Doppelhaus teilen nach Eigentumswohnungsrecht: Voraussetzungen, Kosten & Ablauf in Hessen?
❓ Fragestellung: Doppelhaus teilen nach Eigentumswohnungsrecht: Voraussetzungen, Kosten & Ablauf in Hessen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Teilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) grundsätzlich rechtlich möglich ist, um ein Doppelhaus in zwei Sondereigentumseinheiten aufzuteilen; Alle drei sehen den Notar als zentralen Akteur für die Erstellung und Beurkundung der Teilungserklärung an.
👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie mit einer verbindlichen Bauvoranfrage beim Fachdienst Bauaufsicht der Kreisverwaltung Bergstraße – erst danach beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, einen Architekten und, im finalen Schritt, einen Notar.
Die Aufteilung eines Doppelhauses in Eigentumswohnungen in Hessen erfordert die Einhaltung spezifischer rechtlicher Rahmenbedingungen. Ein Notar ist für die Grundstücksteilung und die Begründung einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) zuständig. Für die Aufteilung nach WEG ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung vom Landratsamt (untere Bauaufsicht) erforderlich, die der Architekt erstellt. Die Teilungserklärung sollte alle gemeinschaftlichen Aspekte wie Ver- und Entsorgung, Wege, Parkplätze und Instandhaltungsrücklagen regeln.
Hallo
Ich möchte mit meinem Schwager in Hessen (Kreis Bergstraße) ein Doppelhaus auf einem 1000 m² Grundstück bauen. Das Grundstück haben wir schon gekauft. Da aber die Satzung pro Haus eine Grundstücksgröße von 600 m² vorweisen muss, möchten wir nach Eigentumswohnungsrecht teilen.
Macht das der Notar oder der Architekt oder wer kümmert sich darum? Wo beantragt man das oder wo bekommt man das Formular oder wie geht das von statten?
Wäre für Antwort sehr, sehr dankbar!
Viele Grüße und im Voraus Herzlichen Dank
Stefan
    🔴 KRITISCH: Keine Teilungserklärung vor Vorliegen einer verbindlichen Baugenehmigung oder mindestens einer positiven Bauvoranfrage – andernfalls unwirksame Teilung, Rückbauforderung und Bußgelder.
    🔴 KRITISCH: Die Bebauungssatzung des Kreises Bergstraße (mindestens 600 m² pro Haus) darf nicht durch WEGAbk.-Teilung umgangen werden – eine Satzungsabweichung erfordert ausdrückliche Genehmigung der Gemeinde oder Satzungserlassenden.
    ⚠️ WICHTIG: Abgeschlossenheitsbescheinigung und Aufteilungsplan durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur sind zwingend erforderlich – reine Architektenpläne reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugenehmigung muss ausdrücklich für ein Doppelhaus mit zwei vollständig eigenständigen Wohneinheiten erteilt werden – nicht als "Einfamilienhaus mit Nebeneinheit".
    Ich verstehe, dass Sie ein Doppelhaus auf einem 1000 m² großen Grundstück in Hessen bauen möchten und aufgrund der Satzung eine Teilung nach Eigentumswohnungsrecht in Erwägung ziehen.
    Grundstücksteilung: Die Teilung eines Grundstücks, insbesondere im Hinblick auf ein Doppelhaus, kann durch die Umwandlung in Wohnungseigentum gemäß dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) erfolgen. Dies ermöglicht die rechtliche Verselbstständigung der einzelnen Doppelhaushälften.
    Voraussetzungen:
    • Teilungserklärung: Eine notariell beurkundete Teilungserklärung ist erforderlich. Diese legt fest, welche Bereiche des Grundstücks und des Gebäudes zu Sondereigentum (Ihre Doppelhaushälfte) und welche zu Gemeinschaftseigentum gehören.
    • Abgeschlossenheitsbescheinigung: Sie benötigen eine Abgeschlossenheitsbescheinigung von der zuständigen Baubehörde. Diese bestätigt, dass die einzelnen Wohneinheiten baulich hinreichend voneinander getrennt sind und jeweils einen eigenen, abschließbaren Zugang haben.
    • Grundbuch: Nach Vorliegen der Teilungserklärung und der Abgeschlossenheitsbescheinigung wird für jede Doppelhaushälfte ein eigenes Grundbuchblatt angelegt.
    Ablauf:
    1. Erstellung der Teilungserklärung: Ein Notar entwirft die Teilungserklärung.
    2. Einholung der Abgeschlossenheitsbescheinigung: Beantragen Sie die Bescheinigung bei der Baubehörde.
    3. Beurkundung der Teilungserklärung: Der Notar beurkundet die Teilungserklärung.
    4. Eintragung ins Grundbuch: Die Teilungserklärung wird im Grundbuch eingetragen.
    Kosten: Die Kosten für die Teilung umfassen Notar- und Gerichtskosten, Gebühren für die Abgeschlossenheitsbescheinigung sowie eventuell Kosten für einen Architekten oder Vermesser.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich frühzeitig von einem Notar und einem Architekten beraten zu lassen, um die spezifischen Anforderungen und den Ablauf in Ihrem Fall zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, ein Doppelhaus auf einem 1000 m² großen Grundstück in Hessen zu errichten, wobei die örtliche Bebauungssatzung eine Mindestgrundstücksgröße von 600 m² pro Haus vorschreibt. Um diese Hürde zu umgehen, wird die Teilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) in Betracht gezogen. Dies ist ein durchaus üblicher und rechtlich zulässiger Weg, um ein Grundstück baurechtlich zu teilen, ohne es real vermessen und als eigenständige Flurstücke im Grundbuch eintragen zu müssen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Teilung nach WEG vorzunehmen, ist fachlich korrekt. Dadurch entstehen zwei separate Sondereigentumseinheiten (die beiden Haushälften) mit einem Miteigentumsanteil am gemeinschaftlichen Grundstück. Dies umgeht die Anforderung der Satzung nach einer bestimmten Grundstücksgröße pro Haus, da die Einheiten rechtlich als Eigentumswohnungen gelten.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Schritt ist die Erstellung einer Teilungserklärung durch einen Notar. Der Notar ist der zentrale Akteur für die rechtliche Umsetzung. Der Architekt hingegen plant das Gebäude und erstellt die Bauvorlagen. Die Teilungserklärung muss vor dem Notar beurkundet und anschließend im Grundbuch vollzogen werden. Es gibt kein "Formular" von einer Behörde; der Notar erstellt den Vertrag auf Basis der Baupläne und der gewünschten Aufteilung.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsichtsbehörde die Teilung nach WEG nicht als ausreichend ansieht, um die Vorgaben der Bebauungssatzung zu erfüllen. Die Satzung könnte explizit auf die reale Grundstücksfläche abstellen. Es ist zwingend erforderlich, vor der Beurkundung eine verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Kreis Bergstraße) einzuholen, ob die WEG-Teilung anerkannt wird. Andernfalls droht die Verweigerung der Baugenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Notar mit der Prüfung der Bebauungssatzung. Lassen Sie parallel beim Bauamt des Kreises Bergstraße eine verbindliche Bauvoranfrage stellen, um die Zulässigkeit der WEG-Teilung für Ihr konkretes Bauvorhaben zu klären. Erst nach dieser Klärung sollten Sie die notarielle Teilungserklärung in Auftrag geben.
    Die Anfrage betrifft die Aufteilung eines geplanten Doppelhauses in Hessen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG), um zwei eigenständige Eigentumswohnungen zu schaffen – trotz eines gemeinsamen Grundstücks und einer Satzung, die 600 m² pro Haus vorschreibt. Dies ist ein komplexes bau- und immobilienrechtliches Vorhaben mit erheblichen planungsrechtlichen, bauordnungsrechtlichen und notariellen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine reine "Teilung nach WEG" ohne vorherige baurechtliche Zulassung ist rechtlich unzulässig: Das Bauordnungsrecht des Landes Hessen (HBO) und die örtliche Bauleitplanung (Bebauungsplan) regeln zwingend, ob ein Doppelhaus überhaupt zulässig ist – und ob eine Aufteilung in zwei Wohneinheiten auf einem Grundstück mit nur 1000 m² Fläche baurechtlich genehmigungsfähig ist. Eine nachträgliche WEG-Teilung ohne baurechtliche Vorabgenehmigung führt zur Unwirksamkeit der Teilungserklärung und kann zu Rückbauforderungen oder Bußgeldern führen.
    ⚠️ Korrektur: Weder Notar noch Architekt sind allein zuständig für die Genehmigungsfähigkeit: Der Notar beurkundet lediglich die Teilungserklärung, sobald alle baurechtlichen, vermessungstechnischen und grundbuchrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Der Architekt erstellt die Bauunterlagen – aber die Baugenehmigung muss zuvor durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde (im Kreis Bergstraße: Kreisverwaltung Bergstraße, Fachdienst Bauaufsicht) erteilt werden.
    ➕ Ergänzung: Zwingende Voraussetzungen sind: (1) Baugenehmigung für ein Doppelhaus mit zwei eigenständigen Wohneinheiten, (2) Vermessung und Aufteilungsplan durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, (3) Eintragung einer Aufteilungsgrundlage im Grundbuch, (4) Einhaltung der hessischen Bauordnung (z. B. Mindestabstände, Stellplatznachweis, barrierefreier Zugang), (5) Zustimmung der Gemeinde, falls Bebauungsplanabweichungen nötig sind.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, das WEG als Rechtsgrundlage für die gemeinsame Nutzung und spätere getrennte Vermarktung zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur, wenn alle baurechtlichen Vorgaben erfüllt sind. Das WEG regelt ausschließlich das Eigentumsverhältnis nach Fertigstellung, nicht die Zulässigkeit des Bauvorhabens selbst.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Satzung (vermutlich einer Baulandentwicklung oder einer Wohnanlage) könne durch eine WEG-Teilung umgangen werden, ist gefährlich: Baurechtliche Satzungen binden die Bauherren unmittelbar und können bei Verstoß Sanktionen bis hin zur Zwangsversteigerung nach sich ziehen. Eine Satzungsabweichung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch die zuständige Gemeinde oder den Satzungserlassenden (z. B. Grundstücksgesellschaft).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen Bauvorlagenprüfer oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Baurechtlichkeit des Vorhabens im Kreis Bergstraße zu prüfen – inklusive Bebauungsplan, Satzung und HBO. Erst danach sollte ein Architekt die Bauunterlagen erstellen und ein Notar in den Prozess eingebunden werden. Eine vorschnelle Teilungserklärung ohne Genehmigungsvorbehalt birgt erhebliche finanzielle und rechtliche Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Teilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) grundsätzlich rechtlich möglich ist, um ein Doppelhaus in zwei Sondereigentumseinheiten aufzuteilen.
    • Alle drei sehen den Notar als zentralen Akteur für die Erstellung und Beurkundung der Teilungserklärung an.
    • GoogleAI stellt den Ablauf technisch korrekt dar, benennt aber nicht die vorrangige baurechtliche Hürde – die Zulässigkeit des Doppelhauses selbst gemäß Bebauungssatzung und Bauordnung.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass die WEG-Teilung allein keine baurechtliche Genehmigung ersetzt – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer vermessungstechnischen Aufteilungsgrundlage.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die dringende Notwendigkeit einer verbindlichen Bauvoranfrage beim Kreis Bergstraße – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen als "Baugenehmigungsvorbehalt" stärker generalisiert.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur für den Aufteilungsplan – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Abgeschlossenheitsbescheinigung und Teilungserklärung den zentralen Ablauf bilden – Qwen widerspricht klar: Ohne vorherige Baugenehmigung ist die Teilungserklärung unwirksam. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die hessische Rechtslage (HBO § 62) explizit einbezieht, gilt diese strengere Einschätzung als maßgeblich.
    • GoogleAI nennt "Kosten für einen Architekten oder Vermesser" als optionell – Qwen und DeepSeek machen klar: Ein Vermessungsingenieur ist zwingend, kein "optionaler" Kostenfaktor.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise folgt dem von Qwen und DeepSeek vorgegebenen "Genehmigung-vor-Teilung"-Prinzip: Baurechtliche Klärung (Bauaufsicht + Gemeinde) vor Notar, vor Architekt, vor Vermesser – und niemals umgekehrt.
    Grundlegende Zulässigkeit der WEG-Teilung ✅ Ja – grundsätzlich zulässig, aber ausschließlich als Rechtsfolge nach baurechtlicher Zulassung.
    Vorrangigkeit der Baugenehmigung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Baugenehmigung oder verbindliche Bauvoranfrage ist zwingende Vorbedingung.
    Rolle des Notars ✅ Notar ist verantwortlich für Teilungserklärung und Beurkundung – aber erst nach Vorliegen aller baurechtlichen und vermessungstechnischen Unterlagen.
    Erfordernis eines Vermessungsingenieurs ⚠️ Qwen und DeepSeek bestätigen zwingende Notwendigkeit; GoogleAI erwähnt "Vermesser" nur als kostenpflichtige Option – Konsens: zwingend.
    Umgehung der Bebauungssatzung ❌ DeepSeek und Qwen warnen explizit davor – GoogleAI erwähnt die Satzung nicht. Konsens: Eine WEG-Teilung umgeht die Satzung nicht; Abweichung bedarf ausdrücklicher Genehmigung.
    🔴 Risiko Fehlende verbindliche Klärung mit der Bauaufsicht vor Projektstart Verweigerung der Baugenehmigung, Zwangsrückbau, Kostenverlust bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Annahme, die Bebauungssatzung (600 m²/Haus) sei durch WEG-Teilung aushebelbar Rechtswidrige Bescheidserstellung, mögliche Satzungsverstöße mit Sanktionen bis zur Zwangsversteigerung
    🔴 Risiko Kein Aufteilungsplan durch öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Unwirksame Teilungserklärung, Grundbuch-Eintragung abgelehnt, Sondereigentum nicht durchsetzbar
    🔴 Risiko Nachträgliche Änderung der Baupläne ohne Anpassung der Teilungserklärung und Abgeschlossenheitsbescheinigung Rechtliche Unklarheit bei Eigentumsverhältnissen, Streitigkeiten zwischen Eigentümern, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unterlassen einer satzungsrechtlichen Genehmigung bei Vorliegen einer privatrechtlichen Bebauungssatzung (z. B. von einer Grundstücksgesellschaft) Anpruchnahme von Vertragsstrafen, Klage durch Satzungserlassenden, Verbot der Nutzungsüberlassung
    ✅ Chance Erlangung einer klaren, rechtsverbindlichen Bauvoranfrage Planungssicherheit, Finanzierungssicherheit bei Banken, schnellerer Baubeginn
    ✅ Chance WEG-basierte Aufteilung bei ordnungsgemäßer Umsetzung Flexiblere Vermarktung (zwei Käufer), höhere Verkaufserlöse, klare Eigentumsverhältnisse nach Fertigstellung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht Vermeidung teurer Nachbesserungen, proaktive Abstimmung mit Gemeinde und Kreis, Risikominimierung
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit einem hessischen Bauvorlagenprüfer Schnellere Genehmigungsphase, Kenntnis der lokalen Praxis im Kreis Bergstraße, Vermeidung von Einwänden im Vorfeld
    ✅ Chance Professionelle Erstellung eines Aufteilungsplans mit klaren Gemeinschaftsflächen-Regelungen Vermeidung künftiger Streitigkeiten um Instandhaltung, Zugangsrechte oder Stellplätze
    1. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Beantragen Sie unverzüglich beim Fachdienst Bauaufsicht der Kreisverwaltung Bergstraße eine schriftliche, verbindliche Bauvoranfrage – mit konkreten Angaben zu Grundstück, Bauart, Geschossflächen und geplanter WEG-Teilung.
    2. Satzungsrechtliche Genehmigung einholen: Kontaktieren Sie die zuständige Gemeinde (oder den Satzungserlassenden, z. B. Grundstücksgesellschaft) und legen Sie die Bebauungssatzung vor – fordern Sie schriftlich die Zustimmung zur Abweichung von der Mindestgrundstücksgröße (1000 m² für zwei Häuser).
    3. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Auftrag an Architekt oder Vermesser einen hessischen Fachanwalt, um Satzung, Bebauungsplan und HBO-konforme Planung abzusichern.
    4. Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur engagieren: Beauftragen Sie einen Vermessungsingenieur aus dem Kreis Bergstraße mit der Erstellung des Aufteilungsplans und der Eintragung der Aufteilungsgrundlage im Grundbuch – nicht erst nach Bauabnahme.
    5. Architekt mit WEG-Kompetenz wählen: Beauftragen Sie einen Architekten, der Erfahrung mit doppelhaushälfte-spezifischen Anforderungen nach hessischem Bauordnungsrecht (z. B. barrierefreier Zugang, Stellplatznachweis je Einheit) und WEG-konformen Grundrissen hat.
    6. Notar erst nach Vorliegen aller Unterlagen beauftragen: Warten Sie mit der Beauftragung des Notars, bis Baugenehmigung (oder verbindliche Voranfrage), Aufteilungsplan, Abgeschlossenheitsbescheinigung und satzungsrechtliche Zustimmung vollständig vorliegen.
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist ein notariell beurkundetes Dokument, das die Aufteilung eines Gebäudes in Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum regelt. Sie ist die rechtliche Grundlage für die Bildung von Wohnungseigentum. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum.
    Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist eine Bestätigung der Baubehörde, dass eine Wohneinheit baulich hinreichend von anderen Einheiten getrennt ist und einen eigenen, abschließbaren Zugang hat. Sie ist eine Voraussetzung für die Begründung von Wohnungseigentum. Verwandte Begriffe: Baurecht, Wohneinheit, Sondereigentum.
    Sondereigentum
    Sondereigentum ist das Eigentum an einer bestimmten Wohneinheit (z.B. einer Wohnung oder einer Doppelhaushälfte) innerhalb eines Gebäudes. Der Eigentümer kann mit seinem Sondereigentum grundsätzlich frei verfahren, solange er die Rechte der anderen Eigentümer nicht beeinträchtigt. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung.
    Gemeinschaftseigentum sind die Teile des Grundstücks und des Gebäudes, die allen Eigentümern gemeinsam gehören, z.B. das Treppenhaus, das Dach oder die Fassade. Die Nutzung und Verwaltung des Gemeinschaftseigentums erfolgt durch die Wohnungseigentümergemeinschaft. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), Teilungserklärung.
    Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer sowie die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums. Es bildet die rechtliche Grundlage für das Wohnungseigentum. Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und Gebäuden verzeichnet sind. Die Eintragung der Teilungserklärung und der einzelnen Wohnungseigentume erfolgt im Grundbuch. Verwandte Begriffe: Eigentum, Teilungserklärung, Grundbuchamt.
    Notar
    Ein Notar ist ein unabhängiger Jurist, der öffentliche Urkunden (z.B. Teilungserklärungen) beurkundet und die Beteiligten über die rechtlichen Konsequenzen berät. Er sorgt für die korrekte Abwicklung von Rechtsgeschäften. Verwandte Begriffe: Beurkundung, Teilungserklärung, Rechtsberatung.
    1. Was ist eine Teilungserklärung?
      Die Teilungserklärung ist ein notariell beurkundetes Dokument, das die Aufteilung eines Gebäudes in Sondereigentum (z.B. Wohnungen) und Gemeinschaftseigentum regelt. Sie ist die Grundlage für die Bildung von Wohnungseigentum.
    2. Was ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung?
      Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist eine Bestätigung der Baubehörde, dass eine Wohneinheit baulich hinreichend von anderen Einheiten getrennt ist und einen eigenen, abschließbaren Zugang hat. Sie ist erforderlich, um Wohnungseigentum zu begründen.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Teilung eines Doppelhauses in Wohnungseigentum?
      Die Kosten umfassen Notar- und Gerichtskosten für die Teilungserklärung und die Eintragung ins Grundbuch, Gebühren für die Abgeschlossenheitsbescheinigung sowie eventuelle Kosten für einen Architekten oder Vermesser. Die genauen Kosten hängen vom Wert des Grundstücks und des Gebäudes ab.
    4. Kann man ein Doppelhaus auch ohne Teilungserklärung teilen?
      Eine faktische Teilung ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert, da sie rechtlich unsicher ist. Ohne Teilungserklärung bleiben beide Doppelhaushälften rechtlich eine Einheit, was zu Problemen bei Verkauf, Finanzierung oder Streitigkeiten führen kann.
    5. Was ist Sondereigentum?
      Sondereigentum ist das Eigentum an einer bestimmten Wohneinheit (z.B. einer Doppelhaushälfte) innerhalb eines Gebäudes. Der Eigentümer kann mit seinem Sondereigentum grundsätzlich frei verfahren, solange er die Rechte der anderen Eigentümer nicht beeinträchtigt.
    6. Was ist Gemeinschaftseigentum?
    7. Was ist die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG)?
      Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist die Gesamtheit aller Eigentümer innerhalb einer Wohnanlage oder eines geteilten Gebäudes. Sie verwaltet das Gemeinschaftseigentum und trifft Entscheidungen, die alle Eigentümer betreffen.
    8. Welche Rolle spielt der Notar bei der Teilung eines Doppelhauses?
      Der Notar ist für die Erstellung und Beurkundung der Teilungserklärung zuständig. Er berät die Beteiligten über die rechtlichen Konsequenzen der Teilung und sorgt für die korrekte Eintragung ins Grundbuch.
    • Grundstücksteilung ohne Bebauung
      Informationen zu den rechtlichen und praktischen Aspekten der Teilung eines unbebauten Grundstücks.
    • Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten, die sich aus dem Wohnungseigentumsgesetz ergeben.
    • Verwaltung von Wohnungseigentum
      Informationen zur Organisation und Durchführung der Verwaltung von Wohnungseigentum.
    • Finanzierung eines Doppelhauses
      Besonderheiten bei der Finanzierung eines Doppelhauses im Vergleich zu einem Einfamilienhaus.
    • Versicherung von Wohnungseigentum
      Welche Versicherungen sind für Wohnungseigentümer wichtig und welche Schäden sind abgedeckt?
  2. Grundstücksteilung: Notar für WEG-Begründung zuständig
    Grundstücksteilung..
    und Begründung einer Eigentümergemeinschaft sind die Domäne der Notare.
    alles Gute!
  3. WEG-Teilung: Abgeschlossenheitsbescheinigung vom Landratsamt
    Foto von Martin G. Halbinger
    Ergänzung
    Für die Aufteilung nach WEGAbk. benötigen Sie eine sog. Abgeschlossenheitsbescheinigung. Dafür müssen die Eingabepläne um einzlne Angaben ergänzt werden. Dies kann Ihr Architekt machen, Sie dürfen es aber auch selber.
    Die Abgeschlossenheit bescheinigt das Landratsamt (untere Bauaufsicht). Der Grundbucheintrag und die Teilungserklärung ist dann Sache des Notars.
  4. WEG-Teilung: Fallstricke bei Teilungserklärung beachten!
    Fallstricke
    Die Pläne produziert der Architekt oder Sie benutzen die Pläne der Baugenehmigung.
    Die Teilungserklärung machen Sie nach einer Entwurfsvorlage, das wird wie die Satzung eines Vereins: sie müssen alle Punkte mit dem anderen Eigentümer regeln, wenn es was gemeinsames gibt wie:
    .-- Ver- und Entsorgung (Versorgung, Entsorgung)
    .-- Wege und Parkplätze, Garten, Hütten, Fahrradständer
    .-- gemeinsame Heizung?
    .-- gemeinsames Treppenhaus?
    .-- gemeinsamen Keller?
    .-- Grenzzäune
    .-- Außengestaltung, Fassadenfarbe
    Bei gemeinsamen Anlagen sind Instandhaltungsrücklagen zu bilden.
    Denken Sie an die Möglichkeit von Streit bei Fassadenfarben oder der Verursacher von Wasser im Keller.
    Regeln Sie das Verhalten in Bezug auf das Eigentum und das Stimmrecht.
    Bei 2 Eigentümern und Stimmrecht nach Köpfen ist die Mehrheit 50,1 Prozent, Sie haben nur 50 Prozent: also gibt es nur einstimmige Entscheidungen!
    Versuchen Sie den ganzen Schlamassel zu vermeiden.
    • Herr Klaus
    Doppelhaus teilen: Eigentumswohnungsrecht in Hessen
    💡 Kernaussagen: Die Aufteilung eines Doppelhauses in Eigentumswohnungen in Hessen erfordert die Einhaltung spezifischer rechtlicher Rahmenbedingungen. Ein Notar ist für die Grundstücksteilung und die Begründung einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) zuständig. Für die Aufteilung nach WEG ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung vom Landratsamt (untere Bauaufsicht) erforderlich, die der Architekt erstellt. Die Teilungserklärung sollte alle gemeinschaftlichen Aspekte wie Ver- und Entsorgung, Wege, Parkplätze und Instandhaltungsrücklagen regeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag WEG-Teilung: Fallstricke bei Teilungserklärung beachten! erwähnt, ist es entscheidend, alle potenziellen Streitpunkte im Vorfeld in der Teilungserklärung zu regeln, um spätere Konflikte zu vermeiden. Dies betrifft insbesondere die Ver- und Entsorgung, die Nutzung von Wegen und Parkplätzen sowie die Instandhaltung gemeinsamer Anlagen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Erstellung der Eingabepläne für die Abgeschlossenheitsbescheinigung kann entweder vom Architekten oder vom Eigentümer selbst vorgenommen werden, wie im Beitrag WEG-Teilung: Abgeschlossenheitsbescheinigung vom Landratsamt erläutert. Der Grundbucheintrag und die Teilungserklärung sind anschließend Sache des Notars.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Teilungserklärung sollte als Entwurfsvorlage dienen und alle Punkte mit dem anderen Eigentümer regeln, insbesondere bei gemeinsamen Anlagen wie Heizung, Treppenhaus, Keller, Grenzzäune und Außengestaltung. Denken Sie an Instandhaltungsrücklagen und Regeln für das Verhalten in Bezug auf das Eigentum, wie im Beitrag WEG-Teilung: Fallstricke bei Teilungserklärung beachten! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie frühzeitig einen Notar, um die notwendigen Schritte für die Grundstücksteilung und die Begründung der WEG einzuleiten, wie im Beitrag Grundstücksteilung: Notar für WEG-Begründung zuständig hervorgeht. Stellen Sie sicher, dass die Teilungserklärung alle relevanten Aspekte abdeckt und potenzielle Konflikte vermeidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaus, Teilung, Eigentumswohnungsrecht, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaus, Teilung, Eigentumswohnungsrecht, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaus, Teilung, Eigentumswohnungsrecht, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaus teilen nach Eigentumswohnungsrecht: Voraussetzungen, Kosten & Ablauf in Hessen?
Suche nach: Doppelhaus Teilung in Eigentumswohnungen: So geht's!
Suche nach: Doppelhaus, Teilung, Eigentumswohnungsrecht, Hessen, Teilungserklärung, Grundstücksteilung, Wohnungseigentum, WEG
