Garage mit Dachterrasse: Grenzabstand in Hessen – Was ist erlaubt?
Wir haben vor eine Doppelgarage in ein Hanggrundstück (Hessen) zu bauen. Darauf soll eine Dachterrasse entstehen. Für uns ergeben sich daraus momentan drei Fragen:
1. Da das Grundstück an der Seite einen stumpfen Winkel hat, würde die Doppelgarage das Nachbargrundstück nur an einer Stelle berühren und dann nach hinten hin schließlich ca. 1 m Grenzabstand haben. Darf das so gebaut werden? Oder muss die Garage entweder genau auf der Grenze stehen oder eben 3 m Grenzabstand einhalten?
2. Die Garage soll möglichst nah an die Straße gebaut werden (ca. 1 m Abstand). Ist das zulässig oder müssen auch hier 3 m (Bebauungsgrenze) eingehalten werden?
3. Auf der Garage soll wie beschrieben eine Dachterrasse entstehen. Habe aus einem anderen Beitrag im Forum das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz hierzu gefunden (
Wer kann mir bei diesen Fragen helfen?
  • Paul Großer
    Bei der Errichtung einer Garage mit Dachterrasse auf einem Hanggrundstück in Hessen sind verschiedene Aspekte des Grenzabstands zu beachten. Ich empfehle, sich zunächst mit der Hessischen Bauordnung (HBO) vertraut zu machen, insbesondere mit den Regelungen zu Abstandsflächen (§6 HBO) und Garagen (§5 HBO).
    Grenzabstand: Grundsätzlich muss ein Grenzabstand eingehalten werden, der sich nach der Wandhöhe richtet. Allerdings gibt es Ausnahmen für Garagen, die unter bestimmten Voraussetzungen auch direkt an der Grenze gebaut werden dürfen. Eine Dachterrasse auf der Garage kann jedoch die Anforderungen an den Grenzabstand beeinflussen, da sie die Wandhöhe erhöht oder als Aufenthaltsraum gilt.
    Bebauungsgrenze: Die Bebauungsgrenze wird im Bebauungsplan festgelegt. Es ist wichtig zu prüfen, ob der geplante Garagenbau innerhalb dieser Grenzen liegt. Ein stumpfer Winkel des Grundstücks kann die Situation verkomplizieren, insbesondere wenn die Garage das Nachbargrundstück berührt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Planung oder Nichteinhaltung der Grenzabstände kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn oder der Baubehörde führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen und sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks prüfen und sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Bebauungsgrenze, Nachbarrecht
    Bebauungsgrenze
    Die Bebauungsgrenze ist die Linie, bis zu der ein Grundstück bebaut werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und ist für die Zulässigkeit eines Bauvorhabens maßgeblich.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Bebauungsplan
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Bauausführung und die Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugesetzbuch
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsraum genutzt werden kann. Sie kann die Anforderungen an den Grenzabstand beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Dachgarten, Balkon, Terrasse
    Hanggrundstück
    Ein Hanggrundstück ist ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Dies kann besondere baurechtliche Anforderungen mit sich bringen, insbesondere bei der Berechnung des Grenzabstands.
    Verwandte Begriffe: Geländeverlauf, Böschung, Topografie
    1. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Grenzabstand?
      Der Bebauungsplan legt fest, wo auf einem Grundstück gebaut werden darf und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen. Er ist die Grundlage für die Beurteilung, ob ein Bauvorhaben zulässig ist.
    2. Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen. Zudem können Nachbarn Klage erheben und die Beseitigung des rechtswidrigen Zustands verlangen.
    3. Gibt es Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen?
      Ja, die Bauordnung sieht in bestimmten Fällen Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen vor, beispielsweise für Garagen oder untergeordnete Bauteile. Diese Ausnahmen sind jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft.
    4. Wie wirkt sich eine Dachterrasse auf den Grenzabstand aus?
      Eine Dachterrasse kann den Grenzabstand beeinflussen, da sie die Gebäudehöhe erhöht oder als Aufenthaltsraum gewertet wird. Dies kann dazu führen, dass die regulären Grenzabstandsregelungen gelten.
    5. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt Planungssicherheit und hilft, unnötige Kosten zu vermeiden.
    6. Welche Unterlagen sind für eine Bauvoranfrage erforderlich?
      Für eine Bauvoranfrage sind in der Regel ein Lageplan, Bauzeichnungen und eine Baubeschreibung erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Gemeinde variieren.
    7. Was bedeutet "Hanggrundstück" in Bezug auf den Grenzabstand?
      Bei einem Hanggrundstück können besondere Regelungen gelten, da die Höhe des Gebäudes unterschiedlich gemessen wird. Dies kann Auswirkungen auf die Berechnung des Grenzabstands haben.
    8. Kann der Nachbar auf den Grenzabstand verzichten?
      Ja, der Nachbar kann auf den Grenzabstand verzichten. Dies muss jedoch schriftlich erfolgen und in der Regel im Grundbuch eingetragen werden.
    • Grenzbebauung Garage
      Regelungen zur Errichtung einer Garage direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Abstandsflächen Baurecht
      Die Bedeutung von Abstandsflächen im Baurecht und deren Berechnung.
    • Baugenehmigung Hessen
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren in Hessen.
    • Dachterrasse Genehmigung
      Welche Genehmigungen für den Bau einer Dachterrasse erforderlich sind.
    • Nachbarstreit vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Streitigkeiten mit Nachbarn beim Bauen.
  2. ⚠️ Garagen-Dachterrasse: Genehmigungspflicht & Nachbarzustimmung
    vorsicht
    Vermutlich müssen Sie an die Garage des Nachbarn anbauen.
    Eine Dachterrasse auf Garagen ist eine genehmigungspflichtige Nutzung, also Antrags- und Zustimmungspflichtig.
    Wenn der Nachbar eine schriftliche Genehmigung gibt, ist das OK.
    Die Möglichkeit zum Einklagen der Genehmigung hängt vom Einzelfall ab.
    Das genannte Urteil lässt den Schluss zu, jeder kann genehmigungsfrei auf seiner Grenzgarage eine Dachterrasse errichten. Das ist auf jeden Fall falsch.
    • Herr Klaus
  3. Grenzabstandsproblematik: Garagenbau mit Dachterrasse in Hessen
    Antwort
    Danke für die Infos. Hört sich ja nicht so gut an für meinen Fall.
    Die Garage des Nachbarn liegt erst im hinteren Teil des Grundstücks, dort will ich auf keinen Fall anbauen, da ich sonst den größten Teil meines "Mini-Grundstücks" für Hoffläche zur Garage verbaue. Deswegen der Wunsch, soweit wie möglich vorne zu bauen und das Dach der Garage noch als Grundstücksfläche zu nutzen. Im Abstand von etwa 1 m von der Straße heißt dass, dass ich innerhalb der Abstandsfläche zum Nachbargrundstück, aber nicht genau auf der Grenze baue. Im Abstand von etwa 5 m von der Straße könnte ich direkt auf die Grenze bauen. Deswegen nochmal die Frage:
    1. Darf ich innerhalb der Abstandsfläche bauen, auch wenn die Garage nicht genau auf der Grenze steht?
    2. Darf ich bis einen Meter an die Straße heranbauen?
    Auch das Thema Dachterrasse scheint nicht trivial zu sein. Wie schaut es aus, wenn statt Dachterrasse eine intensive Dachbegrünung (Rasen) ausgeführt wird und dann gegen die Absturzgefahr Balkongeländer an den Rand der Garage gesetzt werden? Wenn die Garage etwas weiter hinten (5 m Variante) genau auf die Grenze gesetzt wird, müsste das doch auf jeden Fall passen, oder?
    • Paul Großer
  4. Dachgarten vs. Dachterrasse: Nutzung an der Grundstücksgrenze
    Foto von Martin G. Halbinger
    Vorausgesetzt, dass die Dachterrassennutzung an der Grenze nicht zulässig ist (Regelfall ) dürfen Sie auch keinen benutzten Dachgarten machen.
    Das soll heißen: Flachdachbegrünung ja (oft sogar gewünscht); Betreten (außer zur Pflege / Reparatur) nein. Somit auch kein Geländer ...
    i.d.R. ist eine Dachterrassennutzung ohne Zustimmung des Nachbarn erst in 3 m Abstand zur Grenze zulässig.
    Näheres ist nur nach Einzelfallbeurteilung vor Ort möglich.
  5. OLG Koblenz: Neue Möglichkeiten für Dachterrassen an Grenzen?
    @MH
    Die Entscheidung des OLG Koblenz (wenn das so ist) müsste doch eine ganz neue Möglichkeit für Dachterrassen auf Gebäuden an Grundstücksgrenzen ergeben.
    Danach wären nur noch die Entscheidung nach Belichtung und Belüftung zu richten.
    Folglich müsste auf nahezu jedem Gebäude mit Flachdach an der Grenze eine Dachterrasse möglich sein.
    Automatisch wären solche Terrassen auch bei bestehenden Gebäuden legal.
    Sehe ich das richtig?
    Schon die Einzelentscheidung des OLG wie in der Eingangsfrage angegeben widerspricht allen Entscheidungen der Bauämter in Deutschland.
    • Herr Klaus
  6. Baugenehmigung: Urteil zu Dachterrassen – Einschätzung
    @Klaus
    Ich kenne die näheren Umstände dieses Urteils nicht. In den Kommentaren zur BayBOAbk. (in anderen vermutlich ähnlich) sind aber auch gegenteilige Entscheidungen genannt, auf die sich die Behörden bisher gestützt haben.
    Bisher ist mir kein Fall bekannt, dass jemand Aufgrund dieses Urteils seine Baugenehmigung bekommen hat.
    Ob dies sich in Zukunft ändert, kann ich nicht absehen ...
  7. Absturzsicherung: Garage im Hang – Geländer erforderlich?
    Frage
    Danke für die bisherigen Infos.
    Die Garage liegt in den Hang hinein. D.h. sie hat zur Seite (Nachbargrenze) eine Höhe i.V. zum Nachbarhof von ca. 1,50 m, nach hinten und zur Seite auf mein Grundstück ebenerdig mit der Rasenfläche. Wenn ich auf der Garage kein Geländer (egal ob um Terrasse oder Rasenfläche) anbringen darf, würde das bedeuten, dass ich vor der Garage auf dem Rasen ein Zaun auf meinem Grundstück ziehen müsste. Ansonsten ist die Gefahr zu groß, dass mein eineinhalb Jahre alter Sohn sich wagemutig in die Tiefe stützt. Treffen die Infos dennoch auch in diesem Fall zu?
    Und noch eine Info: Die Garage grenzt auf der Nachbarseite an den Zufahrtshof zur Garage des Nachbarn. Und dies auf der Nordseite seines Grundstückes.
    • Paul Großer
  8. Grenzbebauung: Dachterrasse vermeiden, Garten nutzen!
    Grenz-Fall
    Bisher waren Terrassen an der Grenze bis 1 m Höhe genehmigungsfrei.
    Nennen Sie das Ganze auf keinen Fall "Dachterrasse"
    Wenn die Garage in den Hang gebaut ist, ist das Dach mit Begrünung ein Teil des Gartens, ich hoffe, die Statik hat das berücksichtigt.
    Absturzsicherungen müssen angebracht werden, das kann keiner verwehren.
    Im Extremfall kann die Terrasse erst beginnen, wenn das Niveau weniger als 1 Meter zum Nachbar beträgt.
    Nach dem OVG-Urteil ist das ohne Belang.
    Es ist aber die Frage, ob das Urteil überall gilt oder ob es eine Einzelentscheidung war.
    • Herr Klaus
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Dachterrasse auf einer Garage an der Grundstücksgrenze in Hessen. Wichtige Aspekte sind die Notwendigkeit einer Baugenehmigung, die Zustimmung des Nachbarn und die Einhaltung des Nachbarrechts. Die Nutzung als Dachgarten (begrünt, aber nicht betretbar) kann eine Alternative sein, während Absturzsicherungen in jedem Fall erforderlich sind.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Garagen-Dachterrasse: Genehmigungspflicht & Nachbarzustimmung ist eine Dachterrasse auf Garagen eine genehmigungspflichtige Nutzung und bedarf der Zustimmung des Nachbarn. Die Möglichkeit, eine Genehmigung einzuklagen, hängt vom Einzelfall ab.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grenzbebauung: Dachterrasse vermeiden, Garten nutzen! wird vorgeschlagen, die Bezeichnung "Dachterrasse" zu vermeiden und stattdessen die Dachfläche als Teil des Gartens mit Begrünung zu gestalten, um potenziellen Problemen mit dem Grenzabstand zu entgehen. Die Statik der Garage muss die Begrünung tragen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Dachgarten vs. Dachterrasse: Nutzung an der Grundstücksgrenze verdeutlicht, dass ein benutzter Dachgarten an der Grenze ohne Zustimmung des Nachbarn in der Regel nicht zulässig ist. Flachdachbegrünung ist oft gewünscht, aber das Betreten (außer zur Pflege) ist untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt und dem Nachbarn abzustimmen, um die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für den Garagenbau mit Dachterrasse in Hessen zu klären. Beachten Sie die Hinweise zur Absturzsicherung im Beitrag Absturzsicherung: Garage im Hang – Geländer erforderlich?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Garage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage mit Dachterrasse: Grenzabstand in Hessen – Was ist erlaubt?
Suche nach: Grenzabstand Garage mit Dachterrasse in Hessen
Suche nach: Grenzabstand, Garage, Dachterrasse, Hessen, Bebauungsgrenze, Nachbarrecht, Garagenbau, Baugenehmigung
