Brandschutz & Schallschutz zwischen Gebäuden: Styropor – Anspruch auf Änderung?
❓ Fragestellung: Brandschutz & Schallschutz zwischen Gebäuden: Styropor – Anspruch auf Änderung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von 1 cm Styropor als Trennwand zwischen zwei Gebäuden als brandschutzrechtlich unzulässig und gesundheitsgefährdend; Alle drei bestätigen den völligen Mangel an wirksamem Schallschutz und den Verstoß gegen DIN 4109-1; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch Brandschutz- und Bausachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist nicht sanierungsfähig – die einzige baurechtlich und sicherheitstechnisch vertretbare Maßnahme ist der vollständige Abriss der Styropor-Trennwand und der Neubau einer nach DIN 4102-4 und DIN 4109-1 konformen, feuerbeständigen und schalldämmenden Trennkonstruktion.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Trennung von Gebäuden mit 1 cm Styropor hinsichtlich Brandschutz und Schallschutz den aktuellen DIN-Normen entspricht. Es wird erörtert, ob ein Anspruch auf Änderung gegenüber dem Bauamt oder dem Bauherrn besteht, falls Mängel vorliegen. Die Haftungsproblematik bei Brandschutzmängeln und die Rolle der Bauämter werden ebenfalls thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Unbrauchbarkeit von Gewerbebauten aufgrund von Körperschallbrücken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Die Trennung von 2 Gebäuden auf getrennten Grundstücken ist komplett mit Styroporplatten 1 cm ausgeführt, Anbaufläche ca. 7 x 5 Meter.
Gibt es einen Anspruch auf Änderung gegen das Bauamt oder den Bauherrn wegen Brand- und Schallproblemen (Brandproblemen, Schallproblemen)?
Bei einer Ausführung nach DINAbk. und mit Mineralwolle bedeutet das normalerweise den Abriss der Wand und den Neubau mit richtigen Materialien und größerem Abstand.
  • Herr Klaus
    🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) als 1 cm dicke Trennwand zwischen zwei Gebäuden verstößt gegen die Feuerwiderstands-Anforderung REI 90 und birgt extrem hohe Brandübergangsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Freisetzung toxischer Brandgase (z. B. Benzol, Styrol, Kohlenmonoxid) bei Brandeinwirkung – unmittelbare Gesundheitsgefahr für Bewohner beider Gebäude.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiger Mangel an wirksamem Schallschutz (Luft- und Körperschall) – Verstoß gegen DINAbk. 4109-1 mit rechtlichen Folgen für Lärmbelästigung.
    ⚠️ WICHTIG: Hohe Risiken für Schimmelpilzbildung durch fehlende Feuchtesperre, fehlende Entkopplung und thermische Brücken.
    Ich beurteile die Verwendung von Styropor zur Trennung von zwei Gebäuden hinsichtlich Brand- und Schallschutz als problematisch. Styropor ist brennbar und bietet nur geringen Schallschutz.
    🔴 Gefahr: Bei einem Brand kann sich das Feuer schnell über das Styropor auf das Nachbargebäude ausbreiten. Zudem entstehen giftige Brandgase.
    Ein Anspruch auf Änderung gegenüber dem Bauamt oder dem Bauherrn könnte bestehen, wenn die Ausführung nicht den geltenden Bauvorschriften entspricht. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten werden.
    Ich empfehle, die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Brandschutzexperten prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Ausführung den Vorschriften entspricht und welche Maßnahmen zur Verbesserung des Brand- und Schallschutzes erforderlich sind. Mögliche Maßnahmen sind der Austausch des Styropors gegen nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle oder der Einbau zusätzlicher Schallschutzmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Bausachverständigen und einem Brandschutzexperten begutachten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gebäudetrennung zwischen zwei eigenständigen Grundstücken, die mit nur 1 cm dicken Styroporplatten ausgeführt wurde. Dies stellt aus brandschutztechnischer und schallschutztechnischer Sicht einen äußerst kritischen Zustand dar. Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein brennbarer Dämmstoff, der im Brandfall schmelzen, brennen und giftige Rauchgase freisetzen kann. Eine 1 cm dicke Schicht bietet keinerlei nennenswerten Feuerwiderstand und erfüllt in der Regel nicht die Anforderungen an eine brandschutztechnisch wirksame Gebäudeabschlusswand, wie sie in den Landesbauordnungen (LBOAbk.) gefordert wird.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 1 cm Styropor als Trennwand zwischen zwei Gebäuden stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall kann die Wand innerhalb kürzester Zeit versagen und eine Brandausbreitung auf das Nachbargebäude ermöglichen. Zudem bietet diese Konstruktion praktisch keinen Schallschutz, was zu erheblichen Lärmbelästigungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine fachgerechte Ausführung nach DIN in der Regel Mineralwolle (nichtbrennbar, Baustoffklasse A) und einen ausreichenden Abstand erfordert, ist korrekt. Ein Abriss und Neubau der Trennwand mit geeigneten Materialien ist in den meisten Fällen die einzig fachlich und rechtlich vertretbare Lösung.
    ➕ Ergänzung: Ein Anspruch auf Änderung gegen das Bauamt besteht in der Regel nicht, da die Behörde für die Bauaufsicht zuständig ist, aber nicht für die Behebung von Mängeln an bestehenden, genehmigten Bauten haftet. Der Anspruch richtet sich primär gegen den Bauherrn des Nachbargebäudes, der für die mangelhafte Ausführung verantwortlich ist. Hierbei kann es sich um einen Mangel am Gemeinschaftseigentum oder um einen Verstoß gegen nachbarrechtliche Vorschriften handeln. Zudem ist zu prüfen, ob die ursprüngliche Baugenehmigung diese Ausführung überhaupt gedeckt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Brandschutzsachverständigen und einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Trennwand. Lassen Sie die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz detailliert prüfen. Parallel dazu sollten Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um Ihre Ansprüche gegen den Bauherrn des Nachbargebäudes sowie mögliche Ansprüche aus dem Nachbarrecht durchzusetzen. Unterlassen Sie eigenmächtige Änderungen an der Konstruktion, da dies die rechtliche Lage verkomplizieren könnte.
    Die beschriebene Konstruktion – eine 1 cm dicke Styroporplatte als Trennwand zwischen zwei Gebäuden auf getrennten Grundstücken – verstößt gravierend gegen grundlegende bauordnungsrechtliche und technische Anforderungen an Brandschutz und Schallschutz.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist ein stark brennbares Material (Baustoffklasse E oder F nach DIN 4102-1), das bei Brandeinwirkung toxische Gase freisetzt und eine extrem schnelle Flammenausbreitung begünstigt; eine 1 cm dicke Schicht bietet keinerlei wirksamen Feuerwiderstand und verletzt die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer (z. B. REI 90 für Trennwände zwischen Gebäuden).
    🔴 Gefahr: Der Schallschutz ist bei einer derart dünnen, nicht massiven und nicht entkoppelten Styropor-Schicht vollständig unzureichend; weder der Luftschall- noch der Körperschallschutz erfüllt die Mindestanforderungen nach DIN 4109 oder VDIAbk. 4100, was zu massiven Belästigungen und rechtlichen Ansprüchen der Nachbarn führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Ausführung "nach DIN" sei mit Styropor möglich, ist falsch – DIN-Normen schreiben ausdrücklich nichtbrennbare, feuerhemmende oder feuerbeständige Baustoffe für Trennwände zwischen Gebäuden vor; Styropor ist hier grundsätzlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende statische Eigenständigkeit, die fehlende Feuchtesperre und die thermische Brückenbildung durch die Konstruktion erhöhen zusätzlich das Risiko von Schimmelpilzbefall und Energieverlust.
    ❌ Widerspruch: Ein "Anspruch auf Änderung" richtet sich nicht primär gegen das Bauamt, sondern gegen den Bauherrn als Verursacher der ordnungswidrigen Bauausführung; das Bauamt hat vielmehr die Pflicht, die Mängel zu beanstanden und ggf. Abbruch- oder Nachbesserungsanordnungen zu erlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik und Brandschutz zur umfassenden Dokumentation der Mängel; leiten Sie rechtlich abgesicherte Schritte zur Mängelbeseitigung ein – dies umfasst den vollständigen Abriss der fehlerhaften Trennwand und den Neubau einer feuerbeständigen, schalldämmenden Trennkonstruktion nach DIN 4102-4 und DIN 4109-1 mit mindestens REI 90 und Rw ≥ 55 dBAbk..
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von 1 cm Styropor als Trennwand zwischen zwei Gebäuden als brandschutzrechtlich unzulässig und gesundheitsgefährdend.
    • Alle drei bestätigen den völligen Mangel an wirksamem Schallschutz und den Verstoß gegen DIN 4109-1.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch Brandschutz- und Bausachverständige.
    • GoogleAI erwägt noch einen Anspruch gegen das Bauamt; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Der Anspruch richtet sich primär gegen den Bauherrn des Nachbargebäudes – das Bauamt ist für die Aufsicht, nicht für die Mängelbeseitigung zuständig.
    • DeepSeek betont die juristische Einordnung als möglichen Verstoß gegen nachbarrechtliche Vorschriften und nennt die Relevanz der ursprünglichen Baugenehmigung.
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 4102-4, REI 90, Rw ≥ 55 dB) und weist auf zusätzliche bauphysikalische Risiken (Schimmelpilz, thermische Brücken) hin.
    • GoogleAI formuliert allgemein einen "Anspruch auf Änderung gegenüber dem Bauamt oder Bauherrn" – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Ein Anspruch gegen das Bauamt ist rechtlich unzutreffend. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen – daher wird hier die **rechtlich korrekte Zuordnung zum Bauherrn** als verbindlich angesehen.
    • Beauftragung eines zertifizierten Brandschutzsachverständigen (nach DIN 14096 / Zertifizierung durch DIBtAbk. oder ZVSHK) – nicht nur eines allgemeinen Bausachverständigen.
    • Ergänzende baurechtliche Prüfung durch einen auf Bau- und Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt, da alle drei KI-Modelle den Verstoß als gravierend einstufen und Mängelbeseitigung einklagbar ist.
    Brandschutzfähigkeit der Trennwand ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Styropor (EPS) bei 1 cm Dicke keinen wirksamen Feuerwiderstand bietet und gegen REI 90 verstößt — einzig mögliche Lösung ist der vollständige Austausch gegen nichtbrennbare Materialien (z. B. Mineralwolle, Kalksandstein).
    Gesundheitsrisiko durch Brandgase ✅ Konsens Alle KI-Modelle identifizieren die Freisetzung toxischer Gase (Styrol, Benzol, CO) als akute Gefahr für Leib und Leben; Qwen präzisiert die Baustoffklasse (E/F) und GoogleAI betont die Giftigkeit im Brandfall.
    Schallschutz (Luft-/Körperschall) ✅ Konsens Alle stimmen darin überein, dass die Konstruktion keinen gesetzlich geforderten Schallschutz (DIN 4109-1, VDI 4100) bietet – keine Entkopplung, zu geringe Masse, fehlende Dichtigkeit.
    Rechtlicher Anspruch auf Änderung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt das Bauamt als möglichen Adressaten – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Anspruch richtet sich ausschließlich gegen den Bauherrn des Nachbargebäudes (Mängelhaftung, Nachbarrecht); das Bauamt hat lediglich Aufsichts- und Ordnungsfunktion.
    Technisch-fachliche Lösung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle empfehlen vollständigen Abriss und Neubau einer feuerbeständigen, schalldämmenden Trennwand – mit nichtbrennbaren Materialien (z. B. Mineralwolle), mindestens REI 90 und Schalldämm-Maß Rw ≥ 55 dB.
    🔴 Risiko Brandausbreitung auf Nachbargebäude durch Styropor Lebensgefahr, Totalverlust beider Gebäude, Haftung für Schäden
    🔴 Risiko Freisetzung toxischer Brandgase bei Brand Atemwegsversagen, Langzeitschäden, Todesfall bei unzureichender Rettung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn für Schäden durch Mangel Schadensersatzansprüche, Zwangsnachbesserung, gerichtliche Kosten
    🔴 Risiko Geräuschbelästigung und fehlende Privatsphäre durch mangelnden Schallschutz Ständige Konflikte mit Nachbarn, Unterlassungsansprüche, Mietminderungen
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall durch fehlende Sperrschicht Gesundheitsprobleme (Allergien, Atemwegserkrankungen), baulicher Wertverlust
    ✅ Chance Rechtlich durchsetzbarer Anspruch auf vollständige Nachbesserung Entlastung von laufenden Risiken, Wertsteigerung des Objekts, klare Rechtslage
    ✅ Chance Einsatz moderner, nachhaltiger Brandschutzmaterialien (z. B. Calciumsilikatplatten) Langfristige Sicherheit, Energieeffizienzsteigerung, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Integration aktueller Schallschutzstandards (z. B. doppelte Wand mit Zwischenraum) Erhöhter Wohnkomfort, steigende Miet-/Verkaufswerte, Rechts- und Konflikt sicherheit
    ✅ Chance Präventive Zusammenarbeit mit Behörden und Sachverständigen Vermeidung von Bußgeldern, beschleunigte Genehmigungsverfahren, transparente Dokumentation
    ✅ Chance Verbesserung der baulichen Nachbarschaftsbeziehung durch faire, fachliche Abstimmung Langfristige Kooperationsbasis, gemeinsame Lösungsstrategien, Vermeidung von Gerichtsverfahren
    1. Sofortige Brandschutz-Expertenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 14096 zertifizierten Brandschutzsachverständigen (z. B. über die ZVSHK- oder DIBt-Liste), um die Mängel dokumentarisch zu sichern und eine erste Risikoeinschätzung zu erhalten.
    2. Rechtsanwalt für Baurecht und Nachbarrecht einschalten: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Fachanwalt, um Ihren Anspruch gegen den Bauherrn des Nachbargebäudes juristisch abzusichern und ggf. eine Mängelbeseitigungsforderung im Formularverfahren einzuleiten.
    3. Gemeinsame technische Planung mit Nachbar einleiten: Fordern Sie unter Einbeziehung beider Sachverständiger einen gemeinsamen Termin mit dem Nachbarherrn, um einen einvernehmlichen Sanierungsplan inkl. Kostenteilung zu vereinbaren – dokumentieren Sie alle Gespräche schriftlich.
    4. Baugenehmigung und Unterlagen anfordern: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt Einsicht in die ursprüngliche Baugenehmigung und in die Prüfbescheide – prüfen Sie, ob die Styropor-Ausführung überhaupt genehmigt war oder ob ein Verstoß gegen den Genehmigungsbescheid vorliegt.
    5. Sanierungsplan mit REI 90 und Rw ≥ 55 dB erstellen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Brandschutz und Schallschutz mit der Erstellung eines konkreten Sanierungskonzepts, das feuerbeständige Materialien (z. B. Kalksandstein + Mineralwolle), Entkopplung und Feuchtesperre enthält.
    6. Schimmelpilz- und Feuchtemessung vor und nach Sanierung durchführen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schadensgutachter mit einer bauphysikalischen Vor- und Nachprüfung – die Ergebnisse dienen als Nachweis für die Beseitigung von Feuchterisiken.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Dies umfasst bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandbekämpfung, Rauchmelder.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Dies umfasst die Dämmung von Wänden, Decken und Böden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall.
    Styropor
    Ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol. Es ist leicht, preiswert, aber brennbar und bietet nur geringen Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Es ist nicht brennbar und bietet guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Feuerwiderstandsklasse
    Eine Klassifizierung, die angibt, wie lange ein Bauteil einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren.
    Verwandte Begriffe: EI, REI, Brandverhalten.
    Schalldämmwert
    Ein Wert, der angibt, wie gut ein Bauteil den Schall dämmt. Je höher der Wert, desto besser die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: dB, Schallabsorption, Schalltransmission.
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften regelt.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baurecht, Baugenehmigung.
    1. Welche Brandschutzanforderungen gelten für Gebäude-Trennwände?
      Die Brandschutzanforderungen an Gebäude-Trennwände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den zugehörigen technischen Baubestimmungen geregelt. Diese legen fest, welche Feuerwiderstandsklasse die Wand haben muss, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
    2. Welche Materialien sind für den Brandschutz geeignet?
      Für den Brandschutz geeignete Materialien sind beispielsweise Mineralwolle, Brandschutzplatten aus Calciumsilikat oder spezielle Brandschutzmörtel. Diese Materialien sind nicht brennbar oder schwer entflammbar und können die Ausbreitung von Feuer verzögern.
    3. Welche Schallschutzanforderungen gelten für Gebäude-Trennwände?
      Die Schallschutzanforderungen an Gebäude-Trennwände sind in der DIN 4109 geregelt. Diese legt fest, welchen Schalldämmwert die Wand haben muss, um den Schallschutz zwischen den Gebäuden zu gewährleisten.
    4. Welche Materialien sind für den Schallschutz geeignet?
      Für den Schallschutz geeignete Materialien sind beispielsweise Mineralwolle, schwere Bauplatten oder spezielle Schallschutzsysteme. Diese Materialien absorbieren den Schall oder verhindern die Schallübertragung.
    5. Was ist eine Feuerwiderstandsklasse?
      Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI90 für 90 Minuten).
    6. Was ist der Unterschied zwischen Brandhemmend und Feuerbeständig?
      Brandhemmend bedeutet, dass ein Baustoff die Ausbreitung von Feuer verlangsamt. Feuerbeständig bedeutet, dass ein Bauteil dem Feuer für eine bestimmte Zeit widerstehen kann, ohne seine Stabilität zu verlieren.
    7. Was bedeutet der Begriff "Schallbrücke"?
      Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die den Schall ungehindert überträgt. Dies kann beispielsweise eine durchgehende Schraube oder ein starres Verbindungselement sein.
    8. Wie kann ich den Schallschutz nachträglich verbessern?
      Den Schallschutz kann man nachträglich durch Vorsatzschalen, Dämmmaterialien oder spezielle Schallschutzplatten verbessern. Wichtig ist, dass die Maßnahmen fachgerecht ausgeführt werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Brandschutzvorschriften für Gebäude
      Informationen zu den geltenden Brandschutzbestimmungen für verschiedene Gebäudetypen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Wohnungsbau
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften hinsichtlich Brand- und Schallschutz.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Informationen zu Ansprüchen und Gewährleistung bei Baumängeln im Bereich Brand- und Schallschutz.
    • Gutachter für Brandschutz und Schallschutz
      Wie man einen qualifizierten Gutachter für die Beurteilung von Brand- und Schallschutzmängeln findet.
  2. Styropor-Trennung: Problem erkannt – Was nun?
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Frage
    Wo liegt eigentlich das Problem?
  3. DIN 4109 & Styropor: Schallschutz/Brandschutz – Anspruch?
    Dann frage ich mal ...
    sind mit 1 cm Styropor die Anforderungen der DINAbk. 4109 erreicht und gibt es damit Probleme hinsichtlich des Brandschutzes? Falls eines zutrifft, gibt es einen Anspruch auf Änderung gegen das Bauamt oder den Bauherrn wegen Brand- und Schallproblemen (Brandproblemen, Schallproblemen)?
  4. Bauamt-Haftung: Brandschutzmängel – Wer trägt die Verantwortung?
    Bauamt und Haftung?
    Wollen Sie einen Polizisten verhaften?
    Mal ehrlich  -  ein Bauamtsfuzzi kann zwar alles bemeckern aber für nichts haften. Wenn er so richtig lässig ist  -  nämlich fahrlässig  -  dann bekommt er allenfalls eine Abmahnung vom Amtsleiter und fält auf der Amtsleiter ein bisl nach unten.
    Haften wird jedoch nur die Baufirma und der Projektant.
    Schallschutz dürfte OK sein, wen die Wandscheiben die nötige Masse mitbringen. Schallbrückenbildung per Styropor ist wohl eher nicht zu befürchten. Aber der Brandschutz fordert m Bereich von randwänden grundsätzlich nicht brennbare Stoffe. PS ist sogar relativ leicht entflammbar! Heizt sich eine Wandscheibe im Brandfall auf, so schmilzt das PS und ens kommt zwischen den Wänden irgendwann zum Brand. Daraus folgt eine starke Rauchentwicklung etc. Ob durch das abbrennende PS in irgend einer Art auch das andere Haus angegriffen wird fragen sie besser einen Brandschutzexperten  -  jedoch gehe ich davon aus, das sich die Schreiber der Landesbauordnungen schon was gedacht haben bei der Festlegung "nicht brennbare Stoffe" für diesen Bereich.
  5. Erfahrung: Bauämter ignorieren Brandschutz-Verstöße oft!
    als Bauherr habe ich die Erfahrung gemacht
    dass Bauämter für NICHTS haften. Die interessiert derartige Verstöße z.B. gegen die Brandschutzanforderungen der LBOAbk. überhaupt nicht!
    Zumindest war/ist es bei uns so.
  6. Körperschallbrücken: Gewerbebau unbrauchbar – Was tun?
    zu Antwort 1:
    Das Problem könnte daran liegen, dass ein Kunde einen Gewerbebau nicht nutzen kann, weil es Körperschallbrücken gibt.
    Spätestens nach Schallmessungen und Gutachter kommt die DINAbk. und der Brandschutz hoch.
    Bleibt die Frage: was ist noch zu retten!
    • Herr Klaus
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Brandschutz & Schallschutz bei Styropor-Trennwänden: Handlungsbedarf?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Trennung von Gebäuden mit 1 cm Styropor hinsichtlich Brandschutz und Schallschutz den aktuellen DINAbk.-Normen entspricht. Es wird erörtert, ob ein Anspruch auf Änderung gegenüber dem Bauamt oder dem Bauherrn besteht, falls Mängel vorliegen. Die Haftungsproblematik bei Brandschutzmängeln und die Rolle der Bauämter werden ebenfalls thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Unbrauchbarkeit von Gewerbebauten aufgrund von Körperschallbrücken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Erfahrung: Bauämter ignorieren Brandschutz-Verstöße oft! ignorieren Bauämter Verstöße gegen Brandschutzanforderungen oft, was die Durchsetzung von Ansprüchen erschweren kann.
    📊 Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN 4109 ist entscheidend für den Schallschutz. Die Frage ist, ob die Anforderungen mit 1 cm Styropor erfüllt werden können, wie im Beitrag DIN 4109 & Styropor: Schallschutz/Brandschutz – Anspruch? diskutiert wird.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Körperschallbrücken: Gewerbebau unbrauchbar – Was tun? weist darauf hin, dass Körperschallbrücken in Gewerbebauten zu Problemen führen können, die die Nutzung einschränken. Eine nachträgliche Sanierung kann aufwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Schallmessung und ein Gutachten in Auftrag zu geben, um die Einhaltung der DIN-Normen zu überprüfen und den Handlungsbedarf zu ermitteln. Der Beitrag Bauamt-Haftung: Brandschutzmängel – Wer trägt die Verantwortung? betont die Haftung der Baufirma und des Projektanten bei Mängeln im Brandschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Schallschutz, Styropor, Gebäude". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Schallschutz, Styropor, Gebäude" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Schallschutz, Styropor, Gebäude" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz & Schallschutz zwischen Gebäuden: Styropor – Anspruch auf Änderung?
Suche nach: Brandschutz/Schallschutz: Styropor als Trennung problematisch?
Suche nach: Brandschutz, Schallschutz, Styropor, Gebäude, Trennung, Bauamt, Bauherr, Anspruch, Änderung, Mineralwolle
