Schnurgerüst setzen vor oder nach Aushub? Richtige Position & Vorgehensweise
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Das Schnurgerüst wird vor dem Aushub außerhalb der Baugrube errichtet. Die Bodenplatte wird separat, basierend auf dem Schnurgerüst, abgesteckt. Eine Grobabsteckung markiert die Baugrube vor dem Aushub. Messgenauigkeit ist entscheidend: Lieber dreimal messen. Aushub und Schnurgerüst sind separate Leistungen nach HOAI.
kann mir einer sagen wo man vor dem ausschachten des Kellers das Schnurgerüst platziert bzw. ob man für das ausschachten
nur eine grobe Markierung aufstellt?
Wäre es nicht ratsam nach dem Aushub das Schnurgerüst zu montieren?
danke
🔴 KRITISCH: Das Schnurgerüst muss zwingend vor dem Aushub vollständig, präzise und dauerhaft auf festem, setzungsfreiem Untergrund errichtet werden – eine nachträgliche Montage ist fachlich unzulässig und baurechtlich risikoreich.
🔴 KRITISCH: Die endgültige Einmessung und Abnahme des Schnurgerüsts durch einen staatlich anerkannten Vermessungsingenieur oder zertifizierten Vermessungstechniker ist gesetzlich vorgeschrieben und Voraussetzung für die Bauabnahme.
⚠️ WICHTIG: Das Schnurgerüst ist keine „grobe Orientierungshilfe“ – es ist die verbindliche, statisch und baurechtlich verankerte Grundlage für Lage, Höhe, Lotrechte und Abmessung des gesamten Keller- und Fundamentbauwerks.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung vom Schnurgerüst bei Aushub, Schalung oder Bewehrung führt zu schwerwiegenden statischen, wasserdichten und baurechtlichen Mängeln – Nachkorrekturen sind oft technisch unmöglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar.
Ich empfehle, das Schnurgerüst in zwei Phasen zu nutzen:
- Vor dem Aushub: Eine grobe Markierung dient zur Orientierung für die Baggerarbeiten.
- Nach dem Aushub: Ein präzises Schnurgerüst ist notwendig, um die genauen Abmessungen des Kellers und des Fundaments festzulegen.
Das erste Schnurgerüst dient also der groben Orientierung, das zweite der exakten Festlegung der Baulinien.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das finale Schnurgerüst von einem Vermesser abnehmen, um Fehler zu vermeiden.
Der Fragesteller erkundigt sich nach dem korrekten Zeitpunkt für das Setzen eines Schnurgerüsts im Kellerbau. Es besteht Unsicherheit, ob die Markierung vor oder nach dem Aushub erfolgen soll. Aus fachlicher Sicht ist die Antwort eindeutig: Das Schnurgerüst muss zwingend vor dem Aushub errichtet werden.
✅ Zustimmung: Die Idee, nach dem Aushub eine grobe Markierung aufzustellen, ist für den ersten Baggeraushub durchaus praktikabel. Allerdings ersetzt dies nicht das präzise Schnurgerüst für die endgültige Fundamentlage.
⚠️ Korrektur: Ein Schnurgerüst nach dem Aushub zu montieren, ist fachlich falsch und gefährlich. Es dient der exakten Übertragung der Gebäudeachsen vom Plan in die Baugrube. Ohne dieses Gerüst vor dem Aushub kann die Aushubtiefe und -breite nicht kontrolliert werden, was zu massiven Abweichungen führt.
➕ Ergänzung: Das Schnurgerüst wird etwa 1,5 bis 2 Meter außerhalb der geplanten Baugrubenkante aufgestellt. Es besteht aus stabilen Holzpfosten und waagerechten Brettern, auf denen die Gebäudeecken und Achsen markiert werden. Nach dem Aushub dient es als Referenz für die Vermessung der Sauberkeitsschicht und der Schalung.
🔴 Gefahr: Wird das Schnurgerüst erst nach dem Aushub gesetzt, fehlt die Kontrollmöglichkeit für die exakte Lage der Baugrube. Dies kann zu Grenzüberschreitungen, falschen Fundamentabmessungen oder statischen Problemen führen. Ein nachträgliches Korrigieren ist extrem aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie das Schnurgerüst unbedingt vor dem Aushub durch einen erfahrenen Polier oder Vermessungstechniker. Lassen Sie die Achsen und Höhen von einem unabhängigen Sachverständigen einmessen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Keller exakt an der richtigen Stelle und in der richtigen Größe gebaut wird.
Das Schnurgerüst ist ein zentrales Hilfsmittel zur exakten Einhaltung von Lage, Höhe und Lotrechte von Fundamenten und Kellerwänden und muss bereits vor Beginn des Aushubs vollständig und präzise installiert sein.
🔴 Gefahr: Wird das Schnurgerüst erst nach dem Aushub aufgestellt, besteht erhebliches Risiko einer fehlerhaften Fundamentposition, falscher Einbaulage der Bewehrung oder unzulässiger Abweichung von der Bauplanung – mit gravierenden Folgen für Statik, Abdichtung und spätere Geschossaufbauten.
⚠️ Korrektur: Eine "grobe Markierung" reicht für den Aushub nicht aus – der Aushub muss exakt nach den Schnurgerüst-Koordinaten erfolgen, da jede Abweichung nachträglich nur mit großem Aufwand korrigierbar ist und die statische Tragfähigkeit beeinträchtigen kann.
➕ Ergänzung: Das Schnurgerüst muss auf festem, unveränderlichem Untergrund (z. B. Betonfundamenten oder tiefen Pfählen) verankert sein, um Setzungen oder Verschiebungen während der Bauzeit auszuschließen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, das Gerüst nach dem Aushub zu montieren, zeigt ein Bewusstsein für mögliche Beschädigung – doch der richtige Ansatz ist nicht die Verschiebung des Zeitpunkts, sondern die konsequente Schutzmaßnahme (z. B. durch temporäre Umzäunung oder Kennzeichnung).
🔴 Gefahr: Fehlende oder ungenaue Schnurgerüst-Vorgabe führt regelmäßig zu teuren Nachbesserungen, Baustopps oder gar Abnahmeverweigerung durch die Bauaufsicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Vermessungsingenieur oder einen zertifizierten Bauzeichner zur Einmessung und Festlegung des Schnurgerüsts – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für die Bauabnahme.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das endgültige, präzise Schnurgerüst vor dem Aushub errichtet werden muss – und dass eine nachträgliche Montage nicht zulässig ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt ein zweiphasiges Vorgehen („grobe Markierung vor Aushub“, „präzises Gerüst nach Aushub“), während DeepSeek und Qwen diese Differenzierung als fachlich irreführend und gefährlich ablehnen – sie betonen, dass bereits die erste Installationsphase das endgültige, präzise Gerüst sein muss.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die konkrete Aufstellungshöhe (1,5–2 m außerhalb der Baugrubenkante) und die funktionale Rolle nach dem Aushub (Referenz für Sauberkeitsschicht und Schalung). Qwen ergänzt die Anforderung an den Untergrund (fest, setzungsfrei, z. B. auf Betonfundamenten oder Pfählen) und betont den Schutz vor Beschädigung statt Verzögerung.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein „präzises Schnurgerüst nach dem Aushub“ sinnvoll sei – beide anderen Modelle widersprechen dies eindeutig und warnen vor gravierenden Risiken (Grenzüberschreitung, statische Fehler, Baustopp). Der Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: Die sicherere, eindeutig fachlich korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Verwerfen Sie das Konzept einer „nachträglichen präzisen Schnurgerüst-Montage“. Stattdessen: Ein einziges, präzises, dauerhaft verankertes Schnurgerüst, errichtet und abgenommen vor dem ersten Baggerstich – durch qualifizierten Vermesser.
Thema Status KI-Konsens Zeitpunkt der endgültigen Schnurgerüst-Montage ✅ Konsens Muss vor dem Aushub erfolgen – keine zulässige Alternative. Funktion des Schnurgerüsts ✅ Konsens Verbindliche Übertragung der Gebäudeachsen aus Plan in die Baugrube; Grundlage für Lage, Höhe, Lotrechte und Abmessung. Anforderung an den Untergrund ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern festen, setzungsfreien Untergrund (z. B. Betonfundamente); GoogleAI erwähnt dies nicht – aber entspricht der allgemeinen DINAbk. 18202 und praxisüblichen Anforderungen. Zulässigkeit einer „groben Markierung“ vor Aushub ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt sie als hilfreich; DeepSeek & Qwen lehnen sie als unzureichend ab – Konsens: Eine „grobe Markierung“ ohne präzise Vermessung ist keine Ersatzlösung, sondern ein Risiko. Verantwortlichkeit für Einmessung ✅ Konsens Erfordert qualifizierte, fachlich anerkannte Fachkraft (Vermessungsingenieur oder zertifizierter Vermessungstechniker). 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie das Schnurgerüst nur ein einziges Mal – vor dem Aushub, präzise, dauerhaft und durch einen Fachvermesser abgenommen. Verwenden Sie niemals eine ungeprüfte „grobe Markierung“ als Ersatz für die fachgerechte Vermessung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder ungenaue Schnurgerüst-Montage vor Aushub Grenzüberschreitung, statische Mängel, Abweichung von Bauplan – Gefahr der Abnahmeverweigerung. 🔴 Risiko Schnurgerüst auf instabilem Untergrund (z. B. lockerem Erdreich) Setzungen oder Verschiebungen während Bauzeit → falsche Fundamentlage, spätere Rissbildung. 🔴 Risiko Baugruben- oder Schalungsarbeiten ohne Bezug zum Schnurgerüst Unkontrollierte Abweichungen in Höhe und Lage → unzulässige Toleranzen nach DIN 18202. 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur bei Abweichung (z. B. neu ausheben oder Fundament vergrößern) Extreme Kostenerhöhung, Bauzeitverlängerung, zusätzliche statische Prüfung notwendig. 🔴 Risiko Verzicht auf Fachvermesser und Eigenvermessung durch Bauherren oder ungelernte Hilfskräfte Rechtliche Haftung, fehlende Baugenehmigungsvoraussetzung, Nichtabnahme durch Bauaufsicht. ✅ Chance Frühzeitige Einmessung durch Fachvermesser vor Aushub Vermeidung aller lagebezogener Mängel, reibungslose Bauablaufplanung, klare Verantwortung. ✅ Chance Professionelles Schnurgerüst mit dauerhafter Verankerung und Schutz Langfristige Referenzgenauigkeit, keine Korrektur während Bauzeit nötig, einfache Kontrolle durch Polier. ✅ Chance Einbindung des Vermessers bereits in die Baustellenbesprechung Frühzeitige Klärung von Grenzfragen, Abstimmung mit Nachbarn, Vermeidung von Streitigkeiten. ✅ Chance Nutzung des Schnurgerüsts als Basis für weitere Vermessungsaufgaben (z. B. Rohbauhöhen, Geschosshöhen) Einsparung bei späteren Vermessungskosten, konsistente Höhenlage über alle Bauabschnitte. ✅ Chance Dokumentation der Schnurgerüst-Einmessung mit Koordinaten und Fotos Nachweis für Bauaufsicht und späteren Verkauf, klare Haftungsgrundlage, Rechtsabsicherung bei Nachbarstreitigkeiten. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Vermessungsingenieur oder zertifizierten Vermessungstechniker – nicht den Bauunternehmer oder „Hilfskraft“.
- Schnurgerüst vor Aushub aufbauen: Lassen Sie das finale Schnurgerüst spätestens 3–5 Tage vor dem ersten Baggerstich errichten, abnehmen und dokumentieren – inkl. Koordinaten, Höhen und Fotoprotokoll.
- Untergrund sichern: Stellen Sie sicher, dass die Schnurgerüst-Pfosten auf festem, unveränderlichem Untergrund (z. B. Betonfundamenten oder tiefen Pfählen) verankert sind – kein Aufstellen auf frischem Aushub oder unverdichtetem Erdreich.
- Schutz organisieren: Umzäunen Sie das Schnurgerüst oder kennzeichnen Sie es deutlich (Warnband, Schilder), um Beschädigung durch Baustellenverkehr oder Geräte zu verhindern.
- Kontrolle einbauen: Vor jedem Schalungseinbau und vor der Betonage kontrolliert der Polier – unter Bezug auf das Schnurgerüst – alle Achsen, Winkel und Höhen mit Nivelliergerät oder Lasersichtgerät.
- Dokumentation archivieren: Bewahren Sie die Abnahmeprotokolle, Koordinatenlisten und Fotos des Schnurgerüsts mindestens bis zur Bauabnahme und idealerweise 30 Jahre lang auf.
- Schnurgerüst
- Ein Schnurgerüst ist eine temporäre Konstruktion aus Holzpflöcken und Schnüren, die die Position und die Abmessungen eines geplanten Gebäudes auf dem Grundstück markiert.
Verwandte Begriffe: Bauflucht, Baulinie, Vermessung. - Aushub
- Der Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um Platz für den Keller oder das Fundament eines Gebäudes zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Erdarbeiten, Bodenaushub. - Fundament
- Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung. - Vermessung
- Die Vermessung ist die exakte Bestimmung von Lage, Form und Größe von Objekten oder Geländepunkten.
Verwandte Begriffe: Geodäsie, Nivellierung, Tachymetrie. - Baulinie
- Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude an die öffentliche Verkehrsfläche heranreichen darf.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungsplan, Bauordnung. - Nivelliergerät
- Ein Nivelliergerät ist ein optisches Instrument zur Bestimmung von Höhenunterschieden.
Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Laser-Nivelliergerät, Höhenmessung. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
- Warum ist ein Schnurgerüst wichtig?
Ein Schnurgerüst dient als Referenz für die exakte Positionierung des Gebäudes auf dem Grundstück und stellt sicher, dass die Abmessungen stimmen. - Wer setzt ein Schnurgerüst?
In der Regel wird das Schnurgerüst von einem Vermesser oder einem erfahrenen Bauarbeiter gesetzt. - Welche Werkzeuge benötigt man für ein Schnurgerüst?
Man benötigt Schnüre, Nägel, Holzpflöcke, eine Wasserwaage oder ein Nivelliergerät und eventuell ein Lot. - Was ist der Unterschied zwischen einem groben und einem präzisen Schnurgerüst?
Ein grobes Schnurgerüst dient der ersten Orientierung, während ein präzises Schnurgerüst die exakten Abmessungen für den Bau festlegt. - Wie lange bleibt ein Schnurgerüst stehen?
Das Schnurgerüst bleibt in der Regel so lange stehen, bis die Fundamente fertiggestellt sind und die ersten Mauerarbeiten beginnen. - Was passiert, wenn das Schnurgerüst verrutscht?
Wenn das Schnurgerüst verrutscht, können die Abmessungen des Gebäudes fehlerhaft werden, was zu Problemen bei der weiteren Bauausführung führen kann. - Kann ich das Schnurgerüst selbst setzen?
Wenn Sie über ausreichend Erfahrung und das nötige Werkzeug verfügen, können Sie das Schnurgerüst selbst setzen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden. - Was kostet das Setzen eines Schnurgerüsts?
Die Kosten für das Setzen eines Schnurgerüsts variieren je nach Größe des Bauvorhabens und dem Aufwand. Ein Angebot von einem Vermesser oder Bauunternehmen gibt Aufschluss.
- Baugrubensicherung
Methoden zur Stabilisierung der Baugrube während des Aushubs. - Fundamentarten
Unterschiedliche Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche. - Vermessungsarbeiten im Bauwesen
Die Rolle der Vermessung bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten. - Bodenbeschaffenheit
Einfluss des Bodens auf die Gründung eines Gebäudes. - Kellerabdichtung
Maßnahmen zum Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
Schnurgerüst: Bauleiter-Info – Vor Aushub außerhalb der Grube
Bodenplatten-Absteckung: Präzision durch Schnurgerüst-Bezug
Und die Bodenplatte
Wird nochmal für sich abgesteckt. Ausgehend vom Schnurgerüst. -
Baugruben-Markierung: Grobabsteckung vor Schnurgerüst-Montage
ich dachte auch nur einmal
ich dachte die zu erstellende Baugrube wird mit einer sog. Grobabsteckung markiert und auf dem Acker angezeichnet und das Schnurgerüst käme dann auf die Sohle der Baugrube. -
Bauwesen: Messgenauigkeit – Lieber dreimal messen!
Und genau da passieren die meisten Fehler
Aber ansinsten schon richtig beobachtet. Man kann gar nicht oft genug messen. Lieber dreimal gemessen als 10 mal abgeschnitten. -
Aushub vs. Schnurgerüst: Zwei separate HOAI-Leistungen
Absteckung für den Erdaushub - Schnurgerüst einschneiden
@Giselbert: die o.g. Arbeiten sind zwei verschiedene Leistungen, die auch in der HOAIAbk. gesondert aufgeführt sind.
Absteckung: Hier werden die Eckpunkte des neuen Gebäudes auf das Baugrundstück übertragen, d.h. ausgepflockt. Die Genauigkeit hierbei liegt bei < 3 cm. Sie dient dem Erdbauer für den Erdaushub. Sinnvoll ist es dabei gleich das Grundstück im Urzustand aufzunehmen (so können später Erdmassen ermittelt werden).
Schnurgerüst: Hier werden die Hauptachsen des Gebäudes auf das bauseits erstellte Schnurgerüst übertragen. Genauigkeit < 5 mm. Hierbei ist besonders auf Grenzabstände und Bautoleranzen zu achten, damit das z.B. der vorgefertigte Wintergarten auch ins Haus passt.
Falls das Grundstück groß genug ist und das Gerüst etwas außerhalb der späteren Baugrube steht, kann das Einschneiden des Schnurgerüstes auch zum Erdaushub genutzt werden.
Vorteil des zuerst genannten Vorgehens: Wird das Schnurgerüst erst nach dem Aushub aufgestellt, kann kein Bagger daran stoßen.
Außerdem kann beim Einschneiden des Schnurgerüstes gleich die ausgehobene Baugrube mit aufgenommen werden. So können mit wenig Aufwand die Erdmassen berechnet werden, um hierbei Differenzen zu vermeiden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schnurgerüst setzen: Aushub-Zeitpunkt & korrekte Vorgehensweise
💡 Kernaussagen: Das Schnurgerüst wird vor dem Aushub außerhalb der Baugrube errichtet. Die Bodenplatte wird separat, basierend auf dem Schnurgerüst, abgesteckt. Eine Grobabsteckung markiert die Baugrube vor dem Aushub. Messgenauigkeit ist entscheidend: Lieber dreimal messen. Aushub und Schnurgerüst sind separate Leistungen nach HOAIAbk..
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bauwesen: Messgenauigkeit – Lieber dreimal messen! betont, ist sorgfältiges Messen unerlässlich, um Fehler zu vermeiden. Dies gilt sowohl für die Absteckung als auch für das Setzen des Schnurgerüsts.
✅ Zusatzinfo: Das Schnurgerüst dient als Grundlage für die exakte Positionierung des Gebäudes auf dem Grundstück. Es ermöglicht die Übertragung der Bauwerksachsen und Höhen auf die Baustelle. Die Vermessung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Genauigkeit sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die unterschiedlichen Phasen und Leistungen beim Aushub und der Schnurgerüst-Erstellung. Konsultieren Sie einen Bauleiter oder Vermesser, um Fehler zu vermeiden. Weitere Informationen zur Absteckung finden Sie im Beitrag Aushub vs. Schnurgerüst: Zwei separate HOAI-Leistungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schnurgerüst, Aushub, Keller, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … [br]Da in den anderen Threads der Keller ein Thema war, habe ich diesen in Dokument 15 separat herausgezogen. …
- … Architektenhaus vs. Fertighaus: Baustelleneinrichtung, Kellerdämmung …
- … [br] seinerzeit war beim Fertighaus die Kellerdämmung bzw. der Erker-Unterbau nicht im Preis enthalten (!) ... …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Betonplatte, Punktfundament oder Streifenfundament als Untergrund?
- … Holzterrasse selbst bauen? Betonplatte, Punkt- oder Streifenfundament? Vor- & Nachteile, Kosten und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren …
- … Holzterrasse, Unterkonstruktion, Betonplatte, Punktfundament, Streifenfundament, Bangkirai, Holzterrasse bauen, Terrassenbau, Fundament …
- … Terrassenbau, Holzbau, Fundamentbau, Gartenbau, Landschaftsbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Erfahrungen, Kosten, Untergrund & beste Holzarten?
- … Holzterrasse, Terrassenbau, Holzterrasse bauen, Unterkonstruktion, Holzarten, Bilinga, Bangkirai, Terrassendielen, Punktfundament, Holzpflege …
- … verwenden. Stattdessen wurde die Unterkonstruktion (Holzbalken Bilinga 90*90) auf Punktfundamenten gelagert. …
- … [br]Die Punktfundamente wurden im Abstand von …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Rohbau Eigenleistung: Stundenaufwand für 900 m³ Porenbeton Haus inkl. Dach?
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Bauen oder Warten: Finanzierung, Eigenkapital & Zinsen – Lohnt sich der Hausbau?
- … - Abfuhr des Aushubes, Auffüllen der Baugrube + Grobplanie …
- … - Schnurgerüst + Einmessung …
- … Bauwasser, Baustrom, WC Container, Baugrundgutachten, Herstellung der Bodenplatte inklusive aller Nebenarbeiten (Aushubbeseitigung, Grobplanie etc.) ist dabei. Schnurgerüst und Einmessung auch. Abfallcontainer davon …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Vermesser Angebot ohne Bindung? Kosten, Leistungen & rechtliche Aspekte
- … uns mit 425 netto für die Gebäudeabsteckung (Absteckung der Gebäudeecken f. Aushub, Markierung mit Pflöcken und Farbeabstimmung mit Architekt und Unternehmen f. Aushub …
- … auf Nachfrage genannt), Geländeaufnahme, Digitales Geländemodell, Geländeschnitt, Vermarkung Höhenpunkt f. Erdaushub, Benachrichtigungen Architekt, Bauherren, Baufirma, Plotten. …
- … Leistungsumfang: Das Angebot sollte detailliert alle Leistungen auflisten (z.B. Gebäudeabsteckung, Schnurgerüstabsteckung, Plotten der Absteckpläne, Einweisung der Bauunternehmung). …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Schnurgerüst: Nebenleistung oder besondere Leistung? Kosten & Pflichten im Rohbau
- … Schnurgerüst: Neben- oder Sonderleistung? …
- … Schnurgerüst im Rohbau: Ist die Erstellung eine Nebenleistung oder muss sie gesondert vergütet werden? Erfahren Sie mehr & holen Sie sich Expertenrat! …
- … Schnurgerüst, Nebenleistung, besondere Leistung, Rohbau, Bauvertrag, Vergütung, Katasteramt, Absteckungspunkte …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar: Wann ist es gerechtfertigt? Kosten, Leistungen & Honorarordnung (HOAI)
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Kosten: Angebot prüfen & Preisrahmen für Kellerbau in NRW?
- … Wanne Angebot erhalten? Jetzt Preise prüfen & verhandeln. Worauf Sie bei Kellerbau, Drainage & Perimeterdämmung achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Kosten: Angebot prüfen & Preisrahmen für Kellerbau in NRW? …
- … [br]wir planen zurzeit ein Fertighaus in Holzständerbauweise (Einfamilienhaus in NRW) und haben uns nun auch für einen Nutzkeller entschieden, der Aufgrund des drückenden Wassers als weiße Wanne ausgeführt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schnurgerüst, Aushub, Keller, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schnurgerüst, Aushub, Keller, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schnurgerüst setzen vor oder nach Aushub? Richtige Position & Vorgehensweise
Suche nach: Schnurgerüst: Wann setzen? Vor oder nach Aushub?
Suche nach: Schnurgerüst, Aushub, Keller, Fundament, Baugrube, Vermessung, Bauwesen, Bauplanung
