Solaranlage im Bauantrag: Genehmigungspflicht, Größe & Warmwasser-Nutzung?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine kleine Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung (7,5 m², Flachkollektoren, 38 Grad Dachneigung) in einem Neubau im Bauantrag angegeben werden muss. Es wird Klärung bezüglich der Genehmigungspflicht gesucht.
muss eine Solaranlage (ca. 7,5 m²;nur zur Warmwasseraufbereitung, Flachkollektoren) im Bauantrag mitaufgeführt werden oder kann diese ohne Antrag erstellt werden. Es handelt sich um einem Neubau mit 38 Grad Dach)
Danke M.
🔴 KRITISCH: Die Solaranlage muss im Bauantrag des Neubaus mindestens als Nebenlage dokumentiert werden – eine vollständige Ausklammerung birgt Risiko einer Schwarzbau-Einordnung.
🔴 KRITISCH: Bei einer Dachneigung von 38° ist in den meisten Bundesländern (z. B. Bayern, NRW, BW) eine Genehmigungspflicht gegeben – unabhängig von der Fläche von 7,5 m².
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich, da die Kollektoren Aufständerung, Windlast und Dachdurchdringung betreffen.
⚠️ WICHTIG: Die baurechtliche Einordnung ist nicht allein an der Fläche, sondern an Dachneigung, Aufständerungshöhe, Sichtbarkeit und Einbindung in die Gesamtgestalt zu prüfen.
Ob eine Solaranlage im Bauantrag aufgeführt werden muss, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Diese können sich je nach Bundesland und Gemeinde unterscheiden.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Landesbauordnung: Hier sind die grundlegenden Bestimmungen festgelegt.
- Bebauungsplan: Dieser kann spezifische Regelungen für Solaranlagen enthalten.
- Auskunft beim Bauamt: Eine Anfrage beim zuständigen Bauamt gibt Klarheit über die Genehmigungspflicht.
In vielen Fällen sind kleinere Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung genehmigungsfrei, aber es gibt Ausnahmen. Die Größe der Anlage (7,5 m²) und die Dachneigung (38 Grad) könnten relevant sein.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Bauamt auf, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Dies ist der sicherste Weg, um Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung einer thermischen Solaranlage mit 7,5 m² Flachkollektoren zur Warmwasserbereitung im Rahmen eines Neubaus mit 38 Grad Dachneigung. Grundsätzlich sind Solaranlagen auf Dächern in vielen Bundesländern verfahrensfrei, sofern sie bestimmte Größen- und Höhenkriterien einhalten. Die genannte Kollektorfläche von 7,5 m² liegt in der Regel unterhalb der verbreiteten Freigrenzen von 10 m² bis 20 m², was für eine Genehmigungsfreiheit spricht. Allerdings ist die reine Warmwassernutzung baurechtlich weniger relevant als die Größe und die optische Integration in die Dachfläche. Entscheidend ist die konkrete Landesbauordnung (LBOAbk.) des jeweiligen Bundeslandes, da die Regelungen zur Verfahrensfreiheit von Solaranlagen variieren. Bei einem Neubau ist die Solaranlage zudem im Rahmen der Gesamtanlage zu betrachten, sodass sie in den Bauvorlagen zumindest als Nebenlage dokumentiert werden sollte. 🔴 Gefahr: Eine fehlende Angabe im Bauantrag kann bei späteren Prüfungen zu Nachforderungen oder zur Annahme einer Schwarzbau-Situation führen, selbst wenn die Anlage an sich verfahrensfrei ist. ➕ Ergänzung: Die Dachneigung von 38 Grad ist für Flachkollektoren optimal, jedoch muss die statische Last der Kollektoren sowie die Durchdringung der Dacheindeckung fachgerecht geplant werden. 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Einreichung des Bauantrags mit dem zuständigen Bauamt oder einem Fachanwalt für Baurecht, ob die Solaranlage in Ihrem Bundesland verfahrensfrei ist. Lassen Sie die Anlage dennoch in den Bauplänen als Nebenlage vermerken, um spätere Komplikationen zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der statischen Prüfung und der fachgerechten Montage der Kollektoren.
Bei der Errichtung einer Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung im Rahmen eines Neubaus ist stets die baurechtliche Zulässigkeit zu prüfen – insbesondere ob eine Genehmigungspflicht besteht oder ob die Anlage im Wege der Genehmigungsfreiheit nach Landesbauordnung (LBO) zulässig ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende baurechtliche Abstimmung kann zu Nachbesserungsaufforderungen, Baustopp oder gar Rückbauanordnungen führen – besonders bei Dächern mit 38° Neigung, die oft in die Kategorie "wesentliche Veränderung der äußeren Gestalt" fallen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kleine Flachkollektoren (7,5 m²) grundsätzlich genehmigungsfrei seien, ist falsch: Die Genehmigungsfreiheit hängt nicht allein von der Fläche ab, sondern von der konkreten Landesbauordnung, der Dachneigung, der Aufständerungshöhe, der Sichtbarkeit von außen und der Einordnung als "Anbauten" oder "sonstige Anlagen".
➕ Ergänzung: In den meisten Bundesländern (z. B. Bayern, NRW, Baden-Württemberg) ist eine Solaranlage auf einem Neubau grundsätzlich genehmigungspflichtig, wenn sie über die Dachhaut hinausragt oder die Dachneigung über 25° beträgt – was bei 38° zweifelsfrei der Fall ist.
✅ Zustimmung: Die fachliche Einordnung als reine Warmwasseraufbereitung ist korrekt und entlastet nicht automatisch die baurechtliche Prüfung – auch reine WW-Anlagen unterliegen den Gestaltungsregeln und können denkmalrechtliche oder städtebauliche Auflagen auslösen.
❌ Widerspruch: Die Aussage "kann ohne Antrag erstellt werden" ist grundsätzlich unzulässig: Selbst bei genehmigungsfreien Fällen ist oft eine Vorabklärung mit der Bauaufsicht oder eine Mitteilung an die Gemeinde erforderlich – insbesondere bei Neubauten, bei denen die Solaranlage Teil des Gesamtkonzepts ist.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die konkrete Anlagenplanung (Aufständerung, Abstände zum First, Material, Sichtbarkeit) unverzüglich der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor – beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Energieberater oder Baugutachter zur baurechtlichen Einordnung und zur Abstimmung mit der Gemeinde vor Baubeginn.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die baurechtliche Prüfung landesspezifisch erfolgen muss und die Auskunft des zuständigen Bauamts entscheidend ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI geht von einer möglichen Genehmigungsfreiheit bei kleineren Anlagen (7,5 m²) aus, während DeepSeek („in der Regel unterhalb Freigrenzen“) und besonders Qwen („falsch: nicht allein flächenbasiert“) deutlich skeptischer sind und stärker auf Dachneigung und Gestaltswirkung hinweisen.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer statischen Prüfung und fachgerechten Montage; Qwen ergänzt die Relevanz von Aufständerungshöhe, Sichtbarkeit und denkmalrechtlichen Aspekten – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine bloße Auskunft beim Bauamt ausreiche, um „Probleme zu vermeiden“. Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass selbst bei genehmigungsfreien Fällen eine Vorabklärung oder Mitteilung zwingend sei – und dass fehlende Dokumentation als Schwarzbau gewertet werden kann. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Qwen liefert die stringente, vorsichtige und rechtssichere Position: Die Anlage ist bei 38° Neigung in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig und muss im Bauantrag als Teil des Gesamtkonzepts berücksichtigt werden – nicht nur als „Nachtrag“.
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Einordnung (Genehmigungspflicht) ⚠️ Abwägung Abhängig vom Bundesland – aber bei 38° Dachneigung ist in den meisten Ländern (Bayern, NRW, BW) keine Genehmigungsfreiheit gegeben; Fläche allein ist kein Freibetrag. Dokumentation im Bauantrag ✅ Konsens Die Anlage muss mindestens als Nebenlage bzw. Teil des Gesamtkonzepts in den Bauplänen vermerkt werden – eine völlig fehlende Angabe birgt Schwarzbau-Risiko. Statische Sicherheit ✅ Konsens Eine fachkundige statische Prüfung ist zwingend erforderlich (aufgrund Aufständerung, Windlast, Dachdurchdringung). Rolle der Warmwassernutzung ✅ Konsens Die ausschließliche Warmwassernutzung entbindet nicht von baurechtlichen Gestaltungsregeln oder denkmalrechtlichen Auflagen. Verbindliche Klärung mit Behörde ✅ Konsens Eine schriftliche Auskunft oder Abstimmung mit der Bauaufsicht vor Baubeginn ist unverzichtbar – mündliche Auskünfte reichen nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Die Solaranlage ist bei 38° Dachneigung im Neubau grundsätzlich baurechtlich genehmigungspflichtig und muss im Bauantrag dokumentiert werden; eine fachliche Abstimmung mit Bauamt und Statiker vor Baubeginn ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder nicht dokumentierte Anlage Verweigerung der Bauabnahme, Baustopp, Rückbauanordnung oder Bußgeld nach Bauordnung 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei 38° Neigung Statikversagen, Leckagen, Dachschäden, Haftungsansprüche bei Schäden an Dritter 🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Denkmalschutz oder Landschaftsschutz Ablehnung der Anlage, Auflagen zur Demontage oder Sanktionen bei geschützten Gebäuden/Lagen 🔴 Risiko Unterlassene Mitteilung an die Gemeinde trotz Genehmigungsfreiheit Verspätete Rückfrage nach Fertigstellung, Nachbesserungsaufforderung oder Verwaltungsstrafe 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Dachdurchdringung durch Installateur Wasserschäden, Schimmelbildung, Mängelansprüche, teure Sanierung ✅ Chance Frühzeitige Integration in Bauplanung Reibungslose Genehmigung, Kostenoptimierung, bessere technische Einbindung (z. B. Leitungsführung) ✅ Chance Statik- und Dachplanung durch einen Fachplaner Erhöhte Lebensdauer, Minimierung von Montagefehlern, Nachweis für Versicherung & KfW-Förderung ✅ Chance Nutzung der Solaranlage als Teil der Energiekonzepte Verbesserte EnEVAbk.- bzw. GEG-Nachweise, höhere Fördermittelchancen (z. B. Bafa, KfW) ✅ Chance Baurechtliche Vorabklärung mit schriftlichem Bescheid Rechtssichere Planung, Nachweis für Bank, Versicherung und Bauherrenhaftpflichtversicherung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Professionelle Abstimmung mit Förderprogrammen, langfristige Betriebskostenoptimierung und Wartungskonzept Orientierungshilfen
- Sofortige Bauamt-Abstimmung: Reichen Sie die konkrete Anlagenplanung (Aufständerungshöhe, Material, Abstand zum First, Sichtbarkeit) schriftlich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein und verlangen Sie einen förmlichen Bescheid zur Genehmigungspflicht.
- Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner: Lassen Sie vor Baubeginn eine statische Berechnung für die Kollektoren, Aufständerung und Dachdurchdringung erstellen – nicht durch den Installateur, sondern durch einen unabhängigen Fachplaner.
- Dokumentation in den Bauplänen: Vermerken Sie die Solaranlage explizit in den Bauvorlagen als „Nebenanlage zur Warmwasseraufbereitung“ mit technischen Angaben – nicht nur in der Beschreibung, sondern in den Zeichnungen.
- Überprüfung auf Denkmalschutz- und Landschaftsschutzauflagen: Erkundigen Sie sich bei der Gemeinde, ob das Gebäude oder das Grundstück unter Schutz steht; ggf. beantragen Sie frühzeitig eine Vorabstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde.
- Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters nach DINAbk. 18599: Nutzen Sie dessen fachliche Einordnung für die GEG- und Fördermittelabwicklung (z. B. Bafa-Förderung für thermische Solaranlagen).
- Schriftliche Absprache mit dem Installateur: Vereinbaren Sie vertraglich, dass die Montage ausschließlich nach statischem Nachweis und gemäß DIN 1055, DIN 4102 und VDE 0100 erfolgt – inkl. dichter Dachdurchdringung mit Prüfprotokoll.
- Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in nutzbare Energie um, entweder in Form von Wärme (Solarthermie) oder Strom (Photovoltaik).
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor. - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formelles Verfahren zur Genehmigung von Bauvorhaben durch die zuständige Baubehörde. Er dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Genehmigung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bebauungsplan. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Bauordnung. - Flachkollektoren
- Flachkollektoren sind eine Art von Sonnenkollektoren, die zur Warmwasseraufbereitung eingesetzt werden. Sie bestehen aus einer Absorberfläche, die von einer transparenten Abdeckung geschützt wird.
Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Solarthermie, Warmwasseraufbereitung. - Warmwasseraufbereitung
- Die Warmwasseraufbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch oder für Heizungszwecke.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizung, Brauchwasser. - Genehmigungspflicht
- Die Genehmigungspflicht bedeutet, dass ein Bauvorhaben vor Baubeginn von der zuständigen Baubehörde genehmigt werden muss. Dies dient der Einhaltung der Bauvorschriften und der Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bauordnung.
- Muss ich jede Solaranlage im Bauantrag angeben?
Nein, nicht unbedingt. Die Genehmigungspflicht hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungsplänen ab. Kleine Anlagen sind oft genehmigungsfrei, aber es gibt Ausnahmen. - Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften?
Die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und der Bebauungsplan Ihrer Gemeinde enthalten die relevanten Bestimmungen. Diese Dokumente sind oft online verfügbar oder beim Bauamt einsehbar. - Was passiert, wenn ich eine genehmigungspflichtige Anlage ohne Antrag baue?
Das kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Anlage führen. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren. - Spielt die Größe der Solaranlage eine Rolle bei der Genehmigungspflicht?
Ja, die Größe der Anlage ist oft ein entscheidendes Kriterium. Größere Anlagen sind eher genehmigungspflichtig als kleinere. - Gibt es Unterschiede zwischen Solaranlagen zur Stromerzeugung und zur Warmwasseraufbereitung?
Ja, die Bestimmungen können unterschiedlich sein. Anlagen zur Stromerzeugung (Photovoltaik) werden oft anders behandelt als Anlagen zur Warmwasseraufbereitung. - Kann ich eine Solaranlage auch nachträglich genehmigen lassen?
Ja, das ist in der Regel möglich, aber es kann mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden sein. Es ist besser, die Genehmigung vor Baubeginn einzuholen. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für eine Solaranlage?
Die benötigten Unterlagen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. In der Regel sind ein Lageplan, Bauzeichnungen und eine Beschreibung der Anlage erforderlich. - Wer kann mir bei der Planung und Genehmigung einer Solaranlage helfen?
Architekten, Energieberater und Fachbetriebe für Solaranlagen können Sie bei der Planung und Genehmigung unterstützen.
- Solaranlage Förderung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Solaranlagen. - Dachneigung für Solaranlage
Welche Dachneigung ist optimal für eine Solaranlage? - Solaranlage Kosten
Übersicht über die Kosten für Anschaffung und Installation einer Solaranlage. - Solaranlage Wartung
Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer der Anlage. - Baugenehmigung Solaranlage
Detaillierte Informationen zum Baugenehmigungsverfahren für Solaranlagen.
Bauantrag Solaranlage: Benötige Hilfe zur Genehmigung!
Wer weiß es?
Hallooooooooooo,
kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Danke M. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solaranlage im Bauantrag: Genehmigungspflicht & Warmwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine kleine Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung (7,5 m², Flachkollektoren, 38 Grad Dachneigung) in einem Neubau im Bauantrag angegeben werden muss. Es wird Klärung bezüglich der Genehmigungspflicht gesucht.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu gewinnen, wird empfohlen, sich direkt bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, da die Regelungen regional unterschiedlich sein können. Zusätzliche Informationen und Erfahrungen anderer Bauherren können hilfreich sein, um die Vorgehensweise besser zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Bauantrag, Genehmigung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizsystem Neubau: Vergleich Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets …
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- … Photovoltaik auf rotem Dach laut Bebauungsplan? Infos zu Genehmigung, Ausnahmen & farbigen PV-Modulen. Jetzt informieren! …
- … PV-Anlage, Genehmigung, Bauamt, Solaranlage, Baurecht, Niedersachsen, farbige Solarmodule …
- … Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
- … Solaranlage: Brauchwasser oder Heizungsunterstützung? …
- … Solaranlage für Brauchwasser oder Heizungsunterstützung? Wir klären, ob sich ein größerer Speicher und mehr Kollektoren lohnen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, Solarkollektoren, Speichergröße, Wirtschaftlichkeit, EFHAbk., Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
- … Kachelofen, Wärmetauscher, Selbstbau, Türkei, Marmaris, Heizung, Vorschriften, Planung, Kosten, Brennholz, Solaranlage …
- … ist mit einer normalen Ölheizung für Heizung und Warmwasser, sowie einer Solaranlage mit 2 Tinox -Kollektoren und 200 ltr. WW-Tank ausgestattet. Die Systeme …
- … kg gibt es. Ich möchte einen Kachelofen mit Wärmetauscher selbstbauen, die Solaranlage auf dem Dach vergrößern und mit der Zentralheizung koppeln. Vorschriften gibt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach?
- … Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Infos zu Kosten, Genehmigungen, Effizienz & Montage. Jetzt informieren und Vorteile von Photovoltaik-Dächern entdecken …
- … Solarzellen, Dach, Photovoltaik, Dachziegel, Solardachziegel, Integration, Kosten, Effizienz, Genehmigung, Montage …
- … Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … an Wohnhaus anbauen? Alle wichtigen Infos zu Kosten, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung und den häufigsten Problemen. Jetzt informieren! …
- … Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt-Fehlkalkulation: 34.000€ zu niedrig – Was tun? Gründe, Rechte, Gutachter?
- … die sich auf den Planungsstand bezog, wie im Baugesuch eingereicht (Baugenehmigung ist inzwischen erteilt). Während der Detailplanung haben wir uns auf Rat …
- … 18000 darüber. Dies liegt auch daran, dass die Kalkulation NICHT die Solaranlage enthält, die aber von vornherein eingeplant war und die wir auch …
- … Euro (16.000 Euro allgemeine Steigerung plus 18.000 Euro für die fehlende Solaranlage) ist signifikant und deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Vorkalkulation hin. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Bauantrag, Genehmigung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Bauantrag, Genehmigung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage im Bauantrag: Genehmigungspflicht, Größe & Warmwasser-Nutzung?
Suche nach: Solaranlage: Bauantrag nötig?
Suche nach: Solaranlage, Bauantrag, Genehmigung, Neubau, Warmwasser, Flachkollektoren, Dachneigung
