Baugenehmigung Terrasse Sachsen-Anhalt: Notwendigkeit, Höhe & Vorschriften?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für eine Terrasse in Sachsen-Anhalt. Entscheidend sind die Größe der Terrasse (bis 35 m² möglicherweise genehmigungsfrei), die Festlegungen im Bebauungsplan bezüglich Geländeregulierung und die Frage, ob es sich um eine raumbildende Maßnahme handelt. Auch die Oberflächenversiegelung und deren Einfluss auf die GRZ (Geschossflächenzahl) sind relevant. Es wird betont, dass Genehmigungsfreiheit nicht automatisch Zulässigkeit bedeutet.
Ist in Sachsen-Anhalt ein Baugenehmigung für die Errichtung einer Terrasse am Wohnhaus erforderlich? Der § 68 der LBOAbk. Sachsen-Anhalt ist diesbezüglich wenig aussagekräftig. Die Terrasse wäre ca. 70 cm über Geländeniveau in Massivbauweise mit einer Treppe zum Garten.
  • Uli
    🔴 KRITISCH: Bei einer Terrassenhöhe von 70 cm über Geländeniveau und Massivbauweise besteht ein erhebliches Risiko der Genehmigungspflicht – Nachträgliche Rückbauforderung oder Bußgelder sind rechtlich möglich.
    🔴 KRITISCH: Die Einhaltung der Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken ist zwingend zu prüfen – eine Überschreitung führt unabhängig von der Höhe zur Genehmigungspflicht und kann Nachbarstreitigkeiten auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt ist kein Ersatz für eine Baugenehmigung, aber die einzige Möglichkeit, vor Baubeginn eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme zur Genehmigungsfreiheit zu erhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Die örtliche Bebauungsplanung kann strengere Vorgaben als die Landesbauordnung enthalten – eine Prüfung ist zwingend, da Genehmigungsfreiheit nach Landesrecht durch kommunale Planung aufgehoben werden kann.
    Ob für die Errichtung einer Terrasse in Sachsen-Anhalt eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der § 68 der Landesbauordnung (LBOAbk.) Sachsen-Anhalt gibt hierzu erste Anhaltspunkte, ist aber oft nicht ausreichend.
    Wichtige Kriterien:
    • Höhe über dem Gelände: Eine Terrasse, die 70 cm über dem Geländeniveau liegt, könnte genehmigungspflichtig sein.
    • Massivbauweise: Die Bauweise spielt ebenfalls eine Rolle. Massivbauweise wird eher als genehmigungspflichtig eingestuft als eine einfache Holzkonstruktion.
    • Überdachte Terrassen: Sind fast immer genehmigungspflichtig.
    Ich empfehle, beim zuständigen Bauamt eine Bauvoranfrage zu stellen. So erhalten Sie eine verbindliche Auskunft bezüglich der Genehmigungspflicht für Ihr konkretes Vorhaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das Bauamt Ihrer Gemeinde oder einen Architekten, um Klarheit über die Genehmigungspflicht zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage der Baugenehmigungspflicht für eine Terrasse in Massivbauweise mit einer Höhe von ca. 70 cm über Geländeniveau in Sachsen-Anhalt. Die Bezugnahme auf § 68 der LBO LSA ist korrekt, jedoch unvollständig, da dieser Paragraph lediglich allgemeine Anforderungen an Terrassen definiert, nicht aber die Genehmigungsfreiheit. Entscheidend ist vielmehr die Verordnung über genehmigungsfreie Vorhaben (Freistellungsverordnung) des Landes, die Terrassen unter bestimmten Voraussetzungen von der Genehmigungspflicht ausnehmen kann.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende Rechtsgrundlage ist nicht § 68 LBO LSA, sondern die Freistellungsverordnung (FreiStellVO LSA) in Verbindung mit § 61 LBO LSA. Terrassen sind in der Regel genehmigungsfrei, wenn sie bestimmte Höhen- und Flächengrenzen nicht überschreiten. Eine Höhe von 70 cm über Gelände liegt im Grenzbereich, da viele Freistellungstatbestände eine maximale Höhe von 0,50 m bis 0,75 m vorsehen. Zudem ist die Massivbauweise (z.B. Beton oder Mauerwerk) ein Indiz für eine bauliche Anlage, die möglicherweise nicht mehr als untergeordnete Terrasse gilt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass § 68 LBO LSA "wenig aussagekräftig" sei, ist irreführend. Dieser Paragraph regelt lediglich die Anforderungen an die Ausführung (z.B. Absturzsicherung), nicht aber die Genehmigungspflicht. Die Genehmigungsfrage wird durch die Freistellungsverordnung und die Bauvorlagenverordnung bestimmt. Eine pauschale Aussage zur Genehmigungsfreiheit ohne Prüfung der konkreten örtlichen Bebauungspläne und der Abstandsflächen ist fachlich nicht haltbar.
    🔴 Gefahr: Bei einer Höhe von 70 cm und Massivbauweise besteht ein erhebliches Risiko, dass die Terrasse als genehmigungspflichtiges Bauvorhaben eingestuft wird. Dies könnte zu nachträglichen Bußgeldern, einer Nutzungsuntersagung oder sogar zur Rückbauverpflichtung führen, wenn die erforderliche Genehmigung nicht eingeholt wurde. Zudem sind die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken zu beachten, die bei einer Höhe von 70 cm möglicherweise überschritten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ist zwingend die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt zu kontaktieren. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob das Vorhaben genehmigungsfrei ist oder eine Baugenehmigung benötigt. Beauftragen Sie zudem einen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Abstandsflächen und der Einhaltung der örtlichen Bebauungspläne. Nur so können rechtliche und finanzielle Risiken vermieden werden.
    In Sachsen-Anhalt ist die Errichtung einer Terrasse grundsätzlich baugenehmigungspflichtig, wenn sie bestimmte baurechtliche Schwellenwerte überschreitet – insbesondere hinsichtlich Höhe, Fläche und Bauweise.
    🔴 Gefahr: Eine Terrasse mit einer Aufstandsfläche von über 70 cm über Geländeniveau stellt nach § 61 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung Sachsen-Anhalt (LBO LSA) eine bauliche Anlage dar, die regelmäßig einer Baugenehmigung bedarf – unabhängig von der Massivbauweise oder der Anzahl der Stufen.
    ⚠️ Korrektur: Der Verweis auf § 68 LBO ist irreführend: Die Genehmigungspflicht ergibt sich nicht aus § 68 (Bauvoranfragen), sondern aus § 61 LBO (Baugenehmigungspflichtige Vorhaben) sowie den ergänzenden Vorgaben der Bauordnungserlass- und Verwaltungsvorschriften.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei einer Höhe von genau 70 cm über Gelände gilt die sogenannte "70-cm-Grenze" als kritischer Schwellenwert – ab diesem Maß ist die Terrasse nicht mehr als "sonstige Anlage" im Sinne der Genehmigungsfreiheit nach § 61 Abs. 2 Nr. 2 LBO einzuordnen, da sie eine eigenständige, tragende Konstruktion darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Bauweise (Massivbau) und die Treppe zusätzliche baurechtliche Relevanz haben, ist korrekt – beide Merkmale verstärken die Genehmigungspflicht, da sie die statische Eigenständigkeit und Nutzbarkeit der Anlage erhöhen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, § 68 LBO sei "wenig aussagekräftig" für die Genehmigungsfrage, ist fachlich unzutreffend: § 68 regelt zwar keine Genehmigungspflicht, aber die Möglichkeit einer Bauvoranfrage – ein wichtiges Instrument zur Klärung der Zulässigkeit vor Baubeginn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt des Landkreises oder der kreisfreien Stadt – und beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung der erforderlichen Unterlagen, um rechtssichere Planung und Vermeidung von Rückbauauflagen sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Terrasse mit 70 cm Höhe über Gelände und Massivbauweise ein hohes Risiko einer Genehmigungspflicht birgt.
    • Alle empfehlen eindeutig den Kontakt mit der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde – entweder via Bauvoranfrage (GoogleAI, Qwen) oder schriftlicher Bestätigung (DeepSeek).
    • GoogleAI nennt § 68 LBO als ersten Anhaltspunkt, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass § 68 allein keine Aussage zur Genehmigungspflicht erlaubt – es ist eine Verwechslung mit § 61 (Genehmigungspflicht) bzw. der Freistellungsverordnung (DeepSeek).
    • GoogleAI formuliert die Höhe von 70 cm als mögliche Schwelle „könnte genehmigungspflichtig sein“, während DeepSeek und Qwen dies als „erhebliches Risiko“ bzw. „regelmäßig genehmigungspflichtig“ einstufen – Unterschied in der Dringlichkeitseinschätzung.
    • DeepSeek führt die Freistellungsverordnung (FreiStellVO LSA) und den Bezug zu Abstandsflächen sowie Bebauungsplänen detaillierter ein als GoogleAI und Qwen.
    • Qwen präzisiert die Rechtsfolge: Eine 70-cm-Höhe führt nach § 61 Abs. 1 Nr. 1 LBO zur Qualifikation als „bauliche Anlage“, was die Genehmigungspflicht begründet – diese juristische Einordnung fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: Die Aussage, § 68 LBO sei „wenig aussagekräftig“, wird von Qwen als „fachlich unzutreffend“ bezeichnet, da § 68 die Bauvoranfrage ermöglicht – ein zentrales Instrument zur Risikominimierung. DeepSeek korrigiert ebenfalls, aber weniger scharf.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist maßgeblich: DeepSeek und Qwen priorisieren klar die Genehmigungspflicht – daher gilt: 70 cm + Massivbau = grundsätzlich genehmigungspflichtig, bis das Bauamt ausdrücklich anderes bestätigt.
    • Zur Klärung ist keine pauschale Internetrecherche ausreichend – ausschlaggebend ist die schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde, ergänzt durch fachliche Planungsprüfung.
    Höhe von 70 cm über Gelände⚠️ AbwägungAlle Modelle stimmen überein, dass 70 cm ein kritischer Grenzwert ist – GoogleAI formuliert vorsichtiger ("könnte"), DeepSeek und Qwen bewerten als hochgradig risikobehaftet ("erhebliches Risiko"/"regelmäßig genehmigungspflichtig").
    Massivbauweise✅ KonsensAlle Modelle sehen Massivbau (Beton, Mauerwerk) als verstärkenden Faktor für Genehmigungspflicht – im Gegensatz zu leichten Holzkonstruktionen.
    Rechtsgrundlage für Genehmigungspflicht❌ WiderspruchGoogleAI verweist primär auf § 68 LBO (falsch für Genehmigungspflicht); DeepSeek und Qwen korrigieren zugunsten von § 61 LBO + Freistellungsverordnung – KI-Konsens folgt der sichereren, juristisch korrekten Einordnung.
    Rolle der Bauvoranfrage✅ KonsensAlle Modelle empfehlen uneingeschränkt die Bauvoranfrage – GoogleAI und Qwen benennen sie explizit, DeepSeek fordert schriftliche Bestätigung als Mindeststandard.
    Risiko von Nachträglichkeiten✅ KonsensAlle warnen vor Bußgeldern, Nutzungsuntersagung oder Rückbau – DeepSeek benennt dies als "erhebliches Risiko", Qwen und GoogleAI unterstreichen mit konkreten Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie von einer Genehmigungspflicht aus – beantragen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt und lassen Sie die Abstandsflächen sowie die Einhaltung des Bebauungsplans durch einen Fachmann prüfen.
    🔴 RisikoUnterlassene Bauvoranfrage oder BaugenehmigungRechtliche Sanktionen bis hin zum Rückbau – finanzielle Verluste von mehreren Tausend Euro möglich.
    🔴 RisikoVerstoß gegen Abstandsflächen zu NachbargrundstückenNachbarliche Einwendungen, Baustopp, gerichtliche Auseinandersetzung, Zwangsverfügung durch Bauaufsicht.
    🔴 RisikoIgnorieren des örtlichen BebauungsplansGenehmigung wird abgelehnt, bereits errichtete Terrasse muss abgerissen werden – keine Entschädigung durch die Behörde.
    🔴 RisikoFehlende statische Berechnung bei MassivbauTragfähigkeitsmängel, Rissbildung, Setzungen – Gefährdung der Nutzer und Haftungsrisiko für den Bauherrn.
    🔴 RisikoUnklare Eigenständigkeit der Treppe als bauliche AnlageTreppe ab 70 cm Höhe kann selbst als genehmigungspflichtige Anlage gelten – zusätzliche Prüfpflicht.
    ✅ ChanceSchriftliche GenehmigungsfreiheitsbestätigungRechtssicherheit für Bauherr, Wertsteigerung des Grundstücks, reibungslose Verkaufsabwicklung.
    ✅ ChanceFachplanung durch Architekten oder BauingenieureOptimierte Gestaltung, Einhaltung aller Vorgaben, Vermeidung von Nachbesserungen und Kostenüberschreitungen.
    ✅ ChanceNutzung der Freistellungsverordnung (FreiStellVO LSA)Bei günstiger Konstellation (z. B. Höhe unter 0,50 m oder begrenzte Fläche) schnelle, kostenfreie Realisierung ohne Genehmigung.
    ✅ ChanceEinsatz moderner Planungssoftware zur AbstandsflächenberechnungFrühzeitige Identifikation kritischer Planungspunkte, präzise Anpassung vor Einreichung.
    ✅ ChanceProfessionelle Beratung beim Bauamt vor formeller EinreichungVermeidung von Ablehnungen durch klare Vorgaben, ggf. Nutzung von Vor-Ort-Terminen zur Klärung.
    1. Sofort Bauvoranfrage stellen: Beantragen Sie schriftlich beim zuständigen Bauamt des Landkreises oder der kreisfreien Stadt eine Bauvoranfrage – inklusive Skizze, Höhenangabe (70 cm über Gelände), Bauweise (Massivbau) und Grundstücksverhältnissen.
    2. Abstandsflächen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Berechnung der gesetzlichen Abstandsflächen zu allen Grundstücksgrenzen – auch diagonal und bei Höhenunterschieden.
    3. Bebauungsplan einholen und auswerten: Fordern Sie den gültigen Bebauungsplan Ihres Grundstücks bei der Gemeinde an und lassen Sie dessen Vorgaben (z. B. maximal zulässige Geschossflächen, Höhenbeschränkungen) durch einen Fachmann bewerten.
    4. Statikberechnung für Massivbau beauftragen: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Terrasse inkl. Fundament und Treppe durch einen bauvorlageberechtigten Statiker nachweisen – insbesondere bei Bodenunterschieden oder Hanglage.
    5. Alle Unterlagen für Genehmigung vorbereiten: Sammeln Sie Grundbuchauszug, Lageplan, Bauzeichnungen, statische Nachweise und ggf. Nachbarzustimmungen – bereiten Sie einen kompletten Antrag vor, auch wenn Sie zunächst nur eine Bauvoranfrage stellen.
    6. Vor Baubeginn schriftliche Rückmeldung einfordern: Warten Sie nicht auf mündliche Aussagen – verlangen Sie vom Bauamt eine formelle, unterschriebene Stellungnahme zur Genehmigungsfreiheit oder zum Genehmigungsbedarf.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Landesbauordnung.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch.
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen, bevor man viel Zeit und Geld in die detaillierte Planung investiert.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Vorbescheid, Genehmigungsplanung.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Es ist in der Regel bei der Gemeinde oder der Stadt angesiedelt.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Genehmigungsbehörde, Bauaufsicht.
    Massivbauweise
    Massivbauweise bezeichnet eine Bauweise, bei der tragende Bauteile aus Stein, Beton oder Stahlbeton hergestellt werden. Sie zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Holzbauweise, Fertigbauweise, Mauerwerksbau.
    Geländeniveau
    Das Geländeniveau bezeichnet die Höhe des natürlichen oder künstlich veränderten Erdbodens. Es dient als Bezugspunkt für die Höhenfestlegung von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Topografie, Grundstückshöhe.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Genehmigungsplanung.
    1. Brauche ich immer eine Baugenehmigung für eine Terrasse?
      Nein, nicht immer. Die Genehmigungspflicht hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen, der Größe der Terrasse, der Höhe über dem Gelände und der Bauweise ab. Kleine, ebenerdige und nicht überdachte Terrassen sind oft genehmigungsfrei.
    2. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist sinnvoll, um Planungssicherheit zu gewinnen, bevor man viel Zeit und Geld in die detaillierte Planung investiert.
    3. Welche Unterlagen benötige ich für eine Baugenehmigung?
      Die erforderlichen Unterlagen variieren je nach Bundesland und Bauvorhaben. In der Regel benötigt man Bauzeichnungen, einen Lageplan, eine Baubeschreibung, Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz sowie gegebenenfalls weitere Gutachten.
    4. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung kann erhebliche Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann das Bauamt den Rückbau der Terrasse anordnen. Zudem drohen Bußgelder.
    5. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung erteilt wird?
      Die Bearbeitungsdauer für eine Baugenehmigung ist unterschiedlich und hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung des Bauamts ab. In der Regel kann man mit mehreren Wochen bis Monaten rechnen.
    6. Was bedeutet "vereinfachtes Genehmigungsverfahren"?
      Ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen weniger Unterlagen erforderlich sind und die Prüfung durch das Bauamt weniger umfangreich ist. Ob ein vereinfachtes Verfahren möglich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab.
    7. Kann ich eine Baugenehmigung auch nachträglich beantragen?
      Ja, eine Baugenehmigung kann auch nachträglich beantragt werden. Dies ist jedoch mit Risiken verbunden, da das Bauamt den Rückbau anordnen kann, wenn das Bauvorhaben nicht genehmigungsfähig ist.
    8. Wo finde ich die Landesbauordnung von Sachsen-Anhalt?
      Die aktuelle Landesbauordnung von Sachsen-Anhalt (LBO LSA) finden Sie auf der offiziellen Webseite des Landes Sachsen-Anhalt oder über eine Suchmaschine.
    • Terrassenüberdachung genehmigungspflichtig?
      Informationen zur Genehmigungspflicht von Terrassenüberdachungen in Sachsen-Anhalt.
    • Abstandsflächen bei Terrassen beachten
      Welche Abstandsflächen müssen beim Bau einer Terrasse eingehalten werden?
    • Bauen ohne Baugenehmigung – Risiken und Folgen
      Welche Konsequenzen hat das Bauen ohne Baugenehmigung?
    • Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren in Sachsen-Anhalt
      Für welche Bauvorhaben gilt das vereinfachte Verfahren?
    • LBO Sachsen-Anhalt – Die wichtigsten Bestimmungen
      Ein Überblick über die wichtigsten Regelungen der Landesbauordnung.
  2. Terrasse Sachsen-Anhalt: Genehmigungsfrei bis 35 m²?
    Und wie wäre es mit § 69 (1) a
    Da Sie wohl bei einer Höhe von 70 cm keine Aufenthaltsräume schaffen können, dürften Sie nur 35 m² nicht überschreiten. Keine Rechtsberatung, Laienmeinung!
  3. Terrassenbau: Bebauungsplan vs. Genehmigungspflicht prüfen!
    Bebauungsplan?
    legt der Bebauungsplan die Geländeregulierung für die Außenanlagen fest?
    wenn nein, dann widerspricht die Terrasse diesem nicht.
    wenn sie auch keine Wände und kein Dach haben, handelt es sich auch nicht um raumbildende Maßnahmen.
    dann könnte nur noch die Oberflächenversiegelung dagegen sprechen. wie wurde die grz ermittelt? lassen sie dies prüfen. sollte die Terrasse die grz beeinflussen, könnten sie noch versickerungsfähig pflastern um aus dem Schneider zu kommen, dann gilt die Oberfläche nicht als versiegelt.
    beachten sie auch, dass die Terrasse 15 cm tiefer als der Fußboden innen ist. DINAbk. gerecht, zwecks regenwasserabfluss außen.
  4. Terrasse: Genehmigungsfrei ≠ Zulässig – Wichtiger Hinweis!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Zulässig / genehmigungspflichtig:
    Nur weil eine Terrasse genehmigungsfrei ist, ist sie noch nicht zwingend zulässig (vgl. Beitrag von Fr. Jentsch) ...
    Baugenehmigung Terrasse Sachsen-Anhalt: Vorschriften & Notwendigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für eine Terrasse in Sachsen-Anhalt. Entscheidend sind die Größe der Terrasse (bis 35 m² möglicherweise genehmigungsfrei), die Festlegungen im Bebauungsplan bezüglich Geländeregulierung und die Frage, ob es sich um eine raumbildende Maßnahme handelt. Auch die Oberflächenversiegelung und deren Einfluss auf die GRZAbk. (Geschossflächenzahl) sind relevant. Es wird betont, dass Genehmigungsfreiheit nicht automatisch Zulässigkeit bedeutet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrasse: Genehmigungsfrei ≠ Zulässig – Wichtiger Hinweis! bedeutet die Genehmigungsfreiheit einer Terrasse nicht automatisch, dass diese auch zulässig ist. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Terrasse Sachsen-Anhalt: Genehmigungsfrei bis 35 m²? verweist auf die Möglichkeit der Genehmigungsfreiheit bis zu einer Größe von 35 m², sofern keine Aufenthaltsräume geschaffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan auf Festlegungen zur Geländeregulierung. Lassen Sie die Auswirkungen der Terrassenoberfläche auf die GRZ prüfen, um sicherzustellen, dass keine Überschreitung erfolgt. Beachten Sie, dass auch ohne Baugenehmigung die Terrasse zulässig sein muss. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Experten für Baurecht in Sachsen-Anhalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Terrasse, Sachsen-Anhalt, LBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Terrasse, Sachsen-Anhalt, LBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Terrasse, Sachsen-Anhalt, LBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung Terrasse Sachsen-Anhalt: Notwendigkeit, Höhe & Vorschriften?
Suche nach: Terrasse bauen: Baugenehmigung in Sachsen-Anhalt?
Suche nach: Baugenehmigung, Terrasse, Sachsen-Anhalt, LBO, Landesbauordnung, Bauantrag, Genehmigungspflicht, Terrassenbau
