Bebauungsplan: Maximale Höhe Erdgeschossfußboden am Hang – Was ist erlaubt?
❓ Fragestellung: Bebauungsplan: Maximale Höhe Erdgeschossfußboden am Hang – Was ist erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Messung der OK-Erdgeschossfußboden-Höhe bergseits in der Gebäudemitte erfolgen muss; Alle drei betonen die Rechtswidrigkeit, die Geländehöhe durch private Auffüllung (hier: +50 cm talseitig) zum neuen Bezugspunkt zu erklären; Alle drei stimmen darin überein, dass der Bebauungsplan primär auf das natürliche oder vom Gemeinderat festgesetzte Gelände Bezug nimmt – nicht auf baubedingte Eingriffe.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie unverzüglich alle Bau- und Geländearbeiten ein; die zulässige OK-EFB darf ausschließlich auf das vorbauliche natürliche Gelände oder das vom Gemeinderat im Bebauungsplan festgesetzte Gelände bezogen werden – jede Abweichung führt zu Bauplanwidrigkeit mit Rückbaufolgen.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Höhe des Erdgeschossfußbodens bei einem Haus am Hang gemäß Bebauungsplan. Dabei spielen Auffüllungen, die Bezugnahme auf das natürliche Gelände und mögliche Abweichungen eine wichtige Rolle. Das Genehmigungsverfahren und die spezifischen Regelungen des jeweiligen Bundeslandes (insbesondere NRW) sind entscheidend.
ich habe ein Einfamilienwohnhaus am Hang geplant.
Laut Bebauungsplan darf die OK Erdgeschossfußboden nicht höher als 30 cm über des natürlichen oder des festgesetzten Geländes liegen; gemessen wird in der Gebäudemitte bergseits.
Weil das Grundstück sehr steil abfällt, will der Bauherr im unteren Bereich das Grundstück um ca. 50 cm auffüllen.
Bei der Eingabeplanung wurde das Haus höhenmäßig auf das natürliche Gelände bezogen. Im Bereich der Auffüllungen habe ich im Genehmigungsplan meine Höhenkoten auf das mit dem Bauherrn festgesetzte Gelände bezogen.
Bei einer nachträglichen Überprüfung durch das Landratsamt wurde gegen mich ein Verfahren eingeleitet, weil meine Höhenkoten nicht mit dem natürlichen Gelände übereinstimmen.
Ist das eingeleitete Verfahren gegen mich gerechtfertigt?
Hagl Thomas
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Geländeauffüllungen oder Bauarbeiten vor Klärung der Rechtslage – unzulässige Höhenanpassung führt zu Bauplanwidrigkeit und Rückbauforderung.
    🔴 KRITISCH: Die Messung der OK-Erdgeschossfußboden-Höhe muss ausschließlich auf das natürliche Gelände vor Baubeginn oder das im Bebauungsplan explizit festgesetzte Gelände bezogen werden – nicht auf private Auffüllungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Änderung der maßgeblichen Geländehöhe erfordert entweder eine Bebauungsplanänderung gemäß § 213 BauGBAbk. oder eine Befreiung gemäß § 31 BauGB – nicht nur eine Anpassung im Genehmigungsplan.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vermessung muss bergseits in der Gebäudemitte erfolgen; jede Abweichung von dieser Vorgabe macht die Höhenangabe bauplanungsrechtlich unbrauchbar.
    Ich verstehe, dass es um die zulässige Höhe des Erdgeschossfußbodens in Bezug zum natürlichen oder festgesetzten Gelände geht, gemäß Bebauungsplan. Da das Grundstück am Hang liegt, ist die korrekte Messung entscheidend.
    Wichtig ist, dass die Messung in der Gebäudemitte bergseits erfolgt. Auffüllungen des Geländes können die Ausgangslage verändern und müssen im Genehmigungsplan berücksichtigt werden. Die Höhenkoten im Genehmigungsplan müssen mit den Vorgaben des Bebauungsplans übereinstimmen.
    Ich empfehle, die Planung detailliert mit dem zuständigen Landratsamt zu besprechen, um sicherzustellen, dass alle Vorgaben des Bebauungsplans eingehalten werden. Eine frühzeitige Überprüfung kann spätere Probleme im Genehmigungsverfahren vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Höhenlage des Erdgeschossfußbodens und die Geländesituation von einem Vermessungsingenieur überprüfen und im Genehmigungsplan dokumentieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung einer bauplanungsrechtlichen Festsetzung zur maximalen Höhe des Erdgeschossfußbodens (OK EFB) in einem Hanggrundstück. Der Bebauungsplan definiert die Bezugshöhe als das natürliche oder festgesetzte Gelände, gemessen in der Gebäudemitte bergseits. Der Bauherr plant, das Gelände im unteren Bereich um ca. 50 cm aufzufüllen, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    ❌ Widerspruch: Die Vorgehensweise, die Höhenkoten im Genehmigungsplan auf das mit dem Bauherrn "festgesetzte Gelände" zu beziehen, ist rechtlich höchst problematisch. Der Bebauungsplan definiert das festgesetzte Gelände in der Regel als das nach Planungshoheit der Gemeinde festgelegte Niveau, nicht als das durch private Auffüllungen veränderte Gelände. Eine eigenmächtige Geländeveränderung durch den Bauherrn kann nicht als neuer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung dienen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Höhenkoten auf das aufgefüllte Gelände bezogen werden dürfen, ist falsch. Die Bezugshöhe für die OK EFB ist entweder das natürliche Gelände vor Baubeginn oder das im Bebauungsplan explizit festgesetzte Gelände. Eine nachträgliche Auffüllung durch den Bauherrn ändert diesen Bezugspunkt nicht. Das Landratsamt hat daher zu Recht ein Verfahren eingeleitet, da die eingereichten Pläne nicht mit der genehmigten Bezugshöhe übereinstimmen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Formulierung im Bebauungsplan. Der Begriff "festgesetztes Gelände" ist auslegungsbedürftig. In der Regel ist damit das durch die Gemeinde im Bebauungsplan festgelegte Niveau gemeint, das häufig auf das natürliche Gelände Bezug nimmt. Eine Auffüllung von 50 cm im unteren Bereich könnte dazu führen, dass die OK EFB im bergseitigen Bereich (wo gemessen wird) nicht über 30 cm liegt, im talseitigen Bereich aber deutlich höher ausfällt, was die Gebäudehöhe und den Gebäudeeindruck verändert.
    👉 Handlungsempfehlung: Das eingeleitete Verfahren ist aus fachlicher Sicht gerechtfertigt. Sie sollten umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht konsultieren. Prüfen Sie gemeinsam die genaue Formulierung des Bebauungsplans und die Möglichkeit einer Befreiung von den Festsetzungen oder einer Änderung des Bebauungsplans. Stellen Sie die Bauarbeiten ein, bis die Rechtslage geklärt ist, um weitere Verstöße zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft eine gravierende Abweichung zwischen der genehmigten Bauausführung und den verbindlichen Festsetzungen des Bebauungsplans, insbesondere zur zulässigen Höhe des Erdgeschossfußbodens am Hang.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Auffüllung um 50 cm im unteren Bereich verändert das maßgebliche Geländeniveau – doch der Bebauungsplan verlangt die Messung der OK-Erdgeschossfußboden-Höhe ausschließlich bezogen auf das "natürliche oder festgesetzte Gelände", und zwar bergseits in der Gebäudemitte. Die Umstellung der Höhenkoten im Genehmigungsplan auf das künstlich aufgefüllte Gelände stellt eine rechtswidrige Abweichung von der bindenden Festsetzung dar.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, die maßgebliche Geländehöhe für die Bebauungsplan-Prüfung nachträglich durch Auffüllung zu verändern – solche Eingriffe erfordern vorab eine Änderung oder Ergänzung des Bebauungsplans oder eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 31 BauGB, nicht lediglich eine Anpassung der Höhenkoten im Bauantrag.
    ➕ Ergänzung: Die Messvorschrift "in der Gebäudemitte bergseits" zielt darauf ab, Hanglagen objektiv vergleichbar zu machen und eine willkürliche Höhenanpassung durch Geländemanipulation zu verhindern – die Auffüllung im unteren Bereich verfälscht die Hanglage-Bewertung systematisch.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine vertragliche Vereinbarung mit dem Bauherrn über das "festgesetzte Gelände" die verbindliche Geländedefinition des Bebauungsplans ersetzen könnte, ist rechtlich unzulässig – nur die Gemeinde kann im Planfeststellungsverfahren ein "festgesetztes Gelände" definieren, nicht der Bauherr oder der Planer.
    ✅ Zustimmung: Das Landratsamt handelt im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil v. 22.02.2018 – 4 CN 1.17), das klare Trennung zwischen natürlichen Geländeverhältnissen und künstlichen Eingriffen verlangt und solche Höhenanpassungen ohne Planänderung als unzulässig einstuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit Sondervotum zur bauplanungsrechtlichen Einordnung – gleichzeitig ist ein Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht einzuschalten, um das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht zu klären und ggf. eine Nachbesserung gemäß § 79 Abs. 2 BauGB zu beantragen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Messung der OK-Erdgeschossfußboden-Höhe bergseits in der Gebäudemitte erfolgen muss.
    • Alle drei betonen die Rechtswidrigkeit, die Geländehöhe durch private Auffüllung (hier: +50 cm talseitig) zum neuen Bezugspunkt zu erklären.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass der Bebauungsplan primär auf das natürliche oder vom Gemeinderat festgesetzte Gelände Bezug nimmt – nicht auf baubedingte Eingriffe.
    • GoogleAI stellt keine rechtliche Bewertung der Auffüllung vor – sie beschreibt sie sachlich als veränderbare "Ausgangslage" und empfiehlt lediglich die Abstimmung mit dem Landratsamt. DeepSeek und Qwen bewerten diese dagegen eindeutig als rechtswidrig.
    • GoogleAI sieht in der Plananpassung noch Handlungsspielraum; DeepSeek und Qwen sehen darin einen klaren Verstoß, der ein Verwaltungsverfahren rechtfertigt.
    • Qwen ergänzt mit zitierter Rechtsprechung (BVerwG, 22.02.2018 – 4 CN 1.17) und nennt explizit § 79 Abs. 2 BauGB (Nachbesserung) sowie § 213 BauGB (BPlan-Änderung) als rechtliche Wege.
    • DeepSeek betont die systematische Verfälschung der Hanglage-Bewertung durch talseitige Auffüllung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen macht explizit klar, dass nur die Gemeinde – nicht Bauherr oder Planer – ein "festgesetztes Gelände" definieren darf.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI spricht von "Auffüllungen, die die Ausgangslage verändern" und impliziert, dass diese im Genehmigungsplan berücksichtigt werden können. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine private Auffüllung ändert nicht den maßgeblichen Bezugspunkt – das ist ein gravierender Rechtsirrtum.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht die Rechtslage als "höchst problematisch", Qwen nennt sie explizit "rechtswidrig" und verweist auf höchstrichterliche Rechtsprechung – Qwen formuliert die Rechtsfolgen stärker und präziser.
    • Da DeepSeek und Qwen die sicherere, rechtskonformere und höchstrichterlich gestützte Position vertreten, ist deren Bewertung – insbesondere zur Unzulässigkeit der Höhenanpassung an private Auffüllung – maßgeblich. GoogleAIs sachlich-diplomatische Formulierung birgt Risiko durch Unterbewertung der Rechtsfolgen.
    Messbezugspunkt für OK-EFB ✅ Konsens: bergseits in der Gebäudemitte auf das natürliche oder im Bebauungsplan festgesetzte Gelände – nicht auf Auffüllungen.
    Rechtliche Zulässigkeit von Auffüllung als Bezugshöhe ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (implizit zulässig) und DeepSeek/Qwen (klar rechtswidrig); Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig.
    Verantwortlichkeit für "festgesetztes Gelände" ✅ Konsens: ausschließlich durch Gemeinde im Planfeststellungsverfahren – nicht durch Bauherr oder Planer.
    Erforderliche Genehmigung für Geländeveränderung ⚠️ Abwägung: GoogleAI nennt keine spezifische Rechtsgrundlage; DeepSeek und Qwen benennen § 31 (Befreiung) und § 213 (BPlan-Änderung) – Konsens: zwingend erforderlich.
    Unmittelbare Handlungsempfehlung ✅ Konsens: Bauarbeiten einstellen, Rechtsanwalt (Verwaltungsrecht) und Baugutachter (öffentlich bestellt) beauftragen.
    🔴 Risiko Unzulässige Höhenanpassung führt zur Bauplanwidrigkeit Rechtliche Nichtigkeit der Baugenehmigung, Rückbauforderung, Kosten für Abbruch und Neuplanung
    🔴 Risiko Keine Einhaltung der Messvorschrift (bergseitige Gebäudemitte) Ungültigkeit der Höhenkoten im Bauantrag, Ablehnung oder Widerruf der Genehmigung
    🔴 Risiko Fehlende Befreiung oder Bebauungsplanänderung vor Auffüllung Ordnungswidrigkeit nach § 81 BauGB, Bußgelder, Zwangsverfügungen durch die Baubehörde
    🔴 Risiko Rechtsstreit mit Nachbarn wegen verändertem Lichteinfall oder Erschwerung der Hangnutzung Zusätzliche Klageverfahren, Unterlassungsansprüche, Entschädigungszahlungen
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation der Geländehöhe vor Baubeginn Unnachweisbarkeit des natürlichen Geländes – Beweislastnachteil im Verwaltungsverfahren
    ✅ Chance Frühzeitige Einholung einer Befreiung gemäß § 31 BauGB Rechtssichere Fortführung des Vorhabens bei geringem planungsrechtlichem Aufwand
    ✅ Chance Abstimmung mit der Gemeinde zu einer Bebauungsplanergänzung (§ 13 BauGB) Nachhaltige Rechtssicherheit für das Vorhaben und ggf. weitere Bauvorhaben am Hang
    ✅ Chance Einbeziehung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs vor Baubeginn Rechtssichere Höhenfeststellung mit Beweiswert gemäß § 19 BauGB
    ✅ Chance Nutzung der Nachbesserungsregelung nach § 79 Abs. 2 BauGB Möglichkeit einer nachträglichen Anpassung ohne vollständigen Rückbau – bei zeitnahem Handeln
    ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung (Recht, Vermessung, Statik, Planung) Integration von Gelände- und Bauhöhenfragen in ein kohärentes Planungskonzept – Vermeidung späterer Konflikte
    1. Sofortiger Baustopp: Unterbrechen Sie sämtliche Bau- und Geländearbeiten (insb. Auffüllungen), bis die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der OK-EFB-Höhe endgültig geklärt ist.
    2. Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht zur Prüfung des Bebauungsplans, des eingeleiteten Verfahrens und strategischen Klärung (Befreiung, Nachbesserung, Klageabwehr).
    3. Vermessungsingenieur einschalten: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur mit der Dokumentation des natürlichen Geländes vor Baubeginn und der Höhenbestimmung bergseits in der Gebäudemitte – mit eidesstattlicher Versicherung.
    4. Baugutachter mit Sondervotum hinzuziehen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Baugutachter zur bauplanungsrechtlichen Einordnung der Höhenfestsetzung gemäß Bebauungsplan und zur Erstellung eines aussagekräftigen Gutachtens für das Verwaltungsverfahren.
    5. Auswertung des Bebauungsplans initiieren: Fordern Sie die vollständige, amtliche Fassung des Bebauungsplans (mit Begründung, örtlicher Bauordnung, ggf. planungsrechtlichen Ergänzungen) beim zuständigen Gemeindeamt an – prüfen Sie explizit die Definition von "festgesetztem Gelände".
    6. Bezugspunkt schriftlich sichern: Erstellen Sie mit dem Vermessungsingenieur ein Protokoll zur Geländehöhe und zur Messstelle – unterschrieben und beglaubigt – als zentralen Beweis im Genehmigungsverfahren.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt unter anderem fest, welche Gebäude in welcher Höhe und mit welchen Abständen errichtet werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Höhenkote
    Eine Höhenkote ist ein definierter Höhenpunkt, der im Lageplan und im Bauplan angegeben wird. Sie dient als Referenz für die Höhenlage des Geländes und des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Höhenbezugssystem, Nullpunkt, Geländehöhe
    Gelände
    Das Gelände bezeichnet die Oberfläche eines Grundstücks. Es kann sich um natürliches oder künstlich verändertes Gelände handeln.
    Verwandte Begriffe: Topographie, Grundstück, Bodenbeschaffenheit
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde
    Auffüllung
    Eine Auffüllung bezeichnet das Aufschütten von Erdmaterial auf ein Grundstück, um das Geländeniveau zu erhöhen. Auffüllungen können die Grundlage für die Bebauung schaffen oder das Gelände an die Umgebung anpassen.
    Verwandte Begriffe: Abgrabung, Geländeveränderung, Planum
    Landratsamt
    Das Landratsamt ist eine kommunale Behörde, die unter anderem für die Bearbeitung von Bauanträgen und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauamt, Gemeinde
    Genehmigungsplan
    Der Genehmigungsplan ist ein Bestandteil des Bauantrags und enthält alle relevanten Informationen über das geplante Bauvorhaben, wie z.B. Lageplan, Grundrisse, Ansichten und Schnitte.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Einreichungsplanung, Ausführungsplanung
    1. Was passiert, wenn die Höhe des Erdgeschossfußbodens nicht den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht?
      Eine Abweichung von den Vorgaben des Bebauungsplans kann zur Ablehnung der Baugenehmigung oder zu nachträglichen Änderungen am Bau führen. Im schlimmsten Fall droht ein Baustopp oder der Rückbau nicht genehmigter Bauteile.
    2. Wie werden Auffüllungen des Geländes bei der Messung der Gebäudehöhe berücksichtigt?
      Auffüllungen des Geländes können die natürliche Geländeoberfläche verändern und somit die Bezugshöhe für die Messung beeinflussen. Es ist wichtig, dass die geplanten Auffüllungen im Genehmigungsplan korrekt dargestellt und von der Baubehörde genehmigt werden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen natürlichem und festgesetztem Gelände?
      Das natürliche Gelände ist die ursprüngliche Geländeoberfläche vor jeglichen baulichen Veränderungen. Das festgesetzte Gelände ist die im Bebauungsplan definierte, endgültige Geländeoberfläche, die durch Baumaßnahmen erreicht werden soll.
    4. Welche Rolle spielt der Genehmigungsplan bei der Einhaltung der Bebauungsplanvorgaben?
      Der Genehmigungsplan ist das zentrale Dokument, das die Einhaltung aller Bebauungsplanvorgaben nachweist. Er enthält detaillierte Angaben zu Gebäudehöhe, Lage auf dem Grundstück, Abstandsflächen und anderen relevanten Parametern.
    5. Was kann ich tun, wenn ich unsicher bin, ob mein Bauvorhaben den Bebauungsplanvorgaben entspricht?
      Bei Unsicherheiten empfehle ich, frühzeitig das Gespräch mit der zuständigen Baubehörde zu suchen. Eine Voranfrage oder ein Beratungsgespräch können helfen, mögliche Probleme zu erkennen und zu vermeiden.
    6. Wie genau muss die Messung der Gebäudehöhe erfolgen?
      Die Messung der Gebäudehöhe muss sehr genau erfolgen, da bereits geringe Abweichungen zu Problemen führen können. Es ist ratsam, einen Vermessungsingenieur mit der Messung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle Vorgaben eingehalten werden.
    7. Was sind Höhenkoten und wozu dienen sie?
      Höhenkoten sind definierte Höhenpunkte, die im Lageplan und im Bauplan angegeben werden. Sie dienen als Referenzpunkte für die Höhenlage des Gebäudes und des Geländes und ermöglichen eine präzise Umsetzung der Planung.
    8. Kann ein Bebauungsplan nachträglich geändert werden?
      Ja, ein Bebauungsplan kann unter bestimmten Voraussetzungen geändert werden. Das Verfahren zur Änderung eines Bebauungsplans ist jedoch aufwendig und erfordert die Zustimmung der Gemeinde.
    • Abstandsflächen zum Nachbargrundstück
      Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend für die Baugenehmigung.
    • Bebauungsplanänderung beantragen
      Unter welchen Umständen kann ein Bebauungsplan geändert werden?
    • Höhenbezugssysteme in der Vermessung
      Welche unterschiedlichen Systeme gibt es und wie werden sie angewendet?
    • Umgang mit Hanggrundstücken
      Besonderheiten bei der Bebauung von Grundstücken mit starker Neigung.
    • Die Rolle des Architekten im Bauprozess
      Wie ein Architekt bei der Planung und Umsetzung eines Bauvorhabens unterstützen kann.
  2. Bauausführung: Toleranzen bei Erdgeschosshöhe – Was gebaut wurde
    Foto von Martin G. Halbinger
    wie sieht es tatsächlich aus?
    Was wurde tatsächlich gebaut?
    Ist das Gebäude z.B. ein "paar" Zentimeter höher gebaut worden als geplant / genehmigt?
    Ist die Vereinbarung, welche Höhe als festgelegt angenommen wird, irgendwo dokumentiert?
    Wann wurde Ihr "Fehler", wenn es einer ist bemerkt (Bauzustand)
    Welches Bundesland?
  3. Höhenkoten NRW: Auffüllung, Bebauungsplan & Genehmigungsfähigkeit
    Foto von Ulrich Pathe
    Die Höhenkoten ...
    Die Höhenkoten sind in Ihrem Fall: Auffüllung (in NRW!) regelmäßig auf das vorhandene Gelände zu beziehen (es sei denn im Bebauungsplan steht ausdrücklich etwas anderes. Insofern ist das "Verfahren" wahrscheinlich gerechtfertigt. Nach meiner Meinung ist das Vorhaben nur genehmigungsfähig, wenn man (in NRW!) eine Befreiung von den Festsetzungen beantragt und dieser auch stattgegeben wird. Diese Abweichung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft: Würdigung nachbarlicher Interessen, Erfüllung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen in anderer Weise etc. Das kann in Bayern anders geregelt sein, hier soll man bei Abweichungen vom B'plan sogar im Freistellungsverfahren Genehmigungen erlangen können.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Höhe des Erdgeschossfußbodens bei einem Haus am Hang gemäß Bebauungsplan. Dabei spielen Auffüllungen, die Bezugnahme auf das natürliche Gelände und mögliche Abweichungen eine wichtige Rolle. Das Genehmigungsverfahren und die spezifischen Regelungen des jeweiligen Bundeslandes (insbesondere NRW) sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Höhenkoten NRW: Auffüllung, Bebauungsplan & Genehmigungsfähigkeit wird betont, dass Auffüllungen in NRW regelmäßig auf das vorhandene Gelände zu beziehen sind, sofern der Bebauungsplan keine abweichenden Festsetzungen enthält. Eine Befreiung von den Festsetzungen kann erforderlich sein, um die Genehmigungsfähigkeit zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die tatsächliche Bauausführung und mögliche Abweichungen von der Planung sind relevant, wie im Beitrag Bauausführung: Toleranzen bei Erdgeschosshöhe – Was gebaut wurde angesprochen wird. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Höhe des Gebäudes den genehmigten Plänen entspricht und ob eventuelle Fehler frühzeitig bemerkt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich frühzeitig mit den spezifischen Regelungen des Bebauungsplans und den geltenden Baugesetzen ihres Bundeslandes auseinandersetzen. Eine genaue Geländemessung und die korrekte Angabe der Höhenkoten sind entscheidend für die Baugenehmigung. Bei geplanten Auffüllungen ist zu prüfen, ob diese mit den Festsetzungen des Bebauungsplans vereinbar sind oder ob eine Befreiung erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Erdgeschossfußboden, Hanglage, Gelände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Neubau Höhenlage: Was tun bei höherem Straßenniveau des Nachbarn? Tipps für Niedersachsen
  2. BAU-Forum - Neubau - Genehmigungsfreistellung NRW: Einspruch bei Verschattung möglich? Rechte & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Traufhöhe/Firsthöhe überschritten beim Passivhaus-Neubau? Tipps & Lösungen!
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung verweigert: Ursachen, Baufenster nachträglich ändern & Sondergenehmigung möglich?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Traufhöhe bei Hanglage in RLP: Messung, Definition & zulässige Höhe im Bebauungsplan?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Sockelhöhe zu hoch nach Bebauungsplanänderung: Was tun bei Abweichung & Sanktionen?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplan: Wandhöhe, Firsthöhe & Geschossigkeit (I+ID) – Was ist erlaubt?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Höhenangaben im Bauplan: Sind Geländehöhen bei ebenem Grundstück Pflicht?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplan nicht eingehalten: Welche Folgen drohen? Bußgeld, Rückbau & Nachbarschaftsstreit?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplan WA 1: Würfelhaus oder Stadtvilla bauen? GRZ 0,3, max. Sockelhöhe & Drempel prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Erdgeschossfußboden, Hanglage, Gelände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Erdgeschossfußboden, Hanglage, Gelände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebauungsplan: Maximale Höhe Erdgeschossfußboden am Hang – Was ist erlaubt?
Suche nach: Bebauungsplan: Höhe Erdgeschossfußboden
Suche nach: Bebauungsplan, Erdgeschossfußboden, Hanglage, Gelände, Höhenkoten, Baugenehmigung, Auffüllung, Landratsamt
