält die grundlegenden Vorschriften für das Bauen, wie z.B. die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die Genehmigung der Baubehörde für ein Bauvorhaben. Sie ist erforderlich, wenn das Bauvorhaben nicht verfahrensfrei ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Bauvorbescheid
    1. Was bedeutet Grenzabstand im Baurecht?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz des Nachbarn und der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Die genauen Vorschriften sind im jeweiligen Landesbaurecht geregelt.
    2. Kann ich einen Bauantrag trotz zu geringem Grenzabstand genehmigt bekommen?
      In bestimmten Fällen sind Ausnahmen oder Befreiungen von den Grenzabstandsvorschriften möglich. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls und der Zustimmung der Nachbarn abhängig.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung zu nah an die Grundstücksgrenze baue?
      Ein Schwarzbau kann zum Rückbau des Gebäudes führen. Zudem drohen Bußgelder. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen.
    4. Wie lange habe ich Zeit, Widerspruch gegen einen abgelehnten Bauantrag einzulegen?
      Die Frist für einen Widerspruch beträgt in der Regel einen Monat ab Zustellung des Ablehnungsbescheids. Die genaue Frist ist im Bescheid angegeben.
    5. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei Grenzabständen?
      Der Bebauungsplan legt die zulässige Bebauung eines Grundstücks fest, einschließlich der Grenzabstände. Er ist für die Baugenehmigungsbehörde bindend.
    6. Was ist eine Abstandsflächenübernahme?
      Durch eine Abstandsflächenübernahme kann der Nachbar auf einen Teil seiner Abstandsfläche verzichten, sodass das Gebäude näher an die Grundstücksgrenze gebaut werden kann. Dies bedarf einer notariellen Vereinbarung.
    7. Was tun, wenn der Nachbar gegen Grenzabstände verstößt?
      In diesem Fall kann man den Nachbarn auffordern, den Verstoß zu beseitigen. Ggf. kann man auch eine Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben.
    8. Kann ich meinen Bauantrag ändern, um die Grenzabstände einzuhalten?
      Ja, es ist möglich, den Bauantrag zu ändern und beispielsweise das Gebäude zu verkleinern oder zu verschieben, um die Grenzabstände einzuhalten.
    • Baugenehmigung erteilt, was nun?
      Informationen zu den nächsten Schritten nach Erteilung der Baugenehmigung.
    • Nachbar widerspricht Bauvorhaben
      Rechte und Pflichten bei einem Widerspruch des Nachbarn.
    • Abstandsflächenrecht im Detail
      Detaillierte Informationen zu den Abstandsflächenregelungen.
    • Schwarzbau – Konsequenzen und Risiken
      Informationen zu den Folgen eines illegalen Bauvorhabens.
    • Bebauungsplan verstehen und anwenden
      Hilfestellung zum Verständnis und zur Anwendung des Bebauungsplans.
  2. Grenzabstand: Abstandsflächenbaulast – Prüfung & Hinweise
    Abstandsfläüchenbaulast?
    haben Sie auf Ihrem Grundstück evtl. eine Abstandsflächenbaulast? Wie kommt das "von ... bis" zustande? schräge Grundstücksgrenze? Haus nicht parallel zur Grenze? Mehr Input könnte evtl. helfen (nicht mir, sondern den Experten hier). Die Haltung des Bauamtes kommt mir allerdings komisch vor. Was hat der von seinem "Ätsch, sag ich aber nicht! "-Spielchen? Sind Sie mit denen mal aneinandergeraten? Wenn Sie immer freundlich waren und der/die Mitarbeiterin sich wirklich so verhält (nicht mal einen Hinweis gibt) würde ich einfach mal freundlich den Vorgesetzten fragen, warum seine Mitarbeiter solche Auskünfte verweigern.
    Bauherrenlaiennichtprofimeinung
  3. Grenzabstand: Berechnung – Gebäudehöhe & Landesbauordnung
    Foto von Norbert Basqué
    Abstandflächen
    sind abhängig von der Höhe des Gebäudes, sowie der Breite des Dachüberstandes. Der passende Gesetzestext ist in der jeweiligen Landesbauordnung zu finden (z.B. BauO NW § 6)
    Ohne weitere Angaben wird Ihnen hier niemand helfen können.
  4. Grenzabstand: Notwendige Infos – B-Plan, Traufhöhe, Dachneigung
    für die Beantwortung
    der frage sind folgende Infos notwendig:
    b-PlanAbk.-Gebiet? (welche Nutzung?), Länge des Hauses, Traufhöhe, Dachneigung, Bundesland ... schöne Grüße.
    Bauantrag Ablehnung: Grenzabstand korrekt berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Ablehnung eines Bauantrags aufgrund eines zu geringen Grenzabstands kann verschiedene Ursachen haben. Eine Abstandsflächenbaulast, die Gebäudehöhe und die jeweilige Landesbauordnung spielen eine entscheidende Rolle bei der Berechnung. Für eine präzise Antwort sind detaillierte Informationen wie B-PlanAbk.-Gebiet, Traufhöhe und Dachneigung unerlässlich. Es ist ratsam, die Berechnung des Bauamts zu hinterfragen und gegebenenfalls zu überprüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Haltung des Bauamtes sollte hinterfragt werden, insbesondere wenn die Begründung unklar ist. Siehe Beitrag Grenzabstand: Abstandsflächenbaulast – Prüfung & Hinweise.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung des Grenzabstands ist abhängig von der Gebäudehöhe und dem Dachüberstand, wie im Beitrag Grenzabstand: Berechnung – Gebäudehöhe & Landesbauordnung erläutert wird. Die relevanten Gesetzestexte finden sich in der jeweiligen Landesbauordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Frage präzise beantworten zu können, sind detaillierte Angaben zum B-Plan-Gebiet, der Länge des Hauses, der Traufhöhe, der Dachneigung und dem Bundesland erforderlich. Diese Informationen sind wichtig, um den Ablehnungsgrund des Bauantrags zu verstehen und gegebenenfalls Widerspruch einzulegen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Grenzabstand: Notwendige Infos – B-Plan, Traufhöhe, Dachneigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Ablehnung, Grenzabstand, Widerspruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Wer ist Antragssteller, Gebührenzahler & Empfänger der Baugenehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenwechsel in der Planungsphase: Kosten, Risiken & Vorgehensweise?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Ablehnung, Grenzabstand, Widerspruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Ablehnung, Grenzabstand, Widerspruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauantrag abgelehnt: Grenzabstand zu gering? Rechte, Widerspruch & Neuberechnung
Suche nach: Bauantrag abgelehnt: Was tun?
Suche nach: Bauantrag, Ablehnung, Grenzabstand, Widerspruch, Baurecht, Nachbarrecht, Architekt, Neuberechnung
