Geländerhöhe zu niedrig: Kosten zur Mängelbeseitigung gemäß LBO/AVO?
❓ Fragestellung: Geländerhöhe zu niedrig: Kosten zur Mängelbeseitigung gemäß LBO/AVO?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: 72 cm Geländerhöhe in Kinderzimmern ist ein gravierender, sicherheitskritischer Verstoß gegen die Landesbauordnung (LBO) und AVO – die Mindesthöhe von 90 cm ist zwingend und nicht verhandelbar; Alle Modelle sehen eine unmittelbare Absturzgefahr – insbesondere für Kinder – und bewerten den Mangel als baurechtlich relevant mit Haftungsfolgen; Alle Modelle betonen, dass der Bauherr Anspruch auf kostenfreie Mängelbeseitigung hat, solange er nicht selbst verantwortlich für den Fehler ist (z. B. durch eigene Abweichungsanordnung).
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem Prinzip "Sichern – Rügen – Klären – Handeln": Installieren Sie eine temporäre 90-cm-Sicherung, versenden Sie eine präzise Mängelrüge mit Fotos und Bezug auf LBO/AVO, beauftragen Sie zur Klärung der Verantwortung einen Sachverständigen oder baurechtlich versierten Architekten – und ziehen Sie erst danach, gezielt und auf Basis des Gutachtens, rechtlichen Beistand hinzu.
Die Diskussion dreht sich um die Kostentragung bei einer zu niedrigen Geländerhöhe, die bei der Bauabnahme festgestellt wurde. Der Bauherr trägt die Sowieso-Kosten, während Mehrkosten von gesamtschuldnerisch haftenden Beteiligten eingefordert werden können. Die Verantwortlichkeit von Architekt und Handwerker wird diskutiert.
bei der Schlussabnahme durch das Bauamt des Landratsamts wurde festgestellt, dass die LBOAbk./AVO nicht eingehalten wurde; konkret: die Geländerhöhe nach außen in zwei Kinderzimmern sind 72 cm statt der geforderten 90 cm.
Da ich davon ausgehe, dass die Anforderungen nicht strittig sind, ist meine Frage, wer muss für die Kosten der Beseitigung eintreten: Handwerker, Architekt als Bauleiter nach HOAIAbk., oder Bauherr? Bei einer früheren Planung wären die Kosten wahrscheinlich niedriger geworden und die Optik etwas schöner!
Gruß,
  • B. Bachmann
    🔴 KRITISCH: Geländerhöhe von 72 cm statt der vorgeschriebenen 90 cm stellt eine akute, baurechtlich unzulässige Absturzgefahr dar – insbesondere für Kinder.
    🔴 KRITISCH: Der betroffene Bereich darf bis zur vollständigen, normkonformen Mängelbeseitigung nicht genutzt werden, es sei denn, es wird eine baurechtlich anerkannte, gleichwertige und mindestens 90 cm hohe temporäre Sicherung (z. B. Sperrgitter mit statisch nachgewiesener Stabilität) installiert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für den Mangel liegt nicht automatisch beim Bauherrn – sie ist abhängig von der Ursache (fehlerhafte Planung, fehlerhafte Ausführung oder unterlassene Bauüberwachung) und muss schriftlich geklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine schriftliche Mängelrüge an Architekt und ausführenden Handwerker ist unverzüglich zu versenden – inkl. Fotodokumentation und genauer Beschreibung des Mangels gemäß LBOAbk./AVO.
    Die Unterschreitung der Geländerhöhe gemäß Landesbauordnung (LBO) und Ausführungsverordnung (AVO) stellt einen klaren Mangel dar, der beseitigt werden muss. Die Verantwortung für die Einhaltung der Bauvorschriften liegt primär beim Bauleiter und Architekten. Als Bauherr haben Sie Anspruch auf eine mangelfreie Leistung.
    Die Kosten für die Mängelbeseitigung (Erhöhung der Geländer) sind vom Verursacher zu tragen. Dies kann der Handwerker, der Architekt oder der Bauleiter sein, abhängig davon, wer den Fehler zu verantworten hat. Ich empfehle, die Verantwortlichkeit und die Kostenübernahme schriftlich zu klären.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normgerechte Geländerhöhe stellt eine erhebliche Gefahr für Kinder dar, da die Absturzsicherung nicht gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fachanwalt für Baurecht zu konsultieren, um Ihre Rechte durchzusetzen und die Verantwortlichkeiten eindeutig zu klären. Lassen Sie sich ein Angebot von einem Handwerker zur Mängelbeseitigung erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Planungs- oder Ausführungsmangel bei der Errichtung von Absturzsicherungen in Kinderzimmern. Die festgestellte Geländerhöhe von 72 cm statt der geforderten 90 cm stellt einen gravierenden Verstoß gegen die geltende Landesbauordnung (LBO) dar. Dieser Mangel gefährdet unmittelbar die Sicherheit von Kindern und muss daher mit höchster Priorität beseitigt werden.
    🔴 Gefahr: Die um 18 cm zu niedrige Geländerhöhe stellt ein akutes Absturzrisiko dar, insbesondere für Kinder. Dies ist kein optischer oder komfortbezogener Mangel, sondern ein sicherheitsrelevanter Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften, der die Nutzung der Räume gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die Anforderungen der LBO unstrittig sind, ist korrekt. Die Mindesthöhe von 90 cm für Absturzsicherungen ist in den meisten Landesbauordnungen klar definiert und nicht verhandelbar.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenfrage ist komplex und hängt von der Ursache des Mangels ab. Grundsätzlich haftet derjenige, der den Fehler zu verantworten hat. Dies kann der Architekt sein, wenn er die Höhe falsch geplant oder die Ausführung nicht überwacht hat. Es kann der Handwerker sein, wenn er eigenmächtig von der Planung abgewichen ist. Der Bauherr trägt nur dann die Kosten, wenn er selbst eine abweichende Anordnung gegeben hat oder den Mangel trotz Erkennbarkeit nicht gerügt hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine frühere Planung die Kosten gesenkt hätte, ist zwar nachvollziehbar, aber rechtlich irrelevant. Entscheidend ist der aktuelle Ist-Zustand und die Frage, wer für den pflichtwidrigen Zustand verantwortlich ist. Eine nachträgliche Änderung ist fast immer teurer als eine korrekte Erstausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend eine schriftliche Mängelrüge an den Architekten und den ausführenden Handwerker senden. Er muss die Beseitigung des Mangels auf deren Kosten fordern. Parallel sollte er die Bauaufsichtsbehörde über die Einleitung der Mängelbeseitigung informieren. Zur Klärung der Verantwortlichkeiten und zur Durchsetzung der Ansprüche ist die Hinzuziehung eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts dringend zu empfehlen.
    Die gemeldete Geländerhöhe von nur 72 cm in Kinderzimmern stellt einen klaren Verstoß gegen die technischen Baubestimmungen dar, insbesondere gegen die Landesbauordnung (LBO) und die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur LBO (AVO), die für Aufenthaltsräume mit Zugang zu Außenbereichen eine Mindesthöhe von 90 cm vorschreiben – bei Kinderräumen gilt zudem eine erhöhte Sicherheitsanforderung aufgrund der Sturzgefahr.
    🔴 Gefahr: Eine Geländerhöhe unter 90 cm birgt ein erhebliches Sturzrisiko, insbesondere für Kinder, und stellt eine unmittelbare Gefährdung der Lebens- und Gesundheitssicherheit dar – dies ist kein Bagatellmangel, sondern ein baurechtlich relevanter Sicherheitsverstoß mit Haftungsfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kosten allein vom Bauherrn zu tragen seien, ist unzutreffend: Die Verantwortung für die Einhaltung baurechtlicher Vorgaben verteilt sich nach Vertrags- und HOAIAbk.-Regelungen auf Architekt (als Bauleiter mit Prüfpflicht), ausführenden Handwerker (für fachgerechte Ausführung) und ggf. den Bauherrn (bei eigenverantwortlicher Planung oder Abnahme ohne Einwand).
    ➕ Ergänzung: Der Architekt als Bauleiter nach HOAI hat gemäß § 51 VOBAbk./B und HOAI § 53 eine umfassende Prüfpflicht für die baurechtliche Konformität der Ausführung – ein solcher offensichtlicher Mangel hätte bereits in der Bauüberwachung erkannt und beanstandet werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Der ausführende Handwerker trägt die Verantwortung für die fachgerechte Umsetzung der Planung; war die Planung korrekt, so liegt die Ursache bei der Ausführung – war die Planung fehlerhaft, so liegt die Ursache beim Architekten.
    🔴 Gefahr: Solange der Mangel nicht behoben ist, darf der betroffene Bereich nicht ohne zusätzliche, baurechtlich anerkannte Sicherungsmaßnahmen (z. B. temporäres Sperrgitter mit 90-cm-Höhe) genutzt werden – andernfalls besteht eine unzulässige Gefährdung Dritter.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine frühere Erkennung die Kosten und gestalterische Qualität positiv beeinflusst hätte, ist fachlich zutreffend – Nachbesserungen im fertigen Bau sind stets teurer und komplexer als korrekte Planung und Bauüberwachung im Vorfeld.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen baurechtlich versierten Architekten zur Mängelbegutachtung und Klärung der Verantwortlichkeiten – eine rechtsverbindliche Zuordnung der Kosten erfordert eine detaillierte Prüfung der Planungsunterlagen, Baubegleitdokumentation und Vertragsgrundlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: 72 cm Geländerhöhe in Kinderzimmern ist ein gravierender, sicherheitskritischer Verstoß gegen die Landesbauordnung (LBO) und AVO – die Mindesthöhe von 90 cm ist zwingend und nicht verhandelbar.
    • Alle Modelle sehen eine unmittelbare Absturzgefahr – insbesondere für Kinder – und bewerten den Mangel als baurechtlich relevant mit Haftungsfolgen.
    • Alle Modelle betonen, dass der Bauherr Anspruch auf kostenfreie Mängelbeseitigung hat, solange er nicht selbst verantwortlich für den Fehler ist (z. B. durch eigene Abweichungsanordnung).
    • GoogleAI erwähnt die Bauaufsichtsbehörde nicht explizit – DeepSeek und Qwen fordern beide eine Information der Behörde über die Mängelbeseitigung; Qwen geht zusätzlich auf die Rechtsfolgen bei fortgesetzter Nutzung ohne Sicherung ein.
    • GoogleAI nennt als erste Empfehlung den Baurechtsanwalt; DeepSeek und Qwen priorisieren zunächst die schriftliche Mängelrüge und (Qwen explizit) die Begutachtung durch einen Sachverständigen – bevor juristische Schritte eingeleitet werden.
    • Qwen ergänzt entscheidend die HOAI-Prüfpflicht des Architekten (§ 53) und verweist auf § 51 VOB/B – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert ausführen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide darauf hin, dass eine temporäre 90-cm-Sicherung zwingend erforderlich ist, bis die dauerhafte Lösung installiert ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die "nicht verhandelbare" Natur der 90-cm-Vorgabe stärker als die anderen und klärt die Verantwortlichkeitsverteilung zwischen Architekt (Planung/Überwachung) und Handwerker (Ausführung) differenzierter auf.
    • GoogleAI schlägt als Handlungsempfehlung "umgehend einen Fachanwalt für Baurecht" vor – ohne vorherige technische Klärung. Qwen und DeepSeek priorisieren zunächst die fachliche Begutachtung (Sachverständiger/Architekt) zur eindeutigen Zuordnung der Verantwortung – im Sinne des Vorsichtsprinzips ist diese Vorgehensweise sicherer und effizienter.
    • Die sicherere, konsensfähige und verfahrenssichere Vorgehensweise ist: 1. Sofortige temporäre Sicherung, 2. Schriftliche Mängelrüge mit Dokumentation, 3. Fachgutachten durch Sachverständigen/Architekten zur Verantwortlichkeitsklärung, 4. Erst danach gezielte Rechtsberatung – wie von DeepSeek und Qwen vorgeschlagen.
    Rechtliche Verbindlichkeit der 90-cm-Geländerhöhe ✅ Alle Modelle stimmen überein: 90 cm ist zwingende, unverhandelbare Mindesthöhe nach LBO/AVO – besonders in Kinderzimmern mit erhöhter Sicherheitsanforderung.
    Absturzrisiko & Gesundheitsgefahr ✅ Alle Modelle bewerten die 72-cm-Höhe als akute, lebensbedrohliche Gefahr für Kinder – kein Bagatell- oder Komfortmangel.
    Verantwortlichkeit für den Mangel ⚠️ Konsens: Nicht automatisch beim Bauherrn. Abweichungen in der Tiefe: Qwen betont HOAI-Prüfpflicht, DeepSeek differenziert zwischen Planungs- und Ausführungsfehler, GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Notwendigkeit temporärer Sicherung ✅ DeepSeek und Qwen fordern eindeutig eine baurechtlich anerkannte 90-cm-Ersatzsicherung bis zur Dauerlösung – GoogleAI lässt dies offen.
    Erste Handlungsempfehlung ❌ GoogleAI: sofort Anwalt. DeepSeek/Qwen: erst Mängelrüge + Gutachten. Der KI-Konsens (2 von 3) und das Vorsichtsprinzip sprechen für die technisch-fachliche Klärung vor juristischer Schwerterhebung.
    🔴 Risiko Unbehebte Geländerhöhe führt zu Sturzunfall mit schwerem bis tödlichem Ausgang Unmittelbare Gefährdung von Leben und Gesundheit – Haftung des Bauherrn bei Nichtbeachtung der Sorgfaltspflicht
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn für Schäden Dritter bei Nutzung des gefährdeten Bereichs Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, ggf. strafrechtliche Folgen bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation der Mängelrüge Verlust der Beweislage, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen durch Verjährung oder Abnahme
    🔴 Risiko Nachträgliche Erhöhung der Geländer ohne statische Prüfung Statikversagen durch zusätzliche Last oder unsachgemäße Verankerung – neuer Sicherheitsmangel
    🔴 Risiko Unterlassene Information der Bauaufsichtsbehörde bei bekanntem Sicherheitsmangel Ordnungswidrigkeitsverfahren, Auflagen, ggf. Nutzungsverbot des gesamten Gebäudeteils
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung der Verantwortlichkeit führt zu kostengünstiger Mängelbeseitigung durch Verursacher Einsparung von Nachbesserungskosten bis zu 300 %, Vermeidung von Doppelaufwand und Rechtsstreit
    ✅ Chance Qualitativ hochwertige nachträgliche Erhöhung mit gestalterischer Integration Verbesserung des Raumgefühls und der Barrierefreiheit, ggf. höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Anlass für umfassende Sicherheitsüberprüfung (z. B. Fenster, Treppen, elektrische Anlagen) Früherkennung weiterer latenter Mängel, Reduzierung zukünftiger Haftungsrisiken
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Sachverständigem und Architekten stärkt die Dokumentationsbasis für alle künftigen Bauprojekte Verbesserte Ausschreibungs- und Vergabeprozesse, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Leistungsverzeichnissen
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Behörden und Auftragnehmern schafft Vertrauen und beschleunigt Genehmigungsverfahren für Folgeprojekte Kürzere Bearbeitungszeiten, ggf. Priorisierung bei Baubehörden, positive Referenz
    1. Sofortige Sicherung installieren: Bringen Sie bis zur dauerhaften Behebung ein temporäres, statisch nachgewiesenes Sperrgitter mit mindestens 90 cm Höhe an – dokumentieren Sie Installation und Prüfung.
    2. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine präzise Rüge an Architekt und ausführenden Handwerker mit Fotodokumentation, Bezug auf § X der jeweiligen LBO und AVO sowie Fristsetzung zur Beseitigung.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen HOAI-geprüften Architekten zur Klärung der Verantwortlichkeit und zur Erstellung eines Mängelgutachtens.
    4. Planungsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Bauzeichnungen, Leistungsverzeichnis, Baubegleitprotokolle, Abnahmeprotokolle und E-Mails zum Geländer.
    5. Bauaufsichtsbehörde informieren: Senden Sie ein kurzgefasstes Schreiben an die zuständige Bauaufsichtsbehörde mit Hinweis auf die erkannte Absturzsicherungslücke und Ihre Maßnahmen zur Beseitigung.
    6. Kostenübernahme klären: Nutzen Sie das Gutachten, um die Verantwortlichkeit schriftlich festzulegen und Ansprüche auf kostenfreie Nachbesserung gegenüber dem Verursacher geltend zu machen.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsverordnung (AVO), Baurecht, Bauordnung
    Die Ausführungsverordnung konkretisiert die Bestimmungen der Landesbauordnung und enthält detaillierte Regelungen zu einzelnen Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung (LBO), Baurecht, Verwaltungsvorschrift
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung ist die Behebung eines Mangels an einem Bauwerk. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Mangel auf seine Kosten zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Nachbesserung
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Überwachung der Bauausführung und die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und stellt sicher, dass das Bauvorhaben ordnungsgemäß durchgeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauherr, Handwerker
    Architekt
    Der Architekt ist für die Planung und Gestaltung von Gebäuden verantwortlich. Er erstellt die Baupläne und überwacht die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauleiter, Bauherr, Tragwerksplaner
    Bauherr
    Der Bauherr ist der Auftraggeber eines Bauvorhabens. Er trägt die Verantwortung für die Finanzierung und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauleiter, Auftragnehmer
    Schlussabnahme
    Die Schlussabnahme ist die förmliche Abnahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Sie bestätigt die Mangelfreiheit des Bauwerks und beendet die Bauphase.
    Verwandte Begriffe: Abnahme, Mängelrüge, Gewährleistung
    Geländerhöhe
    Die Geländerhöhe ist die vertikale Distanz von der Oberkante des Geländers bis zur Standfläche. Die Geländerhöhe muss den geltenden Bauvorschriften entsprechen, um die Absturzsicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Brüstung, Handlauf
    1. Welche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung der LBO/AVO?
      Die Nichteinhaltung der LBO/AVO führt zu einem Mangel, der beseitigt werden muss. Das Bauamt kann die Nutzung der betroffenen Räume untersagen, bis der Mangel behoben ist. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    2. Wer ist für die Einhaltung der Geländerhöhe verantwortlich?
      Primär sind der Architekt und der Bauleiter für die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich. Sie müssen sicherstellen, dass die Planung und Ausführung den geltenden Normen entsprechen. Der Handwerker ist für die fachgerechte Ausführung gemäß Planung verantwortlich.
    3. Wie kann ich die Kosten für die Mängelbeseitigung geltend machen?
      Ich empfehle, die Verantwortlichkeit für den Mangel schriftlich festzuhalten und den Verursacher zur Kostenübernahme aufzufordern. Bei Uneinigkeit ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Baurecht ratsam.
    4. Welche Fristen gelten für die Mängelbeseitigung?
      Die Fristen für die Mängelbeseitigung richten sich nach dem Werkvertrag. Üblicherweise hat der Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels. Nach Ablauf dieser Frist können Sie Schadenersatzansprüche geltend machen.
    5. Was ist, wenn der Architekt/Bauleiter die Verantwortung ablehnt?
      In diesem Fall ist es ratsam, ein Gutachten von einem Bausachverständigen einzuholen, um die Ursache des Mangels und die Verantwortlichkeit zu klären. Das Gutachten kann als Grundlage für weitere rechtliche Schritte dienen.
    6. Kann ich die Schlussabnahme verweigern, solange der Mangel besteht?
      Ja, Sie haben das Recht, die Schlussabnahme zu verweigern, solange der Mangel nicht behoben ist. Die Schlussabnahme bestätigt die Mangelfreiheit des Bauwerks.
    7. Welche Rolle spielt das Bauamt bei der Mängelbeseitigung?
      Das Bauamt hat die Aufgabe, die Einhaltung der Bauvorschriften zu überwachen. Es kann die Beseitigung des Mangels anordnen und gegebenenfalls Zwangsmittel verhängen.
    8. Wie wirkt sich die mangelhafte Geländerhöhe auf den Wiederverkaufswert aus?
      Ein nicht beseitigter Mangel wie eine zu niedrige Geländerhöhe kann den Wiederverkaufswert der Immobilie mindern, da potenzielle Käufer die Kosten für die Mängelbeseitigung berücksichtigen werden.
    • Baurechtliche Anforderungen an Geländer
      Informationen zu den spezifischen Vorschriften bezüglich Geländerhöhen und -ausführungen in verschiedenen Bundesländern.
    • Haftung bei Baumängeln
      Eine Erläuterung der Verantwortlichkeiten und Haftungsfragen bei Baufehlern und Mängeln.
    • Kosten der Mängelbeseitigung
      Eine Übersicht über die verschiedenen Faktoren, die die Kosten für die Beseitigung von Baumängeln beeinflussen.
    • Rechte des Bauherrn bei Mängeln
      Informationen über die Rechte des Bauherrn im Falle von Baufehlern und Mängeln, einschließlich Gewährleistungsansprüchen.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Erläuterung der Bedeutung und des Ablaufs von Sachverständigengutachten zur Feststellung von Baumängeln und deren Ursachen.
  2. Geländerhöhe: Gesamtschuldnerische Haftung Architekt/Handwerker
    gesamtschuldnerische Haftung
    Die Anforderung ist nicht strittig. Als Bauherr müssen Sie die Sowieso-Kosten tragen, also den Betrag, den es bei rechtzeitiger Planung und Ausführung sowieso gekostet hätte. Gibt es darüber hinaus gehende Kosten, können Sie sich einen der gesamtschuldnerisch haftenden Beteiligten aussuchen. Der Maurer kann nichts dafür, er weiß nicht, wie die Fenster ausgebildet werden. Der Schreiner kann m.E. auch nichts dafür. Er weiß nicht, ob später vom Schlosser noch Gitter montiert werden. Der richtige Ansprechpartner ist m.E. der Architekt. Falls dieser der Auffassung ist, eine Firma wäre mit schuld, muss er sich selbst um internen Ausgleich bemühen.
    Geländerhöhe zu niedrig: Mängelbeseitigung & Verantwortlichkeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kostentragung bei einer zu niedrigen Geländerhöhe, die bei der Bauabnahme festgestellt wurde. Der Bauherr trägt die Sowieso-Kosten, während Mehrkosten von gesamtschuldnerisch haftenden Beteiligten eingefordert werden können. Die Verantwortlichkeit von Architekt und Handwerker wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Geländerhöhe: Gesamtschuldnerische Haftung Architekt/Handwerker muss der Bauherr die Sowieso-Kosten tragen. Bei darüber hinausgehenden Kosten kann er sich an gesamtschuldnerisch haftende Beteiligte wenden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der LBOAbk./AVO ist entscheidend für die Bauabnahme. Eine frühzeitige Planung und Ausführung gemäß den Vorschriften vermeidet unnötige Kosten für die Mängelbeseitigung.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Mängelbeseitigung können je nach Umfang der Arbeiten und den beteiligten Gewerken variieren. Eine transparente Kommunikation und Dokumentation sind wichtig, um die Verantwortlichkeiten klar zu definieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit Architekt und Handwerker, um die Kosten für die Mängelbeseitigung zu bestimmen. Dokumentieren Sie alle Absprachen und halten Sie sich an die Vorgaben der LBO/AVO. Weitere Informationen zur gesamtschuldnerischen Haftung finden Sie im Beitrag Geländerhöhe: Gesamtschuldnerische Haftung Architekt/Handwerker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländerhöhe, LBO, AVO, Mängelbeseitigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Kessel Kalibrierung: Was bedeutet die Anzeige? Einstellungen, Parameter & Fehlerbehebung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Lohnt sich ein separater Kreislauf? Kosten & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländerhöhe, LBO, AVO, Mängelbeseitigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländerhöhe, LBO, AVO, Mängelbeseitigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geländerhöhe zu niedrig: Kosten zur Mängelbeseitigung gemäß LBO/AVO?
Suche nach: Geländerhöhe zu niedrig: Kosten & Pflichten
Suche nach: Geländerhöhe, LBO, AVO, Mängelbeseitigung, Baukosten, Bauamt, Architekt, Bauleiter
