Grenzbebauung Garage in Bayern: 12 cm Abstand – Was tun bei Fehlmessung?
Bei einer Fehlmessung der Garage-Grenzbebauung in Bayern ist es entscheidend, den genauen Auftrag an das Vermessungsbüro zu prüfen. Ein möglicher "Angstzuschlag" der Baufirma kann zu ungewollten Abständen führen, die insbesondere in teuren Gegenden wie München finanzielle Konsequenzen haben. Die Klärung der Grundlagen der Vermessung und die Einbeziehung des Vermessungsamtes sind wichtige Schritte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
bei meinem Neubau sollte die Garage (7,5 m lang) auf der Grenze (Gesamtlänge ca. 22,5 m) stehen. Nun habe ich festgestellt, dass die Garage ca. 12 cm von der Grenze steht. Es wurde von einem Vermessungsbüro eingemessen. Der Auftrag an das Büro wurde von der Baufirma ersteilt, die Kosten hierfür wurden von mir getragen (Vertrag). Was ist nun zu tun. email: [email protected]
  • Bernd Crede
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Vermessung und Baurecht – Eigenkorrekturen oder Nachbesserungen vor Klärung sind rechtlich riskant und können zu Rückbaupflicht führen.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Bauarbeiten vor Klärung mit der Gemeindebauaufsicht – ein Verstoß gegen die genehmigte Bauausführung kann zu Baustopp oder Rückbauverfügung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Einwilligung des Nachbarn (§ 6 Abs. 3 BayBOAbk.) und Vorliegen einer ausdrücklichen Genehmigung für Grenzbebauung in der Baugenehmigung müssen unverzüglich überprüft werden – Fehlen einer dieser Voraussetzungen macht die Abweichung rechtsunsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauherr trägt die volle Verantwortung – weder eine Fehlmessung durch das Vermessungsbüro noch eine fehlerhafte Auftragserteilung durch die Baufirma entbinden von der Einhaltung der BayBO und der Baugenehmigung.
    Ich verstehe, dass Ihre Garage in Bayern einen Abstand von 12 cm zur Grundstücksgrenze aufweist, obwohl eine Grenzbebauung geplant war. Da ein Vermessungsbüro die Einmessung vorgenommen hat, ist es wichtig, die Situation genau zu analysieren.
    Zunächst sollte der Vermessungsfehler überprüft werden. Klären Sie mit dem Vermessungsbüro, wie es zu dieser Abweichung kam. Wurde ein falscher Grenzpunkt zugrunde gelegt oder gab es einen Übertragungsfehler?
    Die bayerische Bauordnung (BayBO) regelt die zulässigen Abstände bei Grenzbebauungen. Geringfügige Abweichungen können unter Umständen toleriert werden, dies hängt jedoch von den konkreten Umständen ab. Ein Gespräch mit dem zuständigen Bauamt ist ratsam, um die Situation zu erörtern und mögliche Lösungswege zu finden.
    🔴 Gefahr: Eine nicht genehmigte Grenzbebauung kann zu einem Baustopp oder sogar zum Rückbau der Garage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Anwalt für Baurecht auf, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären und die nächsten Schritte zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von 12 cm bei der geplanten Grenzbebauung einer Garage in Bayern. Die Garage sollte direkt auf der Grundstücksgrenze errichtet werden, steht nun jedoch 12 cm davon entfernt. Dies stellt eine Abweichung vom genehmigten Bauplan dar, die baurechtliche Konsequenzen haben kann.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 12 cm kann zu einem Verstoß gegen die Bayerische Bauordnung (BayBO) führen, insbesondere wenn die Garage ohne das erforderliche Einverständnis des Nachbarn oder ohne entsprechende Befreiung von den Abstandsflächen errichtet wurde. Dies könnte eine Baueinstellung oder sogar eine Rückbauverfügung zur Folge haben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Garage tatsächlich als Grenzbebauung genehmigt wurde. In Bayern sind Grenzgaragen bis zu einer Länge von 9 m und einer mittleren Wandhöhe von 3 m zulässig, sofern die Abstandsflächen nicht beeinträchtigt werden. Die gemessenen 12 cm könnten bedeuten, dass die Garage nun nicht mehr als Grenzbebauung gilt, sondern Abstandsflächen benötigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Baufirma den Auftrag für das Vermessungsbüro erteilt hat, entbindet den Bauherrn nicht von der Verantwortung. Der Bauherr trägt die Kosten und ist für die Einhaltung der Baugenehmigung verantwortlich. Eine Fehlmessung durch das Vermessungsbüro müsste separat geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauvermessung, um die tatsächliche Position der Garage exakt zu überprüfen. Parallel dazu sollten Sie die Bauaufsichtsbehörde informieren und eine nachträgliche Genehmigung oder Befreiung beantragen. Zudem ist die Kommunikation mit dem Nachbarn essenziell, um eine Einigung über die Abweichung zu erzielen. Vermeiden Sie eigenmächtige Korrekturen, da diese die Situation verschärfen könnten.
    Bei einer geplanten Grenzbebauung in Bayern ist die Einhaltung der gesetzlichen Abstandsregelungen nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) zwingend vorgeschrieben, insbesondere § 6 BayBO zur Grenzbebauung und § 7 zur Abstandsflächenregelung. Ein Abstand von 12 cm zur Grundstücksgrenze stellt bei einer Garage – je nach Nutzung, Höhe und Bauart – möglicherweise eine unzulässige Abweichung dar, da Grenzbebauung grundsätzlich nur zulässig ist, wenn die Bauteile unmittelbar an der Grenze errichtet werden oder ausdrücklich als ‚abstandslose Grenzbebauung‘ genehmigt sind.
    🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter Abstand kann zu rechtlichen Konflikten mit dem Nachbarn führen, insbesondere wenn dieser ein Recht auf Abstandsflächen oder Licht- und Luftanspruch geltend macht. Zudem besteht die Gefahr einer Baugenehmigungsverweigerung oder einer Anordnung zur Beseitigung bzw. Umgestaltung durch die Bauaufsicht – besonders bei fehlender Einwilligung des Nachbarn oder fehlender Genehmigung im Bauantrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Garage sei ‚auf der Grenze‘ geplant gewesen, ist juristisch und baurechtlich nicht ausreichend – entscheidend ist die tatsächliche, genehmigte Bauzeichnung sowie die im Bauantrag eingereichte Darstellung. Eine Fehlmessung durch ein beauftragtes Vermessungsbüro entbindet den Bauherrn nicht von der Verantwortung für die rechtmäßige Errichtung.
    ➕ Ergänzung: In Bayern ist bei Grenzbebauung oft eine schriftliche Einwilligung des Nachbarn erforderlich (§ 6 Abs. 3 BayBO), und die Baugenehmigungsbehörde prüft streng, ob die Abstandsflächen nach § 7 BayBO eingehalten sind – auch bei Garagen mit geringer Höhe können Abstandsflächen aus Lichtschutzgründen relevant sein.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, anzunehmen, dass ein 12-cm-Abstand ‚technisch unvermeidbar‘ oder automatisch genehmigungsfähig sei – solche Abweichungen bedürfen einer ausdrücklichen baurechtlichen Ausnahme oder einer Nachbargenehmigung, nicht bloß einer Vermessungskorrektur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Baurecht und Vermessung, um die tatsächliche Lage, die Genehmigungsunterlagen und die Einwilligungslage mit dem Nachbarn zu prüfen. Kontaktieren Sie zudem die zuständige Gemeindebauaufsicht, um eine rechtsverbindliche Stellungnahme zur Zulässigkeit des Abstands einzuholen – vor einer eventuellen Korrektur oder Umbaumaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 12-cm-Abstand als rechtsunsichere Abweichung vom genehmigten Grenzbebauungsplan in Bayern.
    • Alle betonen die Verantwortung des Bauherrn und lehnen eine Entlastung durch Vermessungsfehler oder Baufirma ab.
    • Alle fordern den Kontakt zur Bauaufsichtsbehörde und warnen vor eigenmächtigen Korrekturen.
    • GoogleAI fokussiert auf den Vermessungsfehler als primäre Ursache und empfiehlt primär einen Anwalt; DeepSeek und Qwen betonen stärker die baurechtliche Konsequenz der Abweichung vom genehmigten Plan und priorisieren den Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete BayBO-Norm; DeepSeek und Qwen verweisen präzise auf § 6 (Grenzbebauung) und § 7 (Abstandsflächen) BayBO.
    • DeepSeek ergänzt die baurechtliche Einordnung mit der konkreten technischen Regelung: Grenzgaragen bis 9 m Länge und 3 m mittlerer Wandhöhe sind zulässig, sofern Abstandsflächen nicht beeinträchtigt werden – und macht klar, dass 12 cm Abstand diese Voraussetzung möglicherweise entfallen lässt.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit der schriftlichen Nachbareinwilligung nach § 6 Abs. 3 BayBO und widerlegt die Annahme einer „technisch unvermeidbaren“ Abweichung.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: „Es ist unzutreffend, anzunehmen, dass ein 12-cm-Abstand ‚technisch unvermeidbar‘ oder automatisch genehmigungsfähig sei“ – ein klarer Widerspruch zu einer möglichen Bagatellannahme, die weder GoogleAI noch DeepSeek ausdrücklich teilen, aber implizit durch Fehlen einer solchen Klarstellung riskieren könnten. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und wird daher prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ist am umfassendsten und vorsichtiger: Beauftragung eines baufachlich und baurechtlich anerkannten Sachverständigen – kombiniert mit der direkten Anfrage bei der Bauaufsicht *vor* jeder Maßnahme. Diese wird als maßgeblich übernommen.
    Gesetzliche Zulässigkeit des 12-cm-Abstands❌ WiderspruchQwen widerspricht klar einer Bagatellannahme; GoogleAI und DeepSeek deuten zwar Toleranzmöglichkeiten an, verweisen aber nicht auf eine konkrete Rechtsgrundlage – Konsens: keine automatische Zulässigkeit, sondern Prüfungspflicht.
    Verantwortlichkeit des Bauherrn✅ KonsensAlle drei Modelle sind sich einig: Der Bauherr trägt die volle Verantwortung für Einhaltung der BayBO und der Baugenehmigung – unabhängig von Vermessungsfehlern oder Auftragsverhältnissen.
    Erforderlichkeit der Nachbareinwilligung✅ KonsensDeepSeek und Qwen nennen § 6 Abs. 3 BayBO explizit; GoogleAI erwähnt Nachbarbezug nur allgemein – Konsens: schriftliche Einwilligung ist erforderlich und muss geprüft werden.
    Dringlichkeit der behördlichen Klärung✅ KonsensAlle drei empfehlen Kontakt zum Bauamt/Bauaufsicht – Qwen und DeepSeek unterstreichen explizit, dass dies *vor* jeder Maßnahme erfolgen muss.
    Risiko von Baustopp/Rückbau✅ KonsensGoogleAI („Baustopp oder Rückbau“), DeepSeek („Baueinstellung oder Rückbauverfügung“), Qwen („Anordnung zur Beseitigung“) – eindeutiger Konsens zu dieser hohen Risikoeinordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Bauvermessung und Baurecht, um die exakte Lage, die Genehmigungsunterlagen sowie die Nachbareinwilligung zu prüfen – und leiten Sie auf dieser Grundlage eine rechtsverbindliche Stellungnahme bei der Gemeindebauaufsicht ein. Keine baulichen oder vertraglichen Schritte vor Vorliegen dieser Stellungnahme.
    🔴 RisikoRechtliche Unwirksamkeit der GrenzbebauungVerpflichtung zum Rückbau der Garage oder kostenintensiver Umbau – hohe finanzielle Belastung und zeitlicher Verzug
    🔴 RisikoNachbarliche Abwehrklage oder DuldungsverweigerungGerichtsverfahren, Zwangsvollstreckung, Rechtskosten und dauerhafte Nachbarschaftsbelastung
    🔴 RisikoAblehnung einer nachträglichen Befreiung oder GenehmigungKeine Rechtsgrundlage für den Abstand → faktisch keine Lösung außer Rückbau – Planungs- und Investitionsverlust
    🔴 RisikoHaftung gegenüber der Baufirma / Vermessungsbüro ohne klare VertragsgrundlageErfolglose Schadensersatzansprüche, zusätzliche Kosten für Rechtsberatung und Schiedsverfahren
    🔴 RisikoVerstoß gegen Baugenehmigung führt zu Verwaltungsstrafe oder Baubeginn-SanktionGeldbuße nach § 78 BayBO, zusätzliche behördliche Auflagen und Einbuße bei künftigen Bauvorhaben
    ✅ ChanceNachträgliche Befreiung nach § 70 BayBO bei geringfügigem VerstoßMöglichkeit der Aufrechterhaltung der Garage unter Auflagen – schnelle, kostengünstige Lösung bei frühzeitiger, professioneller Antragstellung
    ✅ ChanceVerhandlungslösung mit Nachbarn durch Klarstellung und KompensationSchriftliche Einigung (z. B. über Nutzungsvereinbarung oder Ausgleichszahlung) – vermeidet Rechtsstreit und stärkt Nachbarschaftsverhältnis
    ✅ ChanceÜberprüfung der Grundbuch- und Vermessungsdaten offenbart historische RechtsgrundlageMögliche Anerkennung als „alte Grenzbebauung“ nach § 6 Abs. 5 BayBO – rechtmäßige Fortführung ohne Änderung
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung zeigt technisch bedingte Unvermeidbarkeit (z. B. Bodenbeschaffenheit)Stärkere Argumentationsbasis für Befreiung – fachlich fundierter Antrag mit höherer Erfolgschance
    ✅ ChanceProaktive Klärung dient als Musterbeispiel für verantwortungsbewusstes BauenVertrauensbildung bei Behörden und Nachbarn – erleichtert künftige Genehmigungsverfahren und steigert Immobilienwert durch Rechtssicherheit
    1. Unmittelbare Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Bauvermessung und Baurecht – nicht nur für die Positionsbestimmung, sondern auch für die Prüfung der Genehmigungsunterlagen und der Nachbareinwilligung.
    2. Baugenehmigungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die vollständige Baugenehmigung (einschließlich Zeichnungen, Stellungnahmen und Nachbarzustimmungen) sowie den Vermessungsvertrag und das Einmessungsprotokoll – diese bilden die Grundlage aller behördlichen Schritte.
    3. Gemeindebauaufsicht schriftlich kontaktieren: Fordern Sie formlos, aber nachweisbar (z. B. per Einschreiben) eine rechtsverbindliche Stellungnahme zur Zulässigkeit des Abstands und zur Möglichkeit einer nachträglichen Befreiung nach § 70 BayBO an.
    4. Nachbarn frühzeitig und transparent einbeziehen: Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch – legen Sie die Fakten dar, teilen Sie den Prüfungsstand mit und fragen Sie nach einer möglichen schriftlichen Einwilligung oder Kompensationsvereinbarung.
    5. Keine baulichen oder vertraglichen Maßnahmen ergreifen: Verzichten Sie auf Umbauten, Abtragungen, Vertragsanpassungen mit der Baufirma oder Schadensersatzforderungen, bis die fachliche und behördliche Klärung abgeschlossen ist.
    6. Rechtsberatung für Baurecht einholen: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, sobald der Sachverständige oder die Gemeinde eine ablehnende oder unklare Stellungnahme abgibt – zur Vorbereitung einer Widerspruchs- oder Klagestrategie.
    Grenzbebauung
    Die Errichtung eines Gebäudes direkt auf der Grundstücksgrenze. Dies ist in den Landesbauordnungen geregelt und bedarf einer Genehmigung.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baulinie, Baugrenze
    Vermessungsbüro
    Ein Unternehmen, das Vermessungsarbeiten durchführt, wie z.B. die Einmessung von Gebäuden und die Feststellung von Grundstücksgrenzen.
    Verwandte Begriffe: Geodäsie, Kataster, Flurstück
    Das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauplanungsrecht
    Abstandsflächen
    Die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um Brandschutz, Belichtung und Belüftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Baulinie, Baugrenze
    Bauamt
    Die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauaufsicht, Bauplanungsrecht
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die das Bauen regeln, einschließlich des Bauplanungsrechts und des Bauordnungsrechts.
    Verwandte Begriffe: Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Baugenehmigung
    Fehlmessung
    Eine ungenaue oder fehlerhafte Vermessung, die zu Abweichungen von den tatsächlichen Gegebenheiten führt.
    Verwandte Begriffe: Messfehler, Toleranz, Genauigkeit
    1. Was bedeutet Grenzbebauung?
      Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt auf der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und bedarf in der Regel einer Genehmigung.
    2. Welche Rolle spielt das Vermessungsbüro?
      Das Vermessungsbüro ist für die genaue Einmessung des Gebäudes und die Einhaltung der Grundstücksgrenzen verantwortlich. Eine fehlerhafte Einmessung kann zu erheblichen Problemen führen.
    3. Was ist die bayerische Bauordnung (BayBO)?
      Die BayBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Abstandsflächen, die Bebauung von Grundstücken und die Genehmigungsverfahren.
    4. Was kann ich tun, wenn die Garage nicht auf der Grenze steht?
      Zunächst sollten Sie den Fehler überprüfen und mit dem Vermessungsbüro klären. Anschließend ist ein Gespräch mit dem Bauamt und gegebenenfalls einem Anwalt für Baurecht ratsam.
    5. Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Grenzbebauung?
      Eine fehlerhafte Grenzbebauung kann zu einem Baustopp, einer Nutzungsuntersagung oder sogar zum Rückbau des Gebäudes führen. Zudem können Schadensersatzansprüche der Nachbarn entstehen.
    6. Kann ich eine nachträgliche Genehmigung für die Garage erhalten?
      Ob eine nachträgliche Genehmigung möglich ist, hängt von den konkreten Umständen und den Bestimmungen der BayBO ab. Das Bauamt kann hierzu Auskunft geben.
    7. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    8. Wie finde ich einen Anwalt für Baurecht?
      Sie können im Internet nach Anwälten für Baurecht in Ihrer Region suchen oder sich von der Rechtsanwaltskammer beraten lassen.
    • Abstandsflächenrecht in Bayern
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Rechte und Pflichten bei Grenzbebauung
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Vermessungsfehler und ihre Folgen
      Auswirkungen von Fehlmessungen auf Bauvorhaben und Grundstücksgrenzen.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Möglichkeiten und Voraussetzungen für die nachträgliche Legalisierung von Bauvorhaben.
    • Nachbarschaftsrechtliche Aspekte bei Grenzbebauung
      Rechte und Pflichten von Nachbarn im Zusammenhang mit Grenzbebauungen.
  2. Grenzbebauung Garage: Vermessung – Auftrag & Grundlagen prüfen
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Grenzbebauung
    Es ist zu prüfen, welche Grundlagen dem beauftragten Vermessungsbüro zu Verfügung standen und wie der genaue Auftrag lautete. War das Büro beauftragt die Grenze zu vermessen / vermarken oder gaben das VBAbk. der Baufirma die Grenze ungefähr an und die Baufirma hat einen Angstzuschlag eingerechnet, um keinen Grenzüberbau zu verursachen.
    Gibt es in dem Baugebiet einwandfreie Koordinaten oder nur grafische, die im Zuge einer Zuteilung nun endgültig berechnet wurden? Sie können sich mit Ihrem Anliegen an das zuständige Vermessungsamt wenden, die können Ihnen weiter Auskünfte erteilen.
  3. Grenzbebauung Garage: Fehlmessung – Kosten & Konsequenzen
    Vielen Dank
    für die Antwort. Dem VBAbk. liegen genaue Vermessungsdaten vor, diese sollte auch das Vermessungsbüro zur Erstellung des Schnurgerüstes gehabt haben. Evtl. ist es der Angstzuschlag, wie Sie sagen. Nur bei den Quadratmeterpreisen in der Münchner gegeng kostet dieser mich etwa 1000 €!
    • Bernd Crede
    Grenzbebauung Garage Bayern: Was tun bei Fehlmessung?
    💡 Kernaussagen: Bei einer Fehlmessung der Garage-Grenzbebauung in Bayern ist es entscheidend, den genauen Auftrag an das Vermessungsbüro zu prüfen. Ein möglicher "Angstzuschlag" der Baufirma kann zu ungewollten Abständen führen, die insbesondere in teuren Gegenden wie München finanzielle Konsequenzen haben. Die Klärung der Grundlagen der Vermessung und die Einbeziehung des Vermessungsamtes sind wichtige Schritte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Grenzbebauung Garage: Vermessung – Auftrag & Grundlagen prüfen erläutert, sollte man die dem Vermessungsbüro vorliegenden Daten und den genauen Auftrag prüfen, um die Ursache der Fehlmessung zu ermitteln.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für den durch die Fehlmessung entstandenen Abstand zur Grenze können, besonders in teuren Lagen, erheblich sein, wie im Beitrag Grenzbebauung Garage: Fehlmessung – Kosten & Konsequenzen dargelegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den Sachverhalt mit dem Vermessungsbüro und der Baufirma. Ziehen Sie gegebenenfalls das Vermessungsamt hinzu, um die korrekten Vermessungsdaten zu erhalten und die rechtlichen Konsequenzen der Grenzbebauung in Bayern zu bewerten. Prüfen Sie, ob ein "Angstzuschlag" der Baufirma vorliegt und verhandeln Sie gegebenenfalls über eine Kompensation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Garage, Abstand, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Garage, Abstand, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Garage, Abstand, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Garage in Bayern: 12 cm Abstand – Was tun bei Fehlmessung?
Suche nach: Grenzbebauung Garage: 12 cm Abstand – Rechtliche Folgen?
Suche nach: Grenzbebauung, Garage, Abstand, Bayern, Vermessung, Fehlmessung, Baurecht, Nachbarschaftsrecht
