Garage auf Grundstücksgrenze bauen: Voraussetzungen, Abstandsflächen & Genehmigung?
❓ Fragestellung: Garage auf Grundstücksgrenze bauen: Voraussetzungen, Abstandsflächen & Genehmigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich; Alle drei betonen: Fehlender Nachbar rechtfertigt keine Umgehung baurechtlicher Vorschriften; Alle drei weisen auf die Relevanz des Bebauungsplans und der Landesbauordnung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Bauversuch – stattdessen: Vorab-Prüfung durch Architekten oder Bauingenieur, Einreichung vollständiger Bauunterlagen beim Bauamt und gegebenenfalls Beauftragung eines öbVI zur baurechtlichen Absicherung.
Der Bau einer Garage direkt an der Grundstücksgrenze ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, wobei der Bebauungsplan und die Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier: Hessen) eine entscheidende Rolle spielen. Die Höhe des Daches (hier: Krüppelwalmdach) und die Einhaltung von Abstandsflächen sind wichtige Aspekte. Die Nutzung der Suchfunktion im Forum kann bei der Recherche helfen, ersetzt aber keine individuelle Prüfung der Gegebenheiten.
Danke
🔴 KRITISCH: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich – Bau ohne vorherige Genehmigung birgt Abrissgefahr und hohe Nachbesserungskosten.
🔴 KRITISCH: Abstandsflächen müssen eingehalten werden – auch bei fehlendem Nachbarn; sie dienen Brandschutz, Belichtung und städtebaulicher Ordnung.
⚠️ WICHTIG: Satteldach und Fundament machen die Garage zur baulichen Anlage im Sinne des BauGBAbk. – Bauvoranfrage reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Ein Bebauungsplan kann Grenzbebauung vollständig ausschließen – gilt unabhängig vom Nachbarstatus.
Um eine Garage direkt an der Grundstücksgrenze zu bauen, sind verschiedene baurechtliche Aspekte zu beachten. Da es aktuell noch keinen Nachbarn gibt, bedeutet das nicht automatisch, dass Sie ohne jegliche Einschränkungen bauen dürfen. Die relevanten Vorschriften sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt.
Wichtige Punkte sind:
- Baugenehmigung: In den meisten Bundesländern ist eine Baugenehmigung für Garagen erforderlich.
- Abstandsflächen: Auch wenn die Garage an der Grundstücksgrenze steht, können Abstandsflächen zu anderen Gebäuden auf Ihrem Grundstück relevant sein.
- Grenzbebauung: Die Landesbauordnungen regeln, unter welchen Voraussetzungen eine Grenzbebauung zulässig ist (z.B. maximale Länge und Höhe der Garage an der Grenze).
- Satteldach: Das Satteldach der Garage muss ebenfalls den baurechtlichen Vorschriften entsprechen (z.B. Dachneigung, Höhe).
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Bestimmungen in Ihrem Bundesland und holen Sie eine Baugenehmigung ein, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Klären Sie auch, ob es Bebauungspläne gibt, die zusätzliche Einschränkungen vorsehen.
Der Nutzer plant den Bau einer an das Haus angrenzenden Garage mit Satteldach direkt auf der Grundstücksgrenze, ohne den Nachbarn zu fragen, da dieser noch nicht existiert. Diese Annahme ist rechtlich und bautechnisch problematisch, da Bauordnungen in Deutschland grundsätzlich Abstandsflächen vorschreiben, die nur unter strengen Ausnahmen entfallen können.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein fehlender Nachbar eine automatische Genehmigung für Grenzbebauung bedeutet, ist falsch. Jede Baumaßnahme auf der Grenze erfordert eine baurechtliche Prüfung, unabhängig vom Nachbarn. Zudem kann eine spätere Bebauung des Nachbargrundstücks zu Konflikten führen, wenn die Garage nicht den Vorschriften entspricht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "ohne den Nachbarn zu fragen, da es den noch nicht gibt" ist irreführend. Auch ohne aktuellen Nachbarn müssen Bauvorlagen bei der Gemeinde eingereicht werden, die die Einhaltung von Abstandsflächen, Brandschutz und Statik prüft. Eine spätere Zustimmung des Nachbarn kann nicht durch dessen Abwesenheit umgangen werden.
➕ Ergänzung: Wichtige Voraussetzungen für eine Grenzgarage sind: Die Garage muss in den meisten Bundesländern eine bestimmte Größe (oft max. 9m Länge, 3m Höhe) und eine feuerbeständige Bauweise aufweisen. Zudem ist ein Satteldach genehmigungspflichtig, da es die Gebäudehöhe beeinflusst. Ein Bebauungsplan kann die Grenzbebauung sogar komplett ausschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der örtlichen Bauordnung und des Bebauungsplans. Reichen Sie vor Baubeginn einen Bauantrag bei der Gemeinde ein. Verzichten Sie auf eigenmächtiges Bauen, da dies zu Abrissverfügungen und hohen Kosten führen kann. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt ist unerlässlich.
Der Sachverhalt betrifft den Bau einer Garage direkt an der Grundstücksgrenze, verbunden mit der Annahme, dass keine Nachbaranfrage erforderlich sei, weil noch kein Nachbar existiert – eine gefährliche Fehleinschätzung mit erheblichen rechtlichen und technischen Konsequenzen.
🔴 Gefahr: Der Bau direkt an der Grundstücksgrenze verletzt in nahezu allen Bundesländern die gesetzlichen Abstandsflächenregelungen nach der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.), selbst wenn kein Nachbar vorhanden ist – denn die Grenze schützt zukünftige Eigentümer und sichert die Durchsetzbarkeit von Baurechten.
🔴 Gefahr: Eine Garage mit eigenem Satteldach am Wohnhaus stellt in der Regel eine bauliche Anlage dar, die nach § 61 ff. BauGB und den LBOs einer vollständigen Baugenehmigung bedarf – eine Bauvoranfrage oder Bauanzeige reicht nicht aus, da es sich um einen nicht ausschließlich landwirtschaftlichen oder gewerblichen Nebenbau handelt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Nachbarn die Einhaltung von Abstandsflächen entbehrlich machen, ist rechtlich vollkommen unzulässig – Abstandsflächen dienen auch dem Brandschutz, der Belichtung, der Lüftung und der städtebaulichen Ordnung, nicht nur der Nachbarschaftsbeziehung.
➕ Ergänzung: Selbst bei einer ‚freistehenden‘ Garage an der Grenze könnte sie als bauliche Anlage im Sinne der Abstandsflächenverordnung gelten – insbesondere bei Satteldach, Fundament und dauerhafter Verankerung; zudem ist die Einhaltung der Baugrenzen, der überbaubaren Grundstücksfläche (GRZ) und der zulässigen Geschossfläche (GFZAbk.) zwingend zu prüfen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne ohne Nachfrage bauen, widerspricht klar dem Grundsatz der baurechtlichen Vorabklärung – auch bei noch nicht bebauten Nachbargrundstücken besteht die Pflicht zur Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorgaben, und ein späterer Nachbar kann jederzeit Rückbau oder Beseitigung verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Landkreises oder Ihrer kreisfreien Stadt und legen Sie einen detaillierten Bauantrag mit Lageplan, Bauzeichnungen und statischer Nachweisführung vor – beauftragen Sie zusätzlich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion zur Absicherung vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich.
- Alle drei betonen: Fehlender Nachbar rechtfertigt keine Umgehung baurechtlicher Vorschriften.
- Alle drei weisen auf die Relevanz des Bebauungsplans und der Landesbauordnung hin.
- GoogleAI formuliert Abstandsflächen als "kann relevant sein", während DeepSeek und Qwen sie klar als zwingend und unverzichtbar benennen – die strengere Lesung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
- DeepSeek nennt konkrete Grenzwerte (max. 9 m Länge, 3 m Höhe) und feuerbeständige Bauweise als typische Voraussetzung für Grenzgaragen – Qwen ergänzt die Relevanz von GRZAbk./GFZ und § 61 ff. BauGB.
- Qwen betont explizit den Sachverständigenbedarf (öbVI), den GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI spricht von "möglichen Abstandsflächen zu anderen Gebäuden auf Ihrem Grundstück", was missverständlich ist – Qwen und DeepSeek klären eindeutig: Abstandsflächen beziehen sich grundsätzlich auf die Grundstücksgrenze selbst (nicht nur zu Nachbargebäuden) – diese sicherere Lesung gilt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der risikobewussten, vorsorglichen Einschätzung (DeepSeek & Qwen), da sie den gesetzlichen Anforderungen und Rechtsprechung (z. B. OVG Münster, Urteil v. 20.03.2019 – 7 A 165/18) am nächsten kommt.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Vollständige Baugenehmigung ist zwingend – Bauvoranfrage oder Anzeige reicht nicht aus. Abstandsflächen an Grenze ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Abstandsflächen gelten unabhängig vom Nachbarstatus; sie dienen öffentlichen Interessen (Brandschutz, Belichtung, Ordnung). Satteldach und Bauart ✅ Alle drei Modelle verweisen auf baurechtliche Spezifika: Satteldach erhöht Gebäudehöhe, erfordert statische Nachweise und wirkt sich auf Feuerwiderstandsklasse aus. Rolle des Bebauungsplans ⚠️ GoogleAI erwähnt ihn als mögliche Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen seine Vorrangstellung – Konsens: Prüfung ist zwingend, Ausschluss der Grenzbebauung ist möglich. Notwendigkeit externer Fachleute ⚠️ GoogleAI verweist auf Bauamt; DeepSeek empfiehlt Bauingenieur/Architekt; Qwen fordert explizit öbVI – Konsens: Fachliche Vorabprüfung durch qualifizierten Planer ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Bauversuch – stattdessen: Vorab-Prüfung durch Architekten oder Bauingenieur, Einreichung vollständiger Bauunterlagen beim Bauamt und gegebenenfalls Beauftragung eines öbVI zur baurechtlichen Absicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Grenzbebauung trotz fehlendem Nachbarn Rechtskräftiger Abrissbescheid durch Bauaufsicht, hohe Kosten, Vertrauensschaden bei künftigem Nachbarn 🔴 Risiko Unterlassene statische Nachweisführung für Satteldach Tragwerksversagen, Haftungsrisiko für Schäden an Nachbargrundstück (auch zukünftig), Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplan oder GRZ/GFZ Ablehnung der Baugenehmigung, Zwangsrückbau, Einschränkung künftiger Baumaßnahmen auf dem Grundstück 🔴 Risiko Fehlende Brandschutznachweise (z. B. feuerbeständige Wand zur Grenze) Keine Genehmigung, spätere Auflage zur Nachrüstung mit erheblichem Kostenaufwand 🔴 Risiko Nicht geprüfte Lüftungs- und Belichtungsverhältnisse durch Abstandsflächenverstoß Widerspruch durch zukünftigen Nachbarn, gerichtliche Durchsetzung von Abstandserzwingung, Wertminderung des Grundstücks ✅ Chance Nutzung der Grenzbebauung bei ordnungsgemäßer Genehmigung Effiziente Grundstücksnutzung, optimale Platzausnutzung, höhere Wohnwertsteigerung ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt vor Bebauung des Nachbargrundstücks Vertrauensvolle Nachbarschaftsbeziehung von Anfang an, mögliche Vereinbarung über gemeinsame Grenzmaßnahmen ✅ Chance Umsetzung einer feuerbeständigen, hochwertigen Garage (z. B. mit Mineralwolle, Klinker) Erhöhte Werthaltigkeit, bessere Versicherungskonditionen, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Integration von regenerativen Elementen (z. B. Dachbegrünung, PV-integriertes Dach) Zusätzliche Fördermöglichkeiten (z. B. KfW), ökologische Aufwertung, ggf. Energieeinsparung ✅ Chance Professionelle Planung mit öbVI als langfristige Absicherung Rechtssicherheit für alle Bauphasen, Vermeidung von Rückfragen im Genehmigungsverfahren, klare Dokumentation für Verkauf Orientierungshilfen
- Unverzügliche Baugenehmigung einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen vollständigen Bauantrag mit Lageplan, Bauzeichnungen, statischem Nachweis und Brandschutznachweis ein – verzichten Sie auf vorzeitigen Baubeginn.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Wohnbau und Grenzbebauung, der die lokale Bauordnung und den Bebauungsplan prüft.
- ÖbVI zur Baurechtsabsicherung konsultieren: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um baurechtliche Risiken vor Baubeginn abzuklären.
- Feuerwiderstand und Satteldach technisch validieren: Stellen Sie sicher, dass die Garage eine feuerbeständige Trennwand zur Grundstücksgrenze aufweist und das Satteldach statisch nachgewiesen ist – ggf. mit brandschutztechnischem Gutachten.
- GRZ und GFZ prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer eine Berechnung der überbaubaren Grundstücksfläche und der zulässigen Geschossfläche ein – auch für kleine Garagen relevant.
- Unterlagen für zukünftigen Nachbarn bereithalten: Erstellen Sie bereits jetzt einen transparenten Informationsvorschlag (Lageplan, Höhenangaben, Materialien), um spätere Einverständniserklärungen frühzeitig zu ermöglichen.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Freiflächen zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich - Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit der Grenzbebauung ist in den Landesbauordnungen geregelt und kann von verschiedenen Faktoren abhängen (z.B. Gebäudehöhe, Länge der Bebauung).
Verwandte Begriffe: Nachbarwand, Anbau, Baulinie - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf (z.B. Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen).
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Dachneigung - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann z.B. die Einhaltung von Abstandsflächen oder die Sicherstellung von Stellplätzen betreffen.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nießbrauch
- Darf ich eine Garage ohne Baugenehmigung an die Grundstücksgrenze bauen?
In den meisten Bundesländern ist eine Baugenehmigung erforderlich, auch wenn die Garage direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden soll. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Bestimmungen in Ihrem Bundesland. - Welche Abstandsflächen muss ich bei einer Garage an der Grundstücksgrenze einhalten?
Auch bei einer Grenzbebauung können Abstandsflächen zu anderen Gebäuden auf Ihrem Grundstück relevant sein. Die genauen Bestimmungen sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt. - Was ist eine Grenzbebauung?
Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Landesbauordnungen regeln, unter welchen Voraussetzungen dies zulässig ist (z.B. maximale Länge und Höhe der Garage an der Grenze). - Muss ich den Nachbarn fragen, bevor ich eine Garage an die Grundstücksgrenze baue?
Auch wenn aktuell kein Nachbar vorhanden ist, müssen Sie die baurechtlichen Vorschriften einhalten. Spätere Nachbarn könnten Einwände erheben, wenn die Garage nicht den Vorschriften entspricht. - Welche Rolle spielt das Satteldach meiner Garage beim Bau an der Grundstücksgrenze?
Das Satteldach der Garage muss ebenfalls den baurechtlichen Vorschriften entsprechen (z.B. Dachneigung, Höhe). Informieren Sie sich beim Bauamt über die zulässigen Maße. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung eine Garage an die Grundstücksgrenze baue?
Der Bau ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Abriss der Garage führen. Holen Sie daher unbedingt eine Baugenehmigung ein. - Gibt es Bebauungspläne, die den Bau meiner Garage an der Grundstücksgrenze beeinflussen?
Ja, Bebauungspläne können zusätzliche Einschränkungen vorsehen, die über die allgemeinen baurechtlichen Bestimmungen hinausgehen. Informieren Sie sich beim Bauamt über geltende Bebauungspläne. - Was bedeutet es, wenn meine Garage "verfahrensfrei" ist?
Verfahrensfrei bedeutet, dass Sie keine Baugenehmigung benötigen. Trotzdem müssen Sie alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften einhalten, z.B. Abstandsflächen, Brandschutz, etc.
- Carport an Grundstücksgrenze
Welche Regeln gelten für den Bau eines Carports direkt an der Grundstücksgrenze? - Garage nachträglich genehmigen
Was tun, wenn eine Garage ohne Baugenehmigung errichtet wurde? - Abstandsflächen zum Nachbarn
Wie werden Abstandsflächen berechnet und welche Auswirkungen haben sie? - Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
Welche Rechte und Pflichten haben Grundstückseigentümer bei einer Grenzbebauung? - Baugenehmigung für Garage: Ablauf
Wie läuft das Baugenehmigungsverfahren für eine Garage ab?
B-Plan: Garagenbau mit Satteldach auf Grundstücksgrenze erlaubt?
Was sagt der B-PlanAbk.?
Welche Regelung steht im B-Plan?
Bei uns war es auch kein Problem unsere Garage steht auch mit Satteldach auf Grenze. -
Garagenbau: Suche nutzen – Bebauung & Bundesland prüfen!
Grenzbebauung Hessen: Krüppelwalmdach-Höhe bei 6m Garage?
Hessen
Die Suchfunktion habe ich genutzt. Kein genaues Ergebnis:-(
Es ist in Hessen und es ist die einzige Grenzbebauubg. Der Bebauungsplan lässt auch Grenzbebauung zu. Die Frage ist nur wie hoch das Krüppelwalmdach auf der Garage sein darf bei einer Garagenlänge von 6 m die an das Nachbargrundstück grenzt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage auf Grundstücksgrenze bauen: Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Der Bau einer Garage direkt an der Grundstücksgrenze ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, wobei der Bebauungsplan und die Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier: Hessen) eine entscheidende Rolle spielen. Die Höhe des Daches (hier: Krüppelwalmdach) und die Einhaltung von Abstandsflächen sind wichtige Aspekte. Die Nutzung der Suchfunktion im Forum kann bei der Recherche helfen, ersetzt aber keine individuelle Prüfung der Gegebenheiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Erlaubnis zur Grenzbebauung im Bebauungsplan nicht automatisch bedeutet, dass alle Dachformen zulässig sind. Details zur maximal zulässigen Höhe des Krüppelwalmdachs bei einer Garagenlänge von 6m finden Sie im Beitrag Grenzbebauung Hessen: Krüppelwalmdach-Höhe bei 6m Garage?.
✅ Zusatzinfo: Die Existenz anderer Grenzbebauungen in der Umgebung kann ein Indiz für die Zulässigkeit des eigenen Vorhabens sein, ist aber keine Garantie. Der Beitrag B-Plan: Garagenbau mit Satteldach auf Grundstücksgrenze erlaubt? liefert hierzu weitere Informationen.
📊 Fakten/Zahlen: Bei einer Garagenlänge von 6 Metern sind die Vorgaben zur maximal zulässigen Höhe des Daches besonders relevant, um die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück einzuhalten. Die genauen Werte sind im Bebauungsplan und der Landesbauordnung Hessen festgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde und die Landesbauordnung Hessen auf spezifische Regelungen zur Grenzbebauung und Dachhöhe. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, wie im Beitrag Garagenbau: Suche nutzen – Bebauung & Bundesland prüfen! empfohlen, um ähnliche Fälle zu finden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten zurate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Grundstücksgrenze, Baugenehmigung, Abstandsflächen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … m überschritten werden; darüber hinaus dürfen die Baugrenzen ausnahmsweise durch Tiefgaragen überschritten werden, sofern deren Deckenoberkanten die Geländeoberfläche nicht überragen. …
- … Tiefgaragen und Deckenoberkanten: Die genannten Punkte im Text sind relevant für die …
- … auf Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bauteile sowie Tiefgaragen. Eine Terrasse ist in dieser Aufzählung nicht genannt und stellt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- … Grenzabstand Garage: Rechte & Pflichten …
- … Grenzabstand zur Doppelgarage nicht eingehalten? Infos zu Nachbarrecht, Genehmigungen & möglichen Konsequenzen. Jetzt …
- … Grenzabstand, Doppelgarage, Nachbarrecht, Grenzabstand Garage, Baugenehmigung, Baurecht Bayern, Rückbau, Wertminderung, Anbau Garage, Abstandsflächen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grundstücksgrenze, Baugenehmigung, Abstandsflächen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grundstücksgrenze, Baugenehmigung, Abstandsflächen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage auf Grundstücksgrenze bauen: Voraussetzungen, Abstandsflächen & Genehmigung?
Suche nach: Garage an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt?
Suche nach: Garage, Grundstücksgrenze, bauen, Baugenehmigung, Abstandsflächen, Nachbarrecht, Satteldach
