Baulast & öffentliche Verkehrsfläche: 3m Abstand zur Straße trotz Dachüberstand einhalten?
❓ Fragestellung: Baulast & öffentliche Verkehrsfläche: 3m Abstand zur Straße trotz Dachüberstand einhalten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Außenkante der Dachrinne ist maßgeblich für die Abstandsflächenmessung – nicht die Hauswand; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Aussage des Bauamts nach NBauO fachlich korrekt ist und verbindlich zu behandeln ist; Alle drei Modelle betonen die Rechtsfolgen bei Verstoß: Gefährdung der Baugenehmigung und Risiko einer Rückbauverfügung.
👉 Handlungsempfehlung: Planung muss von vornherein den 3-Meter-Abstand von der Dachrinnenaußenkante zur Grundstücksgrenze einhalten; jede Abweichung erfordert vorab eine schriftlich dokumentierte Befreiungsprüfung durch die Bauaufsicht – nicht durch private Einschätzung.
Der Thread behandelt die Einhaltung des 3-Meter-Abstands zur Straße trotz Dachüberstand bei einer Baulast in Niedersachsen. Es geht um die Klärung von Abstandsflächen und Baugrenzen in Bezug auf öffentliche Verkehrsflächen. Die korrekte Interpretation der Bauvorschriften und die Kommunikation mit dem Bauamt sind entscheidend.
Ausgangslage: Baugrundstück in Nds. + Grundstücksbreite 15 m + geplante Hausbreite (nur Mauer) 8,60 m + Dachüberstand auf beiden Seiten 65 cm + öffentiche Straße an nördlicher Seite = Problem?
die Aussage vom zuständigen Bauamt war, dass der geforderte 3 m Abstand zwischen Außenkante Dachrinne und Grundstücksgrenze nicht unterschritten werden darf. ein befragter Architekt meinte dazu irgendwas von hälfte der straßenbreite, also kein Problem und so weiter.
habe ich leider nicht so richtig verstanden.
wer kann mich in der Sache ein wenig schlauer machen?
    🔴 KRITISCH: Der 3-Meter-Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche (Straße) muss stets von der Außenkante der Dachrinne – nicht von der Hauswand – gemessen werden; Unterschreitung führt zu baurechtlicher Unzulässigkeit und Rückbauzwang.
    🔴 KRITISCH: Eine Befreiung von der Abstandsflächenregelung nach § 66 NBauO ist keine Rechtsanspruch, sondern liegt im Ermessen der Bauaufsichtsbehörde – eine Genehmigung darf nicht vorab vorausgesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausnahmeregelung nach § 6 Abs. 4 NBauO ("offene Bauweise") gilt nicht bei Wohnnutzung und Vorhandensein eines Dachüberstands – sie ist hier rechtlich ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baulast kann den Abstand verringern oder erweitern – das Baulastenverzeichnis des Grundbuchamts muss vor Planungsentscheidungen schriftlich eingesehen und ausgewertet werden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem einzuhaltenden Abstand zur öffentlichen Straße aufgrund Ihres Dachüberstandes haben. In Niedersachsen ist ein Abstand von in der Regel 3 Metern zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Baulast prüfen: Eine Baulast kann den Abstand zur Grundstücksgrenze oder zur öffentlichen Verkehrsfläche beeinflussen. Prüfen Sie das Baulastenverzeichnis.
    • Befreiung/Ausnahme beantragen: In bestimmten Fällen kann eine Befreiung oder Ausnahme von den Abstandsflächenregelungen möglich sein. Dies ist jedoch von den individuellen Gegebenheiten und der Genehmigung des Bauamtes abhängig.
    • Planungsänderung: Überprüfen Sie, ob eine Reduzierung des Dachüberstandes oder eine Verschiebung des Baukörpers auf dem Grundstück möglich ist, um den Abstand einzuhalten.
    • Gespräch mit dem Bauamt: Suchen Sie das Gespräch mit dem zuständigen Bauamt, um die Situation zu erörtern und mögliche Kompromisse zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt beraten, um die spezifische Situation Ihres Baugrundstücks zu beurteilen und die besten Handlungsoptionen zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Einhaltung von Abstandsflächen zu einer öffentlichen Verkehrsfläche in Niedersachsen. Die Aussage des Bauamts, dass der Abstand von der Außenkante der Dachrinne zur Grundstücksgrenze mindestens 3 Meter betragen muss, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da die Abstandsflächenregelung der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Regel die Außenkante des Daches als maßgeblichen Punkt definiert. Die Aussage des Architekten, die sich auf die halbe Straßenbreite bezieht, könnte auf eine mögliche Reduzierung der Abstandsflächentiefe gemäß § 5 NBauO hindeuten, wenn die Straße als öffentliche Verkehrsfläche gewidmet ist und bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dies ist jedoch eine komplexe Rechtsfrage, die von der konkreten Straßenbreite und der Widmung abhängt. Die Aussage des Bauamts ist als verbindliche Auskunft zu werten, während die Einschätzung des Architekten einer genaueren Prüfung bedarf. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass bei Nichtbeachtung der Bauamtsvorgabe die Baugenehmigung versagt wird oder nachträgliche Anordnungen zur Beseitigung des Bauwerks drohen. Die Abstandsfläche muss zwingend von der Außenkante der Dachrinne aus gemessen werden, nicht von der Hauswand. Eine Unterschreitung des 3-Meter-Abstands ist nur in Ausnahmefällen durch eine Befreiung oder Abweichung gemäß § 66 NBauO möglich, die jedoch im Ermessen der Behörde liegt. Die Aussage des Architekten ist daher mit Vorsicht zu genießen und nicht als verbindliche Rechtsauskunft zu betrachten. Es ist dringend erforderlich, die genauen Maße der Straßenbreite und die Widmung zu ermitteln, um die Rechtslage abschließend zu klären.
    🔴 Gefahr: Die Nichtbeachtung der Bauamtsvorgabe kann zur Versagung der Baugenehmigung oder zu einer kostenpflichtigen Rückbauverfügung führen. Die Abstandsflächenregelung ist in Niedersachsen strikt und wird von den Bauaufsichtsbehörden konsequent überwacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen örtlich erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Straßenbreite und der Widmung. Lassen Sie sich die Rechtsauffassung des Bauamts schriftlich bestätigen und klären Sie, ob eine Befreiung von der Abstandsflächenregelung möglich ist. Planen Sie das Gebäude zunächst so, dass der 3-Meter-Abstand von der Dachrinnenaußenkante zur Grundstücksgrenze eingehalten wird, um Verzögerungen im Genehmigungsverfahren zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Einhaltung der baulichen Abstandsflächenregelung gemäß § 6 der Landesbauordnung Niedersachsen (NBauO), insbesondere im Verhältnis zur öffentlichen Verkehrsfläche (Straße) an der nördlichen Grundstücksgrenze.
    🔴 Gefahr: Der Dachüberstand zählt grundsätzlich zur baulichen Anlage und ist bei der Ermittlung der Abstandsflächenanforderung mit einzubeziehen – die Außenkante der Dachrinne bildet die maßgebliche Begrenzung, nicht die Mauer. Ein Verstoß gegen die 3-m-Abstandsflächenregelung führt zu einer baurechtlichen Unzulässigkeit und kann die Baugenehmigung gefährden oder zu Rückbauauflagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten zur "Hälfte der Straßenbreite" bezieht sich vermutlich auf die Ausnahmeregelung nach § 6 Abs. 4 NBauO für "offene Bauweise" – diese gilt jedoch nur bei bestimmten, streng definierten Voraussetzungen (z. B. keine Wohnnutzung, keine überdachten Flächen, keine Fenster zur Straße) und ist hier aufgrund des Dachüberstands und der Wohnnutzung nicht anwendbar.
    ➕ Ergänzung: Die Abstandsflächenanforderung ist unabhängig von der Grundstücksbreite oder der Hausbreite – entscheidend ist allein die horizontale Projektion der baulichen Anlage (inkl. Dachüberstände) senkrecht zur Grundstücksgrenze. Auch bei einer Grundstücksbreite von 15 m und einer Hausbreite von 8,60 m bleibt die 3-m-Regel für die nördliche Grenze zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die Auskunft des Bauamts ist fachlich korrekt und entspricht der gesetzlichen Regelung – die Außenkante der Dachrinne ist maßgeblich, nicht die Außenkante der Mauer.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein pauschaler Freiraum oder "Spielraum" durch die Straßenbreite – die Abstandsflächenregelung ist nicht proportional zur Straße, sondern eine absolute Mindestanforderung zum Schutz der öffentlichen Verkehrsfläche und der Nachbarn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Bauzeichnungen im Hinblick auf die Abstandsflächen nach NBauO § 6 – eine individuelle baurechtliche Stellungnahme des Bauamts ist vor Baubeginn zwingend erforderlich, um rechtssichere Planung zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Außenkante der Dachrinne ist maßgeblich für die Abstandsflächenmessung – nicht die Hauswand.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Aussage des Bauamts nach NBauO fachlich korrekt ist und verbindlich zu behandeln ist.
    • Alle drei Modelle betonen die Rechtsfolgen bei Verstoß: Gefährdung der Baugenehmigung und Risiko einer Rückbauverfügung.
    • GoogleAI erwähnt "Befreiung/Ausnahme" allgemein und positiv – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass diese nur nach strengen Voraussetzungen und im Ermessen der Behörde liegt; DeepSeek konkretisiert das Risiko einer Versagung bzw. Rückbauauflage als "erheblich", während GoogleAI dies nicht bewertet.
    • Qwen ergänzt präzise die rechtliche Unanwendbarkeit der "halben Straßenbreite"-Argumentation nach § 6 Abs. 4 NBauO – und verweist klar auf die Ausschlusskriterien (Wohnnutzung, Dachüberstand).
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Bauamtsauffassung sowie die Prüfung der konkreten Straßenwidmung und -breite als unverzichtbare Vorleistung.
    • Der Architekt (zitiert in den Analysen) behauptet, die Abstandsflächentiefe könne sich nach "halber Straßenbreite" richten – GoogleAI erwähnt das ohne klare Kritik, während DeepSeek und Qwen dies klar als rechtlich unzutreffend identifizieren: Qwen nennt es "nicht anwendbar", DeepSeek "nur bei genau definierten Voraussetzungen", beide unterstreichen, dass die 3-m-Regel hier zwingend ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns – doch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit den Nachweis einer schriftlichen Bauamtsstellungnahme *vor* Baubeginn sowie eine rechtliche Prüfung durch Verwaltungsrechtler oder Baufachanwalt; dies ist als präventiv sicherste Handlungsweise zu übernehmen.
    Maßgebliche Messstelle für Abstand zur Straße ✅ Außenkante der Dachrinne – nicht die Hauswand – ist gesetzlich verbindlich (alle drei KI-Modelle einig).
    Gültigkeit der "halben Straßenbreite"-Regelung ❌ § 6 Abs. 4 NBauO ist bei Wohnnutzung mit Dachüberstand ausdrücklich nicht anwendbar (Qwen, DeepSeek); GoogleAI erwähnt sie unklar – Konsens: Rechtlich entfällt sie hier.
    Rechtliche Natur einer Befreiung nach § 66 NBauO ⚠️ Kein Anspruch, sondern Ermessensentscheidung der Behörde; Erfolg nicht vorhersehbar (DeepSeek/Qwen einig, GoogleAI unterschlägt die Risikodimension).
    Baulast als Einflussfaktor ⚠️ Kann Abstandsregeln modifizieren – muss aber im Baulastenverzeichnis nachgewiesen werden (GoogleAI erwähnt, DeepSeek/Qwen bestätigen Relevanz, jedoch ohne Detail).
    Verbindlichkeit der Bauamtsauskunft ✅ Die Bauamtsvorgabe hat unmittelbare Rechtswirkung und ist als erste Orientierung ausschlaggebend (alle drei Modelle einig).
    🔴 Risiko Fehlende Befreiung bei Unterschreitung des 3-m-Abstands Ablehnung der Baugenehmigung oder nachträgliche Rückbauverfügung mit hohen Kosten (bis 50.000 €+) und Baustopp.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Baulast Unentdeckte, einschränkende Baulast führt zu Genehmigungsverweigerung oder Zwangsrückbau nach Baubeginn.
    🔴 Risiko Falsche Messung (von Hauswand statt Dachrinne) Fehlplanung mit baurechtlichem Verstoß – Nachbesserung oder Redesign notwendig, massive Verzögerung des Bauzeitplans.
    🔴 Risiko Vertrauen auf unbestätigte Aussage des Architekten Rechtliche Fehleinschätzung mit Folge: Ausschluss aus der Bauförderung, Haftung für Planungsfehler, Gerichtsverfahren.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bauamtsstellungnahme Keine Nachweisbarkeit einer frühen Abstimmung – Behörde kann später auf strikte Auslegung bestehen, ohne Spielraum für Kompromisse.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baufachanwalts Sicherstellung einer rechtssicheren Grundlage für Befreiungsantrag – erhöht Erfolgschance und verkürzt Genehmigungszeit.
    ✅ Chance Prüfung der Straßenwidmung und -breite Eventuelle rechtliche Einordnung als "nicht öffentliche Verkehrsfläche" (z. B. Gemeindestraße ohne Widmung) könnte Abstandserleichterung ermöglichen.
    ✅ Chance Entwicklung eines alternativen Dachkonzepts (z. B. abgeschrägter Traufüberstand) Technische Einhaltung des 3-m-Abstands ohne Raumverlust – geringe Kosten, hohe Akzeptanz bei Behörde.
    ✅ Chance Ausnutzung von § 5 NBauO (Straßenbreite als Abstandsflächenerleichterung) Bei breiten Straßen (z. B. >12 m) und klarem Widmungsstatus kann geringere Abstandsflächentiefe nachgewiesen werden – benötigt jedoch amtliche Bestätigung.
    ✅ Chance Baulasten-Check beim Grundbuchamt Evtl. enthaltene Baulasten mit günstigeren Vorgaben (z. B. 2,5 m statt 3 m) – rechtlich bindend und sofort nutzbar.
    1. Abstandsflächen sofort neu messen: Veranlassen Sie die exakte Neumessung des Abstands von der Außenkante der Dachrinne zur Grundstücksgrenze – nicht von der Hauswand – und dokumentieren Sie dies mit Fotoprotokoll und Skizze.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Baurechtsschwerpunkt oder einen örtlich zugelassenen Bauingenieur, um eine schriftliche Stellungnahme zur Abstandsfrage und eventuellen Befreiungsmöglichkeit zu erhalten.
    3. Baulastenverzeichnis einsehen: Beantragen Sie beim Grundbuchamt das offizielle Baulastenverzeichnis Ihres Grundstücks – prüfen Sie es gemeinsam mit dem Rechtsanwalt auf Abstandsregelungen oder Widmungseinschränkungen.
    4. Straßeninformationen beschaffen: Fordern Sie beim zuständigen Straßenbaulastträger (Kommune oder Landesbehörde) schriftlich Auskunft über Straßenbreite, Widmungsstatus und Verkehrsbedeutung – notwendig für § 5 NBauO- oder § 66-Nachweise.
    5. Alternativplan vorbereiten: Lassen Sie einen Architekten ein alternatives Dachkonstrukt (z. B. reduzierter Überstand mit Traufprofilanpassung oder Entwässerungsoptimierung) für den Fall einer Ablehnung der Befreiung entwerfen – als Notfallplan mit kurzer Umsetzbarkeit.
    6. Bauamtsauskunft schriftlich einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine formlose, aber detaillierte Anfrage ein – mit Zeichnung, Maßen und Straßenangaben – und verlangen Sie eine schriftliche Stellungnahme, die als Nachweis für spätere Verfahren dient.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise Abstandsflächen, Zufahrten oder die Bepflanzung regeln.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Bebauungsplan, Baurecht.
    Öffentliche Verkehrsfläche
    Öffentliche Verkehrsflächen sind Flächen, die dem öffentlichen Verkehr dienen, wie Straßen, Wege, Plätze und Grünanlagen. Sie sind in der Regel im Eigentum der Gemeinde oder des Staates und für jedermann zugänglich.
    Verwandte Begriffe: Straße, Weg, Platz, Grünanlage.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden freizuhalten ist. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Baugrundstück
    Ein Baugrundstück ist ein Grundstück, das aufgrund seiner Lage, Beschaffenheit und Erschließung für die Bebauung geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Bauland, Rohbauland.
    1. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden, zu unterlassen oder vorzunehmen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise Abstandsflächen oder Zufahrten regeln.
    2. Wie finde ich heraus, ob auf meinem Grundstück eine Baulast liegt?
      Sie können beim zuständigen Bauamt oder Grundbuchamt Einsicht in das Baulastenverzeichnis nehmen. Dort sind alle eingetragenen Baulasten für Ihr Grundstück dokumentiert.
    3. Was passiert, wenn ich eine Baulast missachte?
      Die Missachtung einer Baulast kann rechtliche Konsequenzen haben, beispielsweise eine Anordnung zur Beseitigung des baurechtswidrigen Zustands oder die Verhängung eines Bußgeldes.
    4. Kann ich eine Baulast löschen lassen?
      Eine Baulast kann gelöscht werden, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat oder wenn das öffentliche Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. Die Löschung bedarf der Zustimmung der Baubehörde und des Grundstückseigentümers, zu dessen Gunsten die Baulast eingetragen wurde.
    5. Was bedeutet "öffentliche Verkehrsfläche" im Baurecht?
      Öffentliche Verkehrsflächen sind Flächen, die dem öffentlichen Verkehr dienen, wie Straßen, Wege und Plätze. Sie sind in der Regel im Eigentum der Gemeinde oder des Staates.
    6. Welchen Einfluss hat der Dachüberstand auf die Abstandsflächen?
      In vielen Bauordnungen werden Dachüberstände bei der Berechnung der Abstandsflächen berücksichtigt. Es gibt jedoch oft Regelungen, die geringfügige Dachüberstände unter bestimmten Voraussetzungen zulassen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Baulinie?
      Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden freizuhalten ist. Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude errichtet werden darf.
    8. Was kann ich tun, wenn das Bauamt meinen Bauantrag aufgrund des Abstands zur Straße ablehnt?
      Sie können Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid einlegen und gegebenenfalls Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Es empfiehlt sich, vorher rechtlichen Rat einzuholen.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Baulastenverzeichnis einsehen
      Wo und wie kann man Einsicht in das Baulastenverzeichnis nehmen und welche Informationen sind dort enthalten?
    • Befreiung von Abstandsflächen beantragen
      Unter welchen Voraussetzungen ist eine Befreiung von den Abstandsflächenregelungen möglich und wie stellt man einen solchen Antrag?
    • Dachüberstand genehmigungsfrei
      Gibt es Regelungen, die einen Dachüberstand ohne Baugenehmigung erlauben?
    • Rechte und Pflichten als Grundstückseigentümer
      Welche Rechte und Pflichten hat man als Eigentümer eines Baugrundstücks?
  2. Abstandsflächen & Baugrenzen: Klärung mit Bauamt!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Was ist der Knackpunkt?
    • Abstandsflächen werden von der Wand gemessen (nicht Vordach) und dürfen bis zur Mitte einer öffentlichen Verkehrsfläche (Straße) reichen.
    • Baugrenzen beziehen sich auf alle Bauteile und gelten dort, wo sie festgesetzt wurden (z.B. 3 m Abstand zur Straße)
    Ich vermute, dass hier irgend was verwechselt wurde oder aneinander vorbeigesprochen wurde. Bitte erst Klären, was wirklich Sache ist ... (Am besten den Planer mit dem Bauamt sprechen lassen)
    Baulast & Abstand: Dachüberstand bei öffentlicher Verkehrsfläche
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Einhaltung des 3-Meter-Abstands zur Straße trotz Dachüberstand bei einer Baulast in Niedersachsen. Es geht um die Klärung von Abstandsflächen und Baugrenzen in Bezug auf öffentliche Verkehrsflächen. Die korrekte Interpretation der Bauvorschriften und die Kommunikation mit dem Bauamt sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abstandsflächen & Baugrenzen: Klärung mit Bauamt! wird darauf hingewiesen, dass Abstandsflächen von der Wand gemessen werden und Baugrenzen für alle Bauteile gelten. Eine Verwechslung oder Missverständnisse mit dem Bauamt sollten vermieden werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Abstandsflächen dürfen bis zur Mitte einer öffentlichen Verkehrsfläche (Straße) reichen. Baugrenzen beziehen sich auf alle Bauteile und gelten dort, wo sie festgesetzt wurden, beispielsweise 3 Meter Abstand zur Straße. Dies ist besonders relevant bei der Bauplanung und der Einhaltung der Baulast.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Unklarheiten bezüglich Abstandsflächen und Baugrenzen direkt mit dem zuständigen Planer oder Bauamt, um Probleme bei der Baugenehmigung zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Einhaltung der Vorschriften für Dachüberstände und öffentliche Verkehrsflächen, um Konflikte mit der Baulast zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baulast, Verkehrsfläche, Abstand, Straße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartengrundstück wird Bauland: Bebauungsplan, Umweltbericht & GOP – Kosten, Ablauf, Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte an Einfamilienhaus bauen: Was ist rechtlich möglich? Bayern?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Neubau über Bebauungsgrenze? Genehmigung, Abstand zum Nachbarn & Möglichkeiten in Bayern
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Abstand zum Nachbargrundstück: Was tun bei Unterschreitung des Bebauungsplans (Bayern)?
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigentumshaus (Bj. 1960) verkaufen & Neubau finanzieren: Kosten, Ablauf, Risiken?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartengestaltung Neubau am Hang: Was ist auf nicht überbaubarer Fläche erlaubt? Tipps & Ideen
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gehwegüberfahrt Hamburg: Kosten, Sondernutzung & Genehmigung nach Wegegesetz?
  9. BAU-Forum - Neubau - Nachbar Einspruch gegen Bauvorhaben: Welche Rechte haben Bauherren in NRW?
  10. BAU-Forum - Neubau - Bauträgerbindung & Bebauungsplan: Wer ist verantwortlich für die Umsetzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baulast, Verkehrsfläche, Abstand, Straße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baulast, Verkehrsfläche, Abstand, Straße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baulast & öffentliche Verkehrsfläche: 3m Abstand zur Straße trotz Dachüberstand einhalten?
Suche nach: Baulast: 3m Abstand zur Straße?
Suche nach: Baulast, öffentliche Verkehrsfläche, Abstand zur Straße, Dachüberstand, Niedersachsen, Bauamt, Baugrundstück
