Grenzbebauung: Abstandsflächen berechnen & Traufhöhe bei Altbauten?
❓ Fragestellung: Grenzbebauung: Abstandsflächen berechnen & Traufhöhe bei Altbauten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) maßgeblich ist und Abstandsflächen grundsätzlich auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen sind; Alle einigen sich darauf, dass bei einer Traufhöhe von ca. 4 m die mindestens erforderliche Abstandsflächenbreite 3 m beträgt (Anlage 1 zu § 6 LBauO M-V), da die Formel 0,4 · H (hier 1,6 m) durch die gesetzliche Mindesttiefe von 3 m überschrieben wird; Alle betonen die Zwingendkeit einer fachkundigen Prüfung durch Architekten, Bauingenieure oder Baurechtsanwälte – kein Modell empfiehlt eine Selbstermittlung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauherren müssen bei einem Neubau entlang der Grenze eine vollständige, eigenständige Abstandsfläche von mindestens 3 m auf ihrem Grundstück nachweisen – weder das Alter noch die unmittelbare Grenzlage des Nachbarhauses ändern diese Verpflichtung. Jede Abweichung erfordert eine verbindliche Befreiung nach § 71 LBauO M-V oder eine planungsrechtliche Regelung (Bebauungsplan/Baulast).
Die Berechnung von Abstandsflächen in Mecklenburg-Vorpommern ist in der Landesbauordnung (LBO) geregelt. Abstandsflächen müssen grundsätzlich auf dem eigenen Grundstück liegen. Die genaue Berechnung hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab, daher ist eine individuelle Prüfung ratsam. Die Traufhöhe spielt eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung der Abstandsfläche.
Unser Einfamilienhaus (Mecklenburg-Vorpommern ) befindet sich genau an der Grenze zum Nachbargrundstück. Früher gehörten beide Grundstücke zusammen, wurden aber in den 50-er Jahren geteilt. Unser Haus ist zweigeschossig und hat ein flaches Satteldach. Bis zur Traufe welche parallel über der Grenze verläuft sind es vom Boden ca. 6 m. Der Nachbar, welcher uns seit Jahren mit Gerichtsprozessen überzieht, beabsichtigt nun ein zweites Gebäude auf seinem Grundstück zu errichten (Traufhöhe ca. 4 m). Wie weit muss sich dieses Gebäude nun von der Grenze, sprich von unserem Haus, entfernt befinden? Zählt unsere Abstandsfläche in dieser Bemessung auch mit rein obwohl es sich an der Grenze befindet (und nicht, wie nach LBauOAbk. gefordert mind. 3 m von der Grenze entfernt) oder wird diese dann vernachlässigt?
    🔴 KRITISCH: Das neue Gebäude muss eine eigenständige Abstandsfläche von mindestens 3 m vollständig auf dem eigenen Grundstück nachweisen – Überschreitung über die Grenze hinweg oder Anrechnung des bestehenden Grenzhauses ist rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine historische Grenzbebauung (z. B. aus den 1950er Jahren) begründet keinerlei baurechtliche Ausnahme – aktuelle Vorschriften der LBauOAbk. M-V gelten uneingeschränkt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine verbindliche Vorabstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Kreisbauamt/Stadtverwaltung) zwingend erforderlich – insbesondere bei fehlender Baulast oder Bebauungsplan-Ausnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Die Traufhöhe (von Geländeoberkante bis Schnittpunkt Wand/Dachhaut) muss exakt gemessen und dokumentiert werden – Abweichungen führen zu falscher Abstandsflächenberechnung.
    Die Frage nach der Abstandsfläche bei Grenzbebauung ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da Ihr Haus direkt an der Grundstücksgrenze steht und die Grundstücke früher zusammengehörten, ist die Situation speziell.
    Wichtige Aspekte für die Berechnung der Abstandsfläche:
    • Landesbauordnung (LBOAbk.) Mecklenburg-Vorpommern: Die LBO regelt die Abstandsflächen.
    • Traufhöhe: Die Traufhöhe ist ein wesentlicher Faktor bei der Berechnung. Sie wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der äußeren Wandfläche mit der Dachhaut gemessen.
    • Gebäudelänge: Auch die Länge des Gebäudes entlang der Grenze beeinflusst die Abstandsfläche.
    • Bebauungsplan: Ein Bebauungsplan kann die Abstandsflächen regeln oder Ausnahmen zulassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Architekten oder einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt zu konsultieren. Dieser kann die spezifische Situation vor Ort prüfen und die korrekten Abstandsflächen berechnen. Die Klärung der Traufhöhe und die Prüfung der relevanten Bauvorschriften sind dabei entscheidend.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine komplexe bauordnungsrechtliche Situation in Mecklenburg-Vorpommern, bei der ein Bestandsgebäude direkt an der Grundstücksgrenze steht und der Nachbar ein neues Gebäude errichten möchte. Die zentrale Frage ist die Berechnung der erforderlichen Abstandsflächen für das Neubauvorhaben unter Berücksichtigung des grenzständigen Altbaus.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der eigene grenzständige Altbau die Abstandsflächen des Nachbarn negativ beeinflussen könnte, ist rechtlich riskant. Nach der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) sind Abstandsflächen grundsätzlich auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen. Ein bestehender Grenzanbau des Nachbarn entbindet den Bauherrn nicht von der Einhaltung der Abstandsflächen für sein eigenes Vorhaben, es sei denn, es liegt eine abweichende Regelung wie eine Baulast oder eine Genehmigung vor.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete Abstandsflächenregelung in der LBauO M-V. Für Gebäude mit einer Wandhöhe (hier Traufhöhe von ca. 4 m) beträgt die Abstandsflächentiefe in der Regel 0,4 H, mindestens jedoch 3 m. Bei einer Traufhöhe von 4 m ergäbe sich eine Abstandsflächentiefe von 1,6 m, die jedoch durch die Mindesttiefe von 3 m überschrieben wird. Das neue Gebäude müsste also mindestens 3 m von der Grenze entfernt sein, sofern keine Ausnahmen (z.B. in Bebauungsplänen oder durch Baulasten) greifen.
    ⚠️ Korrektur: Die Abstandsfläche des eigenen Altbaus wird in der Regel nicht auf die Abstandsfläche des Nachbarn angerechnet. Jedes Gebäude muss seine eigenen Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück nachweisen. Die Tatsache, dass das eigene Haus direkt an der Grenze steht, ist für die Beurteilung des Nachbargebäudes nur insoweit relevant, als dass die Abstandsfläche des Nachbarn nicht auf das eigene Grundstück übergreifen darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Abstandsflächen durch einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten unter Berücksichtigung des Bebauungsplans und der LBauO M-V berechnen. Prüfen Sie zudem, ob für Ihren Altbau eine bestandskräftige Genehmigung oder eine Baulast vorliegt. Bei anhaltenden Rechtsstreitigkeiten ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Bau- und Nachbarrecht dringend zu empfehlen, um Ihre Rechte zu wahren und eine verbindliche Klärung herbeizuführen.
    Die Frage betrifft die Berechnung von Abstandsflächen bei grenzständigen Gebäuden in Mecklenburg-Vorpommern gemäß der Landesbauordnung (LBauO M-V) und der damit verbundenen Rechtsunsicherheit bei Altbauten, die vor Inkrafttreten der aktuellen Vorschriften errichtet wurden.
    🔴 Gefahr: Bei grenzständigen Altbauten besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Fortgeltung der damaligen Bauweise für neue Nachbarbauten – vielmehr unterliegt das neue Gebäude vollständig den aktuellen Abstandsflächenregelungen, unabhängig vom Zustand oder der Lage des bestehenden Hauses.
    ⚠️ Korrektur: Die Abstandsfläche des bestehenden Hauses wird bei der Bemessung des neuen Gebäudes nicht 'mitgerechnet' oder 'angerechnet'; vielmehr ist für das neue Gebäude eine eigenständige, vollständige Abstandsfläche nach § 6 Abs. 1 LBauO M-V einzuhalten – also mindestens 3 m von der Grundstücksgrenze entfernt, sofern keine Ausnahmen nach § 6 Abs. 3 oder 4 vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Für das neue Gebäude ist die Traufhöhe von 4 m entscheidend: nach Anlage 1 zu § 6 LBauO M-V ergibt sich bei einer Traufhöhe bis 5 m eine Abstandsflächenbreite von 3 m – diese muss vollständig auf dem Grundstück des Nachbarn liegen und darf nicht durch das bestehende Haus beeinträchtigt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Lage des bestehenden Hauses 'an der Grenze' die Abstandsflächenpflicht für das neue Gebäude reduziert oder entfallen lässt, ist rechtlich unzutreffend – die Grenzbebauung des Nachbarn ist nicht von der Bauweise des Nachbarhauses abhängig, sondern allein durch die LBauO M-V und ggf. Bebauungsplan festgelegt.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass das Haus aus den 1950er Jahren stammt und die Grundstücksteilung historisch bedingt ist, ist sachlich korrekt – doch historische Umstände begründen keine baurechtliche Ausnahme von den aktuellen Abstandsflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nachbar muss vor Baubeginn einen Bauantrag mit vollständiger Abstandsflächenberechnung und ggf. Nachweis einer Befreiung nach § 71 LBauO M-V einreichen; empfohlen wird, die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Kreisbauamt oder Stadtverwaltung) um eine verbindliche Vorabstimmung zu bitten – und bei Unklarheiten einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht hinzuzuziehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) maßgeblich ist und Abstandsflächen grundsätzlich auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen sind.
    • Alle einigen sich darauf, dass bei einer Traufhöhe von ca. 4 m die mindestens erforderliche Abstandsflächenbreite 3 m beträgt (Anlage 1 zu § 6 LBauO M-V), da die Formel 0,4 · H (hier 1,6 m) durch die gesetzliche Mindesttiefe von 3 m überschrieben wird.
    • Alle betonen die Zwingendkeit einer fachkundigen Prüfung durch Architekten, Bauingenieure oder Baurechtsanwälte – kein Modell empfiehlt eine Selbstermittlung.
    • GoogleAI nennt die Traufhöhe und Gebäudelänge als "wesentliche Faktoren", aber ohne konkrete Berechnungsvorgabe oder Mindesttiefe – im Vergleich zu DeepSeek und Qwen bleibt die Aussage unpräziser.
    • DeepSeek betont stärker die Rechtsrisiken bei Fehleinschätzungen ("gefährlich", "riskant"), während GoogleAI neutral informiert und Qwen rechtlich stringenter argumentiert.
    • Qwen verweist konkret auf § 6 Abs. 1, Abs. 3/4 und § 71 LBauO M-V sowie die Notwendigkeit einer Befreiungsgenehmigung – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek hebt hervor, dass keine Anrechnung der Abstandsfläche des Altbaus stattfindet – eine Klarstellung, die bei GoogleAI nicht thematisiert wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass die Lage des Altbaus "an der Grenze" die Abstandsflächenpflicht des Nachbargebäudes reduziert oder entfallen lässt. GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht, DeepSeek weist nur indirekt darauf hin ("entbindet nicht von der Einhaltung"). Qwen formuliert den klaren Rechtswiderspruch am schärfsten.
    • Die sicherste Position folgt dem Vorsichtsprinzip und nimmt die strengste, am klarsten belegte Aussage als Maßstab: Qwens rechtlich präzise Einordnung ("keine Anrechnung", "keine historische Ausnahme", "§ 71-Befreiung erforderlich") ist vorrangig – sie vermeidet Rechtsunsicherheit bei der Bauaufsicht und vor Gericht.
    Traufhöhe bei 4 m ✅ Alle Modelle stimmen überein: Abstandsflächenbreite mindestens 3 m (Anlage 1 zu § 6 LBauO M-V); 0,4 · H wird durch Mindesttiefe ersetzt.
    Abstandsfläche des Altbaus ✅ Kein Modell erlaubt Anrechnung auf das Nachbargrundstück; DeepSeek und Qwen formulieren dies explizit, GoogleAI bleibt implizit.
    Historische Grenzbebauung (1950er) ✅ Qwen + DeepSeek betonen ausdrücklich: Keine baurechtliche Ausnahme; GoogleAI erwähnt historische Zusammengehörigkeit, leitet aber keine Sonderregel ab.
    Verbindlichkeit von Bebauungsplan / Baulast ⚠️ Alle nennen sie als mögliche Ausnahmekriterien, aber nur Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit ihrer Prüfung – GoogleAI nennt sie lediglich als "kann regeln".
    Handlungspflicht vor Baubeginn ✅ Alle drei fordern eindeutig eine fachliche Vorabprüfung – Qwen ergänzt explizit die Empfehlung einer Vorabstimmung mit der Bauaufsicht, DeepSeek betont die Rechtsstreit-Risiken, GoogleAI die Prüfung durch Architekt/Anwalt.
    Rechtliche Bewertung von "Grenzbebauung beeinflusst Nachbarabstand" ❌ Qwen widerspricht diesem Irrtum klar und ausdrücklich; DeepSeek korrigiert indirekt; GoogleAI thematisiert den Irrtum nicht – daher konsenslos, aber gesicherte Rechtsauffassung ist die von Qwen/DeepSeek.
    🔴 Risiko Fehlende Abstandsfläche beim Neubau (z. B. nur 1,5 m statt 3 m) Untersagung des Bauvorhabens durch Bauaufsicht, Rückbauanordnung, Schadensersatzansprüche des Nachbarn
    🔴 Risiko Falsche Traufhöhenmessung (z. B. von Kellerdecke statt Geländeoberkante) Falsche Abstandsflächenberechnung → Baugenehmigung wird widerrufen oder das Gebäude gilt als Verstoß gegen die Bauordnung
    🔴 Risiko Annahme, historische Grenzbebauung erlaube Nachbarbau "ohne Abstand" Rechtsstreit vor Verwaltungsgericht, hohe Kosten, langwierige Klärung, ggf. Baustopp über Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung von Bebauungsplan oder Baulast Versäumung einer ggf. bestehenden Ausnahmeregelung – unnötige Bauverzögerung oder falsche Annahme einer Pflicht
    🔴 Risiko Keine Vorabstimmung mit der Bauaufsicht Genehmigungsverweigerung im Nachhinein, Anpassungskosten, ggf. Vertrauensschutzprobleme bei bereits begonnenem Bau
    ✅ Chance Erfolgreiche Beantragung einer Befreiung nach § 71 LBauO M-V Erlaubnis für reduzierte Abstandsfläche unter Auflagen – z. B. bei gestalterischer oder städtebaulicher Notwendigkeit
    ✅ Chance Auffinden einer bestehenden Baulast oder Bebauungsplan-Ausnahme Rechtssichere, sofort nutzbare Regelung ohne Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Einigung mit dem Nachbarn über Abstandsfläche (z. B. gemeinsame Flächenregelung) Vermeidung von Rechtsstreit, ggf. erleichterte Genehmigung durch Bauaufsicht bei nachweisbarer Einvernehmlichkeit
    ✅ Chance Präventive Klärung mit öffentlich bestelltem Sachverständigen Verbindliche, gerichtsfeste Bewertung bereits vor Antrag – sichert Planungssicherheit und vermeidet Überraschungen
    ✅ Chance Aktualisierung des Grundbuchauszugs unter Einbeziehung von Grenz- und Bauakten Aufdeckung historischer Rechte oder Bindungen, die für Verhandlung oder Befreiung genutzt werden können
    1. Abstandsfläche vor Baubeginn verbindlich berechnen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Architekten mit Baurechtsschwerpunkt, um die Abstandsfläche für das neue Gebäude – unter Einbeziehung der exakten Traufhöhe und Grundstücksgrenze – zu berechnen und zu dokumentieren.
    2. Baulasten und Bebauungsplan prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Grundbuchamt einen aktuellen Grundbuchauszug an und beim Kreisbauamt/der Stadtverwaltung den geltenden Bebauungsplan sowie eventuelle Baulastenvermerke zu Ihrem Grundstück an.
    3. Vorabstimmung mit der Bauaufsicht einholen: Reichen Sie die berechnete Abstandsfläche zusammen mit einer schriftlichen Anfrage zur "verbindlichen Vorprüfung" beim Kreisbauamt oder der zuständigen Stadtverwaltung ein – nicht erst mit dem Bauantrag.
    4. Bei Abweichung: § 71-Befreiung rechtzeitig beantragen: Falls die 3-m-Abstandsfläche nicht einhaltbar ist, stellen Sie noch vor Einreichung des Bauantrags einen gesonderten Befreiungsantrag nach § 71 LBauO M-V mit städtebaulicher Begründung.
    5. Historische Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Baupläne, Genehmigungen oder Verträge zum Altbau (z. B. aus den 1950er Jahren) – diese können für Verhandlungen mit der Verwaltung oder dem Nachbarn relevant sein.
    6. Nachbarverhandlung dokumentieren: Falls Sie mit dem Nachbarn eine Einigung zur Abstandsfläche erwägen, lassen Sie diese schriftlich festhalten und ggf. notariell beurkunden – eine mündliche Vereinbarung reicht nicht als baurechtlicher Nachweis.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der äußeren Wandfläche mit der Dachhaut. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Abstandsfläche.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Wandhöhe, Firsthöhe
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baurecht
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Regelungen zu Abstandsflächen, Gebäudehöhen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauordnung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er kann unter anderem Festsetzungen zu Abstandsflächen, Gebäudehöhen und Dachformen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es enthält unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksrecht, Baurecht, Abstandsfläche
    Bestandsschutz
    Der Bestandsschutz schützt bestehende Gebäude vor nachträglichen Änderungen der baurechtlichen Vorschriften. Er kann unter Umständen auch bei Verstößen gegen Abstandsflächenregelungen greifen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Altbau, Genehmigung
    1. Was ist eine Abstandsfläche?
      Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    2. Wie wird die Abstandsfläche berechnet?
      Die Berechnung der Abstandsfläche ist abhängig von der Gebäudehöhe (insbesondere der Wandhöhe und Traufhöhe), der Gebäudelänge und den Bestimmungen der Landesbauordnung. Es gibt oft Mindestabstände, die eingehalten werden müssen.
    3. Was zählt zur Traufhöhe?
    4. Was passiert, wenn die Abstandsfläche nicht eingehalten wird?
      Die Nichteinhaltung der Abstandsfläche kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie z.B. einer Beseitigungsanordnung. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen vor Baubeginn genau zu prüfen.
    5. Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
      Ja, in bestimmten Fällen gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen, z.B. bei Grenzbebauung oder bei Vorliegen eines Bebauungsplans, der geringere Abstände zulässt. Diese Ausnahmen sind jedoch in der Regel an bestimmte Bedingungen geknüpft.
    6. Was ist bei Altbauten zu beachten?
      Bei Altbauten können Bestandsschutzregelungen gelten, die die Abstandsflächen betreffen. Es ist wichtig, diese Regelungen zu prüfen, um festzustellen, ob die bestehende Bebauung rechtmäßig ist.
    7. Wie wirkt sich ein Bebauungsplan auf die Abstandsflächen aus?
      Ein Bebauungsplan kann die Abstandsflächen regeln oder Ausnahmen zulassen. Es ist daher wichtig, den Bebauungsplan vor Baubeginn zu prüfen, um die geltenden Abstandsflächen zu ermitteln.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Wandhöhe und Traufhöhe?
      Die Wandhöhe ist die Höhe der Außenwand von der Geländeoberfläche bis zum oberen Abschluss der Wand. Die Traufhöhe ist die Höhe von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Die Traufhöhe ist in der Regel höher als die Wandhöhe.
    • Abstandsflächen im Detail
      Detaillierte Informationen zur Berechnung und Bedeutung von Abstandsflächen.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Voraussetzungen für die Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten
      Tipps und Informationen zur Vermeidung und Lösung von Konflikten mit Nachbarn.
    • Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
      Die wichtigsten Bestimmungen der LBO für Bauherren.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie ein Bebauungsplan die Bebauungsmöglichkeiten beeinflusst.
  2. Abstandsflächen Mecklenburg-Vorpommern – Berechnung laut LBO
    Abstandsflächen in Meck-Pomm
    sind in der LBOAbk. geregelt. Siehe dazu das nachfolgende Link. Da Sie die Einzelheiten vor Ort besser kennen, können Sie die Abstandsflächen selbst errechnen. Grundsätzlich haben Abstandsflächen sich auf dem jeweils eigenen Grundstück zu befinden.
    Gruß, Christoph Jörss
    Grenzbebauung: Abstandsflächen & Traufhöhe bei Altbauten
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung von Abstandsflächen in Mecklenburg-Vorpommern ist in der Landesbauordnung (LBOAbk.) geregelt. Abstandsflächen müssen grundsätzlich auf dem eigenen Grundstück liegen. Die genaue Berechnung hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab, daher ist eine individuelle Prüfung ratsam. Die Traufhöhe spielt eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung der Abstandsfläche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Details zur Berechnung der Abstandsflächen, wie im Beitrag Abstandsflächen Mecklenburg-Vorpommern – Berechnung laut LBO erwähnt, in der Landesbauordnung (LBO) von Mecklenburg-Vorpommern festgelegt sind. Eine genaue Kenntnis dieser Vorschriften ist entscheidend, um Streitigkeiten mit Nachbarn zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Grenzbebauung und der Berechnung der Abstandsfläche ist die korrekte Bestimmung der Traufhöhe entscheidend. Diese Höhe dient als wichtiger Bezugspunkt für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und kann bei Altbauten komplex sein. Die Einhaltung der Abstandsflächen dient dem Nachbarrecht und soll eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Gebäude gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBO) sorgfältig, um die Abstandsflächen korrekt zu berechnen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Baurechtsexperten oder Architekten hinzu, um Fehler zu vermeiden und Konflikte mit dem Nachbarn zu verhindern. Achten Sie besonders auf die korrekte Bestimmung der Traufhöhe, da diese maßgeblich die Abstandsflächen beeinflusst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Abstandsfläche, Traufhöhe, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Abstandsfläche, Traufhöhe, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Abstandsfläche, Traufhöhe, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung: Abstandsflächen berechnen & Traufhöhe bei Altbauten?
Suche nach: Grenzbebauung: Abstandsflächen korrekt berechnen
Suche nach: Grenzbebauung, Abstandsfläche, Traufhöhe, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze, Baurecht Mecklenburg-Vorpommern
