GEZ im Bebauungsplan: Was bedeutet GEZ 0.3 für Neubau, Sat-Anlage & Gebührenpflicht?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation der Abkürzung im Bebauungsplan (GFZ statt GEZ), die Bedeutung der Geschossflächenzahl (GFZ) für Neubauten und die Klärung der Zuständigkeit für die Erläuterung des Bebauungsplans. Es wird auch die Verwechslung mit der GEZ (Gebühren-Einzugs-Zentrale) bzw. dem Rundfunkbeitrag thematisiert.
Herzliche Grüße
(aus verständlichen Gründen anonym)
🔴 KRITISCH: „GEZ 0.3“ im Bebauungsplan ist kein rechtsverbindlicher Vermerk zur Rundfunkgebühr und darf weder als Befreiung noch als Begrenzung der Beitragspflicht missverstanden werden.
🔴 KRITISCH: Eine fachliche Klärung der Abkürzung durch Bauamt oder zuständige Baubehörde ist unverzüglich erforderlich – mögliche redaktionelle Fehler im Bebauungsplan bergen baurechtliche Risiken für Bauvorhaben.
⚠️ WICHTIG: Die Rundfunkbeitragspflicht ist gesetzlich unabhängig von Empfangsart (Satellit, Kabel, Internet), Anzahl der Geräte oder Grundstücksnutzung – sie besteht pro Wohnung ohne Ausnahme durch bauplanerische Festsetzungen.
⚠️ WICHTIG: Bei Annahme eines falschen Rechtsverständnisses (z. B. „GEZ 0.3 = Beitrag halbiert“) drohen Bußgelder durch den Beitragsservice bei Nichtanmeldung oder Falschanmeldung.
Die Angabe "GEZ 0.3" in einem Bebauungsplan bezieht sich NICHT auf die Höhe des Rundfunkbeitrags. Bebauungspläne regeln die bauliche Nutzung von Grundstücken. Die Angabe könnte sich beispielsweise auf die Geschossflächenzahl (GFZAbk.) beziehen, die das Verhältnis der Geschossfläche zur Grundstücksfläche angibt. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Bebauungsplan Regelungen zur GEZ (heute Rundfunkbeitrag) enthält.
Die Gebührenpflicht für den Rundfunkbeitrag ist unabhängig davon, ob Sie eine Sat-Anlage nutzen und nur private Programme sehen. Grundsätzlich ist für jede Wohnung ein Rundfunkbeitrag zu entrichten. Es gibt wenige Ausnahmen, beispielsweise bei Bezug von bestimmten Sozialleistungen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Gemeinde oder das Bauamt, um die Bedeutung der Angabe "GEZ 0.3" im Bebauungsplan zu klären. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die aktuelle Rechtslage zum Rundfunkbeitrag, um Ihre individuelle Gebührenpflicht zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt zeigt eine typische Verwechslung zwischen baurechtlichen Festsetzungen und der Rundfunkgebührenpflicht. Der Begriff "GEZ" im Bebauungsplan bezieht sich nicht auf die Gebühreneinzugszentrale, sondern auf die Art der baulichen Nutzung als "Gebiet mit Einschränkung der Zahl der Vollgeschosse" oder ähnliche Festsetzungen. Die Zahl 0.3 könnte eine Grundflächenzahl (GRZAbk.) oder eine Geschossflächenzahl (GFZ) darstellen, die das Verhältnis von bebauter Fläche zur Grundstücksfläche regelt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "GEZ" im Bebauungsplan etwas mit Rundfunkgebühren zu tun hat, ist grundlegend falsch. Bebauungspläne enthalten ausschließlich städtebauliche Festsetzungen nach Baugesetzbuch (BauGBAbk.) und haben keinerlei Bezug zur Rundfunkgebührenpflicht.
➕ Ergänzung: Die Rundfunkbeitragspflicht (früher GEZ-Gebühr) ist unabhängig von der Art des Empfangsgeräts oder der genutzten Antenne. Auch bei ausschließlicher Nutzung einer Satellitenanlage für private Programme besteht die gesetzliche Beitragspflicht für jede Wohnung. Der Beitrag wird pro Wohnung und nicht pro Haushalt oder Empfangsgerät erhoben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Bedeutung der Abkürzung "GEZ 0.3" mit Ihrem Architekten oder der zuständigen Baubehörde. Für die Rundfunkbeitragsfrage wenden Sie sich an den Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Beachten Sie, dass die Beitragspflicht gesetzlich vorgeschrieben ist und eine Nichtanmeldung Bußgelder nach sich ziehen kann.
Der Begriff "GEZ 0.3" im Bebauungsplan ist kein amtlicher, rechtsverbindlicher Begriff der Bauordnung oder des Bauplanungsrechts — er existiert weder in der BauNVOAbk. noch in der HOAIAbk. oder der Rundfunkgebührenordnung. Stattdessen handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen redaktionellen oder informellen Vermerk, der entweder aus einer veralteten Planungsphase stammt, eine Missinterpretation darstellt oder fälschlich als Abkürzung für etwas anderes (z. B. "Gebäudeenergiezuschlag" oder ein interner Planungscode) verwendet wird.
🔴 Gefahr: Die Annahme, "GEZ 0.3" stelle eine verbindliche Regelung zur Rundfunkgebührenbefreiung oder -begrenzung dar, birgt erhebliche Rechtsrisiken — insbesondere, weil die Rundfunkgebühr (jetzt "ARD-ZDF-Beitrag") gesetzlich unabhängig vom Bebauungsplan erhoben wird und jede haushaltsführende Person grundsätzlich beitragspflichtig ist, sofern kein gesetzlicher Befreiungsgrund vorliegt.
⚠️ Korrektur: Die Höhe der Rundfunkgebühr wird nicht durch Bebauungspläne, Grundstücksgröße, Satellitenempfang oder Anzahl der Wohnungen festgelegt — sondern allein durch das Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Eine Sat-Anlage ändert nichts an der Beitragspflicht, da der Beitrag nicht nach Nutzung, sondern nach Haushalt erhoben wird.
➕ Ergänzung: Im Bebauungsplan können lediglich Festsetzungen zu baulichen Anlagen (z. B. Antennenstandorte, Satellitenschüsseln, Leitungsführungen) getroffen werden — aber niemals zu Gebühren oder Abgaben. Sollte "GEZ" tatsächlich als Tippfehler für "GE" (Geschossflächenzahl) oder "GRZ" (Geschossflächenzahl) gemeint sein, wäre dies ein gravierender redaktioneller Fehler, der unverzüglich mit der Bauaufsicht geklärt werden muss.
❌ Widerspruch: Es gibt keinerlei Rechtsgrundlage dafür, dass ein Bebauungsplan die Rundfunkgebührenpflicht aufheben, reduzieren oder auf 0,3 Euro begrenzen könnte — eine solche Annahme widerspricht geltendem Bundesrecht und ist juristisch vollständig unhaltbar.
✅ Zustimmung: Die Verwunderung des Bauherrn ist durchaus nachvollziehbar, da der Eintrag "GEZ 0.3" im offiziellen Plan nicht standardisiert ist und ohne Kontext irreführend wirkt — dies unterstreicht die Notwendigkeit einer klaren, fachlich geprüften Planungsdokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Gemeindeverwaltung und das zuständige Bauamt, um die genaue Bedeutung des Eintrags "GEZ 0.3" schriftlich zu klären — und beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um die Rechtskonformität des Bebauungsplans zu überprüfen und mögliche Planungsfehler zu dokumentieren.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass „GEZ“ im Bebauungsplan nicht die Rundfunkgebühren- bzw. Beitragspflicht regelt und keinerlei Einfluss auf die Höhe des ARD-ZDF-Beitrags hat.
- GoogleAI: „GEZ 0.3 bezieht sich NICHT auf die Höhe des Rundfunkbeitrags“
- DeepSeek: „Die Annahme, dass 'GEZ' im Bebauungsplan etwas mit Rundfunkgebühren zu tun hat, ist grundlegend falsch“
- Qwen: „Es gibt keinerlei Rechtsgrundlage dafür, dass ein Bebauungsplan die Rundfunkgebührenpflicht aufheben, reduzieren oder auf 0,3 Euro begrenzen könnte“
⚠️ Abweichung: GoogleAI bleibt vorsichtig bei der Deutung („könnte sich beispielsweise auf GFZ beziehen“), während DeepSeek konkreter auf „Gebiet mit Einschränkung der Zahl der Vollgeschosse“ oder „GRZ/GFZ“ verweist und Qwen den Eintrag als „nicht amtlich“, „redaktionell“ oder „Tippfehler“ einstuft.
➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende juristische Einordnung: „KEIN amtlicher Begriff in BauNVO, HOAI oder Rundfunkgebührenordnung“ und betont die Rechtsunsicherheit durch fehlende Standardisierung – tiefer als GoogleAI und DeepSeek.
❌ Widerspruch: Qwen stellt explizit fest, dass „GEZ“ keinen rechtsverbindlichen Begriff darstellt – im Gegensatz zu DeepSeek, das „Gebiet mit Einschränkung der Zahl der Vollgeschosse“ als plausible (wenn auch nicht normierte) Interpretation anbietet. Der sicherere Standpunkt ist der von Qwen: Ein nicht normierter Vermerk birgt Planungsrisiko und erfordert Klärung – keine Annahme einer inhaltlichen Festsetzung.
👉 Empfehlung: Die klare, gesetzeskonforme und risikominimierende Position von Qwen ist maßgeblich: „GEZ 0.3“ ist weder rechtsverbindlich noch inhaltlich interpretierbar ohne Amtsklärung – jede eigenständige Deutung ist rechtlich gefährlich.
Thema Status KI-Konsens Rundfunkbeitragspflicht im Zusammenhang mit „GEZ 0.3“ ✅ Konsens Kein Bezug – Beitragspflicht bleibt unverändert pro Wohnung, unabhängig von Sat-Anlage, B-PlanAbk.-Eintrag oder Grundstücksgröße. Rechtsverbindlichkeit von „GEZ 0.3“ im Bebauungsplan ✅ Konsens Nicht rechtsverbindlich; kein amtlicher Begriff gemäß BauNVO, HOAI oder Rundfunkrecht – möglicher Tippfehler, Veraltetes oder interner Vermerk. Mögliche baurechtliche Deutung (z. B. als GRZ/GFZ) ⚠️ Abwägung Plausibel (DeepSeek, GoogleAI), aber nicht normiert (Qwen); keine verbindliche Deutung ohne Baubehördenbestätigung. Gebotene Klärungsinstanz ✅ Konsens Zuständiges Bauamt oder Gemeindeverwaltung – schriftliche Klärung ist zwingend erforderlich. Rechtliche Risiken bei Fehlinterpretation ✅ Konsens Hohe Risiken: Bußgelder (Beitragsservice), baurechtliche Beanstandungen, Planungsverzögerungen, Haftung bei Fehlentscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie „GEZ 0.3“ als unklaren, nicht normierten Vermerk und fordern Sie schriftlich bei der Bauaufsicht die verbindliche, rechtskonforme Deutung an – unter Einbeziehung eines Fachanwalts für Bau- und Planungsrecht bei Zweifel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als Rundfunkgebühren-Befreiung Rechtliche Haftung, Nachforderung mit Zinsen & Bußgeld bis zu 500 € durch Beitragsservice 🔴 Risiko Ungeklärter Vermerk führt zu Baugenehmigungsverzögerung Projektstopp bis zur Klärung durch Bauamt – Kosten- und Terminrisiko für Neubau 🔴 Risiko Planungsfehler im Bebauungsplan (z. B. Tippfehler „GEZ“ statt „GRZ“) Spätere Bauplanänderung oder gerichtliche Anfechtung möglich – hohe Folgekosten 🔴 Risiko Nichtbeauftragung eines Bau- oder Verwaltungsrechtsanwalts bei Zweifel Verlust der Einwendungsfrist bei Planfeststellung, Ausschluss von Rechtsmitteln 🔴 Risiko Annahme von Beratung durch Nichtfachleute (z. B. Makler, Nachbar) Falsche Entscheidung mit langfristigen baurechtlichen und finanziellen Konsequenzen ✅ Chance Klärung führt zu präziserer Bauherreninformation & frühzeitiger Risikovermeidung Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, sichere Planung und Kostentransparenz ✅ Chance Gezielte Nachfrage beim Bauamt offenbart sonst verborgene Planungsunsicherheiten Proaktive Sicherung der Bauvoranfrage und ggf. Anpassung des Bauvorhabens ✅ Chance Einsatz eines Baugutachters zur Prüfung der gesamten Planungsdokumentation Erkennung weiterer inhaltlicher Unstimmigkeiten (z. B. widersprüchliche Festsetzungen) ✅ Chance Schriftliche Klärung schafft dokumentierte Rechtssicherheit für Verkauf oder Finanzierung Steigerung der Grundstückswertigkeit und Vermeidung von Kreditablehnungen durch Banken ✅ Chance Verknüpfung mit Energieberatung (z. B. bei Vermutung „Gebäudeenergiezuschlag“) Nutzung möglicher Förderungen oder Nachweis von Energieeffizienz im Bauantrag Orientierungshilfen
- Unverzügliche Klärung beim Bauamt: Fordern Sie schriftlich die verbindliche Interpretation des Vermerks „GEZ 0.3“ an – mit Bezug auf § 9 BauGB und BauNVO; behalten Sie die Antwort schriftlich zur Akte.
- Rechtsprüfung durch Fachanwalt: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um die Rechtskonformität des Bebauungsplans im Hinblick auf mögliche redaktionelle Fehler oder unzulässige Festsetzungen zu überprüfen.
- Beitragsanmeldung unverzüglich vornehmen: Melden Sie Ihre Wohnung beim Beitragsservice (ARD ZDF Deutschlandradio) an – unabhängig vom B-Plan-Vermerk – um Bußgelder und Nachforderungen zu vermeiden.
- Keine Annahme von Laieninterpretationen: Verzichten Sie auf Deutungsversuche durch Makler, Nachbarn oder Baufirmen – ausschließlich Bauamt, Rechtsanwalt oder öffentlich bestellter Baugutachter sind befugt.
- Satellitenanlage technisch dokumentieren: Legen Sie bei der Beitragsservice-Anmeldung Nachweise über Sat-Anlage (z. B. Installationsbericht, Fotodokumentation) vor – nicht zur Befreiung, aber zur vollständigen Transparenz.
- Planungsunterlagen systematisch sammeln: Sammeln Sie alle Bebauungsplan-Dokumente, Änderungsprotokolle, Planfeststellungsbeschlüsse und Korrespondenz mit der Gemeinde in einem Ordner – für alle weiteren Schritte zwingend erforderlich.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen zu überbaubaren Grundstücksflächen, Gebäudehöhen und Nutzungsarten.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht - Rundfunkbeitrag
- Der Rundfunkbeitrag ist eine monatliche Gebühr, die von allen Haushalten in Deutschland für die Nutzung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebote (ARD, ZDF, Deutschlandradio) entrichtet werden muss. Er ist unabhängig davon, ob und welche Geräte zum Empfang bereitgehalten werden.
Verwandte Begriffe: GEZ, Beitragsservice, Haushaltsabgabe - Geschossflächenzahl (GFZ)
- Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der Summe der Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche angibt. Sie legt fest, wie viel Fläche auf einem Grundstück bebaut werden darf.
Verwandte Begriffe: Baumassenzahl (BMZ), Grundflächenzahl (GRZ), Bebauungsdichte - Sat-Anlage
- Eine Satellitenanlage (Sat-Anlage) ist eine Empfangsanlage für Fernseh- und Radioprogramme, die über Satelliten ausgestrahlt werden. Sie besteht aus einer Satellitenschüssel, einem LNB (Low Noise Block Converter) und einem Receiver.
Verwandte Begriffe: Antenne, Kabelfernsehen, DVB-S - Beitragsservice
- Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio ist die Stelle, die für die Erhebung des Rundfunkbeitrags zuständig ist. Er verwaltet die Beitragszahlerkonten und ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Rundfunkbeitrag.
Verwandte Begriffe: GEZ, Rundfunkanstalten, Gebühreneinzug - Doppelhaushälfte
- Eine Doppelhaushälfte ist ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude direkt an einer gemeinsamen Grundstücksgrenze verbunden ist. Beide Gebäude bilden zusammen ein Doppelhaus.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus - Neubau
- Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau wurde der Neubau erst vor kurzem fertiggestellt und entspricht in der Regel den aktuellen Baustandards und -vorschriften.
Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsbau, Baujahr
- Was bedeutet die Angabe "GEZ 0.3" im Bebauungsplan?
Die Angabe "GEZ 0.3" im Bebauungsplan hat wahrscheinlich nichts mit dem Rundfunkbeitrag zu tun. Es könnte sich um eine andere Kennzahl handeln, die die bauliche Nutzung des Grundstücks betrifft, wie beispielsweise die Geschossflächenzahl. Klären Sie die Bedeutung beim Bauamt. - Muss ich Rundfunkbeitrag zahlen, obwohl ich eine Sat-Anlage habe und nur private Sender schaue?
Ja, die Gebührenpflicht für den Rundfunkbeitrag besteht unabhängig davon, welche Sender Sie empfangen oder wie Sie diese empfangen. Es zählt der Besitz einer Wohnung oder eines Hauses, in dem potenziell Rundfunkgeräte genutzt werden könnten. - Gibt es Ausnahmen von der Rundfunkbeitragspflicht?
Ja, es gibt bestimmte Personengruppen, die von der Rundfunkbeitragspflicht befreit werden können. Dazu gehören beispielsweise Empfänger von bestimmten Sozialleistungen wie Bürgergeld oder Ausbildungsförderung (BAföG). Ein entsprechender Antrag muss gestellt werden. - Wie melde ich mich für den Rundfunkbeitrag an?
Die Anmeldung zum Rundfunkbeitrag erfolgt online über die Webseite des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Dort finden Sie auch alle notwendigen Informationen und Formulare. - Was passiert, wenn ich den Rundfunkbeitrag nicht zahle?
Wenn Sie den Rundfunkbeitrag nicht zahlen, erhalten Sie zunächst Mahnungen. Bleiben diese erfolglos, kann der Beitrag zwangsweise eingetrieben werden. Im schlimmsten Fall droht eine Lohn- oder Kontopfändung. - Kann ich den Rundfunkbeitrag rückwirkend geltend machen, wenn ich zu viel gezahlt habe?
Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, zu viel gezahlte Rundfunkbeiträge rückwirkend geltend zu machen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie zu Unrecht als Zweitwohnungsbesitzer zur Kasse gebeten wurden. - Was ist der Unterschied zwischen GEZ und Rundfunkbeitrag?
GEZ war die Abkürzung für "Gebühreneinzugszentrale". Seit 2013 wurde das System auf den Rundfunkbeitrag umgestellt. Dieser ist nicht mehr geräteabhängig, sondern wird pro Wohnung erhoben. - Wie hoch ist der aktuelle Rundfunkbeitrag?
Der aktuelle Rundfunkbeitrag beträgt 18,36 Euro pro Monat und Wohnung (Stand: 2024). Dieser Betrag ist unabhängig von der Anzahl der Personen, die in der Wohnung leben.
- Rundfunkbeitrag für Zweitwohnungen
Informationen zur Gebührenpflicht für Zweitwohnungen und mögliche Befreiungen. - Befreiung vom Rundfunkbeitrag
Voraussetzungen und Antragsstellung für eine Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht. - Rundfunkbeitrag bei Wohngemeinschaften (WGs)
Regelungen zur Aufteilung des Rundfunkbeitrags in Wohngemeinschaften. - Änderungen im Rundfunkbeitragsrecht
Aktuelle Gesetzesänderungen und Urteile zum Rundfunkbeitrag. - Anmeldung und Abmeldung beim Beitragsservice
Schritte zur korrekten Anmeldung und Abmeldung beim Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio.
Dies ist ein Fake oder?!
Deshalb ohne E-Mail-Adresse! -
GFZ vs. GEZ: Klarstellung zur Bebauungsplan-Angabe
GFZ
Wahrscheinlich ist der Buchstabe schlecht zu lesen. Es hndelt sich um die GFZAbk..
Aber das müssen Sie nicht wissen. Der Entwurfsverfasser muss den Bebauungsplan lesen und Ihnen erklären können. -
GFZ/GEZ: Was bedeuten die Abkürzungen im Bebauungsplan?
für den Nichtwisser
(wie z.B. mich), was ist GEZ (mal abgesehen von der Gebühren-Einzugs-Zentrale) oder auch GFZAbk.? -
GFZ Definition: Geschossflächenzahl im Bebauungsplan erklärt
GFZ ...
GFZAbk. ist die Abkürzung für Geschossflächenzahl und bestimmt das zulässige Verhältnis der Geschossflächen zur Grundstücksfläche. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GEZ 0.3 im Bebauungsplan: Was bedeutet das für Neubau und Gebühren?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation der Abkürzung im Bebauungsplan (GFZAbk. statt GEZ), die Bedeutung der Geschossflächenzahl (GFZ) für Neubauten und die Klärung der Zuständigkeit für die Erläuterung des Bebauungsplans. Es wird auch die Verwechslung mit der GEZ (Gebühren-Einzugs-Zentrale) bzw. dem Rundfunkbeitrag thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag GFZ vs. GEZ: Klarstellung zur Bebauungsplan-Angabe erwähnt, ist es wichtig, die Abkürzungen im Bebauungsplan korrekt zu lesen und zu interpretieren. Eine Verwechslung kann zu Missverständnissen führen.
📊 Zusatzinfo: Die Geschossflächenzahl (GFZ), erläutert im Beitrag GFZ Definition: Geschossflächenzahl im Bebauungsplan erklärt, bestimmt das zulässige Verhältnis der Geschossflächen zur Grundstücksfläche und ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Neubauten im Rahmen des Bebauungsplans.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich des Bebauungsplans sollte der Entwurfsverfasser konsultiert werden, um eine korrekte Auslegung sicherzustellen. Informationen zur Bedeutung der Abkürzungen GFZ/GEZ finden sich im Beitrag GFZ/GEZ: Was bedeuten die Abkürzungen im Bebauungsplan?. Die Klärung der GFZ ist entscheidend für die Planung einer Doppelhaushälfte im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GEZ, Bebauungsplan, Rundfunkbeitrag, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- … Nachbargrundstücks dar. Der Architekt hat die Pläne ohne Abböschung zum Nachbarn gezeichnet, was auf eine Planungs- und Überwachungspflichtverletzung hindeuten könnte. Der Bauunternehmer …
- … geplanten Maßnahmen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan …
- … [br]Ist die Stützwand in den Architektenzeichnungen (Bauvorlagezeichnung) nun an der Grenze gezeichnet oder mit 3 m …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumteilung durch Türen: Architektenpflicht bei Nutzungsänderung im Reihenhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauherr-Probleme: Weiterarbeiten? Vertrag prüfen, Risiken minimieren & rechtliche Schritte?
- … Erschließung mit Strom, Wasser und Abwasser.[br]Verwandte Begriffe: Bauland, Grundstück, Bebauungsplan. …
- … vor Abschluss allen möglichen Juristen aus Freund- und Verwandtschaft (Freundschaft, Verwandtschaft) gezeigt haben und dann einen richtig miesen Vertrag unterzeichnet haben. …
- … Schlussstrich gezogen[br] …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … zur Genehmigung eingereichten Plan in EGAbk. und Keller die Fenster falsch gezeichnet. In den Ansichten genau übereinander, in den Grundrissen falsch. …
- … und Keller sind trotz übereinstimmender Ansichtspläne in den Grundrissen versetzt eingezeichnet, was nun zu einer unschönen und asymmetrischen Fassade führt. Dies …
- … das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fertighaus aus Tschechien/Polen: Empfehlungen, Erfahrungen & worauf Sie achten sollten?
- … der zuständigen Baubehörde, ein Bauvorhaben durchzuführen.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan …
- … liebgewonnene (West-) deutsche Gewohnheiten konservieren. Und viele Berufsausübende sind schon lange gezwungen, sich darauf einzustellen. Auch ich werde zukünftig meine Dienstleistung u.a. …
- … hiesigen Personal ... klar hat man seinerzeit ein paar Leute mitgezogen weil's eben nicht nur Top Fachleute gibt (!) …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökodach Carport umgehen: Baupflicht, Alternativen & Kosten sparen?
- … Weiteres möglich, da die Auflage auf einer kommunalen Satzung oder dem Bebauungsplan basiert. Die Stadt Seelze hat die Pflicht zum Ökodach vermutlich aus …
- … offenbar im Rahmen einer städtebaulichen Satzung, Klimaschutzverordnung oder einer Auflage im Bebauungsplan. …
- … Ökodach Carport: Bebauungsplan prüfen – Baupflicht bindend? …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sandwichbauweise: Würmer in Steckdosen? Risiken, Feuchtigkeit & Erfahrungen
- … Holzhaus, Sandwichbauweise, Würmer, Steckdose, Feuchtigkeit, Schafswolle, Ungeziefer, Holzbauweise …
- … Holzspäne, Pressplatten usw.) und dies wäre der ideale Ort für Ungeziefer. Es wurde von einem Fall berichtet bei dem die Würmer …
- … durchaus vorstellen. Allgemein stellt sich uns nun die Frage nach Ungeziefer in der Holzbauweise. …
- BAU-Forum - Dach - Carport Flachdachrichtlinien: Geltungsbereich, Begrünung & rechtliche Grundlagen (BW)?
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung: Welche Materialien (Kupfer, Schiefer, Eternit, Aluminium) sind empfehlenswert?
- … Eternit sind relativ leicht und einfach zu verarbeiten, was die Montagezeit und -kosten reduzieren kann. Sie sind auch gut für Sanierungen …
- … Tragfähigkeit der Dachkonstruktion ausreichend sein. Im Zweifelsfall sollte ein Statiker hinzugezogen werden. …
- … Dacheindeckung: Bebauungsplan – Farbe und Materialwahl …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales, langes Haus: Grundriss-Diskussion, Erfahrungen & Herausforderungen nach Einzug?
- … Abstandsflächen, Gebäudehöhen und andere bauliche Anforderungen.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan …
- … unten im Gäste-WC, neben der Dusche mit Schwallschlauch (im Plan eingezeichnet). Kritikpunkt wäre, dass diese Räumlichkeit nicht riesig ist. Aber sauniertechnisch …
- … Architektur-Details: Reingezogene Außenecken – Platzverschwendung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GEZ, Bebauungsplan, Rundfunkbeitrag, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GEZ, Bebauungsplan, Rundfunkbeitrag, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GEZ im Bebauungsplan: Was bedeutet GEZ 0.3 für Neubau, Sat-Anlage & Gebührenpflicht?
Suche nach: GEZ im B-Plan: Bedeutung für Neubau
Suche nach: GEZ, Bebauungsplan, GEZ 0.3, Rundfunkbeitrag, Doppelhaushälfte, Neubau, Sat-Anlage, Gebührenpflicht
