Doppelhaushälfte verbinden: Durchbruch genehmigen? Statik, Schallschutz & Brandschutz beachten!
Die Verbindung von Doppelhaushälften erfordert die Beachtung von Genehmigungen, Statik, Schallschutz und Brandschutz. Eine Schlüsselrolle spielt die Frage der Brandwand und ob eine Grundstückszusammenlegung sinnvoll ist. Die Genehmigungspflichtigkeit des Vorhabens ist gegeben, wobei Schall- und Brandschutz nicht zwingend im Prüfumfang der Baugenehmigung enthalten sein müssen. Versicherungsaspekte sollten frühzeitig geklärt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Liebes Bauforum;
Ich plane eine Verbindung von zwei Doppelhaushälften. Geht das?
Aufgrund von Platzmangel möchte ich gerne einen Durchbruch in die nebenstehenden Doppelhaushälfte
machen. Beide Doppelhaushälften befinden sich im Familienbesitz.
Die beiden Hälften sind durch eine 24'er Mauer getrennt.
Es soll lediglich ein Zimmer in der 1. Etage von der anderen Hälfte übernommen werden.
Dieses Zimmer ist aber nur mit einer 12'er Wand von den anderen Zimmern getrennt.
Der Schallschutz ist mir hier nicht so wichtig.
Gibt es Probleme mit der Versicherung?
Gibt es Probleme mit dem Feuerschutz?
Gibt es Probleme beim Amt?
Was kann ich tun?
Vielen Dank im Voraus,
Juergen K.
  • Juergen Kleinloh
    🔴 KRITISCH: Statischer Durchbruch in der 24-cm-Trennwand nur nach vorheriger Berechnung und Einbau eines statisch nachgewiesenen Abfangträgers zulässig – andernfalls Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Brandschutz muss durch feuerbeständige Abschottung (mindestens REI 90) und brandschutztechnisch geprüfte Tür gesichert sein – jeder ungeschützte Durchbruch stellt eine lebensbedrohliche Brandausbreitungslinie dar.
    🔴 KRITISCH: Schallschutz ist baurechtlich zwingend vorgeschrieben (DINAbk. 4109), auch bei familieninterner Verbindung – ein Verzicht führt zu erheblichen Lärmbelästigungen und rechtlichen Konsequenzen.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich – kein Durchbruch darf ohne schriftliche Genehmigung des Bauamts erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Gebäudeversicherung weist bei nicht genehmigter, statisch oder brandschutztechnisch nicht abgesicherter Baumaßnahme jede Leistung im Schadensfall vollständig zurück.
    Der Durchbruch zwischen zwei Doppelhaushälften ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und die Beachtung verschiedener Aspekte.
    🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter oder unsachgemäßer Durchbruch kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und somit die Sicherheit gefährden.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Wand prüfen und berechnen, ob ein Durchbruch ohne zusätzliche Maßnahmen (z.B. Abfangträger) möglich ist.
    • Baugenehmigung: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist in der Regel der Fall, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt.
    • Schallschutz: Beachten Sie die Anforderungen an den Schallschutz. Ein Durchbruch kann den Schallschutz zwischen den Wohneinheiten reduzieren.
    • Brandschutz: Der Brandschutz muss gewährleistet sein. Die neue Verbindung darf die Ausbreitung von Feuer nicht begünstigen.
    • Versicherung: Informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung über die Baumaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung und Bauleitung, um alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Durchbruch zwischen zwei Doppelhaushälften, um Wohnfläche zu erweitern. Die Trennwand ist eine 24 cm dicke Mauer, während die inneren Wände nur 12 cm stark sind. Der Nutzer zeigt eine unzureichende Sensibilität für sicherheitsrelevante Themen wie Schall- und Brandschutz.
    🔴 Gefahr: Der geplante Durchbruch stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da die 24er Mauer vermutlich eine tragende Funktion hat. Ein unkontrollierter Eingriff kann die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden und zu schweren Schäden oder Einsturz führen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Nutzers, der Schallschutz sei ihm nicht wichtig, ist fahrlässig. Bei einer Verbindung zweier Wohneinheiten entstehen neue Anforderungen an den Schallschutz, deren Missachtung zu erheblichen Lärmbelästigungen und späteren Rechtsstreitigkeiten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Brandschutz sei nebensächlich, ist grundlegend falsch. Ein Durchbruch zwischen zwei Gebäudeeinheiten erfordert zwingend brandschutztechnische Maßnahmen wie feuerbeständige Türen und Abschottungen, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Ohne diese besteht Lebensgefahr.
    ➕ Ergänzung: Die Versicherung wird bei einem nicht genehmigten Durchbruch im Schadensfall die Leistung verweigern. Zudem ist eine Baugenehmigung der Gemeinde zwingend erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, die die Gebäudestruktur und Nutzungseinheit betrifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der 24er Mauer. Ziehen Sie einen Brandschutzsachverständigen hinzu, der die erforderlichen Maßnahmen festlegt. Reichen Sie die Pläne beim Bauamt ein und holen Sie eine schriftliche Genehmigung ein. Nur so sind Sie rechtlich und versicherungstechnisch abgesichert.
    Die geplante Verbindung zweier Doppelhaushälften durch einen Durchbruch in eine bestehende 24-cm-Trennwand stellt ein gravierendes bauliches Eingreifen dar, das weit über eine rein nutzungsrechtliche oder ästhetische Maßnahme hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die 24-cm-Mauer ist in der Regel eine tragende Trennwand mit statischer Funktion – ihr Durchbruch ohne fachliche Berechnung und statische Ersatzmaßnahme kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder gar zum Versagen der gesamten Wandkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Der Brandschutz ist unmittelbar betroffen: Eine 24-cm-Mauer erfüllt in der Regel die Anforderungen an eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens REI 90 – ein Durchbruch ohne brandschutztechnisch geprüfte und zertifizierte Abschottung (z. B. Brandschutzschott mit Feuerwiderstandsdauer) macht die gesamte Trennwand unwirksam und gefährdet beide Wohnungen im Brandfall.
    ⚠️ Korrektur: Der Verzicht auf Schallschutz ist keine zulässige Planungsgrundlage – die DIN 4109 verlangt Mindestanforderungen an den Luftschallschutz zwischen Wohnungen, unabhängig vom Eigentumsverhältnis; auch familieninterne Nutzung ändert nichts an der baurechtlichen Trennung.
    ➕ Ergänzung: Die 12-cm-Wand im Zielzimmer ist nicht tragfähig genug, um als Raumtrennung nach Durchbruch der Hauptwand zu dienen – sie erfüllt weder statische noch brandschutztechnische Anforderungen für eine neue Raumgrenze.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Versicherungsprobleme nur bei Schäden auftreten, ist falsch: Eine nicht genehmigte statische oder brandschutztechnische Veränderung kann zur vollständigen Leistungsverweigerung bei Schäden führen – auch bei familieninternem Besitz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen Brandschutzfachplaner, um eine baurechtlich zulässige, statisch gesicherte und brandschutzkonforme Lösung zu entwickeln – vor jeglichem Bauvorhaben ist die Genehmigung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Durchbruch in der 24-cm-Trennwand grundsätzlich statisch kritisch ist, eine Baugenehmigung zwingend erforderlich ist und Brandschutz- sowie Schallschutzanforderungen nicht vernachlässigt werden dürfen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Brandschutz und Schallschutz als zu beachtende Aspekte, DeepSeek und Qwen heben diese jedoch als lebens- bzw. rechtsgefährdende Pflichtanforderungen hervor – die beiden letzteren betonen die Rechtsfolgen (z. B. Rechtsstreit, Leistungsverweigerung der Versicherung) deutlich stärker.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Feststellung, dass die 12-cm-Innenwand nach Durchbruch nicht als neue Raumtrennung taugt – eine Aussage, die in GoogleAI und DeepSeek fehlt. DeepSeek und Qwen ergänzen zudem die Notwendigkeit eines Brandschutzfachplaners bzw. Bauphysik-Sachverständigen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der Annahme, Versicherungsprobleme treten „nur bei Schäden“ auf – beide anderen KI-Analysen erwähnen zwar Versicherungsrisiken, aber nicht die vollständige Leistungsverweigerung bereits bei Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben. Qwen stellt hier die sicherere, vorsichtige Einschätzung dar und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise orientiert sich an Qwens Empfehlung: Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Bauphysik sowie eines Brandschutzfachplaners vor Planungsbeginn, Einreichung vollständiger Unterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde und Umsetzung erst nach schriftlicher Genehmigung.
    Statik der 24-cm-Trennwand✅ KonsensTragende Funktion sehr wahrscheinlich; Durchbruch nur mit statisch geprüftem Abfangträger oder Ersatzmaßnahme.
    Baugenehmigung✅ KonsensZwingend erforderlich – kein Verzicht auf Genehmigung möglich, unabhängig von Eigentumsverhältnis oder Nutzung.
    Brandschutz✅ KonsensFeuerwiderstandsdauer (mindestens REI 90) muss durch zertifizierte Abschottung und Tür gewährleistet sein – kein „Verzicht“ zulässig.
    Schallschutz✅ KonsensDIN 4109 gilt uneingeschränkt – auch bei familieninterner Verbindung; Verzicht ist baurechtswidrig und risikobehaftet.
    Versicherungsrechtliche Absicherung⚠️ AbwägungGoogleAI und DeepSeek warnen vor Leistungsverweigerung bei Schäden; Qwen betont die grundsätzliche Vertragswidrigkeit und drohende vollständige Leistungsverweigerung – wird als sicherere Interpretation übernommen.
    Funktion der 12-cm-Wand nach Durchbruch➕ Ergänzung (nur Qwen)Die 12-cm-Wand ist weder statisch noch brandschutztechnisch als neue Raumgrenze geeignet – entscheidende Planungsgrundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Planungs- und Baumaßnahmen dürfen erst nach umfassender Fachprüfung durch Statiker, Brandschutzfachplaner und Bauphysik-Sachverständigen sowie nach schriftlicher Baugenehmigung beginnen. Vorläufige Arbeiten oder „Probe-Durchbrüche“ sind strengstens untersagt.
    🔴 RisikoStatischer Versagen der Trennwand durch falsche AbfangkonstruktionMassiver Schaden bis hin zum lokal begrenzten Einsturz, Verletzungs- oder Todesgefahr
    🔴 RisikoUnzureichende Brandschutzabschottung an der DurchbruchstelleUngesteuerte Brandausbreitung zwischen beiden Wohneinheiten, Lebensgefahr für Bewohner beider Haushälften
    🔴 RisikoVerstoß gegen Schallschutzanforderungen (DIN 4109)Langfristige Wohnqualitätsminderung, Nachbarschaftskonflikte, gerichtliche Unterlassungsansprüche
    🔴 RisikoFehlende oder unvollständige BaugenehmigungOrdnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoKeine rechtzeitige Einbindung der VersicherungVollständige Leistungsverweigerung im Schadensfall – auch bei „kleinen“ Folgeschäden wie Feuchtigkeit oder Rissen
    ✅ ChanceGeschlossene, statisch und brandschutztechnisch geprüfte VerbindungErhöhte Wohnkomfort, nutzungsorientierte Raumnutzung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceProfessionelle Planung mit SachverständigenLangfristige Rechtssicherheit, klare Dokumentation, einfache spätere Verkaufsvorbereitung
    ✅ ChanceGemeinsame Nutzung mit klar definierten Raumgrenzen und SchallschutzVerbesserte Familienkooperation, klare Verantwortlichkeiten, minimierte Konfliktpotentiale
    ✅ ChanceIntegration moderner Haustechnik (z. B. zentrale Lüftung) über beide EinheitenEnergieeffizienzsteigerung, bessere Raumluftqualität, zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ ChanceEinheitliche Modernisierung und Energieberatung für beide HaushälftenKosteneinsparung durch Bündelung, optimierte Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    1. Statischen Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik, um die Tragfähigkeit der 24-cm-Mauer zu prüfen und einen Abfangträger nachzuweisen – keine Bohrungen oder Kerben vorher!
    2. Brandschutzfachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner zur Erstellung einer baurechtlich anerkannten Abschottungslösung (mindestens REI 90) und zur Auswahl einer zertifizierten Brandschutztür.
    3. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie gemeinsam mit Statik- und Brandschutzunterlagen vollständige Baupläne beim zuständigen Bauamt ein – warten Sie die schriftliche Genehmigung ab, bevor Sie auch nur ein Werkzeug aufstellen.
    4. Versicherung informieren: Fordern Sie von Ihrer Gebäudeversicherung schriftlich bestätigt, unter welchen Voraussetzungen die Baumaßnahme versichert ist – speziell hinsichtlich statischer Veränderung und Brandschutz.
    5. Schallschutz nach DIN 4109 sicherstellen: Lassen Sie den Luftschallschutz der Durchbruchsöffnung durch einen Schallschutzgutachter nachweisen – dabei sind sowohl die Tür als auch die Anschlussfugen und eventuell notwendige Doppelwand-Elemente zu prüfen.
    6. 12-cm-Wand als Raumtrennung ausschließen: Planen Sie bewusst keine Nutzung der 12-cm-Wand als neue Raumgrenze – sie erfüllt weder statische noch brandschutztechnische Anforderungen und muss durch eine vollwertige Trennwand ersetzt oder ergänzt werden.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen, Baustatik.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht, Genehmigungsverfahren.
    Schallschutz
    Der Schallschutz dient dazu, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und die Lärmbelästigung zu minimieren. Er ist besonders wichtig in Wohngebäuden, um die Wohnqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallabsorption, Trittschall.
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage, Brandschutztür, Löschmittel.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes ableitet und somit für die Standsicherheit des Gebäudes von Bedeutung ist. Ein Durchbruch in einer tragenden Wand kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Stütze, Fundament, Mauerwerk.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Landesbauordnung, Bauvorschriften.
    Gebäudeversicherung
    Die Gebäudeversicherung schützt den Eigentümer eines Gebäudes vor finanziellen Schäden durch Feuer, Wasser, Sturm und andere Elementarereignisse. Sie ist in vielen Fällen eine Pflichtversicherung.
    Verwandte Begriffe: Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, Elementarschadenversicherung, Wohngebäudeversicherung.
    1. Ist für einen Durchbruch zwischen zwei Doppelhaushälften eine Baugenehmigung erforderlich?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, die die Statik und den Brandschutz des Gebäudes betrifft. Klären Sie dies unbedingt vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    2. Welche Rolle spielt die Statik bei einem Wanddurchbruch?
      Die Statik ist entscheidend, da die tragende Wand die Lasten des Gebäudes ableitet. Ein ungenehmigter Durchbruch kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen und zu Schäden oder sogar zum Einsturz führen. Ein Statiker muss die Wand prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Sicherung der Statik vorschlagen.
    3. Wie wirkt sich ein Durchbruch auf den Schallschutz aus?
      Ein Durchbruch kann den Schallschutz zwischen den beiden Doppelhaushälften reduzieren. Es ist wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um den Schallschutz wiederherzustellen oder zu verbessern, beispielsweise durch den Einbau von Schallschutzmaterialien.
    4. Was muss beim Brandschutz beachtet werden?
      Der Brandschutz muss auch nach dem Durchbruch gewährleistet sein. Das bedeutet, dass die neue Verbindung die Ausbreitung von Feuer nicht begünstigen darf. Gegebenenfalls müssen Brandschutzmaßnahmen wie der Einbau von Brandschutztüren oder -klappen getroffen werden.
    5. Muss ich meine Versicherung über den Durchbruch informieren?
      Ja, informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung über die Baumaßnahme. Andernfalls kann es im Schadensfall zu Problemen mit der Schadensregulierung kommen.
    6. Kann ich den Durchbruch selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, den Durchbruch selbst durchzuführen, da statische und brandschutztechnische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Durchführung der Arbeiten.
    7. Welche Kosten entstehen bei einem Durchbruch?
      Die Kosten für einen Durchbruch variieren je nach Aufwand und den erforderlichen Maßnahmen (z.B. statische Sicherung, Schallschutz, Brandschutz). Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Was passiert, wenn ich den Durchbruch ohne Genehmigung durchführe?
      Ein ungenehmigter Durchbruch kann zu Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus führen. Zudem kann es im Schadensfall zu Problemen mit der Versicherung kommen.
    • Wanddurchbruch planen
      Schritte zur Planung eines Wanddurchbruchs, von der Statikprüfung bis zur Genehmigung.
    • Statische Berechnung für Durchbrüche
      Warum eine statische Berechnung unerlässlich ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes nach einem Durchbruch.
    • Brandschutzmaßnahmen
      Welche Brandschutzmaßnahmen bei einem Durchbruch erforderlich sein können.
    • Baugenehmigungsprozess
      Der Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens für bauliche Veränderungen.
  2. Definition: Doppelhaushälfte – Genehmigung & Brandwand
    Definition
    Ein Doppelhaus steht auf 2 Grundstücken mit der Genehmigung auf Abstandsflächen zu verzichten.
    Da Sie Eigentümer beider Grundstücke sind, entfallen gegenseitige Genehmigungen.
    Die Trennwand ist aber eine Brandwand.
    Wenn Sie eine Zusammenlegung der Grundstücke beantragen entfällt die Notwendigkeit einer Brandwand.
    Vermutlich werden Sie nie mehr trennen können, weil heute Doppelhäuser getrennte Fundamente und getrennte Wände besitzen müssen.
    Ich denke, Sie verwirken damit den jetzigen Bestandsschutz mit der Zusammenlegung.
    Erkundigen Sie sich, ob es ein "zurück" gibt.
    • Herr Klaus
  3. Zusatzinfo: WEG-Teilung als Option bei späterer Trennung
    Foto von Martin G. Halbinger
    Ergänzung
    Eine spätere Trennung ist vermutlich nur noch durch Aufteilung nach WEGAbk. möglich.
  4. Hinweis: WEG-Teilung vs. Realteilung bei Doppelhaushälften
    @ Herrn Halbinger
    was dann nicht das Gleiche ist! Bei echten Doppelhaushälften ist eine Realteilung des Grundstücks vorhanden. Bei später nur noch möglichen WEGAbk.-Teilungen handelt es sich meines Wissens beim Grundstück zumeist um ein Gemeinschaftseigentum am Grundstück mit ggf. Sondernutzungsrecht für jeweilige Grundstücksflächen.
    Bin mir ziemlich sicher, dass Sie bei derartigen Nutzungsänderungen (Änderung von Doppelhaushälfte auf Mehrfamilienhaus) zumindest eine Anzeigepflicht beim Bauamt haben und sicherstellen müssen, dass der Brandschutz zwischen den Wohnungen gegeben ist. Sollten Sie die Umnutzung ohne Zustimmung des Bauamtes vornehmen, steigt Ihnen mit Sicherheit jede Versicherung im Schadensfall aus und Sie haben die Beiträge jahrelang umsonst gezahlt, da es sich dann um eine nicht genehmigte Nutzungsänderung handelt.
  5. Genehmigungspflicht: Durchbruch – Schall-, Brand- & Statikschutz
    Das Vorhaben ist genehmigungspflichtig; aber vermutlich auch genehmigungsfähig.
    Schall- und Brandschutz (Schallschutz, Brandschutz) sowie Statik sind vermutlich (je nach Bundesland) nicht im Prüfumfang der Baugenehmigung. Dafür sind dann Sie selbst bzw. Ihr Planer verantwortlich.
    Eine 12er Wand KANN u.U. vom Brandschutz her ausreichen. Ob, kann aus der Ferne nicht beurteilt werden.
  6. Versicherung & Bauamt: Vorgehen bei verbundenen Doppelhaushälften
    Danke, Danke, aber ich habe da noch eine kleine Lücke.
    vielen, vielen Dank für Eure Mühen! Aber ich hätte da noch etwas ...
    Auha, ich glaube ich bin noch keinen Schritt weiter.
    Ich habe 2 verschiedene Versicherungen angerufen und den Fall geschildert.
    Beide Versicherungen haben normalerweise kein Problem mit der Versicherung der Häuser (auch wenn sie verbunden sind). Ich wurde aber auch an das Bauordnungsamt verwiesen. Dort bekomme ich das OK.
    Dann reicht es, wenn ich die Änderung beiden (in meinem Fall sind es 2 verschiedene Versicherungen) Versicherungen melde. Die Versicherungen klären das dann unter sich.
    Pfiffig wie ich bin habe ich dann das Bauordnungsamt angerufen.
    Der gute Mann meinte: Das geht nicht! Häuser kann man nicht verbinden. Es könnte einstürzen, kein Brantschutz, keine Versicherung.
    Ich erzählte dem Herrn vom Amt, dass die Versicherungen mich ans Bauordnungsamt verwiesen haben um die Änderung zu legalisieren. (Wenn es unmöglich wäre, hätten die Versicherungen mir das sicher gesagt).
    Der gute Mann vom Amt wollte sich dann einmal mit seinen Kollegen beraten und schauen was möglich ist.
    Das nächste Gespräch ergab folgendes:
    Die Wand zwischen den beiden Häusern heißt "Gebäudeabschlusswand". Eine solche Wand kann nicht durchbrochen werden. So sagt es sein Buch (§ 31;2;4)! Kein wenn und kein aber.
    Jetzt bin ich dummerweise nicht vom Fach aber ich stellte eine weitere Frage: Warum ist das eine Gebäudeabschlusswand? Das Gebäude ist erst halb zu Ende! Es ist doch die Rede von der Doppelhaushälfte.
    Der gute Herr vom Amt wollte sich nun noch einmal mit seinen Kollegen beraten, weil er nicht alle (sondern nur 3 'so sagte er' erreicht hat). Er selbst ist wie er mir entschuldigend sagte aus dem "Planungsamt" und weiß das alles nicht so genau.
    Was kann ich denn jetzt nur machen? Wenn "Die" schon keine Ahnung haben was möglich ist.
    Ist es möglich, ein Haus so gut zu versichern, dass es im Schadensfall für 2 Doppelhaushlften reicht?
    • Juergen Kleinloh
  7. Alternative: Grundstückszusammenlegung statt Wanddurchbruch
    mal eine dumme Frage
    warum legen Sie die beiden Grundstücke nicht zusammen?
    Dann benötigen Sie keine Brandschutzwand etc. mehr, es wird doch dann nur noch als ein Gebäude angesehen ...?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Doppelhaushälfte verbinden: Genehmigung, Statik & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Die Verbindung von Doppelhaushälften erfordert die Beachtung von Genehmigungen, Statik, Schallschutz und Brandschutz. Eine Schlüsselrolle spielt die Frage der Brandwand und ob eine Grundstückszusammenlegung sinnvoll ist. Die Genehmigungspflichtigkeit des Vorhabens ist gegeben, wobei Schall- und Brandschutz nicht zwingend im Prüfumfang der Baugenehmigung enthalten sein müssen. Versicherungsaspekte sollten frühzeitig geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine spätere Trennung der Doppelhaushälften möglicherweise nur noch durch eine Aufteilung nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz) möglich ist, wie in Zusatzinfo: WEG-Teilung als Option bei späterer Trennung erläutert wird. Dies kann Auswirkungen auf die Eigentumsverhältnisse haben.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Grundstückszusammenlegung, um sich die Anforderungen an eine Brandschutzwand zu sparen, wie im Beitrag Alternative: Grundstückszusammenlegung statt Wanddurchbruch vorgeschlagen. Dies vereinfacht das Vorhaben erheblich.
    📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Trennung der Doppelhaushälften erfolgt oft durch eine 24er Mauer, die als Brandwand fungiert. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist essenziell, wobei eine 12er Wand unter Umständen ausreichen kann, wie in Genehmigungspflicht: Durchbruch – Schall-, Brand- & Statikschutz erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht und die Verantwortlichkeiten für Schall-, Brand- und Statikschutz mit dem zuständigen Bauordnungsamt ab. Der Beitrag Versicherung & Bauamt: Vorgehen bei verbundenen Doppelhaushälften gibt hierzu wichtige Hinweise. Holen Sie sich eine verbindliche Auskunft ein, um Risiken zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Erkundigen Sie sich bei Ihren Versicherungen nach den Bedingungen für verbundene Doppelhaushälften. Die Klärung der Versicherungsfragen ist entscheidend, um im Schadensfall abgesichert zu sein. Beachten Sie auch den Unterschied zwischen Realteilung und WEG-Teilung, wie in Hinweis: WEG-Teilung vs. Realteilung bei Doppelhaushälften erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Durchbruch, Wanddurchbruch, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster Einbruchsicherung Fassade: Kosten, Montage & Vergleich mechanischer Systeme?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Wanddurchbruch Reihenmittelhaus: Statik, Schallschutz & Kosten im Dachgeschoss?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Deckendurchbruch falsch positioniert: Statik-Risiko, Kosten & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Tragende Wand entfernen (DIN 4149:2005): Statik, Erdbeben & Kosten für Durchbruch?
  7. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke öffnen für Treppe im Sparrendach: Wechsel einbauen, Statik & Risiken?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - REH Umbau EG (1970): Grundrissänderung, Raumaufteilung & Schallschutz verbessern?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss hochladen zur Hausumbau-Begutachtung: Anleitung für Doppelhaushälfte (Bj. 1952)
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Durchbruch, Wanddurchbruch, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Durchbruch, Wanddurchbruch, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaushälfte verbinden: Durchbruch genehmigen? Statik, Schallschutz & Brandschutz beachten!
Suche nach: Doppelhaushälfte verbinden: Was ist zu beachten?
Suche nach: Doppelhaushälfte verbinden, Durchbruch Doppelhaushälfte, Wanddurchbruch, Statik, Schallschutz, Brandschutz, Genehmigung, Baugenehmigung, Kosten, Risiken
