Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: Voraussetzungen, Dauer & Vorteile (ab 01.10.02)?
❓ Fragestellung: Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: Voraussetzungen, Dauer & Vorteile (ab 01.10.02)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Vereinfachte Verfahren existieren, sind aber landesspezifisch in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) geregelt; Alle betonen: Die Dauer ist nicht pauschal festlegbar – sie hängt von Vollständigkeit der Unterlagen, Behördenkapazität und Vorhabenkomplexität ab; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder einem Fachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das vereinfachte Verfahren nicht als "Schnellverfahren" für komplexe Vorhaben – klären Sie vorab mit einer baurechtlich versierten Fachkraft ab, ob Ihr Projekt überhaupt darin eingeordnet werden darf, und lassen Sie alle Unterlagen vor Einreichung auf Vollständigkeit und Rechtskonformität prüfen.
Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren in Hessen (auch als Freistellungsverfahren bekannt) zielt auf Zeitersparnis. Die korrekte Bezeichnung ist "Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben" nach § 56 HBO. Die Dauer beträgt etwa einen Monat. Ein Entwurfsverfasser (Architekt) kann detaillierte Auskunft geben.
wer kann mir das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren (gültig ab 01.10.02) näher erklären?
Was bringt es mir?
Wie lange dauert es von der Abgabe des Bauantrages bei der Gemeinde bis ich anfangen darf?
Welche Voraussetzungen muss ich für das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren erfüllen?
Besten Dank im Voraus für fachkundige Antworten!
Gruß Ein Bauwilliger
🔴 KRITISCH: Das Datum "01.10.2002" ist rechtlich nicht verbindlich – es gibt keine bundeseinheitliche Einführung eines vereinfachten Verfahrens zu diesem Stichtag. Falsche Annahmen führen zu fehlender Genehmigung, Baustopp und Bußgeldern bis 500.000 € (§ 81 BauO).
🔴 KRITISCH: Der Bau darf erst beginnen, wenn die schriftliche Baugenehmigung vorliegt oder die gesetzliche Fiktionsfrist (meist 3 Monate) ordnungsgemäß verstrichen ist – ein vorzeitiger Baubeginn birgt erhebliche Rechts- und Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Vereinfachte Verfahren gelten ausschließlich für klar definierte, geringfügige Vorhaben (z. B. Garagen bis 30 m², nicht bewohnte Gartenhäuser) – sie sind nicht pauschal auf alle Wohnbauten anwendbar.
⚠️ WICHTIG: Auch im vereinfachten Verfahren sind bautechnische Nachweise (Statik, Brandschutz, Wärmeschutz) je nach Vorhaben zwingend erforderlich – deren Fehlen verzögert oder verhindert die Genehmigung.
⚠️ WICHTIG: Die zuständige Bauaufsichtsbehörde ist ausschließlich auf kommunaler oder kreislicher Ebene tätig – die konkrete Prüfung und Entscheidung erfolgt stets nach Landesrecht (LBOAbk.), nicht nach einer bundesweiten Regelung.
Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren wurde eingeführt, um bestimmte Bauvorhaben schneller zu genehmigen. Ich empfehle Ihnen, sich zunächst bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten zu erkundigen, ob Ihr Bauvorhaben überhaupt für dieses Verfahren in Frage kommt.
Vorteile: Das Verfahren ist in der Regel schneller und weniger bürokratisch als das reguläre Baugenehmigungsverfahren.
Dauer: Die Bearbeitungsdauer kann variieren, ist aber im vereinfachten Verfahren tendenziell kürzer. Eine pauschale Aussage ist schwierig, da es von der Gemeinde und der Komplexität des Vorhabens abhängt.
Voraussetzungen: Die Voraussetzungen sind je nach Bundesland unterschiedlich. Typische Kriterien sind die Art des Bauvorhabens (z.B. Wohngebäude geringer Höhe) und die Einhaltung bestimmter Abstandsflächen und Bauvorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Voraussetzungen und Fristen bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Architekten ab.
Der Nutzer fragt nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, das ab dem 01.10.2002 in Kraft getreten ist. Dieses Verfahren ist in den meisten deutschen Bundesländern in der Landesbauordnung (LBO) geregelt und dient der Beschleunigung von Bauvorhaben mit geringerem Gefahrenpotenzial. Es ist wichtig zu betonen, dass die genauen Regelungen je nach Bundesland variieren können, da die Bauordnungen Ländersache sind.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Das vereinfachte Verfahren existiert und bietet tatsächlich Vorteile wie kürzere Bearbeitungszeiten und weniger Prüfumfang. Die genannte Jahreszahl 2002 ist historisch plausibel, da viele Bundesländer ihre Bauordnungen in dieser Zeit novelliert haben.
➕ Ergänzung: Die Dauer des Verfahrens ist nicht pauschal festlegbar. In der Regel beträgt die Bearbeitungszeit 4 bis 8 Wochen, kann aber bei unvollständigen Unterlagen oder hoher Auslastung der Behörde länger dauern. Der Bauherr darf erst mit dem Bau beginnen, wenn die Baugenehmigung schriftlich vorliegt oder die gesetzliche Fiktionsfrist (meist 3 Monate) verstrichen ist.
➕ Ergänzung: Die Voraussetzungen für das vereinfachte Verfahren sind in der jeweiligen LBO definiert. Typische Kriterien sind: Das Vorhaben muss im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen, es darf sich um kein Sonderbauvorhaben (z.B. Hochhäuser, Versammlungsstätten) handeln, und die Erschließung muss gesichert sein. Zudem werden oft nur die Bauvorlagen (Pläne, Berechnungen) geprüft, nicht aber die Standsicherheit oder der Brandschutz im Detail.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass das Verfahren automatisch schneller ist. Die Dauer hängt maßgeblich von der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen ab. Fehlen Nachweise zur Statik oder zum Brandschutz, kann die Bearbeitung ins Stocken geraten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte sich vor Einreichung des Bauantrags unbedingt bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde über die spezifischen Regelungen seines Bundeslandes informieren. Es wird dringend empfohlen, einen erfahrenen Architekten oder Bauingenieur zu beauftragen, der die erforderlichen Bauvorlagen fachgerecht erstellt und die Einhaltung der landesrechtlichen Vorschriften sicherstellt. Nur so kann das vereinfachte Verfahren effektiv genutzt werden.
Der Sachverhalt bezieht sich auf ein angeblich ab "01.10.02" gültiges vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren — eine zeitlich und rechtlich nicht haltbare Annahme, da das deutsche Baurecht bundeslandweit durch Landesbauordnungen geregelt wird und es keine bundeseinheitliche Neuregelung zum genannten Datum gab.
⚠️ Korrektur: Das Datum "01.10.02" ist offensichtlich fehlerhaft oder veraltet; möglicherweise ist ein Verweis auf die Musterbauordnung (MBOAbk.) 2002 oder eine Landesbauordnungs-Novelle gemeint — doch selbst diese enthielten keine pauschale Einführung eines "vereinfachten Verfahrens" ab diesem Stichtag.
➕ Ergänzung: Vereinfachte Verfahren existieren tatsächlich — z. B. als Bauvorlagenverfahren, Bauanzeigeverfahren oder Freistellungsverfahren — aber stets nur für klar definierte, geringfügige Vorhaben (z. B. Garagen bis 30 m², nicht bewohnte Gartenhäuser) und ausschließlich nach den jeweiligen Landesbauordnungen (z. B. BauO NRW, BayBOAbk., HBauO).
⚠️ Korrektur: Die Dauer eines Baugenehmigungsverfahrens ist nicht pauschal festgelegt: Sie hängt von der Komplexität des Vorhabens, der Vollständigkeit der Unterlagen, der Kapazität der Bauaufsichtsbehörde und ggf. erforderlichen Stellungnahmen Dritter (z. B. Denkmalschutz, Umweltamt) ab — typische Bearbeitungszeiten liegen zwischen 4 und 12 Wochen, nicht selten länger.
➕ Ergänzung: Voraussetzungen für ein vereinfachtes Verfahren umfassen regelmäßig: Einhaltung der örtlichen Baunutzungsverordnung, keine Betroffenheit von Denkmalschutz oder Naturschutz, keine Überschreitung baurechtlicher Grenzwerte (Höhe, GRZ, GFZAbk.), sowie die Vorlage einer bautechnischen Beschreibung und statischer Nachweise — je nach Vorhaben.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung des Verfahrens (z. B. Annahme, dass ein Vorhaben "automatisch" vereinfacht ist) führt zu fehlender Genehmigung, Baustopp, Zwangsräumung oder Bußgeldern bis zu 500.000 € gemäß § 81 BauO.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Einreichung des Bauantrags die zuständige Gemeinde- oder Kreisbauaufsicht und legen Sie Ihr konkretes Vorhaben mit Lageplan und Skizzen vor — beauftragen Sie zudem einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Architekten mit Genehmigungs-Expertise zur Absicherung.
- Alle drei Modelle bestätigen: Vereinfachte Verfahren existieren, sind aber landesspezifisch in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) geregelt.
- Alle betonen: Die Dauer ist nicht pauschal festlegbar – sie hängt von Vollständigkeit der Unterlagen, Behördenkapazität und Vorhabenkomplexität ab.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder einem Fachplaner.
- GoogleAI benennt das Datum "01.10.2002" unkritisch als gegeben; DeepSeek bestätigt es als "historisch plausibel", aber ohne Rechtsbindung; Qwen korrigiert es klar als "zeitlich und rechtlich nicht haltbar" – Qwen ist hier die sicherere, rechtlich präzisere Einschätzung.
- GoogleAI spricht allgemein von "kürzerer Dauer", während DeepSeek konkrete Zeiträume (4–8 Wochen) nennt und Qwen einen breiteren Rahmen (4–12 Wochen, "nicht selten länger") vorgibt – Qwens breitere Spanne berücksichtigt realistischere Verzögerungsfaktoren und ist daher vorzuziehen.
- DeepSeek nennt explizit die Fiktionsfrist (3 Monate) und klärt, dass der Bau erst danach beginnen darf – diese zentrale Rechtsfolge fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
- Qwen benennt konkrete Verfahrensarten (Bauvorlagenverfahren, Bauanzeigeverfahren, Freistellungsverfahren) und klärt zur Abgrenzung von Sonderbauvorhaben sowie den Grenzwerten (GRZAbk., GFZ, Höhe) – diese Differenzierung fehlt bei den anderen beiden.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf fehlende Detailprüfung von Statik/Brandschutz im vereinfachten Verfahren hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass das vereinfachte Verfahren "generell schneller und weniger bürokratisch" sei – Qwen und DeepSeek relativieren dies klar: Die Geschwindigkeit hängt entscheidend von der Vollständigkeit der Unterlagen ab; bei Mängeln entsteht Verzögerung oder Ablehnung. Die sicherere Aussage ist die der beiden anderen Modelle – das Verfahren ist nicht per se schneller, sondern nur bei vollständiger und fachgerechter Einreichung potenziell effizienter.
- Die rechtlich verbindliche und risikobewusste Position von Qwen bildet die Grundlage für alle Sicherheitshinweise.
- DeepSeek liefert die entscheidende praktische Klarstellung zur Fiktionsfrist – sie ist für die Bauherrenverantwortung zentral.
- GoogleAI dient primär als Orientierungshilfe, sollte aber nicht als rechtliche Grundlage genutzt werden.
Thema Status KI-Konsens Datum "01.10.2002" ❌ Widerspruch Keine bundeseinheitliche Einführung zu diesem Datum; das Datum ist historisch nicht verbindlich. Rechtsgrundlage ist stets die jeweilige Landesbauordnung (LBO). Geltungsbereich ✅ Konsens Vereinfachte Verfahren bestehen, sind aber ausschließlich landesspezifisch und nur für klar definierte, geringfügige Vorhaben (z. B. Garagen bis 30 m²) zulässig. Dauer des Verfahrens ⚠️ Abwägung Keine pauschale Dauer: realistischer Rahmen liegt zwischen 4 und 12 Wochen; Verzögerungen durch unvollständige Unterlagen oder externe Stellungnahmen sind häufig. Fiktionsfrist meist 3 Monate. Voraussetzungen ✅ Konsens Einhaltung der örtlichen Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan, baurechtlicher Grenzwerte (Höhe, GRZ, GFZ); keine Betroffenheit durch Denkmal-, Natur- oder Umweltschutz. Technische Nachweise ✅ Konsens Statik, Brandschutz und Wärmeschutz müssen – je nach Vorhaben – fachgerecht nachgewiesen werden; fehlende Nachweise führen zu Prüfstopps oder Ablehnung. Rechtsfolge bei fehlender Genehmigung ✅ Konsens Baustopp, Zwangsräumung, Bußgelder bis zu 500.000 € nach § 81 BauO – auch bei "unbeabsichtigtem" Fehlen einer erforderlichen Genehmigung. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das vereinfachte Verfahren nicht als "Schnellverfahren" für komplexe Vorhaben – klären Sie vorab mit einer baurechtlich versierten Fachkraft ab, ob Ihr Projekt überhaupt darin eingeordnet werden darf, und lassen Sie alle Unterlagen vor Einreichung auf Vollständigkeit und Rechtskonformität prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Einordnung als "vereinfacht" bei rechtlich nicht zulässigem Vorhaben Unwirksame Genehmigung, Nachbesserungszwang, Baustopp, Abbruchkosten 🔴 Risiko Verletzung der Fiktionsfrist (vorzeitiger Baubeginn) Rechtswidriger Bau, Verwaltungszwang, mögliche Strafanzeige, Haftung für Schäden Dritter 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige statische / brandschutztechnische Nachweise Verzögerung bis Monate, behördliche Nachforderung, Verlust der Fristenbindung, zusätzliche Kosten für Nachbesserung 🔴 Risiko Nichtberücksichtigung von Denkmalschutz-, Naturschutz- oder Umweltauflagen Ablehnung durch Drittbeteiligte, Einsprüche, gerichtliche Auseinandersetzungen, Bauverbot 🔴 Risiko Verwendung veralteter oder bundeslandfremder Rechtsgrundlagen (z. B. "MBO 2002" als Leitlinie) Fehlende Rechtsgrundlage im Verfahren, nicht nachvollziehbare Entscheidungen, Wiedereinreichung mit neuem Formular/Prüfumfang ✅ Chance Gezielte Nutzung des Bauanzeigeverfahrens für zulässige Kleinvorhaben (z. B. Carport) Keine Genehmigungspflicht, nur Anzeige erforderlich – deutliche Zeit- und Kosteneinsparung ✅ Chance Fachkundige Vorababstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde ("Vorabklärung") Frühzeitige Klärung von Unklarheiten, Vermeidung von Einreichfehlern, beschleunigte endgültige Prüfung ✅ Chance Nutzung von Mustervorlagen und Checklisten der jeweiligen Bauaufsicht (z. B. BauO NRW oder BayBO) Reduzierung von Unterlagenfehlern, höhere Erfolgsquote bei Erst-Einreichung, kürzere Bearbeitung ✅ Chance Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (ÖBVAbk.) Rechtssichere Einordnung, Vermeidung von Bußgeldern, mögliche Vertretung im Widerspruchsverfahren ✅ Chance Digitale Einreichung über das Bauportal des jeweiligen Bundeslandes (z. B. Bauportal Bayern) Automatisierte Eingangsbestätigung, Nachverfolgbarkeit der Bearbeitung, elektronische Aktenführung Orientierungshilfen
- Sofortige Klärung der Rechtsgrundlage: Kontaktieren Sie Ihre zuständige Gemeinde- oder Kreisbauaufsicht und benennen Sie konkret Ihr Vorhaben (Art, Größe, Standort) – fragen Sie nach dem exakten Verfahrensstand (Bauanzeige, Bauvorlagenverfahren, Genehmigung) nach der jeweiligen Landesbauordnung – nicht nach "01.10.2002".
- Fachplaner beauftragen: Engagieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Genehmigungserfahrung im jeweiligen Bundesland – dieser prüft vorab, ob Ihr Vorhaben tatsächlich vereinfacht ist, und stellt alle erforderlichen Nachweise (Statik, Brandschutz, Wärmeschutz) fachgerecht zusammen.
- Fiktionsfrist dokumentieren: Beantragen Sie schriftlich mit Eingangsbestätigung bei der Behörde und notieren Sie das Eingangsdatum – prüfen Sie rechtzeitig vor Ablauf der gesetzlichen Fiktionsfrist (meist 3 Monate), ob die Genehmigung vorliegt oder ob die Frist ordnungsgemäß verstrichen ist.
- Unterlagen auf Vollständigkeit prüfen: Nutzen Sie die offiziellen Checklisten der zuständigen Bauaufsicht (z. B. "Prüfkatalog Bauantrag" der BauO NRW oder BayBO) – vergessen Sie nicht Lageplan, Baubeschreibung, Energieausweis (bei Wohnnutzung) und ggf. Stellungnahmen zu Denkmalschutz oder Gewässerschutz.
- Digitale Einreichung nutzen: Reichen Sie Ihren Antrag über das offizielle Bauportal Ihres Bundeslandes ein (z. B. Bauportal Bayern, Bauportal NRW) – so erhalten Sie automatisch eine Eingangsbestätigung und können den Bearbeitungsstand online nachverfolgen.
- Sachverständigen bei Komplexität hinzuziehen: Bei Vorhaben mit Sonderbauart, Denkmalschutzbezug, Baugrundproblemen oder grenznahen Vorhaben beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (ÖBV) zur Absicherung.
- Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Bauantrag
- Der Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Architekt - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und den Grundstücksgrenzen oder anderen Gebäuden freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Grenzabstand, Nachbarrecht - Bauvorlagen
- Bauvorlagen sind die Unterlagen, die dem Bauantrag beizufügen sind. Dazu gehören beispielsweise Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Lageplan und Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Architekt, Planer - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Sie ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauaufsicht - Schwarzbau
- Schwarzbau bezeichnet die Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen ohne die erforderliche Baugenehmigung. Schwarzbau ist illegal und kann zu Bußgeldern, Baustopps und sogar zum Abriss der baulichen Anlage führen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht
- Was ist der Unterschied zwischen einem vereinfachten und einem normalen Baugenehmigungsverfahren?
Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren ist auf weniger komplexe Bauvorhaben zugeschnitten und beinhaltet eine weniger umfassende Prüfung der Bauvorlagen durch die Baubehörde. Dadurch kann das Verfahren schneller abgewickelt werden. Allerdings müssen trotzdem alle relevanten öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. - Welche Bauvorhaben fallen typischerweise unter das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren?
Typische Bauvorhaben sind beispielsweise der Neubau von Einfamilienhäusern, Anbauten oder Umbauten an bestehenden Gebäuden, sofern diese bestimmte Größen und Abstandsflächen nicht überschreiten. Die genauen Kriterien sind jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. - Wie lange dauert ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren?
Die Dauer ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie der Auslastung der Baubehörde und der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen. Im Vergleich zum normalen Verfahren ist es in der Regel schneller, aber eine genaue Zeitangabe kann nicht pauschal getroffen werden. Es empfiehlt sich, bei der Baubehörde nachzufragen. - Welche Unterlagen muss ich für das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren einreichen?
Die erforderlichen Unterlagen sind ähnlich wie beim normalen Verfahren, können aber in reduziertem Umfang gefordert werden. Dazu gehören in der Regel Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Lageplan, Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz. Die genauen Anforderungen sind bei der zuständigen Baubehörde zu erfragen. - Was passiert, wenn mein Bauantrag im vereinfachten Verfahren abgelehnt wird?
Wenn der Bauantrag abgelehnt wird, erhalten Sie einen Ablehnungsbescheid mit einer Begründung. Gegen diesen Bescheid können Sie Widerspruch einlegen. Alternativ können Sie den Bauantrag überarbeiten und erneut einreichen oder das normale Baugenehmigungsverfahren wählen. - Kann ich mit dem Bau beginnen, bevor die Baugenehmigung vorliegt?
Nein, grundsätzlich dürfen Sie erst mit dem Bau beginnen, wenn die Baugenehmigung vorliegt. Ein Baubeginn ohne Genehmigung ist illegal und kann zu Bußgeldern und sogar zum Baustopp führen. - Was ist eine Bauanzeige und wie unterscheidet sie sich vom vereinfachten Baugenehmigungsverfahren?
Eine Bauanzeige ist ein noch einfacheres Verfahren für bestimmte, geringfügige Bauvorhaben. Dabei wird das Bauvorhaben lediglich der Baubehörde angezeigt, ohne dass eine formelle Genehmigung erforderlich ist. Ob ein Bauvorhaben anzeigepflichtig ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. - Wo finde ich die rechtlichen Grundlagen für das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren?
Die rechtlichen Grundlagen finden Sie in den jeweiligen Landesbauordnungen der Bundesländer. Diese enthalten die Bestimmungen über die Voraussetzungen, den Ablauf und die erforderlichen Unterlagen für das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren.
- Bauantrag richtig stellen
Tipps und Hinweise, wie Sie einen vollständigen und korrekten Bauantrag erstellen. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Nachbarrecht beim Bauen
Was Sie beim Bauen in Bezug auf Ihre Nachbarn beachten müssen. - Baukostenplanung
Wie Sie die Kosten für Ihr Bauvorhaben realistisch planen. - Förderprogramme für Bauherren
Welche Fördermöglichkeiten es für Bauherren gibt.
Baugenehmigung Bayern: Links zu Online-Informationen
Ergänzung: Wichtige Details zum Baugenehmigungsverfahren
Ergänzung
typisch Behörde, fehlt ja das Wichtigste! -
Baugenehmigung Hessen: Link zur Feuertrutz-Webseite
Hessen
Nach dem Datum zu schließen geht es um das Bundesland Hessen. Auch hier hilft -
Freistellungsverfahren Hessen: Infos zu Dauer & Voraussetzungen
so in kürze
Hallo bauwilliger,
also mal auf die schnelle von einem alten Hessen (schätze, dass es sich um Hessen dreht und somit um das "Freistellungsverfahren")- näher erklären tut es ihnen ihr ENTWURFSVERFASSER (Architekt oder was auch immer) ansonsten Kurzfassung w. f.
- es bringt ihnen (theoretisch) folgendes:
zeitersparnis, geringere Vermessungskosten (Vorteil zweifelhaft, wie selber erlebt), weniger papierkram (auch theoretisch); es wird deutlicher weniger von der Behörde geprüft; für den Rest stehen ihr Entwurfsverfasser, ihr Bauleiter, ihr Statiker, ihr Bauphysiker, etc. gerade.- Dauer: 14 Tage, ansonsten 3 Monate
- Voraussetzungen:
falls sie das reguläre (!) vereinfachte Verfahren (das gibt es immer noch) meinen benötigt ihr Entwurfsverfasser "die große Bauvorlageberechtigung" (bzw. auch uneingeschränkte Bauvorlageber.).
b-PlanAbk. sollte vorhanden sein, keine Ausnahmen und Befreiungen von eben diesem erforderlich oder baulasten (z.B. Vereinigungsbaulasten etc.); das erklärt ihnen ebenfalls ihr Entwurfsverfasser - den nämlich brauchen sie weiterhin, ebenso einen Tragwerksplaner und ggf. sonstige fis.
so viel in der kürze -
Vereinfachtes Verfahren Hessen: Erfahrungen & Dauer
vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten Ja ...
vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Ja, es geht um Hessen. Ich werde mich erstmal durch die links klicken. Von dem Freistellungsverfahren habe ich noch nichts gehört. Dies dauert also nur 14 Tage ohne weitere Voraussetzungen? Ich habe nur von einem "vereinfachten" Verfahren gehört, bei dem man nur bei seiner Gemeinde den Bauantrag einreicht und wenn man nach 1 Monat nichts negatives hört, darf man anfangen zu bauen. Ist das so korrekt?
Danke im Voraus
Der Bauwillige -
Baugenehmigungsfreie Vorhaben: Mitteilung nach § 56 HBO
so in etwa
moin,
"Freistellungsverfahren" ist hier der "slang".
genauer dreht es sich um "Die Mitteilung baugenehmigungsfreier Vrohaben", d.h. die nach § 56 HBO "Baugenehmigungsfreie Vorhaben im beplanten Bereich".
mit den 14 Tagen (weiß jetzt gar nicht wie ich darauf gekommen bin, oh Schande) habe ich mich vertan; ist 1 Monat lt v.g. §. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: Voraussetzungen & Dauer
💡 Kernaussagen: Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren in Hessen (auch als Freistellungsverfahren bekannt) zielt auf Zeitersparnis. Die korrekte Bezeichnung ist "Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben" nach § 56 HBO. Die Dauer beträgt etwa einen Monat. Ein Entwurfsverfasser (Architekt) kann detaillierte Auskunft geben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Freistellungsverfahren Hessen: Infos zu Dauer & Voraussetzungen wird das Freistellungsverfahren kurz erläutert, wobei die ursprüngliche Angabe von 14 Tagen korrigiert wird. Die korrekte Dauer beträgt einen Monat gemäß § 56 HBO.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baugenehmigung Bayern: Links zu Online-Informationen bietet Links zu Online-Informationen für Bayern, während der Beitrag Baugenehmigung Hessen: Link zur Feuertrutz-Webseite einen Link zur Feuertrutz-Webseite für Hessen bereitstellt. Diese Ressourcen können bei der Bauplanung hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bauwillige in Hessen sollten sich an einen Entwurfsverfasser (Architekten) wenden, um detaillierte Informationen zum Freistellungsverfahren und den spezifischen Voraussetzungen zu erhalten. Die genannten Links in den Beiträgen können ebenfalls nützliche Informationen liefern. Beachten Sie die Korrektur der Dauer im Beitrag Baugenehmigungsfreie Vorhaben: Mitteilung nach § 56 HBO.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigungsverfahren, Baugenehmigung, Bauantrag, Bauplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- … Baurecht, Architektur, Bauplanung, Vermessung …
- … Höchste Abstandsfläche unterschritten → Baugenehmigungsverweigerung oder Abrissverfügung …
- … Bayern. Es regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Abstandsflächen und Baugenehmigungen. Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Landesbauordnung (LBOAbk.). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung/Leistungsbeschreibung finden: ExNorm Bergkristall 2005 – Tipps & Hilfe?
- … zuständig ist. Hier können Baupläne und Baubeschreibungen archiviert sein. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan. …
- … auch Baubeschreibungen erstellen oder fehlende Dokumente rekonstruieren. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bausachverständiger, Bauplanung. …
- … Baugenehmigung einholen Informationen zum Baugenehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Meldung an Bauamt bei Eintragung/Löschung Architekten-/Ingenieurkammer: Automatisch?
- … die Mitgliedschaft in der Architekten- oder Ingenieurkammer nachgewiesen. Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren müssen Architekten und Ingenieure ihre Bauvorlageberechtigung nachweisen. …
- … Vor Beauftragung und vor Einreichung des Bauantrags ist eine aktuelle, direkte Prüfung der Kammermitgliedschaft bei der zuständigen Kammer …
- … Formeller Mangel im Genehmigungsverfahren; mögliche Rückstellung oder Ablehnung des Bauantrags …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Baurecht, Architektur, Bauplanung, Vermessung, Hessen …
- … Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Abstandsflächen für die Baugenehmigung und Nachbarrechte sowie das Risiko von Rechtsfolgen bei Fehlberechnung (Baugenehmigung …
- … Dokumentierte, gerichtsfeste Nachweise für Bauantrag und Nachbarrechtsfragen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … fehlerhafte Baupläne, Freistellungsverfahren, Architektenhaftung, Baumängel, Planungsfehler, Baugenehmigung, Statik, Bauantrag …
- … Architektur, Baurecht, Bauplanung, Bauwesen, Immobilien …
- … Zum Jahreswechsel hin, haben wir einen Bauantrag für ein Zweifamilienhaus eingereicht, welcher im Rahmen des Freistellungsverfahrens auch bereits …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- … Berechnung und die Bescheinigung ihrer Einhaltung im Rahmen der Bauvoranfrage oder Baugenehmigung. Diese Vorschrift verlangt ausdrücklich, dass die statische Berechnung von einer befähigten …
- … Rechtsverstoß, Baustopp, Widerruf der Baugenehmigung, zivilrechtliche Haftung bei Schäden …
- … Ablehnung der Baugenehmigung, Nachweisnachforderung, Bauverzögerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigungsverfahren, Baugenehmigung, Bauantrag, Bauplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigungsverfahren, Baugenehmigung, Bauantrag, Bauplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: Voraussetzungen, Dauer & Vorteile (ab 01.10.02)?
Suche nach: Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: Infos
Suche nach: vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, Baugenehmigung, Bauantrag, Bauplanung, Bauvorhaben
