Baubeginn Definition: Welche Nachweise sind laut Baugesetzbuch (Bbg) erforderlich?
❓ Fragestellung: Baubeginn Definition: Welche Nachweise sind laut Baugesetzbuch (Bbg) erforderlich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Grobabsteckung und 20-cm-Oberbodenabtrag kein baurechtlich wirksamer Baubeginn sind; Alle bestätigen die Relevanz der Rechtsprechung des OVG Berlin-Brandenburg und des BVerwG sowie die maßgebliche Rolle der BbgBO; Alle betonen die Notwendigkeit einer tatsächlichen, substanziellen Bauleistung (z. B. Baugrubenaushub, Fundamentherstellung) zur Fristwahrung nach § 66 BauGB.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie unverzüglich mit baulichen Maßnahmen, die den statischen Kern des Bauvorhabens betreffen (z. B. Aushub für Keller oder Bodenplatte), dokumentieren Sie diese lückenlos, melden Sie den Baubeginn beim Bauamt – und beantragen Sie ggf. noch vor Ablauf der Frist eine Verlängerung gemäß § 66 Abs. 3 BauGB.
Die Diskussion dreht sich um die Definition des Baubeginns in Brandenburg gemäß Baugesetzbuch (Bbg) und welche Nachweise (Absteckung, Aushub) für die Baugenehmigung erforderlich sind. Ein wichtiger Punkt ist, ob ein begonnener, aber nicht fortgeführter Bau die Baugenehmigung retten kann. Die Teilnehmer diskutieren die Relevanz von Grobabsteckung und Oberbodenabtrag als Baubeginn. Zudem wird die Möglichkeit einer Fristverlängerung der Baugenehmigung thematisiert.
die Baugenehmigung für ein Bauvorhaben läuft aus. Dem Bauamt (Brandenburg) ist rechtzeitig der Baubeginn gemeldet worden - eine Grobabsteckung durchgeführt - dem Bauamt zugesandt und ca. 20 cm Oberboden abgetragen worden.
Nach Aussage des Bauamtes gilt das nicht als Baubeginn.
Ist an dem so? Nach meiner Meinung ist der Beginn somit angezeit. Hintergrund der Diskussion: Der gesamt Bau wird erst in nicht absehbarer Zeit realisiert - Finanzierung ... Der Baubeginn ist angezeigt worden, um die kostenpflichtige Verlängerung der Baugenehmigung zu begrenzen.
Was gilt nach Rechtsprechung als Beginn? Das Baugesetzbuch schreibt keine genaue Definition vor. Muss der Aushub oder Bodenplatte Keller begonnen werden?
🔴 KRITISCH: Eine Grobabsteckung oder ein Oberbodenabtrag von ca. 20 cm reicht rechtlich nicht als Baubeginn aus – Gefahr des Erlöschens der Baugenehmigung nach § 66 BauGBAbk..
🔴 KRITISCH: Der Baubeginn muss einen "unmittelbar auf die Errichtung des Bauwerks gerichteten, objektiv erkennbaren Baufortschritt" darstellen – z. B. Aushub der Baugrube für Fundamente oder Keller, nicht lediglich Vorbereitungshandlungen.
⚠️ WICHTIG: Die Meldung des Baubeginns beim Bauamt ist verpflichtend, aber allein nicht ausreichend – sie muss mit nachweisbaren, substanziellen Bauarbeiten verbunden sein.
⚠️ WICHTIG: Jede Dokumentation (Fotos, Bautagebuch, Zeugnisse Dritter) muss zeitnah, lückenlos und objektiv nachvollziehbar sein – ohne diese ist ein Nachweis des Baubeginns juristisch unwirksam.
Um den Baubeginn in Brandenburg rechtswirksam nachzuweisen, sind folgende Aspekte zu beachten:
- Grobabsteckung: Die Durchführung einer Grobabsteckung ist ein wichtiger Schritt, muss aber korrekt dokumentiert und dem Bauamt vorgelegt werden.
- Aushub: Ein geringfügiger Oberbodenabtrag von ca. 20 cm reicht in der Regel nicht aus, um als Baubeginn zu gelten. Ein wesentlicher Aushub, der die Dimensionen des geplanten Bauwerks erkennen lässt, ist erforderlich.
- Meldung: Die rechtzeitige Meldung des Baubeginns beim Bauamt ist essentiell.
- Bauanzeige: Je nach Landesbauordnung kann eine Bauanzeige erforderlich sein.
Die genauen Anforderungen an den Baubeginn sind im Brandenburgischen Baugesetzbuch (BbgBO) und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften festgelegt. Es ist entscheidend, dass die durchgeführten Maßnahmen den Anforderungen der Bauordnung entsprechen, um die Gültigkeit der Baugenehmigung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Bauamt auf, um die konkreten Anforderungen an den Baubeginn für Ihr Bauvorhaben zu klären und gegebenenfalls fehlende Nachweise zu erbringen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Definition des Baubeginns im Sinne der brandenburgischen Bauordnung (BbgBO). Die bloße Anzeige des Baubeginns, eine Grobabsteckung und der Abtrag von 20 cm Oberboden stellen in der Regel noch keinen baurechtlich relevanten Baubeginn dar. Die Rechtsprechung und die Verwaltungspraxis fordern für den fristwahrenden Baubeginn in der Regel den Beginn der eigentlichen Bauarbeiten, die über bloße Vorbereitungshandlungen hinausgehen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauamtes ist fachlich korrekt. Die genannten Maßnahmen sind typische Vorbereitungshandlungen, die nicht als Baubeginn im Sinne der Fristwahrung gelten. Das Baugesetzbuch (BauGB) definiert den Baubeginn in der Tat nicht abschließend, sodass die Auslegung durch die Rechtsprechung und die Landesbauordnung maßgeblich ist.
➕ Ergänzung: Nach ständiger Rechtsprechung (z.B. OVG Berlin-Brandenburg) ist ein Baubeginn dann gegeben, wenn mit der Herstellung der Baugrube oder der Gründung (z.B. Bodenplatte, Keller) begonnen wird. Der bloße Oberbodenabtrag ist eine vorbereitende Maßnahme, die nicht ausreicht. Entscheidend ist der Beginn der Arbeiten, die das Bauvorhaben in seiner Substanz betreffen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Baugenehmigung fristwahrend zu erhalten, müssen Sie tatsächlich mit den substanziellen Bauarbeiten beginnen. Dies wäre beispielsweise der Aushub der Baugrube für die Bodenplatte oder den Keller. Beauftragen Sie umgehend ein Bauunternehmen mit diesen Arbeiten und dokumentieren Sie den Baubeginn durch Fotos und Bautagebuch. Sollte dies kurzfristig nicht möglich sein, ist eine kostenpflichtige Verlängerung der Baugenehmigung beim Bauamt zu beantragen. Konsultieren Sie zudem einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre spezifische Situation rechtssicher zu klären.
Der Sachverhalt betrifft die rechtliche Definition des "Baubeginns" im Sinne des Baugesetzbuchs (BauGB) und der landesspezifischen Bauordnung Brandenburgs (BbgBO), insbesondere vor dem Hintergrund der Fristwahrung für die Wirksamkeit einer Baugenehmigung gemäß § 66 BauGB.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Grobabsteckung oder oberflächliche Bodenabtragung (ca. 20 cm) ausreicht, um den Baubeginn wirksam herbeizuführen, ist juristisch und baufachlich unzulässig – dies birgt das Risiko des Erlöschens der Baugenehmigung mit allen rechtlichen und finanziellen Folgen (z. B. erneute Genehmigungsverfahren, Planänderungen, Kostensteigerungen).
⚠️ Korrektur: Das BauGB enthält zwar keine abschließende Definition des Baubeginns, doch die Rechtsprechung (BVerwG, OVG Brandenburg) verlangt stets einen "unmittelbar auf die Errichtung des Bauwerks gerichteten, objektiv erkennbaren Baufortschritt" – reine Vorbereitungshandlungen wie Absteckung, Rodung oder Oberbodenabtrag reichen nicht aus.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Beginn einer baulichen Maßnahme, die unmittelbar der statischen Substanz des Bauwerks dient – z. B. Aushub für Fundamente, Herstellung der Bodenplatte oder Errichtung der Kellerwand. Die bloße Vorbereitung ist nicht baurechtlich wirksam.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauamtes Brandenburg ist mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des OVG Brandenburg vollständig vereinbar – die Verwaltungspraxis orientiert sich hier an objektiven, nachweisbaren Bauleistungen, nicht an formaler Anzeige oder symbolischen Arbeiten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Baubeginn sei "angezeit" durch bloße Anzeige oder oberflächliche Maßnahmen, widerspricht klar der baurechtlichen Systematik – die Fristwahrung setzt einen tatsächlichen, nachweisbaren Baufortschritt voraus, nicht eine bloße Absichtserklärung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorstands- oder Baurechtsberater, um eine rechtskonforme Dokumentation des tatsächlichen Baubeginns vorzubereiten – bei drohendem Erlöschen der Genehmigung ist ggf. ein Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz oder eine begründete Verlängerung nach § 66 Abs. 3 BauGB zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Grobabsteckung und 20-cm-Oberbodenabtrag kein baurechtlich wirksamer Baubeginn sind.
- Alle bestätigen die Relevanz der Rechtsprechung des OVG Berlin-Brandenburg und des BVerwG sowie die maßgebliche Rolle der BbgBO.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer tatsächlichen, substanziellen Bauleistung (z. B. Baugrubenaushub, Fundamentherstellung) zur Fristwahrung nach § 66 BauGB.
- GoogleAI erwähnt die Bauanzeige als mögliche Anforderung, ohne sie klar als nicht ausreichend für den Baubeginn zu bewerten – DeepSeek und Qwen hingegen betonen explizit, dass alleinige Anzeige (ohne physische Bauarbeiten) rechtlich irrelevant ist.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit eines "wesentlichen Aushubs" relativ allgemein, während DeepSeek und Qwen präziser auf den Aushub "für die Baugrube/Fundamente/Keller" als entscheidendes Kriterium hinweisen.
- Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage § 66 Abs. 3 BauGB (Verlängerungsmöglichkeit) und erwähnt vorläufigen Rechtsschutz – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Option.
- DeepSeek konkretisiert als einzige das notwendige Dokumentationsverfahren (Fotos + Bautagebuch) und nennt die Beauftragung eines Bauunternehmens als konkreten nächsten Schritt.
- Qwen ergänzt die Begrifflichkeit "unmittelbar auf die Errichtung des Bauwerks gerichteter, objektiv erkennbarer Baufortschritt" als zentrales Kriterium – dies wird von GoogleAI nicht genannt und von DeepSeek nur implizit mit "substanzielle Bauarbeiten" umschrieben.
- Qwen stellt klar einen Widerspruch zur Annahme dar, der Baubeginn sei "angezeit" durch bloße Anzeige oder symbolische Arbeiten – GoogleAI formuliert diese Missverständnisgefahr nicht als expliziten Widerspruch, sondern begrenzt sich auf eine allgemeine Hinweisfunktion.
- Qwen identifiziert die Gefahr des Genehmigungserlöschens als "🔴 Gefahr", während GoogleAI diesen Risikohinweis in dieser Dringlichkeitsstufe nicht gibt – der Konsens folgt hier Qwens stärkerer, vorsorglicher Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherere, rechtskonformere und praxisnahe Linie folgt Qwen (höchste Risikobewertung, klare Rechtsgrundlagen, proaktive Verlängerungsoption) und DeepSeek (konkrete Umsetzungsanleitung), nicht GoogleAIs eher allgemein-hinweisende Darstellung.
Thema Status KI-Konsens Baubeginn durch Grobabsteckung allein ❌ Widerspruch Kein Baubeginn – alle Modelle sind sich einig: reine Absteckung ist lediglich Vorbereitungshandlung. Baubeginn durch 20-cm-Oberbodenabtrag ❌ Widerspruch Kein Baubeginn – Qwen und DeepSeek benennen dies ausdrücklich als unzureichend; GoogleAI relativiert lediglich mit "reicht in der Regel nicht aus". Maßgebliches Kriterium für Baubeginn ✅ Konsens "Unmittelbar auf die Errichtung des Bauwerks gerichteter, objektiv erkennbarer Baufortschritt" – z. B. Baugrubenaushub, Fundament- oder Kellerherstellung. Relevanz der Bauamt-Meldung ⚠️ Abwägung Meldung ist verpflichtend (GoogleAI, DeepSeek), aber nach Qwen und DeepSeek ohne echte Bauarbeiten rechtlich wirkungslos. Handlungsoption bei drohendem Erlöschen ✅ Konsens Verlängerung nach § 66 Abs. 3 BauGB ist möglich – Qwen nennt sie explizit, DeepSeek implizit ("kostenpflichtige Verlängerung"), GoogleAI nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie unverzüglich mit baulichen Maßnahmen, die den statischen Kern des Bauvorhabens betreffen (z. B. Aushub für Keller oder Bodenplatte), dokumentieren Sie diese lückenlos, melden Sie den Baubeginn beim Bauamt – und beantragen Sie ggf. noch vor Ablauf der Frist eine Verlängerung gemäß § 66 Abs. 3 BauGB.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Erlöschen der Baugenehmigung nach Ablauf der Frist gemäß § 66 BauGB Genehmigung verfällt – Neuantrag mit evtl. geänderten Anforderungen, Planänderungen, Kostensteigerung, Verzögerung um Monate 🔴 Risiko Fehldokumentation des Baubeginns (z. B. nur Fotos von Absteckung) Ablehnung des Nachweises durch Bauamt – Nachweis unmöglich, ohne zeitnahen Neubeginn der Bauarbeiten 🔴 Risiko Unklare Verantwortung bei fehlender Bauleitung oder fehlendem Bautagebuch Verlust der Nachweislast – im Streitfall keine Beweismittel für tatsächlichen Baubeginn 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bauamt vor Baubeginn Fehlinterpretation der lokalen Verwaltungspraxis – z. B. abweichende Anforderungen an Baugrubentiefe oder Dokumentationsumfang 🔴 Risiko Rechtliche Unklarheit durch fehlende fachanwaltliche Beratung Keine Absicherung gegen Rechtsmittel des Bauamtes oder Dritter – ggf. Bauverbot oder Rückbauanordnung ✅ Chance Frühzeitige und rechtskonforme Dokumentation Sichere Fristwahrung, Vermeidung von Beanstandungen, Vertrauensbildung mit Bauamt ✅ Chance Gezielte Inanspruchnahme der Verlängerungsmöglichkeit nach § 66 Abs. 3 BauGB Zeitgewinn für organisatorische Vorbereitung (z. B. Bauunternehmervertrag, Baustelleneinrichtung) ✅ Chance Nutzung der Rechtsprechung als Orientierung (OVG BB, BVerwG) Präzise Planung auf Basis höchstrichterlicher Maßstäbe – minimiert Streitpotenzial ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Baurechtsberater oder Fachanwalt Erhöhte Erfolgsquote bei Genehmigungsverlängerung oder Rechtsschutzverfahren ✅ Chance Einheitliche digitale Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Signatur im Bautagebuch) Rechtsfeste, gerichtsfeste Nachweisführung ohne Lücken oder Zweifel Orientierungshilfen
- Sofortige Bauarbeiten beginnen: Beauftragen Sie unverzüglich ein Bauunternehmen mit dem Aushub der Baugrube für Fundament oder Keller – dies ist die einzige rechtlich anerkannte Maßnahme, die den Baubeginn nach § 66 BauGB wirksam herbeiführt.
- Lückenlose Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Bautagebuch mit Datum, Uhrzeit, Beschreibung und Unterschrift des ausführenden Unternehmens – ergänzen Sie dies mit mindestens drei zeitgestempelten Fotos (Übersicht, Detail Aushub, Mitarbeiter vor Baugrube).
- Bauamt rechtzeitig informieren: Reichen Sie die Meldung des Baubeginns beim zuständigen Bauamt unverzüglich ein – zusammen mit Kopien der Dokumentationsunterlagen (Fotos, Bautagebuchauszug, Unternehmensbestätigung).
- Verlängerung prüfen: Beantragen Sie noch vor Ablauf der Genehmigungsfrist eine Verlängerung nach § 66 Abs. 3 BauGB – das Bauamt Brandenburg akzeptiert dies bei glaubhafter Darlegung der Gründe (z. B. Auftragsverzögerung, Witterung).
- Fachanwalt für Baurecht einschalten: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um die Dokumentation vorab prüfen und ggf. eine Verlängerung oder vorläufigen Rechtsschutz vorzubereiten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Baugenehmigung, Bauzeichnungen, Verträge mit Bauunternehmen, Kommunikation mit dem Bauamt – sie bilden die Grundlage für jeden Rechtsnachweis.
- Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung - Baubeginn
- Der Baubeginn bezeichnet den Zeitpunkt, ab dem mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen wird. Er ist ein wichtiger Meilenstein im Bauprozess und muss dem Bauamt rechtzeitig gemeldet werden.
Verwandte Begriffe: Aushub, Absteckung, Bauanzeige - Grobabsteckung
- Die Grobabsteckung ist die Übertragung der Lage des geplanten Bauwerks von den Bauplänen in die Örtlichkeit. Sie dient dazu, die genaue Position des Gebäudes auf dem Grundstück festzulegen.
Verwandte Begriffe: Feinabsteckung, Vermessung, Lageplan - Aushub
- Der Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um Platz für das Fundament oder den Keller eines Gebäudes zu schaffen. Die Art und der Umfang des Aushubs sind in den Bauplänen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Erdarbeiten, Fundament - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Bebauungsplan - Bauanzeige
- Die Bauanzeige ist eine vereinfachte Form des Baugenehmigungsverfahrens, bei der bestimmte Bauvorhaben lediglich dem Bauamt angezeigt werden müssen. Sie ist in der Regel für kleinere oder weniger komplexe Bauvorhaben vorgesehen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren - Brandenburgisches Baugesetzbuch (BbgBO)
- Das Brandenburgische Baugesetzbuch (BbgBO) ist das Landesbaugesetz für das Bundesland Brandenburg. Es regelt die baurechtlichen Bestimmungen und Anforderungen für Bauvorhaben in Brandenburg.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bauordnung, Baurecht
- Was passiert, wenn der Baubeginn nicht rechtzeitig nachgewiesen wird?
Wenn der Baubeginn nicht fristgerecht und gemäß den Vorgaben der Bauordnung nachgewiesen wird, kann die Baugenehmigung ungültig werden. In diesem Fall muss gegebenenfalls eine neue Baugenehmigung beantragt werden. - Welche Rolle spielt die Grobabsteckung beim Nachweis des Baubeginns?
Die Grobabsteckung dient dazu, die Lage des geplanten Bauwerks auf dem Grundstück festzulegen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Baubeginns, muss aber fachgerecht durchgeführt und dokumentiert werden. Die Vorlage beim Bauamt ist erforderlich. - Reicht ein geringfügiger Aushub als Baubeginn aus?
Ein geringfügiger Aushub, wie das Abtragen von 20 cm Oberboden, wird in der Regel nicht als ausreichender Baubeginn angesehen. Der Aushub muss die Dimensionen des geplanten Bauwerks erkennen lassen. - Kann die Baugenehmigung verlängert werden, wenn der Baubeginn nicht rechtzeitig erfolgt?
Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Baugenehmigung verlängert werden. Dies ist jedoch von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung und der Entscheidung des Bauamtes abhängig. Ein rechtzeitiger Antrag auf Verlängerung ist erforderlich. - Was ist der Unterschied zwischen Bauanzeige und Baugenehmigung?
Eine Baugenehmigung ist eine formelle Genehmigung für ein Bauvorhaben, die vor Baubeginn eingeholt werden muss. Eine Bauanzeige ist eine Mitteilung an das Bauamt über den geplanten Baubeginn, die in einigen Fällen anstelle einer Baugenehmigung ausreicht. - Welche Unterlagen sind für den Nachweis des Baubeginns erforderlich?
Die erforderlichen Unterlagen können je nach Landesbauordnung variieren. In der Regel sind dies die Meldung des Baubeginns, der Nachweis der Grobabsteckung und gegebenenfalls Nachweise über den Aushub oder andere vorbereitende Maßnahmen. - Was bedeutet "wesentlicher Aushub" im Zusammenhang mit dem Baubeginn?
"Wesentlicher Aushub" bedeutet, dass der Aushub so umfangreich sein muss, dass die Dimensionen und die Lage des geplanten Bauwerks auf dem Grundstück erkennbar sind. Ein oberflächliches Abtragen des Oberbodens reicht hierfür in der Regel nicht aus. - Wo finde ich die genauen Bestimmungen zum Baubeginn in Brandenburg?
Die genauen Bestimmungen zum Baubeginn finden Sie im Brandenburgischen Baugesetzbuch (BbgBO) und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften. Diese sind online einsehbar oder beim zuständigen Bauamt erhältlich.
- Fristverlängerung Baugenehmigung
Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Verlängerung einer Baugenehmigung. - Bauanzeige statt Baugenehmigung
Wann eine Bauanzeige ausreichend ist und welche Voraussetzungen gelten. - Aushubarbeiten richtig planen
Worauf bei der Planung und Durchführung von Aushubarbeiten zu achten ist. - Grobabsteckung korrekt durchführen
Anleitung zur fachgerechten Durchführung einer Grobabsteckung. - Rechte und Pflichten als Bauherr
Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten von Bauherren.
Baufinanzierung: Verlängerung der Baugenehmigung riskant!
Das fängt ja gut an.
Wenn die Kosten für die Verlängerung schon ein Problem darstellen und in absehbarer Zeit nicht begonnen wird, dann :
Gute Nacht.
Vielleicht bauen Sie doch lieber nicht!?
Und falls Sie doch bauen werden, dann bauen Sie so, dass ihr Objekt in 10 Jahren vor der 1. größeren Sanierung steht ...
Wetten?
Aber was rede ich mir den Mund fusselich ... -
Bau-Desaster: Wenn knappe Kassen zum Problem werden
Herr bakel
das das Geld knapp ist, geht nicht nur dem Fragesteller so: in einer landeshauptstadt im Norden hat ein gewisser Herr ... naja, nennen wir ihn schulze (Name von der redaktion geändert, er will sicher unerkannt bleiben.. 😉, so an die 100 Millionen verballert und bis vor einem halben Jahr in den höchsten tönen alles mögliche versprochen. seit sein telefonladen nun nicht mehr richtig läuft, steht die Baustelle still - und wird wohl auch in absehbarer Zeit noch eine bauruine bleiben. Herr schulze ist natürlich weiterhin guter Dinge ... : --)
was wollte ich eigentlich sagen? ach ja: eine baulücke ohne bauruine ist mir lieber als ein halbfertiger Rohbau. -
Falschmeldung: Beitrag NICHT von Rossi!
OT-Achtung:
Der o.a. Beitrag ist nicht von Rossi!
Er enthält tatsächlich einen Rechtschreibfehler ;-----) -
Baugenehmigung Brandenburg: Baufortschritt entscheidend!
Fortsetzung
Wenn Sie längerfristig nicht bauen wollen bzw. können nützt der Baubeginn auch nicht viel. Die Baugenehmigung kann auch auslaufen, wenn längere Zeit (meines Wissens in Bayern 4 Jahre. ähnlich in Brandenb.) kein nennenswerter Baufortschritt erkennbar ist. Ich meine auch, dass die Gebühr für die Verlängerung die bessere Lösung wäre.
Der Baugrubenaushub gilt als Baubeginn, ob nur Oberbodenabtrag ausreicht ist fraglich ... -
Baubeginn Brandenburg: Definition laut Bauordnung
aus der Bauordnung im Bild für Brandenburg
WEKA-Verlag, ohne Angaben von Rechtsquellen:
"Insbesondere bei baugenehmigungspflichtigen Bauvorhaben ist der Zeitpunkt des Baubeginns in der Praxis häufig strittig. Nach der Rechtsprechung umfasst der für die Einhaltung der Pflichten der am Bau Beteiligten maßgebliche Baubeginn auch genehmigungsfreie Vorarbeiten. Die Bauarbeiten für ein genehmigungspflichtiges Gebäude werden deshalb nicht erst begonnen, wenn die Fundamente oder die Bodenplatte betoniert werden, sondern schon dann, wenn der Mutterboden abgetragen und Erdaushub in an sich genehmigungsfreiem Umfang vorgenommen wird. Die Freilegung des Baugrundstücks von Bäumen, Büschen und kleineren, unbedeutenden baulichen Anlagen und die Einrichtung der Baustelle gehören dagegen nach herrschender Meinung nicht zum Baubeginn".
Ich lese das so, dass erst der Erdaushub als Baubeginn zählt, da steht "Mutterboden abgetragen und Erdaushub ... ". Aber trotzdem ist das nur herrschende Rechtsmeinung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baubeginn Brandenburg: Nachweise und Fristen im Überblick
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition des Baubeginns in Brandenburg gemäß Baugesetzbuch (Bbg) und welche Nachweise (Absteckung, Aushub) für die Baugenehmigung erforderlich sind. Ein wichtiger Punkt ist, ob ein begonnener, aber nicht fortgeführter Bau die Baugenehmigung retten kann. Die Teilnehmer diskutieren die Relevanz von Grobabsteckung und Oberbodenabtrag als Baubeginn. Zudem wird die Möglichkeit einer Fristverlängerung der Baugenehmigung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Baugenehmigung Brandenburg: Baufortschritt entscheidend! ist nicht nur der Baubeginn, sondern auch ein erkennbarer Baufortschritt entscheidend für den Erhalt der Baugenehmigung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baubeginn Brandenburg: Definition laut Bauordnung zitiert den WEKA-Verlag und betont, dass der Baubeginn auch genehmigungsfreie Vorarbeiten umfasst. Dies kann die Argumentation des Fragestellers unterstützen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Baufinanzierung: Verlängerung der Baugenehmigung riskant! deutet an, dass finanzielle Engpässe ein Warnsignal sein könnten und die Realisierung des Bauvorhabens gefährden könnten. Eine solide Finanzplanung ist essentiell, um den Bau fristgerecht abzuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Definition des Baubeginns in Brandenburg direkt mit dem Bauamt, unter Berücksichtigung der genannten Vorarbeiten. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Fristverlängerung der Baugenehmigung und stellen Sie sicher, dass ein kontinuierlicher Baufortschritt gewährleistet ist. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Baugenehmigung Brandenburg: Baufortschritt entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baubeginn, Baugenehmigung, Brandenburg, Baugesetzbuch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
- … Solaranlage, Bauantrag, Rheinland-Pfalz, Genehmigungspflicht, Baugenehmigung, Solaranlage installieren, RLP, Baurecht, Solaranlage Dach …
- … Anforderungen an Bauwerke und den Schutz der Umwelt. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauantrag. …
- … enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Bauzeichnungen, Baubeschreibung und Lageplan. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorbescheid, Genehmigungsplanung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Pelletlager? Das hängt von der Größe des Lagers und …
- … den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt. …
- … Wie hoch sind die Kosten für den Bau eines Pelletlagers? Die Kosten hängen von der Größe des Lagers, den verwendeten Materialien und den Eigenleistungen ab. Eine genaue Kalkulation ist vor Baubeginn empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
- … Fördermittelprüfung vornehmen: Klären Sie beim BAFA oder über Ihre Energieagentur vor Baubeginn ab, ob Ihr Projekt die Voraussetzungen für die Heizungsoptimierungsförderung (15 % Zuschuss) …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Pelletlager? Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren …
- … Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufertigstellungsanzeige: Was passiert danach? Kontrolle, Abnahme & Bestätigung?
- … der Information der Behörde über die Fertigstellung des Baus. Verwandte Begriffe: Baubeginnsanzeige, Bauabnahme, Baugenehmigung …
- … Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Bauausführung und die Bauabnahme. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan …
- … die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Bauabnahmen durch und ahndet Verstöße gegen das Baurecht. Verwandte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … Berlin ohne Bebauungsplan? Welche Auflagen gelten? Infos zu Abstandsflächen, Geschosszahl & Baugenehmigung. …
- … Hinterliegerbebauung, Bebauungsplan, Berlin, Bauordnung, Abstandsflächen, Geschosszahl, Baugenehmigung, Baurecht, Grundstück …
- … Frühzeitige Absicherung, Vermeidung von Investitionsrisiken, Planungssicherheit bis zur Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
- … L-Steine versetzen ohne Baugenehmigung? Welche Änderungen sind erlaubt? Infos zu Stützmauern & möglichen Risiken. Jetzt …
- … L-Steine, Stützmauer, Baugenehmigung, Versetzen, Änderung, Statik, Gartenbau, Tiefbau …
- … L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baubeginn, Baugenehmigung, Brandenburg, Baugesetzbuch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baubeginn, Baugenehmigung, Brandenburg, Baugesetzbuch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baubeginn Definition: Welche Nachweise sind laut Baugesetzbuch (Bbg) erforderlich?
Suche nach: Baubeginn: Definition & erforderliche Nachweise (Bbg)
Suche nach: Baubeginn, Baugenehmigung, Brandenburg, Baugesetzbuch, Absteckung, Aushub, Nachweise, Fristverlängerung
